| 発売日 | 2014年5月30日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-05F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2014年8月15日 11:36 | |
| 0 | 2 | 2014年8月7日 09:10 | |
| 2 | 1 | 2014年7月8日 16:09 | |
| 2 | 1 | 2014年7月7日 15:10 | |
| 5 | 6 | 2014年6月30日 21:54 | |
| 4 | 1 | 2014年6月28日 15:44 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-05F docomo
謎な現象が2つあるのですが
分かる方はいらっしゃるでしょうか?
@ブログ等で文章をかいてると全文が一気に
消えてしまう
A画面枠が水色のラインで囲まれ
電源を押してスリープにしなければ
水色の枠が消えない
この2つがしょっちゅうおこり
イライラがハンパありません
書込番号:17827857 スマートフォンサイトからの書き込み
Aはわかりませんが、@は確か設定に、バックキーを押した場合に入力中の文字を全削除するっていう項目があったように思います。
何かの拍子にバックキーに触れて全削除になると悲しい思いをします。
見当違いだったらすみません。
書込番号:17828040
2は開発者向けオプションの設定の問題かなぁ。レイアウト枠かなんかの。
書込番号:17828205 スマートフォンサイトからの書き込み
主さんこんばんは。
Aですが、画面を3回タップしたら消えませんか?
書込番号:17831835 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかに、3回タップで 青枠がでて
3回タップすると消えますね。
はじめて、わかりました。
書込番号:17836642 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。今GalaxyS4を使っています。これに変更しようか悩んでるんですがこちらの機種はパズドラで不具合とかありますか?パズドラ重視なんでどなたかお願いします。GalaxyS4はバグだらけで嫌になりました。
書込番号:17807339 スマートフォンサイトからの書き込み
先月半ばにF-10DからF-05Fに機種変しました。
パズドラもやってて問題なく動いてます。
前機種が発熱問題ありぃ〜のの機種でしたが、いまのとこ充電しながらでも44℃を超えることもなく(暖かいけど)動作もかなり快適です。
機種変更前に引継ぎ作業をしておくことをオススメします。
機種変してから引継ぎ作業をしようとしたら、旧携帯とgoogleIDがかぶる為?旧携帯のアプリが削除されてて焦りました。
書込番号:17807644
自分もこの機種に変更して1ヶ月ちょっとパズドラをやっていますが、
全く問題なくできますがよ。
はるてぃあさんが言われている通り、機種変の際にはパズドラ引き継ぎ設定
Google IDでの引き継ぎとパズドラのIDを控えておかないと引き継ぎが出来ないので
お忘れなくやってください。
あとF-05FとS4の2台でのパズドラ使用はできないので注意を!
片方の機種でパズドラをログインすると、旧機種のログインデータは削除されるので
旧機種でパズドラをやりたい場合は、旧機種で再度ログイン
ただし新機種のログインデータは削除となります。
参考までに、自分のF-05Fがカメラ不具合で修理預入中に代替機が確かS4でしたが
パズドラは問題なくできていました。
書込番号:17809990
スマホ初心者です。カメラの設定についてですが、
4:3
20M最高画素(5248X3936)
13M高画素(4128X3096)
SNS(2048X1536)
16:9
8Mワイド(3840X2160)
画像ぴったり(1920X1080)
の5種類があります。
上から順に綺麗に撮れるんでしょうか?
あと、SNSの意味もわかりません。
説明書にも記載がなかったので、こちらで
質問しました。
簡単に説明しますと、
高画素(掛け算した数字がより大きい方)だと、拡大した時により鮮明になるように記録されます。
その分記録容量を消費しますので、保存できる枚数が少なくなります。
SNSはフェイスブックなどに投稿する用途ではないでしょうか。
きれいな写真が撮れるか否かは、カメラの使い手の腕次第です・・(^_^;
書込番号:17711535
F-02EからF-05Fを使用しています。全てにおいてとても満足しておりますが、一つ質問させてください。
「プライバシーモードの自動起動の設定」において、「スリープ時に起動」としております。しかしどのようなタイミングかはわかりませんが、設定が「自動起動しない」に勝手に変わってしまうことがあります。
皆さんの中で同じような現象の方はおられますか?
私のF05fも購入した日からほとんど毎日2〜3回同様の症状が出ます。
先日のソフトウェアのアップデート以降は回数は減りましたが、時々症状が出ます。
この機種は、感動する位素晴らしく大満足です。
ですが、この不具合は非常に困りますので早急な対策をお願いしたいです。
もう1つの不具合がありまして…
1度電源を切ると、SDカードが認識されません
1度マウントを解除して刺し直すと認識されます。
皆さんの機種ではどうでしょうか?
直し方があれば、教えて頂きたいです。
書込番号:17707692 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんこんにちわ。
早速ですが、先日F-05Fに切り替えたばかり
すが、これまでF-01Fで見れていたブログに
貼り付けられた動画が読み込めなくなりまし
た。メッセージは「プラグインが読み込めま
せんでした」です。
個別のyoutube等の動画は見れます。いろん
なサイトを参考にChromeやFirefox等のア
プリをインストールしても結果は同じです。
勿論設定でプラグインも有効にしています。
どなたか解決策をご教授頂きたく宜しくお
願い致します。
次のサイトに記載されていることは試されましか。
http://androidlover.net/smartphone/nexus-five/android-4-4-flash-player.html
書込番号:17674167
先ほど試みましたが最後の改造
flash playerをダウンロード
しようとすると「このアイテム
はGoogleの利用規約に違反し
ているため、アクセスできませ
ん」のエラーでダウンロード出来
ませんでした。
書込番号:17674266
こちらもご参考までに。
(もちろん、自己責任です。)
http://smhn.info/201404-android-kitkat-use-flash-player-with-dolphin-browser
書込番号:17674315
以和貴さん
インストールは出来ました。
しかしながらやはり該当サイトの
動画は部分ではいつも通り?「プラ
グインを読み込むことができません
でした」のメッセージが出てしまい
ます(>_<)
書込番号:17675590
Flash Playerのバージョンが最新でないため、再生できない可能性もあります。
また、改造版Flash Playerをインストールする前にFlash Playerをインストールしていた場合は、一端アンインストールしてから、再度改造版Flash Playerをインストールすることも試して下さい。
当方は、Xperia Z2 SO-03Fを使用していますが、差し支えなければ該当サイトのURLを教えていただければ、試してみます。
書込番号:17677203
こちらを試してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566386/SortID=16898306/#tab
XperiaZ2でもおkでした^ー^
書込番号:17684026
今までのAndroid端末では標準のブラウザでログイン時のIDやパスワードを記憶するオプションが表示されていたのですがこの端末ではそのような項目が表示されず、設定のプライバシーとセキュリティを見ても今まであったパスワードの項目がありません。これはこの機種の仕様なのでしょうか?それともAndroid4.4の仕様?
画面ロックはなし、指紋登録もしていない状態だとパスワードの保存が出来ないという可能性もあるのでしょうか?
その事についてはボクも困っていて、先週ドコモショップへ確認に行ってきました。ショップに展示してある同機種で試してみましたが、やはりパスワード保存のコメントは出てきませんでした。
しかし、Chromeブラウザではパスワードの保存が可能でした。以前の標準ブラウザのコメント表示とは違いますが、画面の下に保存のコメントが出てきます。
少なくても、標準ブラウザとY!ブラウザーではパスワードの保存は出来なくなりましたね。
書込番号:17675435 スマートフォンサイトからの書き込み
