| 発売日 | 2014年5月30日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-05F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全268スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2015年5月14日 21:20 | |
| 5 | 5 | 2015年4月20日 21:17 | |
| 3 | 4 | 2015年4月10日 12:38 | |
| 8 | 4 | 2015年4月10日 21:59 | |
| 7 | 6 | 2015年4月9日 23:47 | |
| 3 | 2 | 2015年4月5日 11:03 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-05F docomo
発売日に購入した端末でカメラが白くなったり黒くなったりして何も撮れない
不具合が起きました。
そのままドコモショップに駆け込んで再現し、初期化しても
再現したので修理に出しました。
NXホームを使っているとバグが起きることが判明しました。
代替機はリフレッシュ品らしきF-05Fにしたところ、何も起こりません。
製造時期によって差が出るのか、はずれだったのか・・・。
1年持たず、修理とはショックです。夏モデルが出るまで我慢しています。
初期化しても再現しているのであれば、ソフトのバクではなくカメラ関連部品不良が原因だと思われます。修理では部品交換され正常になって戻ってくるのではないでしょうか。
万が一その後も発生した場合は、どのような契機で発生したのかわかるようであれば修理に出す際に詳しく伝えた方が良いかと思います。
書込番号:18722020 スマートフォンサイトからの書き込み
分かります!一年以内に故障するのは嫌ですよね!私の場合は落下させてしまい自分自身の責任デスがね。その際ショップに他の修理の内容を事細かに伝えたらきちんと見てくれました。
書込番号:18722943 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく、今からカメラが同じ症状に(´д`)
偶然か、何かの同じ原因?
書込番号:18723460 スマートフォンサイトからの書き込み
修理から戻ってきました。メーカーでも事象を確認し、カメラ関連の
部品を交換したようで、一つ前のソフトウェアバージョンで返されました。
最新にしても今のところ、再現しませんが、不安です。
早くF-04G発売してほしいですね。
書込番号:18739409
去年の10月に購入したアローズ。
うちもカメラがおかしくなってきました( ;∀;)
真っ暗になるか?真っ白になって強制終了するように
なりました。セーフモードでも同様です。
修理に行くしかないようです(´Д⊂ヽ
書込番号:18776352
F-05Fを使用し始めて半年経過するのですが
2点困っていることがあります。
画面下のナビゲーションバーが消える現象と
ロック画面のウィジェットが全く更新されなくなる現象が頻発しています。
現象発生時には画面上部からスライド操作をすると
ナビゲーションバーが連動して出てきて直ります。
ただ、1日に4〜5回起きるので改善できるのであれば
したいと考えています。
上記とは別に、ロック画面のウィジェットで最初から入っている
時計と歩数のウィジェットが更新されなくなることがあります。
その際は再起動するしかありません。
これも1日1〜2回発生します。
同じような現象がでていて、改善されている方はいらっしゃらないでしょうか?
NXホームを使用しており、変なアプリなどは入れておりません。
先ずは端末をセーフモードで起動してプリインアプリのみが起動しますのでこれで不具合がでないか様子をみて下さい。
端末をセーフモードで起動した場合に不具合が出なければ後でインストールしたアプリが不具合の原因となります。
この場合はアプリ(ウイルスセキュリティーも含む)アンインストールして様子をみて下さい。
書込番号:18694386
「設定」→「アプリ」→「すべて」→「対象(該当)のアプリ」←の中の「キャッシュを消去」をタップして様子をみて下さい。(^^♪
書込番号:18694730
>画面下のナビゲーションバーが消える現象
どのようなタイミングで消えるのでしょうか?全くのランダムですかね。
色々と検証してみて何かトリガーになるような操作/動作(例えばコレを行うと消える、消えやすい等)が絞り込めれば、解決の糸口になると思うのですが。
書込番号:18696654 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうごさいます。
セーフモードで動作させたところ、不具合は起きませんでした。
キャッシュは削除も試しましたし
最近、端末の初期化も試しましたがダメでした。
ウィルスアプリもあるかと思い、ドコモの標準アプリから
ESETに切り替えてみても同じ現象でした。
問題が起きるのはアプリ終了時だと思います。
Chromeをよく立ち上げますがその時が多い気がします。
書込番号:18701888 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種含むドコモ端末とドコモ回線使用の格安SIMの組み合わせではSIMロック解除無しで使えます。
書込番号:18665916
>オークションで買おうと思っているのですが、シムロックがかかっているそうなのです、解除しないと格安フリーSIMカードは使えないのでしょうか?
オークションで購入する方法は正規のルートでは無く所謂「白ロム」です。白ロムは(例え表現が新品未使用であろうと)中古です。
自然的な要因での故障を除き自らの過失などが原因の故障などの修理については修理代金が実費で高額になる可能性を秘めています。
また下記の注意点などもございますのでご覧下さい。
『白ロムスマホ購入時の注意点 IMEIの一致、赤ロム化の確認、保証期間の把握』参考サイト
http://shirorom-dictionary.net/2014/04/shirorom-check-point/
ドコモ端末でドコモ系MVNOのSIMを利用する場合はSIMロック解除は不要です。
海外旅行などで利用される際にあらためて検討されることで良いでしょう。
書込番号:18666386
新品で買い取り業者からの販売の物です。
発売日に買われた物と思いますから、あと少しだけ保証がある感じです。(^-^;
書込番号:18667061 スマートフォンサイトからの書き込み
使用して9ヶ月ですが最近指紋認証にやたら時間がかかるようになりました
登録した直後は1回でOKですが 半日位すると10回くらい 酷いときは別の指で解除してます
同様の症状のかた いらっしゃいますか?
書込番号:18664970 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは簡単な方法からですが端末を再起動して様子をみて下さい。
次は端末をセーフモードで起動して様子をみて下さい。
出来ればそれらの結果をご報告下さい。
書込番号:18665296
ニコニコのパパさんどうも
再起動しても改善しませんでした
docomo ショップに持っていこうと思います
書込番号:18666901 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためショップへ行かれる前に端末内の大切なデータがあればクラウドもしくはPCなどへバックアップして持ち込みされる事をお勧め致します。
書込番号:18666937
私も今の時期、手や指など乾燥するので認識率があまりよくないので多少湿らせてから認証するようにしてます!それと指の角度で認識しない事もあったので、よく使う指を少し斜めにして指紋
登録してます。
書込番号:18668616 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか詳しい方お願い致します><
OCNサポート電話しましたが、確認ができていないということでした、何か(simロック解除など)できるようなやり方はありますでしょうか?
あと、LINEは通常の使い方であれば、通話可能でしょうか?
過去にOCN利用者のスレッドがありますよ。 ←ドコモ系MVNOのSIMはドコモ端末は利用できますよ。
『nvnoが原因? 機能制限。』のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012608/SortID=18382962/#tab
基本的にはSIMロックは不要です。海外旅行などで利用される際検討されるとよろしいかと思います。
テザリングができない点にご注意下さい。
『トップ > SIMコラム > LINE電話を格安SIMで使う方法』参考サイト ←LINEの利用について参考サイトです。
http://sim.oshiete.goo.ne.jp/colum/20141003/
書込番号:18661253
OCNsimとF-05fの所持しております。
問題なく使えます
書込番号:18661268 スマートフォンサイトからの書き込み
動作確認済みだろうと未確認だろうと、端末の動作保証がなされないのがMVNO。
つまり自己責任。
MVNO業者で端末込みで売ってる場合はこの限りでは無いでしょうが。
書込番号:18661277
「通常の」とは無料通話のことでしょうか?
それとも有料の「LINE電話」のことでしょうか?
前者なら、そのまま使えます。
後者なら、認証時の方法の制約などがあります。
(Facebookでの認証のみは不可)
http://line.me/ja/call/howto
書込番号:18662374
先日、フルセグが見れるとのことから、XPERIA ACRO からこの機種に変更したのですが、
ハンズフリー(jabra)での音声通話(LINE)ができずに困っています。
以前のXPERIAでは問題なくできていたのですが、この機種は元々の機能にないのでしょうか?
現在確認しているのは
・Jabra端末(ハンズフリーに使用)は、XPERIA では問題なく通話可能だった
→ F-05F では、通話不可。
・F-05Fとは、音楽再生は可能
・LINEの音声通話は、スマホから(bloetoothなし)だと問題なく通話可能
過去レス等も確認していますが、見逃していたらすみません。
後、できれば、フリーソフト(アプリ)の導入は行いたくないので、
設定のみで対応可能であれば、ご助言をお願い致します。
※ F-05Fは OCN SIM(データ通信のみ)で使用しています
スマホ側のblueotoothの設定で、どのプロファイルが有効になっているか確認してください。
電話など、チェックの入っていないプロファイルがあれば、チェックを入れてみてください。
後は、一度ペアリングを削除して、もう一度やり直すくらいですかね。
書込番号:18640423
プロファイルは、以下のサイトで確認する限り、問題はなさそうです。。。
http://smartphone.teru-company.com/smartphone/docomo/arrows-nx-f-05f%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/
HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP(aptX/SBC対応)、AVRCP、PBAP、HDP、ANP、FMP、PASP、PXP、TIP、HOGP
bloetooth での確認方法がわからずサイトでの確認になっていますが。。。
ペアリングもやり直していますが、変わらず。。。
音楽はきけるので、何かの設定が足りないのかな。。。
もしかしたら、直接コードで接続できるものを買った方が早いのかもしれません。。。
書込番号:18650299
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
