| 発売日 | 2014年5月30日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-05F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全268スレッド)
|  発熱について | 4 | 8 | 2015年9月27日 12:42 |
|  購入検討 | 3 | 5 | 2015年9月25日 22:02 |
|  画像の整理について | 0 | 2 | 2015年9月8日 16:21 |
|  ホームアプリを再インストールするには? | 15 | 10 | 2015年8月17日 13:44 |
|  プッシュ通知が届かなくて困っています  | 5 | 3 | 2015年8月20日 00:19 |
|  画面の表示不具合? | 0 | 0 | 2015年8月6日 12:40 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-05F docomo
この機種やたらと熱もちませんか?
充電時に電源をつけていなくても熱を持ちます
2年前の機種から最近この機種に変えたのですが以前はこのような事はなかったです
仕様ですか?それとも故障?
何かのアプリが裏で暴走してのではないですかね?
私のはbatteryMixで見ても充電中は最高で35℃ですね
充電中ほんのり暖かくなりますが熱いと感じたことはありませんね。
以前、ブラウジングしている時にいつもより
異常に熱くなったことがありました
Google開発者サービスが異常に電力を消費し、暴走しているようでしたので
Google開発者サービスのアップデートを削除し、再インストールしたら直りました。
書込番号:19169636 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はやたらに熱を持つことはないです。
使っているのでわかります。
発熱しているな、と感じるのは、GoogleMapをナビの代わりにしている時くらいですね。
スレ主さんはけっこうゲームをするようですが、そのせいではないですか?
書込番号:19170028
この機種なら優良機なので
故障か他の同時期の機種はもっと酷いでしょう
書込番号:19170703 スマートフォンサイトからの書き込み
充電時に発熱があるという事ですが、一度アプリでどれくらいの温度に達しているか確認しては如何でしょう。
あくまでもそれに近い温度でしかありませんが、異常な温度なのかはたまた通常の温度なのか判断する材料になると思います。
また過去の製品より熱を持ちやすいとの事ですが、もしかすると急速充電2等により通常の充電時より発熱がデカくなっているが為に熱いと感じてしまっている可能性もあるのではないでしょうか。
書込番号:19170924
>かんぴょう農家さん
アプリの暴走なんてあるんですね
自分もGoogle開発者サービスの起動時間が多そうだったので再インストールしてみて様子みまてみます
書込番号:19172771
>ゴルゴ1/30さん
ゲームしている時はもちろん発熱しているのですが
 冷ましてから充電してもゲームをプレイしている時以上に発熱してしまっています
書込番号:19172781
>sky878さん
アプリで温度を見てみると42度程でした 許容の範囲なんですかね
急速充電なんてあるんですね どうりで充電はやいわけだ・・・ 通常充電に切り替えとかできるんでしょうか
書込番号:19175831
周囲温度、充電する際に熱がこもりやすくなっている(ケース等)によって左右されるとは思いますが、42度は少し高いんじゃないかなとは思います。
また急速充電2ですが、調べてみても著しく発熱量が増える等は見つけれませんでした。
一応急速充電2(Quick Charge 2.0)をするのには、Quick Charge 2.0に対応した充電器が必要で(ドコモならばACアダプター05)、それ以外の充電器を使用すると従来通りの充電に切り替わります。
あまりにも酷いと感じられる様でしたら一度検査や修理に出されてみては如何でしょうか。
書込番号:19178243
F-06Eからの機種変更でこの機種にしようと思っているんですが使い心地特にバッテリーはどうでしょうか
ゲーム(モンスト)を長時間2〜3時間  ライン、ツイッターなどするつもりなのですが 熱、バッテリーのヘリなどが気になります
2015年モデルがあまりよさそうではなくIphone6Sもバッテリーの持ちがよさそうでなかったのでこの機種が気になりました
長時間使っていると、熱いです。
ゲーム等していると減り真早いです。
ラインやメールだけなら、3日から1週間位持つかも
使い方次第で、電池の減り具合が違いますね
書込番号:19141421 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーフロボットさん
やはり長時間使用で熱持ったりゲームは充電消費はやいですよね
スマホだと全部そうなのかな?
ゲームに強い機体とかあればいいんですが
書込番号:19141550 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームや動画は特に、フル稼働してますからね
季節関係なく、手で握っているから熱が逃げない
籠もってしまうのではないでしょうかね?
ゲームや動画を視ても熱くならない、電池がなかなか減らない
スマホは、難しいと思いますが
スマホも段々進化しているみたいなので
今後、期待しましょう
書込番号:19142048 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの持ちはかなり良いです。
最新機種も含めこのバッテリー持ちはトップクラスです。
この機種でバッテリー持ち不満に感じる人はどのスマホでもダメでしょう。
ゲームやればそれなりに減りますが消費度合いは他機種以下です。
高負荷のゲームを連続でやれば発熱します。
私は白猫プロジェクトやってますが、連続1時間では裏が熱くなります。持てないほどではありません。
BatteryMixで最高43℃程度で、制限もかかりませんので、端末の許容範囲なのではと思います。
ディスプレイの明るさをオートで半分よりちょい下で使ってます。
機種変更?まだ販売してました?
書込番号:19142517 スマートフォンサイトからの書き込み
>かんぴょう農家さん
色んな方の意見を参考にしてこの機種にしました!!
確かにバッテリーの持ちは超いいですね! ブラウザやツイッター程度なら全然へらない
販売の件ですが docomoさんに問い合わせをしたのですが既に販売終了だったので白ロムでの購入になりました
書込番号:19173282
これまで2年間、ELUGA P-03Eを使っていましたが、この度、白ロムでこの機種を購入し、8月から使用しています。概ね満足なのですが、1点、わからないことがあります。
ELUGAの場合、撮影した画像やダウンロードした画像は、画像の内容ごとにタイトルをつけたホルダーに保存できたのですが、この機種は、本体ストレージに保存するか、SDカードに保存するかというメッセージだけが出て、ホルダーを新たに作成してタイトルをつけて、そこに保存することが出来ません。そのため、画像をいったんSDカードに保存して、カードをELUGAに挿入して、ホルダーを作成して整理し、その後、カードをこの機種に戻すという面倒な作業を行っています。
どなたか、この機種で画像は整理をする方法をご伝授いただけないでしょうか?
書込番号:19118518 スマートフォンサイトからの書き込み
機種ではなく画像管理アプリの問題なのでは。
どんなアプリを使用されてますか?
プリインストールの『KSfilemanager』でしたら、フォルダ作成/名前変更/コピー移動等の一通りのファイル操作は可能かと思います。
書込番号:19118571 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました! ありがとうございました。
書込番号:19122016 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーを長持ちさせようと、必要なさそうなアプリをアンインストール(2つ位)、したら、スマホの、TOP画面の真ん中の下へある緑色の受話器のマークの右にあった、メールのアプリが消えてしまったんです。(地球のマークから見ると、メールのアプリは左です)
そのメールのアプリを復活させたいのです・・・。
なにか良い方法はありませんか?
尚、アンインストールしたアプリは確か、名前が長く、何をアンインストールしたのか?はっきりと分かりません。すいません。
でも、アンインストールしたのは2つ程度ですから、ドコモのアプリをアンインストールしたのは覚えています。
その為、ホームアプリとして、入っていたアプリをインストールしなおしたいんです。
それか・・・TOP画面の、真ん中下へある、緑色の受話器の右隣のメールアプリを単独で復活する方法でも構いません。
どなたかご存じありませんか?
富士通製のスマホは一気にホームアプリが入っていた状態へする事は出来ないのでしょうか?
それが原因だと思うのですが、羊のマチキャラがTOP画面から消えてしまって、TOP画面からマチキャラを設定しようとしても、マチキャラ設定画面が表示されないのです。
ちょっと分かりずらい質問ですいませんが、
要は元々スマホの中に入っていたアプリをアンインストールしたら、
TOP画面の緑色の受話器の隣のメールアプリが消え、
マチキャラも表示されてたのが、表示されなくなってしまい、
マチキャラを設定しようと検索して、色々見てみたら、
TOP画面から、設定ボタン(TOP画面の緑色の受話器のボタンの左側の4つの白い丸)を、
押すと、画面が出てきて、
その中に、マチキャラ設定と言うのがあるから、そこから設定する、と書いてあるのですが、
そのマチキャラ設定する項目が、設定項目の中に表示されないのです。
どなたか、TOP画面のメールアプリの復活と、マチキャラを表示する方法や御存知ないでしょうか?
元々入っていたアプリを、アンインストールしたのが原因、という事は間違いなく分かっています。
アンインストールしてから、TOP画面に戻ったら、メールアプリと、マチキャラが表示されなくなってしまったので・・・。
長文失礼しました。
皆さんすいません、先ほどアドレスを入れるのを忘れてしまったので、再度補足で質問内容を入れさせて頂きます。
マチキャラ表示設定
http://unsolublesugar.com/20150220/000652/
そのアドレスの中へマチキャラ設定と言うのがあり、それ通りやっても、「マチキャラ表示設定」と言う項目が出てこないんです。。。
書込番号:19047328
初期化すればアプリなどは復活します
この先もメジャーアップデートした際は初期化した方が動作が安定しますので
一度初期化を経験されるのもいいのでは?
書込番号:19047355 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモメールはアンインストールできないので、「無効」にしたのではないでしょうか。「本体設定」→「端末管理」→「アプリケーション」で、画面をスライドさせると右側に「すべて」のタブがあると思います。
「すべて」のタブをタップし、画面を一番下までスライドさせると、無効にしたアプリがありますので、ドコモメールがあればタップして「有効」にして下さい。
書込番号:19047617
連投失礼します。
マチキャラについては、しゃべってコンシェルの設定(画面右上の三本線)のマチキャラ設定もご確認下さい。
書込番号:19047638
因みに、ドコモ関連アプリの再インストールは、「本体設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「アプリケーション管理(ドコモアプリ管理かも?)」→「再インストール一覧」からできると思います。
書込番号:19047878
アークトゥルスさん
回答有難う御座います。
そうですね。最悪の場合は、初期化も検討しています。
引き続き、何か分かりましたら教えて下さい、お願い致します。
書込番号:19049951
以和貴さん
回答有難う御座います。
全てのタブの項目も見たんですが、ないんです。。。
無効化ではなく、アンインストールボタンが表示されていたので、アンインストールできるアプリだったみたいです。
それと指摘頂いて、思い出しました!
アンインストールした2つのうちの、1つのアプリは、しゃべってコンシェルです。
しゃべってコンシェルは、元々入っているアプリなんですが、アンインストールできましたよ。
間違いなく、皆さんのスマホでもしゃべってコンシェルはアンインストールできる筈です。
(試さなくて大丈夫ですよ)
書込番号:19049961
連投失礼します。
以和貴さん
それと、
>「本体設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「アプリケーション管理(ドコモアプリ管理かも?)」→「再インストール一覧」できると思います。
と回答頂いたのですが、それを試した所、
以前ダウンロードしたアプリで、現在インストールされていないアプリはありません、と表示されてしまい、できません。。。
引き続き、何か分かりましたら、教えて下さい。お願い致します。
書込番号:19049975
そういえば言ってなかったのですが、自分は、格安SIMでスマホを利用してるので、ドコモとspモード契約してないと、ダウンロードできない・の・か・な?みたいな・・・感じです。
多分・・・分からないけど。
もう一つのアンインストールしたアプリは、今現在、思い出せません。。。
書込番号:19049981
dメニューからダウンロード出来ると思います。
dメニュー→サービス・メールなどの設定→アプリ一覧→該当のアプリ
ダウンロードにSPモードが必要かどうかは判りませんのであしからず。
書込番号:19059603 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は昨年秋に買って以来、とても気に入って使っております。
ただひとつだけ、解決したくずっと試行錯誤していることがあるのですが
もうお手上げで、こちらでお知恵をいただきたく初めて質問いたします。
LINEやYahooニュースなどのプッシュ通知は遅延もなく、すべてリアルタイムで届くのですが、
Yahooの防災速報のアプリだけはプッシュ通知が届きません。
Yahoo防災速報のヘルプでも何度もやり取りをし、丁寧に対応していただきましたが、原因がわからず今は様子見の状態です。
検索を重ねていろいろと試していますと、どこかのページにArrows F-05Fは防災速報のプッシュ通知は届きません、と明言されている方がおられました。
そのような状況の方はおられますでしょうか。
また、解決なさった方がおられましたら、教えていただければと思います。
家族2人は同じように出先でも自宅の無線LANWifiでも、
熱中症、豪雨、地震等のプッシュ通知が来ています。
この前の機種では全く問題なく届いておりました。
機種変更の直後からなので、容量が重すぎてということはないと思っています。
それでも先日からたまっていた写真、動画などを削除しています。
また、エコモードも原因になることがある、ということでオフにしています。
キラーアプリの原因になる可能性のあるクリーンマスターは削除しました。
アプリの再インストール、アップデートは何度も行いました。
スマホ本体の状態は最新にアップデートされています。
再起動もよく行っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
まず、設定>アプリ>実行中でY!防災速報が常時起動していることが大切です。この画面でメモリーの空きも確認できます。キラーアプリが無くてもメモリーの空きがない場合は落とされてしまうので、不要なアプリを削除・無効化してメモリーを確保する必要があります。
他には、GPSが高精度モードで動作していること、モバイルデータ通信を有効にしていること、アプリの設定で地域設定値と現在地連動設定を行っていることが必要です。
書込番号:19032710 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお返事、ありりん00615さん、どうもありがとうございます!とてもうれしく思います。
実は不思議なことに、ここに投稿した直後に熱中症のプッシュ通知が届きました。実は今朝からさわっているうちにいろんなアプリを誤って削除してしまい、その復旧にも追われている最中でした。今まで数回、たまに届くことはあったので、今後も同じように届く確証はまだありません。
設定>アプリ>実行中で見てみると、一番上が設定、2番目が防災速報になっていました。1.1GB使用中のうち、716MB空き、というのは普通でしょうか。
GPSの高精度ーなっておりました。モバイルネットワーク設定でデータ通信を有効にするーONになっております。地域の設定ー以前は3件入れておりましたが、今は1件にしています。現在地連動通知ーオンとなっております。
ありりんさんは、問題なく届いているということでしょうか・・・
昨年の購入時からこの問題に取り掛かっているため、もう家族からは機種を替えれば、と言われ始めています。画像もきれいで、電池の持ちもよく、気に入っていますし、まだ1年たっていなくてもったいなく、防災だけのために替える気はしないのですが、たかが防災アプリ、されど防災、という感じで悶々としています。また何かお気づきの点がございましたら、お教えください。ありがとうございます。
書込番号:19032766
ありりん00615 様
先日は的確なアドバイスをどうもありがとうございました!
「アプリ実行中の項目を確認する」、と書いていただいたことが大きなヒントとなりました。アプリを立ち上げてしばらくは実行中の右に25MBと表示されているのですが、少しあとで確認してみると、0.00Bになっていてどうやら防災アプリが作動していないようなのです。つまり立ち上げ続けていることが何らかの理由でできないことだと判断できました。
それで、今まではホームボタンの長押しで「すべて終了」させ、バックで動いているアプリの動作をなるべく消すようにしていましたが、防災速報だけは残すようにしてみました。すると効果てき面!今までの何ヶ月にも及ぶ苦労が嘘のように、熱中症予報、豪雨予報もすべて他の家族と同じように届くようになりました。LINEやYahooニュースなどは、「すべて終了」で終わらせていてもプッシュ通知は届きますが、これだけは別の働きをしていると考えるしかないようだと思いました。
貴重なアドバイスをいただき、おかげさまで解決することができました。こちらでおたずねしてよかったです。ほんとうにありがとうございました!
書込番号:19066459
はじめまして。投稿場所が合っているかわかりませんが、質問です。
白ロムを新品で購入しいざ開封、起動すると
画面左下が、ぶつけたのか白く異常発光していました。
修理費は一万ぐらいかなと予想はしていますが、画面の交換等で直りますでしょうか。
書込番号:19029839 スマートフォンサイトからの書き込み
        ![ARROWS NX F-05F [Gold]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000652401.jpg)
![ARROWS NX F-05F [White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000652402.jpg)
![ARROWS NX F-05F [Red]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000652403.jpg)
