STREAM S
- 8GB
厚さ6.8mmで重さ110gの軽量スマートフォン
発売日 | 2014年8月1日発売 |
画面サイズ | 4.7インチ |
重量 | 110g |
バッテリー容量 | 2000mAh |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)
0 | 1 | 2015年8月26日 15:43 |
4 | 6 | 2016年11月16日 12:45 |
9 | 11 | 2015年5月26日 20:26 |
2 | 3 | 2015年5月23日 21:16 |
3 | 2 | 2015年4月10日 08:58 |
7 | 23 | 2015年4月20日 19:14 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM S 302HW ワイモバイル
プリインストールアプリのDLNAで
同ネットワーク内のナスネは見つかる
のですが、ナスネ内を参照できず
ナスネに保存してある動画の再生が出来ません。
このアプリをお使いの方はいますか?
良い解決策や情報があれば教えてください。
書込番号:19084922 スマートフォンサイトからの書き込み
302hwを使っています。
302hwのsimはimei制限というものが掛かっていると聞いています。
この制限の内容がわからないので教えて下さい。
302hw gl07sは当機種のsimが使えるということみたいなのですが、
例えばgl07sの白ロムを入手して、単純に302hwから差し替えればそのまま
使えるのでしょうか?
あるいはAPNの解析などが必要なのでしょうか?
ymobileに聞いてもイマイチ聞きたい回答が返ってこないので、質問
させていただきました。
わかりにくい文章、また既出でしたら申し訳ありません。
保険サービスの継続について検討中ですので教えて頂けると
助かります。
タイプ2シムは302HW←→GL07Sで相互入れ換え可能です
この2機種以外では通信出来ません
(通話SMSは、他のSIM FREE機種で可能です)
書込番号:18860944 スマートフォンサイトからの書き込み
ymobileになってからの302HWのシムにIMEI制限入れる必要性は無いですけどね
容量上限は設定されてるプランしか契約出来ませんし
GL07Sの白ロム購入して使うにしてもフェリカ使える以外メリット有りません
機種も、もう古いですし
書込番号:18860952 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘様
何か保険サービスに500円払い続けるのも馬鹿馬鹿しいと思い、
ぶっ壊れたときに白ロムで代替が利くのかなと思ったんですよね。
機種が限られてますが、何とか入手は出来そうなので、保険は
外してもいいなと思いました。
この件でYMOBILEに問い合わせたのですが、最初の回答してくれた方が
「302HWはsimロック掛かってます」とか言ってきたり、キャリアの人が適当な回答。。
何とかなりませんかね。
書込番号:18861094
最近になってタイプ2はIMEI制限無くなった、と言う話が有ります
書込番号:20398526 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
情報ありがとうございます!
タイプ2でIMEI制限なくなったんですかね。
実はあの後、「いい買い物の日」でDIGNO Tを
1111円で売っており、2年間使用料も1000円割引と
いうことで契約変更しました。
SIMフリー端末も使いたかったですしね。
そして色々端末を試したりしたんですが、
最終的にはDIGNO Tのタイプ1SIMを302HWに刺して
使う機会が多くなりました。(意外とスペックいいですよね。302HW)
そもそも何で302HWをタイプ1で売り出さなかったんですかね??
使用している限りタイプ1のSIMでも全く問題ありません。
地方とか行くとエリアの問題があるのかな・・・・
書込番号:20398587
AndroidOSの節電対策について質問させてください。
朝にバッテリー100%の状態で外出し、
昼間に一切触っていなかったとしても、
夜になると約50%まで低下している状態です。
電池の使用状況を見てみると、
「Android OS」だけ突出して高く、
一日中、電池を消費しているようです。
バックグラウンド通信や同期などはできる限り切っており、
立ち上がっているアプリも必要最低限のものくらいです。
しかし、Android OSだけ使用率が下がりません。
何か良い解決方法を知っている方がいましたら、
アドバイス宜しくお願い致します。
節電で検索しながらあれこれやった。
同期を止めると電話もメールも着信音が鳴らない、これじゃスマートフォーンの役目が果たせない。
あきらめてモバイルバッテリーも携帯するようにした。
WIFIとモバイル通信両方起動させてるとバッテリー消費は大きいようだ、外出時はモバイルだけにしています。
ポラロイドのリネージュというスマホです。
5インチだとバッテリー容量2500mAh以上のスマホが安心ですね。
書込番号:18791296
書き込みありがとうございます。
本当に仰る通りで、
節電対策のために各種の制限を掛け過ぎてしまうと、
スマホとして全く機能しなくなりますよね。
>外出時はモバイルだけにしています。
この点についても同様に感じるところがあり、
WiFiのON/OFFについては特に気を使わなくてはいけませんね…。
書込番号:18793199
電池消費の割合は"相対値"ですので普段、待ち受け状態が長くて他に特に起動してるアプリが無ければ【Android OS】の比率が高くなるのは、取り立てて異常ではないように思います。
とりあえずの確認として、バックグラウンド通信や同期を元に戻して通常運用レベル(不便なく使用できるレベル)と節約レベルで電池の減り具合に大きな違いが出るか?お試しになってみてはいかがでしょうか。
(大して変わらなければ、使い勝手を悪くしてまで機能制限するのは無意味のように思えますが…)
ちなみに普段のLTE/3G電波状態は特に問題ありませんか?
電波の掴みが宜しくない場合、電池消費にかなり影響を及ぼしたりします。
書込番号:18793322 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。
通常の設定と節電用の設定を比較して、
電池の減り具合に大きな差が出ないようであれば、
通常の設定で使ったほうが良いですね。
また、自宅での電波状況は問題無いのですが、
出先での電波状況はかなり悪く、LTEには全く繋がらず、
3Gでアンテナ2本あれば良い感じです。
今回のAndroidOSの比率が高い主な原因は、
電波状況が悪いところにずっといるために、
電池消費が激しいということで間違いなさそうです。
出先で機内モードにすると電池消費が全く無くなるので、
できるだけそれに近い条件にして使用したいですが、
それだと電話の着信ができなくなり…(泣)
八方ふさがりです。
書込番号:18793796
【機内モード】では仰るとおり、すべての電波がカットされて電話も使用不可となってしまいますが、【モバイルデータ】→OFFでしたら電話の発着信に関しては通常どおり可能です。
出先での電波状況の悪い環境では、その設定で運用されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18793850 スマートフォンサイトからの書き込み
出先では電話の発着信さえできれば問題無いので、
通常時はモバイルデータOFFで使用していこうと思います。
ネット接続が必要なときだけONにするような感じで。
適切な助言、ありがとうございました。
書込番号:18794076
0時に100%まで充電しコンセントから外して全く触らないで朝9時に見てみたら残76%でした。 うちは電波が悪くてアンテナは×が出る場合があるなど電波が良くなくパケット通信も全然つながらない状態です。
そうした電波の悪さもバッテリーの減りに大きく関係しているのでしょうか?
節電アプリでWi-FiやLTEを完全に切るアプリを入れて期待して試しましたが効果が全くなかったので。。
買って一週間ほどですが20時間ほどしかバッテリーが持ちません。
書込番号:18806782
>>Shift78-HGさん
他の方に助言を頂いてから5日ほど経ちますが、
電池の減り具合について私なりに調べてみましたので、
役に立てばと思い、書いておきます。
[試行環境]
環境1:LTE×、3G△(アンテナ2本程度)
環境2:LTE◎
[設定条件]
ネットワークモード、モバイルデータ、Wi-Fiの3種類を主に変更。
[結果]
電波の悪い環境1では、どの組み合わせにしても「3〜4%減/時間」でした。
しかし、電波の良い環境2では、どの組み合わせでも全く電池が減りませんでした。
[感想]
電波を完全に拾える場所であれば「0〜1%減/時間」で、
電波が悪い場所であれば、ほぼ「3〜4%減/時間」です。
機内モードにしておけば「0%減/時間」になります。
[今後の運用について(電波が悪い場所限定)]
1.リアルタイムでの着信が必要な場合
Wi-Fi:ON、モバイルデータ:ONで全部の通信をONにしておく。
2.電話の着信やメール確認が後になっても良い場合
基本的に「機内モード」にしておき、数時間に1回、全部の通信をONにし、
着信・メール等を確認するという感じです。
電波が良い場所であれば、全部の通信をONにしていても、
全く電池が減らないので、その時だけは嬉しいですね!(泣)
書込番号:18808245
やはり電波の掴み具合によって、電波の減り方が全く違うのが明らかですね。
具体的で有用な情報は大変助かります。今後の参考にさせていただきます。
書込番号:18808430 スマートフォンサイトからの書き込み
>>スクーマさん、情報有難うございます!
やっぱり電波が最重要項目かもですね、変に節電アプリを入れてそのアプリを動かす為に
余計に電力を食ってしまう可能性もありますし、バッテリーの減りが悪い場合は何よりも
先に電波を疑うべきかもですね!
自分は電波が関係してるんじゃないかと思ったのは購入して一週間ほどたってからだったので
節電アプリや何やら試して泥沼にハマっていました。
今後、この機種を買われる方に少しでも参考になればありがたいですね!
書込番号:18812455
2日前から使い始めて各種設定や閲覧、スカイプやラインで多用してバッテリーが約8時間で無くなってしまいました。
スマホは初めてではないしバッテリーの減りは覚悟していましたが、以前は通話のみと割り切って3G回線をOFFにしてまったく通信しないで使っていたので1日以上は普通に持ちましたがやっぱり自分の使い方なのでしょうか?
他の長く使っておられる人はどんな感じなのか知りたく書き込みいたしました。
購入当初はバッテリーが活性化していないので、持ち悪いです
活性化しても、この機種のLTEは旧emobileのLTEを使っているのでエリア内の電波弱い場合、LTE接続の為にバッテリー消費しやすいです
むしろWCDMA固定にした方が持ちが良いです
書込番号:18786370 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めてそろそろ一週間ほどなのでが、30時間ほど持つようになってきました。 入れたアプリは「スカイプ」「LINE」「ツムツム」「タンタン」でスマホ最適化という最初から入ってる節電をONにしてフェイスブックだけを消しました。 2日くらいもってくれればすごくありがたいんですが、この程度が限界なのでしょうか。。。
書込番号:18799578
スマホ最適化で残30時間と表示されて期待して使っていましたが、軽い用事と他は使わないで実際に持つのは19〜20時間ほどとわかりました。 非常に残念ですが他に何か方法がないか探していきたいと思います。
書込番号:18803543
手持ちのSDカードだと容量が少なすぎたので、新たに購入しようと思っています。
仕様ですと最大32GBとありました。
対応外部メモリ*2 / 対応最大容量
microSD™・microSDHC™ / 最大32GB
できれば、もっと大容量を使いたいと思っています。
仕様は理解していますが・・・
みなさんの実際の使用(対応)状況を教えていただけませんでしょうか。
条件付きではありますが
64GBは使えるようですね。
http://www.amazon.co.jp/review/R381L9P2L9GJCJ/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B00MTJIGI8&channel=detail-glance&nodeID=3210981&store=electronics
書込番号:18665834
microSDカードの大容量化ばかりに目を向けていると思わぬ落とし穴がありますよ。
先ずは端末不具合の原因になる可能性があります。
また一時的なデータ保存には向きますがmicroSDカードの保存能力と信頼性に過信し過ぎると実はいとも簡単に壊れる製品です。
大切なデータはクラウドやPCなどにこまめにバックアップして保存することをお勧め致します。
『破損したmicroSDのデータ復元・復旧にかかる費用が30万円!!』 ←こちらをご覧下さい。※大容量化はお勧めできせん。
http://restartlog.com/microsd-recue.html
書込番号:18666527
安いと思いますが、どこのキャリアで使うかよく考えたようがよいです。
対応周波数が少ないです。
[4G] 1.7GHz
[3G] 900MHz・1.7GHz・2.1GHz
[GSM] 850MHz・900MHz・1.8GHz・1.9GHz
4Gの対応周波数が元イーモバの電波です。
ドコモや、auのsimフリーなら止めたほうがよいです。
書込番号:18657425
なるほどMVNOでの利用は実質3Gになるんですね
安いにはわけがあるんですな
書込番号:18657548
LTE目的ならワイモバイルと契約することになるので、新規・機種変ともに0円の機種をAmazonで買う理由は無いと思います。
書込番号:18657562
3Gと考えると安くはないですね。
SIMフリーですが、Ymobile以外のsimだとテザリングできないんでしょうか??
書込番号:18657699
ドコモmvnoでテザ出来る様ですけど
FOMAプラスエリア非対応だし、敢えてこれを購入してるmvnoユーザーは選択ミスしてるとしか思えないですね
書込番号:18659228 スマートフォンサイトからの書き込み
敢えて選んでいるユーザーです。
ドコモ系MVNOのSIM使ってます。
使用前は不安でしたが、使ってみると全く問題ありません。
外れの方ですが東京に住んでいるので、一応LTEの電波も掴みます。
FOMAプラスエリアに関しても、よほど山奥とか行かなければ問題ないですね。
むしろ観光地なんかでは自宅よりも電波強いくらいです。
LTEは東名阪エリアに限られるらしいので、3Gでも良い、普通の生活圏で使えれば良い、という人なら十分選択肢に入れても良いと思いますよ。
書込番号:18660204
Amazonの書き込みでもドコモ系MVNO利用されてる方多いようです。
周波数の問題は日常の自分の行動範囲次第でしょうからねえ
周波数以外の点では非常に高評価でコストパフォーマンスよさげです
一応都市部在住なんで自宅でLTE拾えるんならいいかなとも
書込番号:18660367
この機種を、奥様が使っていますが、非常に軽いしレスポンスもよいです。
機能テンコ盛りではなく、バランスが取れたいい機種だと思います。
うちの奥様は、デザインで選んでいました。
書込番号:18660461
分かった上で利用するなら問題無いでしょうね
RAM 2GBでroot化も容易なスマホなので、敢えて選んでる人も居る様です
書込番号:18661718 スマートフォンサイトからの書き込み
いろんなご意見ありがとうございました。
amazonで17000以下がでたらポチってみようかと思います。
書込番号:18663822
302HW買うよりはASCEND G6新品で買ってmicroSDにSWAP領域取ればRAM 2GBの効果は出ますよ
敢えて、これを選ぶメリットは無いと思います
書込番号:18664120 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天で白ロム16800円はありますね。但し、初期不良の保証はありませんが。
書込番号:18664187
旧EMOBILEのSIMを突っ込んで使うにはまずまずの端末だと思いますよ。
gl06pまでのSIMをスマホで使いたいとか、単純にgl07sの代替にしたい、とか。
ただ、ドコモ系のSIMで使うのはどうでしょうね。
行動範囲でそれなりに使えたとしても、よっぽど安くないとコスパ的には疑問です。
前者なら15000円程度、後者なら10000円以下が適正価格だと思いますよ。
書込番号:18664318 スマートフォンサイトからの書き込み
一応高スペックだし10000円なんか絶対ないよ
2〜3年後にはその値段が妥当だろうけど、その頃はもうないよw
書込番号:18665355
適正価格が「絶対に無い」と言うことなら、その商品はそもそも買いではないと理解する事に期待するのはいささかハードルが高かったでしょうかね。
書込番号:18665494 スマートフォンサイトからの書き込み
実際、使ってるユーザーの意見を言わせて貰えれば
ドコモmvnoの為に買うには他に幾らでも良い機種が存在する
現ymobile(emobile)ユーザーに用意されたHUAWEIスマホ
それ以外にナニモノでも無いです
書込番号:18665792 スマートフォンサイトからの書き込み
SDでスワップ領域設けて内部メモリとして利用できるんですか?
そんな設定アンドロイドでできるんですか?
書込番号:18666597
Androidに限らずLinux(UNIX)系OSでは常導手段です
書込番号:18672205 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードをスワップ領域にしても、あまり意味なくないですか。
内部ストレージもメモリだし、SDにスワップ領域を取るのと変わらないと思うけど。
#どっちがアクセスが早いかはきっと内部ストレージのような気がします。とっちなんでしょ?
また、スワップしらた意味ないでしょ。
内部メモリが多くないと、常駐系の処理が多くいると遅くなりますよ。
書込番号:18677339
スワップメモリの利用はルート化前提だし、頻繁に書き込みを行うのでSDカードの寿命が短くなる、プチフリの原因になりやすい等のデメリットがあるのでやめたほうがいいでしょう。最初からメモリーの多い機種を買っておいた方が無難です。
あと、20日にZenfone2の発表があるようです。下記スペックのスマホが2万円以下で発売される可能性があるので待った方がいいと思います。
http://www.asus.com/Phones/ZenFone_2_ZE500CL/specifications/
書込番号:18678015
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
