発売日 | 2014年8月29日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 156g |
バッテリー容量 | 2700mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全223スレッド)
35 | 10 | 2016年6月2日 10:09 |
5 | 5 | 2016年5月17日 19:01 |
11 | 1 | 2016年4月26日 20:18 |
15 | 7 | 2016年4月14日 17:58 |
2 | 2 | 2016年4月6日 11:01 |
15 | 0 | 2016年4月1日 22:17 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL23 au
ずっとauのユーザーですが、キャリアの高い料金を払い続けるのがばかばかしくなり、2年たったらSIMフリー端末に乗り換えようと思っていました。この端末では、解約してもSIMロック解除不可なので、SIMを差し替えることができないと思っていたのです。
が、Mineoなど、この端末で動作環境済み、となっています。 つまり、SIMロック解除不可の端末でも格安SIMに差し替えて使い続けることができるのでしょうか? MNPで電話番号は変わらないと思いますが、入っている連絡先などのデータはそのまま使えるのでしょうか? たとえ2年縛りの違約金を払ったとしても3か月ほどで元が取れる、と思うのですが。
また、SIMフリー端末のように海外でSIMを差し替えて使うことはできますか? 無知な質問ですみません。
SIMロックを解除せずとも使える場合があります。
SIMロックは、キャリアが、自社回線以外を利用するSIMを排斥するために掛けているものです。
そして格安SIMを取り扱うMVNOは、キャリアからSIM(回線)を卸してもらって販売しているのです。
したがって、auの端末で使えるSIMは、au回線を使ったauSIMと、卸してもらっているMVNOの格安SIMということになります。
ただし、au回線の格安SIMはmineoかWiMAXくらいしかありませんので、選択肢が大いに狭まることになります。
さらに、VoLTE非対応機種ですので、auVoLTEsim(mineoにも卸しています)ですとSIMを認識しません。
MNPをして変わるのはSIMと契約相手(料金プラン)だけです。端末は変わりません。ですので、端末に保存されている連絡先などのデータは残ります。
ただし、キャリアのメールアドレスは無くなるので注意が必要です。(キャリアのメールについてはアクセスできなくなると思います)
世界のモバイル通信事情については詳しくないですが、一応お答えします。
auの採用している3Gの通信方式はCDMA2000というもので、世界的にマイナーな方式ですので、通話はできないと考えた方がよいでしょう。(VoLTE非対応なので4Gで通話もできません。IP電話などなら利用できます。)
LTEについてですが、各国で対応周波数が違うので、「国名 対応バンド」などで調べるとよいでしょう。この機種の対応バンドはバンド1(2100MHz(2.1GHz))とバンド18(800MHz)です。
海外で使うことを考えると、SIMフリー端末を新たに購入した方がよいかと思います。
書込番号:19902653
mineoユーザです。
mineoは、KDDIのau回線とNTT Docomoの回線を借りて運用しています。
mineoのAプランを契約すると、mrneoからau回線を使用するSIMが送られてきます。
mineoのauのSIMを入れて使う場合、auショップでのSIMロック解除手続きは不要ですから、そのまま使えます。
連絡帳、電話帳に入っている電話とメールの情報は、そのまま使えます。
海外のSIM?
周波数と通信方式が適合するSIMを見つけるのが、たいへんなので、短期間なら、スマホをレンタルしと方がよろしいかと思います。
書込番号:19902948 スマートフォンサイトからの書き込み
auのLTE機はauのLTE SIMやau回線を使ったMVNO(mineoのAプランやUQmobile)では差し替えて使用できますが、海外のSIMを使用する場合にはSIMロック解除が必要かつ使用するSIMの周波数がこの端末に対応している必要があります。
ちなみにこの端末のLTE対応バンドはB1,B3,B17,B18、B41です。
書込番号:19903919
追記といいますか、訂正します。
海外SIMでの使用についてはエメマルさんの言う通りで、SIMロック解除が必要になるので、当機種では使えません。
バンドが合えば使えるかのように書いてしまいましたが、実際には使用できません。
お詫びして訂正いたします。
書込番号:19904031
皆様 早速のご回答ありがとうございました。
国内使用ならば格安SIMに変更できるという事が分かり、嬉しいです。
海外での使用が目的ならばやはり端末から購入ということですね。
MNPで格安SIM(Mineo)に変更する場合、やはり店頭ではできないのですよね? 具体的な手続きとして、しばらくスマホが使えない日が発生するのでしょうか? (数日間)
書込番号:19905046
パソコン工房、GOOD WILL、Dr. Home Netの店舗で申し込み(MNP含む)ができるようです。ただし、SIMは後日郵送(6月から後日店舗受取も)となるようです。
サポート店:http://mineo.jp/support/
mineoのウェブページを見る限り、SIMカードが届いてからの手順で、
>回線切替が完了するまで、転出元の回線は利用可能です。
とあるので、SIMが届くまでの間も転出元の回線は使えるものと思います。不通時間は僅かな切り替え時間だけだと思います。
お申し込みの流れ:http://mineo.jp/apply/
参考サイト:https://www.simfree-life.jp/mnp%E3%81%AE%E7%A9%BA%E7%99%BD%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%82%92%E7%84%A1%E3%81%8F%E3%81%99%E6%96%B9%E6%B3%95/
書込番号:19905252
mineoの場合、mineoウェブサイトで申し込めば、定価での事務手数料になります。
わたしは、アマゾンで割安の申し込みキット(名称は、わたしが勝ってに付けました)を購入しました。申し込みキットを買うと、申し込み手数料支払い済みであることを示す番号が、郵便で送られてきます。
郵送された説明書に従い、簡単に申し込めました。
申し込みキットは、購入したから、申し込み済みにはならず、mineoとの契約は成立していませんし、今お使い のauとの契約にも影響しません。
申し込みキットを購入し、よく読んでから、mnpを申し込む時期を決めて、申し込みキットに従い、mineoに申し込んでください。
ユーザがauからmnp番号を発行してもらう方法も、mineoが説明してくれます。
なお、アマゾン以外にも、楽天や価格.comでも、安価な申し込みキットを購入できると思いますが、調べたことがないので、MME Kさんが買いやすいウェブサイトで確認してください。
書込番号:19905466 スマートフォンサイトからの書き込み
〉具体的な手続きとして、しばらくスマホが使えない日が発生するのでしょうか? (数日間)
mineoに申し込み、mineoからSIMが郵送され、そのSIMをスマホに入れて初めて通信した時、または、mine がSIMを郵送してから(mineoから事前に予告されている)一定の日数が経過してから、mineoに切り替わります。
従って、お持ちのスマホが使えなくなる時間は無しにできます。
書込番号:19905496 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様引き続きのアドバイスありがとうございます。
おかげさまでだいたいのことがわかりました。 あとはいつ決断するか、だけです。(笑)
引き続き同じ端末を使う事で残金精算があっても気にならないですしね。
お昼頃つながるのが遅くなる、という話もありますが、こればっかりは実感してみないとわからないですね。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:19906437
この端末(白ROMを購入)を昨秋から格安SIMで使用しています。
au系の格安SIMは2社しかないので回線スピードが速いと評判のUQモバイルを選択しました。docomo系の格安SIMの回線スピードはau系に比べると遅いといわれています。
SIM差替え作業と端末の設定変更も説明書の通りに行えば何とかなりますし、通話が不使用になる時間も短いので、格安SIM乗り換えのハードルは高くありませんが、使用上でちょとわずらわしさは増えるものの実用的に重大な支障はないと思います。
たとえば、4GLTE電波が貧弱な場所でも3Gに切り替わらない、元々auの端末なので内蔵アプリからauIDを求められり、@ezwebアドレスが使用できない、とか。
また、スマホ本体のauサポートはほとんどありませんから、故障の場合も店頭への持ち込み修理扱いで代替品の貸し出しはありませんし、修理代も全額自己負担です。
通話が少なければ月額利用料金は格段に安くなりますので、格安SIMの得失を理解して上手に利用してください。
書込番号:19923248
Huluなどで動画を再生していると時々露出オーバー風に白飛びして画面がチカチカします。
当初、Hulu再生時にしかその現象に気付かなかったので、Huluアプリの問題かと思っていましたが、GyaOでも同じ現象が起こったので、ハードの問題とわかりました。
私の端末は一度故障で交換しているのですが、交換前にも同じ現象が起こっていました。
1本ドラマを見ている間に数回くらいは起こるので気になります。
もし解決策をご存知であればご教示ください。
書込番号:19172372 スマートフォンサイトからの書き込み
>mahautaさん
ユーザで無く外しているかもしれませんが、発生頻度が高ければ、ショップや近隣の他機種で同一のソースを再生して差があるかを確認するのが最初の切り口ではないでしょうか?
書込番号:19174770
充電しながら動画再生されてませんかね。
書込番号:19175337 スマートフォンサイトからの書き込み
>mahautaさん
他の端末(Nexus 7)で動画再生中の白飛びが発生する解消方法として
「開発者向けオプション」から
@HWオーバーレイを無効
AGPUレンダリングを使用
B4xMSAAを適用
の三つにチェックをする。
上記で解消したという報告があるので一度試してみたらよいかもしれません。
「開発者向けオプション」を有効するには、
「設定」→「バージョン情報」→「ソフトウェア情報」→「その他」で「ビルド番号」を7回連続でタップすると有効になります。
「設定」→「開発者向けオプション」→「詳細設定」に上記の項目があります。(スクリーンショット参考)
書込番号:19177117
>Nisizakaさん
お返事が遅くなり大変申し訳ありません。
教えていただいた方法で白飛びなくなりました。
書込番号:19879170 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nisizakaさん
...と思ったのですが、白飛びする回数は減ったものの、やはりしてしまいました。
ともあれ、アドバイスありがとうございました。
書込番号:19883270
アップデート後に、@登録用のURLを押してもエラーがでるAFeliCaが受け付けない。と言ったことが発生しています。アップデート前は、そんなことありませんでした。auショップに相談し、初期化やIC を交換しましたが治りません。au カスタマーセンターに問合せましたが、「auの責任ではない」みたいな回答でした。アップデート前にできていたことが、アップデート後に出来なくなった。これって本当にau 側に責任無いの?(ちなみに@A共に問合せましたが、以前と何も変えていないとの回答でした。)また、アップデート前のバージョンに戻す方法は無いのでしょうか?
書込番号:19771855 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのアップデートは自己責任で行うんですよ。
auの対応を期待する方が間違いです。
書込番号:19822000 スマートフォンサイトからの書き込み
Android5.0にアップデート!と楽しみにしていたのですが、
WiFi環境にてダウンロード完了、
アップデート、再起動、htcロゴ、再起動、htcロゴ。。。
数十回繰り返したでしょうか。
おかしい。。と思い、試しに電源長押し(これがまずかったのか。。)。
うんともすんとも言わなくなりました。。
アダプタを挿しても充電ランプすら灯きません。
バックアップを取っていなかったのは自己責任として、端末が初期化されるのは覚悟で、
何とか起動できないでしょうか?
Xperiaではアップデート失敗した時の対処法があるのですが、
http://qa.support.sony.jp/solution/S1505017012231/
HTC端末にはないでしょうか。。
あら、、、お気の毒に。
私はうまくいきました。改善をお祈りしています。
書込番号:19672656 スマートフォンサイトからの書き込み
今日はお客様センターの受け付けは終了しているので、明日連絡するしかないですよ。
書込番号:19672913 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも有り難うございます。
そうですね…
その後インターネット上を調べては見たものの、これといった情報は見つかりませんでした。
明日の昼休みにでも、ショップへ持っていこうと思います。
書込番号:19673107 スマートフォンサイトからの書き込み
>とよたまコムさん
僕も正常にバージョンアップできたが、気になる点がある。
再起動したら、最初のロゴで固まってしまった。
電源長押ししてから、再起動したら復帰したが、何だったろう。
まずは、もう一回、電源長押ししてみて下さい。
書込番号:19673599 スマートフォンサイトからの書き込み
>仲義さん
情報ありがとうございます!
電源長押し、その他音量ボタン+電源長押しなど、
色々と組み合わせてやってみたものの、症状変わらずでした。。
結果、昨日ショップへ持って行き修理を依頼しました。
ショップでも色々と試して頂きましたが、「ダメですねぇ。。」とのことで。
とりあえずは現在、代用品をお借りし、見積もり連絡待ちです。
書込番号:19679917
結果として、基盤交換対応で修理から約10日ほどで戻ってきました。
今は無事に5.0にアップデートされた端末を使用しています。
これまでアップデートでこのような現象が発生したことがなかったので、今後の教訓とさせてもらいます。
コメント頂いた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:19716531 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、Android 5.0にアップデートした後、起動するとき、ずっとHTCロゴの画面で止まっている状態になったんだ。対応策として、電源ボタンと音量の上ボタンを30秒長押して、再起動して、普通に立ち上がるはずだ。そうやってもできてない方、修理対応にした方がいいと思う。以上、ご参考まで〜
書込番号:19787875 スマートフォンサイトからの書き込み
3月にアップデートしてからドットビューケースに”□にL”のLINEの通知がでなくなりました。
原因がわかりません。
ケースを開けばLINEの通知は来ています。
ドットビューのアプリの通知設定にはチェックマークが入っています。
アプリも最新バージョンです。(Ver.2.11.712804 更新日2016/02/02)
電話の着信や不在は通知されます。
再起動もかけました。
どなたか他にも同じ症状の方いらっしゃいませんか?
また解決方がわかる方お手数ですが教えていただけませんか?
android 5.0.2
LINE 6.0.3
HTC Sense 6.0
一度、更新前の状態に戻してみてください。Google Playでアンインストールボタンを押せばアップデートだけが削除されます。私も同じ現象になり、いろいろ試してみたところ、これで再び表示されるようになりました。その後自動更新されて最新状態になりましたが表示され続けています。原因などはサッパリ分かりませんが、私の場合はこれで解決しました。
書込番号:19763533 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です
更新前の状態に戻すのは「HTC Dot View」です
書込番号:19763544 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんに質問です。
ロリポップにしてからかどうかわからないのですが、設定>電源>履歴のモバイルネットワーク信号のグラフがずっと赤のままです。
電波状態は、4Gでアンテナ三本ほどで推移していて特に悪くはないと思うのですが、みなさんはどのような状態でしょうか。
書込番号:19749810 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
