| 発売日 | 2014年8月29日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2015年9月7日 10:47 | |
| 1 | 1 | 2015年9月2日 08:59 | |
| 2 | 1 | 2015年8月26日 15:52 | |
| 26 | 0 | 2015年8月8日 11:24 | |
| 17 | 0 | 2015年7月30日 22:09 | |
| 5 | 6 | 2015年7月28日 22:01 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL23 au
パズドラをやっているのですが、ドロップ操作中に勝手にドロップを離してしまう(スワイプ中に画面の反応が突然途切れる)ことがよくあり、大変困っています。
私の使い方が悪いのかと思い、友人にらやらせても同じ反応が起きます。
これは私の端末だけがこういった反応を起こすのでしょうか?ちなみに、この端末を買ったばかりの時からずっと起きている現象です。
説明下手ですいません
書込番号:18893129 スマートフォンサイトからの書き込み
所謂、「タッチ切れ」の症状ですよね。
個体の不具合なら要修理ですし、端末の仕様ならファームで修正されると思います。
いずれにしても、まずはメーカーの判断を仰ぐべきだと思いますよ。
書込番号:18893151 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有り難うございます
早速問い合せてみたいと思いますm(*_ _)m
書込番号:18893322 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末も今春の購入時からずっと同じ現象が出ています。
同じように、他の人に操作させてみても、同じ現象が出て
タッチやスワイプの反応がよくないです。
100%発症するわけではないためショップの対応も
イマイチで、今のところは泣き寝入りです。
機種変更する前のXperia acro HD IS12Sでは一度も起こらなかったので
この機種(もしくはこのメーカー?)特有の問題だと思って、
次の機種変更はHTC以外にしようと思っています。
書込番号:18893350
追記します。
ショップの対応のイマイチな理由ですが、
プリインストールされているアプリで100%発生しないと
実質門前払いをくらいます。
パズドラ等のように、あとからインストールしたアプリでの
現象は、各アプリメーカーに問い合わせてください。
との事でした。
ご参考までに。
書込番号:18893366
回答有り難うございますm(*_ _)m
ガンホーさんにも問い合せてみます!!
書込番号:18893376 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の問題であれば、ソフトウェアベンダーに問い合わせても無駄でしょう。
auに修理等を依頼するしかありませんが、内蔵のお絵かきソフトや診断ツール等でタッチが切れることを再現して見せたほうがいいでしょう。
あと、利用しているガラスフィルムとの相性によっても起こる場合があるのでご注意ください。
なお、この問題はこの機種にかぎった問題ではありません。Xperia Z1,Z4をはじめ、富士通やシャープの一部の端末でも報告があります。下記は画面の一部でタッチ切れを起こすZ4の例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016491/SortID=18892541/
書込番号:18894066
同じ現象かどうか分かりませんが、私もパズドラやってるときによくなります。
充電しながらやってると必ずその現象が起きます。何故かは不明ですが、、、
書込番号:18894425 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチ切れの症状はもしかしたら
ディスプレイとジェスチャーの設定から
メディアジェスチャのチェックを外せば直るかもしれません。
一回試して見たらいかがでしょうか。
すでに対策済みでしたらスルーしてください。
書込番号:18895384
私もパズドラでのタッチ切れに悩まされていましたが、最近解消したので報告しておきます。
まず画面に貼っている0.26mmのガラスフィルムが原因ではないかと思い、クリアフィルムに貼り替えましたが効果はほとんどありませんでした。
続いてクリアフィルムも剥がして裸運用までしましたが、効果は得られず。
またこれまでずっと親指でパズルしていたのですが、ふと家にあったタッチペンで操作してみたところ、タッチ切れが起こらなくなりました!
3日ほどパズドラをプレイしていますが、今のところタッチ切れと思われる症状は出ていません。
現在はクリアフィルム+タッチペンという環境に落ち着いています。
ということで、タッチ切れに悩まされている皆さんはタッチペンを導入してみてはいかがでしょうか。
もしかしたらそれで症状が改善されるのは私の端末だけかもしれませんが…。
書込番号:19118440
ケースにバッテリーが内蔵されていてはめて一体化する外付けバッテリーないですかね?
すぐに電池切れて困ってますが、電池交換できないしモバイルバッテリー持ち歩くのもわずらわしいので、そのような商品探してます。
平らなバッテリーを100円ショップで売っているマジックテープで貼るようにしたら、いかかでしょうか?
パワーバンク, JETech® 10,000mAh 2USBポート モバイルバッテリー iPhone6/6S など
書込番号:19103719
MHL-HDMI変換アダプタのおすすめ製品、或いは現在ご使用中の製品は…?
当方、サンワサプライの「500-HDMI006MH」という変換アダプタを購入したのですが
通販で購入し初めに届いたロットは、純正品のACアダプター(05番)を使用し説明書どおりの
接続手順にて取り付けたところ、映像はテレビに映ったのですがアダプタが手で持って
いるのも躊躇するぐらい高温になったので、一旦ケーブル類を外しアダプタが冷えるまで待ちました。
冷えたあと、再度取り付けても映像が転送されることなく、結果として交換となりました。
2回目に届いたロットについては、高温になることはありませんでしたが
映像が転送されてから(ケーブル類を接続してから)10分程度でテレビに映らなくなりました。
また、映像が転送されている際、解像度が1080iや1080pでは720になり、周波数も24hzに
なっていたので、スマホ本体・及びテレビに転送された映像がカクカクした状態で
とてもスムーズな動作とは言えない状況でした。
※ゲーム実況用として購入しているのでカクカクした状態は耐えがた環境です…。
※せめて30フレームは出てほしい〜。。。
できればアダプタを取り付けていない状態と同じようにスムーズに動いてほしいです。
ACアダプターは純正品なので問題ないとは思いますが、相性もあると思うので交換ではなく
返品(キャンセル)できるよう通販ショップへ交渉中です。
本題ですが、サンワサプライの「500-HDMI006MH」以外でおすすめの製品や現在使用中で
特に問題ない製品があれば情報をいただければと思います。
また、メーカーやアダプターに関わらずHDMI変換アダプターを使用した場合、
動作が遅くなる(映像がカクカクする)のはHTL23の仕様なのでしょうか?
○○という製品なら1080i(1080p)でスムーズに動きますよ〜!などの情報があれば助かります。
このあたりを含めご教授いただければと思います。
宜しくお願いいたします。
充電中、画面が虹色につきっぱなしで熱くなります。解除?する方法を教えてください。
また、ホームボタンを上にスライドするとグーグルの検索機能が出てきて使いづらいので、こちらの解除方法も教えてください。
書込番号:19034651 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
誤って書き換えて上書き保存してしまいました。上書き保存する前のメモ帳を復元することはできますか?
必要なデータなので、なんとかもとに戻したいのですが、分かる方よろしくお願い致します。
17点
付属のイヤホン。左側が右側よりちょっと小さく聞こえます。
耳が悪くなったのかと思って、他のイヤホンで試したら、普通に聞こえます。
これって故障なんでしょうか?
イヤホンを掃除してもダメです。
断線したのでしょうか?
書込番号:18972812 スマートフォンサイトからの書き込み
他のイヤホンで問題なければ、付属イヤホン自体に起因するのは明らかですね。
PCや液晶TV等他の機器のイヤホンジャックに差しても同様かどうか?先ず確認してみては。
またイヤーピース(耳穴とのフィット感)によって聴こえ方も変わりますので、付属の大きさの異なるイヤーピースに付け替えて試してみても宜しいかと思います。
書込番号:18973440 スマートフォンサイトからの書き込み
他の機器にさしてもだめでした
変わりありませんでした。
やっぱり断線したんでしょうかねー?
書込番号:18974122 スマートフォンサイトからの書き込み
雑に扱うつもりでなくても
断線するデリケートなイヤホンも
多いみたいですね。特に付属のイヤホンは
試供品レベルかもしれないので要注意です。
書込番号:18975255 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末に付属のイヤフォンはケーブルがフラットケーブルなのでそう簡単に断線するようなものでは無いんですけどね。
一応ハイレゾ対応を謳っているイヤフォンなので試供品レベルと言うものでもないです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013260/SortID=18636707/#18637124
書込番号:18999302
そうなんですね。試供品レベルなのがよくわかりました。
回答くださった方ありがとうございました
書込番号:19006779 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、試供品レベルではないと元ユーザーの私が申し上げたんですけど…。
書込番号:19006984
