発売日 | 2014年8月29日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 156g |
バッテリー容量 | 2700mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J butterfly HTL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
6 | 2 | 2016年6月10日 22:35 |
35 | 10 | 2016年6月2日 10:09 |
5 | 5 | 2016年5月17日 19:01 |
11 | 1 | 2016年4月26日 20:18 |
2 | 2 | 2016年4月6日 11:01 |
13 | 4 | 2016年3月16日 11:27 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J butterfly HTL23 au
この間、クリーンマスターというアプリを起動しブーストを行っていたところその画面のまま固まってしまい、どこを押してもうんともすんとも動かないため電源ボタンと音量上ボタンを長押しし強制再起動しました。
すると、software status officialという文字が上に書かれた画面になりました。英文が羅列されており下に緑のロボットが4体いる画面です。(拾い画ですが画像を添付しておきます。こんな感じの、多分同じ画面です。)
どうすればいいのかわからないので再び電源ボタンと音量上ボタンをちょっと押すと今度は違う英文が羅列した画面になりまた電源ボタンと音量上ボタンを押すとやっと再起動しました。
これが昨日のことで、とりあえず通常通り使えるようになり良かったのですが
先程充電が切れて電源が落ちてしまい充電器を差し、電源ボタンを長押ししたところ普段ならこれで普通に電源が入るのですが再びsoftware status officialの画面になりました。
その状態で電源ボタンを長押しすると電源が落ちた状態の画面に戻りその繰り返しなので仕方なく強制再起動しました。
すると電源はついたのですがセーフモードになっていました。
セーフモードの解除方法を調べると再起動と書いてあったので通常の再起動を行いました。
するとまたさっきの電源が落ちた画面に…電源ボタンわを押してもさっきと同じ繰り返しでまたもや強制再起動しました。
結局セーフモードは解除されないままです。
software status officialというのはなんなんでしょうか?何故表示されるのですが?
長々しく支離滅裂になってしまいましたが、詳しいかた、どうかお助けください。お願い致します。
書込番号:19897938 スマートフォンサイトからの書き込み
下記スレのまいぱさんの返信内容の手順をお試しになってみては。
http://kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=16525620/
書込番号:19898062 スマートフォンサイトからの書き込み
アップロードされた画面はブートローダーの画面ですが、
上に書かれた"TAMPERED"というのは、ブートローダーやシステムに改変があった場合に
出る表示です。通常のアプリの権限ではこのような改変を行うことは出来ないはずですが、
本当にこの画面の通りだったのでしょうか? もしそうなら初期化でも元には戻せません。
関係あるかどうかはわかりませんが、クリーンマスターのような中華製アプリ〔開発元が北京)
は怖いので私は決してインストールしません。
書込番号:19945895
ずっとauのユーザーですが、キャリアの高い料金を払い続けるのがばかばかしくなり、2年たったらSIMフリー端末に乗り換えようと思っていました。この端末では、解約してもSIMロック解除不可なので、SIMを差し替えることができないと思っていたのです。
が、Mineoなど、この端末で動作環境済み、となっています。 つまり、SIMロック解除不可の端末でも格安SIMに差し替えて使い続けることができるのでしょうか? MNPで電話番号は変わらないと思いますが、入っている連絡先などのデータはそのまま使えるのでしょうか? たとえ2年縛りの違約金を払ったとしても3か月ほどで元が取れる、と思うのですが。
また、SIMフリー端末のように海外でSIMを差し替えて使うことはできますか? 無知な質問ですみません。
SIMロックを解除せずとも使える場合があります。
SIMロックは、キャリアが、自社回線以外を利用するSIMを排斥するために掛けているものです。
そして格安SIMを取り扱うMVNOは、キャリアからSIM(回線)を卸してもらって販売しているのです。
したがって、auの端末で使えるSIMは、au回線を使ったauSIMと、卸してもらっているMVNOの格安SIMということになります。
ただし、au回線の格安SIMはmineoかWiMAXくらいしかありませんので、選択肢が大いに狭まることになります。
さらに、VoLTE非対応機種ですので、auVoLTEsim(mineoにも卸しています)ですとSIMを認識しません。
MNPをして変わるのはSIMと契約相手(料金プラン)だけです。端末は変わりません。ですので、端末に保存されている連絡先などのデータは残ります。
ただし、キャリアのメールアドレスは無くなるので注意が必要です。(キャリアのメールについてはアクセスできなくなると思います)
世界のモバイル通信事情については詳しくないですが、一応お答えします。
auの採用している3Gの通信方式はCDMA2000というもので、世界的にマイナーな方式ですので、通話はできないと考えた方がよいでしょう。(VoLTE非対応なので4Gで通話もできません。IP電話などなら利用できます。)
LTEについてですが、各国で対応周波数が違うので、「国名 対応バンド」などで調べるとよいでしょう。この機種の対応バンドはバンド1(2100MHz(2.1GHz))とバンド18(800MHz)です。
海外で使うことを考えると、SIMフリー端末を新たに購入した方がよいかと思います。
書込番号:19902653
mineoユーザです。
mineoは、KDDIのau回線とNTT Docomoの回線を借りて運用しています。
mineoのAプランを契約すると、mrneoからau回線を使用するSIMが送られてきます。
mineoのauのSIMを入れて使う場合、auショップでのSIMロック解除手続きは不要ですから、そのまま使えます。
連絡帳、電話帳に入っている電話とメールの情報は、そのまま使えます。
海外のSIM?
周波数と通信方式が適合するSIMを見つけるのが、たいへんなので、短期間なら、スマホをレンタルしと方がよろしいかと思います。
書込番号:19902948 スマートフォンサイトからの書き込み
auのLTE機はauのLTE SIMやau回線を使ったMVNO(mineoのAプランやUQmobile)では差し替えて使用できますが、海外のSIMを使用する場合にはSIMロック解除が必要かつ使用するSIMの周波数がこの端末に対応している必要があります。
ちなみにこの端末のLTE対応バンドはB1,B3,B17,B18、B41です。
書込番号:19903919
追記といいますか、訂正します。
海外SIMでの使用についてはエメマルさんの言う通りで、SIMロック解除が必要になるので、当機種では使えません。
バンドが合えば使えるかのように書いてしまいましたが、実際には使用できません。
お詫びして訂正いたします。
書込番号:19904031
皆様 早速のご回答ありがとうございました。
国内使用ならば格安SIMに変更できるという事が分かり、嬉しいです。
海外での使用が目的ならばやはり端末から購入ということですね。
MNPで格安SIM(Mineo)に変更する場合、やはり店頭ではできないのですよね? 具体的な手続きとして、しばらくスマホが使えない日が発生するのでしょうか? (数日間)
書込番号:19905046
パソコン工房、GOOD WILL、Dr. Home Netの店舗で申し込み(MNP含む)ができるようです。ただし、SIMは後日郵送(6月から後日店舗受取も)となるようです。
サポート店:http://mineo.jp/support/
mineoのウェブページを見る限り、SIMカードが届いてからの手順で、
>回線切替が完了するまで、転出元の回線は利用可能です。
とあるので、SIMが届くまでの間も転出元の回線は使えるものと思います。不通時間は僅かな切り替え時間だけだと思います。
お申し込みの流れ:http://mineo.jp/apply/
参考サイト:https://www.simfree-life.jp/mnp%E3%81%AE%E7%A9%BA%E7%99%BD%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%82%92%E7%84%A1%E3%81%8F%E3%81%99%E6%96%B9%E6%B3%95/
書込番号:19905252
mineoの場合、mineoウェブサイトで申し込めば、定価での事務手数料になります。
わたしは、アマゾンで割安の申し込みキット(名称は、わたしが勝ってに付けました)を購入しました。申し込みキットを買うと、申し込み手数料支払い済みであることを示す番号が、郵便で送られてきます。
郵送された説明書に従い、簡単に申し込めました。
申し込みキットは、購入したから、申し込み済みにはならず、mineoとの契約は成立していませんし、今お使い のauとの契約にも影響しません。
申し込みキットを購入し、よく読んでから、mnpを申し込む時期を決めて、申し込みキットに従い、mineoに申し込んでください。
ユーザがauからmnp番号を発行してもらう方法も、mineoが説明してくれます。
なお、アマゾン以外にも、楽天や価格.comでも、安価な申し込みキットを購入できると思いますが、調べたことがないので、MME Kさんが買いやすいウェブサイトで確認してください。
書込番号:19905466 スマートフォンサイトからの書き込み
〉具体的な手続きとして、しばらくスマホが使えない日が発生するのでしょうか? (数日間)
mineoに申し込み、mineoからSIMが郵送され、そのSIMをスマホに入れて初めて通信した時、または、mine がSIMを郵送してから(mineoから事前に予告されている)一定の日数が経過してから、mineoに切り替わります。
従って、お持ちのスマホが使えなくなる時間は無しにできます。
書込番号:19905496 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様引き続きのアドバイスありがとうございます。
おかげさまでだいたいのことがわかりました。 あとはいつ決断するか、だけです。(笑)
引き続き同じ端末を使う事で残金精算があっても気にならないですしね。
お昼頃つながるのが遅くなる、という話もありますが、こればっかりは実感してみないとわからないですね。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:19906437
この端末(白ROMを購入)を昨秋から格安SIMで使用しています。
au系の格安SIMは2社しかないので回線スピードが速いと評判のUQモバイルを選択しました。docomo系の格安SIMの回線スピードはau系に比べると遅いといわれています。
SIM差替え作業と端末の設定変更も説明書の通りに行えば何とかなりますし、通話が不使用になる時間も短いので、格安SIM乗り換えのハードルは高くありませんが、使用上でちょとわずらわしさは増えるものの実用的に重大な支障はないと思います。
たとえば、4GLTE電波が貧弱な場所でも3Gに切り替わらない、元々auの端末なので内蔵アプリからauIDを求められり、@ezwebアドレスが使用できない、とか。
また、スマホ本体のauサポートはほとんどありませんから、故障の場合も店頭への持ち込み修理扱いで代替品の貸し出しはありませんし、修理代も全額自己負担です。
通話が少なければ月額利用料金は格段に安くなりますので、格安SIMの得失を理解して上手に利用してください。
書込番号:19923248
Huluなどで動画を再生していると時々露出オーバー風に白飛びして画面がチカチカします。
当初、Hulu再生時にしかその現象に気付かなかったので、Huluアプリの問題かと思っていましたが、GyaOでも同じ現象が起こったので、ハードの問題とわかりました。
私の端末は一度故障で交換しているのですが、交換前にも同じ現象が起こっていました。
1本ドラマを見ている間に数回くらいは起こるので気になります。
もし解決策をご存知であればご教示ください。
書込番号:19172372 スマートフォンサイトからの書き込み
>mahautaさん
ユーザで無く外しているかもしれませんが、発生頻度が高ければ、ショップや近隣の他機種で同一のソースを再生して差があるかを確認するのが最初の切り口ではないでしょうか?
書込番号:19174770
充電しながら動画再生されてませんかね。
書込番号:19175337 スマートフォンサイトからの書き込み
>mahautaさん
他の端末(Nexus 7)で動画再生中の白飛びが発生する解消方法として
「開発者向けオプション」から
@HWオーバーレイを無効
AGPUレンダリングを使用
B4xMSAAを適用
の三つにチェックをする。
上記で解消したという報告があるので一度試してみたらよいかもしれません。
「開発者向けオプション」を有効するには、
「設定」→「バージョン情報」→「ソフトウェア情報」→「その他」で「ビルド番号」を7回連続でタップすると有効になります。
「設定」→「開発者向けオプション」→「詳細設定」に上記の項目があります。(スクリーンショット参考)
書込番号:19177117
>Nisizakaさん
お返事が遅くなり大変申し訳ありません。
教えていただいた方法で白飛びなくなりました。
書込番号:19879170 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nisizakaさん
...と思ったのですが、白飛びする回数は減ったものの、やはりしてしまいました。
ともあれ、アドバイスありがとうございました。
書込番号:19883270
アップデート後に、@登録用のURLを押してもエラーがでるAFeliCaが受け付けない。と言ったことが発生しています。アップデート前は、そんなことありませんでした。auショップに相談し、初期化やIC を交換しましたが治りません。au カスタマーセンターに問合せましたが、「auの責任ではない」みたいな回答でした。アップデート前にできていたことが、アップデート後に出来なくなった。これって本当にau 側に責任無いの?(ちなみに@A共に問合せましたが、以前と何も変えていないとの回答でした。)また、アップデート前のバージョンに戻す方法は無いのでしょうか?
書込番号:19771855 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのアップデートは自己責任で行うんですよ。
auの対応を期待する方が間違いです。
書込番号:19822000 スマートフォンサイトからの書き込み
3月にアップデートしてからドットビューケースに”□にL”のLINEの通知がでなくなりました。
原因がわかりません。
ケースを開けばLINEの通知は来ています。
ドットビューのアプリの通知設定にはチェックマークが入っています。
アプリも最新バージョンです。(Ver.2.11.712804 更新日2016/02/02)
電話の着信や不在は通知されます。
再起動もかけました。
どなたか他にも同じ症状の方いらっしゃいませんか?
また解決方がわかる方お手数ですが教えていただけませんか?
android 5.0.2
LINE 6.0.3
HTC Sense 6.0
一度、更新前の状態に戻してみてください。Google Playでアンインストールボタンを押せばアップデートだけが削除されます。私も同じ現象になり、いろいろ試してみたところ、これで再び表示されるようになりました。その後自動更新されて最新状態になりましたが表示され続けています。原因などはサッパリ分かりませんが、私の場合はこれで解決しました。
書込番号:19763533 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です
更新前の状態に戻すのは「HTC Dot View」です
書込番号:19763544 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート前まではパターンによるロックをかけていました。
アップデート後、画面ロックからのパターンによる2重ロックになりました。
ショップに出向き問い合わせたところ直せないと言われたのですがそんなことあり得ますか?
直し方わかる方お願い致します。
書込番号:19685203 スマートフォンサイトからの書き込み
ファクトリーリセットすれば 初期化はされるけど直るのでは
書込番号:19685716
セキュリティー強化、仕様だから直せない。闇雲にアップデートはするものではない、自業自得。
書込番号:19686816
画面OFFの状態で上にスワイプすると直接パターンロックに行けますよ
ジェスチャー切ってると出来ないですけど
書込番号:19697981 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
