| 発売日 | 2014年8月29日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2040mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2017年6月8日 10:29 | |
| 4 | 6 | 2017年5月28日 09:22 | |
| 1 | 1 | 2016年6月6日 17:59 | |
| 6 | 6 | 2016年2月25日 07:28 | |
| 5 | 2 | 2016年1月28日 11:26 | |
| 4 | 6 | 2015年7月19日 22:31 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS CRYSTAL SoftBank
今シンプルスタイルで200SHを使っていますがこちらの機種に変えようか考えています
SIMカードのサイズが違うのでアダプタを使えば、何も問題なく今まで通りに使えますでしょうか?
https://hikaku-server.com/smartphone/entry625.html
305SHはnanoSIMサイズなので、200SHからはシムカットする事になります
(microSIM→nanoSIM)
http://s.kakaku.com/item/K0000425944/
書込番号:20934957 スマートフォンサイトからの書き込み
なおmicroSIMからnanoSIM変更はsoftbankショップでは対応してくれる所が少ないです
(シンプルスタイル用SIMは取り寄せになる場合が多く、ほとんどのショップで在庫していません、取り寄せ依頼しても結構時間かかる上、手数料取られます)
なので自分でカットする人がほとんどです
書込番号:20934966 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧に解説等ありがとうございます、SIMカードをカットしなければならないのですね
ついでと言っては失礼ですが、XperiaZ3 401SOも視野に入れています
こちらもSIMロック解除済なら使用できますでしょうか?
書込番号:20942040
SIMロック解除自体は305SHも401SOも不要
ただシムカット必要なだけです
書込番号:20942119 スマートフォンサイトからの書き込み
無事401SOを購入しました
これからはあちらの方で色々お聞きしたいと思います、ありがとうございました!
書込番号:20950532
iPhone(SB)のSIMを刺して使いたいのですが
APNが保存できません。
http://smaho-navi.com/softbank/softbank-apn/
抜けやすいところ、間違いやすいところ等含めて、
ご教示いただきたくお願いいたします。
この機種はSIMフリーではないのでは…?
SoftBank の Android は、SIMロックの他に IMEI制限もあるとか…?
書込番号:20918801 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS CRYSTALはSIMロック解してあるのかな?
ロック解除してないと使えないよ!
解除してあれば使えるよ。
あいぽんのSIMカードは今の所、IMEI制限かけてないから使えるよ。
ロック解除したドコモの端末、SIMフリー端末でも今現在使えてるから大丈夫だよ。
書込番号:20919071 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、Softbank では SIMロック解除を受け付けていない感じですね。→ https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/
書込番号:20919463 スマートフォンサイトからの書き込み
305SHはショップでシムロック解除して貰えません
非公式業者でのシムロック解除対応となります
(5-6000円)
その上で無いとiPhoneシムは使えません
書込番号:20919700 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございました。
SBはなかなか面倒ですね。
Wi-Fi専用機にします。
書込番号:20922791
バンクは一番厳しキャリアだからね。
SIMカードも数種類あるから端末によってもバンク通しでも使えないからね…
ドコモ、auで出来る事が出来ないのがソフトバンクだよ!
書込番号:20923712 スマートフォンサイトからの書き込み
今この機種を使ってるのですがVOLTEを設定して利用した場合 パケットも消費するのでしょうか?
現在Wi-Fi運用しているため モバイル通信はOFFにして使っていますが VOLTEを設定する事によりパケットがかかってくると 困るので 教えて下さい。
書込番号:19927988 スマートフォンサイトからの書き込み
VoLTE通話ではパケット消費しません。
参考:
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?cid=84023&id=e6e47584357316f2f74426135725233386f32767641446972333132424e4e524d576d7a346f674e6e3974673d
Q 「VoLTE」を利用して通話する場合、パケット通信料はかかりますか?
A (FAQ番号:84023)
「VoLTE」を利用して音声通話をする場合、パケット通信料はかかりません。
パケット通信料がかからないため「通信速度の低速化」「3日間の速度制御」の対象外です。
書込番号:19934370 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用して1年半位なのですが充電時や使用時の発熱が多くなりフリーズしやすくなりました。
半年前に故障して基盤交換もしてますが、交換後からかえって発熱量が増えた感じです。
特に充電時の発熱量が多いですが、充電器が純正品でも社外品でも発熱に変化は無いです。
なるべく早く充電出来てバッテリに優しい製品が有れば教えて欲しいです。
結構使ってるのでそろそろバッテリの寿命が近いんでしょうか?
書込番号:19612986 スマートフォンサイトからの書き込み
リチウムイオンバッテリーの寿命はおおよそ充放電500回と言われてますが、充電中に操作したり100%で放置、あるいは0%で放置すると寿命が短くなるそうです。
1年半使っているとのことですが充電は1日一回のペースですか?
1年半は547日なので1日一回だと既に寿命です。
書込番号:19617286 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
充電頻度は買って1年ぐらいは2日に1回ぐらいで最近は減りが早いのでほぼ毎日充電してます。
充放電500回ぐらいで寿命ならそろそろかも知れないですね。
基盤交換後から発熱とフリーズしやすくなったので交換した基盤がハズレ見たいなので本当は買い換えたいですが、後半年我慢ですね。
それまで完全に故障しなければ良いですが
書込番号:19617991 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱の原因ですが、バックグラウンドで変なアプリが暴走している可能性があります。
BatteryMixと言うアプリで調べてみたらいかがでしょうか?
書込番号:19618206 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
アプリはウイルス対策ソフトとTwitterとLINEとフェイスブックぐらいしか入れて無いです。
特に暴走はして無いと思いますが、フェイスブックは標準装備の割に重い感じです。
書込番号:19618221 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は以下のプリインストールアプリが最初から入っていて、
http://3sh.jp/?p=42152
これらがバックグラウンドで動いていて重くなっている可能性があります。
不要なアプリはアンインストールするか無効化しておくと軽くなるかもしれません。
書込番号:19619137
標準装備のアプリで使わないのを消したら少し発熱量は減りました。
電池の減りは少し早いのは相変わらずですが
回答ありがとうございました
書込番号:19627487 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末はSIMロック解除って ショップでして貰うことは可能なのでしょうか?
可能であったとして、ドコモ系の格安SIMを挿して 普通に使えますか?
書込番号:19109317 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロック解除が可能なのは、今年5月以降発売の機種のみですから、出来ません。
書込番号:19109391
解除してくれる業者は居ます(非公式)
ヤフオクで探して下さい
書込番号:19531967 スマートフォンサイトからの書き込み
最近 動作が重くなりWeb閲覧でも
不安定です。
強制終了もあります。
タスク管理は色々していまが微妙な感じです。
皆さんのお勧めのタスクアプリがあったら
教えて下さい。
また使用しないアプリを全てアインストール
した場合CPUの負担も変わりますか?
使用していなくても本体にインストールして
あればCPUに負担がかかってますか??
書込番号:18977878 スマートフォンサイトからの書き込み
Web閲覧に関しては、キャッシュや閲覧履歴が膨大に蓄積されてるせいかもしれません。
ブラウザアプリの設定メニューの【キャッシュ消去】【履歴消去】をお試しになってみては。
基本的にアプリはインストールしただけではCPUへの負荷はありませんし、未使用状態ならアンインストールしてもしなくても状況は変わらないと思います。
余程のヘビーユーザーでなければ、タスク管理アプリは特に必要ないかと。
但しインストールすると自動的にバックグラウンドで起動してRAMに常駐するアプリ、この類いは大なり小なりCPUの負荷となるので入れすぎには要注意です。
(例えばLINEやFacebook等の通知系SNSアプリ、バッテリー管理等の常時監視系アプリ、ウィルス検知アプリ、ホーム画面に置く天気予報ウィジェット等)
アプリは入れたまま放置しない、普段使用しない不必要なアプリはアンインストールするのがベターとは思いますが。
書込番号:18979117 スマートフォンサイトからの書き込み
私のアプリはドクターWebと高級タスクキラーと
LINEとヤフー天気です。
こちらは常駐しますか?
書込番号:18980244 スマートフォンサイトからの書き込み
どれも常駐してバックグラウンドで常に動いてると思われますが、その程度なら誰しもインストールしてますし端末の動作を重くするほどの影響は無いと思います。
外すとすれば『高級タスクキラー』でしょうかね。
書込番号:18980485 スマートフォンサイトからの書き込み
高級タスクキラーの何が駄目なんでしょう?
書込番号:18980959 スマートフォンサイトからの書き込み
別に駄目ということではありません。
なるべく負荷を軽減したいとのことなので先述のとおり、不必要な常駐アプリは外した方がRAM消費のダイエットにもなる、と思っただけです。
タスクキラーあり/無しの状態で端末の動作具合を実際に比較してみて、メリットが実感出来るようならそのまま入れておいて構わないと思います。
(自動実行アプリ=便利→その分バッテリーもRAMも消費する、だったら手動で行う方がベターのような気がします)
書込番号:18981565 スマートフォンサイトからの書き込み
何から何まで勉強になります。
これから色々と検討してみます。
書込番号:18981588 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
