| 発売日 | 2014年9月5日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 124g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Ascend P7 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2015年9月21日 19:32 | |
| 0 | 2 | 2015年9月6日 14:16 | |
| 5 | 7 | 2015年9月18日 20:45 | |
| 9 | 4 | 2015年8月24日 22:03 | |
| 12 | 8 | 2015年8月11日 01:30 | |
| 7 | 3 | 2015年8月10日 11:57 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > Ascend P7 SIMフリー
Ascend P7 の電池の持ちに関して、質問です。
今年の8月に買ったばかりなのですが、WIFIなどを全てオフにして、通話だけできる状態にしても、24時間程度しか電池が持ちません。これは仕様なのでしょうか?
以前利用していたSONYのスマホに比べ、電池容量はあまり差異が無いのに、電池の消費があまりにも早過ぎて、困惑しています。電池の持ち以外は、満足しているのですが、、、、、
本体の設定の電源管理などから、どのアプリやプロセスがバッテリを使っているのか確認してください。
書込番号:19115833
バッググラウンド電力消費アプリを見て、電力を消費するアプリはほとんど止めています。
電源プランはスマートを選択しています。そもそもウルトラ省電力を選択しても、1日強しか電池は持ちません。
ウルトラ省電力(余計なアプリは起動していない)を選択しても、電池が持たないということは、アプリや余計なプロセスが原因とは思えないのですが。
書込番号:19116348
サポートセンターに問い合わせて、解決しました。中国本土で使用していたので、どうやら電波環境が影響していたようです。回線種類(私の場合は3G)、電話会社(中国レントン)を固定にしたところ、電池の持ちは正常化しました。
書込番号:19157467
>中国本土で使用していたので
そういうことは、最初に書きましょう。
日本国内向けのものを、日本で使う場合以外は、ちゃんと書くようにお願いします。
購入したものも、中国版なんでしょうね。
書込番号:19158802 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで管理者口調なのでしょうか。
購入は日本です。HUAWEIやAPPLEのスマホは、世界中で使われることを想定していると思います。日本国内向けのものという発言に違和感を感じますが。
ちなみに妻が使っているIPHONE6に関しては、日本で購入したモデルを中国で使っても、同様の問題ありません。HUAWEIのソフトウェアの弱点?なのではないでしょうか。旅行、出張等で海外で使うことを予定されている方は、ご注意ください。
書込番号:19160183
現在,ガラケーを使用しているのですが,9月で2年間の契約期間が経過します。
私は,この機種を持っているので,これにDTIのSIMを利用して,携帯電話として使用することを考えていますが,使い勝手や,実際に実用になるのか不安です。
どなたか,実際にこの機種でdti sim 490円 050plusを利用されている方がいましたら,その感想などをお聞かせください。
なお,現在のこの機種の使用方法は,自宅でWIFIにつなげてゲームをするという程度です。
050plusのようなIP電話は、原理上、どうしても遅延が生じますし、通信状況によっては、音声の途切れなどが発生することもあります。
特にDTIのプランだと、高速通信がないですから、昼休みなど、時間帯によってはそうとう厳しいでしょう。
従来の電話番号もキャリアメールも使えなくなります。
使い方次第ですが、ガラケー代わりにメインの電話として常用するのは、微妙ですよ。
他には、通話付き格安SIMと、楽天でんわのような通話料の安い電話サービスを使うという手もあります。基本料無料で、通話料は30秒10円。音質その他は従来の携帯と同じですし、番号もそのまま使えます。
外でネットをしないなら、dmmの音声付きプランが1140円(高速データ通信なし)+通話料。1Gでも1260円。@もばいるなら800円(高速通信は500MB)+通話料。
ただし、いろいろ制限や落とし穴はあるので、使い方には注意が必要です。
また、楽天でんわは従来のガラケーでも使えます。
そもそも外でネットもメールもしない、電話もあまりしないなら、ガラケーはネットも切って、743円の基本料金のみにして、楽天でんわでそのまま使う、というパターンもあります。
書込番号:19115492
早速の回答ありがとうございます。
ということですが,通話が多い,昼休みの時間帯に使うことはありません。
現在考えている使用方法は,土日に外出するときに,自宅からの連絡を受ける程度です。
スマートフォンは,外出したときに,GPS機能で現在の場所や,電車の時間を調べるのに便利なので,外出した際には持ち歩くので,その際の連絡手段程度に考えています。
問題は,本当にいざというときに,電話がつながるかという点です。050plusでは,待ち受けするためにずっと画面を起動させなければならないということはないそうなのですが,この状態で着信が分かるかどうかなど不安なのです。
楽天でんわの件については,私は,ほとんど意識していませんでした。回答を見て,楽天でんわについて調べてみました。
しかし,楽天でんわは,電話番号をもっていなければ,利用できないのですね。
この度,ガラケーの契約期間が切れるので,このガラケーはあまり使いたくないのです。というのは,ガラケー本体は,すでに4年も使用しているので,契約更新する場合には,本体も買いなおすことになるのですが,その費用負担は避けたいのです。また,ガラケーの場合には,GPSが使えないので,ガラケーだけだと不便なのです。
050plusの使い勝手で,何か他に参考になる事項がありましたら,ご教示願います。
書込番号:19115880
メールアプリはコスモシアで、Gメールを使用しています。
画面がついているときは受信できるのですが、画面が暗くなっているときに受信できません。アプリや本体の設定をいじってみたのですが、原因がわかりません。
どなたか解決方法を教えてもらえませんか。よろしくお願いいたします。
Wi-Fi時だけなら添付画像の設定の可能性がありますが
確認済ですか?
http://consumer.huawei.com/jp/mobile-phones/support/manuals/p7-jp.htm#anchor
書込番号:19113773
私の質問へ回答をくださり、ありがとうございます。
ご指摘のwi-fiの詳細設定は、「スリープ時にiw-fi接続を維持:維持する」を選択しています。しかし、普段はWi-Fiの環境にいないので、節電のためwi−fi接続を「OFF」にしています。
このために、データ通信(ドコモ電波)状態であっても、スリープ時に受信できないのでしょうか。
書込番号:19116274
前レスの通り、Wi-Fi時の話ですので、モバイル回線なら原因ではないでしょう。
あとは、やはりアプリ側(コスモシア)の問題ですかね。
設定で可能になるか、そもそもその設定が無いか。(スリープ時に受信できない仕様・・・考えにくいですが)
因みに、別端末(P8lite)ですが、プリンアプリ上のgmailは、スリープ時にも受信できています。
書込番号:19116364
訂正します。
誤:プリンアプリ
正:プリインアプリ
書込番号:19116945
そのメールソフトはプッシュに対応していますか?
書込番号:19117403 スマートフォンサイトからの書き込み
1985bko様、ぶいちゃん様、ご教示ありがとうございます。
コスモシアはプッシュ受信に対応しています。以前の機種(N-04C)や、実は本機種(P7)でも最近までは問題はありませんでした。
そこで、今疑っているのが最近インストールした、「マネーフォワード」です。情報の後出しで申し訳ないです。これをアプリの管理で「強制停止」にしてみます。
私は、あまりメールの数もないので、しばらく様子を見たいと思います。
書込番号:19117559
しばらく間を空けてしまいすみませんでした。
その後、設定をよく確認してみたところ、「設定-すべて-モバイルネットワーク-常時接続を有効にする」が無効になっていました。
また、「設定-省電力-バックグランド電力消費アプリ-コスモシア-詳細な電源情報-通知」が無効になっていました。
どちらも自分で設定した記憶がないのですが、うっかりと無効にしてしまったのかもしれません。
この設定をどちらも有効にしたところ「受信できる」ようにはなったのですが、受信状態が不安定です。受信していないと思いアプリを開くと、開くと同時に受信してみたり、いくつかのメールの最新のメールを受信したときに一度に受信したりします。私の行動範囲で圏外になることは考えづらく、原因がわかりません。
また、怪しいと思った「マネーフォワード」ですが、特に関係ないようです。このアプリをインストールした頃からおかしくなっていたので疑ってしまったのですが、「強制停止」にしてみても変化を感じませんでした。
どうもすっきりしませんが、これ以上のことがわかりません。私は消防団員で「火災発生のお知らせ」メールを頼りにして活動していますので困ったことなのですが、もう「こんなものだ」と思ってこの環境に付き合っていくしかなさそうです。
1985bkoさんぷいちゃんさんのお二人のおかげで、どの辺りの設定を確認していけばよいか参考になって気持ちが楽になりました。改めてお礼申し上げます。
書込番号:19151838
P8liteを購入して3日程で落下させ画面割りました、0570のHuawei有料ナビダイヤルに修理依頼の電話したところ、正面カバー交換だけなら15000円ほどだが、他の箇所も修理になると上乗せされると。しかも、見積もり後に修理しない場合でもキャンセル料金4320円発生するとのこと(TT) 代替え機種も貸してもらえないとのことで、修理断念しこちらのP7を買いました。ところがこのP7、待てど暮らせどバッテリー満タンならず。専用充電器でコンセントからの充電で朝8時から15時までで66%、堪り兼ねず再び有料ナビ電話したところ購入後2週間以内は購入店で対応してくれとのこと。ネット購入店(ビックカメラ)に電話したら1分で即交換対応になりました、たまたま運が悪かったのか知りませんがナビダイヤル料金だけでランチ2回分は損しました。もう、買いません。
購入3日目で落下&破損させたのは自分。
無料のメール問い合わせ窓口や、無料フリーダイヤルもあるのに、わざわざ有料ナビダイヤルを選んだのは自分。
初期不良なら販売店対応が一般的。
それなのに直接メーカーへ問い合わせする方法を選んだのは自分。
自分の傷口を自ら広げたのは自分。
まったく同情に値しない。
書込番号:19046037 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーダイヤルあるとは知りませんでした、良い勉強になりありがとうございました。
書込番号:19046063 スマートフォンサイトからの書き込み
コパノスケさん
自身の体験談、載せていただきありがとうございます。
私には参考になりましたよー。
書込番号:19079982
こういう人がなぜにSIMフリー機を買うのかね…。
書込番号:19080440 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、大宮ビックカメラで特価:14,800円で、白を最後の1台で手に入れました。
今月末でプラスxi割2年契約が終了するので、来月からiijでデータ契約することにしました。
現在、初期設定中ですが、割かし使いやすいかも...と感じてます。
書込番号:18984446 スマートフォンサイトからの書き込み
ショック!。コジマネットの税込み26,784円が最安と思って買うつもりでいたが、こんな爆安価格があるとはファーウェイを買うのがバカらしくなった。2万円で売ってくれないかな。
書込番号:19006955
ビックカメラも今は24,800円(税抜)になってますね。
書込番号:19016518 スマートフォンサイトからの書き込み
価格情報ありがとうございます。
待てば海路の日和あり。
急がなくてもいいかな…。
書込番号:19020171
現在また19,800円(税抜)で売ってますね。
ナイトセールの対象のようで23時から翌4時まではこの値段のようです。
書込番号:19023895
もう24800円に戻ってました。
タイミング逃しました。
書込番号:19024250 スマートフォンサイトからの書き込み
いまビックカメラのナイトセールで19,800円ですよ。
書込番号:19041672 スマートフォンサイトからの書き込み
今日大宮の店頭で見てきましたが、14800円(税抜)でした。大宮店の店頭限定かもしれませんね。
書込番号:19041950 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、やっとソフトバンクを解約して、意気揚々Zenfone2を購入したのですが、1週間くらいで1日に何回もフリーズしたり、再起動したりで、強制終了を何回してもどんどん回数が増えて、結局購入した量販店で交換してもらうことになりました。
ちなみにASUSに電話したところ、外箱を捨てたなら交換は不可で修理対応しかできない、量販店に聞け、的な対応でした。
代替え機もなく、最低2週間はかかるというのでどう考えてもムリ・・・。
いろいろネットで調べましたがASUSのサポートは評判が悪いのですね・・・。
ASUSへの不信感、あとはやはり重量的に重いのと電池の減りが尋常ではないので(アプリをすべて閉じて省電力にしても1時間に10%くらい減るので半日も使えない←これも多分故障だと思う)、もうzenfone2は使いたくありません。
交換してもらった新品は売るなりするとして、新しくP7かP8liteを購入しようと思います。
理由は子どもがGS620Sを使用しているのですが、使いやすそうで、電池の減りもZenfoneの半分でいいなと思いました。
スマホで難しいことをしない私にはハイスペックは必要ないと痛感しました。
値段的にもこのあたりがベストです。
そこでどちちらの機種がお勧めかアドバイスいただけたらと思います。
あまりAndroid5.0にこだわりはなく、求めているのは電池の持ちと軽さとわかりやすさです。
2年間iPhone5を使用して気に入っていたのですが、画面が小さいのと月々の料金がかかりすぎなので解約しました。Androidは不慣れですが、Lineとメールと、Web閲覧がメインなので扱いやすいものが希望です。
ZenfoneはASUSのアプリがたくさん入っていたり、ブラウザーやメールアプリも最初から複数あるので、かえって使いづらかったです。
今度こそ失敗したくないので、たくさんのアドバイスお待ちしております。よろしくお願いいたします。
外資系、とくに格安スマホのメーカーは、どこもサポートは期待できませんよ。だから安いのです。
故障したらまた同じことになりますが、そのリスクを取る覚悟はありますね。また、どちらも事実上、バッテリ交換ができませんから、いずれにしても数年で使い捨てです。
スペック的にはP8 liteの方がやや低くなりますが、普段使いには関係ないです。好みで選んでください。
長く使うつもりなら、android5の載ったP8 liteの方が安心ですが、出始めのモデル、出始めのOSですから、予想外のトラブルに出会うかもしれません。
逆にP7は、古い分、安定していると期待できますが、先行きはやや不安です。まあ、数年で使い捨てと考えれば、あまり心配する必要はないですが。
書込番号:18966729
12月頃にP7を購入し現在P7使用中で、最近P8liteを父親用に購入しました。
実際に触ってみたのですが、P7とP8liteならP8liteがよいと思います。
まず、P7ですが・・・
私がP7を購入した当時はASUSのZenfon5と悩んでP7にしたのですが、P7で正解と思いました。
HUAWEIは中国の企業ということで少し心配していましたが、やはり国内の主要キャリアも採用していることもあり、かなり安定しています。質感もASUSに比べてすごくよいです。
電池の持ちは全然気になりませんよ。
さすがにずっとゲームばかりしていると減りますが、バッテリーの持ちで気になったことはありません。
あと、お子さんのG620Sもそうだと思いますが、HUAWEIのスマホはバッテリの消費を抑えるための機能がついていて、消費しているアプリがあると教えてくれます。
P8liteもこのへんの機能はついています。
P7とP8liteですが、
P7と比較してP8liteの機能ダウンなところは、NFC機能とインカメラの画素数(800万画素→500万画素)くらいですが、P7はFelicaは使えないし、インカメラは自撮りにこだわらないなら500万画素でも気にならないでしょう。
あと、P8liteには「エリアメール」の設定項目がありました。実際にまだ緊急地震速報がきていないので、本当に届くかはわかりませんが、設定項目があるということは受信できそうな気がします。
P7を使っていて、不便と感じたところは、
画面左上の通信事業者名が消せないのと、圏外→圏内になったときにすぐに電波を拾わない(1〜2分程度かかる)ことくらいです。
P8liteでは通信事業者名のON/OFF切り替えができ、圏外→圏内の問題も改善されているみたいです。
P7とP8liteの比較はこの辺が参考になると思います。
【HUAWEI P8lite と Ascend P7 の使用感比較】
http://blog.mr384.com/smart-phone/p8lite/p8lite-p7-spec-comparison/
【HUAWEI P8lite と Ascend P7 の外観比較】
http://blog.mr384.com/smart-phone/ascend-p7/p8lite-p7-appearance-comparison/
書込番号:19005417
遅くなりましたが、お二方ともありがとうございました。
結局、39800円で購入できたのでMate7にしました。
動きが少しもっさりしている以外は電池の持ちもよく、重量感もなく気に入っております。
視力が低下しているので大画面に惹かれました。
書込番号:19040025
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
