端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年9月19日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてiPhone 6 16GB SIMフリーの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全36件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:iPhone 6 64GB docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全332スレッド)
5 | 16 | 2015年4月1日 02:25 |
1 | 2 | 2014年11月15日 21:25 |
3 | 4 | 2014年11月13日 13:18 |
19 | 10 | 2014年11月15日 20:26 |
6 | 7 | 2014年11月12日 09:03 |
8 | 9 | 2014年11月15日 20:28 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 64GB docomo
ど素人の質問ですが、
iPhone6でドコモの「spモードメール(@docomo.ne.jp)」の利用設定で困っております。
ドコモガラケーを、iPhone6に同じ電話番号で替えたのですが、ガラケーで使用していた自分のアドレスはiPhoneに移行出来ないのでしょうか?
色々と調べましたが、新たなアドレスは登録出来そうですが、ガラケーで使用していたアドレスは登録出来ないと表示されてしまいます。
今までガラケーではそのままアドレスが引き継げていたと思うのですが、、、
お判りになる方がいらっしゃればお助け下さい。
旧料金プランの時は、iモードとspモードが重複契約できたので、各メルアドを移行できましたが、
新プランは重複できませんので、自分で移行することは難しいです(できないかも)
私は、151に電話してspモード契約時に、iモードメルアドを指定して移行してもらいました。
スレ主さんが、既にspモードを契約しているなら、151に聞いた方がいいです。
書込番号:18170817
hyper-dunbineさん
出来る可能性が有りますね。
明日問い合わせしてみます。
書込番号:18171233
私の移行方法は、オンラインショップでの機種変更の際オンラインショップで
問い合わせて教えてもらいました。もちろんiモード契約は残した状態でやるように
言われました。
新プランでは、同時契約できませんので、spモード契約すればiモードは解約に
なります。よってクシナダさんのリンク先の方法では、できないとドコモに
言われました。
書込番号:18171645
スレ主様、どちらで購入されました?
iPhoneの初期設定を手順通り行えばアドレスは引き継げるはずですが、それでも駄目な場合は、やはり151に問い合わせするのが早いですかね。
iPhone専門の部署の方が親切丁寧に教えて下さると思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/flcache_data/iphone/binary/support/startup_guide/startup_guide_2014101701.pdf
書込番号:18171910
皆様
アドバイスありがとうございます!
151で問い合わせしてみました。
契約内容からすると元のアドレスが引継ぎされるとの事で、今回はどうしてそうなっているか購入したショップで確認して下さいとの回答でした。
明日にでも確認してみます。
書込番号:18173259
スレ主様、何度も申し訳ありません。
151に問い合わせをされて、アドレスは引き継がれているとの事ですが、
私が貼りましたリンクのiPhoneの初期設定の、iPhoneの利用設定step1を進めていき、4ページのドコモメール利用設定Fで「ドコモのメールアドレスを変更する」しか選択できないという事でしょうか?
それとも別の状態ですか?
書込番号:18173460
kariyuさん
状況は、引き継がれるべき元のアドレスが今のiPhoneでは別のランダムで選んだ様なアドレスが登録されております。
ガラケーの元々のアドレスを、iPhoneで初期設定で変更出来るのなら良かったのですが、元々のアドレスは使われているので登録出来ないとなります。
解り辛い説明でご迷惑をおかけして申し訳ありません。
書込番号:18173717
スレ主様、こちらこそ余計なことで申し訳ありません。
Dメニュー→お客様サポート→サービスメールなどの設定→spモード各種設定→メール設定→メールアドレス入替え→spモードパスワードで出来ないでしょうか?
入替え後、iPhoneの利用設定を進めれば利用できるようになるのか、iPhoneの利用設定が終わっていれば、元のアドレスで受信されるのではないかと思います。
書込番号:18173933
kariyuさん
何度もありがとうございます!
頂いた情報で再度試しましたが、入れ替えと言うより希望アドレスを入れる項目で元々のアドレスを入れてspパスワードを入れると、
※入力されたメールアドレスは既に使われています。
とやはり出ました。
ショップで確認してみるしか無いようです...
書込番号:18174145
下記によると、iモード契約を廃止しないとカケホーダイプランに申し込めないみたいなので、スレ主さんは
現在はiモード契約はしてないと思われますから、メールアドレスの入れ替えはできないのではないでしょうか。
http://faq.nttdocomo.co.jp/faq/s/detail.do?ci=110382&fai=240594
docomoのシステムには疎いので、間違っていたらごめんなさい。
書込番号:18174303
希望アドレスを入れる項目?
ごめんなさい、もしかしたらメール設定の時に、下記リンクの【4】の画面の様に、希望アドレスと電話番号アドレスしか出ず、メール入替えの項目は出てこないのかな?
https://www.nttdocomo.co.jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/switch/index.html
だとすると、先に貼ったリンクのiPhoneの初期設定の2ページ最初にある注意事項の、プロファイルを削除してから設定にあたるのかもしれませんが、これ以上は分かりません。
ろくに分かりもせず、だらだらと申し訳ありませんでした。
早く改善され、利用できるようになるといいですね。
書込番号:18174402
10月の終わりにガラケーからiPhone 6に機種変更しました。
もちろんメールアドレスは引き継いで使用しています。
私がやったことといえば、DSでもらったiPhoneスタートアップガイドの通りに設定しただけです。
docomoIDはすでに持っていたので、5から飛ばして14に行って後は順番にやりました。
それだけで使えています。
何番で躓いたのかが分かれば、なにか分かるかもしれません。
もう一度、試してみるのもいいかと思います。
書込番号:18174823
皆様
色々とアドバイスありがとうございます
最終的には、ドコモにて設定をして頂き元のアドレスが復活出来ました。
内容的には元のガラケーのiモードを復活させて、手続きを行い、iPhoneに移行させました。
書込番号:18181576
同じことで悩んだ人がここを見るかもしれないので。
DOCOMOの場合、ガラケーからスマホに機種変した場合、
iモード契約からSPモード契約に変更になり、
SPモードは新規アドレスとなってしまいます。
1:iモード単独の契約からiモードとSPモードの併用契約に変更する。
2:iモードのメアドとSPモードのメアドを入れ替える。
3:iモードとSPモードの併用契約からiモード解約してSPモード単独契約にする。
という手順を踏むことで、
iモードのメアドをSPモードのメアドで使えるようになります。
もしかしたら機種変時に
ドコモショップの店員さんがこれらのことを気にかけてくれて
やってくれるのかもしれませんが、
私はmydocomoで自分でやってから機種変しました。
書込番号:18636289
カケホーダイプランでも可能なのでしょうか?
「spモード(iモード契約可)」をご契約中の場合、カケホーダイプランのお申込みができません。
ドコモオンライン手続きやドコモ インフォメーションセンターにて「spモード(iモード契約可)」から
「spモード」への切替をお願いいたします。
書込番号:18636469
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 16GB docomo
PCにiCloudドライブをダウンロードすると「iCloudDrive」というフォルダができますよね。
でも、自分のフォトストリームからアップロードされたり共有している画像などが入る「iCloudフォト」は別のマイピクチャの中にできていて、iPhone6の画像がアップロードされていました。
もしかしたらダウンロードする際、作成する場所を聞いていたのを見逃してしまったのか・・・
この「iCloudフォト(中にはアップロード・共有・自分のフォトストリームの各フォルダ有)」を「iCloudDrive」の中に移動したら、自分のフォトストリームにある画像は、今まで通り自動アップロードされるのでしょうか?
OneDriveやdropboxの様に同じフォルダ内に簡素化したいのですが大丈夫でしょうか??
iOS8.1ですよね?。
この辺が参考になるんじゃないですかね。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1410/22/news079.html
iCloudフォトライブラリとフォトストリームは排他的のようですから、iCloudフォトライブラリをオンにすれば、フォトストリームは使えなくなるはずです。
またPC側から、アップロードして自由に同期するような使い方も出来なさそうです。
ベータ版のサービスですし、今後は変わるかもしれません。よくわからなければ、当分は様子を見た方がいいんじゃないですか。
書込番号:18171241
iCloudドライブとフォトストリームは別種の機能なので、フォルダを移動させても正しく動きません。
書込番号:18171305 スマートフォンサイトからの書き込み
先月、Androidから初めてiphoneに機種変した者です。
特に違和感なく使っていたのですが、1週間ぐらい前からホームボタンを1回しか押していないのに、たまに、ホームボタンを2回連続で押した時の画面(画面が縮小?されて、開いてるアプリが横に並ぶ画面。説明下手ですいません・・・)になります。
みなさんのiphoneもこういう症状よく起こりますか?
2回連続で押した時なら分かるのですが、1回押しただけでも画面が縮小画面になることってよくあるのですか?
頻度で言えば、5回に1回ぐらいの割合でなります。
iphone初心者なので、何か解決策とか詳しい方いらっしゃれば教えてください。
乱雑で分かりにくい文章ですみません。
瞬間的に押し方が2回押した事になっているとか?
出なければ、接触不良の可能性ですね。
書込番号:18162204
破裂の人形さん、ありがとうございます。
そう思ったのですが、確かにホームボタンは1回しか押していないんですよね。
て事は、やっぱり接触不良なんですかね・・・
書込番号:18162393
5、6と使ってますが、そんなことは起きませんね。
ホームボタンをクリック感があるまで押し込む感じで、強く、弱く、早く、遅く押し込んでも動作は変わらないです。
いわゆるチャタリング(本当の意味では違うけど)って現象なら、ホームボタンの問題が考えられます。
ただ、ソフト的な動作不良も考えられなくはないので、[設定]-[一般]-[Assistive touch]を設定してGUI操作でホームの動作を試してみてください。
これで、チャタリングが起きるならば、ソフトの問題とも考えられるので、初期化してデフォルト状態から使われることをお勧めします。それで問題が消えれば、少しずつアプリを増やしていって、問題を起こすアプリを特定すればよろしいかと。
書込番号:18162482
量販店などのデモ機のホームボタンを押してみてスレ主さんのiPhoneと同じ挙動ならスレ主さんの操作性の問題。
異なっていたらスレ主さんの端末の問題。
その時はAppleサポートへ連絡を。
https://www.apple.com/jp/support/iphone/
書込番号:18163151 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には熱くなると思います。XperiaZ3も熱くなります。
書込番号:18160246 スマートフォンサイトからの書き込み
>一般的には熱くなると思います。
iPhone6は使っていませんけど、充電中又は充電しながらの使用以外熱くなったことはありません。
書込番号:18160289
iPhone6 Plusですが、冷たいくらいです。
充電中や過負荷なゲームを長くしない限りは熱くならないかと。
書込番号:18160305
連写やエフェクトを多用して、写真を撮りまくってはいないですか…?
Z3だと、もの凄い発熱して警告表示まで出てきます。
iPhoneは知りませんが。
書込番号:18160342
iPhone6を使っていますが、LINE、メール、ブラウザ閲覧程度では熱くなりません。
書込番号:18161587
私のもかなり熱くなりますよ〜特に向かって右上の背面です。
でも特定のゲーム(更に期間限定のゲーム内イベントのみ)
他の方の意見でも有りますが普段は、ひんやりしてます。
5と比べ、ひんやり感が強いので熱伝導がいいのかな?熱がこもらず逃がしているとポジティブにとらえては?
書込番号:18161671 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうガシェットが熱くなるというのは、カイロとしてもアンカとしても役に立つので重宝しますよ。
書込番号:18167866 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 128GB docomo
iPhone6購入前にアクセサリーを揃えている最中です。
ディスプレーの隅が曲がっている?デザインらしく隅々まで貼れる保護シートが少ないと聞いています。
画面が割れやすいのも聞いています。
そこで下記の条件の保護シートを探さています。
ご存知の方教えて頂けませんか?
・湾曲した隅々まで貼れる仕様
・ガラス?系の強度がある物(割れない、傷が付きにくい)
・ホームボタンのところに穴が空いていると思いますが逆U型?ではなくO型にくり抜かれているタイプ
色々調べましたがなかなか見つかりません。
ご存知の方情報を下さい!!
書込番号:18158557 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスではありませんが、こんな物はどうでしょうか?
http://www.rastabanana.com/sp/list.html?cid=201704&keywords=&page=3
書込番号:18158570 スマートフォンサイトからの書き込み
早々にコメントありがとうございます!
URL確認しましたが、フチ?フレーム?が白と黒がありました。
ゴールドを購入予定ですが白を装着すれば問題ないのでしょうか?
初歩的ですみません。
書込番号:18158579 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます^ ^
白でしょうね
書込番号:18158646 スマートフォンサイトからの書き込み
@ねこ大好きさんの仰せの通り白です。
黒はスペースグレイ対応になります、iPhone 6 Plusユーザーですが、iPhone 6 Plus対応の物があれば即買いしそうです(笑)私の場合は何かしらトラブルがあった時に普通のフィルムなら諦めがつくからという理由でガラスの物は使わないです。
書込番号:18158747 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブルがあったときに普通のフイルムの方が諦めつくというのは
どういう意味でしょうか…?
強化ガラス?なら落としてもフイルムしか割れないとか売り文句があるみたいですが…
よろしければ教えてください‼
書込番号:18158778 スマートフォンサイトからの書き込み
例えばですが、端末に不具合が発生した場合に交換や修理になる場合貼り直しになる訳ですが、ガラスシートは再利用が難しく【私自身上手く剥がす自信がありません】普通の保護シートよりも高額だからです。
普通の保護シートなら価格もしれてますので、再利用出来なくても、気軽に買い替えが出来るという意味合いで記述しました。
書込番号:18158815 スマートフォンサイトからの書き込み
先日AndroidからiPhone6に機種変をしました。
質問なのですが、Window7のPCに保存されている画像をフォルダのまま複数転送したいのですが、そうしたら良いのでしょうか??
iTunesでは1つのフォルダしか同期できず、複数のフォルダは移行できないみたいです...(涙)
Copy Transというソフトを使ってみましたが、写真の数が多くすぐに無料分が無くなってしまいました...(涙)
他に写真を転送できるフリーソフトなどありますか??
ソフトを使う以外でも方法はあるのでしょうか??
クラウドなどのサーバーを利用して同期した方が良いですよ。
書込番号:18156285 スマートフォンサイトからの書き込み
PCにはフリーソフトを、スマホにはアプリを、同じ種類のものを入れます。
「ドロップボックス」は昔から使ってて、けっこう好きです。^^
最近は「グーグル ドライブ」もあわせて使っています。
破裂の人形さんもおっしゃっているクラウドってやつですね。
どっかの会社が運営するサーバーにファイルを預ければ、ネット環境にある端末ならPCでもスマホでもファイルの出し入れができます。
私はアンドロイドですが、iPhoneにもこの2タイトルはあるっぽいです。
書込番号:18156333
そもそも、iPhoneにはフォルダという概念がないので、フォルダに分けられたものをそのままiPhoneのカメラロールに入れるのは無理があります。
書込番号:18156482 スマートフォンサイトからの書き込み
複数のフォルダを上位フォルダに纏めて、その上位フォルダで同期すれば、iPhoneのアルバムに各フォルダ名でできました。
的はずれな回答なら無視してください。
書込番号:18156783 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なご意見ありがとうございます!!
やはりクラウド式が一番手っ取り早いのでしょういか!!??
写真の量が多いのでクラウド経由だと時間がかかると思うので、フリーソフトなど使用し、iPhoneへダイレクトに画像を転送したいと考えてます。
landmasterさんの意見は魅力的です!!
各フォルダをそのまま転送したいですが、その手段がない時に試させて頂きます!!
書込番号:18156798
わたしもその方法で親フォルダーの中に子フォルダーをいっぱい作ってます。
書込番号:18156924 スマートフォンサイトからの書き込み
レベル1-フォルダをただiTunesを用いて同期
レベル2-同期したい写真のあるフォルダをまとめてその最上位のルートフォルダ的なものを同期
レベル3-クラウドを用いる方法
レベル4-TeamViewer(中華系)等の遠隔操作ソフトのサブ機能であるPC内ファイルの閲覧機能により写真をiTunesなしでダイレクトにダウンロード
レベル5-Windowsが標準搭載するホームサーバー機能を用い、iOSサードパーティアプリケーション(AirAV等)からファイルをダイレクトにダウンロード
1〜3は説明の必要はないですよね。
1は利便性を損なっていますので主に2を用いるべきでしょう。2は沢山の写真を一度に同期できる点、しかし欠点として2枚だけ同期したいとかそういう場合は不便極まりないです。
3については容量の制約が大きいでしょう。また大量に写真を扱う場合は遅い。Boxは50GBが無料で使えますが新興勢力ゆえに信頼ができるかが肝。dropboxは色々なプラットホームに対応し利便性が高いがそれゆえ標的にもなりやすい。
4はアカウント作成の手間とソフトウェアが信頼できるメーカーのものかが肝ですね。私はPCの遠隔操作をしたいので使います。写真をフォルダごとiPhoneにダウンロードすることも可能です。しかしカメラロールへの保存は1枚1枚やることになります。
5は汎用性がとても高く私のオススメの方法です。写真のみならず音楽や動画までも手が広がります。写真の場合、カメラロールに移すにはやはり1枚1枚やることになります。
しかしPC内のファイルをダウンロードせずストリーミングすることも可能です。
写真は自宅だけで見られれば良いならコレが間違いありません。
5について更に述べておくなら、
この方法は音楽ファイル等にも応用がきくのでiTunes要らずになります。AirAV内でiPhoneに保存したファイルを別の端末(iPadなど)でもUPNP機能を用いれば再生が可能です。
要するにこの場合はiPhoneがWindowsのホームサーバー機能を用いたPCのように振る舞うことができるようになるということですね。アプリ「imediaServer」を使えば更に応用ができます。
書込番号:18162061 スマートフォンサイトからの書き込み
色々な返答ありがとうございます!!
上記のやり方を参考にして色々と試したいと思います!!
書込番号:18163317
5についてですが
古〜いAndroid端末に写真や音楽等を放り込んでおいてiPhone6からその中身を閲覧するというのもありです。
超小型かつ省電力です。私はこいつにホームサーバーを駆逐されました。
フォルダという概念がないなら自分で作れば良いとさえ思います。もちろん私が紹介したAirAVはフォルダ階層を探検する事が出来るので写真が何処に保存されているか、日付け別や名前別に分類しておけば自宅以外では見ないので(見る暇がないので)ストリーミングで事足りるのです。
音楽は最近買ったものを中心にストリーミングではなくダウンロードしておきます。
今まで16GBしか使っていませんが
こうすることで幾らでも拡張できます。だから128GBも必要かと言われれば、うーんと答えます。
スレ主様は折角128GBを購入されたのなら2を用いて先ずはガシガシ活用し、写真を少しだけ新たに追加したくなったら5を試すというのが理想ではないでしょうか。
自分の持っている容量が少ないんで、そこで少ないPCについての知識を活かしてどうにかやってますw
ある意味、スマートフォンばかり使っていると腐りそうです。
レベル6の回答、出てこないかな〜
書込番号:18171090 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
