端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年9月19日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてiPhone 6 16GB SIMフリーの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全36件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:iPhone 6 16GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全233スレッド)
56 | 31 | 2016年3月29日 08:50 |
34 | 8 | 2015年1月14日 11:06 |
42 | 12 | 2015年1月23日 18:01 |
9 | 4 | 2015年1月10日 22:23 |
10 | 7 | 2015年1月5日 19:43 |
2 | 7 | 2015年1月3日 19:28 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 64GB SoftBank
下記の症状で悩まされています。
(1) ACアダプタで充電中のiPhoneからLightningケーブルを引き抜いた時、表示されるバッテリー残量が、どうも実態と異なる。
(実際の充電量より低い値が表示されている模様。)
(2) 再度Lightningケーブルを差し込むと、違う値(多分正しい値)になる。
文章だけだと伝わりにくいと思いますので、動画を載せます。
ケーブルを抜いた直後は75%ですが、再び挿すと87%を示します。ちなみに以後は抜いても87%になります。
本体はiPhone 6 64GB Softbankで、iOSは8.1.2です。購入時は8.1か8.1.1だったと思いますが、当初から発生しています。
頻度は割と高いです。再起動、強制リセット、バッテリーリフレッシュを試しましたが改善の兆しはありません。
実害度はさほど高くないので暫く放置して来ましたが、そろそろ気になって来たのでApple Storeに相談しようかと。
ただその前に、「同様の症状の方がいないか」お聞きしようと思った次第です。
もし複数の個体で同症状が出ているならiOSのバグ等の可能性も有り得、逆に他にいないのであれば私の個体単独の不具合の
可能性が高いので、それを踏まえてサポートと話をしようかと。
という事で、同様な症状に逢われている方、もしくは関連する情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか。
僕はiPhone5sですが、まったく同じ症状が出るようになりました。
あまり気にしてませんけどね(^_^;)
書込番号:18387714 スマートフォンサイトからの書き込み
改善するかどうかはわかりませんが、一度0%になるまで放電させてから満充電させてみてはどうでしょう?
過去使用してきたiPhoneすべて共通なのですが、完全放電させずに充放電を繰り返しているとバッテリー残量表示(%)の減り方が一定ではなくなってきます。
(使い始めはすぐに減って、十数%あたりからなかなか減らない。)
これは一度完全放電させる(自動でシャットダウンするまで放置)ことで概ね改善します。
ご参考までに。
書込番号:18388450
BatteryLifeで確認してみては?
iOS8も対応しているようですし。
LUCARIOさんはJBユーザーでしたよね?
違ってたらスルーしてくださいm(_ _)m
書込番号:18388530 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のご返信ありがとうございます。
バジチャさん、
何と、5sでも「出るようになった」のですか?
iOS8にしてからということでしょうか。となるとOSの不具合の線も出てきますね。
(バッテリー残量関係では過去にも何度かありましたし。)
ダンニャバードさん、
はい、満充電の後ゼロになるまで(自動でシャットダウンするまで)使い続ける操作は、上記検証前に2度ほど行いました。
(上でバッテリーリフレッシュと書いたのがそれです。念の為に満充電→完放電→満充電のサイクルを踏んでいます。)
それでも、治らないんですよね〜。うーむ。
スマホビギナー戦士さん、
残念ながら今は塀の中の住人に甘んじています。デジタル放送スマホ視聴(DTCP-IP)の誘惑に負けました。
↑JBするとこの種のアプリは一切動きません。抜け道も尽く潰されている模様。敵、もとい看守もさるもの、ですね(^^;
書込番号:18388558 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん、こんにちは。
すみません、スレ主さんのお名前を見落としておりました。釈迦に説法でしたね、お恥ずかしい。(^^;)
改めて読み直すとやはり個体不良なのではないでしょうか。
電源廻りの不具合は看過できないですし、すぐに交換となりそうですね。
そうなんですか。勉強になります。
遅まきながら私はTV SideView+Nasneを使えばiPhoneでTVが見られることを最近になって知り、Nasneの稼働率が一気に上昇しました。
JBは全く予定していませんが、気をつけないといけませんね。(^^)
書込番号:18388997
iPhone6系ではなく、5sとiPad Air、Air2ですが、そうした症状が出た記憶はありません。
過去にあったことといえば、何故か充電が99%で止まってしまったりしたことぐらいですが、これも滅多にあるわけではなく、実害もないので忘れてました。
状況から推測するに、iPhoneがどうやって電池残量を測っているのか分かりませんが、その辺のハードの不具合が考えられますね。
書込番号:18389165
単に、スリープ状態で表示の更新がされていなかっただけ の気もする。
実害がほぼ無いなら放置だけど、クレーマーはそうはいかないよな。
何が何でも交換に漕ぎ着けるんだろうけど。。。
因みに、元々精度規定の無い表示だからアテにしないし、気にもならんが、オレは。
なお、バッテリーリフレッシュって??
単にEEPROMに格納されたバッテリーのキャラを学習し直したに過ぎず、バッテリーそのものには何ら変化を与えて無い。
為になったろ?(笑)
書込番号:18389472 スマートフォンサイトからの書き込み
ダンニャバードさん、@ぶるーとさん、
ありがとうございます。やはり個体不良を疑ってみた方が良さそうですね。
時間を見つけて(これが難しいのですが(^^;)ストアに持ち込んでみます。
最低限、バッテリー周りの診断はしてもらった方が良さそうですね。
kami.itさん、
実害ならありますぜ。出がけに充電器から引き抜く、容量表示が異常に低いまま。
「次に充電器に差し込む」か「実容量が表示容量を下回る」まで、残量表示が更新されない状態が続きます。
(以前試したところ2時間以上使い続けて表示が1%も減らなかったことがある。再起動しても直らない事を確認済み。)
つまり、「出先で残容量が全くと言っていいほど把握できない事態」に陥るんです。
モバイルバッテリーを使えばまぁ一応回復できるのですが(その意味では個人的に実害はかなり低い)、
OSアップデートでの改善が見込めそうにないのであれば修理か交換してもらうしかないですね。
ま、これをクレーマーだと言うならご自由にどうぞ。
書込番号:18389538 スマートフォンサイトからの書き込み
リチウムイオン電池の残量の表示は、電圧や周辺温度などから推計するしかないようなので、目安でしかないとおもいます。
細かいことは、気にしないようにしましょう。
書込番号:18389834
安中榛名さん、
精度がどうという事を言っているのではないのです。
(まあ突き詰めれば精度の話になるのかも知れませんが。)
上の再現動画では表示75%、実際(これも怪しくはあるが)87%という差異ですが、
これまでにあった最悪のケースだと、表示30%で実態はほぼ満タン、というのがありました。
この時はさすがにギョッとしましたよ。幸い時間があったので再度充電器に挿したところ表示が一気に上がって
(確か97%ぐらい)、今度は違う意味でギョッとしました。
充電器から抜く前にスリープを解除してやるとか、念の為挿し直すとか、あとは前述の様にモバイルバッテリーを使う
とかして騙し騙し運用して、今に至るという形です。
書込番号:18389935 スマートフォンサイトからの書き込み
私の経験では、残り30%程度あっても、iPhoneはバッテリー切れを起こしていました。だから目安でしかないのです。
自動車の燃料計とは違うものと考えたほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:18389980
うーん、どうも質問の意図をご理解頂けてない気がするのですが…。
・これは現状iOS自体の仕様もしくは実装の問題であって、他の人でも出ている
・私の個体のみか、もしくは極少数の個体しか発生しない
このどちらかを(ここで判る範囲で)知りたいのですね。
前者であればしばらく様子を見るか、メーカーに問い合わせるにしても改善要望という基本スタンスになります。
後者なら時期を見てメーカー修理(交換含む)に出すまでです。
この流れだと(バジチャさんの5sで起こるという事は気になりますが)、後者っぽいかなあ、と思い始めています。
#なお、車の燃料計と比べるつもりは有りませんが、「過去のiPhone」とは比べますよ、当然。
書込番号:18390023 スマートフォンサイトからの書き込み
〉私の経験では、残り30%程度あっても、iPhoneはバッテリー切れを起こしていました。
iPhone歴5年近くになりますが、それはないなぁ…(^^;
最後1%になってから強制シャットダウンしますね。
以前に買ったNexus7がそんな状態でして、そのままだましだまし使った結果、最終的に電源が入らなくなったんですね。
メーカー送りの結果、電源不良のため交換になりましたが…
電源回りの不具合は突然死の可能性が高いので、早めに交換してもらった方がいい気がします。(^^)
書込番号:18390047
リチウムイオン電池は、満充電のときが一番電圧が高く、放電しながら、すこしづつ電圧が落ちていきます。最後に電池がなくなると急激に電圧が落ちるようです。そしてその電圧変動は、放電曲線といい、それは外気温によって大きく異なるようです。
iPhoneなどの携帯電話の電池残量が目安でしかないというのは、下記のページを見ればわかると思います。
http://www.maximintegrated.com/jp/app-notes/index.mvp/id/3958
書込番号:18390049
ついでに30%でも電池切れしていたのは、以前使っていたiPhone4sで一回見ただけです。
書込番号:18390073
「目安でしかない」というのは、概ねこのスレに参加されている方々の共通認識だと思います。
その上で、という話をしているつもりなのですが^^;
書込番号:18390782
以前、スキー場でiPhone5で本体温度が極端に低くなった時に、似たような現象を経験しました。
通常の温度帯で発生するのなら、バッテリーが問題を抱えていると考えるのが妥当ではないでしょうか?
仕様として問題抱えているなら、もっと騒ぎになっていると思います。
バッテリーの不具合が、寒さでより顕著になっているととらえた方が、現状の説明としてしっくり来る気がします。
あと、何方かが、30%残で突然落ちたと仰ってましたが、これもスキー場で経験しました。
また常温でも30%程度で電源落ちの経験ありますが、それはiPhone5のバッテリーのリコールが原因でした。
以上の経験則から、お使いの機種はバッテリーに不具合が出かけているのではないかと思います。
書込番号:18390900
例えば、電池残量が100%から50%になるまでの使用可能時間と、50%から0%になるまでの使用可能時間が全く同じになる、ならなければいけない、などとは多分誰も考えていないと思います。
それこそ温度変化や測定誤差を含めたあらゆるファクターが関係し、それでも目安として、ないよりはあった方がはるかに便利であり、それが目安としてすら使いものにならないような状況の話です。
ただ、必ずしもハードウェアの不具合とは限らないかも知れず、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010209/SortID=17985463/
こちらのスレでは私はどちらかというとハードウェアの不具合と決めつけていましたが、結果は違っていました。
複雑なシステムでは、何がどう関連してどうなるかというのは、一概には言えないようです。
というかこのスレの場合、飛行機嫌いさんは原因はソフトウェア的なものであるという確信がほぼあったようで、その意味で専門的知識のある方の意見は拝聴すべきであると思いました。
とはいえ、ハード的であろうがソフト的であろうが、不具合は不具合であろうと思います。
書込番号:18390916
皆様ありがとうございます。
ふしぎつぼさん、
なるほど寒冷時ですか。確かに心当たりがあります(発生頻度が高い&乖離が激しいケースが多い気が)。
ただ、空調の効いた暖かい室内でも発生しますので、やはり何か問題を抱えていると見た方が良さそうですね。
週末にジーニアスバーを予約しました(実は初めて(^^;)
結果はその後レポートします。
書込番号:18392335 スマートフォンサイトからの書き込み
実害がないからといって放っておくとどんどん悪化して取り返しがつかないことになるかもしれませんね
私の場合iPhone5で体験済み。OSの方に色々問題ありとの情報を信じて気長に待っていたら使用不可能になってしまって大泣きしました
早めの検査を決心されたとのこと、良かったと思います
バッテリー関係の異常は特に機敏に対策をとった方が後々大泣きせずにすみそうですものね。
結果をお待ちしています
ちなみに私のiPhone6,年末に誤って洗濯してしまい(たっぷり30分すすぎ脱水を二回繰り返して昇天!)
結構そんな事故が多いそうです。交換代二万数千円、ソフトバンクの安心パックに入っていたので実質六千円ぐらいで済みましたがそれでもねえ
事故には気をつけましょう
書込番号:18394989
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 128GB SoftBank
iPhone6 128GBを機種変更で税込8万円で購入しました。昨年10月に機種変更で購入したiPhone5S 16ギガバイトは5万5,000円でした。
スマホは何でこんなに高いのでしようか?
書込番号:18366544 スマートフォンサイトからの書き込み
16GBと128GBの違い
書込番号:18366590 スマートフォンサイトからの書き込み
では、いくらなら妥当なのでしょうか?
書込番号:18366606 スマートフォンサイトからの書き込み
先日買った(貰った)5sの16GB(au)
55080円なのでポイントかなり付くな
と期待してましたが
-33480円で21600円
ポイントが予想よりつかずガッカリでした。
書込番号:18366646 スマートフォンサイトからの書き込み
32GBのNexus6を7万5千円一括で買いました。
性能から考えると妥当な価格で、不満はないですね。
書込番号:18366698 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneもGalaxyもXperiaもNexusも、近スペックなら定価ベースはさほど差がありません。
iPhoneだけが突出して高いワケではない。
16GBと128GBの差は、イ-ヴォさんのご指摘通り。
iPhoneは時期や安売りキャンペーン等々で安く手に入れられる印象がありますが、みんなが挙って一括0円なんかで買えるワケでもなく、キャリア移動するなどのリスクを承知であれば、それなりに安く手に入れる手段はあります。
主さんが買う時点で「高い」と思ったものを、買った後にこのようなスレ立てしても、誰も擁護はしてくれません。
購入前なら、安く手に入れられる何らかの手段は情報収集出来たかも知れませんが、買った後では、ただの「後の祭り」です。
書込番号:18367210 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホがなんで高いのか? というと、最新技術が惜しげもなく投入されてるから、という把握でいいんじゃないかな?
ノートパソコンなんかはもう枯れた技術になっているので、安いやつはびっくりするぐらい安いですね。
私はiPhone板によく書き込んでる割に、むしろiPad使いなのですが、はっきり言ってiPadよりiPhoneのが高い^^;
が、同じような性能があの大きさの中に凝縮されてると考えれば、とてつもない技術であり、むしろ安いと思う。
書込番号:18368102
スマホがかなり普及している今日、高いと感じるか、否かは、個人個人の感覚です。
高いと感じるのは自身の経験的価値、例えばパソコンや家電製品などの価格との相対比較として、高い、と感じておられるのだと思います。
要はスマホの機能を十分に使い切っていないか、自身に必要性の無い機能が多々あるかではないかと考えます。
前者なら、慣れや学習により価値観が上がって行きますし、後者なら、ガラケーやタブレット機器などスマホ以外の選択肢を検討しても良いかもしれませんね。
書込番号:18368500 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね容量の違いが大きいということで納得しました。せっかく買ったiPhone大事に使いたいと思います。
書込番号:18368976 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 16GB SoftBank
いずれはスマホ、iPhoneを考えているガラキストです。
ソフトバンクは直進性に優れていると聞いたことがあり、CM通り山奥でも通話が繋がるのか教えてほしいのです。
標高どれぐらいの山ならOKなのでしょうか?
私の住んでるエリアでは山間部では繋がりません、
(広島と島根の県境付近)
山から降りてもLTEは繋がらなかったりします。
書込番号:18365872
私の地域では山奥でも開けているところでは
(山の深さにもよります)
ギリギリ高速通信以外で繋がりますが
圏外にもなります。
ドコモのスキー場での防水性を無視したような
CMやソフトバンクのCMも
あまり信用できないですね。(私感)
書込番号:18365895 スマートフォンサイトからの書き込み
「ドコモのように山間部や僻地に基地局を建てる体力が無い」とソフトバンクモバイルの社長が言ってたよ
ドコモやauの様な基地局を山間部に建てると約1憶円かかるので、ソフトバンクモバイルには難しいだろう
実際、山岳系のレースでは、ソフトバンクのケータイは使用しないしね
通話ではなく、4G・LTEの検証動画だけど
箱根駅伝コースでの携帯各社の品質
http://labaq.com/archives/51841561.html
書込番号:18366695
福岡ですが、山間部は全滅です。
書込番号:18367014 スマートフォンサイトからの書き込み
飯田橋駅近くの某ビル1階にて圏外でした
SBに多くを望んではいけません
割り切って使いましょう
書込番号:18367254 スマートフォンサイトからの書き込み
割り込んで申し訳ありません。新潟県でも山間部特に街中から見える低い山でもソフトバンクはダメです。3月に新幹線が開業しますが、繋がらないです。街中でも繋がらない場所が結構あります、プラチナバンドはどうしたのでしょうか。auやドコモは3G.4G共に優秀です。スキー場やゴルフ場や温泉地は全くダメです。
書込番号:18375546 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様へ、エリアマップでこんな事実がありました。ソフトバンクではエリアマップは実際には確認しないと、3Gプラチナバンドのタワー型無線基地局は半径どのくらい電波が届くかを計算して地図に色をつけると。4Gも同じだと担当者から確認した事があります。ドコモやauは苦情を申し出ましたか、その時電波状況を確認に来ました。会社によって対応が違い過ぎます。
書込番号:18375620 スマートフォンサイトからの書き込み
JR京葉線東京新木場間はつながりません。
書込番号:18376475 スマートフォンサイトからの書き込み
回答をお寄せ頂いた皆様に感謝します。
繋がらないとはよく聞いてはいましたが、これほどとは想定外でした。
書込番号:18398158
もうちょっと物事を科学的に考える癖をつけたほうがいいような。
例えば「統計」とはなんなのか?
掲示板で数人の「印象」を聞いて、それによって果たして何が得られるか?
印象だけで語っていいなら、いくらでも語れることがありますが、そんなのは端的に言って超限定された個人の経験に過ぎず、そんなものは当てにならないからこそ、「統計」といった手法が編み出されたのだということを、忘れてはいけません。
書込番号:18398324
@ぷるーとさんに同感です。
地上にある基地局の電波を使う携帯電話のことなので、山間部は3つのキャリアのどれでも、「圏外」だと思います。
本当に、山間部でもエリアに隙がないのは、衛星携帯電話しかないと思います。
別スレで触れたイリジウムGOのようなものです。
これっってKDDIのauショップに訊いたのですが、個人で加入することをは、想定していないようです。それぐらい変わった存在なのでしょうかね。
書込番号:18398578
メールを新規作成し、送信すると自分にもメールが受信されます。
iPhoneは初めてなので、送信したメールを受信しないようにする設定の仕方が分かりません。くだらない質問ですが、よろしくお願いします。
書込番号:18356267 スマートフォンサイトからの書き込み
設定のメールで、常に自分をBCCに追加、というオプションがオンになっていないか確認してみてください。
書込番号:18356284 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返事ありがとうございます。
設定をひらいたらオンになってました。
これをオフにすればオッケーなんですね?
書込番号:18356316 スマートフォンサイトからの書き込み
オフにすれば自分宛には届かなくなります。
書込番号:18356744 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがございます。とてもためになりました。本当にありがとうございました。
書込番号:18356808 スマートフォンサイトからの書き込み
この画像の右下なんですが、紫の変な点?と、その下の方の白い線が、急に出ました…
これはなぜこうなってるのか全くわからないでいます。先ほど、充電が切れて、画面が暗くなるときに見つけました。
あと2年近く使うのにこれはちょっと辛いです。黒い背景のものを見るたびこれとは、ちょっと辛いです。
アップルストアに持って行っても液晶の問題はどうにもなりませんか?
書込番号:18339182 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません…これを投稿しても自分の画面でしかなってないのでダメですね…
書込番号:18339201 スマートフォンサイトからの書き込み
お話しの限り、故障だとおもいます。
初期化しても発生するのであれば即、修理です。
書込番号:18339236 スマートフォンサイトからの書き込み
アップルストアに持って行って修理してもらえるでしょうか?画面の事に関しては個体差があります的なことは言われないでしょうか?
ドット欠けなどの問題とは違うので、対応してもらえるでしょうか?
書込番号:18339263 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間内で初期不良であると認定されれば、アップルストアで交換してくれると思いますよ。
書込番号:18339264
不具合は、アップルストアの担当者がはっきり認めるように、再現できないと「不良なし」と判断されるおそれがあります。
もし、難しければ、この写真を見せて「大変困っています」と伝えましょう。
とにかく、困っていることを最大限に伝えましょう。アップルストアにタダでいける人は限られているからです。
書込番号:18339304
そうなんですね…なんとか交換してもらえるといいですが…
親切にありがとうございました!
書込番号:18339603 スマートフォンサイトからの書き込み
androidからiPhone6に又変えたのですが、バッジとサウンドが付かなかったのです!Twitter、Facebook。ヤフーメール、Gメール、LINE、WERA、インスタグラム等、後2〜3このアプリの通知が来ない!!初期設定をして下さいとの案内で5回して、サウンドがなるようになりました。ですが何の通知か分からず、全部開いて確認する感じです。1月2日に新品交換!メッセージとキャリアメールだけバッジが来るようになりました!設定は端末、アプリ内も通知オン、バッジオンにしてます。SBショップ、apple、iPhone持ちの人に確認してもらいちゃんとなってました!!appleではアプリの愛称とまれに写真が邪魔をするケースがある、交換してもダメならアプリを入れずに使って下さいとの事!SBはSBの問題で改善してアップデートが来るまで我慢して使うかキャリアを変えて下さいとの事!!どちらもはっ??と言う回答でした。交換してもあまり変わらないのでアプリか設定かなと。。。iPhone6とandroidの人と同じアプリを使って、同じ通知が来るようにしてますが、私のだけ来ません、何故?通信の問題ですかね?どなたかご存じではないですか??
通知自体が来ないのか? 通知音が鳴らないのか? 通知音は鳴るけど全部一緒の音で区別がつかないのか?
どれでしょう?
書込番号:18331750
すみません!通知音は全て統一にしてまして 通知音はなりますが、一部はなりません!
書込番号:18331759 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」>「通知」と開くと各アプリごとでサウンドを含めた通知設定が出来ますが、アプリによってはサウンドの項目がないものもあります。
この辺はアプリ次第なのでしょう。サウンド項目があって、ONになっているのに鳴らないとすると、私にはちょっと分かりません。
書込番号:18332490
その設定も確認してます。Apple、SBでも確認してもらいましたがちゃんとなってました。本当に良く分からないです。
書込番号:18332711 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneは、多様なアプリを実行できるのが魅力ですが。動作の仕方はひとそれぞれ多様です。
このことは、パソコン本体とソフトの関係に似ています。ソフトバンクに訊けばわかることではありません。
iPhoneについては、
電波のこと、通話のことであれば、ソフトバンクなどの携帯電話会社
本体や、メモ帳、マップなど組み込みアプリであれば、アップル社
ツィッターや、LINEなどのダウンロードしたアプリであれば、開発元の会社など
に、それぞれ訊きましょう。携帯電話会社一箇所では、すまないことを理解すべきです。
書込番号:18332734
携帯会社には何も求めてません 別件でたまたま聞いただけです。SBですから!設定について質問しただけです。では、各アプリの会社に聞いてみましょうね。
書込番号:18332812 スマートフォンサイトからの書き込み
@ぶるーと様 通知設定の各アプリの通知の中にある通知のスタイルを、バナーにしたら一部のアプリですがバッジが付きました。サウンドも鳴るものと鳴らないものがあります。少し様子を見てみます、ありがとうございました。
書込番号:18332908
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
