iPhone 6 のクチコミ掲示板
iPhone 6
  • 16GB
  • 64GB
  • 128GB
4.7型Retina HDディスプレイやNFCを搭載したiPhone
Apple iPhone 6 製品画像
  • iPhone 6 [スペースグレイ]
  • iPhone 6 [シルバー]
  • iPhone 6 [ゴールド]
評価対象製品を選択してください(全36件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
iPhone 6 のクチコミ掲示板
(1230件)
選択中の製品:iPhone 6 64GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「iPhone 6」のクチコミ掲示板に
iPhone 6を新規書き込みiPhone 6をヘルプ付 新規書き込み
110
ナイスクチコミ9
返信14
AU Frends noteでバックアップすると
2015/04/21 09:52(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 64GB au
クチコミ投稿数:47件
※ 教えてgooに質問しましたが、回答がつかないので、削除し、こちらに改めて質問させていただきました。※
昨年11月にiPhone5からiPhone6に買い替えた時にアドレス帳についてはAUから「Frends noteでバックアップし、リストアーしてください」との案内がありました。結果的にはiTunesでの移行で済ませたのですが、折角ということで時々バックアップをしていました。
ところが3月23日?にVer5.1.00にUpdateされ、下記仕様となりました。
「バージョン5.1.00の変更点(2015.3.23)
・電話帳の差分同期が可能となりました。これまで、端末もしくはサーバーの電話帳情報を上書きする動作でしたが、端末とサーバーの差分を考慮し、双方の電話帳を更新します。」
3月末にiPhoneの200件のアドレス帳を50件削除しました。それで上書きも差分も同じだと思いFrnds Noteの「アドレス帳のバックアップ(iPhone/iPadとサーバーの差分を更新します)」の項目をクリックしたところなんとiPhoneのアドレス帳が200件に戻ってしまいました。
auに問い合わせたところ<「アドレス帳のバックアップ(iPhone/iPadとサーバーの差分を更新します)」はiPhone/iPadとサーバーの差分となるデータを更新する仕様で、サーバーを上書きする場合は新たに設けられた「アドレス帳データの移行・保存」→「iPhone/iPadのデータをサーバーに上書き保存」を選択・指定してください。>との回答でした。
私としては、何故「アドレス帳のバックアップ(iPhone/iPadとサーバーの差分を更新します)」を実行すると、サーバーのデータがiPhone6に上書き(リストアー?)されるのか、その仕組みがよくわかりません。
どなたかお教えいただけませんでしょうか。
書込番号:18703462
iPhone厨さん
クチコミ投稿数:4152件Goodアンサー獲得:564件
2015/04/21 10:05(1年以上前)
要するに、
サーバーに登録されているが端末に登録されていない連絡先は、端末に登録されます。
端末側の連絡先の削除だけでは、同期する度にサーバーからダウンロード登録されます。
ってことでは?
書込番号:18703497 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:74件
2015/04/21 10:56(1年以上前)
サーバー上で一件削除されてます
50件はさすがに消せませんでしたが試しに一件消しても問題ないアドレスがあったので実験してみましたが、私のiPhone(5sですが)のアドレスを端末で一件消去、以前のバックアップは一週間程前なので、その間はアドレスの増減はなく、今日消去した一件のみの状態でFriends Noteにバックアップを取ったら、ちゃんとサーバー上で一件削除されてました。
Friends Noteアプリを一度削除し、再ダウンロードをしてauIDにログインするのを試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:18703600 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/21 11:12(1年以上前)
連投すみません。
差分をバックアップしたものをサーバー上で保存という風にしないと、サーバー上では上書きされたものは常に残っている状態なのではないかと思います。
あくまで端末上でアドレスが消去された、というデータのバックアップをしている、ということになるのではないでしょうか。
なので
で合っていると私は解釈しました。
そうすることで始めてサーバー上のアドレスデータと端末上のアドレスデータが一致するという解釈です。
書込番号:18703645 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47件
2015/04/21 17:46(1年以上前)
>iPhone厨さん
>あふぉ爺.comさん
早速、ご助言有難うございました。
Frends Noteの削除・再インストール等やってもおなじでした。
バックアップ(差分)とは下記になるのでは?
             iPhone6    AU サーバー
3/1 バックアップ     200件 →   200件
3/25 削除        -50件
3/30 差分バックアップ  -50件  →   -50件
「アドレス帳のバックアップ(iPhone/iPadとサーバーの差分を更新します)」での
結果から推測するに、この方式はDoropboxやOneDriveのようにデーターをサーバーに
預け、サーバーと同期する方法と同じように思えるのですがーーー。
書込番号:18704504
クチコミ投稿数:2170件Goodアンサー獲得:247件
2015/04/21 23:50(1年以上前)
>バリアリーフさん
>あふぉ爺.comさん
こんばんは (^o^)
さて、問い合わせの件ですが、簡単に説明しますと、以下のイメージになると思ってください。
@端末(iPhone/Android)側で、200件のデータの内50件を削除する。(端末内部に差引き150件のデータがある状態)
AFriends noteサーバに初期登録した200件のデータが保管されている。
BFriends noteサーバ接続及びデータ同期アプリでサーバ同期した。
C端末(クライアント)データとサーバデータの差分が発生した為、サーバデータが同期された。
Dサーバデータが同期された端末データを確認した所、データが200件になっていた。
さて.....
ここで、操作上の誤りがあることを確認しましょう。
サーバとクライアントでデータが同じなら、同期してもなんら問題ありません。
ですが、本件の様にクライアントとサーバにデータに差異がある場合、
サーバの保管データがクライアントと同期されたと、同時に、
クライアントデータが上書きされてしまうのです。
本現象はサーバとクライアントで同期する操作ではなく、クライアントのデータをサーバに送り、
データ更新をする必要性があった訳です。
同期しないで、サーバデータ更新をする様にしてください。
最終確認の為、最期にデータ齟齬がないか確認し同期すれば、問題は今後おきないでしょうね。
因みに.....
Friends noteのアプリ更新をした旨au KDDIから公表されています。
Ver.5.1.01が3/27にApp Storeに登録されています。
http://www.friendsnote.auone.jp/new/index.html#date20150327
注意点として、特殊文字(顔文字等)が含まれる場合エラーになるのを解消したそうですが、注意は必要でしょうね。
書込番号:18705970
2015/04/22 00:36(1年以上前)
>ihard Love さん
大御所の登場、大変助かります。
私も概ねそのように理解しておりましたが、私が今朝端末で削除した一件のデータをサーバーに残っていないか確認したら、サーバー上でもしっかり消えてました。
差分バックアップが出来てるということでしょうか。
アプリのバージョンアップかiPhone本体のリセットか、いつだったか忘れましたが、Friends Noteアプリを立ち上げた時に「サーバーのデータが確認出来ないため、一度アドレス帳の移行、保存を実行して下さい」とエラーメッセージが出た時があり、その時にデータ移行と保存を実行しています。
それ以降はこのアプリで不具合はなく、気づいた時にバックアップを実行するようにしています。
ihard Loveさんが言うところの「同期しない」がアプリの「アドレス帳の移行、保存」に該当すのかなって思ってます。
大変参考になるレス、ありがとうございました(^-^)
書込番号:18706137 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/22 05:36(1年以上前)
>あふぉ爺.comさん
大御所など、とんでもないです。
いたって普通の人ですからね(笑)
サーバデータに対する操作としては、「アドレス帳の移行と保管」がそうなります。
サーバに更新データを保存しないといけませんからね。
スレ主さん行った「上書き」これが同期になります。
サーバのデータをクライアントに上書きしてしまった訳です。
もう一つ言うなら、スタンドアロン(端末単体)かアプリでサーバログインしてない状態であれば、
単体での操作になります。
注意点は、アプリで操作した場合は、データをサーバに保管することが必要なので、
ログインして「上書き」ではなく「移管と保管」をタップで、
データ内容を確認した方が安全ですね。
サーバよりアプリをサインアウトし、スタンドアロン状態で同じか確認すると、
より確実性が増します。
予備としてiCloudとiTunesも活用しておくと、いざと云う場合に復旧する手間が、
楽になり、1箇所だけに留めず、複数にデータを保存しておくのが、
トラブルで失ったデータを回復のさせる役にたつので。
書込番号:18706443
2015/04/22 06:10(1年以上前)
追加と云うか、重要なことを書き漏らしたので。
アプリでログイン中に削除をすると、端末とサーバ両方のデータを削除することになりますので。
操作はログアウトした後が、安全ですよ。
テスト的な操作なら、消しても大丈夫な情報だけに限定して下さいね。
書込番号:18706476
クチコミ投稿数:47件
2015/04/22 08:11(1年以上前)
>ihard Loveさん
>あふぉ爺.comさん
ご助言ありがとうございます。
結局お二人のご説明によるとFrends Noteは
DoropboxやOneDriveと同じく、サーバーに同期する
システムに変わったということのようですね。
サーバーデータを削除するには、DoropboxやOneDrive
ではHPにアクセスする必要がありますが、Frends Note
では、クライアントデータの上書き操作を行う項目を
新たに設けたということのようですね。
であれば、「アドレス帳のバックアップ(iPhone/iPadと
サーバーの差分を更新します)」の表現は間違いで、
「サーバーに同期」という内容に変更する必要があるの
ではないでしょうかね。
書込番号:18706680
2015/04/22 13:58(1年以上前)
>バリアリーフ さん
簡単に言うとサーバー書き換える前の状態を端末に戻した、ということですよね?
今現在私のiPhoneでは、端末で削除したアドレスデータをFriends Noteにバックアップすれば、サーバー上でしっかり差分化されているので、ihard Loveさんが仰るように一度アドレスデータの移行、保存をすれば、それ以降のバックアップでは差分でバックアップ出来るようになると思いますよ。
文面の受け止め方にもよるでしょうが、操作上は間違ったことにはなっていないので。
アプリからバックアップの内容が確認出来るので、バックアップを取る前と取った後に確認してみるのもよろしいのではないでしょうか。
書込番号:18707472 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47件
2015/04/22 15:16(1年以上前)
>あふぉ爺.comさん
>バックアップでは>差分でバックアップ出来るように
>なると思いますよ。
差分を更新します)」を実行するには、あらかじめ
「アドレスデータの移行、保存」の操作が必要とのことで
すか??
AUからは何の説明もないようですがーーー
書込番号:18707609
2015/04/22 15:43(1年以上前)
ご質問の件に関しては詳しい部分はキャリアのauに確認するのが一番かと思いますが、恐らくですがバリアリーフさんの場合はバックアップからリカバリした際の同期の手順違いだったのではないでしょうか?
アプリは常にログインの状態でいつも利用していますが、前レスにも書きましたがエラーが出た時もあり、私自身もどのタイミングで同期が外れたのか分かりませんが、一度データの移行と保存を実行した経緯がありますので、まずはバックアップ前の現在のサーバー状況を確認し、移行と保存をやってみてどうなるのかお試しされてはいかがでしょうか?
書込番号:18707660 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/22 18:18(1年以上前)
時間があったのでアドレス帳で一件消しても問題ない番号がまた一つがあったので、削除前にFriends Noteアプリからバックアップ前の状態を確認し、消していい番号があることを確認、その後端末でその番号をアドレス帳から削除、Friends Noteアプリでバックアップを実行、バックアップ後のサーバーの状態を確認したところ、昨日同様にしっかり一件がサーバー上でも削除されてました。
操作上は、差分のデータのバックアップがしっかりされていることは確認出来ました。
ただ一つ思ったのは、随分前の話ですが間違って端末からアドレスを消してしまい、Friends Noteからリカバリしたことが一度あり、手順を誤って先にバックアップしてしまった場合などは怖いなって思いました。
上書き保存だけだったら、勝手に消えることはなくサーバーにアクセスして消しても問題ないものだと確認してから削除出来ますからね。
差分でバックアップされるのは考えようによっては便利とも言えますが、理解していないとサーバーと違うものが反映されてしまう可能性も無きにしもあらずかな、と感じています。
バージョンアップ前の仕様がいいのか、バージョンアップ後の仕様の方がいいのかは、正直悩むところではありますね。
書込番号:18707978 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/22 18:48(1年以上前)
度々すみません(^^;;
レスしててふと思ったのですが、もしauに問い合わせることがあるようでしたら、バリアリーフさんがiPhone5を利用してた際のバックアップ(アプリのバージョンアップ前)とiPhone6を使ってからのバックアップ(アプリのバージョンアップ後)で、サーバー情報の書き換え(今回の例でいくと「アドレスデータの移行、保存」)をしないと差分化されないのではないかどうかを聞いてみてはいかがでしょうか?
場合によってはフィードバックにもなりますし、その辺でもし不具合が発生していたとすれば(あくまで仮定ですが)、上手く同期出来てなかった可能性もあるのではないかと思った次第です。
書込番号:18708073 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ39
返信17
初心者 iphone6からの写真添付メールについて
2015/04/15 08:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
iphone6からメールで写真添付しても相手に届かず困っています。
アプリも数個試したのですが駄目でした。
サイズもリサイズしているのでサイズ超過はありません。
どうやったら相手に送れますか?
お勧めのアプリなどありましたら教えてください。
PS.家族に協力してもらいメールテストしましたが駄目でした。ガラケー、スマホ(android)に送りたいです。
書込番号:18683507 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3553件Goodアンサー獲得:225件
2015/04/15 09:29(1年以上前)
普通に添付して届くはずなんですけどね。
家族にも試したのなら、相手側のサーバーが添付ファイルを削除する設定にもなってないのでしょうし、一度ショップに行って確認してもらった方が良いかもしれませんね。
書込番号:18683572 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/15 09:40(1年以上前)
とりあえずご自身のアドレス宛に送信してみて正常に届くようなら、相手側の端末/環境に何らかの問題があるような気がします。
書込番号:18683587 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2015/04/15 09:45(1年以上前)
破裂の人形さん
レスありがとうございます。
娘の方はガラケーですが子供ケータイなのでそれはありえますね。
ガラケーの友人には届きませんでした。
androidの旦那にも届かないのでショップに行ってみます。
書込番号:18683591 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2015/04/15 09:46(1年以上前)
りゅうちんさん
レスありがとうございます。
自分で自分に送ったら送れました。
なんなんでしょう。
困ります。
書込番号:18683597 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2015/04/15 10:51(1年以上前)
iPhoneで撮れる写真は高画質で、写真のサイズ(ファイル容量)が大きくなりがちです。綺麗な写真であるほど大容量になりますので、メールに添付して送る場合は、送り先のサービス事業者(この場合は、相手の携帯会社)のメール許容サイズ(一回のメールで受け取れる最大サイズ)を確認してから送るといいですね。
相手で受け取れるサイズを超えているようでしたら、少し小さいサイズに変えて容量を抑えて送るといいと思います。
iPhone5ですが、こんな記事もありました。
http://www.lifehacker.jp/2012/09/120912iphone-resizing.html
またはLINEなどのSMSアプリを使うと手軽に送れることもあるようです。
ご参考までに!
書込番号:18683732
クチコミ投稿数:3187件Goodアンサー獲得:321件
2015/04/15 11:15(1年以上前)
メールに添付する写真の容量(解像度が高い:○○MBなどは不可です)が大きいと送信できません。
送信メール添付用に解像度を低くする&圧縮/リサイズなどで対応して下さい。
重い写真画像をiPhoneのみで圧縮/リサイズする方法(iPhoneアプリなど) 』参考サイト
http://tonogata.hatenablog.com/entry/2014/01/31/121357
書込番号:18683793
クチコミ投稿数:4319件Goodアンサー獲得:609件
2015/04/15 14:10(1年以上前)
> androidの旦那にも届かない
> 自分で自分に送ったら送れました。
上記のテストで、
・差出人のアドレス
・宛先のアドレスのドメイン(AAA@BBB の BBB の部分)
は同じでしたでしょうか?
書込番号:18684196
2015/04/15 14:20(1年以上前)
> androidの旦那にも届かない
そのAndroidから自分(Android)へは、画像をメールで送れるのでしょうか? 送れるのなら、実際に送れた
画像をスレ主さんのiPhoneに送ってもらい、その画像をAndroidに送り返したら、どうなるのでしょうか?
とのことですが、念の為に、確実にAndroidで受け取れたサイズの画像で再テストする、という意味です。
書込番号:18684201
2015/04/15 15:46(1年以上前)
『【iPhone】メールの添付ファイルサイズ制限って?』参考サイト
http://applision.com/introduction/29890/
メールの添付サイズの容量制限一覧
●docomo
・スマートフォン 10MB
・ガラケー 100KB-2MB
●au by KDDI
・@ezweb.ne.jp 3MB
・iPhone 2MB
・スマートフォン 2MB
・ガラケー 100KB-2MB
●SoftBank
・@i.softbank.jp 1MB
・スマートフォン 2MB
・ガラケー 350KB-3MB
●Eメール
・yahooメール 25MB
・outlook.com 100MB
・Gmail 25MB
・iCloud.com(me.com) 20MB (サイト内記事引用)
書込番号:18684376
クチコミ投稿数:15913件Goodアンサー獲得:1039件 よこchin
2015/04/15 16:00(1年以上前)
640*480か20万画素位で送ってみてもダメかなあ。
書込番号:18684400
クチコミ投稿数:2654件Goodアンサー獲得:154件
2015/04/15 18:06(1年以上前)
相手の方のメールアドレスあっていますか?
特に、手で入力した場合、間違って入っている事が多いようです。
個人のメールアドレスは、既存のものと区別するために、英数字の羅列や、人によってはフランス語由来の綴りが使われたりします(苦笑)
なるべくなら、QRコードを読む方式で入力する事をお勧めします。
メールアドレスを間違えた場合、既存のものでない場合、見つからないという返信が携帯電話会社のメールサーバから届きますが、既存のものであった場合、そのメールアドレスを使っている見知らぬだれかに届く可能性はゼロではありません。
確か、画像などの添付ファイルのサイズオーバーは、メールそのものは届くようですが、画像が開けないだけだと思います。
書込番号:18684695
2015/04/16 20:31(1年以上前)
携帯にメールが届かない原因として、考えられるとすれば、パソコン用メールを迷惑メールとして着信拒否の対象にしている可能性があります。
メールアドレスの「@」の右側、ドメインネームが、ezweb.ne.jpやdocomo.ne.pなどの携帯とわかるメールアドレスです。xxxx.co.jpとか、xxx,comは、パソコン用とみなし受信を拒否する仕組みです。
最近は少ないかもしれませんが、iPhoneのメールは携帯からではないとみなして受信を拒否する設定がなされているかもしれません。
自分の使うメールが相手から着信拒否になっていないかどうかも、確認が必要だと思います。
書込番号:18688253
2015/04/16 20:35(1年以上前)
ちょっと舌足らずでしたので追加します。
3行目の冒頭に
「受信できる設定のメールは」
を追加します。
でないと意味不明になってしまいますね。
書込番号:18688269
たあみさん
クチコミ投稿数:4179件Goodアンサー獲得:332件
2015/04/17 05:07(1年以上前)
・画像を一番小さいサイズへリサイズする。
・auのメールアドレス(@ezweb.ne.jp)だけではなく、Gmailなどのアドレスで送信する。
添付画像は1枚だけですよね?
これで送信できなければ、受信側の設定の問題だと思います。
念のため、画像添付の仕方を再度確認してみてください。
http://www.ipodwave.com/iphone/howto/email_pictures.html
安中榛名さん
「画像を添付すると送信できない」だけなので、相手(家族)のメールアドレスを間違えていたり、家族から着信拒否されていることはないと思います。
書込番号:18689467
たあみさん
2015/04/17 05:37(1年以上前)
旦那さんのAndroidスマホからお子さんのケータイへ画像添付メールを送信し、受信できるかどうかを確認してください。
受信できるなら、同じ画像を旦那さんのAndroidスマホからスレ主さんのiPhoneへ送信してもらい、その画像をiPhoneからお子さんのケータイへ転送できるかどうかを確認してください。
転送できるなら、スレ主さんが最初に添付した画像のサイズに問題があると思います。
書込番号:18689480 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/17 07:41(1年以上前)
「画像を添付すると送信できない」といことであれば、受信元であるアンドロイドではなくて、送信元のiPhoneのトラブルかもしれません。
その可能性は、低いと見ているのですが詳細は不明です。
メールアドレスは正しくて、画像を添付しなければ送受信できることをスレ主さんは書いてないのでわかりません。
書込番号:18689630
2015/04/20 16:41(1年以上前)
件名やメール本文の文章を全く書かずに、宛先を記入し画像を添付しただけで送信しても、ダメでしょうか?
auの端末のメーラーは、htmlメール(デコメとか)にファイルが添付されているときの解釈にクセがあり、
うまく表示されない場合があるようです。
 http://michi.hatenablog.jp/entries/2015/01/06
 http://www.igreks.jp/dev/2010/09/au.html
 http://www.phppro.jp/qa/2765
 http://bbs.wankuma.com/index.cgi?mode=al2&namber=45277&KLOG=77
スレ主さんが意図していなくても、iPhoneのメールアプリが勝手にhtmlメールを作成しているのかも
しれません。
 http://ymch.jp/blog/?mode=all&no=5568
書込番号:18700847
月額費用とSIMカード転用について
2015/04/14 23:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
あまり6になってから興味なかったのですが、本日オペレーターに聞くと、毎月割、スマバリュ合わせて2000円位で7G使えるとのこと。そんなに安く使えるのは本当ですか?また、このSIMカードを同じナノsimサイズのisai等に挿しても同じ月額で使えますか?また、isai以外だとどの機種で使えますでしょうか?
書込番号:18682577
クチコミ投稿数:2576件Goodアンサー獲得:393件
2015/04/14 23:23(1年以上前)
MNPで転入であれば.....です。
auはSIMカードのサイズが同じであれば、iPhone、Android問わず使えるようです。
実際、私が試したわけではないので、上記のような表現になりますm(_ _)m
書込番号:18682602 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1543件Goodアンサー獲得:127件
2015/04/15 00:30(1年以上前)
auに帰る割を適応した場合ですね。
基本料金の980円が無料になるので。
書込番号:18682896 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:217件
2015/04/15 05:21(1年以上前)
新しくその6を契約してsimだけ抜き取り今使ってるスマホに挿して、6をタブレット替わりにしちゃうって事ですかね?
書込番号:18683159 スマートフォンサイトからの書き込み
php777さん
クチコミ投稿数:230件Goodアンサー獲得:19件
2015/04/16 14:51(1年以上前)
auのnano simは、3種類(MNCが異なる)あり、iPhone6は、下記の2番目(LTE用)
つまり、LTE用Android(HTL、KYL、LGL、SCL、SHL、SOL等)と差し替え可能
1) 型番の3文字目にV(VoLTE用)がつくAndroid(HTV、KYV、LGV、SCV、SHV、SOV等)
2) 型番の3文字目にL(LTE用)がつくAndroid(HTL、KYL、LGL、SCL、SHL、SOL等)
3) MVNO用
書込番号:18687413
ナイスクチコミ15
(au)iPONE6 から (au)Z3 に機種変更予定
2015/04/13 19:50(1年以上前)
スレ主 north_manさん
クチコミ投稿数:116件
iPONE6 が使いづらく、Z3に機種を変えようと思っています。Z3はオークション等で落札予定(白ロム)
その場合、SIMの差し替えだけで問題なく使えるでしょうか?
特別な処置等発生しますか? よろしくお願いします。
書込番号:18678471
iPhone厨さん
2015/04/13 19:53(1年以上前)
auのZ3なら問題ないですよ。
書込番号:18678481 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/13 20:34(1年以上前)
Xperia Z3って、VOLTE対応機種とのことなのですが、auでは対応して無いとのことでした。機能が無いわけでは無いようです。
しかし、iPhone6は、公式にVolte対応になった現在対応機種と考えます。volteに対応した機種を使った契約のSIMをZ3に刺すと、キャリアからみるとiPhone6だが、実際は、SIMは、Z3にさしていることになります。
この方法でVolteは、稼働するでしょうか?
やはり、ファームウェアが古いままでは無理かもしれませんね。
書込番号:18678612
php777さん
2015/04/14 00:24(1年以上前)
XperiaZ3のsimのMCC/MNCは、440/50なので、たしか動作したと思う
Z4や蝶のMCC/MNCは、440/51(VoLTE)と思うので、iPhone6では動作しないはず
書込番号:18679487
2015/04/14 21:46(1年以上前)
スレ主
何で、iPhoneのスレでAndroidの話をするの?
iPhone 6が使い難いなら、それで構わんが、変更したいAndroidのスレで聞いた方が、情報多くもらえるぞ。
違うか??
書込番号:18682138
たあみさん
2015/04/16 12:35(1年以上前)
スレ主さんの質問にVoLTEは関係ないでしょ。
SIMのサイズが同じnanoのauスマホなら挿し換えるだけで使えます。
microのauスマホなら変換アダプターが必要です。
SOL26ならSIMを挿し換えるだけで問題なく使えます。
書込番号:18687105
ナイスクチコミ55
返信18
ツールバーに秒を表示したい。
2015/04/05 16:24(1年以上前)
スレ主 north_manさん
クチコミ投稿数:116件
ツールバーに秒を表示させる方法、or アプリありましたら教えてください。
アプリだと、編集の追加で秒まで出るようなアプリなど。
書込番号:18651374
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1821件
2015/04/05 16:36(1年以上前)
https://itunes.apple.com/jp/app/widget/id906958479
通知センターウィジェット対応アプリで時計がありそうなの。
評判はイマイチっぽいけどw
書込番号:18651410
Re=UL/νさん
2015/04/05 16:44(1年以上前)
https://itunes.apple.com/jp/app/lcd-clock/id295737235?mt=8
LCD Clockってのを使ってるという情報がありました。
自分は未使用なのでご了承ください。
書込番号:18651443
2015/04/05 16:49(1年以上前)
『StatusTime+ - ステータスバーの時計表示をカスタマイズ!! 日付や曜日の追加も!! [JBApp] 』参考サイト ※完全自己責任!
http://tools4hack.santalab.me/jbapp-com-lkemitchell-statustimeplus.html
書込番号:18651471
スレ主 north_manさん
クチコミ投稿数:116件
2015/04/05 16:54(1年以上前)
脱獄もしてませんので、通常アプリでツールバー編集で追加できるアプリを探してます。
書込番号:18651482
Re=UL/νさん
2015/04/05 17:04(1年以上前)
LCD Clockの無料版を試しましたがウィジェットに表示できませんでした。
有料版には対応を匂わすところはありますね。
書込番号:18651528
再生するiOS7ですがiOS8でも対応しているようです
その他
通知領域への表示であればRe=UL/νさんの紹介しているようなwidgetを利用するしか思い浮かびません。
ステータスバーへ表示させるとなると脱獄前提ですかね?
書込番号:18651530
スレ主 north_manさん
クチコミ投稿数:116件
2015/04/05 17:09(1年以上前)
以前に、時間アプリをいれてツールバーの編集でそのアプリを追加して秒まで確認してたんですが、スマホをリセットしてしまい、そのアプリ名を思い出せません。 ので、質問させていただきました。 何のアプリだったか。。
書込番号:18651543
2015/04/05 17:18(1年以上前)
Appleがそのアプリを許容しているのであれば、App Storeの購入済みのところに残ってますよ。
許容されてないと消されちゃいますが......ランチャー的な....と思ってたらランチャー復活してた*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
書込番号:18651579 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/05 17:24(1年以上前)
[18651530]ずいぶん重たい動画?開かないね・・・
書込番号:18651607
2015/04/05 17:49(1年以上前)
『[StatusBarSeconds] ステータスバーの時計に秒表示を!』※脱獄なし(非公式アプリみたい)完全自己責任!
http://iphoneeatworld.blog60.fc2.com/blog-entry-262.html
書込番号:18651700
クチコミ投稿数:567件Goodアンサー獲得:72件
2015/04/05 18:21(1年以上前)
ニコニコのパパさん
リンク先のCydiaからインストールとありますので完全に脱獄しないとCydiaアプリを入手できませんけど。。
もう少し知識を持ってほしい感が・・・
 http://ja.wikipedia.org/wiki/Cydia
書込番号:18651801
ナイスクチコミ!12
2015/04/05 18:22(1年以上前)
JB以外の方法なら、Re=UL/νさん紹介のウィジットかJavaを使う方法しかないかな。
Javaをつかうなら、こちら参考で。
http://nasimeya.blog.fc2.com/blog-entry-824.html
大して難しいコマンドじゃないから、大丈夫だと思いますよ。
通知センターを利用した方法です。
書込番号:18651805
2015/04/05 19:47(1年以上前)
>基本はソニーが好きさん
Re=UL/νさんと、スマホビギナー戦士さんにも言ったのですが、徹底スルーでいきましょう。
読んでいるから、不快になるわけですからね。
害悪以外ないのですが、自身に自覚がないから何度も他の皆さんが苦言を言っても同じです。
指摘コメントするだけ馬鹿らしいですし。
まあ、私への別スレの主さんから質問があったのですが、勝手な妄想でスレ主さんを迷わせ、聞いてることに答えない。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010199/SortID=18635742/
更に別のスレ主さんからも、苦情をもらうしで....
爪弾きにされないと解らないんでしょう。
書込番号:18652121
2015/04/05 20:08(1年以上前)
>ihard Loveさん
ご忠告ありがとうございます。
普段はスルーしていたのですけど、あまりにも目に余ったのでツイ・・
StatusBarSecondsも検索すればすぐにわかるのにと。
>スレ主様
以前、使われていたとの事でしたので探してみましたがRe=UL/νさんさん、ihard Loveさんの方法しか見当たりませんでした。
また板汚し失礼しました。
書込番号:18652186
スレ主 north_manさん
クチコミ投稿数:116件
2015/04/05 20:51(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
書込番号:18652359
2015/04/05 20:59(1年以上前)
スレ主
解決までいかなくても、なんか方法を見つけられたら、解決済みにしよう。
ここのルールだよ。
書込番号:18652392
2015/04/05 22:58(1年以上前)
時計のアイコンは普通に秒が表示されてるけど?
それはダメなんでしょうね。
書込番号:18652868 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/06 21:17(1年以上前)
>基本はソニーが好きさん
こんばんは〜^ ^
その、お気持ち、解ります!よ〜く解ります!
ただ、当人達が、無自覚、我が儘、自己中ですから、もはや放置することがBestであると....
そして、ここで総スカンと無視をされることを自ら望んだと。
他人の迷惑などどこ吹く風ですからね。
相手するだけ、こちらが損しますので.....
書込番号:18655503
ナイスクチコミ215
返信18
夜だけ、バッテリーの減りが早い。
2015/03/26 06:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:68件
嫁さんの携帯ですが、今週になってからですが、寝る前には、90%で、起きると、40%台になってしまっています。iosのバージョンは、8.2になっています。
書込番号:18616620 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!55
クチコミ投稿数:3868件Goodアンサー獲得:158件 Flickr「marubouz」
2015/03/26 06:57(1年以上前)
まずは、アプリを全部終了させてから、電源を切って再起動させてみましょう。
それでもダメなら、次はリセット。(スリープボタンとホームボタンを同時に長押し)
それでも直らないなら、復元ですね。
Appleサポートに電話しても「復元して下さい」と言われるはずなので、先にやっておくと「もうやってみました」
と言えるのでスムーズです。
書込番号:18616665
ナイスクチコミ!16
2015/03/26 07:08(1年以上前)
バッテリー残量表示が誤(適当=アテにならない/実際は50%なのに100%と表示などの例)表示されていると推測します。
継ぎ足し充電を止めて一度バッテリーを使い切って下さい。
そして完全放電させるために暫くそのまま数時間(なるべく長く)放置して待ちます。
その後iPhoneを満充電をするとバッテリー表示が(ある程度正確に)戻ると想定します。お試しあれ。
書込番号:18616677
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:68件
2015/03/26 09:01(1年以上前)
まるぼうずさん。ニコニコのパパさん。助言ありがとうございます。一度試してみたいと思います。
書込番号:18616926 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
LUCARIOさん
クチコミ投稿数:10651件Goodアンサー獲得:605件
2015/03/26 09:28(1年以上前)
ニコニコのパパさん!
無責任なことを書くのは止めて下さい!(流石に怒りを覚える)
リチウムイオン電池を過放電させたらどうなるか、分かってて言ってるんですか!?人様の電池の寿命を縮める気ですか!?
スレ主さん、
バッテリー満充電の後、自然に電源が落ちるまで継ぎ足ししないで使う(スリープは可)は、
バッテリーゲージの狂いを較正するのに有効です。
が、電池が切れたら(本体が冷えるまで待つぐらいは有効ですが)できるだけ速やかに再充電して下さい。
ただこの問題、私はゲージの狂いではない気がします。まるぼうずさんの「電源を切って再起動」に一票。
後は、OSアップデートの直後は諸々の裏処理の関係でスリープ時に著しくバッテリーを消費する現象があるようです。
こちらは放っておけば直ります。
合わせてご参考まで。
書込番号:18616979 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!42
2015/03/26 09:37(1年以上前)
LUCARIOさん 嘘つきはあなたのこと! 絶対に問題無い。無知をさらけ出す必要も無いよ。本当に恥ずかしい人だね。
この方法で万一端末が不具合を起こす場合は「端末本体」もしくは「バッテリー」に異常がある!
書込番号:18616998
2015/03/26 09:49(1年以上前)
スレ主さんへ
繰り返します。絶対に安心して下さい。
僅か一度(1か月に1度程度でも)の完全放電を行う事については本体及びバッテリーへの負担などは何も心配する必要はございません。
この程度で故障するのであれば「反対に絶対にバッテリー切れを起こすと壊れる」と言う事に繋がります。そんなはずがありません。
断言します。この程度の完全放電では端末及びバッテリーは壊れません!
書込番号:18617026
クチコミ投稿数:9390件Goodアンサー獲得:897件
2015/03/26 09:58(1年以上前)
リチウムイオン充電池は放電しきらないように、過放電にはめっきり弱いのが特徴。
残量30%まで下がれば充電したほうが良いね。
初期のニッケル水素充電池は放電しきってから充電というのは鉄則だった、リチウムとは違うんだよね。
残量表示がどこまで正確かはわからんが、まあお好きなようにということ。
電池が熱くなったら冷えるまで待ってから充電というのも優しい対応。
私のポラロイドLineageは残量30%以下になってスリープさせると、復帰させても起動しない。
壊れたかと思って慌てたが充電すると生き返った。
書込番号:18617039
ナイスクチコミ!15
2015/03/26 10:00(1年以上前)
更に追加です。
バッテリーの寿命をなるべく延命されたいと望む場合はバッテリー残量の目安約30%以上〜約85%位以下で維持運用する事が望ましいと考えられているようです。
先程のバッテリー残量のアテにならいような症状が再発した場合には完全放電すると良いでしょう。
書込番号:18617043
2015/03/26 10:44(1年以上前)
Apple公式『バッテリー 』 ※「完全放電」=「1回の充電サイクル」です。 以下の公式見解説明をご覧下さい。
https://www.apple.com/jp/batteries/why-lithium-ion/
リチウムイオンバッテリーなら、充電サイクルを完了するごとに減る容量はわずかです。製品によって異なりますが、Appleのリチウムイオンバッテリーは、充電サイクルを数多く繰り返しても本来の容量の少なくとも80%を維持するように設計されています。解説記事一部引用。
書込番号:18617137
kumakeiさん
クチコミ投稿数:3536件Goodアンサー獲得:614件
2015/03/26 11:11(1年以上前)
※めんどくさい話なので難しい話嫌いな人はスルーしてください
@スマホなんかで画面表示の電池の容量ゼロって表示され自動でシャットダウンしてしまうときの電池はざっくり3.2v位の電圧になってるものがほとんどです。
Aリチウムイオンパックの容量は4.2vから3vまで放電させた時に得られる容量が公称値になっているものがほとんどです。
@とAの話をまとめるとスマホで自動シャットダウンしてもあるていど電池の容量はのこっており過放電状態とはいいません。(表現がちょっとおかしいですがリチウムイオン電池パックとしては3.2vから3.0vまで放電できる余力が残っています)
スマホの電池容量表示ゼロ=リチウムイオン電池の容量ゼロではないので…
過放電でヤバいのは空っぽの状態で長期間放置(数ヶ月単位)なので毎日や数日おきに充電するスマホに関しては特に心配する必要ないとおもいますよ
書込番号:18617198 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2015/03/26 11:21(1年以上前)
kumakeiさん  解説頂きまして感謝致します。ありがとうございました。
書込番号:18617218
LUCARIOさん
2015/03/26 13:27(1年以上前)
kumakeiさん、
解説ありがとうございます。仰る旨はよく分かります。
やや言葉のアヤに走る話になるかも知れませんが、
「完全放電させるため」「なるべく長く放置」などという誤ったアドバイスを見るに見かねた次第です。
iPhoneの場合は通常バッテリーを外せませんので、負荷がかかったまま、シャットダウン時の電位から端子電圧がより下がる
(つまり過放電に向けて突き進む)格好になります。
#電圧なんか変わらないよという事なら、そもそも放置の意味はないですし。
長くと言っても高々数時間から数日でしょうから、すぐにバッテリーが駄目になる事はないでしょう。
けれど、「バッテリーの寿命は確実に縮む」筈です。
書込番号:18617582 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:3256件Goodアンサー獲得:162件
2015/03/26 13:51(1年以上前)
そもそも「夜だけ」充電の減りが早いと言う事なので、アプリの問題じゃないのかな
その状態になる前に入れたアプリや設定を弄った項目はないですか?
書込番号:18617645 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:749件Goodアンサー獲得:27件
2015/03/27 01:42(1年以上前)
auは昔から基地局探しで電池の減りが早いから、もしかしたら自宅が基地局から離れていて、端末が頻繁に基地局を探したり変えたりするので、それで電池の減りが早いんじゃないかなぁ。
この機種は持ってないけれど、スマホやタブレット、充電し忘れて時々0%にしますけど、寿命が縮んだとかという感じはないです。
2年過ぎるとさすがに「寿命だなぁ」にはなりますが。
書込番号:18619633
明峰さん
クチコミ投稿数:223件Goodアンサー獲得:2件
2015/04/05 10:18(1年以上前)
スレ主さん
いろいろアドバイスをいただいていたようですが、その後いかがですか?
書込番号:18650160
クチコミ投稿数:68件
2015/04/05 11:19(1年以上前)
アドバイスをしていただきました皆さん返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。Appleのサポートセンターに連絡をしまして、工場出荷時にて同様の状況になるかの依頼が入りました。工場出荷時でも同様の現象になりまして、iphone6の交換になりました。皆さんいろんなアドバイスありがとうございました。
書込番号:18650366
2015/04/05 14:19(1年以上前)
本体の不具合でしたか。
こういうときAppleの対応は素早くて良いですね。
解決できて何よりです。
書込番号:18650974
クチコミ投稿数:7896件Goodアンサー獲得:428件
2015/04/05 22:07(1年以上前)
バッテリーの完全放電なんて馬鹿な事やらなくて良かったですね^_^
書込番号:18652661 スマートフォンサイトからの書き込み
「iPhone 6」のクチコミ掲示板に
