| 発売日 | 2014年9月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 172g |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全36件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:iPhone 6 Plus 16GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 4 | 13 | 2017年10月15日 17:28 | |
| 22 | 14 | 2017年9月12日 21:00 | |
| 3 | 5 | 2016年2月8日 11:55 | |
| 11 | 11 | 2016年2月6日 12:11 | |
| 23 | 14 | 2015年8月11日 19:55 | |
| 351 | 42 | 2015年6月13日 00:07 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 Plus 128GB SoftBank
iOS11をインストールしたのですが、入れた途端に全ての動作が重く、遅くなりました。
3年前の機種だし、ある程度は覚悟していましたが、見事にカクカクのオンパレードとなりました。
iPhoneXを購入予定なので多少の我慢は出来ますが、購入出来るのが年明けになるとの噂もありますので、もし、同じ状況の方がいらっしゃれば対応策をお教え頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
私は7Plusですが、11.0.2にアップグレードした時が特に酷かったですね、スリープ状態から起動直後など画面が固まって操作を受け付けなくなる現象が出ました。11.0.3にしてからは改善された様に思います。
PCでもそうですが、OSアップグレードはリスクが多く慌ててやらないというのも一つの方法だったでしょう。
書込番号:21278223
私はSEですけど、特に悪くなった印象は無いです。
書込番号:21278320
スレ主さんと同じ6Plusの128GBを子供が使っていますが、特にその様な症状はなく問題ないですよ。
書込番号:21278330 スマートフォンサイトからの書き込み
メール画面がよくフリーズします。
書込番号:21278410 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート直後だけは、OSがバックグラウンドで何らかの作業をやっており、それで重くなっている場合があります。
とりあえず電源入れたまま放置してみてください。
書込番号:21278518
6PlusでiOS11にアプデしてからダメダメでした。(スクロールするとカクカク、スリープから立ち上げると画面が横向きでロック、などなど)
iOS11.0.1以降でだいぶ改善しましたけど、まだ不調です。
あと数日で8Plusに機種変更するのでiOS11.0.3にはアプデしてません。
書込番号:21278760 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogizaka-keyakizakaさん
7Plusでも同様の症状でしたか?確かに慎重になるべきでしたが、iPhoneを使って8年になりますが、この手の症状が始めてだったので、驚いてしまいました。
>でぶねこ☆さん
SEで問題ありませんか?僕はアプリを入れ過ぎなんでしょうかね?
>kariyuさん
本当ですか?
個体差か?アプリの入れ過ぎが原因ですかね?
>hatanoriさん
僕はメールは大丈夫ですが、全般的な動作の重さとカメラの使用時が酷いですね。
>@ぶるーとさん
ご指摘ありがとうございます。ただ、アップデート開始早々にしてから改善されていないので機器自体に問題があるんでしょうかね?
>逃げろレオン2さん
僕はとりあえずiOS11.0.3にアップデートしましたが改善はされていません。早くXが欲しいです。
皆様、早々にアドバイスならびにご意見ありがとうございます。
現状で使えない事はないのですが、兎に角Xが出るまでは頑張ってみます!
書込番号:21279974
iOS11.0.2のiPhone6sが画面が点いたままで、全ての操作が無効になりました。
電源も切れません。
ホームボタン+スリープのリセットは出来るのですが、また、直ぐにフリーズなど。
iPhone7とiPhone8Plusはそのようなことは起きてません。
iOS11.0.3にしてからは、iPhone6sを含めて、問題らしいことは起きてません。
書込番号:21280066 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホビギナー戦士さん
凄い症状が出てしまったんですね。
でも、改善されましたか・・・
僕のは未だに改善されていません。
書込番号:21280182
私は、5S、6、6S.、SE、7でiOS11にしましたが、5SとSEの動作は、かなり重くなりましたね。
Wi-Fiやモバイルでの接続速度も低下してます。
6S以降は逆にサクサク度がアップしたので、プロセッサー等が追いついてないのではないかと。
ちなみに、アプリや写真はそれほど入れてなく、16Gでも大丈夫な使い方です。
機能等に違いがあり、それぞれの使い方にもよりますが、無理にXにしなくても6Sでも使えますよ!
書込番号:21280211 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です。
【誤】5SとSEの動作は〜
【正】5Sと6の動作は〜
SEは、問題ありません。
失礼しました。
書込番号:21280238 スマートフォンサイトからの書き込み
他に6s、6sPlus、7と家族で利用していますが、なんら問題は出ていません。
アプリの入れ過ぎは関係ないように思いますが、iOS11から利用出来なくなったアプリ等は対策されていますか?
ご存知の事と思いますが、設定→一般→情報→Appで使えないアプリがあるとAppがタップ出来るそうです。
まぁ今迄使えていた以上、ハード的には問題ないでしょうから、あとはPC繋いでiPhoneの復元でしょうか。
書込番号:21280422 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももニャーさん
やっぱり、6は動作が・・・なんですね。
まぁ、仕方が無い事ですかね。
とりあえず、Xが発売するまで頑張ってみます。
>kariyuさん
情報提供ありがとうございます。
このまま使ってみます。
書込番号:21280574
iPhone 6 plusで、エレコムのハイブリッドバンパー(カラー問わず)を使用されてる方いませんか?
このケースを装着した状態で充電をし、背面をこするように触ると、ブルブルと静電気なようなものが流れる症状がでます。128GB(GOLD)モデルを使用し、装着当初は気にならなかったのですが、今週に入りふと汚れを指先で擦った際に、上記のような症状に気がつきました。当方、64GB(GOLD)もあり、そちらに装着し、同様に充電中に裏面を擦った場合に同様の症状がでます。またコンセント、OAタップ等全て変更し試しましたが、症状は発現します。カバーを外した状態では症状が起きません。
エレコムに問い合わせ、交換して貰いましたが交換品も同様の症状が発現しています。エレコム側では同様の問い合わせは今の所ないそうです。他のバンパーケースでも似たような症状が出てる方が居ないか気になり質問しました。
静電気が本体に溜まる状態というのはあまり良くないような気もしますが、どうなんでしょうか?
使用環境
iPhone 6 plus 128GB GOLD softbank
充電器及びケーブル 付属純正品
充電形態 壁面コンセント直接 or OAタップ
発現状況
電源ON、OFF問わず充電中のみ、全てのコンセントで起きる。充電していない場合は発現しない。
書込番号:18172984 スマートフォンサイトからの書き込み
見た感じプラスチックの様ですが...
一般的にはプラスチックのような絶縁体に電流は流れない(にくい)のではないですかね。
こんなに身近に電流が流れるプラスチックがあるなら白川さんが泣きます。成分を調べてみましょう。
書込番号:18173236 スマートフォンサイトからの書き込み
静電気
書込番号:18173245 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品はTPEとPCを貼り付けたもののようですが
擦った時に発症するなら、やはり静電気でしょうか。
amazonのレビューを見た限りでは、その記載はないですね。
発症していないのか、発症してても気にならないのかわかりませんが。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00N7942PA/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
書込番号:18173465
こんばんは^ ^
静電気ですと、触った瞬間電流が流れてすぐにおさまるはずですが、触っている間ずっとブルブルくるんでしょうか?
そもそもカバー側ではなく本体と言うことはありませんか?
過去スレで、電気ビリビリのスレッドがありましたので、URL貼っておきます。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013559/SortID=18006697/
Appleへも相談してみたらいかがでしょうか?
原因が分からないって、モヤモヤしますよね。
書込番号:18174189 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
書き込みにありますが、2台ともケース装着後同様の症状が発現しています
書込番号:18174376 スマートフォンサイトからの書き込み
「こするように触る」とか「指先で擦った際」ではなく
「触っている間常にブルブル」なら
静電気ではありませんね。たぶん。
書込番号:18174735
感電怖いな。
書込番号:18175775 スマートフォンサイトからの書き込み
症状から想像して漏電の可能性がありますね。
バンパーは材質からして漏電の要因となるようなことは
ありませんが、装着することによりコネクター部分に無
理がかかるようなことはありませんか?
それと充電器と充電コードは純正品でしょうか?
一度他のものと取り替えて様子を見られて下さい。
書込番号:18176278
使用環境にも記載してますが、付属純正品を使用しています。ケーブルに負荷が掛かるようなこともありません(ヨレ、捻れ、極度の曲がりなど) またケーブルとケースが触れるなどし干渉することもありません干渉
書込番号:18176360 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主、、、。
文章打ってる途中で感電したのかな?
南無
書込番号:18176368 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます^ ^
一度、第三者にも触って貰ったらどうですか?AppleStoreないし正規サービスプロバイダであれば、不具合と判断されれば交換対応してくれるかもしれませんし…。
そもそも絶縁体である、プラスチック?TPU素材?から電気ブルブルってことが信じがたいんですが、スレ主さんが感じんることもまた事実なんでしょうから。
ご自身の判断だけに頼らない方がいいと思いますよ。ここでは皆事実を文字でしか判断出来ませんから。
書込番号:18176427 スマートフォンサイトからの書き込み
純正品を仕様されてるとのことですが、極希に
充電アダプターの内部の部品故障で、コンセン
トの100Vの電圧が僅かに充電コードに漏れるこ
ともあります。
そんな場合に、スレ主さんの仰るブルブルとか
ビリビリとか感じることがあります。
一度充電アダプターの差し込みプラグを、今コ
ンセントに差し込んでいる状態から反対向きに
差し込んで見て下さい。
もしそれで症状が変わるようであれば充電アダ
プターの不良が疑われます。
またアップルストアに行かれるようでしたお使
いの充電アダプターとコードも一緒に持ってい
かれる事をお勧めします。
書込番号:18177728
iPhone7なのですが、同様の症状があります。
ただ、フィルムやカバーなど一切使用していない状態です。
背面を指でなぞった際に微振動のフィードバックの様なものがあります。
書込番号:21191292 スマートフォンサイトからの書き込み
おやすみモードの時刻表示が崩れてます。
開始時刻と終了時刻が重なった状態です。
皆様の端末はいかがでしょうか?
端末に依存する不具合なのか、OSバージョンアップで直る現象なのか、どちらでしょうかね?
書込番号:19561776 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのバージョンはいくつですか?
私は9.2.1ですが正常ですよ。
書込番号:19561810 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返事ありがとうございます。
同じく9.2.1です。最近気づいたので、前バージョンで同じ状態だったかどうかは定かではありません。
ただ、昨年に交換プログラムで本体交換した経緯があります。
書込番号:19561930 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化・リセットし、新しいiphoneとして立ち上げたら表示は直ることがわかりました。そのままでは困るので、バックアップから復元すると、またまた表示が崩れます。
機能しないわけではないので、まいっか、という感じです。
書込番号:19568369 スマートフォンサイトからの書き込み
なんなんですかね?特定の条件で発生する軽微なバグってところでしょうか。
私は9.2.1で、コピペの不具合が発生しているのでちょっと困ってますが、大きな問題ではないので放っておいてます。
書込番号:19568455
私もiPhone6s iOS9.2.1で同様です。
毎度、イラっとしてます。
書込番号:19568470 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのiPhone6 Plus 64Gを使っています。
発売日の翌日から使っていますが、ロック画面で時々コントロールセンターが出てこなくなります。
すぐにアップルに報告して再起動、全ての設定をリセット、復元、本体交換等、色々試しましたが直りません。
新しいiPhoneとしてバックアップデータを一つずつ戻してもダメでしたし、復元してまっさらな状態でさえ症状が出るのでハードの不具合かなと思いきや2回本体交換してもらっても再発しています。
iOSが原因なのでしょうか、、、??(┯_┯)
iOS8.0から8.1まで発生してます。
同じような症状出てる方いらっしゃいますか??
ちなみにiPhone5からの機種変で、5では正常にコントロールセンターが出せていました。
書込番号:18145742 スマートフォンサイトからの書き込み
私の 6 と 6 プラスは異常なしです。
コントロールセンター設定
で表示しなくした場合だけ出なくなります。
書込番号:18146470 スマートフォンサイトからの書き込み
症状が出るのはロック画面だけでしょうか? 症状が出ているときにロックを解除したら、症状が直って
コントロールセンターが出てくるようになるのでしょうか?
症状が出てからは、ロック画面ではずーーーっとコントロールセンターが出ないのでしょうか? それとも、
何度も繰り返して指をスワイプさせると出てくるのでしょうか?
書込番号:18147735
ロック画面だけです。
ロック解除すると直ります。
コントロールセンターの設定はロック画面だけONです。
症状が出るとどれだけスワイプしても出てきません。
スリープ状態に入ってからやり直すと出てくる時はあります、、、。
便利な機能だけに困っています(;_;)
書込番号:18147802 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6 plusを使っています。
同じ症状が出ていますが、その時はもう一度ホームボタンを押してから再度試すと
コントロールセンターが出てきます。
iOS8の不具合だと思っています。
一度試してみたください。
書込番号:18168421
先ほど症状が出たのでホームボタンを1回押してから再度試したらコントロールセンター出てきました。
これならさほど支障はないですね。
iOS8のバグなら次で直るといいですが(。-_-。)
書込番号:18170064 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS8.1.1に更新しても症状は改善せず、、、。
アップルケアに報告して、また次のアプデ待つしかないですね(┯_┯)
同じ症状の方、直りましたか??
しかし、アプデの具体内容示してほしいですね。
書込番号:18180823 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6+ではなく6を使用していますが、こちらでも同様な症状が出ています。
私はパスコード入力画面にスライドして戻すことで対処してました。
先ほどiOS8.1.1にアップデートしましたが、ANYANEさん同様に改善できていません。
何とかしてほしいものです…。
あとiOS7(iPhone5S)のときは、ロック画面中のカメラボタンをタップするだけでフラッシュライトを消灯できたのですが、iOS8以降はカメラを半開きにしないと消灯しません。これも地味に面倒です(^^;
書込番号:18183567
確かに、パスコード画面にスライド→戻すかキャンセルでも対処できますね。
あと、ライト消灯の件こちらも同じ感じです。
iOS7の時はカメラマーク押すだけでよかったのに、、、。
バグですかね(°_°)
まるしんさんもMrQOUさんも、改善のためにアップルケアに報告していただけるとありがたいですm(_ _)m
それと、みなさん書き込みありがとうございます。
書込番号:18183684 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS8.1.3にしましたが、やはり改善されいません。
ですが、回避策を見つけました。
ロック画面の壁紙を「静止画」に変更する事です。
「ダイナミック」がいけないみたいです(^^;
皆様、お試しあれ。
書込番号:18419595 スマートフォンサイトからの書き込み
>MrQOUさん
お久しぶりですm(_ _)m
最後に書き込みいただいた『ダイナミック 』→『静止画 』の回避策ですが、僕は最初から静止画だったので回避策にはなりませんでした。
あれからアップルから対策の連絡もなく、呆れて1度android(Xperia Z3)にして現在も使っていますが、不具合など一つもありません(゚O゚)
その後、iPhoneの調子(特にコントロールセンター)はどうですか??
最近、iPad Air2を購入しましたが、何の問題もなく使えています(^^;
iOS9です。
またiPhoneに戻そうかと悩んでいますが、次のiPhone7ではコントロールセンター自体がホームボタンの横に画面上に表示されるかもと噂されています('◇'`)
それだと通知センターやコントロールセンターに地味に悩まされる事はなくなるかもしれませんね(^ ^)
書込番号:19500925 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れました、すみません。
その後も問題ないですよ。
ただ6Splus発売後、即機種変してしまったので長期間の統計ではないですが。
6Splusの方も問題はない気がします。
と言うのは指紋認証が素早くなったのでロック画面にあまりお目にかかれなくなりました(^_^;)
書込番号:19561702 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 Plus 16GB SoftBank
現在、au の6(16GB)を使用していますが、ヤマダ電機でSoftbank 6Plus(16GB)が本体一括0円+商品券3万円で出ていました。
ほぼ同条件で、現状のauの支払いとSoftbankの支払い(見積もり)はそんなに差が無いのですが、Plusを持ちたい半面、Softbankのネットの接続具合はどうなのだろうか?などということが分からないのでイマイチ踏ん切りがつかないでいます。
同じような条件でMNPされた方や、Softbankの通話品質、ネット接続品質についてお教えいただけたら幸いでございます。
都落ちだけはやめとけ
書込番号:19041387 スマートフォンサイトからの書き込み
よくキャリア回線の通信、通話品質を問われる方が見られますがお住いの地域によっても大きく変わると思います。
近くの家族、ご友人や仕事仲間に聞いてみる、もしくは誰もsoftbank回線を使用されてなければ、せめてお住いの地域だったり記載した方がいいかと思いますよ。
書込番号:19041436 スマートフォンサイトからの書き込み
現在3キャリア使っています。
都内でしたら、ほぼ変わらないですね。
速度には、au>ソフトバンク>ドコモですね。
LTEエリアはau>ドコモ>ソフトバンクですね。
地方などでは、ドコモ>au>ソフトバンクですね。
山岳部などはau、ソフトバンクは電波が入らなくてもドコモが一番入ります。
あくまでも私の普段使っての結果です。
どこで使うかによりますが、ほとんど問題ないと思います。
書込番号:19042279 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのエリアは狭いし、その上VoLTEは、使えないよ
ネットワークが酷いので、声がブツブツ切れて、まともに通話できない
それとソフトバンクのiPhoneだけ(ソフトバンクのシステムが貧弱なので)
設定メニューの緊急速報の下部に
「設定をオンにするとバッテリーのもち時間が短くなる場合があります」の注意書きがあり、
バッテリーのもちは、auやドコモと比較すると、確か10%ぐらい悪いよ
近所の良心的なケータイショップの店長の話では、
auからソフトバンクにMNPすると
電波の悪さに後悔して2年後には、必ずauに戻ってくるそうです
だから、auユーザーには、ソフトバンクへのMNPは推奨しないと言ってたよ
昨年のMNPの調査だと、
ソフトバンクへMNPする人は、女性が多く、理由は、CMのイメージが良いからがトップ
そして、MNPして後悔したキャリアは、ソフトバンクがダントツでトップ
つまり、ソフトバンクへMNPする人は、情弱の人が多いってこと
ちなみにドコモへMNPする人は、男性が多く、auへMNPする人は、男女均等という結果だった
MNPするんだったらドコモが良いよ
@23区
書込番号:19042482
au→SoftBankにMNPして、
1年でauに戻った。
最初からボーダフォンやSoftBankの人は問題無いと言う人が多い。
他のキャリア使った事無かったりしますね。
まあ、人の好きずきなので止めませんが。
一度チャレンジしてみては?
知り合いにSoftBankがいたら、家に来てもらって電波状況を見てもらうといいかもね。
SoftBankで借りられるんだっけ?
書込番号:19042686 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ご返信ありがとうございます。
iphone5の時のauから比べれば6の現在の繋がりに不満はありません。
自分の周りにはSBユーザーがいないため、いざ変えたら「ぜんぜん」なんてことになったら困りますので。
もうすこし様子見してみます。。
書込番号:19042737
自分の経験ではSoftbankだろうとauだろうとDoCoMoだろうと
一長一短でそれぞれに、いい面も悪い面もありますね。
2年間を2度ほどSoftbankで契約していましたが、事務的に接していれば
特段不満はありませんでした。
事務的に冷静に接する事はドコのキャリアを利用するにしても大事で
感情論で接するとあれやこれやと不満ばかりが気になってしまうので
どこのキャリアでも満足出来ないでしょう。
今はau iPhone6 plusですがVoLTE対応になってから、電波も通話も以前より安定感が損なわれてる
状況ですね。
今の感じだとSoftbankと大差ないかもって思います。
書込番号:19042766
ソフトバンクと言うかほぼMVNOなワイモバイルがメインになりつつありますが、大きな不満はありませんよ。
僻地に行っても圏外になる事はほとんどありませんし、通話中に切れたりする事はありますが「携帯電話」としては個人的には許容範囲内です。
どこのキャリアにも一長一短ありますが、個人的に耐え切れないレベルのモノはauの通話周りにに多く存在していました。
かつてのバリ3圏外だったり劣悪な通話品質だったり、数回、下手をすれば呼び出しすらしないで「おかけになった電話〜お出になりません」を流すのは今でもですし。
罠満載だったりして油断のならないキャリアである事は間違いありませんが、実用上の観点からなら今のソフトバンクは他キャリアと著しい差は無いと思いますよ。
書込番号:19042865 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーの時はずっとdocomoで、スマホ(というかiPhone)にしてからはSoftBankしか使ってませんが、何ら問題なく繋がるとしか言えません。
それどころか私の自宅では(結構山奥ですが)、SoftBank iPhoneだと4G、50Mbpsくらい出ますが、docomo iPhone、4Gろくに繋がらず、繋がっても下手するとkbps単位、auはiPhoneじゃありませんが、3G電波すらろくに掴まないという状況です。
自宅はWiFiがあるので、あんまり関係ないのですが、個人的な経験だけでいうとこういう事になります(ただし、神奈川、東京限定)。
個人的な経験なんていうのはそんなもんなので、みんなそこから推測してもの言ってるに過ぎないというところには、注意が必要ですね。
書込番号:19043199
現実の話をすると、
ソフトバンクの解約率は、auやドコモの2倍というダントツのNO.1です
最近のソフトバンクの主要回線の純増数は、auやドコモに10倍以上の差が付けられてます
ソフトバンク全体では、約46万9000件の大幅な純減です
ソフトバンクの主要電波(LTE)は、高周波数帯なので、コンクリートの建物内には届きません
また直進性が高く、障害物に弱く、遠くまで飛ばないので山間部や地下街などでは不向きです
書込番号:19043280
「現実」って言うのが何を言ってるのかが問題でね、人間ていうのは自分の周囲に起こった物事、自分で仕入れた限られた知識によってしか、「現実」を把握できないように出来てるんですよ。その情報の正否などお構いなしに。
我田引水という言葉があり、それを利用して自分の田んぼに意見を引き込もうとされてもね^^;
書込番号:19043327
個人的に言わせてもらえれば、iPhoneやAppleに興味はあっても、SoftBankやauやdocomoなどには、なんの興味もありません。
電波さえ滞りなく伝えてくれれば無問題なので、がんばってください。
書込番号:19043348
結局は生活環境によるので、本人次第です。
私の環境ではオススメしませんとしか、言いようがない。
あとは解約した時の良いイメージが無いですね。
Yモバイルしかり。
書込番号:19043503 スマートフォンサイトからの書き込み
電波云々関係なく、一つのアカウントでキャリアメールでMMSができるのはauだけなのですが、スレ主さんはMMSは利用したことはありませんか?
私はかな〜りこれがauのメリットだと思ってます。
なので、MMSがあるSoftBankはまだ許容、MMSのないdocomoは検討すら致しません。
書込番号:19043557 スマートフォンサイトからの書き込み
元旦にiPhone6 Plusのガラスが割れました。通常、ポケットに入れて使いたいときに取り出して使っています。
で、さあこれら使おうとポケットから出してみたら、ガラス部分にヒビがはいっていました。この機種はこれまでの機種と比べて、華奢なのでしょうか。ショップに問い合わせたら、薄くなった反面割れやすくもなっている、と言っていました。
アップルのサポートには電話をして、回収の手続きをして、修理することになっています。
それと、別売りのケース(ショップで買ったもの)の塗装面が熱で剥げていますが、結構、発熱するものなのでしょうか。
これまでの機種が何と比べてか不明ですが、iPhoneが抜き出て華奢だと言う事は無く
硝子は割れる可能性を常に秘めています。
大画面&薄型だとiPhoneに限らず尚更ですね。
どの機種も割ってしまう時は割れ、幸いにも割れずに済んだかの差です。
このサイズですからポケットに入れる気にはなれませんが
ポケットに無造作に仕舞うのは割れるリスクを高めてると思います。
画像から通話レシーバーの左端付近に点で圧力がかかった様に放射状にヒビが入ってるので
何か硬い物が一点に集中して力がかかったんですかね。
書込番号:18343216
ケツポケに入れてこうなったなら本人の責任、これからはアルミのバンパー使ってみるとかは?
書込番号:18343250 スマートフォンサイトからの書き込み
クラックの状態と破面の様相からして、硬いものと衝突したか、当てて力をかけたか、のどちらか。
自然に割れるはずもないし。
クレーム好きのスレ主にとって買ってはいけない商品だったかも。
書込番号:18343352 スマートフォンサイトからの書き込み
止まない雨がないように割れないガラスはないかどうかは知らないけど
ガラスは点の衝撃に弱いから割れるときは「え?そんなことで??」というような感じでも簡単に割れちゃいますね
サポートが回収、修理っていうのはAppleCare+だと思うけど、2年で2回までしか使えないので注意してくださいね
割れたiPhoneをそのまま使ってる人をコンビニや電車の中でよく見かけるけどおそらく修理代が高いから我慢して使ってる感じだと思うし
書込番号:18343418
いろいろな御意見、拝読させていただきました。私は20年ほどAppleの製品を使っていますし、修理代がどうのこうの言うつもりはありません。もちろん、クレーマーでもありせん。
iPhone6 Plusを入れていたのは、褞袍(どてら、丹前)のポケットです。ズボンのポケットではありません。
ガラスが絶対割れないことくらい、私は存じております。なら、何で書き込んだのかというと、iPhoneはだんだんと薄くなっていますが、それだけガラスの破損は起こりやすくなっているということです。まさかAppleは修理代で稼ごうとは思ってはいないでしょうが、今後、ガラス、液晶の破損の問題は増加してくると思います。
もともと、ユーザーは薄さを求めているのでしょうか。他社との差別化を図るため、薄さにこだわっているのでしょうが、決して私はそうは思っていません。過度な薄さは本体そのものの耐久性を低下させ、ゆくゆくはiPhone離れが起きていくことでしょう。スマホなのに、ガッチリした箱やブックカバーに入れておけ、というのでは、もはやスマホとはいえず、タブレットとしての扱いでしょう。
一時期、AppleはSunに買収されるのでは、と言われた事がありましたが、一度信用を落としたら、ライバルのnexusや他社にシェアを奪われることでしょう。どうもAppleが進もうとしている道は誤った道としか思えないのです。パソコンでは優秀な製品を造りながらも、DOS/Vに敗北してしまいました。スマホやタブレットでも今は好調かも知れませんが、「壊れやすい」とイメージがついてしまうと、誰も買わなくなります。Appleのエンジニアがどう考えているのかは分かりませんが、強靱なモデルを希望しているユーザーも存在していることを知って欲しいと思います。
ちなみに私自身もかつては組み込みマイコンを使った製品設計に携わっていました。設計のまずさで痛い目にも遭いました。どうかAppleも見栄えばかりでは無く、壊れにくい製品を販売して欲しいと願っています。
書込番号:18344121
ご承知のように、Appleという会社はスティーブジョブスありきだということでしょうね。
一度目はジョブスの復帰で低迷から脱出できましたが、今回は残念ながら天国から呼び戻すこともかないません。
前回同様にコアなファンは根強く残るでしょうが、今後のiPhoneには期待するのではなく、スマホの一つの選択肢として考えるようにすれば少しはスッキリするかもしれません。(^^)
書込番号:18345322
点の衝撃で割れてますから、表面がガラスでないスマホを探すしかないでしょう。
選択肢はほとんどないわけですが…。
薄さとか関係ないですよ。
書込番号:18345326 スマートフォンサイトからの書き込み
割れやすいのかと言うスレだったのに
スレ主さん自ら持論展開になって修理代で稼ぐとか話の方向が違ってきてますな
書込番号:18345330 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneは、落として割れやすいことを気にしてか「やわらかiPhone」を検討しているらしいです。
http://buzzap.jp/news/20150107-flexible-iphone/
このグニャリiPhoneを見て、笑ってしまいました。
書込番号:18345870
なんかねえ、いっつも思うけどこの手の話は主語を間違えてる。
「iPhoneが、割れた」んではなくて、「私が、iPhoneを、割った」んでしょうに。
書込番号:18345938
14点
@ぶるーとさんへ、言って良いことと悪いことくらい分かるのでは。御指摘のとおり、私が何らかの過失によって割ったのかも知れません。でも、故意には割っていませんよ。いかにも悪いのはお前だ、と決めつけるのは止めていただきたい。
YouTubeで、iPhone6 Plusを落下させてテストしている動画がありますが、やはり当たり所が悪いとガラスが割れているようですね。でも、結構高いところから落としても大丈夫なこともあるのですね。
「iPhone 6 and 6 Plus Drop Test!」で、検索してみてください。
果たして、この強度でスマートフォンとして売ることができるのか、甚だ疑問ですね。
余談ですが、Fire 6を注文してみました。強度がどの位なのかとても関心があります。
書込番号:18346098
自分の物を自分で壊しただけなんだから、悪い悪くないなんて価値判断は勝手にすればいいと思うけど、壊れやすかろうが壊れにくかろうが、壊したのは自分であるという、それだけの事でしょうに。
書込番号:18346259
13点
主さんには申し訳ないが、私も@ぶるーとさんに同調です。
iPhone云々ではなく、これらのデバイスのガラスが割れやすいだどうだを判断したり、こうして議論したところで他にレスされてる方たちのように叩かれるのがオチですよ。
議論が悪いとは言いませんが、やったところで意味のあるものかどうかも、結局は個人がどれだけ納得するかどうかではないでしょうか。
故意にガラスを割る人なんていないことくらいは誰にでも分かることでもあります。
形あるものですから、「割れる」ことを考えるより、どうやって「割らない」で維持させるかが、重要ではないかと思います。
書込番号:18346349 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
私も@ぷるーとさんに基本的に同意します。
スマホにガラスを使う以上、割れる危険性があるのは必然。1ユーザーのスマホのガラスが割れたことで、アップル全体の行く末を語るのは、話が飛躍しすぎていると思います。
書込番号:18346626 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
少し前にも似たようなスレがあったような…(しかもPart2まで)。
大事なスマホの画面が割れてしまった事には同情しますし、悔しさも分かります。
そしてどのような状況で割れて(もしくは割って)しまったのかの情報も、読者にとっては有用です。
が、そこまでで止めておくのが賢明ですね。
と言った製品設計や商品企画そのものへの怒りの摩り替えや、まして
と言った個人攻撃とも取れる発言は、反感を招くだけで何の益にもなりませんよ。
書込番号:18346936
13点
読み通りの展開で笑った。
最初は穏やかに見えるが、だんだん話が大きくなって結局は正論を装った言い掛かり主張を押し切る。
ただし、ココでやっても商品券は出ないけどね。
強度云々で商品として売れないと言うならば、具体的に曲げ強度か弾性係数か、数値はいくつ以上なのか、基準値を示すべき。
スレ主に買われたメーカーは災難だな。
書込番号:18347735 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6 Plusに関しては、強度について調べる気になれば調べますよ。それと消費者庁、消費生活センターにもその旨、通知します。
親戚に北海道立総合研究機構の研究員がいますので、調べることは可能です。iPhone6 Plusをまた買わないとならない手間と手数料がかかりますけどね。
ぜひ、Appleさんも北海道立総合研究機構を利用してください。内地ばかりにお金をツゲ込まないよう、よろしくお願い申し上げます。
悪いけど、商品券で解決できるような私ではないです。贈収賄なんかしてしまったら、すぐ塀の中ですから。
書込番号:18347984
そんな事に税金を使われる北海道民は堪ったもんじゃないと思いますけどね。
むしろ同士を募って集団訴訟でも起こされた方が良いのでは?
ご存知かも知れませんが、かつてiPod nanoの画面に傷が付きやすいという問題をめぐる集団訴訟があり、
Appleが和解金2250万ドルの支払いに合意したという事例があります。
書込番号:18348112 スマートフォンサイトからの書き込み
贈収賄なんて甘いものじゃなくて、恐喝と言う。全く意味が違うし。
常識的な感覚との乖離がこう言う所にも散見されるってことは・・・と言うわけ。
書込番号:18348533 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
