| 発売日 | 2014年9月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 172g |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全36件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:iPhone 6 Plus 128GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2014年11月26日 13:44 | |
| 22 | 14 | 2017年9月12日 21:00 | |
| 14 | 11 | 2014年11月25日 10:28 | |
| 9 | 4 | 2014年11月18日 10:38 | |
| 15 | 4 | 2014年11月17日 12:42 | |
| 8 | 4 | 2014年11月12日 10:59 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 Plus 128GB SoftBank
先日ようやくiPhone6plusを購入で出来ました。iPhone5からの機種変更です。Web閲覧の頻度が多い私にはぴったりのスマホなので気に入ってます。
iPhone5を使っていた時にiTunesから購入した音楽データをiPhone6plusにはダウンロードせずそのまま再生して使ってますが再生出来るデータと出来ないデータがあります。一覧を見ると曲目がグレーだと再生出来ません。なぜこうなるのでしょうか?
設定画面で使用状況をみると曲が28となっていてダウンロードしたつもりがないのに音楽データが28曲保存されてるみたいです。
何が保存されてるのか確認する方法はありますか?
もし宜しければ教えて下さい。宜しくお願い致します。
まず曲数については、再生した曲数が表示されます。
再生していない曲を再生すると増えると思いますよ^ ^
グレーアウトとなっている曲については、私もまだちょっと
分かっていません。
もう少し調べてみます。
書込番号:18191330 スマートフォンサイトからの書き込み
@ねこ大好きさん レス有難う御座います。
このグレーアウトしてる現象ですが書き込みした後も色々やってみると自宅のひかり回線とイーモバイルのモバイルルーターで受信していたらグレーアウトしないです。ところが4Gで受信するとこの現象が起こります(;^_^A
今のところiPhone6plusにはダウンロードしてないのでダウンロードすれば問題無く再生出るはずなのでどっちでもいいかなって感じです。
それにしても不思議な現象です。
わざわざ調べて下さって有難う御座います。感謝してます。
私音楽を聴く時はiPhone4を使ってます。4はイヤホンジャックが上に付いてるので使いやすいです。5からは下にジャックが付いてるのでイヤホーンのケーブルの根元が折れ曲がり傷みやすそうなので抵抗があります。6も結局下に付いてるのが残念です。音質は恐らく4より6の方がいいと思うんですけど音楽聴くなら4かなって気がします。
それにしてもこの6plus画面が広くて綺麗なのが素晴らしい。OSも毎年のアップデートでかなり使いやすくなってますね。
書込番号:18193623
こんにちは^ ^
なんとも不可解な現象ですね。でも何か理由はあるとは思うんですが^^;
当初はサイズが大きいため、クラウドでの再生ができないとか思いもしたんですが、
他の曲よりも時間は短いですし、その説は却下しました。
イヤホンジャックですが、私も同感です。上にあった方が使いやすいですよね^ ^
5から下になったのは今のiPhoneの残念な部分と思っています。
6Plusは画面も大きく、かといってかさばらないので、中々絶妙なところですよね^ ^
これからもiPhoneライフを楽しんで下さい。
書込番号:18193775 スマートフォンサイトからの書き込み
設定〉ミュージック〉すべての曲を表示 ←これをOFFにするとグレーアウトした曲を非表示にできます。
書込番号:18208798
iPhone 6 plusで、エレコムのハイブリッドバンパー(カラー問わず)を使用されてる方いませんか?
このケースを装着した状態で充電をし、背面をこするように触ると、ブルブルと静電気なようなものが流れる症状がでます。128GB(GOLD)モデルを使用し、装着当初は気にならなかったのですが、今週に入りふと汚れを指先で擦った際に、上記のような症状に気がつきました。当方、64GB(GOLD)もあり、そちらに装着し、同様に充電中に裏面を擦った場合に同様の症状がでます。またコンセント、OAタップ等全て変更し試しましたが、症状は発現します。カバーを外した状態では症状が起きません。
エレコムに問い合わせ、交換して貰いましたが交換品も同様の症状が発現しています。エレコム側では同様の問い合わせは今の所ないそうです。他のバンパーケースでも似たような症状が出てる方が居ないか気になり質問しました。
静電気が本体に溜まる状態というのはあまり良くないような気もしますが、どうなんでしょうか?
使用環境
iPhone 6 plus 128GB GOLD softbank
充電器及びケーブル 付属純正品
充電形態 壁面コンセント直接 or OAタップ
発現状況
電源ON、OFF問わず充電中のみ、全てのコンセントで起きる。充電していない場合は発現しない。
書込番号:18172984 スマートフォンサイトからの書き込み
見た感じプラスチックの様ですが...
一般的にはプラスチックのような絶縁体に電流は流れない(にくい)のではないですかね。
こんなに身近に電流が流れるプラスチックがあるなら白川さんが泣きます。成分を調べてみましょう。
書込番号:18173236 スマートフォンサイトからの書き込み
静電気
書込番号:18173245 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品はTPEとPCを貼り付けたもののようですが
擦った時に発症するなら、やはり静電気でしょうか。
amazonのレビューを見た限りでは、その記載はないですね。
発症していないのか、発症してても気にならないのかわかりませんが。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00N7942PA/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
書込番号:18173465
こんばんは^ ^
静電気ですと、触った瞬間電流が流れてすぐにおさまるはずですが、触っている間ずっとブルブルくるんでしょうか?
そもそもカバー側ではなく本体と言うことはありませんか?
過去スレで、電気ビリビリのスレッドがありましたので、URL貼っておきます。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013559/SortID=18006697/
Appleへも相談してみたらいかがでしょうか?
原因が分からないって、モヤモヤしますよね。
書込番号:18174189 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
書き込みにありますが、2台ともケース装着後同様の症状が発現しています
書込番号:18174376 スマートフォンサイトからの書き込み
「こするように触る」とか「指先で擦った際」ではなく
「触っている間常にブルブル」なら
静電気ではありませんね。たぶん。
書込番号:18174735
感電怖いな。
書込番号:18175775 スマートフォンサイトからの書き込み
症状から想像して漏電の可能性がありますね。
バンパーは材質からして漏電の要因となるようなことは
ありませんが、装着することによりコネクター部分に無
理がかかるようなことはありませんか?
それと充電器と充電コードは純正品でしょうか?
一度他のものと取り替えて様子を見られて下さい。
書込番号:18176278
使用環境にも記載してますが、付属純正品を使用しています。ケーブルに負荷が掛かるようなこともありません(ヨレ、捻れ、極度の曲がりなど) またケーブルとケースが触れるなどし干渉することもありません干渉
書込番号:18176360 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主、、、。
文章打ってる途中で感電したのかな?
南無
書込番号:18176368 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます^ ^
一度、第三者にも触って貰ったらどうですか?AppleStoreないし正規サービスプロバイダであれば、不具合と判断されれば交換対応してくれるかもしれませんし…。
そもそも絶縁体である、プラスチック?TPU素材?から電気ブルブルってことが信じがたいんですが、スレ主さんが感じんることもまた事実なんでしょうから。
ご自身の判断だけに頼らない方がいいと思いますよ。ここでは皆事実を文字でしか判断出来ませんから。
書込番号:18176427 スマートフォンサイトからの書き込み
純正品を仕様されてるとのことですが、極希に
充電アダプターの内部の部品故障で、コンセン
トの100Vの電圧が僅かに充電コードに漏れるこ
ともあります。
そんな場合に、スレ主さんの仰るブルブルとか
ビリビリとか感じることがあります。
一度充電アダプターの差し込みプラグを、今コ
ンセントに差し込んでいる状態から反対向きに
差し込んで見て下さい。
もしそれで症状が変わるようであれば充電アダ
プターの不良が疑われます。
またアップルストアに行かれるようでしたお使
いの充電アダプターとコードも一緒に持ってい
かれる事をお勧めします。
書込番号:18177728
iPhone7なのですが、同様の症状があります。
ただ、フィルムやカバーなど一切使用していない状態です。
背面を指でなぞった際に微振動のフィードバックの様なものがあります。
書込番号:21191292 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone端末の不具合で2ヶ月前のバックアップから復元しようと思っているのですが
iTunesに入ってる2ヶ月前のバックアップから同一端末にバックアップから復元をした場合LINEの友達やグループは2ヶ月前の状態になってしまいますか?
それとも2ヶ月前のiTunesバックアップから復元しても今の現状のまま友達やグループ
を維持できますか?
書込番号:18169301 スマートフォンサイトからの書き込み
2ヶ月前の状態に戻らないと復元とは言いませんよ。
書込番号:18169380 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップから復元できるデータは保存時のもので、保存以降の友達やグループの状況は残らないようです。
トーク履歴も復元できると言われておりますが確証はなく、LINE公式からも「復元は自己責任で行ってください」とアナウンスされています。
http://official-blog.line.me/ja/archives/17894627.html#b
バックアップから復元してLINEにログインすると、友達やグループ状況などが消えるという報告もあるようです。
こちらは、LINEアプリをアンインストールし、再びインストールすることで解決したそうです。
書込番号:18169387
しかしパズドラ等のアプリや他のアカウントを使用するアプリの場合はアカウントをバックアップするから同一端末での復元なら2ヶ月前のバックアップから復元しても2ヶ月前のデータには戻らないですよね!?
LINEも同一端末での復元だったらアカウントを記憶してないかなと思ったのですが(*_*)
書込番号:18169437 スマートフォンサイトからの書き込み
暗号化してたらアプリの中の設定も戻るけど
そうじゃないと2ヶ月前のアプリで新規設定
書込番号:18169925 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の引き継ぎを行えば友達などは引き継げるようです。
誤った情報でした、申し訳ありません。
書込番号:18170570
バックアップしたときのiOSのバージョンが気になります、復元元と復元先が異なるiosのときでも上手く行くのか心配です。下位から上位のリカバリなので問題無いのでしょうか?合わせたほうが良いと聞いた事も有ります。
書込番号:18170810 スマートフォンサイトからの書き込み
> のでしょうか?
http://support.apple.com/ja-jp/TS3682
には
新しいバージョンの iOS を搭載したデバイスから、旧バージョンの iOS を搭載したデバイスに、バックアップを
復元することはできません。
とだけ書かれています。
書込番号:18171225
2台のiPhoneに1枚のSIMを入れ替えて使っています。
片方の端末を使っている時に登録した友人も、もう片方の端末にSIMを入れてLINEを起動すると現れます。
トークした内容も同様です。
どちらも多少待ち時間がありますし、トーク履歴はスクロールする事でサーバから読み込んでいるように見えます。
これから考えると、LINEの主データはiPhone内ではなく(最近のトーク内容などはキャッシュ的に残されていると思いますが)、オンライン上に保存されているように感じます。
確信はありませんが「復元」しても現在の友達やグループは維持できるのではないかと思います。
間違っていたらすみません。
書込番号:18171740
スレ主様。皆様こんばんは。
>スレ主様。
バックアップから復元というのは、iTunes等を使用してということでしょうか?
普通にLINEアプリをインストールし直せば、基本的には最新の状態に戻ると思いますが…
ただしそのためには、メールアドレスを登録しておく必要があると思われます。
さらに友達等がLINE設定に何も変更をしなかった場合で、もちろんブロック等されているとどういう動きをするかはわかりません。
私は色々な端末で都度LINEインストールしておりますが、過去のトークの履歴も復元されているようです。(すべてかは未確認ですが…)
取り急ぎ…
もしもまったく筋違いならスルーしてください。
書込番号:18172091
まあ、iTuneでのバックアップはこまめに取った方が良いようですね。
書込番号:18203649 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 Plus 16GB SoftBank
出来る。
それより、そんな事すら調べられないならiPhoneイラネってことじゃない?
書込番号:18167176 スマートフォンサイトからの書き込み
返信 ありがとうございました。
まぁそうおっしゃらないで、やり方ご伝授ください。
宜しく お願いします。
書込番号:18169232
パソコンのiTunesでバックアップして、6に復元する。
書込番号:18169312
iTunesでバックアップするんですね。
やってみます。
書込番号:18179911
題名の通りなぜか予約がキャンセルになっていました。
予約はすべてオンラインで実行、店舗受け取り、iPhoneからiPhoneへの機種変更です。
自動キャンセルの記事は知っていたのでキャンセルしてから予約しました。
+64ゴールドを予約(10月24日)
+64ゴールドをキャンセル(10月25日、動きが全くないという記事を見たため)
+128ゴールドを予約(10月25日)
先週予約状況を確認した時は「店舗からの連絡をお待ちください」でした。
色々な掲示板を参考にしていたら結構入荷があったようなので予約確認したところ、ステータスがキャンセル済みになっていました。
+64GB をキャンセルした時はキャンセルを受け付けた旨のメールが届いていますが、+128ゴールドをキャンセルしたというメールは届いていません。
あすオンラインショップに電話してみますが、最近こういった話題ってありましたでしょうか?
あまり、聞かないですね…。
書込番号:18158178 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
まず、ソフトバンク オンラインセンターに電話 0800-919-5051
約10分程度待ってオペレーターと通話できました。オペレーターとの通話時間は2分程度
質問:予約がキャンセルになっているがなぜか?
回答:店舗受け取りの場合、お客様の情報は店舗側しかわかりません。
受け取り店舗に問い合わせてください。
質問:10月末予約完了⇒各キャンペーンは有利な条件適用になるがか?
回答:回答出来ません、すべて受け取り店舗に問い合わせてください。
【感想】予約案内完了メールなどに、問い合わせ先は店舗までと載せることはできないのか?
すぐ店舗に電話
質問:1週間前は「店舗からの連絡をお待ちください」だった。
最近商品の動きがあったようなので久しぶりに確認するとキャンセル済みになっている。
上記のソフトバンクとのやり取りを伝えたうえで確認を依頼。
折り返し連絡しますとのことで待つこと数分
回答:画面上キャンセル済みになっていますが、お客様の予約は有効で、現在4番目の状態です。
また10月末に予約完了となっておりますのでキャンペーンは10月末までの条件が適用になります。
【感想】
今は有効という言葉を信じるしかないです。
なぜキャンセルなのかはわからないと事。
もし実質的に予約が無効だったり、契約条件が10月末予約分とならなかったらキャリア替えます。
既に家族がiphone6に替えていますが、それもキャリア変更します。
2年縛りで2台で毎月1万2千円程度、2年間で29万円近く支払う気はありません。
当時はソフトバンクしか扱ってなかったからキャリアを変更しました。
仮に無事手に入れても次はキャリア変更するつもりです。
iPhone6自体は使いやすくていいですね。
ちょっと大き過ぎで、夏場はどこにしまおうかと悩んでいます。
書込番号:18160876
機種はiPhone6でiPhone6 Plusではないですが、私も同じような感じで店舗受け取りでオンライン画面上は『キャンセル』で店上?は大丈夫だという説明をbicで受けました。
同じ人がやっぱりいたんですね。
書込番号:18160978
自己レスのそ2です。
無事機種変更ができました。
10月末まで予約完了していた場合の特典もほぼそのままでした。
違ったのはiPhoneの下取り金額の清算の仕方だけで、総額は変わりませんでした。
ただし、なぜキャンセルになっていたかは不明とのこと。
無事に機種変更ができましたが、キャリアとソフトバンクの店舗の対応は不信感が残る結果となりました。
飛躍的な通信環境の改善がない限り次はソフトバンク以外になりそうです。
書込番号:18176907
iPhone6プラスでios8.1で使ってるのですがLINE〔最新バージョン〕の通知だけたまにロック画面での通知は1件しか来てなかったりするのに開いてみるとバッジは5とかになっててロック画面の通知にたまに反映
されてない時があり返信が遅れたり等で不便なのですがこれはLINE側のバグですか?それともiPhone側のバグになるのでしょうか?
ちなみにiPhone側からもLINE側からも通知の設定はしてあります。
書込番号:18156382 スマートフォンサイトからの書き込み
5sを使用中ですが、スレ主さんと同じような現象に何度も遭遇しています。
LINEアプリのバク?だと勝手に思ってますが。それともiPhoneの通知のバク?でしょうか。
多分通知は来ているんだろうと思いますが、なぜか?ロック画面に残らない事がが良くありますね。
正直よくわかりませんが、個人的にLINE通知をあまり気にしていないため、不便は感じていません。
書込番号:18156855 スマートフォンサイトからの書き込み
通知の設定はしてありますもんね!?
それでいて他のアプリの通知はロック画面では正常に通知されますか!?
質問ばかりで申し訳ありません。
LINEを最近使うようになって連絡がLINEでくることが多くなってロック画面の通知を確認して通知来てないなと思っててもロック解除したらLINEのアイコンにバッジがついててそこで初めて気がつくので返信が遅れたり等で僕はけっこー不便に感じてます(T_T)
そしてこの現象もたまにだけなので油断してると気づかないことがおおくなってしまってる状況です。。。
書込番号:18157196 スマートフォンサイトからの書き込み
ごんさん!!!さん、
ちょっと、個人的に気になったので、調べてみましたが、もしかしたら、iPhone(iOS)の仕様かもしれません。
他のアプリも同様にロック画面の通知表示が最初はされますが、通知がきてから時間が経つかまたは、ある程度ロック画面に通知できる件数が決まっていて、それを超えると次の最新のものに置き換わるか消えてしまう様です。
通知は、色々なアプリ(ゲームやメール、SNSなどなど)で沢山くるので(通知させないことも可能)、常に最新何件、とか決まっているのかもしれませんね。
で、新着が来ているかの確認方法ですが、ホームボタン等でスリープからロック画面にした時に、画面の上から下へなぞると通知センターが出ますよね?
そこを出して通知と、いうところを見れば、最新の通知は残っているようです。尚、この通知の表示件数はデフォルトは5件になってますが、10件まで増やすことが可能です。
こちらも通知件数を超えると最新のものに置き換わりますね。
また、ここに通知させるアプリは、自分で優先順位(通知アプリの順番の入れ替え)を変えられるので、LINEをよく使うなら、通知の一番上にLINEが来る様に設定すれば使いやすいと思います。
ちょっとひと手間かかりますが、このやり方でしばらく様子を見てはいかがでしょうか?
通知順位の設定は、設定→通知→”手動で並べ替え”になっていることを確認し、右上の”編集”をタップすると
各アプリの横に三本線が出るので、そこをスライドさせれば、通知の順番が入れ替えられます。
また、通知件数の変更は、設定→通知→各アプリをタップ→通知センターに表示をタップ→最新で何件通知させるか選べます。
書込番号:18158921
詳しくありがとうございます。
僕なりにも調べてみた結果yamatonadesikoさんと同じような結果にたどり着いたのですがLINEだけは最新のものらではなく一番古い通知がロック画面に残っててLINEをいざ開いてみると最新のものが数件きてるってゆう状況なのです(°_°)
しかし他のアプリやsmsメッセージ等はyamatonadesikoさんのおっしゃる通りでロック画面には最新のもに置き換えられていきます。
やはりLINEだけにたまにおこるのでこれはLINEの通知のバグ〔?〕なのかもしかしたら電波状況やLINEの混雑具合でうまく受信できてない時に起こる現象ぽいですね!
ほんと詳しく調べていただいてありがとうございます!!
感謝です!
書込番号:18159115 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
