端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年9月19日発売
- 5.5インチ
- 指紋認証
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてiPhone 6 Plus 16GB SIMフリーの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全36件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:iPhone 6 Plus 128GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全134スレッド)
0 | 1 | 2018年10月9日 10:52 |
4 | 13 | 2017年10月15日 17:28 |
22 | 14 | 2017年9月12日 21:00 |
17 | 11 | 2016年11月4日 10:40 |
14 | 9 | 2016年4月9日 21:35 |
3 | 5 | 2016年2月8日 11:55 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 Plus 16GB SoftBank
IOS12インストールしてみました。本日、午前10時30分ごろノートPCでアップデートしました。
昨年IOS11をWi-Fiで行い見事にリンゴループになり結局、ノートPCで復元する事になり3時間
以上かかりました。今回は最初からノートPCでアップデートしました。IOS12のダウンロードは
約5分ほどで終わり、インストールは40分程で終わりました。今のところ異常なしです。
すでにIOS12.1ベータ版がリリースされているようですね。
https://www.imobie.jp/support/common-ios-12-problems-and-solutions.htm
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 Plus 128GB SoftBank
iOS11をインストールしたのですが、入れた途端に全ての動作が重く、遅くなりました。
3年前の機種だし、ある程度は覚悟していましたが、見事にカクカクのオンパレードとなりました。
iPhoneXを購入予定なので多少の我慢は出来ますが、購入出来るのが年明けになるとの噂もありますので、もし、同じ状況の方がいらっしゃれば対応策をお教え頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
私は7Plusですが、11.0.2にアップグレードした時が特に酷かったですね、スリープ状態から起動直後など画面が固まって操作を受け付けなくなる現象が出ました。11.0.3にしてからは改善された様に思います。
PCでもそうですが、OSアップグレードはリスクが多く慌ててやらないというのも一つの方法だったでしょう。
書込番号:21278223
私はSEですけど、特に悪くなった印象は無いです。
書込番号:21278320
スレ主さんと同じ6Plusの128GBを子供が使っていますが、特にその様な症状はなく問題ないですよ。
書込番号:21278330 スマートフォンサイトからの書き込み
メール画面がよくフリーズします。
書込番号:21278410 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート直後だけは、OSがバックグラウンドで何らかの作業をやっており、それで重くなっている場合があります。
とりあえず電源入れたまま放置してみてください。
書込番号:21278518
6PlusでiOS11にアプデしてからダメダメでした。(スクロールするとカクカク、スリープから立ち上げると画面が横向きでロック、などなど)
iOS11.0.1以降でだいぶ改善しましたけど、まだ不調です。
あと数日で8Plusに機種変更するのでiOS11.0.3にはアプデしてません。
書込番号:21278760 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogizaka-keyakizakaさん
7Plusでも同様の症状でしたか?確かに慎重になるべきでしたが、iPhoneを使って8年になりますが、この手の症状が始めてだったので、驚いてしまいました。
>でぶねこ☆さん
SEで問題ありませんか?僕はアプリを入れ過ぎなんでしょうかね?
>kariyuさん
本当ですか?
個体差か?アプリの入れ過ぎが原因ですかね?
>hatanoriさん
僕はメールは大丈夫ですが、全般的な動作の重さとカメラの使用時が酷いですね。
>@ぶるーとさん
ご指摘ありがとうございます。ただ、アップデート開始早々にしてから改善されていないので機器自体に問題があるんでしょうかね?
>逃げろレオン2さん
僕はとりあえずiOS11.0.3にアップデートしましたが改善はされていません。早くXが欲しいです。
皆様、早々にアドバイスならびにご意見ありがとうございます。
現状で使えない事はないのですが、兎に角Xが出るまでは頑張ってみます!
書込番号:21279974
iOS11.0.2のiPhone6sが画面が点いたままで、全ての操作が無効になりました。
電源も切れません。
ホームボタン+スリープのリセットは出来るのですが、また、直ぐにフリーズなど。
iPhone7とiPhone8Plusはそのようなことは起きてません。
iOS11.0.3にしてからは、iPhone6sを含めて、問題らしいことは起きてません。
書込番号:21280066 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホビギナー戦士さん
凄い症状が出てしまったんですね。
でも、改善されましたか・・・
僕のは未だに改善されていません。
書込番号:21280182
私は、5S、6、6S.、SE、7でiOS11にしましたが、5SとSEの動作は、かなり重くなりましたね。
Wi-Fiやモバイルでの接続速度も低下してます。
6S以降は逆にサクサク度がアップしたので、プロセッサー等が追いついてないのではないかと。
ちなみに、アプリや写真はそれほど入れてなく、16Gでも大丈夫な使い方です。
機能等に違いがあり、それぞれの使い方にもよりますが、無理にXにしなくても6Sでも使えますよ!
書込番号:21280211 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です。
【誤】5SとSEの動作は〜
【正】5Sと6の動作は〜
SEは、問題ありません。
失礼しました。
書込番号:21280238 スマートフォンサイトからの書き込み
他に6s、6sPlus、7と家族で利用していますが、なんら問題は出ていません。
アプリの入れ過ぎは関係ないように思いますが、iOS11から利用出来なくなったアプリ等は対策されていますか?
ご存知の事と思いますが、設定→一般→情報→Appで使えないアプリがあるとAppがタップ出来るそうです。
まぁ今迄使えていた以上、ハード的には問題ないでしょうから、あとはPC繋いでiPhoneの復元でしょうか。
書込番号:21280422 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももニャーさん
やっぱり、6は動作が・・・なんですね。
まぁ、仕方が無い事ですかね。
とりあえず、Xが発売するまで頑張ってみます。
>kariyuさん
情報提供ありがとうございます。
このまま使ってみます。
書込番号:21280574
iPhone 6 plusで、エレコムのハイブリッドバンパー(カラー問わず)を使用されてる方いませんか?
このケースを装着した状態で充電をし、背面をこするように触ると、ブルブルと静電気なようなものが流れる症状がでます。128GB(GOLD)モデルを使用し、装着当初は気にならなかったのですが、今週に入りふと汚れを指先で擦った際に、上記のような症状に気がつきました。当方、64GB(GOLD)もあり、そちらに装着し、同様に充電中に裏面を擦った場合に同様の症状がでます。またコンセント、OAタップ等全て変更し試しましたが、症状は発現します。カバーを外した状態では症状が起きません。
エレコムに問い合わせ、交換して貰いましたが交換品も同様の症状が発現しています。エレコム側では同様の問い合わせは今の所ないそうです。他のバンパーケースでも似たような症状が出てる方が居ないか気になり質問しました。
静電気が本体に溜まる状態というのはあまり良くないような気もしますが、どうなんでしょうか?
使用環境
iPhone 6 plus 128GB GOLD softbank
充電器及びケーブル 付属純正品
充電形態 壁面コンセント直接 or OAタップ
発現状況
電源ON、OFF問わず充電中のみ、全てのコンセントで起きる。充電していない場合は発現しない。
書込番号:18172984 スマートフォンサイトからの書き込み
見た感じプラスチックの様ですが...
一般的にはプラスチックのような絶縁体に電流は流れない(にくい)のではないですかね。
こんなに身近に電流が流れるプラスチックがあるなら白川さんが泣きます。成分を調べてみましょう。
書込番号:18173236 スマートフォンサイトからの書き込み
静電気
書込番号:18173245 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品はTPEとPCを貼り付けたもののようですが
擦った時に発症するなら、やはり静電気でしょうか。
amazonのレビューを見た限りでは、その記載はないですね。
発症していないのか、発症してても気にならないのかわかりませんが。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00N7942PA/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
書込番号:18173465
こんばんは^ ^
静電気ですと、触った瞬間電流が流れてすぐにおさまるはずですが、触っている間ずっとブルブルくるんでしょうか?
そもそもカバー側ではなく本体と言うことはありませんか?
過去スレで、電気ビリビリのスレッドがありましたので、URL貼っておきます。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013559/SortID=18006697/
Appleへも相談してみたらいかがでしょうか?
原因が分からないって、モヤモヤしますよね。
書込番号:18174189 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
書き込みにありますが、2台ともケース装着後同様の症状が発現しています
書込番号:18174376 スマートフォンサイトからの書き込み
「こするように触る」とか「指先で擦った際」ではなく
「触っている間常にブルブル」なら
静電気ではありませんね。たぶん。
書込番号:18174735
感電怖いな。
書込番号:18175775 スマートフォンサイトからの書き込み
症状から想像して漏電の可能性がありますね。
バンパーは材質からして漏電の要因となるようなことは
ありませんが、装着することによりコネクター部分に無
理がかかるようなことはありませんか?
それと充電器と充電コードは純正品でしょうか?
一度他のものと取り替えて様子を見られて下さい。
書込番号:18176278
使用環境にも記載してますが、付属純正品を使用しています。ケーブルに負荷が掛かるようなこともありません(ヨレ、捻れ、極度の曲がりなど) またケーブルとケースが触れるなどし干渉することもありません干渉
書込番号:18176360 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主、、、。
文章打ってる途中で感電したのかな?
南無
書込番号:18176368 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます^ ^
一度、第三者にも触って貰ったらどうですか?AppleStoreないし正規サービスプロバイダであれば、不具合と判断されれば交換対応してくれるかもしれませんし…。
そもそも絶縁体である、プラスチック?TPU素材?から電気ブルブルってことが信じがたいんですが、スレ主さんが感じんることもまた事実なんでしょうから。
ご自身の判断だけに頼らない方がいいと思いますよ。ここでは皆事実を文字でしか判断出来ませんから。
書込番号:18176427 スマートフォンサイトからの書き込み
純正品を仕様されてるとのことですが、極希に
充電アダプターの内部の部品故障で、コンセン
トの100Vの電圧が僅かに充電コードに漏れるこ
ともあります。
そんな場合に、スレ主さんの仰るブルブルとか
ビリビリとか感じることがあります。
一度充電アダプターの差し込みプラグを、今コ
ンセントに差し込んでいる状態から反対向きに
差し込んで見て下さい。
もしそれで症状が変わるようであれば充電アダ
プターの不良が疑われます。
またアップルストアに行かれるようでしたお使
いの充電アダプターとコードも一緒に持ってい
かれる事をお勧めします。
書込番号:18177728
iPhone7なのですが、同様の症状があります。
ただ、フィルムやカバーなど一切使用していない状態です。
背面を指でなぞった際に微振動のフィードバックの様なものがあります。
書込番号:21191292 スマートフォンサイトからの書き込み
iphone6 plus128GBを約1年と数カ月使っていまして、大きなトラブルもなく快適に使っていましたが、i tunesと同期中に接続エラーが多発する(ケーブルを繋いだままなのに、繋がってないようなメッセージ)ので、出荷状態に戻して、リフレッシュしようとしたら、
バックアップデータがPCの容量不足で完全に取れていないとエラーメッセージ。そして、最終段階に近いところで、アップルマークの下に進捗状況を示すバーが一向に進まないエラーが出てしまいました。
softbankショップではアップルセンターで交換になると思います・・・と。急いで近隣のセンターを予約。
ダメモトで、ネットで探してみると、アップルHPにアップルサポートでチャットでのトラブル対応があることを知り、早速申し込む。2分程度で繋がりました。
そこのオペレーターの対応が素晴らしかった!!
症状を細かく伝えると、故障交換の可能性もありますが、出来る限りの対応をさせて頂きます!と自信に溢れた対応。
オペレーターさんの指示の元、softbankショップでもやった対応なのですが、違った結果に。
本体は回復し、通常通りにアプリも作動し、何よりも画像や動画データも復旧しました。
データは帰ってこないものと思っていましたし、最初から連絡先も入力しないと・・・と途方に暮れていたので、ホントに助かりました。
このサービスはおススメです!!こんなにサポート体制が充実してたのですね。知りませんでした。
困ったとき、トラブったときに、
Webサイトから、「明日の○○時に電話よこせ!」予約もできますよ。
キャリアのサポートセンターみたいに、繋がりにくかったり、
あるメーカーの0570番号(カケホ適用外)じゃなく、指定した固定電話でもスマホでも、向こうからかけてくれるのでありがたいですよ。
1970年1月1日の件を誤って試してしまって利用しました。
書込番号:19606324
>aki!!!さん
Appleのサポートは使っているMacも含めてよく利用しています。
エクスプレス交換サービスなんかも処理は迅速で、サポートの対応も小さな事でもしっかりサポートしてくれます。
全くスレチですが、Apple Care +加入でしたら、2年以内の自然故障、劣化のライトニングケーブルは交換してくれます、ただ故意による破損などの場合は有料になります。
書込番号:19606348 スマートフォンサイトからの書き込み
昔はよく電話で聞きました。
でも、解決できるケースが少ないので、最近はしませんね。最初に電話受けた人から、別の人に変わって。
チャットだとそうでもないのかな?
電話の保留の音楽も自分は好みではないのですが。
あれは変えてくれないかな?普通のに
書込番号:19607307 スマートフォンサイトからの書き込み
葛とらU世さん。ありがとうございます。
ソフトバンクのトラブル対応や、Y!モバイルの対応が悪い経験を何度もしているので、全く期待していませんでした。繋がらない、たらい回し、結局時間ばかり経過して、しかも電話代もかかってしまい、解決しない・・・。
今回も、名刺管理アプリ等日常で使うものもあったので、早期の回復を望んでました。その旨をチャットで書いたら、親身になって対応をしてくれました。感謝しています。
待たなくていい電話対応もあるのですね。これは素晴らしいですね!!
書込番号:19609062
iMac初心者さん。ありがとうございます。
アップルのサポート体制は凄いのですね。アップル製品はiphoneしか使ってなくて、だいたいトラブルというか、対応はソフトバンクのものが多かったので、今回初めてのサポート体験でした。
2分位で繋がった事も含め、待たされ感が全くなく、こちらの症状も理解してくれて、的確な対応でした。わざわざ、交通費を払い、商品交換に何時間も待たされ、時間を掛けデータ復旧する事を思えば、この価値はとても高いと思います。
アップルブランドを好む方が多いのは納得できました。
書込番号:19609083
まあ、それだけ製品が高価格ですからね。
サポートぐらいしっかりやってもらわないと。
書込番号:19609218 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクiPhone6プラス128GB、ソフトバンクiPhone6128GB2台持ちです。インド海外出張して今月45万円の請求明細が届きました。海外カケホーダイないのかなあと。
書込番号:19647161 スマートフォンサイトからの書き込み
>うみのねこさん。ありがとうございます。
確かに(笑)ほんとうに素晴らしい応対でしたよ。感謝してます。
書込番号:20005142
>新型アルファード30系さん。ありがとうございます。
海外は毎回専用端末を持っていくので、相場はわかりませんが、凄い額ですね・・・
書込番号:20005150
最近はアップルストアー銀座は人が多過ぎて最低限の事しかしない。アップルストアー銀座は中国人がシムフリーを大量に購入する店でメンテナンスサービスが悪い。
書込番号:20358852 スマートフォンサイトからの書き込み
中国が1次販売国になってからほとんど日本で買う人いませんけどね。
税関も厳しいので開封済みでも複数台持ち込めません。
書込番号:20359941
iPhone6Sプラスに機種変更しようと思います。
都内で0円で購入できる家電量販店を知りたいので、宜しくお願いします。
もう0円では購入できませんか?
書込番号:19772114 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更では元から実質0円すらも無かったような。
書込番号:19772201
今都内家電量販店に来ました。機種変更iPhoneは定価で販売でした。128㎇で12万円です。やはりiPhone高いですね〜。在庫は全容量、全色あります。
これならシムフリーが良いですね〜。
書込番号:19772287 スマートフォンサイトからの書き込み
プラスって…機種変更はもとより、MNPだとしても一括0円なんて無いですね。
実質0円も今や無いかと。
数百円?足が出ます。
iPhone6なら0円はあるかもね。
書込番号:19772297 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変で0円?
探すだけ無駄だよ!
ドコモが3月に端末購入サポートで機種変一括0円してたけどあいぽんは無かったからね。
しかも、あいぽん6sでは絶対にないよ。
実質0円ならコンテンツ山盛りで探せばあるかも?
書込番号:19772374 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6プラスで0円は無いですね〜。SEは画面が
4.0インチで小さい。家のiPhone5Sと同じ大きさで人気無いそうです。有楽町、新橋、次は 行くだけ無駄ですね〜。
書込番号:19772400 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。子供用にiPhone6 16ギガバイトを購入しました。学割です。
書込番号:19773057 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6Sプラス のハナシが
iPhone6プラス になり、最後は
iPhone6 ですか。
まじめにレスしてる人達をバカにしすぎだね。。。
書込番号:19773522
良く解らないですが、通話代に85万?45万?支払う財力があるなら然して気にする額でも無い気がしますけど…
書込番号:19773625 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、多分、会社経費じゃないの?
もしかして、役員さんなのかな?
でも、なんで機種変するの?まあ、6inchクラスなら、Androidがお手軽よ。
書込番号:19773696 スマートフォンサイトからの書き込み
おやすみモードの時刻表示が崩れてます。
開始時刻と終了時刻が重なった状態です。
皆様の端末はいかがでしょうか?
端末に依存する不具合なのか、OSバージョンアップで直る現象なのか、どちらでしょうかね?
書込番号:19561776 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのバージョンはいくつですか?
私は9.2.1ですが正常ですよ。
書込番号:19561810 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返事ありがとうございます。
同じく9.2.1です。最近気づいたので、前バージョンで同じ状態だったかどうかは定かではありません。
ただ、昨年に交換プログラムで本体交換した経緯があります。
書込番号:19561930 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化・リセットし、新しいiphoneとして立ち上げたら表示は直ることがわかりました。そのままでは困るので、バックアップから復元すると、またまた表示が崩れます。
機能しないわけではないので、まいっか、という感じです。
書込番号:19568369 スマートフォンサイトからの書き込み
なんなんですかね?特定の条件で発生する軽微なバグってところでしょうか。
私は9.2.1で、コピペの不具合が発生しているのでちょっと困ってますが、大きな問題ではないので放っておいてます。
書込番号:19568455
私もiPhone6s iOS9.2.1で同様です。
毎度、イラっとしてます。
書込番号:19568470 スマートフォンサイトからの書き込み
