| 発売日 | 2014年9月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 172g |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全36件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:iPhone 6 Plus 16GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2014年10月21日 14:50 | |
| 5 | 15 | 2014年10月21日 13:16 | |
| 3 | 15 | 2014年10月16日 23:19 | |
| 2 | 10 | 2014年10月16日 14:41 | |
| 13 | 9 | 2014年10月14日 11:06 | |
| 17 | 15 | 2014年10月13日 10:14 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 Plus 128GB au
今度iPhone6Plusを購入予定です (Androidからの乗り換え)
強化ガラス液晶保護フィルムとかは使われていますか?
液晶の割れ予防として強化ガラス液晶保護フィルムをつけようと思っていますが、
オススメの強化ガラスフィルムがあれば教えてください。
よろしくお願いします
書込番号:18056034 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、amazonでコレを買いました。
光沢感と指紋も拭き取ればキレイになるし、気泡もなく貼れたので
かなり満足しています。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00NGF29BE/
書込番号:18056153
強化ガラス保護フィルムであっても、液晶割れを防御する物では無いですよ。
あくまでも、キズ防止能力。フィルムより硬いものからキズを防ぐ。
で、ラウンドガラス部を覆えないので、貼るの止めました。
変に段差が出来ちゃうからね。
書込番号:18056333
Re=UL/νさんの仰る通り、
これは耐スクラッチ(傷)には効果がありますが
耐衝撃(液晶の割れ)にはほとんど効果はありません。
落とし所が悪ければ、その衝撃でガラスフィルム共々
簡単に割れます。
液晶の割れ予防は落とさないように気をつけることしかないと思います。
書込番号:18056431
そうなんですね…
すると強化ガラスの厚さの違いとかはどのような差があるのでしょうか?
厚いことのメリットは無し?
普通のフィルムと比較しても、フィルム自体にキズが付きにくいかどうかの違いと考えればよいということになりますでしょうか?
書込番号:18056476 スマートフォンサイトからの書き込み
良く宣伝されてる通り。
フィルムより3倍強い、硬度8〜9H。
ガラスの厚さは厚い方が割れにくいが、保護フィルムなので
硬度を維持しながら出来る限り薄くしてるだけ。
強化ガラスフィルムの表面をカッターでガリガリやっても
キズが付き難いよって宣伝してるが
貼った状態で落下させたりしてないのはそういう事です。
カバンの中やポケットの中で、カギやキーフォルダーなど金属と一緒でも
画面へのキズを防ぎますって感じ。
PETフィルムやナイロンフィルムよりも小キズが付かない分
フィルムとしての寿命は長持ちです。
長い目で見たら割安。
書込番号:18056549
ガラスフィルムは指紋目立つけど何となく高級感がある。(当方ZL2)
でもゴシゴシ気兼ねなく拭けるのが良い。
センサー部分とか段差が大きくて埃がたまるので
10日一度位洗剤付けてゴシゴシ洗っている。
ライターと一緒にシャツのポケットに入れているが
気にならないほどの細かい傷は結構付いている。
カッターで傷が付かないてのは大げさだけど
蛍光灯とかに反射させないと傷は分かりづらい。
画面割れに関しては普通のフィルムよりは良いとは思う。
高さ1.5mからコンクリートにがっつり落としたが(裸使用)
角のプラスチックが大きくめくれるほど凹んだ。
しかしガラスフィルムが無かったからと言って割れたとも思えない。
でもiPhoneは昔から画面割れに非常に弱いので
落とさないことが重要。
書込番号:18056667
強化ガラスは、厚い方が端が欠けることが少ないです。
薄いものは、すぐに端が欠けます。
ただし、厚いと指紋認証がしにくかったり、ホームボタンが押しにくかったりします。
書込番号:18056940 スマートフォンサイトからの書き込み
Appleのガイドラインを参照して、厚さと素材を選んだ方が良い。
確か、厚さ0.3mm以上はNG、ガラスはPbが入っていて電波感度が低下するのでNGだったはずだ。
ガイドライン無視のアクセサリーが氾濫しているので要注意だ。
書込番号:18057016 スマートフォンサイトからの書き込み
着けるなら、自分が着けたお勧めは、Amazonで購入した、ラウンドエッジ加工の0.15mmが必須。
Ultra Fine Glass 強化ガラス液晶保護フィルム(高鮮明・スクラッチ防止・気泡ゼロ・指紋防止機能という、
売りの商品です。
ラウンドエッジがあるものは、角(断面)が手に引っかからず、とても良かったですよ。
書込番号:18075861
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 6 Plus 64GB au
4S、5Sと問題なくローマ字入力してきましたが、6Plusにしてから、入力途中でなぜか
勝手に英語入力に切り替わります。5Sは、ios8にしていなかったので、Ios8のバグなのか、
本体のせいなのか?
とにかく使いづらいです!
現在、回避方法として、英語になりだしたら、ホームに戻り、その後アプリに戻れば、
ちゃんとローマ字に戻っている次第です。
メッセージ、メール、メモ、その他でもです。
みんなは、大丈夫ですか?
多分、入力中に無意識に指の側面などが、切り替えるキーを押してしまっていると思うけど。
5sにiOS8でそう言う症状は起きてないし。
何でもバグだと言うが、ユーザーのバグっていう事もある。
口が悪くてすまんが。
書込番号:17980314 スマートフォンサイトからの書き込み
入力中に切替に当たる可能性は無いです。
ローマ字と、絵文字入力のみの設定に、ずっとしていますので!
書込番号:17980489 スマートフォンサイトからの書き込み
英語キーボードは出ない設定なのね。
すまんが再現できなかった。
リセットとか再起動で様子を見る とか・・・既に試したよなぁ、きっと。
Appleに聞くしかないかも。
書込番号:17980953 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方に試し打ちをしてもらい、同じようになるのなら故障の可能性が高いかも知れません。
再起動、リセット等々しても変わらないようでしたら、AppleStoreやカメラのキタムラ等の正規代理店に持っていった方がよろしいかと思います。
書込番号:17981479 スマートフォンサイトからの書き込み
電源落として、起動し直しても、変わら無かった次第です!
もう、アップルストア行きでしょうか?
面倒ですねー!
書込番号:17982051 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに面倒だよなー、ホントに。
でも、不自由を解消するためだから、早いとこ予約して行くのが良いと思う。
書込番号:17982374 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、ローマ字入力の画面自体が無くなってしまう時がありましたが、iOS8.0.2にアプデしたら、
戻りました。
書込番号:17984522 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、iOS8.0.2にしてみましたが、依然変わらず、
この文章打つ間にも、英語モードに突入しました。
対応は、以前と同じくホームに一旦戻れば、
続きからローマ字で入力出来ました!
とりあえず、auショップに行って、デモ機で試してみます(≧∇≦)
書込番号:17990103 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6+ iOS8.0.2で試してみました。
この投稿もローマ字入力ですが勝手に英字キーボードになることはありませんでした。
kami.it.さんのレスの通りAppleへ連絡してみたほうがよいかもですね。
私はiPad3rdでローマ字入力をすると入力中にアプリごと落ちてしまうことがよくありトラウマになっていたのでローマ字入力自体を行っていませんでしたがやっぱり画面が大きいと打ち易いですね。
6+は横向きで使ってるのでローマ字入力をメインにしようと思いました。
同じような事が起きたら報告します。
書込番号:17990163
的外れかも知れませんが、参考に。
他スレッドでも書きましたが、iOS 8.1で、タップ位置がずれる現象発生。
昨日、iOS 8.2にしてから、この現象は再現されていません。
書込番号:17991395 スマートフォンサイトからの書き込み
私もiOS8にしてから、ローマ字入力が出来なくなって困っています。
iPhone6plusだけではなく、4sもiOS8にしてからそうなりましたので、本体が原因ではないように思います。
文字を入力する際、音声入力やフリック、コピペなどをしてしのいでいます(^_^;)
ローマ字入力で慣れているので、本当に不便です(T T)
顔文字も使えなくなるんですよね。。
他にも、電話の着信履歴が残ってなかったりという不具合まで。(関係ないかもしれませんが)
6plusを受取りに行った時、お店の人にこの不具合を伝えましたが、何の反応もなかったので、仕方なく今は不具合を修正するアップデートを待ってるとこです。
参考にならずすみませんが、ご報告まで…。
書込番号:17991613 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、店舗でデモ機を使って、メモでテスト(メール・LINEが設定されていなかったため)を
してみましたが、特に問題ない感じでした。
所有している個々の問題なのかもしれませんが、続きを書かせていただきます。
上記確認後、auサポートに症状を伝えると、アップルストアの前に対応策としてしてほしいと言われ、
まず辞書のリセットを実行し、改善されず。
次に、設定のリセットを実行、改善されず。(Wi−Fiなど消えて大変)
さしては、初期化をさせられるはめになり、するも改善されない。(壁紙・サウンド・細かい設定がリセットされる)
そこまでしましたが、一向に問題は解決されませんでした。
で、アップルストアに行くように言われました。
結局、固体の問題か何なのかも分からずじまいでした。
書込番号:18008276
本日、神戸ソフマップ内AppleStoreに持って行きましたが、iOS8の入れ直しをクリーンインストールされ、バグの状態のビデオを店員に見せても、その場で再現出来ずタッチ画面も正常と言われ、LINEのアプリのせいっぽく言われ、メールも同じ状態と言っても、いつ出るか保証も無い、次回LINE用アップデートで直るでしょうの一点ばり!
こちらが、デモ機はなんとも無いじゃ無いかと言っても、個体のせいとも、iOSのせいとも判断せず、様子を見ろとのこと!
怒り!
交換を要求しても、本社に聞かないよ判断出来ず!
正規代理店が、なに言ってるねん!
交換希望で預けるハメになり、まだ持っていた5SにSIM移動して帰って来ました!
飛んだ、正規代理店の、クソ店員でした!
初期不良対応も、出来んのか!!!
書込番号:18030383 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013557/SortID=18021781/
直AppleサポートとApple正規代理店の対応には温度差があると思ってます。
所感はリンク先を。
書込番号:18031471 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが、翌日本社サポートにて、1時間電話やりとりした結果、神戸店にて交換対応となりました。
その後、動作チェックを兼ねて使用していましたが、以前症状は改善されていません。
結果iOS8に起因していることが、判明致しました。
5Sを代替機に使用したため、5SもiOS8になり、いじっていますと、同現象が現れたことでも、
iOS8の不具合と、考えられます。
メールでの、あて先1文字でリストから選ぶと、あて先不明で送信されない事実も、
出ておりiOS8の不安定さは、どうしようもないようです。
本日、iOS8.1が発表されたようなので、改善されていることを祈ります。
書込番号:18075644
iphone6simフリーを購入し、現在auのiphone5に刺していたSIMを挿して使っています。
そして、不要になったiphone5をアップルケアで交換し、友人に売りたいと思います。
そのiphone5を購入した友人がauで契約することは可能ですか?私のiphone6に挿したSIMの契約を解除しなければauでは使えないでしょうか?
特にIMEIとかで調べられる事は無いと思いますが
そういう経験が無いので157で確認した方が良いでしょう。
それよりも持込み契約をすると、キャリアで同時購入するよりも
料金プランの優遇が無いので割高ですよ。
miemoとかの方が良いのでは?
又、AppleCare+は無条件交換プログラムでは無いので、正常なら交換にはなりません。
製品保証が2年に延長と不慮の事故に免責金で修理または交換になるだけ。
書込番号:18057629
結論から申し上げますと、可能です。
過去に、私の本体を妻に譲っています。
まず第1に、本体は一括購入でしょうか?
ご存知だと、思いますが分割中だと利用制限が
△になっています。
譲られた友人は、店頭で『持込機種変更』を
お願いしますと言えば、問題なく契約出来ますし
ご本人様も、今のSIMをそのまま使い続けることが出来ます。
ただし、持込機種変更の場合、手数料が2〜3千円かかったと思います。
書込番号:18057648 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち込みで普通に契約できますが、auは調べるも何も使用機種のIMEIが筒抜けですよ。
ギャラクシー新機契約して、白ロムのXPERIAにsim差し替えて使ってたら、翌日、カスセンに
「お客様のお使いの機種はXPERIAにお間違いないですね」
と言われて気持ち悪かったです。
書込番号:18057678 スマートフォンサイトからの書き込み
端末代はすでに払い終わっていてoになっています。
書込番号:18057679 スマートフォンサイトからの書き込み
>甲‐乙‐丙さん
マジですか?
自分でSIM挿し替えてもバレバレなんすね。
確かにチョット気持ち悪いですね。
iPhone5とiPhone5sを息子と入れ換えてたのバレてたのかw
書込番号:18057697
追記
iphone5自体はエクスプレス交換サービスとやらで特に異常もなかったのですがアップルのご好意で交換頂けました。
交換でしたのでIMEIは変わっています。
その辺はどうでしょうか?
保証は引き継がれているみたいですが・・
書込番号:18057711 スマートフォンサイトからの書き込み
既に交換されてたのか・・・w
多分、スリープボタン、バッテリーの交換プログラムに該当する個体だったのでしょう。
通常は修理ですがAppleCare+加入者は交換しちゃうそうなので。
ご厚意とはちょい違うかな。
出来た人も書いてくださってるので、大丈夫なんでしょう。
筒抜けらしいけど。
上にも書いたように持込み契約はご友人にとっては損です。
MVNOならまだ良いのでは?
書込番号:18057764
Re=UL/vさん、
iPhone5は電波の関係上、mineoのMVNOは使えないと思いますよ。
書込番号:18057865
別に筒抜けになっていても何の問題もないとは思いますが、問題は契約がどうなっているか、5のSIMを6に差し替えて使うというのが、出来ちゃうだけで実は契約違反にあたるのか、あたらないのかというところだと思います。
その辺はauに聞いてみるのが話が早いんじゃないでしょうか?
書込番号:18057892
>yamato nadeshikoさん
こんばんは〜
ありゃiPhone5もダメなんですね。
miemoって利用条件狭いデスね〜。
御指摘ありがとうございます。
となるとauでも持込み契約しても同時購入が条件のプラン割引きが
ほとんど無いのと、エリアが狭いiPhone5では
ご友人はiPhone5sを新規で加入した方がお得となっちゃいますね。
書込番号:18058449
iPhone4sから、iPhone5へ機種変したとき、古いiPhone4sをネットオークションに出したときに、古いsimは、引き抜いて出したのですが、分割払いの残債があると、auとの契約が出来ないことを知りまして、あわてて残債分を払って新しいオーナーさんに迷惑がからないようにしたことがあります。シリアルナンバーぐらいは、判っているのでしょう。たぶん、盗品処分をして儲けようとすることに対する対策だと思います。
現在SIMフリーモデルが出回っているので、差し替えは自己責任の範囲で問題無いと思います。
多分、スレ主さんの古いiPhoneでも、残債がなければ、大丈夫だと思うのですが…確認した方が安心出来ます。
書込番号:18058512
ついでに…
iPhone5を継続して使う事よりも、下取りを進められます(笑)
プラチナバンド800MHz帯非対応の機種ですので、auの立場からすると「新しいiPhone5s/cを使って欲しい」という立場は理解出来ますが…
決めるのは自分自身の判断でしょう。
書込番号:18058543
Re=UL/vさん、
こんばんは〜(^_^)
5は800MHZのLTEに非対応だからダメだと思います(;_;)
mineoって確か800のLTEだけで、3Gは非対応でしたよね?
実は私の所有している初代iPad miniも800のLTEが非対応だから、mineo使えないんです(^_^;)
auの5の運用って難しいですよね(^_^;)
さらにmineoはiOS8が非対応だから、5sでもios7でないとダメ…
なかなか、難しいです。
スレ主さん、
5を買うご友人が、例えば、既にauのAndroidスマホの契約等があればまだ使えるかもしれませんが、
新規契約や契約変更だと安い料金プランが選べず、返って高くなっちゃうかもしれませんね(^_^;)
書込番号:18058631 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone5の扱いは、本当に難しいですね。すでにiPhone6は、購入済みなら下取りという方法は出来ないし…
auご自慢の800MHz のLTEに非対応ですが、現在私の名義で息子が使っています。で、たまに駅の地下で圏外になる程度で、殆ど困りません。
この機種のエリアが狭いのに広くごまかしたとかいう事態をauの黒歴史として扱う人も居ます。
でも、これでヨイというのであれば、欲しい人は居ると思うのです。
書込番号:18058738
(「使えない」ではなく「クレームが多くなるから使わせたくない」がほんとじゃないかな??)
書込番号:18059625
誠にお金がもったいない話ですが、上記乗り換えを考えています。
(電子書籍を多用する為、画面が大きいこと、バッテリーが長持ちすることに魅力を感じています)
ソフトバンクのまま機種変するよりもauに乗り換えする方がお得でしょうか?
電子書籍ならiPadの方が画面大きいし、バッテリーも持つよ。
Softbankは半年は動けない筈だから。短期解約者?
回線は短期で動かない方が良い。
書込番号:18056313
それならIPADかIPADみにをSBでかったら割引になるんじゃなかった?
そのほうがいいんじゃないですか?
書込番号:18056438
電子書籍は私も利用してますがiPadminiのwifi仕様です、ダウンロードはパケット代も考慮して自宅の無線LANを利用してます。ソフバンやauでも良いですが何冊ともなりますとね。せっかくiPhone6を購入したのですかもったいないですよ、私のiPadminiはAmazonで中古を買いました、新品同様で格安でした。
書込番号:18057012 スマートフォンサイトからの書き込み
Softbankのまま6 Plusに機種変更するのは、お金の無駄ですね。
MNPでauに変えたほうがいいです。
iPad miniを推す人が多いですが、僕はiPhone 6 Plusこそが電子書籍リーダーとしてベストマッチの大きさだと思っています。
iPad miniはポケットに入らないので、さっと読みたいときに取り出せないのはネックです。
miniの後継機種も、たぶん、出ないでしょうね、
書込番号:18057031
ソフトバンクはすぐ機種変はできなかったと思うよ。
書込番号:18057108 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSoftBankはガラケーしか持った事がないので詳しくないのですが、SoftBankの場合、プランやキャンペーンの内容にもよりますが、3ヶ月以内の解約って通常の2年契約の違約金以外に高額な違約金ってかかりませんでした?それにMNP予約番号発行も3ヶ月以内だと5400円だったと思います。
SoftBankの短期の解約はdocomoやauと違って高額なんで、サポセンでもよく確認してからの方がいいですよ。
機種変更やプラン変更などにも細かく違約金が設定されてるので、よく確認なさって下さい。
でも、それだったら最初からiPhone 6 Plusを購入すれば良かったのでは?
書込番号:18057305 スマートフォンサイトからの書き込み
simフリーの6Plusを購入して、6は買取店もしくはヤフオクで処分するのが一番現実的な方法じゃないかな。
上手くすれば2万円位の出費に抑える事が出来そうですよ。
書込番号:18057323
皆様、ご返信有難うございます。
私としましては、iPhone一台で電子書籍閲覧を考えておりますのでiPad miniの購入は考えておりません。
SIMフリーのiPhone6PLUSを購入して、SIMカードをPLUSに移した上でiPhone6売却が現実的かなと思いました。その場合、現状安心パックに加入しているのですが、SIMフリーのiPhone6PLUSが破損等した場合ソフトバンクの安心パックで対応してもらえるのでしょうか?
書込番号:18057922 スマートフォンサイトからの書き込み
安心保障パックというのの内容如何なのですが、普通に考えるとちょっと難しいのではないかと思います。
SIMの差し替えそのものがソフトバンクの保証外の使用法になるかと思いますので、それ以外にもソフトバンクのサポートは期待できないでしょう(そもそもロクにサポートしてくれないって話はありますが^^;)。
書込番号:18057953
あと、iPadとの二台持ちは今はともかく後々考えてみると面白いですよ。
今回はiOS8以降で、iPhoneにかかってきた電話がiPad(Wi-Fiモデル)で受けられるようになりました。
書込番号:18057972
画面を割りたくないなら、落とさない事でしょうか?
何を貼っても割れるときは割れます。
書込番号:18025526
まだ、iPhone 6 Plus用は発売されてませんが、耐衝撃で落としても壊れないカバーがいずれ出るので、それを買って使いましょう。
書込番号:18025546
iPhone厨さん&安中榛名さん、ありがとうございます。
耐衝撃で落としても壊れないカバーはどこの会社から出るのでしょうか。
書込番号:18025733
これなんてどうでしょうか?
http://www.princeton.co.jp/product/uag.html
「落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験を
クリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられる
アメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6
Procedure IV」をクリアしています。
※iPad mini用コンポジットケースを除く。」
とあるのでタフさでは他のケースより強固だと思います。
ケースの縁が液晶面よりも出ているので液晶の保護にも安心かなと。
ですが、突起物に液晶面から打つかった場合には此の限りではないで
しょうが...
書込番号:18025837
耐衝撃、防水ケースもあります!
http://www.amazon.co.jp/iPhone6-防水ケース-アイフォン-iPhone6Plus-ケースIPHONE6P-WS-W40915/dp/B00NM5VNUG
書込番号:18030307
サイトのアドレス間違いましたm(_ _)m
iPhone6Plus ケースIPHONE6P-WS-W40915 これで検索して下さい。
書込番号:18030359
サイトのURLに日本語かあるとペーストしても正しくリンクとして掲載出来ません。
原因の一つとして価格コム掲示板がShiftJISにしか対応していないため、現在主流のUnicodeに対応していないためでしょう。わたしも経験あります。
書込番号:18030959 スマートフォンサイトからの書き込み
を注文しiPhoneを嵌めたのですが、外すときはどう外せばいいのでしょうか。
嵌めた時の逆をやればいいのでしょうが、iPhoneが壊れそうで‥。
書込番号:18050792 スマートフォンサイトからの書き込み
Safariで検索していると、突然ホーム画面にもどってしまうことが頻繁におきます。また画面を横にすると、それがきっかけでホーム画面に戻ることが多いです。
さらに画面が横向きのままフリーズする事もあります。
iPhone5ではこのような症状は無かったです。
Wi-Fiのスピードも50Mbpsとまずまず速度はあるのに、iPhone5より遅い感じがしてます。
iPhone5ではそんなにやらなくてもよかった再起動やアプリの停止をマメにしてるつもりですが、やはりこのような症状が出てしまいます。このような事が起こっている方はいらっしゃいませんか?
また、対策などお知りの方がいらっしゃったらアドバイスいただけたら有難いです。…初期化しかないのかな…
書込番号:18043140 スマートフォンサイトからの書き込み
au iPhone6+ 64GBを持ってます。
全く同様に思ってます。
iOS8.1で改善されることを祈るばかりです。
書込番号:18043180 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホビギナー戦士様
早速情報ありがとうございます!
アップルケアに電話しても、このような報告はまだ
確認できてないと言われたので同じ症状で悩んでる人が
いれば心強いです。
アップデートまで待つしかないんですかね…
iPhone5と違ってバッテリー負担を軽くするアプリを使っても、ほとんど数値も変わりません。素人ですがメモリーの少なさが関係あるんですかね…
書込番号:18043203 スマートフォンサイトからの書き込み
Safariの操作上、反応しないJavaボタンがあったりと
小さなバグは多々あるなとは思いますが
特に横画面だと色々ありますね。
自分のはSafariが落ちたり、フリーズする事までは無いですね。
今月中にはアップデートがあるとの噂ですから待ちましょう。
書込番号:18043261
Re=UL/v様
ご返答ありがとうございます。
おっしゃるとおりで検索中反応しないボタンがあると、その度に画面をずらしてクリックするのも少し手間に感じます。
横向きにすると画面の配列がバラバラになる事も多いです。
でも、一番大変なのが検索中ホーム画面にすぐ戻ってしまうことなんです…1日に三、四回…もっと多いかも。
こういうのを落ちると言うんでしょうか?
いずれにしても、こうやって返信いただけたので孤独な闘いにはならなくて、少し気分が晴れました。
書込番号:18043300 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面に戻るっていうのは落ちる(Safariが起動していない状態になってしまう)ってことですよね。
私の(iPhone6Plus 128GB)場合、落ちることはまだ一度もありませんが、横位置でのフリーズと、Javaボタンが反応しなくなることはありますね。
iPhone4→5 → 6 Plusと使ってきて、iOSもその都度アップデートしてきましたが、Safariのフリーズやボタン無反応がおきたのは、iPhone6Plus&iOS8の組み合せが初めてです。まあ、そのうちiOS8の改善で治るでしょう。
書込番号:18044468
ゴライアス様
情報ありがとうございます!
先ほども文字が多いサイトだったので横向きにしたら
今度はなんと、サイトの途中から真っ白で表示されてませんでした。慌てて縦にするとなかなか縦の画面にならず…iPhoneを振ってやっと縦に…
縦にするとサイトは正常に表示されているという…
さらにはYouTubeの動画を見ようと再生すると数秒で…ゴライアスさんもおっしゃるホーム画面に戻る…落ちてしまいました。また動画再生時、縦で動画再生をして横画面に切り替えると毎回一旦途切れます。
ゴライアスさんが返信下さったので、グチみたいになってすいません。次のアップデートでうまくいかなかったら、初期化して確認するしかないですかね…
書込番号:18044567 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010205/SortID=16826576/
なんか去年も同じようなやり取りがあったなあ、と思ったら、やっぱりありました^^;
気休めぐらいにはなるかも知れません。
iPhoneを一度工場出荷状態に戻して、バックアップからデータを戻す作業は、さほど大変ではありませんよ。
書込番号:18044667
@ぶるーと様
わざわざアドバイスいただきありがとうございます!
初期化、復元はいずれはしなきゃいけない感じですかね…
今パソコンの、データがパンパンなのでいったんiTunesを消してまして…
更にはiPhone5からiPhone6PLUSに変更するときにiCloudの容量は沢山あるのにバックアップが上手くいかず…アドレスのみしか移行できず…
でも、いずれにしてもアップデートまで待てなかったら、
@ぶるーとさんのいただいた情報どおりに試してみようと思います。
書込番号:18044838 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかそれ、最初の段階でおかしな事になってる可能性、無きにしも非ずですよねえ・・・
なんとか領域確保して(300Gとかのハードディスク、どっかに転がってません^^;?)、復元してみた方がいいんじゃないかなあ?
書込番号:18044947
@ぶるーと様
僕もそんな気がします…
出荷時に戻してだめなら、初期不良としてアップルに
電話してみます。
やっぱりここまでヒドイと同じ症状の人は少ないんですかね…iOSだけの問題ならいいんですが…
書込番号:18044961 スマートフォンサイトからの書き込み
au版iPhone 6 Plusユーザーです。
Safari落ちは購入して半月になりますが1度だけだした。
お恥ずかしいかな、iPhone 5s時代から画面は縦画面固定で使用していまして、iPhone 6 Plusも横画面で使用した事はないんです、でも横画面で真っ白という事は、横画面では処理能力が追いつかないのか?1度横画面で検証しようと思います。
書込番号:18045535 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すいません。
横画面で書き込みしてます、何度か縦と横を切り替えましたが、フリーズする事はありませんでした、キーボードも文字入力に関しては正常に反応しています。
最初に書かれていた、Wi-Fiで高速でも速く感じないという点は私も同様に感じます、購入してからWi-Fiが勝手に切断して、再起動しないと接続出来ない事例が2回ありました。
改善バージョンで修正される事を願うばかりです。
書込番号:18045552 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザアプリは色々あるので、試してみるのもいいのでは?
6プラスの場合、ランドスケープモードもあるし、iOS8も未だにに不安定ですので、8.1まで待たないといけないかなとは個人的に思います。
復元してもご自身で納得できないのであれば 交換したほうがいいでしょう。
書込番号:18045776
あさぴ〜au様
確認作業までしていただきありがとうございます!
上記でも触れましたが横向きは動画再生中に縦から横に変えると、必ず再生が刹那止まりすぐ再生するという『音飛び』みたいな症状が起こります。検索画面が横向きだと真っ白になったのは一度だけですが…これらはiPhone5では無かったので、細かいですが気になっています。
Wi-Fi切断に関しては昨日朝起きた時に4G表記になってたでWi-Fi接続に切り替えようとしたのですができずに、再起動したらやっと接続できました。これもiPhone5ではなかった事なので少しだけ面食らいました。
一度アップルサポートに電話した時、キーボードのシメジとバイドゥというアプリがクラッシュしてると指摘されました。シメジは慌てて消去したのですが、確認してもらったところバイドゥの方は残っててクラッシュしたままでした…
バイドゥ系のアプリはどれなのか思い当たるものもないので仕方なく放置してますがそれも原因なのかなぁ…シメジにくっ付いて来たのかもしれません。
次バージョンを待って不具合が多いなら思い切って(いつもデータ移行を若干ミスるので…)初期化してみます…
長文失礼いたしました。
書込番号:18046036 スマートフォンサイトからの書き込み
jetstream6767様
アドバイスありがとうございます!
今現在Chromeも併用して使っているのですが、確かにそちらでは投稿した症状が少ないように思えます。気になってYouTubeを確認したら、Chromeの方では動画の音飛びがありませんでした!ちなみにSafariの方は同じ動画でもやはり『音飛び』しましました。
この価格コムのアプリもそうですが、立ち上げると自動でSafariに連動してるくるものも多いので次のアップデートまで待つのみしかないですかね…
jetstream6767さんのおっしゃるとおり、やるだけのことをやり尽くしてダメだったら、初期不良としてサポートに連絡してみようかと思います。
書込番号:18046107 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
