端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.6インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
GALAXY Note Edge SC-01G docomo [Charcoal Black]
GALAXY Note Edge SC-01G docomo [Charcoal Black]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全126スレッド)
5 | 9 | 2016年8月30日 09:32 |
5 | 2 | 2016年7月21日 18:46 |
11 | 10 | 2016年7月13日 18:03 |
0 | 2 | 2016年6月28日 06:39 |
11 | 5 | 2016年6月26日 11:02 |
5 | 3 | 2016年4月2日 18:10 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note Edge SC-01G docomo
お世話になります
前にもこちらに投稿があったかと
思うのですが
ok googleの設定しようと
googleの設定画面に行き
音声設定を見たのですが
「常にON」の部分がグレースケールに
なっていて設定出来ませんでした。
何か別の方法があるのでしょうか?
詳しい方がいましたらよろしくお願いします。
書込番号:20148921 スマートフォンサイトからの書き込み
「OK Google」を常にONする場合、誰彼構わず音声を拾わないよう、事前にoffice.cazzさんの声を学習させる必要があったと思います。
当該機種ユーザーではないので内容に違いがあるかもしれませんが、音声モデルをトレーニング という項目や信頼できる音声ON/OFF項目があれば、それらもONにしなければ当該機能は有効にならなかったと思います。
書込番号:20149438
>office.cazzさん
僕もF-01HでNow on tapがグレーアウトしててオンに出来ずにいたところ、色々検索してネット閲覧時などにナビゲーションバーのホームキー(○のとこ)を長押しで設定出来ました。
OK googleがNow on tapのメイン機能なのでそれで出来るかもと思いました。
書込番号:20150296 スマートフォンサイトからの書き込み
グーグルの設定→音声→言語から第一言語をEnglish (US)にせってすれば解消できます。
書込番号:20150809 スマートフォンサイトからの書き込み
ok Googleの設定についてですが、まず、ok Googleの設定をする前にSボイスを必ず無効にしてください。
私の場合ですが、Sボイスを無効にしたら、音声の第一言語をEnglish(US)に設定しなくても、デファルトの日本語のままでも、設定でき、使えるようになりましたよ!
書込番号:20151896 スマートフォンサイトからの書き込み
以上の設定で出来ました(^^)
書き込み頂いた方も
書込番号:20151941
何度も投稿すみません。
ok googleの設定は出来たのですが
ちゃんと起動して検索もしてくれるのですが
TVのようにしゃべってはくれません。
これも何か設定がありますでしょうか?
書込番号:20154863
音声で答えが特定できるものなら、しゃべってくれるかと。試しに「東京タワー 高さ」と話しかけてみて下さい。「333メートル」と返答があれば、設定や機能等に問題はないと思われます。自分の住んでる所の天気を聞いて試すのも良いですし。
それ以外は、役立つ情報や関連のサイト等が無音で表示されます。
しゃべりかけた事や、検索したい事について、すべて音声で答えてくれるというものでは、ありません。音声で答えてくれるものは、特定しやすいことや、Wikipediaに載っているごく一部だとお考え下さい。
お役に立てれば幸いです。
書込番号:20155277 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでもしゃべる訳ではないのですね。
書込番号:20155736 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、初めまして。
ワンショップモバイルにて購入し、一月程です。
mineoのDプランで運用しています。
困り事があって、皆さんから情報が欲しくて投稿しました。
Sぺんを使用していて、画面中央右側の3cm×3cmくらいの範囲でペンが反応しません。指では反応します。
同じような現象が出た方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:20054805 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様。
私はNote Edgeですが、ケースはマグネット付きのものでしょうか?
お使いでしたらそれが原因の可能性がございます。
違っておりましたらスルーして下さい。。
書込番号:20055326
まさにビンゴでした!
マグネット付きのケースを外したら問題解消されました!
書込番号:20055378 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。これまで、パターンロックを使用していたのですが、3日程前から、パターンロックが使用できなくなってしまいました。現在では、スワップしか使えない状態です。再起動すると、パターンロックになるのですが、最初だけで、又スワップに戻ってしまいます...
試しに、パスワードでのロック解除にしてみても、全く同じ状態です...
最近、変更したのは、ロック画面の壁紙を変えたのと、CPU cooler Masterという、アプリを入れただけなのですが...
ネットで調べても、パターンロックを強制的に解除する方法などしかなく、困っています。
やはり、ショップで相談・又は初期化しかないのでしょうか?どなたか、同じ状態に陥った方、又は解決方法をご存知の方がいましたら、ご教示下さいm(_ _)m
書込番号:20013273 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ユーザーではないですが。
「画面ロックセキュリティ」設定のチェックが不意に外れてしまい、画面ロック解除にセキュリティが掛からない状態になってしまっているのでは?と想像します。
それだったら、画面ロック解除は常にスワイプだけでOK・起動直後のみセキュリティが掛かる、ってことで、仰っている状況と一致するように思います。
設定を直せば(上記チェックを入れれば)直るかと。
ご確認を。
書込番号:20013568 スマートフォンサイトからの書き込み
なら、まずはCPU cooler Masterという、アプリをアンインストールして端末を再起動されてみれば?
書込番号:20013599
>みーくん5963さん
画面ロックセキュリティーは、パターンで保護に設定してあります。(チェックも入ってます)
ごくまたに、パターンロックが効く場合もあるのですが、ほぼ、スワップ解除になってしまいます。
不具合かもしれませんね。ショップへ行くことも検討中です。
書込番号:20013684 スマートフォンサイトからの書き込み
>1985bkoさん
CPU cooler Masterアプリをアンインストールしても、状態に変化ありません。
不具合かもしれませんね。ショップへ行く事も検討中です。
書込番号:20013700 スマートフォンサイトからの書き込み
Hello C9さん、
前回は的外れですみませんでした。
不具合を疑う前にもう一点だけ確認、
自動ロックの時間設定(スリープ時間とは別項目)が、「今すぐ」以外に設定されている、
ってことは無いですよね?
「今すぐ」以外だと、スリープ状態が上記で設定した時間より短ければロックされずスワイプのみで解除可、上記設定以上の放置後or再起動直後はロック解除操作が必要、
「今すぐ」だと、スリープからの復帰でも再起動直後でも必ずロック解除操作が必要、
となりますので。
これも確認済みでしたらご容赦を。。
書込番号:20018025 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状です。
僕の場合はスワイプですが。
その後どうですか?
よろしければ 対処教えてください。
書込番号:20020979 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ってことは無いですよね?
「今すぐ」に設定してあります。わざわざご指摘、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20024245 スマートフォンサイトからの書き込み
>タケでっせさん
タケでっせさんは、スワイプが効かないんですね...(´・ω・`)
ロック画面の解除方法以外は、特に不具合がないのでそのまま使用しています。
色々ネットを見て、試行錯誤しましたが(笑)
時間があったら、ショップへ行こうと思いますm(_ _)m
そーいえば...Android6.0へのバージョンアップは、いつになるんでしょうね?6.0も使ってみたいもんです。
書込番号:20024280 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートリングを使うのに入れたアプリが
干渉してました。
アンインストールしたら戻りました。
デイバス管理の所も見たらどうですか?
ここでチェック外してアンインストールする
アプリもありますよ!
書込番号:20034378 スマートフォンサイトからの書き込み
>タケでっせさん
アドバイスありがとうございます。
7/11のソフトウェアのバージョンアップによりパターンロックが無事、復活しました(´▽`)
原因は不明ですが「セキュリティーに関する品質の改善」とあったので、おそらくセキュリティー関連の何かが改善された結果だと思います。
ショップへ行かずに済んで良かったです。
皆さん、色々とアドバイスしてくださり、本当に感謝です。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20034895 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note Edge SCL24 au
AuのIphone6 Simを持っています.ナノサイズです.
アダプター(ナノ→マイクロ)を使えば,SCL24で使えるでしょうか?
Simロックを解除する必要がありますか.
宜しくお願いします.
はい
使えますよ
書込番号:19991961 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Xさん
ありがとうございます.と言いますと,Simロックを解除する必要がないでしょうか?
実は,Xperia Z4 SOV31(Simロック解除済み)を持っていて,Iphone6 Simを挿入すれば,使えますが,通信が頻繁に切断されています.機内モードにすれば,繋がるんですが,数分後に,また切断されます.
SCL24はこんな現象があるでしょうか
書込番号:19992223
先日,オークションで購入し,ドコモショップでSimロック解除を行いました.
AuのIphone6のSimを使おうと思っています.
無事に,LTE接続が成功しましたが,通話できません.VoLTEをオッフしてもできません.
解決方法がありますか?宜しくお願いします.
解決策はないです。
auとdocomoでは、3Gの通信規格が違うため、
docomoのスマホでauの通話は不可能です。
書込番号:19986698
ドコモ バンク3G W-CDMA
au3G CDMA2000
規格が違うがうからムリ!
VoLTE キャリア間の互換性なし。
auのSIMカードで通信は出来ても通話はムリ!
通話したいならLINEとかデータ通信を利用する通話アプリしかないよ!
楽天電話とかは使えないよ!
書込番号:19986727 スマートフォンサイトからの書き込み
>khanhvuceoさん
先の方の言われる通りです、価格内でも幾つか関連したスレはありますよ。
イレギュラーな使い方する場合は下調べは必須になります、でないと今回の様に後の祭りになってしまいます、最初からau版の白ロムを購入する事は考えなかったんですか?docomo版よりも安く入手出来ると思うんですが。
もしくはdocomo系のMVNOでお使いになってはどうでしょう。
書込番号:19986983 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん,ありがとうございましす.ちゃんと調べませんでした.
iMac初心者さん:AuのNote Edge版なら使えるでしょうか?
SimフリーのLGV31とSOV31みたいに,通信が切断されることがありますか?
宜しくお願いします
書込番号:19987029
>khanhvuceoさん
通話が途切れたりなどは、mineoやSOV31などを使っていない私ではわからないので、お使いの方の回答をお待ちください。
http://mineo.jp/sph/device/devicelist_au.html
動作確認端末一覧です、au版GALAXY Note edgeならSIMロック解除しなくても使えます。
書込番号:19987066 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy note5の購入を検討しているものです。
現在ドコモ端末を解約しOCNのSIMを入れて使用しています。皆さんのお話をみていると、キャリアのSIMのお話が多く、またnanoに変えないといけないなど、格安SIMは使えないのかなと思い始めました。全く知識がなく申し訳ありませんがご存知の方おみえでしたら教えてください。また、日本語に一部対応していない端末を使用するにあたり、できない事は具体的にどのような事が出てきますでしょうか。合わせて教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:19750841 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY Note 5の質問をこちらに投稿してしまいました。すみません。
書込番号:19750869
こちらに返信していいのか分かりませんがとりあえず・・・
OCN利用に関しては、こちらのスレッドが参考になるかと思います。
http://jippahitokarage.hatenablog.com/entry/2016/01/16/155728
日本語入力に関しては、Note5は当初から対応している機種(SM-N9200等)が多いです。
難点としては、アクションメモやサムスンキーボードでの手書き日本語入力に対応していない点ですが、日本語によるペン入力はmazec3等のアプリで対応できます。(アクションメモは無理)
後は中華フォントと呼んでますが、『直』等の文字が、少し変な感じになってます。
それ以外は、普通に使えます。
Note5は機種がとても多く、機種毎に機能に違いがあります。
良く調べてから購入された方がいいですよ。
書込番号:19751203
FE-203Σさん リンクも教えて下さりありがとうございました。
早速拝見しましたが、OCNのSIMを入れるのにも簡単でないことがわかりました。また、アクションメモの機能も、 GALAXY Note を使ってみたかったひとつの理由でしたので、使えないのは大変残念です。やはり海外向け端末の初心者には難しいですね・・。もう少し色々な口コミなどを見て考えようと思います。ありがとうございました。
書込番号:19752014
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
