| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.6インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
GALAXY Note Edge SC-01G docomo [Charcoal Black]
GALAXY Note Edge SC-01G docomo [Charcoal Black]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note Edge SCL24 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年6月18日 16:55 | |
| 11 | 5 | 2015年6月16日 14:45 | |
| 7 | 0 | 2015年5月25日 17:05 | |
| 1 | 0 | 2015年5月21日 21:19 | |
| 5 | 9 | 2015年9月17日 13:41 | |
| 5 | 5 | 2015年4月25日 12:17 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note Edge SCL24 au
アプリ一覧画面を何回も見ているうちに、ふと気がつくとLISMOの例のリスのアイコンが無くなってzoom+LISMOという文字表示だけになってました。不思議な現象です。タップすれば普通に起動するのですが、何故なんでしょうね。再DLしないと回復しないのでしょうか?経験された方いらっしゃれば、教えて下さいませんか。
書込番号:18877147 スマートフォンサイトからの書き込み
自己フォローです。このような経験をされた方はあまりいらっしゃらないようですね。LISMOは楽曲を購入する時以外は使用しないのですが、因みに曲を再生してみると、以前のように再生できませんでした。なにかアップデートに失敗したのかもしれませんね。仕方なく再DLしますと、アイコンも再生も正常に戻りました。ちなみに皆さんは楽曲の購入は何処でされてますか?安全でお薦めのところがあれば教えて頂きたいです。
書込番号:18884012 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。購入して1ヶ月くらいです。一つ御教示願いたいのですが、プリインのアプリのなかにルーペとトーチがあると思うのですが、アプリ一覧のなかに見つかりません。エッジスクリーンに登録したいのに出来なくて困ってます。何故、一覧に出てこないのでしょうか?それともこの2つは特殊なアプリでエッジには登録出来ないのでしょうか?ご教示願えたら幸いですm(__)m
書込番号:18876701 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジの登録は可能か
解りませんが
アプリケーションの管理→全ての中に有りませんか?
ルーペは有りましたけど!
書込番号:18876915 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.samsung.com/jp/galaxynote_edge/feature/edgescreen/
トーチはアプリの登録では無く
エッジスクリーンのダウンロードして
設定で出来るのでは!
書込番号:18876946 スマートフォンサイトからの書き込み
『トーチ』の電球アイコンが予めエッジスクリーンに登録されてませんか?
『ルーペ』はウィジェットなので登録出来ないのでは。
http://rbbtoday.com/article/img/2014/11/05/125131/431744.html
書込番号:18876967 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくの情報ありがとございますm(__)m
たしかにそれで見ると、ルーペありますね。ということは、一覧アイコンで表示されないアプリはエッジ登録出来ない仕様なのでしょうね。
書込番号:18877050 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、情報有り難うございます。そういえばウィジェットをホーム画面に張り付けたことを思い出しました(^^;でも、ルーペはすべてのアプリの中には入ってましたね。トーチは最初からエッジに入ってたのですね。わかりませんでした。貴重に感謝しますm(__)m
書込番号:18877089 スマートフォンサイトからの書き込み
本体が大きいので落としそうです。
と言うか、落としました。
幸い使用していたケースの四隅のゴムが厚いのでうまく保護されました。
これはまずいと思い、ストラップの取り付けを思案。
まだ試作中ですが、これは結構良いと思います。自画自賛...
材料はポリプロピレンのシートです。
例えばクリアファイルの表紙、VHSビデオの外ケースなど。
カッターや革ポンチで作成しました。
シートの厚みが厚いとケースが膨らんでしまいます。
薄いと強度が心配。
試作品は白がPPクラフトシートで0.75mm.厚すぎ。
緑が100円ショップのフォトアルバムの表紙で0.55mm。まずまず。
本機にダウンロードしたdビデオのデータをテレビ出力したいです。映像と音声は正しく表示されますでしょうか? au機器でも可能なのか不安です。
書込番号:18797609 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さいm(__)m
去る3月29日に近くのauショップにてSCL24へ機種変しました。
GALAXY SU→SVからの乗り換えです。
家内はS5を使用していますが、その3台ともにノートラブルで快適に使用していました。
今回SCL24へ機種変後、とても良い機種なので感動して使っていましたが、
約半月後の4月中旬にプリインアプリのカメラで動画撮影中に突然「パチパチッ」という音がして
その時から映像は撮れるものの音声が入らなくなりました。
購入後30日間は新品交換可能!との事なので購入店にて4月19日に交換してもらいましたが
その2日後にはまた同じ症状が出ましたので、自身にて初期化をしてみましたが直りません。
そこで4月26日に2度目の新品交換をしてもらいましたが、交換3時間後にはやはり同じ不具合が出ました。
これは私自身の使用法に問題があるんだろうと考え、安心サポートセンターに連絡しリモートサポートを4回受けましたがやはり全く改善せず、サポートセンターから直接新品交換品(3度目)を送っていただきました。
サポセン担当者の指示通り、届いた端末にはマイクロSDカードを装着せず、一切のアカウント(グーグルなど)にサインインせずアプリも一切入れない状態で試しましたが、やはり全くの初期状態でも改善していませんでした。
最終的にSIMカードに原因がある可能性が!!との指摘にてショップにてSIMカードの再発行をしていただきましたが、これでも直りません。今までのGALAXY 3台がとても調子良かったので今回もSCL24にしたのですが、こんなに同じ不具合が続く原因が分かりません。ショップもサポセンも「初めての症状です!」との事です。
SCL24をお使いの方でこんな不具合が出ていらっしゃる方はおられますか?!
もしこの症状の解決法をご存知の方がいらっしゃいましたら方法をご教授下さい。宜しくお願いしますm(__)m
ちなみにこの症状は「共通ACアダプター05を接続しカメラ機能のHDRをONにして動画撮影」すると85〜90%の確率で発生します。(不具合発生の動画を添付します)
尚、現在はショップや私自身で処置する事はやり尽くしたので修理に出していますが・・・
何だか直らないような気がしてしようがありません(泣)
部外者の書き込みで失礼します。
「充電しながらの動画撮影」が怪しいというか、その辺に不具合が潜んでるような気がしますね。
パチパチッという音からして何か電気的にショートしてるような感じですし。
書込番号:18772928 スマートフォンサイトからの書き込み
本体でなければACアダプタかもしれません。
HDR撮影、ACアダプタ等の条件は修理に出す際に説明したのでしょうか?
書込番号:18772930
りゅぅちんさん
アドバイスありがとうございます。
自宅には共通ACアダプターが3台ありますがどれも同じ状態で、auショップのそれにつないでも同じ症状を店員さんに確認していただきました。
一体原因は何なんでしょうかねぇ・・・
書込番号:18772973
ありりん00615さん
はい、色んなアダプターにつなぎましたがすべて同じ結果です。
ショップの方にも症状を確認していただきました。
家内のS5をそのアダプターにつないでも全く異常ありません(泣)
書込番号:18772983
実はあたしも、購入したばかりなのですが、同じ症状です。すぐに、バチバチッと、音がして、動画撮影してても、音がとれていません。ですが、カメラシャッター音も、同じくなのです。ただ、これは、全てアウトカメラのみ。インカメラでは、通常なのです。不具合ですが、今は、このまま、使っております。交換してもらえないみたいなので、もう少しだけ、この状態デ、使用したいとは、思いますが、かなりショックです。なんか、直る方法はないのかと、試行錯誤しましたが、初期化しても、無理でした。
書込番号:19135464 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒキロック♪さん
何とまぁ!!やはり私と同じ症状が出ている方がおられたんですね!ネットで色々探しても全くヒットしないので私だけの特別な症状かと思っていました。
私のその後ですが、相変わらず動画や静止画撮影時にパチパチ音がして動画が無音になる症状は直っていません。購入当初(3〜4月)は頻繁に症状が出ていましたが、今は充電器(どれでも)につないだ時だけになりました。充電器を外せばほぼ正常に動画撮影出来ます。たまに(何十回に一度)充電器を外していても症状が出るときがありますが、当初よりましになったのでそのまま使っています。
買われたばかりならばauは30日以内であれば新品交換してくれるのでショップに相談されては如何でしょう?
今、Android5,0,1へのアプデが来ておりカメラ機能もアプデされるらしいので、アプデすればもしかして直るのでは!!と淡い期待をしていますが、色々な掲示板でアプデ後の不具合が報告されているので様子見しています。
もしアプデ後に直った時には、まここで報告いたしますね!
書込番号:19138160 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
殆ど同じ感じです。
私のも、充電ぬいたら、いけるときはいけます。
カメラの
シャッター音も
鳴る感じです。
でも、ダメな、時は、ダメ。全く同じ症状でありますねー。
そして、私のは、さらに、困るのが、ライン、Twitter、Instagramなどといった、SNSが全く通知が、ランダムにしか、きません。
だいぶ、困るのですが、私は、購入してすぐなのですが!ネットで、新品購入したために、保証は、あるのですが、交換は、致しかねるみたいでして。
次冬モデルを、、ショップで、新しいのを購入するので、それまで、修理を我慢しようかなぁーと、悩んでいるとこです。(^^;)
私のは全部アップデートしきってしまってるので、
次のアプデが、早くきてくれないものかと、そう願うばかりです。(>_<)
書込番号:19145310 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒキロック♪さん
「私は、購入してすぐ」「私のは全部アップデートしきってしまってるので」
・・・ということは、OSは5,0,1になっているのにカメラ他の不具合があるって事ですね?! それは深刻ですねぇ!!
そうなると、私のSCL24も5,0,1に上げても直らない可能性が高いですね(泣)
「ライン、Twitter、Instagramなどといった、SNSが全く通知が、ランダムにしか、きません」
カメラ不調に加えてこんなにも不調があるとホントにお困りでしょう。
早く修正のアプデが来る事を願います・・・
書込番号:19147825
あと数日で新機種が販売されるのにもかかわらず、Edgeにガラケーから機種変更をしました。
残念ながら、特別値引きはありませんでしたが・・・
で、合わせて高速型の充電器を購入しました、使い初めに完全充電をしましたが、しばらくは残量がどれ位まで減ってから充電をすればバッテリーに優しいのでしょうか?
また、通常の充電は高速型か2Aが出力できるモバイルバッテリーの充電器からのどちらが良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします
しばらくは20%以下かなあ。
僕はそれを目安にしています。
書込番号:18696870 スマートフォンサイトからの書き込み
充電時期は、完全放電を繰り返さなければいつでもいいです。
充電器は高速タイプより通常タイプのほうが電池に優しいですが、気にするレベルではないと思います。
書込番号:18696875 スマートフォンサイトからの書き込み
『スマートフォン、理想的な充電は40〜80%』参考サイト ←こちらをご覧下さい。(^^♪
http://rbmen.blogspot.jp/2013/07/4080.html
米国のIT専門家エリック・リム氏はGIZMODE上にて、携帯電話のバッテリーは100%充電しないほうがいいとし、充電してもプラグを抜いておくのが上策であると明らかにしました。
彼は理想的なバッテリー残量を「40〜80%」とし、1か月に1度程度は完全に放電し、32℃以上の環境に置かないようにと忠告しています。
更に「平均25℃の環境に置かれたリチウムイオン電池は、毎年6%ずつ能力が低下するが、40℃の環境ではそれが35%に増える」と付け加えました。(サイト内記事引用)
書込番号:18697075
新機種発売前に旧機種買うとは大胆な方ですね。でもこの機種も発売してそんな経ってないわよね?
書込番号:18698123 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、回答をありがとうございます。
スマホの使用まだ本格的にwebを見たりしていない事、充電&放電を安定させていないのでバッテリー残量は慣らし運転状態ですが、通勤時に音楽再生を4時間程度していますが2日ほど持ちます。
急速充電についてはアダプタ05という商品を購入しました、2014年夏モデルからマザーボード?機能の基本追加されたのですね。
またS6販売直前に購入したのは、同じガラケーを6年使用していてバッテリーをユーザーで新品に交換できる事と、SDが乗せれる事が決め手となりました。
これからSCL24ユーザーとして長くお付き合いをしようと思います。
書込番号:18716907
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
