端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.6インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
GALAXY Note Edge SC-01G docomo [Charcoal Black]
GALAXY Note Edge SC-01G docomo [Charcoal Black]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note Edge SC-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全240スレッド)
1 | 2 | 2014年10月27日 04:54 |
9 | 6 | 2014年10月24日 22:43 |
10 | 4 | 2014年10月24日 13:27 |
4 | 3 | 2014年10月23日 23:44 |
15 | 7 | 2014年10月23日 09:52 |
6 | 1 | 2014年10月22日 10:09 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note Edge SC-01G docomo
先ずは、投稿の仕方をよく覚えて下さい。スマートフォンの質問を(同一内容)を機種が違うスレッドに投稿するのは禁止されています。
ですから、スレ主さんが『一番投稿したい』ところに必ず『重複しない』ようにしてください。
書込番号:18097457 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートedgeを機種変するか迷ってます。迷ってる原因はwifiです。ノート2を現在使用してるんですけど、バージョンアップしたらwifiが繋がらなくなりました。この機種でも同じ不具合が起きるんじゃないかと不安です。購入された方でwifiは使えてるんでしょうか?後、機種変時、画像や動画の入れ換えは、SDカードのみの移動になるんですかね?よろしくお願いいたします!
書込番号:18084822 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiもちゃんと繋がっています。Onにしてから繋がるまで、繋がっている時の実効速度も他多数と変わらず問題無さそうです。
ちなみに普段はACで繋げています。
データの移動は私は画像はクラウドで、音楽はSDカードの入れ替えで、メインの音楽は本体に20GB位あるので新旧の端末をPCでつなげました。
通常はSDの差し替えとクラウドで良いとお勧めします。
今回UIMが代わるのでiDなどモバイル通信を使って移行作業が必要な物は、後で出来ないと後悔しないように行っておく必要があります。
書込番号:18084932 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんへ
余計なこというようですが、現在お使いの
note2がバージョンアップしたらwifiがつながらなくなった、
とありますが、そんなことは通常はありえないことです。
ですから、まず今お持ちのnote2のつながらない原因を、
ネットで調べるなり、わからなければドコモショップへ
持っていくなりして解決したほうが
良いと思います。
そのうえで新機種を購入検討されてはいかがですか。
今の状態で、新機種(edge)を購入されると
同じ問題が起こることを心配します。
書込番号:18085698
私は、現在、Galaxy S V αを利用していて、もうすぐ2年縛りが消えるところに来て、docomoから、機種変キャンペーンの案内が来ました。
当初は、機種変を見送るつもりでしたが、このキャンペーンに触手が動いてしまい、、Galaxy Note Edgeまたは、Xperia Z3のどちらにすべくか悩んでいます。どちらも良いところがあり、一長一短に行かないので、今しばらく調べようしていたところでした。
さて、本題に戻ります。まず、スレ主さんがお持ちの、Galaxy Noteは "2"ということでかなり世代が前のモデルかなと思います。
現在の最新バージョンのOSとは相当変わっていますので、外部SDカードに保存している写真、動画、音楽などをそのまま、新機種に差し込んで使うのはトラブルを招く原因にしかなりませんので、絶対に避けるべきです。
機種変する直前に、自前のパソコンへバックアップをとってください。
機種変後、スマホとパソコンを接続し、それら各種ドキュメントを【同期または、エクスプローラーを使ってコピー】することにより、復旧させてください。(OSが管理しているシステムファイル等が存在しますので、不具合を招く可能性があります)
有料アプリなどで、ゲームのセーブ情報などがある場合は、恐らく、それぞれのアプリごとに、ネットワークを経由してアカウントを登録(メールアドレスとパスワード)しているはずですので、それを確認した上で、アプリの説明に従い、データの引き継ぎを行ってください。(わからない場合は、それぞれのアプリサポートーセンターに尋ねてください)
おサイフケータイも引き継ぎが必要ですが、これは、キャリアのサービスカウンターの方で(事務作業の一環として)作業してくれはずです。
それと、wi-fiの件ですが、私も、らしくさんと同じ意見です。基本的にwi-fiの接続が不安定になった、使えなくなったというのは必ずしも、OSのバージョンアップに関係しているとは思えません。もしそうであれば、今頃、社会問題になっています。
基本的には、バージョンアップされた最新のOSと、スレ主さんがインストールした、サードパーティのアプリの関係が問題だと思われます。つまり、サードパーティのアプリが、OSのバージョンアップに対応できていないことによるトラブルという可能性がかなり濃厚であるということです。
従いまして、現在お使いの、Galaxy Note 2でも端末を初期化した上で、サードパーティアプリを一切インストールしなければ、安定して動作するものと思います。それでもおかしいということであれば、居宅内の無線LAN機器に障害があると考えるほうが自然です。
書込番号:18086888
Note2のWi-Fiが使えなくなっているとのことですが、他の方も書かれていますが、ソフトウェアの問題だけとは言い切れないものもありますので、一度、ドコモショップに相談されるのが一番だと思います。
書込番号:18086948
皆様、書き込みありがとうございます。一応DOCOMOショップに持っていった所メーカーに出すようですと。そうすると、データが消えてしまう、リスクがあるみたいなので、2年経つので機種変にしようと思いました。それとwifiは色々調べると自分の他にも同じ不具合が多く、推測で、結論ずけてしまいました。
書込番号:18087410 スマートフォンサイトからの書き込み
書くのが意味ないみたいだから、どうしようか考えたけどさ。
自分で初期化したこと無いの? やり方も知らないの?
簡単なんだけど。。。。
自分で出来ないから、D.S.に持っていく。=>触らせる=>ほとんどのケースで、スマホの初期化をするんだから、その場で本人の承諾書をもらいます。
んでもって、スマホが壊れていようがいなかろうが、修理行きになる時点で、データは消えます。
だから、データ等のバックアップは自分で先にとっとけと。
そう、書いたはず。
書込番号:18088243
仕事柄、重要なPCメールが1日100〜200通程度あり
そのメールの内容(送信者・件名・本文等)がエッジ部分に
表示されると非常に業務効率がアップするので購入の判断に
したいと思いますが、noteedgeにてその設定を行った方が
いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
具体的な環境です。(指紋認証起動ロックがかかっている状態で)
車を運転中、スマホを触れないので、上記のロック状態(スリープ状態・画面オフ)
でPCメールを着信した時、エッジ部分にその受信メールの内容が表示されるかどうか?
もし、表示されるのであればその表示内容等を教えて頂けると助かります。
※通常、メールソフトはK9を使用しておりますが、これはさすがに無理かと
思いますので、プリインストールのメールソフトでも構いません。
側面のディスプレーには、予めサムスンで決められたアプリのアイコン表示とメールの着信表示程度しかできない仕様です。
兎に角ディスプレーを曲げることのアピールがこの部分の一番の役割で、今のところ細かい使い勝手はあまり考えられていないように私には感じられました。。
既にドコモのHPで取説がダウンロード出来ますから、一度読まれると宜しいかと思います。
また今後この部分の専用アプリが更に追加されるかも知れませんね。
書込番号:18083465
あれ?
表示できるアイコンって限定されてましたっけ?
どんなアプリでも置けると思ってたのですが。。
書込番号:18083477 スマートフォンサイトからの書き込み
表示アイコンは限定されてるものと、編集できるものがありますよ。自分の使ってるアプリはだいたい入れることができましたよ!全部は試してませんが。
書込番号:18084253 スマートフォンサイトからの書き込み
これいいですね
乗換案内とNAVITIMEが「GALAXY Note Edge」のエッジスクリーンに対応 - ケータイ Watch http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20141024_672907.html @ktai_watchさんから
書込番号:18086465
現在、ドコモのノート2使用してます。
auにナンバーポータビリティし、ノートedgeに変更しようと思ってます。
使わなくなったノート2は、自宅でWi-Fiのみで使用出来るのですか?
どなたか、教えて下さい。
書込番号:18083820 スマートフォンサイトからの書き込み
できます。
書込番号:18083825 スマートフォンサイトからの書き込み
MNPした先のauでデザリングの契約したら外出先でもつかえます。
変更無ければ確か二年は無料で使えたかと、有料だと500円/月ですが…
書込番号:18083908 スマートフォンサイトからの書き込み
これで、心おきなく機種変出来ます!
返事下さった方ありがとうございました!!
書込番号:18084934 スマートフォンサイトからの書き込み
SC-01Gのレビューを見てて思ったのですが
他の機種とこの機種でスクリーンショットの保存方法が違うのでしょうか
http://docomo.publog.jp/archives/40869604.html
同時押しするボタンが上と下でやりにくそうに思えるのですが
実機を購入した方でやってみた人はいますか?
実機を触ったことはありませんが、ホームボタンのある機種では、電源ボタンとホームボタンの長押しで画面キャプチャするのは、ごく一般的だと思いますよ。
代表的なものでは、iPhoneがそうですし、Galaxy Note3も電源ボタンの位置は違いますが操作は同じです。
Note3では、手のひらを立てて画面を横になぞると画面キャプチャできる機能があります。
Edgeではどうなのかわかりませんが、ボタンの同時押しがしにくい場合は便利ですので、調べてみたらどうでしょうか?
書込番号:18079362
発売前なのでまだ購入された方はいないと思うのですが、
スクリーンキャプチャの方法は説明書にも記載されてますが、
電源ボタン+ホームボタン、それ以外に手のひらキャプチャでも出来ます。
手の小指側側面で画面を右から左もしくは左から右になぞればスクリーンキャプチャは撮れます。
あと歴代ノートシリーズがそうだったのですがSペンのボタンを押しながら
画面長押しでもできると思います。
書込番号:18079369
edgeもホームキーと電源キーを同時に押すようですが、モーション機能の手のひらでキャプチャをよく利用しています。
また時々、ペンでもスクリーンキャプチャしています。
この機種は3通りのキャプチャがあります。
書込番号:18079380
ちなみにedgeの取扱説明書です。
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201410/20141020152059376/SC-01G_UM_DCM_kitkat_Jpn_Rev.1.0_141020_Screen.pdf
書込番号:18079383
あー、GALAXY S2使っていた頃思い出しました。
でも、 電源+下の方が案外シンクロし難いので、ホームボタンの方が使いやすかった印象ですね。
書込番号:18080162 スマートフォンサイトからの書き込み
物理ボタンの同時押しなんで、やりにくいってことは無い。
電源+音量ダウン同時の機種でも、結局殆どは両手使わなきゃ無理だしね。
書込番号:18081164
>泉州小力さん
私も別の方から指摘を受ける迄知らなかったのですが、PDFファイルの直接リンク貼るのは、このサイト
ではNGなので、ご注意下さい。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR011
書込番号:18082155
ドコモのカタログを見ると、動画のフレームレートが30fpsとなっています。
https://www.nttdocomo.co.jp/smt/product/smart_phone/sc01g/spec.html
いま使っているG2が60fpsなので動画画質は劣るのでしょうか?
4Kとはどんな関係なのでしょうか?
書込番号:18078335 スマートフォンサイトからの書き込み
フレームレートが上がれば、それだけなめらかに撮影できます。動画の解像度が上がれば、より細部まで撮影できるようになります。
同時に、必要なデータ量は増えますから、ビットレートが同じなら、画質はむしろ劣化します。同じ画質にしようと思えば、データ量が倍以上必要ですが、ビットレートの上限はあるので、無制限に増やすことは出来ません。
4Kに至っては、撮影時に高温になるので、どのスマホでも数分程度しか撮影できません。カタログ上の賑やかしでしかないです。
かりに撮影したとしても、60pや4Kを編集・再生・保存できる環境は、現状ではほとんどありません。スマホの動画撮影は、高画質を極限に追求するようなものではないです。気楽にとってさくっとネットにアップする、というのがメインでしょう。
書込番号:18078439
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
