端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全1462スレッド)
14 | 3 | 2015年1月27日 15:41 |
0 | 1 | 2014年12月23日 09:00 |
3 | 4 | 2014年12月20日 08:36 |
8 | 5 | 2014年12月30日 14:43 |
5 | 4 | 2014年12月20日 21:14 |
4 | 6 | 2015年3月4日 22:42 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SoftBank
XPERIAZ3を使っています。
初心者なのでいくつか質問をお願い致します。゚(゚´Д`゚)゚。
1.Quickpicを使っています。
その中でフォルダを作成しているのですがフォルダからフォルダの写真移動の仕方を教えて下さい。
2.アプリをSDに移動する方法はありますか?
お手数ですがヨロシクお願い致します。
書込番号:18289776 スマートフォンサイトからの書き込み
・『QuickPic』写真のフォルダ移動について。
@移動したい写真を長押し選択→チェックマークが表示(複数選択可)
A画面右上のメニューアイコン→【移動】
B移動先フォルダを選択→チェックマークが表示
C画面右上の実行アイコン→(移動完了)
※本体→SDカードへの移動、SDカード内での移動を行う場合は『File Commander』アプリを使用する。
・Z3はアプリのSD移動は出来ません。
書込番号:18290383 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.4でSDカードへの書き込み制限が…とネット上にいろいろ書かれていますが、やはりXPERIA Z3ではアプリをSDカードへ移動させることはできませんよね。何種類かファイル管理アプリを試したのですが、移動させるボタンすら出てこなかったもので…
書込番号:18412199
「アプリのSD移動」はROM容量が少ない機種が全盛だった時代の遺物のような仕様なので、ROM 32GBの当機種には不要でしょう。
もし仮に可能だとしてもメリットは皆無、デメリットしかありません。
書込番号:18412234 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
今回初めてスマフォに機種変予定です。
デザインとカメラ機能でZ3にしようと思っていたのですが、
一つ気になる部分がありお聞きしたいです。
以前から英語学習を目的に
ipod touchに動画、アプリ(有料含む)、CD教材等を
入れて持ち歩いています。
これらをZ3に移して使用することはできるのでしょうか?
アプリは再購入が必要かと思います…
動画は自分でmp4に変換したものでitunesとipodに入っております。
CD教材もCDは現在手元になく全てitunesとipodに入っている
状態です。
PCに繋ぎitunesからデータの移動程度で移せれば良いのですが、
変換のやり直し等作業が必要とならば
そのまま使用できるIphone6の方が無難か…と考えています。
どなたかご教示いただけますでしょうか。
PCにデータが有るならMedia Goを使って移動できます。
http://mediago.sony.com/jpn/download
http://www.sony.jp/support/audiosoftware/mediago/howto/
書込番号:18297297
夜遅くにすみません、ドコモで2台持ちしているのですがスマホの方をnmpにと考えてます。
解約金はキャッシュバックで本体は一括0円(らしい)後は月々の料金が解らず投稿しました。
2700円位に維持したいと思ってます。
間違い、アドバイスお願いします。
書込番号:18286836 スマートフォンサイトからの書き込み
毎月の最低維持費はかけ放題が必要なら2,700円(税抜)、必要なければ934円(税抜)です。
書込番号:18287108
データ用に使いたいのですがその場合最低どれくらいになりますか?
書込番号:18287121 スマートフォンサイトからの書き込み
auはドコモのようにスマートフォンで音声orデータといった契約の自由はありません。従ってこの端末は音声契約しか出来ないのでデータ通信が必要ならLTEフラットとLTE NETで7,000円程度でしょうか。
データ通信のみで契約したいのなら、それ用の端末(タブレットやルーター)が必要です。
書込番号:18287366
それくらいかかるんですね、ありがとうございました。
書込番号:18287385 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
長文でわかりづらかったらすみません。
プリインアプリのファイルコマンダーで写真データをフォルダ間移動をする際に、移動先フォルダに同じファイル名があると「上書き」か「スキップ」しか選べず管理に大変手間がかかります。
現状、1つずつ適当にファイル名を変える方法しか検討がつきません…以前使用していたSC-04Eのプリインアプリのマイファイルでは自動的にファイル名が書き換えられてとても便利(これが普通なのかもしれませんが)だったのに…
何か改善方法や操作設定があるのでしょうか?また、有料版にアップグレードすれば解決するのでしょうか?
お手数ですが教えてください。
書込番号:18286829 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラフォルダの写真"DSC_0001.jpg"を別のフォルダへ移動整理すると、再度カメラ撮影により"DSC_0001.jpg"の名前で保存されてしまう、という状況でしょうか。
解決案の一つとして、フォルダ整理する前にファイル名を撮影日時に一括変換する方法があります。
年月日時分秒のファイル名に変更すれば重複することは先ず無いと思います。
(例えば2014年1月1日2時34分56秒に撮影した写真なら、"20140101023456.jpg"というファイル名に変更します)
『re.*(Renamer)』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnsdojo.mokkouyou.android.renamer
@アプリ起動→カメラフォルダを選択→DCIM/100ANDRO
A【履歴】→「Exifまたはファイル変更日」を選択
B【確認】→名前変更後のファイル名が赤色で表示されるので一応確認
C【置換】→名前変更を実行→完了
書込番号:18287326 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の作業を行う上での注意点があります。
(デリケートな作業ですし万一の場合に備えて、大切な写真等のバックアップは普段からお忘れなく)
@ファイル名の一括変更を実行すると元には戻せません。
必ず【確認】をタップしてすべてのファイル名に問題が無いか?確認したのち【置換】を実行してください。
AAndroid 4.4では後入れアプリによるSDカードへの書き込みは不可となってます。
SDカード内の写真ファイルを名前変更する場合は一旦、本体フォルダへ移動コピーしたのち上記の作業を行うようにしてください。
Bファイル名変更後はメディアスキャンを強制的に実行させる必要があります。
データベースが更新されないと『アルバム』等で写真を正常に表示出来ないので、ファイル名が変更されたことをシステムへ認識させる必要があります。
『re.*』→設定→【Media Scan】をタップ→バックグラウンドにてメディアスキャン処理が走ります。
書込番号:18287449 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
他にも解決案はあると思いますがもし先のアプリを使用される場合は、最初はテスト的に幾つかの写真ファイルでお試しになってからが宜しいかと思います。
書込番号:18287515 スマートフォンサイトからの書き込み
大変ご丁寧にありがとうございます!早速教えて頂いたようにしたところ、思い通りに管理ができてとても嬉しいです!本当にありがとうございました!
書込番号:18319705
無事に解決されて何よりです。
もしファイル名が数字のみの羅列で見づらい等あれば、【変換後】のパターン指定にて"DSC_"等を自動的に付加することも可能です。
【置換】を押さなければファイル名変更は実行されないので、【確認】ボタンでチェックしながら色々とお試しになると宜しいかと思います。
書込番号:18319992 スマートフォンサイトからの書き込み
先月の25日に購入し問題なく使っていたのですがここ1週間で何度か不具合を感じることがありました。
まず画面に触れた時に薄紫色の丸い輪っかのようなものがでますよね?
あれが画面に全く触れてない状態でバクったようにたくさん出てくる現象が2回起きました。
(共通してるのは朝起きて携帯を触ってる時に起こり、一度画面を消し再度ボタンを押すと治ります。)
そして今までは特に意識してなかったのですが、充電をしながら携帯を触ってても20%以下だった充電の表示が
気付けば4,50%に回復してた気がするのですが最近20%の状態で充電をしたら触ってる間もずーっと20%のままです。
皆さんの携帯は充電しながら触っててもいつの間にか充電は回復していってますか?
あと、今日おこった事なのですが携帯を20分ぐらい触ってるだけで背面の方がすごく熱くなりました。
今までそのような事がなかったのでなんか危ないかもと思いすぐに触るのをやめたら熱も冷めてましたが
このような不具合は本体自体に問題があると考えた方がいいのでしょうか?
大切に使っている為、決して落としたり衝撃を加えた覚えはありません。
2年契約で2年間使っていく事を考えたらまだ1ヵ月も経っていないので不安になるのですが
私の気にしすぎで皆さんもこのような現象が起こっているのでしょうか?
携帯の事については本当に無知でどうしたらいいのか分かりません。
ショップに持って行った方がいいよ、こうゆう設定をしたらこのような事は起きないよなど
どんなことでも結構ですのでアドバイス頂けると嬉しいです(;_:)
手袋モードはチェックしましたか?
書込番号:18286868 スマートフォンサイトからの書き込み
背面の熱持ちの件ですが、これはスマホでは往々にして起こります。
同じ20分でも、その間に使用しているアプリは違うと思うので、アプリの処理絡みで
熱を持つことがあります。心配でしたら、BatteryMixというアプリで様子を見て下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
http://androck.jp/smartphoneuse/app-manual/battery-mix-tsukaikata/ (使い方です)
充電の件は、乍ら充電だとアプリの使用量によっては、充電されてない様に感じる場合も有ります。
基本は「乍ら充電しない」ですが、使用状況を見ながら全く充電が進まない場合は、考えないといけないかもしれませんね。
(そんな時も、BatteryMixが役に立ちます。)
書込番号:18286912
タッチ暴走という現象でしょう。原因としては、規格外の電源の使用(PCのUSB出力が不安定、格安のアダプタ・モバイルバッテリを使用した場合等)や相性の悪い保護フィルムの利用、本体の個体不良等が考えられますが、再現する方法を見つけないと修理に出してもそのまま返却されることになると思います。
あと、Androidは充電中もバッテリーで駆動しているので、ゲーム等の重いアプリを動かしていれば充電がなかなか終わらない可能性もあります。このとき、本体も熱くなるはずです。また、規格外の電源を使用した場合でもエラーの繰り返しで充電がなかなか終わらないという現象が発生する可能性があります。これは、大変危険な現象なので、気をつけたほうがいいでしょう。
書込番号:18286914
皆さんアドバイスありがとうございます。
聞きなれない言葉が並んでおり少し戸惑いましたが
詳しく教えて下さってたのでもう少し様子を見てみようと思います。
周りに詳しい人がいない為分からないことがあれば
こちらでお世話になると思いますがまたよろしくお願いします(^_^)
書込番号:18289702
本体設定から着信音量を上れば大きくなりますが、LINEアプリで個別に設定は出来ないようです。
書込番号:18286327 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨコレスすみません。
あと、新着件数の数字はアイコンに出ないのでしょうかね…
Iphoneからの機種変ですが、アイコンに表示されないのは結構不便ですね。
書込番号:18287030 スマートフォンサイトからの書き込み
私も通知音が小さくて気づかなかったことが何回かありました。
音量が小さめというのはクチコミで聞いていましたが、、
本体の音量を上げ、電話の時には少し下げて調節するしかないですね。
LINEの通知を音とバイブの両方にするのもありかなと考えているところです。
書込番号:18287927 スマートフォンサイトからの書き込み
アイホン6とバッテリー持ちがいいほう使います。
書込番号:18288455 スマートフォンサイトからの書き込み
私も音割れしていましたが、先日の本体アップデートしたからなのかLINEアプリをアップデートしたからなのかは定かではありませんが改善しました。
皆さんはどうでしょうか?
書込番号:18544018 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
