| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全1462スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年8月11日 01:31 | |
| 10 | 13 | 2016年8月5日 09:33 | |
| 10 | 5 | 2016年7月25日 05:35 | |
| 11 | 5 | 2016年7月25日 02:17 | |
| 16 | 7 | 2016年7月23日 13:59 | |
| 16 | 4 | 2016年7月22日 00:18 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
内部ストレージの容量が75%を超えたので、
設定ーストレージーSDカードへデータ転送
で「転送」ボタンを押しても何も反応しません。
SDカードは認識しています。
原因や対策を教えてください。
書込番号:20103746 スマートフォンサイトからの書き込み
>paplinkさん
http://xperiafan.com/archives/1051
移動したいファイルの種類を選択してください。
書込番号:20104936 スマートフォンサイトからの書き込み
でも、そのとおりに操作してもファイルのコピーや移動ができないので困っていました。
仕方なく、アルバムの共有のコピーにより、一つ一つ選んでSDにコピーしました。写真や動画の数が多くて大変でしたが、作業を終えました。
設定からSDへの移動・コピーができないと不便なので、experiaを初期化して、再度チャレンジしてみます。
お手数をおかけしました。
書込番号:20105900 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
今のところ報告上がってないようなのですが、QC2.0での充電が妙に遅くなったような気がします。
充電最適化ON OFF共に試してみましたが、変わらずかなり遅く感じます。
QC2.0を使用している方で、同じように遅くなった、もしくは変わらず急速充電できてるよ、という方がいたら、よろしければ教えてください。
もし同じような方が多ければ不具合としてauに申し出ますし、いなければ一度初期化して直らなければ故障として修理に出そうと思います。
書込番号:20078365 スマートフォンサイトからの書き込み
充電に関しては、特に問題は、起こっていません。GPSは、作動しませんが。
書込番号:20078791
極論を言えばそのためのアップデートかと思います。
リチウムイオンは一般的に、寿命等が急激に悪化するので充電0%、充電100%付近まで使えません。
通常は容量を監視しながら中央70%程度の範囲で使用します。(機器内ではその範囲を0〜100%としています)
また、充電速度も寿命に大きく影響します(ゆっくり充電するほど寿命に優しい)。
そのため、充電速度も容量を常に監視しながら調整しています。
これらは具体的な数値こそ異なれ、傾向そのものはリチウムイオン電池全般に言えること(宿命)です。
つまり、リチウムイオン電池は使用容量範囲を広く&充電速度を早く使うほど寿命が短くなります。
Z3は元々その使用範囲と速度を攻めすぎていたのか、
アップデート内容を見ると、
先日のアップデートで上限カット量を増やしている(実使用範囲を減らしている)&
速度も(以前より慎重に)調整しているような記述に思えます。
多分急速を多用したユーザーから寿命の報告があったのではないでしょうか。
私はそれほど酷似していませんが、一年を過ぎたぐらいから急に電池減るようになったなぁ、と感じるようになりました。
ただ、同時に今回のアップデートから、
ユーザーから不満がでないよう(気づかれないよう)に、機器上での表示は数字が減りにくいような仕様に変更しているような印象を受けます。
(100%付近では充電減りにくいような表示にしているような… ただし、中間では数字が減りやすくトータルでは容量減っているような印象)
どうしてもこれまで同様に使いたいとのことであれば、「充電方法の最適化」オプションをオフにすれば、充電速度は改善?するかと思いますが、上記の通り寿命を考慮するとやっぱりオンにしておく方が、いいのかなぁと思われます。
書込番号:20079711 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほっほートミーさん
ありがとうございます。私の端末ではGPSの不具合は確認できませんでした。
よければこちらのアプリをダウンロードして、メニューから「コンパスの校正」を試してみてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
書込番号:20079770 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyarigeさん
問題としては、充電最適化のON OFFに関係なくこの問題が起きているところにあります。
念のため電流電圧を計ってみたところ、急速充電時の電流は0.5A周辺で推移し、5W程度でしか充電されていないのを確認しました。電圧は9VあるのでQC2.0で充電はされているのですが、充電速度は通常充電に劣る状態になっています。
おそらくQC2.0で充電したときのみこの問題は発生しているので、もしQC2.0対応の充電器をお持ちでしたら使用した所感をお願いいたします。
ただの端末の故障なら対策のしようがあるので問題はないのですが、QC2.0対応を謳っていながら意図的に非対応にさせられたのであれば残念でなりません。せめて説明があれば納得できるものの、そうした説明もないため故障なのか仕様なのかバグなのか判断付かない状態にあります。
ただ、アップデート後に問題が起きるようになったのは間違いないため、同じような方がいないかと思い、こちらに書き込ませていただきました。
書込番号:20079827 スマートフォンサイトからの書き込み
>Salty Catさん
試してみましたが、インストール後、アプリが起動できませんでした。(多くの方が、同様な評価をレビューされているようです)
書込番号:20080912
すみません、読み逃していました。
充電最適化に関係なく、なんですね。
だとすると原因は何なんでしょうね。
温度も多いに絡むので、
気温が高い夏場は遅くなるとか…ですかねぇ。
とは言え充電回りを調整しているのは確かなので、
やはり意図的な可能性は否定できませんね。
私は対応機器を持っていないので、
試すことができずに、
憶測で話してしまってすみません。
書込番号:20081733 スマートフォンサイトからの書き込み
私の環境で測定すると、9V 1Aで急速充電してますね。
ファームは戻せないので、同時に比べられませんが、過去に測ったときも同じ位だったと思います。
出力側の電圧、電流でみる限りは変わって無い様です。
書込番号:20083812 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに補足ですが、以前から90%越えた辺りから電池保護の為か電流は下がりますよ。
50%位でもその状態なら、ケーブル不良か、充電器故障か、本体故障か、クレードルの故障でしょう。
ケーブル変えて直差ししてみては?
書込番号:20083831 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほっほートミーさん
それはすみません(°°;)
私の端末ではアプリも正常に作動するので、何か原因があるものと思いますが、すみませんが分からないです。
また何か分かりましたらお伝えしますね。
書込番号:20091881 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyarigeさん
いえいえ、とんでもないです。
充電時に重いアプリを使っているとかなり高温になるので、今まではそれでも充電速度が落ちることはなかったのですが 今回のアップデートで意図的かはともかく充電に制限がかかるようになってしまった可能性は確かにあります。
こちらももう少し色々検証してみることにしますね。
書込番号:20091893 スマートフォンサイトからの書き込み
>のほほんさん
検証ありがとうございます。
確かに計ったときはかなり充電された状態でした。ちょっと焦ってしまいました。すみません。
ただし、今まではアプリを使用しながら充電していると電池容量が減るようなことはなかったのですが、減少したのを確認したので充電能力自体は落ちているというのは確信を持って言えると思います。
私も以前の記録が見つからないので悪いのですが、1.8Aくらいで充電していたような気もするので、その辺はなんとも言えません。(通常充電自体も、本来なら1.8Aまで可能なはずが、1.2A程度まで落ちているというのもアップデート後に気がついたので、本当にアップデートが原因かは確証が持てないのですが)
Z3本体の故障はまだ疑いあると思います。ケーブルは念の為他のものでも確認したので問題ありません。充電器はアップデート当日まで正常に充電できていたと思うので問題あるとすれば本体であると考えています。他にQC2.0対応端末や対応充電器がないので検証できないのがなんですが……
高温時と平温時の違いもあると思うので、もう少し検証してみることにします。
それからご存知ならすみませんが、卓上ホルダ及びマグネット充電端子はQC2.0に非対応です。
私のスマホはケースの関係上卓上ホルダが使えないので、いつもUSBコネクタから充電しているという状態です。
書込番号:20091934 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダはZ3からQC2.0対応ですよ。
出力5〜12Vになってます。
Z2までのは見た目一緒ですが、非対応ですけど。
今回も実際、卓上ホルダで測定していますし、直さしでも数値は一緒でした。
ちなみに、私のQC2.0充電器(アンカー製)では以前から5Vは1.5Aで充電されますが、9Vは1Aでした。
大して変わらないな〜って思ってました。
書込番号:20092021 スマートフォンサイトからの書き込み
>のほほんさん
あ……本当だ。9V対応になってますね。すみません(_ _)
でも、今まで卓上ホルダで急速充電が出来たことはないです……元から充電に問題を抱えているのかもしれません。
今20%未満で打ち込みながら電流を確認していますが、平温時は1.5Aで安定していましたが高温になってから1.5Aから0.3Aとかなり変動が見られます。やはり0.5A周辺で推移する状態もままあります。
ただ、一時的ながら正常な数値も出ているので……ゲームアプリを使用しなけば充電中に残量が減っていく状態もなさそうです。
ちなみに私もアンカーのを利用しています。
画面が割れてる状態ながらアップデート前のZ3が手に入りそうなので、そちらでの充電も確認して結論を出そうと思います。
書込番号:20092131 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、沖縄に住んでいますが写真を撮り詳細を見ると場所が中国、okinawa…と表示されています。
大阪で撮った写真では日本、大阪と表示されています。
これって、どういうこと?
書込番号:20033101 スマートフォンサイトからの書き込み
>島ぬ風さん
カメラの設定でジオタグが有効になっているのではないでしょうか?
デフォルトでは無効ですが、何かの拍子に有効にしてしまったのだと思われます。
画像のように「ジオタグ」の設定を無効にすれば解消されると思います。
※この設定をしても今まで撮った写真のGPS情報はそのままです。(本件とは別件で手動で消すことも可能)
これから撮る写真に対してGPS情報が付加されなくなります。
書込番号:20036120
☆柴犬☆ さん よく読んでー
書込番号:20036595 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールのアプリでジオタグの編集で沖縄を選ぶと、
市町村名:日本
になりますけどね。(尖閣は不明となりましたが)
GPS関連や、写真を撮るときのアプリで中国製の物を入れたりしていませんか?
書込番号:20037279
>英知わいさん
あ……完全に勘違いしてました(^^;)
ご指摘ありがとうございます。
関係ない投稿でスレ汚してしまって申し訳ないです。。。
書込番号:20042812 スマートフォンサイトからの書き込み
>島ぬ風さん
おそらく『QuickPic』アプリをご使用なのでは。
一部の地域で撮影された写真の位置情報について、日本なのに「中国」と表示されてしまうといった内容の不具合が報告されてます。
昨今のピリピリした東アジア情勢下ではちょっと笑えないですね。。。
書込番号:20065083 スマートフォンサイトからの書き込み
お尋ねします。
現在、Z3をドコモで使用中です。
2台目として、普段は家庭内wifi使用、時々に格安sim用、もしもの時は現在のドコモ使用のZ3の故障の代替機、との目的で購入を考えています。
購入価格は、海外版のsimフリー機が安く、より新品に近い状態で入手できそうです。
ドコモの中古白ロムは、それより高くなりそうですが、海外版よりも、お財布ケータイがあることはメリットと思います。
ほか、ドコモ版と、海外版の差や、それぞれのメリット・デメリットはありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
DOCOMO版と海外版の違い。
アプリのTV SideVewが、海外版使えないと思います。予約は出来ると思いますが、地デジで録画xperia z3に保存するとか、外出先でテレビを観るとか。
ワンセグも無いと思います。
FMラジオの周波数が合えば使えますが、合わないと受信出来ません。
海外版が無いので、実際のとこどーなのって感じですが、今まで中国からsimフリー機を直接買うとこんな感じでした。
設定も日本語が無い場合もあります。xperiaは、分かりませんが。そんな時は、バイヤーに日本語設定してから発送してと頼んでおくと、到着して直ぐに使えます。外国語苦手なもんで。
書込番号:20025565 スマートフォンサイトからの書き込み
海外版D6603は
技適マークが通ってるみたいですが
D6653の方は
技適マークが通っていないらしいのと
対応周波数も異なる
技適マークが通ってる方が価格は高い
DOCOMO版SO-01Gの白ロムも検討した方がいいかもしれません。
技適マークがない端末は使用したら電波法に引っ掛かります。
書込番号:20025600 スマートフォンサイトからの書き込み
予算によりけりですが、両方を携わってきた自分からしてみればdocomo版に1票
・受信バンド docomo>海外版 プラスエリアが有効
・内部ストレージ docomo>海外版 32GB vs 16GB
・トラブル時の対応のしやすさ docomo>海外版 故障時に海外版の修理は大変です
・レスポンス 海外版>docomo 余計なアプリがない
・バッテリーの持ち 海外版>docomo 同じく余計なアプリがない分、裏で動くのが少ない
・色 海外版>docomo 海外版はパープルが選択できます(あくまでも個人的な主観ですが)
ガラケー機能の有無に関してはご自身の使用用途に合わせて検討されるのがベター
書込番号:20025875
返信が遅くなりまして、申し訳ありません。
みなさん、アドバイス、ありがとうございました。
やはり大きな違いはお財布ケータイとワンセグですね。
もう、3代前モデルなので、そろそろもう少し価格が下がって頂きたいのですが。。。
現行モデルのSIMフリースマホも候補に入れて、多面的に考えてみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20064980
一年前購入のSIMフリー(OCN)で、今まで快適に使用して来ましたが、2W前頃から
スリープ電池消耗が大きくなりました。(従来消耗率ー0.5%/Hからー2%/Hの4倍悪化)
対応策や情報ございましたらよろしくご教授御願いいたします。(スマホ素人)
1.効果なし実施事項
・シャットダウン、再起動実施
・Google開発サービス再インスト実施
・スリープ時、スタミナON&表示全アプリ停止選択(除く メール)
2.効果あり事項
・機内モード ONでほとんど消耗なし。(−0.1/H)
以上から推定するとネット絡みのAPLが通信により電池消耗が考えられる
がそのアプリ特定法がわかりません。
3.諸条件及び実施内容
起動時のメール及びネットアクセス、メディア再生等基本的に正常動作です。
1)電源消費情報,他
・スリープ時電池消費:約ー2%/H以上・消費大半はアンドロイドOS,開発サービスで合計65%
・BatteryMIXではDeviceが25%、persistent 12%(各無効実施是非わからず?)
・電池能力正常(80%以上)
2)Z3
・OS:Ver5.02
・SIMU:OCNモバイルONE
以上よろしくお願い致します。
BatteryMIXをアンインストールしてみてはいかがでしょうか?
僕はこれでバッテリーの異常な減りが無くなったことがあります。
書込番号:19971858
>バイクストーンさん
初めまして。
私のSO-01Gは4月頃から待機時のバッテリー消耗が大きくなり、
いろいろ調べてみると、プロセスの"persistent"というのが動き続けていました。
GPSを使用するアプリが一度でも起動すると、端末を再起動させるまで暴走していました。
それまではGPSを電池節約に設定し、マップ等を使用していましたが
現在は、GPSをオフに設定しマップ等必要な時のみオンにし、終了時にまたオフにしています。
"persistent"の暴走はこれで止まったので試してみてはいかがでしょうか。>バイクストーンさん
書込番号:19972013
>バイクストーンさん
自分も5月上旬位から同じような症状がでています。
同じ内容の投稿をしようか考えていた時にスレ主さんがスレを立てて下さいました。
android4.4なんですが電池使用料を見るとandroidoシステムがスリープ
状態でも常に裏で起動していました。
こうなるとバッテリーは体感で倍位の消費になりますね。
端末からの初期化やSDカード無しでの運用などいろいろと試してみましたが
これといった解決策がありませんでした。
機嫌の良い時はandroidoシステムもスリープ状態に入り電池使用料3〜6%で
安定し、画面点灯表示とほぼ一緒になりバッテリーの消費も以前と同じで良くなります。
が、何かのきっかけ?で24%くらいになり、こうなると端末がスリープでも常に起動している
状態になりバッテリーの減りが早くなります。
自分の対策としては、「Google Play開発者サービス」と「Google Playストア」をアップデートのアンインストール
すると症状が落ち着く時があります。
特に「Google Play開発者サービス」をアップデートのアンインストールした後はこの症状が出なくなる事が
あるのでこれが怪しいんじゃないかと思っていますが・・・。
書込番号:19972139
ぴかちう2013さん
ラッキーストライク吸ってますさん
アールベクスさん
皆様、実経験に基づいた情報ありがとうございました。早速テストしましたが
電池消耗検証のため、ご返事が遅れたことをお詫びいたします。
結論:以前より多少電池消耗率多いが良くなった。ただし消耗率の不安定さは残る。
1皆様からの情報対応
・BatteryMixのアンインストールは効果は有るものの、他の要因が大きかった。
このアプリは電池消耗解析には大変役立つ。解析不用時は「監視」チェック外す。
・アプリ「persistent」はGPS使用時に起動のようなため、再起動後GPS/OFFの実施。
効果不明。また何故アプリが継続しっぱなしか理由不明。
・アプリ「Google Play開発者サービス」等は消耗異常時は必ず実施。しかし
今回は効果はなかった。他の要因が大?
2.上記以外の実施対応(BatteryMIxで消耗上位アプリ・データ削除等)
1)アプリ「Device」が最上位だった。設定>アプリ>Device>データ削除
2)次がアプリ「アルバム情報の更新」。上記同様、データの削除。
時々暴走というネット情報も有り。但し再起動で短時間電池消耗大。理由不明
3.総括
・電池消耗が異常なときはBatteryMixで消耗上位アプリ等のデータ削除実施
すると改善方向。(但し再起動やアプリ更新等で再度発生する場合もある?)
・ヘビー使用時(動画、ゲーム、多データ使用)はスリープ時の電池消耗は気に
ならないが、ライト使用時は非常に気になる。対応ノウハウ情報共有が最重要事項。
・androrid ver6.0(マシュマロ)更新が近いとの情報も有り、電池消耗改善に期待。
皆様の情報を元に いろいろテストや改善方法の方向性が得られました。
改めて御礼申し上げます。
今後まだ課題は残りますが先ずは一件落着と致します。
書込番号:19975826
>バイクストーンさん
Android6って近いんですか!?だいたいあとどのくらいでしょうか?
書込番号:20031959 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイクストーンさん
今日、docomoから製品アップデートに関してのお知らせがありました。
内容は「内蔵電池の寿命を長く維持するため、充電量を調節する機能を追加します。」とのこと。
解決済みのところ申し訳ありません。参考になれば。
書込番号:20032013
PCASAさん
情報有難うございます。電池消耗検証のため返事遅れて申しわけ有りません。
結論:消耗が少なくなり満足です。約3倍良化(スリープ時消耗率ー0.3%/時間、過去ー1%/時間)
(前提:・スタミナモード:省エネ設定。スリープ中の制限アプリ:メール以外は制限)
今回のソフトバージョンアップでスタミナモード関連が改善されたように思われます。
andoroidVer6.0でも電池消耗改善が謳われてますが、Z3のスタミナモードのような
対応のようなので、今回のソフトバージョンアップでスリープ時電池消耗改善は満足しています。
色々有難うございました。
書込番号:20060349
今年の5月にカメラの故障でリフレッシュ品と交換しました。アップデート前、満充電時に電源管理の待ち受け見込み時間は、ジョルテのアプリを入れる前は2日を超える表示で、入れた後でも1日と10時間位の表示でした。しかし、先のアップデート後には満充電時でも待ち受け見込み時間は22時間を超えません。その間にアプリをインストールした訳でもなく使い方も仕事の休憩時間に少し(合計30分位)ゲームする位ですが夕方には30%を切ります。内蔵電池の状態も良好の表示なのに何故?
このような方他にいらっしゃいますか?
書込番号:20054065 スマートフォンサイトからの書き込み
私は液晶の破損で交換となりましたが、やはり最初に新品購入したものよりも電池の持ちが悪くなりました。
たぶん、補償での交換だったので、リフレッシュ品との交換になっています。つまりバッテリーは中古品ではないかと推測しています。
そのような規定なのでしょうがないですが、残念な気はしますね。
mj23v6mvpyc7さんの件が、それにあたるかはわかりませんが。。。
書込番号:20054229
今回のアップデート内容が、「電池の寿命を延ばす為にMAX充電量を減らす」というものですから。
試しに機能をON OFFしてみると残量が増減しますよ。
(正確には表示が変わるだけで実際の残量は変わっていない)
つまり正常ってことです。
書込番号:20054381 スマートフォンサイトからの書き込み
>mj23v6mvpyc7さん
>カフェネオンさん
お二人とも安心してください。リフレッシュ品のバッテリーは「新品」です!新品同様でもなく新品です。
ドコモともめて知りました。バッテリーは確実に新品と聞きました。
書込番号:20054579 スマートフォンサイトからの書き込み
>モビタブログ@YouTubeさん
>形而上さん
>カフェネオンさん
返信有り難うございます。
昨日はアプデ後の機能をoffにしましたが症状は改善されず18時には残量20%になりました。
今日はZ3の他のクチコミにあったGoogleプレイ開発者サービスのキャッシュ等消去して普段通りの使用でも、21時時点で残量49%でアプデ前の状態に戻りました。
邪推ですが、この機種もそろそろ2年を迎えるに当たってSONYさんもXperformanceに乗り換えて欲しくてAndroid6.0を見送ったんではないかと思ってしまいました。
取り敢えずこのまま様子を見ようと思います。
有り難うございました。
書込番号:20056315 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
