Xperia Z3 のクチコミ掲示板
Xperia Z3
  • 32GB
ハイレゾ音源の再生に対応した5.2型フルHDスマートフォン
SONY Xperia Z3 製品画像
  • Xperia Z3 [White]
  • Xperia Z3 [Black]
  • Xperia Z3 [Copper]
  • Xperia Z3 [Silver Green]
  • Xperia Z3 [ホワイト]
  • Xperia Z3 [ブラック]
  • Xperia Z3 [カッパー]
  • Xperia Z3 [シルバーグリーン]
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Xperia Z3 のクチコミ掲示板
(16463件)
このページのスレッド一覧(全1462スレッド)表示/非表示 を切り替えます
初心者 「GPS Status & Toolbox」について
2016/04/22 21:25(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
クチコミ投稿数:89件
「GPS Status & Toolbox」についてなのですが、起動すると、画面が真っ暗になり、そのままの状態で放置すると、応答なしになってしまいます。
上記が原因だと思いますが、Googleマップなど、GPSで現在位置すら検出できなくなってしまいました。
同じSOL26でも、問題ない方もいらっしゃるようですが、その違いが判りません。
何か解決策はありませんでしょうか?
[Android]4.4.4
[root]非
[GPS Status & Toolbox]7.0.141
[端末のGPS精度設定]端末のみ
書込番号:19810763 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1786件Goodアンサー獲得:345件
2016/04/22 22:46(1年以上前)
セーフモードで症状が出ないなら、後入れの常駐アプリと時々勝手に起動するアプリが原因と思われます。
上記を順番にアンインストールするなどしてアプリを突き止め、最新版へのアップデートを試す、代替アプリを探すなどしてください。
最近インストールしたりアップデートされたアプリはありませんか?
アップデート等の日付は、OS設定/アプリ/三点のメニュー/日付順 で分かります(ドコモ版の場合)。
GPS使用のパーミッションを持つアプリが怪しいです。
パーミッションを持つかどうかの確認は、
OS設定/アプリ/各アプリ/最下段の許可/GPSアイコンの箇所 のGPSの記載があるかどうかをチェック(ドコモ版の場合)。
セーフモードでも改善しない場合は初期化をお試しください。
初期化してもダメな場合はハード故障が疑われますのでショップへGO!
書込番号:19811066
クチコミ投稿数:89件
2016/04/23 10:54(1年以上前)
詳しくありがとうございます。
■セーフモードについて
先ずは「セーフモード」で問題の切り分けですか!
これは気付けませんでした、ありがとうございます。
■アプリを突き止めるについて
次のアプリを突き止める場合ですが、アンインストールではなく、(端末の設定→アプリから行える)強制終了では駄目でしょうか?
※検証後も強制終了ボタンがグレーアウトしているか確認
■疑いのあるアプリについて
ドコモ製アプリの場合でしたら、皆さんに「GPS Status & Toolbox」の今回の症状が確認できると思うんですよね…
※「GPS Status & Toolbox」のレビューでも、同症状が投稿されているので、その方もインストールされてる他の有名なアプリで、GPS権限となると、「Yahoo!天気」や「Tasker」関係が怪しいのでは?と考えています。
■ハードの故障について
ハードの故障は、自己診断などでテストする方法はありませんでしょうか?
書込番号:19812234 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/23 21:09(1年以上前)
子熊くんさんの書き込みでこちらが色々と勉強になってます。ありがとうございます。
それによって思い付いたこと、
肝心なことを聞き忘れてましたが、端末再起動によりGPS測位不能は直るんですよね?
この場合は、ハード故障の可能性は限りなく低いと思います。
自己診断について。
セーフモードで起動後に、ダイヤルアプリの *#*#7378423#*#* でサービスモードに入り
Service tests/GPS/GPS Location Test でGPS測位できないならハード故障の疑いになるのかもしれません。
ただし、この場合はOS上でGPSが動いているのかもしれず、OSに異状があればそれが影響することになり、そうだとするなら検証には初期化が必要ということになります。
サービスモードについてはろくに知らなくて、ごめんなさい。
なるほど強制終了ですか、全く頭にありませんでした。
次回、機会に遭遇したら試してみます。
確かに都度確認すれば検証に使えそうな気はしますが、アプリが呼び出したプロセス等はどうなるかなと。
GPS Statusは最新版にしてますよね?
当方のドコモ版Z3はOS4.4+MVNOで、GPS Statusの不具合や他アプリとのコンフリクトは経験なし。
ドコモ製アプリはほとんど利用できませんが、無効化はしてないので常駐してるものもあります。
GPS StatusのAGPSデータ自動ダウンロードはOFF、通知アイコン表示はONで使用しています。
現在、Taskerで10分毎にGPSを動作させてホットスタートを維持しA-GPSの代わりとしています。
なのでTaskerが常駐していますが、それが原因のトラブルには遭遇していません。
ウチでGPS権限を持ち時々勝手に起動するアプリでは、amazon や ClockSyncなんかもあります。
下記に記した NAVITIMEも完全常駐ではなく、時々勝手に起動するタイプでした。
GPSに関しては、過去に下記のような不具合を経験しました。
Yahoo地図とNAVITIMEの一時常駐によるコンフリクト、かつモバイルデータ通信の3Gまたは圏外への切り替わりによりGPSに不具合が発生。その後全てのアプリでGPS測位不能に陥る。端末再起動により測位不能は解消可能でした。
不具合の再現方法を見つけるまでセーフモード他による検証が出来ず、上記のトリガーを発見するまで半年近く掛かりました。
不具合の発端はNAVITIMEのアップデートだったと思われます。現在はアンインストール済み。
本件は、GPS Statusを起動させなければ不都合は発生しないと思いますので、GPS Status自身に不具合がある場合も含めて、原因が特定できないなら代替アプリを探すのも一考。
書込番号:19813773
クチコミ投稿数:89件
2016/04/25 17:47(1年以上前)
「Yahoo!天気」ウィジェット
「位置情報サービス」メッセージ
「位置情報モード」
「GPS Status & Toolbox」通知アイコン
こえーもんさんの書き込みの方が、とても勉強になっています。
大変心強いです、ありがとうございます。
サービスモードなんてあるんですね?
内容を拝見していると、root取得されていますか?
Taskerの使いこなし、ClockSync、羨ましいですw
早速で申し訳ありませんが、先ずは、検証し続けた結果からご報告させて下さい。
どうやら下記の組み合わせが原因だと思われます。
【1】「Yahoo!天気」のウィジェットの表示地点を、「現在地」に設定
【2】GPSの「位置情報モード」の初期設定が、「機器のみ」
【3】上記のウィジェットを配置したホームで、クイック設定ツールからGPSをONにすると、Googleの「位置情報サービス」の同意メッセージが表示される
通常、「GPS Status」は、GPS作動で、通知にパラボラアンテナのアイコンが表示されますが、【3】の時点で、バツが付いたパラボラアンテナが2,3秒表示された後に消えます。
こうなってしまうと、どのGPSを利用するアプリでも、このアイコン表示の挙動で、現在地すら掴まなくなってしまいます。
次に、GPSをOFFにし、「Yahoo!天気」のウィジェットが配置されていないホームで、クイック設定ツールからGPSをONにすると、正常にGPSが動作できました。
または、【2】のメッセージを表示しないように、同意してしまう。
※但し、「機器のみ」でないと、ナビを利用する場合、停車でWi-Fiの影響で、地図が回転してしまう
「Google開発者サービス」のデータを削除することで、初期設定を、「機器のみ」に戻せることは、確認
以上から、恐らく「Yahoo!天気」のウィジェットが、現在地を取得する際に、影響があるのでは?と思われます。
■セーフモードでの検証について
セーフモードでは、「GPS Status」初め多くのアプリがドロワーから表示れなくなってしまうので、検証できませんでした。
■「GPS Status」の起動について
GPS測位とは別で、起動に関しては相変わらずです。
但し、GPSがOFFの時など、測位不可な時だけ起動できない(測位可能な時は、問題なく起動できる)ので、これは仕方ないと諦めています。
書込番号:19818896 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/26 23:54(1年以上前)
こちらで検証した結果をお伝えします。
他の項目は無関係で、ただこれだけでした。
●1 開発者サービスのデータ削除
●2 クイック設定ツールの切り→入り
●3 メッセージで「同意しない」を選択
●4 測位不能をマップで確認
2については上記操作だけでなく、ネットワーク位置情報をONにする操作全てで同じ結果になります。
測位不能はGPSだけでなく、WiFiや基地局のネットワーク位置情報も全てが利用できない状態に陥ります。
セーフモードでも同様でしたから後入れアプリは無関係、OSかプリインアプリが原因と思われます。
常駐アプリをゼロにすればアプリ由来かが分かりますが、知識が足らず怖くて出来ません。
こちらではGPS Statusが画面真っ暗にはならず、いつまでも測位中が続いていました。
WiFiと基地局測位不能は、Netmonitorと GpsWifiPosDifferenceの両アプリでも確認しました。
とりあえずは、「同意する」を選択したあとに「機器のみ」に戻しておくってことで、よろしくどうぞ。
書込番号:19822717
クチコミ投稿数:89件
2016/04/30 23:49(1年以上前)
こえーもんさん、度々、本当にありがとうございます。
後日、改めて「Yahoo!天気」ウィジェットを回避して検証するも、測位不能でした。
申し訳ありませんでした。
また、こえーもんさんご指摘の項目で、新たに「docomo Xperia Z1f SO-02F」でも検証してみると、測位不能になることを確認致しました!
次に、「Google開発者サービス」のアップデートを削除して出荷時の状態にしてから再更新するも、測位不能には変わりなく、端末の電源を切り、起動し直すことで、やっと測位可能になりました。
※GPSの「位置情報モード」の初期設定は、「機器のみ」 のまま
※「Google開発者サービス」のアップデートを削除するには、設定→セキュリティ→デバイス管理のAndroidデバイスマネージャーのチェックを外す
以上から、どうやら「Google開発者サービス」のデータを削除したら、端末の電源を切り、起動し直さないと測位不能になるようですね?
ちなみに、端末の電源を切り…としたのは、単なる再起動では、測位不能は改善できなかったからなんです。
■端末の電源を切り、起動し直す
■再起動
後者は、完全な「再起動」ではないのも知れません。
書込番号:19834497 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/02 00:12(1年以上前)
>SO-02Fでも測位不能になる
なるほど。
OS4.2のF-10Dでは測位不能は発生しませんから、子熊くんさんのZ1fはOS4.4ですかね。
となると、OS4.4かそれ以降のバグが濃厚かも。
素のAndroidのバグか、Xperia特有のバグか分かりませんけども。
>開発者サービスのデータを削除したら、端末の電源を切り起動し直さないと測位不能になる
端末再起動は不要です。
測位不能に陥ったあとでも位置情報モードを変更するとメッセージが再表示され、「同意する」を選択すれば測位不能が解消します。
書込番号:19837469
2016/05/02 00:42(1年以上前)
連投失礼。クイック設定ツールの切り→入りでよいです。
書込番号:19837523
クチコミ投稿数:89件
2016/05/03 17:47(1年以上前)
こえーもんさん、ありがとうございます。
その点は、確認できていました。
説明不足で、申し訳ありませんでした。
Googleマップでカーナビ使用しているのですが、この位置情報モードを「端末のみ」以外に設定すると、(信号などで)停車時に、Wi-Fiの影響で地図が回転してしまうんです。
このため、位置情報モードを「端末のみ」から変更しないことにこだわっていました。
但し「端末のみ」だと(これからの季節は特に)端末への影響が心配になるほど発熱が凄く、バッテリーの消耗も激しいんです。
これに加え、今回のトラブルで、外出予定を朝から断念の苦い経験w
今回を機に、素直に位置情報モードを変更しようと思います。
書込番号:19842261 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウェアアップデートについて
2016/05/02 23:45(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
スレ主 情け嶋さん
クチコミ投稿数:23件
ここ一週間ほど前からソフトウェアアップデートの表示が待ち受け画面左上に出てるんですが、
これはどう言う事なのでしょうか?
ドコモのホームページにも出てなくて、Googleのアップデートなのか何かわかりません。
ちなみにビルド番号は23.1.B.1.197です。
書込番号:19840149
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2016/05/03 00:23(1年以上前)
それOSのアップデートじゃないですから
さっさと当てていいですよ
書込番号:19840259
スレ主 情け嶋さん
クチコミ投稿数:23件
2016/05/03 00:41(1年以上前)
どんな内容のアップデートなのでしょうか?
今は特に不具合が無いのでどうしようか検討中です。
書込番号:19840316
ナイスクチコミ13
返信28
gmailが
2016/04/22 07:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:446件
少し前からgmailの受信ができなくなりました、送信はできます。
いろいろなやり取りでこのアドレス使ってるので困ってます。
グーグルフォトが影響してるのもあるのでしょうか?
もしグーグルフォトが影響ならその写真はいらないのでなくすことは問題ありません?
どなたかご伝授お願いできませんか?
書込番号:19808862 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2016/04/22 07:55(1年以上前)
Google Photosは関係ありません。
Googleアカウントが同期しない状態になっているのだと思います。
端末のGoogleアカウントの同期設定をOff 、ONしてみてください。
書込番号:19808891 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:446件
2016/04/22 09:58(1年以上前)
それが同期はオンなんですよ。
書込番号:19809158 スマートフォンサイトからの書き込み
Jimoさん
クチコミ投稿数:3591件Goodアンサー獲得:23件 Xperia Z3 SOL26 auのオーナーXperia Z3 SOL26 auの満足度5
2016/04/22 13:36(1年以上前)
サーバー側に必要なメールを残してあるのなら、一度アプリ画面でデータやキャッシュのクリアをしてみてはどうでしょう?ひょっとしたらその辺のファイルが破損していて受信できないのかも?
書込番号:19809653 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:446件
2016/04/22 13:44(1年以上前)
申し訳ありませんがクリヤするやり方教えてもらえませんか??
書込番号:19809666 スマートフォンサイトからの書き込み
Jimoさん
2016/04/22 14:04(1年以上前)
設定→アプリ→ダウンロード
と進み、Gmailを見つけてタップ
念のために「強制終了」して、
キャッシュとデータの削除を実施してみてください。
ただし、たぶんこれをやるとアカウントから再設定になると思います。
書込番号:19809716 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:446件
2016/04/22 15:41(1年以上前)
やってみましたがダメでした、また再設定にはなりませんでした。
書込番号:19809894 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2016/04/22 18:45(1年以上前)
>男気くんさん
もしかしての念のためですが、アプリ(ケーション)のキャッシュあるいはデータの消去を行っても数値がゼロにならないアプリが多数あるとかでしたら、端末のストレージ管理の異常ですので、ほぼ初期化以外に手が無いかもしれません。
この場合、ストレージの表示も矛盾が出る等でおかしくなる場合があります。
書込番号:19810264
クチコミ投稿数:19件
2016/04/22 20:30(1年以上前)
>男気くんさん
先ほど、Jimoさんが言っていた
設定→アプリ→ダウンロードと進み、Gmailを見つけてタップ念のために「強制終了」して、
とは別に、「アップデートの削除」をして見るのも手かもしれません。
そうなると、恐らくアップデートファイルを再インストールすことになります。
「Google Play開発者サービス」を一度、初期化して再設定するのもいいかもしれません。
あと、自分は「Gmai」じゃなくて、「K9mai」を使用しています。
これもGmailと紐付けして設定できるのでGmailを送受信できます。
Gmailが悪いのか判別するにも一度試していただければ幸いです。
書込番号:19810563
2016/04/22 21:08(1年以上前)
>スレ主さん
手動受信は問題ないのであれば、プッシュ通知を受信しない状態でしょうか。
手動受信も出来ないならこのレスはスルー願います。
他のアプリのプッシュ通知の受信は正常ですか?
WiFiと4Gどちらでも起こりますか?
WiFiでしか起こらない場合、自宅以外のWiFiでも同様ですか?
GmailアプリをSTAMINAモードに登録したり、バックグラウンドデータ制限をONにしていませんか?
最近インストールしたアプリや変更した設定はありませんか?
書込番号:19810704
クチコミ投稿数:446件
2016/04/23 07:11(1年以上前)
みなさんありがとうございます、いろいろ試してやってみますね。
書込番号:19811705 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:446件
2016/04/23 10:36(1年以上前)
いろいろやりましたがだめでした、ただもう一つのアカウントのはメールの送受信がちゃんと出来てます。
とりあえずサイトの登録などをもう一つのアドレスに変更してなんとかなりましたが今回送受信が出来ないアドレスのはパソコンでログインしてもダメでした。
みなさんいろいろな意見ありがとうございました。
書込番号:19812187 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/23 10:58(1年以上前)
>男気くんさん
順当に考えると、パソコンでダメと言うことはアカウント自体がサーバログインで失敗していることになりますね。
ただ、送信はSMTPでプロトコルが違いますので、送信もダメ?とすれば、そもそもアカウントのID自体がおかしいのではないかと言う気もします。
書込番号:19812252
papic0さん
2016/04/23 12:11(1年以上前)
ダメだったとは、
1. パソコンで当該Google アカウントにログインして、何かを行ったが、Gmailアプリでの送受信ができないままである。
2. パソコンで当該Google アカウントにログインできなかった。
のどちらですか?
1.の場合、何をおこなったのですか?
書込番号:19812468
クチコミ投稿数:446件
2016/04/23 12:14(1年以上前)
1の場合ですが普通にアドレスとパスワードでログインしてメールを送ってみただけです。
それでもスマホからと同じように相手先に送れません。
書込番号:19812482 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2016/04/23 12:24(1年以上前)
パソコンで、Google アカウントにログインしてログインパスワードを変更してみてください。
一時的に簡単なパスワード、たとえば、abc などに。
Googleアカウントにログインできなければ、ログインする方法を考えましょう
書込番号:19812514
クチコミ投稿数:446件
2016/04/23 12:25(1年以上前)
ありがとうございます、帰宅したらやってみますね。
書込番号:19812517 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/23 12:56(1年以上前)
>男気くんさん、念のため、
とありますが、冒頭には
とあります。
どういうことでしょう?
あと、パソコンのログインとは、メールソフトによるSMTP&POP3でしょうか?
それともWEBメール(≒IMAP)なのか?
書込番号:19812600
クチコミ投稿数:446件
2016/04/23 12:58(1年以上前)
あ、すいません送信もダメでした。
書込番号:19812605 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2016/04/23 13:32(1年以上前)
おそらく、男気くん さんは、Googleアカウントにログインしていないと推測しています。
Googleアカウントのパスワードを変更するためには、Googleアカウントにログインせざるを得ません。
Googleアカウントにログインしてみることで、原因に近づけると思います。
書込番号:19812704 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:446件
2016/04/23 16:06(1年以上前)
それが、ログインはちゃんと出来てるんですよね。
書込番号:19813051 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ9
上下スピーカーの音量差
2014/12/16 09:53(1年以上前)
スレ主 saboten7さん
クチコミ投稿数:90件
そういう仕様なのかもしれませんが…
アプリで音楽再生したときにスピーカーの上、下で音量が違うのは仕方ないのでしょうか?
上7、下10くらいで音がでています。※音割れしてない
また、通話呼び出し時にスピーカーにしてみると上側はサーッという音が大きく遠くで呼び出し音、下側でクリアな呼び出し音が聞こえます。※音割れしてる感じ
上下のスピーカーは同じ音量にできるものではないのでしょうか?
書込番号:18275162 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13413件Goodアンサー獲得:536件
2014/12/16 12:39(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18097091/
SOL26のこの過去スレではスピーカーの不具合と言うことで新品交換で対応したようですよ。
書込番号:18275537 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/16 12:50(1年以上前)
> ※音割れしてる感じ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18257967/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=18091873/
これらのスレでもZ3のスピーカーで音割れや雑音、ノイズ関連の不具合報告がありますね。
書込番号:18275577 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2014/12/19 12:45(1年以上前)
ステレオスピーカーなので上下と考えるより左右と認識した方がよろしいかと思います。
で、実際にステレオの音楽などを聴かせて、左右で音量が異なると訴えれば不具合として認めてもらいやすくなると思います。
書込番号:18284978
クチコミ投稿数:9件
2015/07/16 05:56(1年以上前)
端末を横向きにした時、どちらが上下か明確な判断基準がない以上、縦持ちした時の上下認識で話すしかないと思いますが。
気づいちゃった的な回答かも知れませんがズレてません?
書込番号:18970338 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 saboten7さん
クチコミ投稿数:90件
2016/04/29 07:04(1年以上前)
書込番号:19828950 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ35
eメールを自動受信しない
2014/11/10 20:49(1年以上前)
スレ主 saboten7さん
クチコミ投稿数:90件
Xperia z3を使い始めてからいeメールを自動受信しないことに悩まされています。
調子良いときはリアルタイムで受信するのですが、酷いときは一日中受信しません。
センターに新着メールがある通知すらきません。
Eメールの設定をみなおしても異常無し、スタミナモードで制限してるわけでもないです。
auサポートに連絡しましたが取り合ってもらえず…。
再度サポートに連絡し、いわれるまま初期化等もしましたがダメでした。
Eメールアプリの不具合なのでしょうか?
本体の不具合でしょうか?
経験あるかたいませんか?
書込番号:18153284 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2650件Goodアンサー獲得:89件
2014/11/10 20:58(1年以上前)
ご自分で理由を解決出来ないのなら、ショップ
なら解決って方法しかないと思います。
書込番号:18153347 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:265件Goodアンサー獲得:40件 heibee3danbara のチャンネル
2014/11/11 00:03(1年以上前)
私は Xperia z3 ではありませんが、HTCの butterfly HTL21 を使用していて同じ現象に悩んでいました。
2年近く使用して一向に解決できなかったので2年を待たずに Z3 に機種変したのですが
同じ症状が出ると聞いて愕然としています。
私は Z3 に機種変してからは現象が発生していませんが、潜在的なEメールアプルのバグではないかと疑ってしまいますね〜
書込番号:18154377
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:5件
2014/11/11 00:53(1年以上前)
プリインストールされてるハングアウトというアプリが原因の場合もあるみたいですよ。
http://octoba.net/archives/20131122-android-news-email.html
書込番号:18154518 スマートフォンサイトからの書き込み
starleafさん
クチコミ投稿数:144件Goodアンサー獲得:30件
2014/11/11 06:16(1年以上前)
横から失礼します。
私はドコモユーザーなのですが、
saboten7さんや三段腹の平兵衛さんのように、
前機種(AX)がドコモメールになってから、メールがプッシュ配信がされず、クラウドに行っても表示されないという事象に悩まされておりました。
もっともプッシュされることはないものの、数時間から数日後にクラウドにひょっこり現れるようで、いつまでも「ない」わけではないようでした。
とはいえ、いちいち過去のメールなど確認しないですから、重要なメールを見逃すなど、公私にわたり支障が生じたため、Z3に乗り換えるきっかけのひとつになりました。
※spモードメールに戻れない悪仕様だったので…
今のところ同様の症状はなく快適です。
てっきり私は、いつものドコモの「機種よっては」の不具合か、何かと不安定なAX固有の問題かと思っておりましたので、auでも同様の症状があったと知り、驚いております。
YOKKORASHOさんが教えてくださった情報を見ると、ハングアウトが悪さをしているようなので、
ひょっとしたらAndroid全体の問題だったのかな?と今さらながら考えております。
早速ハングアウトの状態は確認させていただきました。ありがとうございます(__)
書込番号:18154832 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 saboten7さん
クチコミ投稿数:90件
2014/11/11 08:06(1年以上前)
みなさん、返信ありがとうございます。ハングアウトの設定を確認しましたが、SMSは無効になっていました。
他に原因があるのでしょうかね。PCメールや、LINE等はちゃんと受信できているのでやはりアプリの問題でしょうか。
書込番号:18155043 スマートフォンサイトからの書き込み
cororo60さん
クチコミ投稿数:133件Goodアンサー獲得:19件
2014/11/11 10:01(1年以上前)
根本的な解決にはなりませんが
キャリアメールサーバー、アプリ、本体のどれなのか原因追求の為
一度キャリアメールを@gmail.comやYahoo!メールに転送されてはどうでしょうか?
サーバーに問題なければ
転送先リアルタイム設定受信で
サーバーへ届いた時に通知はくるはずです。
因みに当方はYahoo!メールを併用してますが
ほぼ遅延なく通知きます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ymail
書込番号:18155299 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2775件Goodアンサー獲得:205件 Xperia Z3 SOL26 auの満足度5
2014/11/11 12:11(1年以上前)
私はXPERIA Z Ultraで同様の現象が出た事がありました、本当にある日突然症状が出て、いちいちサーバに読み込みに行くのが面倒なんで、初期化したら症状が出なくなりました。
原因がはっきりしないので解決策にはならないかもしれませんが、最終的には初期化も視野に入れて。
再起動。
SIMの脱着。
メールアプリの初期化。
【アプリケーションの管理→Eメールアプリ→アップデートのアンインストール】
最悪初期化。
私の場合は初期化して症状が出なくなったので、メールアプリを初期化すれば直る様に思います、ただ、それを試す前に初期化したので、検証は出来ていません、アップデートのアンインストールやデータ削除をする前に必要なメールがある場合はバックアップを忘れずに取っておいて下さい。
書込番号:18155591 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 saboten7さん
クチコミ投稿数:90件
2014/11/11 12:21(1年以上前)
一度初期化は行いました。しばらくは調子良かったのですが、いつのまにかまた詰まってました。
Simの脱着はやったことがないので今夜試してみます。ありがとうございます!
書込番号:18155632 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/11/11 13:11(1年以上前)
そうでしたか、だとすると私の提案は役に立たないかもしれません、お役に立てないで申し訳ない。
私の場合は、その初期化以降はちゃんと受信していたので、ショップの常套句みたいですが、何かしらアプリの相性があるのかもしれませんね。
書込番号:18155803 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:2件
2014/11/14 09:03(1年以上前)
皆さんの解答で受信出来るようになったかも知れませんが、私のXperia Z1 でもセンターに問い合わせをしないと受信出来ない事がありました。
その時にいろいろな原因を探りましたが、自分はバッテリー管理のアプリをインストールしていた為、自動受信出来なかったようです。
このアプリをアンインストールしたら、自動受信出来るようになりました。
初期化してそれでも受信出来ないようでしたら、やはり初期不良かもしれませんね。
購入して90日以内なら交換と言う話も出来ますので交換をおすすめします。
書込番号:18165920 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 saboten7さん
クチコミ投稿数:90件
2016/04/29 07:02(1年以上前)
ものすごく返信が遅れました。申し訳ありません。
メールアプリの不具合だそうで現在はeメールをPC用メールに自動転送する設定で受信しています。
現在でもeメールを受信しない日がありますね。
書込番号:19828944 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 ファイルコマンダー
2016/04/22 16:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
質問です。
内蔵アプリのファイルコマンダーについてです。
絵文字をダウンロードしてきて、ファイルコマンダーでファイルを作成してカテゴリー分けにしているのですが、絵文字を選択して移動する際に、添付させていただいた写真のように、表示が小さ過ぎてよく見えず、困っています。
右下の「表示」は、押しても縦並びになるだけで大きさは変わりません。
表示を大きくするやり方はあるのでしょうか?
書込番号:19809981 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/22 17:53(1年以上前)
『表示』や『設定』で何ともならない場合は、ESファイルエクスプローラ等他のファイル操作アプリを使用した方がいいかもしれません。。。
書込番号:19810126
クチコミ投稿数:18件
2016/04/23 00:11(1年以上前)
他のアプリをダウンロードしてみようと思います。
ご回答下さりありがとうございました。
書込番号:19811310 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/23 00:42(1年以上前)
写真や画像データの閲覧/管理でしたら、下記アプリをお試しになってみては。
コピー削除はじめフォルダ分けといった作業を画像を確認しながら直感的に出来ますので、ファイルコマンダー系アプリよりはお奨めのような気がします。
『Pikturesを入れてみた』
http://blog.plutan.org/entry/2015/10/29/173253
書込番号:19811381 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2016/04/24 01:16(1年以上前)
こちらもぜひ試してみたいと思います。
ご回答下さりありがとうございました。
書込番号:19814424 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/24 01:39(1年以上前)
補足です。
>ともち★さん
Pikturesも特にフォルダ表示が良さげですが、ESファイルエクスプローラとセットになるES画像ブラウザもフォルダ内の送り等で結構行けてます。
(基本は表示画面を左右にスクロールして送る)
通常出ていないサムネイルを表示させるにはコツが要ることはありますが、これを出せば多数あっても一気に飛ばせますし、全画面からの拡大(Pikturesと同じ?2倍程度)もそこそこの操作性です。
書込番号:19814461
クチコミ投稿数:18件
2016/04/24 01:45(1年以上前)
詳しくありがとうございます!すごくいろいろと参考になります!ぜひ試したいです。ご回答下さりありがとうございました。
書込番号:19814471 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/24 02:46(1年以上前)
余談になりますが。
>スピードアートさん
『ESファイルエクスプローラ』は以前にBaiduの件がありましたし、最近のバージョンでは"dianxin"という意味不明なフォルダが内部ストレージに自動作成/更新されてしまいます。中身は単なるキャッシュとは異なるような気がします。
加えて何をせっせと送ってるのか?分かりませんが定期的に裏で通信してますし(←Firewallアプリの通信ログにて確認)気分的にあまり心地よいものではないですね。
おそらく実害はないとは思いますが、一応お気をつけになられた方が宜しいように思います。
書込番号:19814514 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/24 03:48(1年以上前)
>りゅぅちんさん、いつもお世話になります。
情報ありがとうございます。
以前、得体の知れぬフォルダが生成される対応としては、とリあえずダミーのファイルにて対応していますが、また別件でしょうかね。
大きく取りざたされていることがありませんので、大きな問題は無いとは思いますが、注意は必要かもしれませんね。
おっしゃるファイアウォールアプリ、何かおすすめはありますでしょうか?
書込番号:19814542
2016/04/24 04:24(1年以上前)
>スピードアートさん
こちらこそいつもお世話になっております。
自分が使用してるのは『AFWall+』という要rootアプリです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.ukanth.ufirewall
非rootでしたら↓こちらのアプリをお試しになってみては。
(但し処理自体がデリケートな部分になりますので機種との相性の良し悪しがあるかもしれません)
http://kakaku.com/bbs/J0000018356/SortID=19764189/
ちなみに"dianxin"フォルダですが、ダミーファイルによる対策は効果無しのようで必ず作成されてしまいます。
敵もなかなかヤリよる(笑)
>ともち★さん
余談続きで失礼いたしました。
書込番号:19814558 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2016/04/26 00:08(1年以上前)
いえいえ!難しい単語がいっぱいですね。
お二方とも、教えて下さり、本当にありがとうございました!
書込番号:19820080 スマートフォンサイトからの書き込み
