| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全832スレッド)![]()
| 35 | 9 | 2014年11月12日 17:45 | |
| 35 | 11 | 2016年4月29日 07:02 | |
| 4 | 5 | 2014年11月11日 00:52 | |
| 0 | 2 | 2014年11月10日 20:29 | |
| 10 | 6 | 2014年11月11日 20:38 | |
| 1 | 7 | 2014年11月10日 08:06 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
最近、ソニー製品は「いたわり充電」というリチウム電池の負荷を軽減させる充電方法が搭載されだしてますが、電池消耗の激しいスマホにはまだ適応されてません。何かアプリ等で設定出来ますでしょうか?
また、そもそも、私は、ドコモ純正の2.0Aの急速充電2(AC05)をクレードルに接続してしまっているのですが、よくないのでしょうか?一応、なるべく充電しっぱなしにはせず、20%〜90%の範囲で使ってます。
一応、151には問い合わせしたのですが、散々部署をたらい回しされた挙げ句、全く用を得ない返答しかなく。
(なんか、最後はドコモショップでもしかしたら、電池の疲労度(?)測る機械があるかもしれないから、ドコモショップに行ってみたらどうかとアドバイス。
「電池パックがはんだ付けのこの機種で電池の電圧を外部から計測出来る世の中になったのか」と聞いたら、「あるかは知らないけど、あるかもしれないから行ってみよう」の一点張り。なんじゃそりゃ。
しかも、「もう分からないなら大丈夫です」と言ったら、「以上、○○がお受けしましたが、何か御不明点はございませんでしたか?」と聞かれた時はギャグかと思いました。)
どなたか技術系で電池に詳しい方がいらしたら、このアダプターで大丈夫かお教え頂けないでしょうか?
(一応、このアダプターが発売された当時のドコモの見解は電池の負荷はなくて時短となってますが、本当なのか、、、)
書込番号:18154521 スマートフォンサイトからの書き込み
技術的にはあまり詳しい方ではありませんが、可か不可かと言われれば可です。
少なくとも取扱説明書の充電の仕方に書いてある通り、ACアダプタ05と卓上ホルダーをつないでの充電は問題ないと思いますし、ドコモが推奨している以上信用するしかないですよね。
ただ、Z2がそうだった様なのですが、卓上ホルダ使用時は急速充電2では充電されず急速充電になるので、急速充電2で充電する為には、端末にアダプタを直接挿さないと出来ない様です。
Z3でもそうなのかは分かりません。
書込番号:18154650
ですが、正確には1.8A(1800mA)ですね…。(苦笑)
急速充電2と言うのは、ドコモ独自で開発したのでは無く、スマホ向けSOC(Snap dragon)で有名な、米Qualcomm社が
開発した、高速充電規格である「Quick Charge 2.0」に準じた充電器です。
※au向けだと、共通ACアダプタ05が、これに辺ります。
従来の急速充電(Quick Charge1.0)と決定的に違うのは、電圧です。
以前の急速充電(ACアダプタ04)だと、5V/1.8Aだったのですが、Quick Charge2.0では電圧を9Vもしくは12Vに電圧を
上げて充電します。
※勿論、Quick Charge 2.0に対応した充電器・スマホで無ければ無意味ですし、継ぎ足し充電だとQuick Charge2.0の
恩恵を受けられる事は、少ないと思います。
下記のリンク先に、Quick Charge詳細な充電の仕組み等が書かれているので、参考になさって下さい。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/keyword/20140708_656888.html
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20140514_648257.html
ドコモ側が言う、時短と言うのは、間違っていないと思いますよ。
また、リンク先の後半にも記載されておりますが、Quick Chare 2.0に対応していないスマホで充電する場合(従来の急速
充電に対応したスマホ)、従来の5V/1.8Aで充電されるので、ご注意下さい。
書込番号:18154655
>kariyu さん
お返事ありがとうございます。
卓上ホルダーが非対応かもという情報は初耳でした。
しかし、私なりに色々探したところ、偉い方がこんなブログをお書きになってました。
http://gabuz.blog.fc2.com/blog-entry-5.html
この方によれば、Z3の卓上ホルダーは急速充電2対応みたいです。
でも、お教え頂けなければ、当然対応だろうとボサっとしてましたので、大変いい勉強になりました。
>なか〜た♪ さん
すみません。スペック勘違いでした。お恥ずかしい。
そして大変に勉強になるリンクをありがとうございます。
まさか、こんな高性能とは知らず、ただパワフル電圧な充電器だと思っておりました。ひとまず上の方にも、お答えさせて頂いたのですが、当方のスマホとクレードルは急速充電2に対応しておりました。
そもそもは、普通に気楽に高速充電で満タン充電して、使おうと思い購入したのですが、その後購入したSonyの新型Walkmanに「いたわり充電」なる機能があり、ググったところ
http://andronavi.com/2013/02/251256
に行き着き、
当方の使用環境では電池が劣化するか不安になった次第です。
今までは、就寝前に充電器にセットして、朝まで満タンで放置スタイルでした。
ただ、ブログを見て依頼、満タン放置はマズいやら、100%充電もだめやらで、結局みみっちい継ぎ足し充電スタイルをし始めて、やはり面倒なので実際どうなのか知りたくなった次第です。
そこで、改めて151に問い合わせると、やはりAC05は電圧が高い分充電後の放置はお勧め出来ないから、充電後はすぐに外せと言われました。あとは有用な情報は得られませんでした。
ただ、なか〜た♪さんに頂いた情報ですと、残量に応じて電流量をコントロールするみたいなので気にせず、満タンで朝まで放置してもいいのでしょうか?
駄文を長々と申し訳ございません。
お手数かと存じますがご教示の程よろしくお願い申し上げます。
書込番号:18154714 スマートフォンサイトからの書き込み
充電や劣化を気にするのはあまり意味ないですよ。
買い換えのサイクルが5年とかなら差は出るけど2年くらいなら気にしたところで大差ないです。
ガンガン何も気にせず使うほうが精神的にもいい。
書込番号:18154756 スマートフォンサイトからの書き込み
ガンの治療と同じで、ネットであることないこと情報収集するのはやめた方がいいですよ。
技術的に専門家でもないのに書かれた記事が大半ですから。
そんなことより使って、へたったら交換する方が、精神的にもいいです。
情報収集なんて時間の無駄です。
もっと生産的なことに時間を使いましょう。
書込番号:18154914 スマートフォンサイトからの書き込み
情報収集の是非はともかく、いい加減な記事は多いですね…。
話は逸れますが、以前そこそこの記者がエボルタと百均電池を「豆電球」につないで百均電池の方が長く優秀!なんて記事を平気で書いていました。
そりゃそーでしょ。Panaがかわいそう…。
要するに「電池は特性を知って正しく使いましょう」ですね。
充電池に不必要に高電圧をかけるとそれこそ「安全上」問題になりますので、メーカー側が急速充電対応をうたっているなら、何らかの制御がちゃんとしてあるはずです。とくに日本メーカーは「対応していない」製品を使われる恐れまである程度は想定しています。
それにしても、ドコモの「ギャグ」は秀逸(^^)
書込番号:18154980 スマートフォンサイトからの書き込み
>Research. さん
ありがとうございます。そうですよね。
今までは電池パックが外せるXperiaで一年毎に電池交換してたので、気にしなかったのですが、外せない機種になり、少々神経質になってました。
>iPhone厨 さん
不毛な質問を上げてお目汚し申し訳ないです。
へたったら交換が気楽に出来る機種や、タブレットのようにサブ的なガジェットなら気にしなかったのですが、、、。
この機種は電池交換は入院になるし、初期化されるしで、2年使いたい私としては使用法で後々楽になるならという思いでした。
ただ、こんな不毛な質問を無駄に調べてしまったのと、わざわざお付き合い下さる方のおかげで、電池の仕組みの勉強にはなりましたw
誰の役にも立ちませんが、私は楽しかったのですw
>starleaf さん
あの記者さんは少々偏ってたのですね。
電池の特性、難しいですね。
一応、理系出身で物理化学の受験組でしたが、脳が初期化されたのか難しい記事は理解出来なかった結果がこれですw
お優しい言葉ありがとうございます。
どうしても電池パック外せない、電池変えると初期化、モバイルバッテリー重いから避けたいという縛りの中、来年あたりZ3の電池が弱ってきた時にアダプターのせいだったとなるのが怖くて無駄な投稿してしまいました。
まあ、iPhoneは電池交換したくてもAppleに送ってテストされて50%以上なら変えてくれないと聞き、それよりかは親切かなと思い、いよいよダメなら初期化覚悟で入院させます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:18156691 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いの家電屋に↑の電池の話をして通じませんでしたので、家電が得意な方でも意外に知らないことに驚きました。このままだとあまりに不親切なので少し捕捉させていただきます。
本筋とまったく無関係ですが、幸い「解決済」なので無害と勝手に考えて…(^^;
興味ない方は無視してください。
E(電圧)=I(電流)×R(抵抗)
ですので、同じ機器ならR(抵抗)は同じと見なします(厳密には違いますが同じ条件と仮定)。
エボルタなど高性能電池は公称電圧(1.5V)を長期維持する電池ですので、上記の式で言えばずっと大きな電流が流れます。
対して百均電池などはすぐに電圧が下がるため、上記の式が成立する以上、電流が小さくなります。
電池の容量は電流量(2000mAhなど)で表します。
流れる電流が大きいとそれだけ早くなくなります。
ここで、豆電球やリモコンなど、「多少でも電流さえ流れていれば使える」機械なら、当然電流が小さくなった方が長持ちするので、エボルタなど高い電池を使うのはもったいない話です。
逆に、デジカメなど「ある程度の電流でなければ動作できない」機械なら、限界の電流を下回った時点で電池は使えなくなります。つまり、高電圧を維持できるエボルタの方が長く使えるわけです。
だから、使えなくなった電池でも、電圧が下がっただけなのでリモコンには使えるのです。
この原理は電気なら何でも同じなので、知っておくと賢く生活できます。
例えば、スマホ用のポータブル充電池なら、高電圧の方が早く充電でき、高容量の方が多く充電できますが、使いたい機種の許容電圧と容量が分かれば、◯%になるのに約◯分と計算できるので、自分に最適な充電器が選べます(高けりゃいいわけではありません)
以上、長々とどうでもいい話で失礼いたしました。
書込番号:18158317 スマートフォンサイトからの書き込み
>starleaf さん
分かりやすい、丁寧な解説ありがとうございます!
久しぶりに物理の授業みたいでワクワクしました。
電圧と電流量、違うとは分かってても混同しがちでした。
物理なんて、大学受験以来ですが残ってる参考書でも読んで、基本的な概念思い出してみます。
アホな質問を上げてしまい、辛辣なご意見に少し凹んでおりましたが、starleaf さんに救われました。
書込番号:18160058 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
Xperia z3を使い始めてからいeメールを自動受信しないことに悩まされています。
調子良いときはリアルタイムで受信するのですが、酷いときは一日中受信しません。
センターに新着メールがある通知すらきません。
Eメールの設定をみなおしても異常無し、スタミナモードで制限してるわけでもないです。
auサポートに連絡しましたが取り合ってもらえず…。
再度サポートに連絡し、いわれるまま初期化等もしましたがダメでした。
Eメールアプリの不具合なのでしょうか?
本体の不具合でしょうか?
経験あるかたいませんか?
書込番号:18153284 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自分で理由を解決出来ないのなら、ショップ
なら解決って方法しかないと思います。
書込番号:18153347 スマートフォンサイトからの書き込み
私は Xperia z3 ではありませんが、HTCの butterfly HTL21 を使用していて同じ現象に悩んでいました。
2年近く使用して一向に解決できなかったので2年を待たずに Z3 に機種変したのですが
同じ症状が出ると聞いて愕然としています。
私は Z3 に機種変してからは現象が発生していませんが、潜在的なEメールアプルのバグではないかと疑ってしまいますね〜
書込番号:18154377
プリインストールされてるハングアウトというアプリが原因の場合もあるみたいですよ。
http://octoba.net/archives/20131122-android-news-email.html
書込番号:18154518 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
私はドコモユーザーなのですが、
saboten7さんや三段腹の平兵衛さんのように、
前機種(AX)がドコモメールになってから、メールがプッシュ配信がされず、クラウドに行っても表示されないという事象に悩まされておりました。
もっともプッシュされることはないものの、数時間から数日後にクラウドにひょっこり現れるようで、いつまでも「ない」わけではないようでした。
とはいえ、いちいち過去のメールなど確認しないですから、重要なメールを見逃すなど、公私にわたり支障が生じたため、Z3に乗り換えるきっかけのひとつになりました。
※spモードメールに戻れない悪仕様だったので…
今のところ同様の症状はなく快適です。
てっきり私は、いつものドコモの「機種よっては」の不具合か、何かと不安定なAX固有の問題かと思っておりましたので、auでも同様の症状があったと知り、驚いております。
YOKKORASHOさんが教えてくださった情報を見ると、ハングアウトが悪さをしているようなので、
ひょっとしたらAndroid全体の問題だったのかな?と今さらながら考えております。
早速ハングアウトの状態は確認させていただきました。ありがとうございます(__)
書込番号:18154832 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返信ありがとうございます。ハングアウトの設定を確認しましたが、SMSは無効になっていました。
他に原因があるのでしょうかね。PCメールや、LINE等はちゃんと受信できているのでやはりアプリの問題でしょうか。
書込番号:18155043 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的な解決にはなりませんが
キャリアメールサーバー、アプリ、本体のどれなのか原因追求の為
一度キャリアメールを@gmail.comやYahoo!メールに転送されてはどうでしょうか?
サーバーに問題なければ
転送先リアルタイム設定受信で
サーバーへ届いた時に通知はくるはずです。
因みに当方はYahoo!メールを併用してますが
ほぼ遅延なく通知きます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ymail
書込番号:18155299 スマートフォンサイトからの書き込み
私はXPERIA Z Ultraで同様の現象が出た事がありました、本当にある日突然症状が出て、いちいちサーバに読み込みに行くのが面倒なんで、初期化したら症状が出なくなりました。
原因がはっきりしないので解決策にはならないかもしれませんが、最終的には初期化も視野に入れて。
再起動。
SIMの脱着。
メールアプリの初期化。
【アプリケーションの管理→Eメールアプリ→アップデートのアンインストール】
最悪初期化。
私の場合は初期化して症状が出なくなったので、メールアプリを初期化すれば直る様に思います、ただ、それを試す前に初期化したので、検証は出来ていません、アップデートのアンインストールやデータ削除をする前に必要なメールがある場合はバックアップを忘れずに取っておいて下さい。
書込番号:18155591 スマートフォンサイトからの書き込み
一度初期化は行いました。しばらくは調子良かったのですが、いつのまにかまた詰まってました。
Simの脱着はやったことがないので今夜試してみます。ありがとうございます!
書込番号:18155632 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか、だとすると私の提案は役に立たないかもしれません、お役に立てないで申し訳ない。
私の場合は、その初期化以降はちゃんと受信していたので、ショップの常套句みたいですが、何かしらアプリの相性があるのかもしれませんね。
書込番号:18155803 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの解答で受信出来るようになったかも知れませんが、私のXperia Z1 でもセンターに問い合わせをしないと受信出来ない事がありました。
その時にいろいろな原因を探りましたが、自分はバッテリー管理のアプリをインストールしていた為、自動受信出来なかったようです。
このアプリをアンインストールしたら、自動受信出来るようになりました。
初期化してそれでも受信出来ないようでしたら、やはり初期不良かもしれませんね。
購入して90日以内なら交換と言う話も出来ますので交換をおすすめします。
書込番号:18165920 スマートフォンサイトからの書き込み
ものすごく返信が遅れました。申し訳ありません。
メールアプリの不具合だそうで現在はeメールをPC用メールに自動転送する設定で受信しています。
現在でもeメールを受信しない日がありますね。
書込番号:19828944 スマートフォンサイトからの書き込み
通話着信時の動作についてですが、通話を着信した際には、標準の通話アプリの画面が表示されるハズですよね?
私の端末だと、画面が真っ暗なままで、電話を取ることができません。
電源ボタンを押してみたら切れてしまいました。
皆様の端末はいかがでしょうか?
1点気になるのは、楽天でんわのアプリをインストールしているところです。
あとは、パスワードロックをかけていみあす。
有識者の方、アドバイス頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
気になるのでしたら、その楽天でんわを削除して動作確認してみては?(´・ω・`)
書込番号:18153135
楽天でんわをアンインストールしましたが、変化はありませんでした。
書込番号:18153385 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンを押すと通話が切れる設定になっているのだと思います。
電源ボタンを押しても通話が切れない設定にすれば、電源ボタンを押すと画面がつきますよ。
書込番号:18154315 スマートフォンサイトからの書き込み
au版で同じようなスレがあります。
チェックしてみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18100464/
書込番号:18154477
教えて君ですみませんさん、ご紹介の内容で解決しました!
知らないうちに設定変更してしまっていたようです。
誠にありがとうございました。
書込番号:18154516 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDカードを交換しました。元のSDカード(画像・曲)を内部ストレージに一時的に移し
その後、また新しいSDカード(画像・曲)へ戻しました。
画像はしっかり観れて曲も聞けましたので、SDカードの不備は無いと想います。
でも電話の着信音の設定が出来なくなりました。
(元のSDカードの時は問題なく設定出来ました。)
本体→設定→音設定→着信音と進み、アプリケーション選択(File Commander)で
SDカード内の音源(曲名有・mp3)を選択しても不明な着信音となってしまいます。
(固定電話で着信音を確かめましたが、選択した音が鳴りません。)
また同様の動作で内部ストレージのmusicの音源(最初から内蔵・mp3)にしても同じ結果です。
ご参考までにアプリケーション選択をサウンドピッカーにして音を選択すれば
不明な着信音では無く選択した音になります。
またドコモメールの着信音設定では、SDカード内の音源(曲名有・mp3)が設定できます。
(表示も選択した曲名で、音も選択音が鳴ります。)
アプリの更新・再起動も試しましたがダメでした。
何方か解決策をご伝授ください。
FileCommanderが対応していないのか、ファイルの情報を取り出せないようです。
他のファイラーを使ってみましたが、可能でした。
書込番号:18153013
ご伝授ありがとうございました。
やっぱり「FileCommander」が対応していませんでした。
ファイルマネージャー(アプリ)を使用したら
前と同じようにに着信音の設定出来ました。
この度はありがとうございました。
書込番号:18153182
この機種はVoLTE対応機種ですが、相手がVoLTE以外の時でもLTE通信で通話を行っているのででしょうか?
VoLTE未対応の機種だとアンテナのマークの部分に「3G」か「H」のマークが出ますが、この機種は通話先に関係なく「LTE」を表示します。
購入して間もないのですが、相手に関係なく繋がる時間が非常に早いことが気になります。
VoLTE以外の通話先でも3秒あればプルル音なりますし、今までの3G通話より早いと思います。
着信も相手が発信ボタンを押してから、約4秒くらいで繋がりますので。
VoLTE機種の通話の通信方法がどのようになっているのか、知りたいのですがよろしくお願いします。
VoLTE未対応の場合は、従来の3Gによる電話です。
VoLTEはLTEを使って電話をする仕組みですから、相手がVoLTEに対応しなければ、LTEはつかわれず、従来の3Gの電話になります。LTEを使ったら、それはもう、VoLTEということです。
たんなる表示の問題でしょう。
書込番号:18152674
それが相手がVoLTE以外の通話をしている時に、スピードテストをするとLTE通信で出来ており、私の環境では25Mbpsくらい出ます。
なので、VoLTE対応機種から相手に関係なく通話の通信方法が変わったのかと思い質問してみました。
通常なら、通話は3Gになってスピードテストをしても3Gの速度しか出ないのですが、この機種は通話時でもLTEでの速度結果が出ます。
書込番号:18152743
相手が非対応でもvolteです。
相手はもちろん3Gです。
ですのでLTEエリアなら発進は毎回早いはずです。
相手は3Gですので通話品質は3Gです。
書込番号:18152831 スマートフォンサイトからの書き込み
volte対応端末はLTEエリア内なら相手が対応端末とか非対応とかに関係なくvolteになっています。
発信側と受け側の規格が違っても関係ありません。
3Gで固定電話など相手の規格に関係なくかけられるのと同じで通話相手と同じ規格ではなくても関係なくvolteで発信出来ます。
途中までvolteで、途中からは3Gになるので通話品質は3Gになってしまうだけです。
書込番号:18153377 スマートフォンサイトからの書き込み
これ勘違いしている人が多いですよね。
VoLTE対応機種はLTEエリアにいる際には自分から基地局まではLTE回線を利用して通話します。
あいてもVoLTE対応機種でLTEエリアにいる場合は相手の端末まですべてLTE回線となり通話品質が高音質になります、それ以外のVoLTE非対応端末との場合は相手の最寄り基地局と相手端末までが固定回線や3G回線になり通話品質が3GいわゆるFOMAと同じになるだけです。
通話品質と利用回線がごっちゃになってしまっている方がいます。151でも未だにごっちゃになっている担当いますからね。
書込番号:18154201 スマートフォンサイトからの書き込み
傾奇者さん
Research.さん
はやり、VoLTE端末はLTEエリア内では相手の環境に関係なくVoLTEで通話しているのですね。
電話を発信したときに凄く早く繋がったので気になったしだいです。
仕組みが分かった様な気がするので良かったです。
書込番号:18157051
同じようなスレが探せなかったもので、既出でしたらご容赦ください。
本日、Xperia Acro HDより機種変更しました。
MEDIA GOを用いて音楽の転送を行い、その音楽を目覚まし時計に使おうとしたところ、「ファイルタイプが間違っています。選び直してください」との表示が出て、何をどう選びなおしたらよいのかわからず、頭を抱えております。
もし、解決策などご存知のかたいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
まず、曲の拡張子は何でしょうか?(mp3とか)
前の機種でも、使えてたモノなのか?ちょっと情報が少ない様に感じます。
書込番号:18150605
ご指摘ありがとうございます。
ESファイルエクスプローラで確認しましたら、mp4となっておりました。以前の機種では、着信音等にも使用出来ていました。
この問題の解決に必要な情報が何なのかすら、わかっていない機械音痴ですので、またご指摘ございましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:18150709 スマートフォンサイトからの書き込み
mp4ですか、、、基本、mp3がAndroid系には相性が良い様なので、mp3でしか試したこと無いですね(^^;)
上手く行くか分かりませんが、拡張子を「.m4a」に書き換えて見ては如何でしょうか?
mp4は、動画の拡張子で使う事が多いので、認識しないのかもしれません。
拡張子を書き換えても、ファイルが壊れることはほぼ無いと思います。
(ダメでしたら、再度元に戻すのをお忘れ無く)
書込番号:18150784
当方のXperia ULでも試してみましたが、アラーム音としてmp4を選択すると同様のエラーになってしまいますね。
下記の手順により正常に選択可能→アラーム鳴動しましたので、お試しになってみては。
@/sdcard0/alarmsフォルダを作成(分かりやすい名前が良い)
Aアラーム音として指定したい楽曲mp4をコピー
B拡張子を".mp4"→".ogg"へ変更
C『アラーム』画面にてアラーム音を選択
書込番号:18150853 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
拡張子".m4a"でも大丈夫ですね。
但し、ESファイルエクスプローラ内のメディアプレイヤーでは再生不可となりますが。
書込番号:18150882 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん、りゅぅちんさんありがとうございます。手順どおりにやってみようと思います。が、拡張子の変え方を知らないので、また調べてみようと思います。
この度はありがとうございました❗
書込番号:18151077 スマートフォンサイトからの書き込み
ESファイルエクスプローラ→楽曲ファイル長押し(選択状態)→【名前変更】で入力出来ます。
書込番号:18151277 スマートフォンサイトからの書き込み
