| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全832スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2015年10月3日 16:06 | |
| 1 | 6 | 2015年10月3日 08:41 | |
| 1 | 2 | 2016年5月21日 13:56 | |
| 5 | 6 | 2015年10月8日 09:55 | |
| 40 | 14 | 2015年10月3日 21:35 | |
| 66 | 10 | 2015年9月27日 06:44 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
今まで背面・側面を覆うカバーを使っていたのですがヒビが入ってきたので手帳型カバーに切り替えようと思います。
しかしZ3カバーの店頭在庫が極端に少なく困っています。
以下に該当する何かよいカバーはありますでしょうか。
・卓上ホルダ対応
・ボタンなどでとめないもの
・柄等はあまりなくシンプルなもの
・薄いもの
下二つはできればで構いません。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:19191967 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonなどに色々あります。
御希望に合ったものを探してみて下さい。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=so-01g+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9+%E6%89%8B%E5%B8%B3%E5%9E%8B&sprefix=SO-01G%E3%80%80%2Caps%2C464
書込番号:19191978
おはようございます!
レイ・アウト 『docomo Xperia Z3 SO-01G』 『au Xperia Z3 SOL26』 『SoftBank Xperia Z3 401SO』用 『ICカード収納ポケット機能付き』
スリムレザージャケット(合皮タイプ) ブラック RT-SO01GSLC1/B
価格 1536円
アマゾンで販売中! 参考まで!
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%80%8ESoftBank-%E3%80%8EIC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%8F-%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-RT-SO01GSLC1/dp/B00OPIG2VY/ref=p
書込番号:19192041
アイアコスUさんがご紹介の物が良いのではないでしょうか。
自分も使ってますが、全部の条件満たしています。
書込番号:19192221 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまご回答ありがとうございます!
>1985bkoさん
各検索サイトを調べてみたんですが数が膨大で絞りきれなくて聞いてみました。すみません。
>アイアコスUさん
これは良さそうですね♪カスタマーレビューも悪くなさそうです。
>ナイトウォッチさん
実際に使われているのですね。コメントありがとうございます!
>sultherさん
情報教えていただきありがとうございます。。
「あれれっ?」と戸惑ってはしまってはいたのですが、お答え頂いたことに関してはありがたいことなので。。
書込番号:19194327
ナイトウォッチさん、教えてください☆
カバーはスマホより一回り大きいでしょうか?
スマホの角は覆われますでしょうか?
たまにカバーとスマホが同じサイズでスマホを
落とした時に角が傷つくような手帳型カバーも
あると聞いたものでして。
ご回答いただけますとありがたいです。
書込番号:19195807 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも拝見しているのみで、大抵の事は解決してしまっていたので、ここの人達の常連の方、回答者の方は凄いな…と思っておりました。
所で、
設定→データと進んだ時、
データ使用のグラフが出るかと思うのですが。
5.0化前は格子状の表記に、
1日にはリセット(10月1日が左側表記)になるかと
思うのですが、
グラフはシンプルなままでリセットもされません。
これは、再度、
初期化をしなければならないのでしょうか?
又は、何かのアプリを無効化した場合に
起きる事象なのでしょうか?
同じ事象の方、ご存知の方にご助言をお願い致したいと思います。宜しくお願い致します。
書込番号:19189393 スマートフォンサイトからの書き込み
設定してあったらごめんなさい。
データ使用画面で
10月1日〜31日 ▼ ←この三角タップすると
データ使用周期を変更
毎月のリセット日が出てきます。
そこを1で設定でリセットされると思いますが。
自分は、これでリセットされてます。
書込番号:19189457
一旦電源オフ→再起動により今月分に更新されませんかね。
もしくは期間をタップすると【10月1日〜31日】を選択出来るのでは。
書込番号:19189466 スマートフォンサイトからの書き込み
こてーつさん、有り難う御座います。
りゅーちんさんの方法で、日付は更新されました。
有り難う御座いました。
しかし、たて線、横線は、出ないままで…。
質問時にUPした画像のまま、といった感じです。
特に問題はないのですが、これが正常なのか、
はたまた異常な状態なのか、と思いまして。
書込番号:19190216 スマートフォンサイトからの書き込み
>川沿いのマスターさん
縦線は出なくて正解だと思いますよ。
うちのZ3(5.02)もZ2(5.02)でも無いので。
横というのは質問画像で「モバイルデータの上限を設定」にチェック入れるとでてくるやつ?
書込番号:19193997 スマートフォンサイトからの書き込み
亀の子わたしさん、有り難う御座います!
他の方の5.0 Z3 を見る機会がないので、
線が出ない事が不具合なのか、初期化か…と思って
おりましまた。出ない事が正常なのですね。
こえーもんさん、4.4だと画像の様に、何となく
『データグラフらしさ』があるのですがね…。
バージョンアップすると、『ツルっ』とした
イメージのグラフになってしまう様です。
正常な様で、安心しました。
書込番号:19194750 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SoftBank
今月購入したばかりですが、購入して3日後に電源が入らなくなって修理となり
基盤とアンテナを含めた外装を交換されて戻ってきました。
OSは、修理に出す前は4.4でしたが、返ってきたら5.0になっていました。
本題ですが、修理から戻ってきた後、
おさいふケータイのロックパスワードを設定したのですが
ロックをかけると『SIMのNFC機能はロック済みです』と出て、
ロックを解除すると『SIMのNFC機能がロック解除できませんでした』と出ます。
そしてロック解除中は『NFCの一部機能が利用できません』という通知がずっと出ています。
どの機能にロックがかかっているのかがわからず、ロック解除の方法もわからないので困っています。
現在の状況ですが、
まず最初に説明書を見ましたが載っておらず、
web検索をしてもわかりませんでした。
次にSoftBankショップに持っていきましたが、
「何に制限がかかっているかわかれば設定でどうにかなるかもしれないが、
端末の不良の可能性もあるかもしれない。
わからないので製造メーカーのSONYに問い合わせて欲しい」というような回答でした。
帰ってからSONYの問い合わせ先を調べたのですが、
SohtBankの携帯のことはSoftBankに聞いてくださいとなっていました。
仕方ないのでSoftBankのカスタマーサポートにメールで問い合わせたら、
スマートフォンテクニカルサポートセンターに電話するように言われたので電話しましたが、
音声案内ばかりで一向にオペレーターに繋がらず、
やっと繋がったと思ったら月額500円のケータイなんでもサポートに加入しないと案内できないと言われ、
保留にして電話を切った。
というのが現在の状況です。
どの機能にロックがかかっているのか、どうしたらロック解除できるのか、
もしくは、このまま放置しても支障はないのか、
わかる方がいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか?
私の場合、xperia z3ですが、まず本機でNFCロックした状態で、違う同機種にsimを入れ替えこちらで、NFCロックを解除。あとはsimを本機に戻す。これで表示がきえました。
書込番号:19887489 スマートフォンサイトからの書き込み
質問を投稿してからも何店舗かショップに行って相談したのですが
結局原因はわからなかったです。
ただ、SIMのNFCロックが…という表示が出るので、
もしかしたらSIMに問題があるのかも?ということで
別のSIMに交換してもらったら表示が出なくなりました。
SIM交換の手数料もかかりませんでした。
別の同機種でロック解除するというのは考えもしませんでしたが
そのような方法もあるのですね。
身近に同機種を持っている人がいたら、
ショップに行くより簡単で良いですね。
書込番号:19893330 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
こちらで質問するのは失礼かと思ったのですが、教えて下さい。
分割金が残った状態での売却(オークション)は可能でしょうか?
売却する場合何か手続きをしなければいけないんでしょうか?
その辺詳しく教えていただけませんか?
可能は可能ですが、オークションにはその旨を書かないといけませんし、売価は落ちますよ。
書込番号:19184144 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク利用制限サイトで確認して
◯以外のモデルは買う方もいる
かもしれないが敬遠されるでしょうね。(たぶん)
書込番号:19184240 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済にするだけでなく回答してくれた方にお礼を言うのがマナーですよ。
書込番号:19184408 スマートフォンサイトからの書き込み
可能ですよ。
IMEIを明記する必要がありますのて、必然的に利用制限も明記する事になります。
制限がかかった場合は全額返金を謳うなり、ジャンク扱いで安価に設定するなりすれば入札も増えるでしょう。
書込番号:19184411 スマートフォンサイトからの書き込み
割賦支払い中で残り何か月分あると
記載すれば問題ないのではと
思います
大体3割くらい悪い落札になると
思います。
書込番号:19184681
>mjouさん
>のぢのぢくんさん
>形而上さん
>スマフォー貧乏さん
>うみのねこさん
ご回答ありがとうございました。
書込番号:19208827
先日、Xperia Z3を破損をさせてしまい「携帯お届けサービス」を利用しました。ご存知かもしれませんが、最大2回まで
利用出来るとのことで行きつけのドコモショップでの引取りを希望して無事に受け取りました。
受け取りましたがいろいろなことが判明しました。世間ではいわゆる「リフレッシュ品=部品をリサイクルして新品同様にして出荷」
があるみたいですが、使用していて処理速度が速いように感じました。また、画面も「あれっ、XperiaZ4?」と思わせるよな画面の
鮮やかさがありました。最初の「ぱっとみ」は感じないですが使っているいるうちに上記のような印象を持ちました。
また、明らかに違うことがわかったのは背面にフィルムが貼っているこのに気がつきました。これはすぐにわかりました!
結論を言いますと、部分部分に「XperiaZ4」の部品を使用しているのかな?と思いました。
皆様は、そのような体験または携帯お届けサービスを利用してそのような印象を持たれた方はいますでしょうか?
画面が鮮やかなのは設定→画面設定で高画質モードがONになってませんか?そのままだと電池もちが悪いし目も疲れるのでOFFにしましょう
動作が速いのは、いわゆる新品のパソコンは速く、使っているうちに遅くなる
スマホも同じで初期状態になったので速くなったのではないでしょうか
いずれにしましても満足されているので良かったですね
書込番号:19176805 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムは、しばらく前から、修理の際などに貼るようになっているんじゃないですか。
内部基板を使い回しすることはないです。見た目は同じでも中身はまったく違いますから、単純に基板だけ入れ替えることは出来ません。そもそも、そんなことをしたら、それはもうZ3ではなくZ4です。
https://www.ifixit.com/Teardown/Sony+Xperia+Z3+Teardown/30464
https://www.ifixit.com/Teardown/Sony+Xperia+Z4+Teardown/47885
初期化されてアプリが何も入っていないから、速く感じるだけですよ。
書込番号:19176887
>P577Ph2mさん>アークトゥルスさん
なるほど。やはり、最初はアプリケーションをあまり入れていないから、処理速度は速く思えるんですね…。
たしかに鮮やかモードになっていました。OFFにしました。
書込番号:19177343
私もつい先月一部が破損し、
安心保証で交換しました。
しかし、あいにく1台目がホルダで充電できない、
という不具合にすぐ気付き、
新しい電話機をもう1台お願いしました。
結果、破損電話機と合わせて一時同じ色のZ3が3台家にあるという奇妙な体験をしたのですが、
1台目と2台目では外装梱包も、中の梱包材も、ケースも違っていた上に、
なんちゃって警備員さんが仰るような、2台目には1台目にはなかったフィルムが貼られているなど違うことだらけでした。
思うところ「最短明日」実現のために、配送拠点あるいは梱包、リフレッシュ拠点などが複数あり、もっとも早いところから送られるんではないでしょうか?
それで、それぞれ仕様が多少?違うのでは、と。
ちなみに5.0にアップデートして、あまり不満もなかったZ3がさらに改善され、より快適になっていますので、Z3で本当によかったと思います。
ですので5.0が不安定なのではなく、やはり個体差が大きいのかと…メーカーさん頑張ってください!
書込番号:19181646 スマートフォンサイトからの書き込み
主さん
自分は昨年にXPERIAZ(SO-02E)を電池パック劣化でケータイ保障を利用して、全く同じ印象を受けました。
交換前の端末機で気づかずそのまま使っていた「不便」に感じていた部分も
「やっぱり不具合やったんやなぁ…(^^;」
と思わせるくらいに快適な端末機が届きました。
その手の事情に詳しい知人に聞いてみたところ、リフレッシュ端末とは、基本的には不具合等で回収された端末機の不具合部分を修正(=修理部品交換)された端末機なんだけど、修理交換された部品(基盤や液晶等)は、それまでの不具合を修正された完全版に近い部品が使われているために、ほとんど完璧に近い「リフレッシュ端末機」ができるそうです。
言い方を変えたら、それまでのユーザーの「人柱」の上で初めて成り立っているとも思えるのですが…(^^;
書込番号:19183972 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに快適です。僕のはフィルム2枚重ね貼りされてました…
書込番号:19185111 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと話がずれるのですが、2日前に液晶を破損させてしまいました。
液晶のタッチが効かなくなり、外付けマウスでは操作できるので、それでなんとかしのいでいます。
補償サービスに入っていないのですが、普通に修理するしかないのでしょうか。
ドコモ歴は15年以上です。
ちょっと忙しくておりまして、調べずに投稿していることをお許しください。
お知恵をいただけるとありがたいです。
書込番号:19186291
>yumin_yuminさん
残念ながら修理代近は高くなると思います。
書込番号:19186365 スマートフォンサイトからの書き込み
私はamazonで部分を購入し自分で割れた画面を交換しましたよ。
交換方法はネットでググるとでてきますよ。
書込番号:19186535 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自分で、その後のことを充分踏まえて
納得してチャレンジされるか、
普通に修理に出されるか、
残債をクリアして新しい端末にするか、ですよね。
補償に入ってない、は入ってないんだから
仕方ないですねえ。
書込番号:19186783 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。
これまで水没させたり落としたりしたことがなかったので、今回に限って補償に入っていませんでした。(T-T)
保険は、やっぱり保険ですね。いい勉強になりました。
一括なので残金はないですが、まだ1年足らずでの高額出費はイタイですね。
修理キットがあるのは知っていますが、自分での修理は自信ないのでやめておきます。
古いXperia AXにSIM入れ替えて使ってみたけどちっちゃすぎて遅すぎて使用に耐えません。
3〜4万円とかかけて直すのか、それとも今日発表されたZ5にするのか…
マウス操作でしのぎながら考えてみます。
>スレ主さま
話を横道にそらせてしまい、すみませんでした。
書込番号:19187170
>yumin_yuminさん
いやいや、気にしていませんからね!
書込番号:19188857 スマートフォンサイトからの書き込み
>FUJIっ子さん
となりますと、やはり『暫く経過してから』エクスプローラZ5premiumを購入(機種変更)したほうがよいのでしょうかね?初期に於ける不具合を修正して、順次出荷させるとか…。
書込番号:19188919 スマートフォンサイトからの書き込み
上記訂正します。XperiaZ5premiumに訂正します。
書込番号:19196623 スマートフォンサイトからの書き込み
今回iPhone6Sぎ発売されてZ3から機種変更されるかたされたかたおられますか?
機種変更するか悩んでてご意見をと思いましてm(__)m
書込番号:19175767 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、レスする前にこちらをご覧ください。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017308/SortID=19174393/
書込番号:19176130 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
娘のiPhoneを眺めて考えるって結論書いてあんじゃん。
書込番号:19176263 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
投稿内容は具体的かつ簡潔に!
”有益な情報が、伝わりにくくなる可能性がありますので、 その投稿のみでも内容が伝わるよう、具体的な内容を記載してください。
特に、質問をする際は、「何をしたいのか」「予算」「今はどういう状況か」「どうしたいのか」「何がわからない」など、聞きたいポイントを具体的にまとめましょう。”
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR003
書込番号:19176278
結論ってのは決めることでしよ!
考えるって言ってるんだから他のひとに意見を聞いてるの。
人の書き込みに邪魔しないでくれる?
書込番号:19176410 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で決めて下さい。
聞いても他人の意見です。
書込番号:19176605 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチポスト禁止です。
予約する前に検討すべきです。
書込番号:19176725
13点
これではおサイフケータイ一つ取っても、使ってるのか使ってないのかもわかりませんね。
書込番号:19177228 スマートフォンサイトからの書き込み
うちにはZ3が4台とNEXUS5が3台、iPhone6plusが2台、iPhone5S、4Sが各1台あります
25日に奥さんの6Splusが入荷済ですがプチフリの報告がチラホラあり、魅力を感じなくて悩んでます
自分や娘、奥さんの感覚では画面が小さい5Sよりも文字入力はしにくく感じます 原因はフリック感度の調節が無いのとキーの配置の悪さです
iPhoneのガラスの指滑りがあまり良くないのが入力しにくさに更に拍車をかけます
書込番号:19177302 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりXperiaって良くできてるって事ですよね、クーポン券が今日までの有効なのでショップで触ってみて決めたいとおもいます。
皆さんコメントありがとうございました!
書込番号:19177367 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
