端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全832スレッド)
0 | 7 | 2015年4月21日 20:05 |
8 | 3 | 2015年4月17日 15:07 |
15 | 12 | 2015年4月15日 00:59 |
11 | 10 | 2015年4月18日 07:21 |
151 | 23 | 2015年4月13日 23:12 |
4 | 6 | 2015年4月12日 22:16 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
P-02Eから乗り換えました。
今のところ非常に快適で気に入っていますが、2つ分からない事があるのでアドバイスお願いします。
1.再起動すると復帰後、電話着信がマナーモードになってしまいます。スタミナ、低バッテリーモードONで使用しています。
2.写真整理をするためPCとUSBケーブルで繋ぐと一瞬繋がり、警告音、また一瞬繋がり、警告音をひたすら繰り返します。
お分かりの方、宜しくお願いします。
書込番号:18687646 スマートフォンサイトからの書き込み
1について追記します。
再起動するとクイック設定ツールのスピーカーマークに×が付きます。更に音量設定が無音になっています。
ですから復帰するのにまずスピーカーマークの×を外し、次に音量設定まで行って最大にする、と2手間掛かります。
書込番号:18687779 スマートフォンサイトからの書き込み
1について
セーフモードで立ち上げても音量が無音になりますか?
セーフモードで正常なら何らかのアプリが干渉している可能性があります。
書込番号:18687917 スマートフォンサイトからの書き込み
2について
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005315/SortID=14955158/
機種は異なりますが参考になるでしょうか?
書込番号:18687931 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00 さんアドバイスありがとうございます。まず1について、解決しました。iLEDというアプリの設定に準じてたようです。本機の左上のLEDではスリーブの時、各着信が分かりにくいのでこれを入れました。オススメです。良かったら使ってみて下さい。
書込番号:18688745 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00 さん、2をURLを参考にやってみました。mediaplayerの最新版をインストすると、PCにZ3が認識されました(マイコンピュータを開くとZ3のアイコンがありますす)。
しかし次にZ3を開くと中には何も有りません。本体ストレージもSDカードも。どういうことでしょうか。
書込番号:18691647 スマートフォンサイトからの書き込み
SO-01G取扱説明書184頁を見てください。
ファイル転送モード(MSC)に切り替えてもmicroSDカードの中身が見えませんか?
もし駄目なら185頁に書かれている「Wi-Fi上でパソコンを接続する」の手順を見てWi-Fi経由でやってみてください。
あとPCでSO-01Gの撮影写真を整理したいのであればクラウドでの写真管理はどうでしょう?
Google+とかOneDriveとか試してみてください。
https://support.google.com/plus/answer/1047374?hl=ja
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/storing-photos-onedrive
書込番号:18701123 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00 さん、投稿ありがとうございました。言われた通りMSCに切り替えるとSDカードのみPCに認識されました(PC上にはZ3のアイコンはなく、リムーバブルディスクとしてSDカードのみ認識されたようです)。
その時急にsony PC companionというアプリ?ソフト?のインストールを促すダイアログが出たので入れてみました。MSCで繋ぎマイコンピュータを開くとZ3のアイコンが出現し、Z3のアイコンを開くとSDカードと内部ストレージのアイコンが現れ、どちらも操作する事が可能になりました。
とりあえず問題は解決しましたが、こんなソフトは初めてなんで調べてみようと思います。
ここにたどり着けたのもマグドリ00さんのおかげです。ありがとうございました。
書込番号:18704928 スマートフォンサイトからの書き込み
試しにクイック設定ツール画面の編集で懐中電灯ボタンを外してみては?
それでも起こるでしょうか?
書込番号:18685371 スマートフォンサイトからの書き込み
>頻繁に通話時に背面のライトが点灯してしまいます。不具合でしょうか?それとも設定で点かないようにできますでしょうか?
先ずは端末をセーフモードで起動して後でインストールしたアプリが不具合の原因か確認してみて下さい。
端末をセーフモードで起動しても不具合(ご報告されている症状)が改善出来ない場合は端末の故障と想定します。
この場合は速やかにショップへ動作確認点検してもらい適切な対応を行って下さい。
書込番号:18685914
不要なアプリと編集で懐中電灯を消しました、現状症状はでていません。ありがとうございまし。
書込番号:18690445
スタミナモードにすると 電池マークの横に+マークが付く。とよく見かけるのですが、どう設定しても+マークが付きません…
旦那も同じZ3で、同じように設定しても付かないんです(T_T;)
これは何が問題なのでしょう?
詳しい方、教えていただけますか?(>_<)
書込番号:18682883 スマートフォンサイトからの書き込み
スタミナモードをONにしても、スタミナモードを開始する条件を満たしていない場合は、スタミナモードにならず、電池マークの横に+マークが付きません。
スタミナモードを開始する条件(電池残量が○○%を下回ったとき)を現在の電池残量よりもを高い残量に設定して確認してみて下さい。
書込番号:18682904
スタミナモードをオンにした時、STAMINAモードの文字の部分をタップしてください
STAMINAモードを開始する条件
を常にONにすれば設定されると思います
書込番号:18682923 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!!
えーと…常にON にしていても、設定後すぐに+マークはつかないものですか?(T_T;)
書込番号:18682932 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中はマークは出ませんけど充電中では?
書込番号:18682939 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイドのバージョンが5.0以上になってますか?
ナビゲーションバーが5.0以上のタイプみたいですが
もしそうなら自分とは条件が違います
書込番号:18682947 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→個人設定→ステータスバーアイコン
のスタミナモードにチェックは入ってますか?
書込番号:18682950 スマートフォンサイトからの書き込み
>>アークトゥルスさん
テーマを変更しているだけで、Androidは4.4.4です(´д⊂)
書込番号:18682954 スマートフォンサイトからの書き込み
>>形而上さん
…お恥ずかしながら、今見たところチェック入ってなかったです…
見事解決いたしました(*ノдノ)!!!
書込番号:18682963 スマートフォンサイトからの書き込み
おお、形而上さん そんな設定があったのですね!
おかげさまでウザいアラームアイコンが消せました
m(__)m
書込番号:18682964 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
アークトゥルスさん
形而上さん
ありがとうございました!!
かいけつしました(´;ω;`)☆
書込番号:18682967 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SoftBank
お世話になります。
昨日、この機種に機種変更しました。
充電器は付属してなく、店員さんから「以前の物がそのまま問題なく使用できます」といわれました。
以前の物はモトローラー製の出力850mAの物ですが充電は一応出来ましたが、このままこの充電器で充電し続けて問題ないでしょうか?
なにぶん2個目のスマホなので、まさか充電器が付属していないなんて思いもよりませんでした。
『ソフトバンクセレクション SoftBank SELECTION:SB-AC12-HDQC/WH [スマートフォン用Qualcomm Quick Charge 2.0対応 ACアダプタ]』参考サイト ←こちらがお勧め製品です。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-SoftBank-SELECTION-SB-AC12-HDQC-WH-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E7%94%A8Qualcomm-Quick-Charge-2.0%E5%AF%BE%E5%BF%9C-AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF/pd/100000001002551084/
書込番号:18678136
ニコニコのパパさん
早速のお返事ありがとうございます。
やはりSoftBank製のほうが安全なのでしょうか?
安全上問題ないのであれば、今のままで充電していこうと思っているのですが....。
書込番号:18678146
公式「SoftBank>ソニーモバイルコミュニケーションズ>機種名>Quick Charge 2.0対応 急速充電>Xperia Z3 ○ 」(対応製品)です。
書込番号:18678162
お古は充電時間が必要以上にかかり遅いと思います。※新型(急速充電器)に買換えれば充電時間短縮できて幸せになりますよ。
書込番号:18678173
店員さんが言うように何ら問題はありません。
Z3は、バッテリー持ちがいいのでヘビーユーザーで頻繁に充電しないなら今の充電器でも充分かと思います。
あくまでも小生の個人意見でございますので新しいのが必要かはご自分でご判断されるといいでしょう。
書込番号:18678356
安全上の問題はないとは思いますが、850mAだと最近のスマホを充電するのにはちょっと遅いといえるでしょう。
またZ3は急速充電の規格(Quick Charge™2.0)に対応しているようですから、Quick Charge™2.0に対応しているACアダプタから充電するとさらに高速に充電できるでしょう
ただQuick Charge™2.0は卓上充電ホルダを使わず直接接続しなければならないので、それが嫌な場合Quick Charge™2.0対応ACアダプタは買う必要はないでしょう。Quick Charge™2.0対応ACアダプタは高いですから...
またsoftbank製のアダプタが安全というより、動作保証をしているので安全と言ったほうがいいのでしょうか。決してほかの充電アダプタが危険ではありません。softbankと言っても製造しているのは違うメーカーですので。
Quick Charge™2.0に対応しているものがいいというならsoftbankから出ているSB-AC12-HDQC/WHか、通常の充電で十分というのであればsoftbankからイイものは出ていないので、auかdocomoから出ている充電器でいいでしょう。
大体1.5A以上の出力はあった方がいいのではないでしょうか。
それとサプライ品と言ってはあれですが、安いエレコム等のメーカーから出ている充電アダプタでもいいと思います。
こういったモノは規格化されていますから、売ろうと思うとそれに準じて作っているはずですので。
ただ値段なりとも言えますから何かあってしまってはいけませんから、そうういった確率の低いちゃんとしたメーカーのモノは買っておいても損はないと思います。
ちなみにスマホってACアダプタが付いているモノはないと思います。。iPhoneは付いていますが、androidで付いているものは知らないです。
書込番号:18678655
しまった、未対応の文字コードのものを書いてしまいました。
Quick Charge™2.0はQuick charge 2.0です。申し訳ありません。
書込番号:18678667
こんた@鈴鹿さん
sky878さん
お返事ありがとうございます。
サイトで調べた所、この機種の適応なアダプタは1.0Aか1.8Aが推奨みたいです。
充電はヘビーユーザーではないのでこの時間でまだ69%あるので寝る前に1回だけです。
安全上問題ない事がわかればこのままか、上記のソフトバンク品を買おうと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:18678755
追記です。
すでに解決済みではありますが、SBショップでsb-ac06-hdusという1.0A出力の物を購入致しました。
サイトの法でも対応機種に入っているので、こちらを使っていこうと思います。
書込番号:18692402
最近ガラケーから機種変更したのですがXperia Z3はバッテリー持ちがいいとネット中に書かれていたので、期待していたのですがどうもバッテリーの減り(何しても2分〜3分くらいの間隔で1%減る)が凄いです。。。スタミナモードも試しましたがまったく改善されずなにか対策はないでしょうか(泣)Z3にはハズレ機種も含まれているとか聞いたこともありますが、もしそうならこれは完全に外れに当たりますね.....
私は、そんなことないですね…。過去のXperiaシリーズに比べたら各段によくなりました。
書込番号:18672450 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の輝度を落とす。位置情報や同期を必要最小限にする。その程度です。
2〜3分に1%なら、使い方によってはそんなものでしょう。
スタミナモードは、基本的にスリープ中のバッテリ消費を抑える機能です。画面をつけていじったら、どんなスマホでもガンガン、バッテリは減ります。
ガラケーとは比較にならないので、そういうものだと思ってください。
書込番号:18672467
13点
スレ主さん、あなたはノートパソコンを使用してますか?
もし使用していたら一度、本体から電源コードをはずして
バッテリーのみで使用してみて下さい。
さて、何時間持つやら....
長くて4〜5時間位??ではないかと
パソコンの画面とスマホの画面の違いはあるけど
液晶画面って電池喰うんですよ。
書込番号:18672595
『XperiaZ3のバッテリー,電池(充電)を2倍長持ちさせるには?方法/裏ワザ』参考サイト ←こちらをご覧下さい。
http://andropp.jp/column/cat_battery/001423700/
書込番号:18672628
酷いと1日に2回以上充電を繰り返してるZ1ですが、Chromeで2分間サイトを開いたり閉じたり、検索したりスクロールしたりという動作でやっと1%減る間隔です。
通常のネットブラウジング等の操作ならば30分で10%くらいの減りです。ただ同期系やいらないアプリを全て無効化しております。
何をしても、と書いてありますが対策等はされているのでしょうか?されているのなら書いてみては如何でしょうか。
何かしら他にも出来る余地があるかもしれません。
また設定から電池使用量を開き、何かディスプレイに次いでメチャクチャバッテリーを消費しているプロセスやアプリはありませんか?
それより何故ノートPCを引き合いにだしているのか分かりませんが最近のノートPCなら普通に使っていても4,5時間は普通に持ちますよ...
そもそも比較のしようがないですし...
書込番号:18672829
言葉が抜けてしまいまったので訂正。
それより何故ノートPCを引き合いにだしているのか分かりませんが最近のノートPCなら普通に使っていても"最低"4,5時間は普通に持ちますよ...
と言ってもCPUのシリーズによって大きく差は出ますが。。
書込番号:18672868
おかしいと思われるならdocomoショップで診て貰いましょう。
書込番号:18673028 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは30分で5%ですね。
アプリはチェックしましたか?
バックグラウンドで動いてたりして消費するものをカットするとよいです。
書込番号:18673136 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、SO-01Gを使用して、以前から使用していたXperiaシリーズと比較して、かなりバッテリーの持ちが良くなったと喜んでいます。
特殊なバッテリー管理アプリケーションに頼らずとも、画面の明るさ調整を行っているだけで、特に支障はありません。
スマートフォン使用頻度の違いによりますが、私の場合、就寝時に充電するだけで、メール、ライン、ネット検索、スケジュール管理、facebook、写真撮影、通勤中のウォークマンアプリまたはフルセグ、夜帰宅した時は残量40〜50%程度です。
私はスマートフォンのゲームは好まないので、ゲーム類のアプリケーションはインストールせずに、ゲームの類は一切使用していません。
バッテリーの持ちが悪く、使用に支障があれば、一度、インストールしたアプリケーションをアンインストールして、様子を見てはどうですか?
ドコモショップでご相談なさるのもいいかなと思います。
書込番号:18673223 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん返信ありがとうございます!
P577Ph2mさんへ:画面の輝度は最低ちょい手前ぐらいが丁度いいと考え設定しております。
ニコニコのパパさんへ:ご紹介してくださったサイトの設定は全部しています。
sky878さんへ:普段使用ではLINE、twitter、メール、ネット少々くらいです。対策といえば画面の輝度、位置情報のOFF、スタミナモード、節電アプリとかそういうのは逆に電池を食いそうなので入れてません、同期のOFFくらいでしょうか....?
kariyuさんへ:あまりに酷いようであればショップのほうへ行ってみたいと思います。
まきたろうさんへ:バックグラウンドはちょくちょく停止させてます。
モリゾーに似ているらしい(笑)さんへ:docomo系のアプリなど使わなそうなのはとりあえずアンインストールや無効化しています。
書込番号:18673327
『急に電池が超持つようになりました。』のクチコミ掲示板 ←こちらをお試しになってみてはいかがでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18639278/#tab
書込番号:18673469
中華製セキュリティーを笑顔で勧めるなって、何回書かす?
それ、自分で実証してみた結論なの?
書込番号:18673802 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
玉石混淆の情報の中から自分の必要な情報を選択するのに良い訓練かもしれませんね。必要以上に無駄な情報をばら撒いていますから。
結果的に無視すれば正しい情報が得られる場合が多いと思います。
書込番号:18673914
Jailbirdさんへ
スレ主さんの質問に対して何もアドバイスができないのですね。
他人の揚げ足取りだけがが趣味ですか。感心できません。
中国のアプリがどうしてダメですか。
その理由と根拠と証拠を提示して下さい。
書込番号:18673945
エメマルさんへ
無礼なコメントは感心できません。
不要な場合はスルーする事がマナーです。
一々余計なコメントする事の方が迷惑です。
書込番号:18673949
ニコニコのパパさんさん情報を紹介するのにも下調べをして安全かどうか、それを調べるのもマナーの一つです。それと自信も使い本当に効果があるのかどうかも。
360 Security - アンチウイルス & ブーストを調べるとちょっと香ばしい情報がチラホラ出てきます。
偽広告からのプレイストアに誘導等。それにこいつちょっと権限が多すぎません?
まあ一応入れて使ってみましたがバッテリーの減りは変わらない。で結局のところこういったアプリで対策が出来るということはユーザー側で面倒ではありますが同じ対策が出来るということです。
結局アプリの動作を停止させたり画面明度を下げているだけですし。CPUのクロックを下げているわけでもありませんからアプリ導入で変わりようがないかと思います。
もっちゃんんさん、という事は大体の事はしてあるんですね。同期のoffをしていないのであれば結構効果ありますよ。
ただ常時しているわけではありませんから、2分〜3分くらいの間隔で1%減るというのは直らない可能性も...
あ、再起動とかされていますか?何かアプリが異常にバッテリーを消費してしまっている場合はこれで直ることも有ります。
これ以上は電池使用量から何かアプリが異常にバッテリーを食っていないかチェックするしかないでしょう...
それでも何も食っていない、というならばショップに持っていくしかないと思います。
書込番号:18674083
18点
面倒ですよね、得意な検索とスパムリンクで自己解決すればいいのに。
2010年ですのでその後の変化には触れません。
現在Microsoftとの提携の話も出ていますので、ネガは払拭出来たのかもしれません。
ただし履歴はきちんと残ります、まともなセキュリティー会社はこういった事を行いません。
【中国製アンチウイルスソフトが、ウイルスと同じ手法でライバルのソフトを消去】
(奇虎360安全衛士 =PC版360 Security)
http://chinese-homepage.com/modules/d3blog/details.php?bid=169
中国だからダメと言っている訳じゃないんです。
浅はかな知識でくだらないアプリを勧めることが罪だと言っています。
このくらい書けばお分かりになりますでしょうか?
書込番号:18674099
17点
私の質問の答えになっていませんね。全く話になりません。忠告します。今後は私への無礼なコメントは控えて下さい。
※以下のアプリにつて質問しました。どこに問題などがありますか。内容を良くご覧下さい。【結果は優秀ですよ。】
『360 Security - アンチウイルス & ブースト』アプリ参考サイト
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qihoo.security
説明
アンドロイド携帯のための無料スピードブースターとセキュリティーの仕組み
360セキュリティーは世界中でもっとも信頼されているオールインワンの携帯最適化・セキュリティー用ソフトウェアです。
世界6億4100万人のユーザーに愛用され、さまざまな侵入からあなたの携帯を最大限に守り、快適で安全な携帯生活を楽しんでいただけるようになっております。
360セキュリティーは業界最先端の技術によってアンドロイド端末を保護・最適化します。
不要のアプリキャッシュや不要ファイルを自動的に削除し、端末やSDカードの容量を確保することができます。
このアプリは携帯スピードをアップさせ、パフォーマンスを向上させてくれます。進んだアンチウイルス技術によって、最新のウイルスやマルウェア、システム脆弱性、プライバシーのリスクからあなたを守ります。
たったワンタップで携帯生活を守ることができる、このアンドロイド用の無料最適化・セキュリティーアプリをダウンロードします。
(サイト内記事引用)
【レビュー:☆評価4.5点 (5点満点) : 合計 4,948,336 件】
【以下はサイト内レビュー記事引用】
☆ありがとう ウィルスのせいで充電が壊れてしまったのですが、このアプリのおかげで無事つぎの充電器は壊れませんでしたありがとう
☆いいね!うん!ウイルス検索とかあっていいと思うよ♪自分はけっこう使ってます。作ってくださったみなさんありがとうございました♪
☆使いやすさはトップクラス 他のアプリも使っていたがこれがいまのところ一番合っている気がする。
☆必須ツールです! タブレット端末(ASUS MeMO Pad 8)にて使用させて頂いています。既に必需品のアイテムにとって、必須のツールです。今後とも宜しくお願い致します。頼りにしてます。
書込番号:18674226
無礼と仰っていますが、それに対しての貴殿の対応が伴っていないかと。
二つ聞きます。360 Securityを使った事によりどれだけバッテリー持ちの改善がありましたか?是非お聞きしたいです。
もう一つ、今でも広告からの誘導がある、とレビューにありますがそれに付いては全く引用しておりませんがどうお考えでいらっしゃるのでしょう。
ダメだ、かしこまった日本語苦手だ。
何故か怪しいサイトの如くいいレビューだけをピックアップしていますが、Android等の不特定多数のプレイストアからDL出来る環境下なら誰でもレビュー出来るものを引っ張ってこられても何も参考になりません。
一つでも危険である可能性がある物を調べもせず、使ってもいないのにすすめるのはそれこそ無礼と私は思います。
こういったアプリを使ったのなら分かりますが、殆どが起動しているアプリを一度killしているだけです。結局駐在型のアプリはそこから復活しますから意味がありません。
例えば何かアプリが暴走していたが、一度killしたら治まった、というのならこのアプリを入れる意味がありません。
また今回の場合バッテリーの減りが異常とも言えますから、変にアプリを入れ対策をするまに何が原因となって今に至っているか、それを追及しないと事は進みません。
スレ主様、観覧者様含めスレッド内容からかなり逸脱してしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:18674251
20点
すみません、誤字訂正など。
×また今回の場合バッテリーの減りが異常とも言えますから、変にアプリを入れ対策をするまに何が原因となって今に至っているか、それを追及しないと事は進みません。
○また今回の場合バッテリーの減りが異常とも"言えるかもしれませんから"、変にアプリを入れ対策をする"前に"何が原因となって今に至っているか、それを追及しないと事は進みません。
書込番号:18674264
ガラケーからスマホに移行することを考えてますが、大手キャリアは高すぎるので、中古端末+格安SIMでの利用を考えています。ドコモ系の格安SIM各社のホームページでZ3 SO-01Gの動作確認状況をチェックしたところ、動作確認リストに乗っているのはOCNモバイルくらいで、NifMoやDMM mobile、IIJmioでは動作確認リストに記載がありません。これら各社で実際に問題なく動作しているのでしょうか?
各社の動作確認リストにはかなり多くの機種が記載されているのに、Z3 SO-01Gが記載されていないということは、実際に使えないのだろうか、と思う一方で、これだけの人気機種で使えないようならもう少し話題になっていてもよさそうなのに、そのような情報は見当たらなかったので、どうなんだろうと思った次第です。
実際に使っている方がいれば安心なので、是非教えて下さい。
なお、どの格安SIMでもテザリングが不可というのは承知しています。
その手の質問は、無数に出て、無数に同じ答え出ていますよ。過去の書き込みを読みましょう。
要するに、ドコモ系の格安SIMは、ドコモ端末であれば原則としてすべて使えます。業者による動作確認は、たんに初心者を安心させる、という意味しかありません。最新機種は、検証が後回しになっているだけです。
テザリングはPCと接続して設定すれば可能になります。ただし多少の知識と技術が必要です。
書込番号:18672436
OCNもNifMoもDMMもIIJmioも同じドコモ回線使用の格安SIMですので使えます。
過去スレの一例も御参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=18395497/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=MVNO+%93%AE%8D%EC%8Am%94F#tab
書込番号:18672576
P577Ph2mさん、1985bkoさん、ありがとうございます。
ドコモ系格安SIMは使えるはず、というのはわかっていたのですが、業者による動作確認リストをどう考えたらよいかわからず不安に思っていました。業者による動作確認は気にしなくていい、とのことで、安心しました。
この機種の過去ログは検索しましたが、業者による動作確認についてはあまり情報を見つけられず、去年の11月に、次のような書き込みがあったくらいです。
>過去のXperiaシリーズはほぼ動作確認されていますので、間もなく動作確認が終わり、
>MVNOのSIMを使用するのに必要なAPNをダウンロードできるようになるでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=18170857/#tab
1985bkoさんに教えて頂いた書き込みは見逃してました。このスレの「かんぴょう農家さん」の書き込みが正に私の気持ちです。発売から半年も経過している人気機種を記載しないなんて、あらぬ誤解を招くだけですよね。
書込番号:18672607
スレ主さん その中から選択する場合はDMMモバイルがお勧めです。
以下にDMMモバイルの参考(通信品質/速度/料金が業界最安)情報を紹介してみます。
通信料の選択は1GB〜10GBでSIMは2枚まで(最大3枚)追加可能です。この場合は通信容量をシェアする方法です。
DMMの通話付タイプ(10GB)が月額¥2,950円(税別)です。※10GB使い切るまで速度制限一切無しです。【キャリアより優秀です。】
『SIM通:DMM mobile 速度調査レビュー』参考サイト
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1503/03/news165.html
ドコモのMVNOとして12月にスタートした「DMM mobile」。その速度や通信状況はどのようなものなのでしょうか。通信速度を調査してみました。(サイト内記事引用)
『DMM.mobileはIIJ並みに使えるぞ!最安値でも使える格安SIM決定版!』参考サイト
http://www.mukyoyo.com/entry/DMM-mobile
書込番号:18672666
使用出来るか出来ないかは別にして、現状各社動作確認をとっていないのは事実です。
不安なら使用されない事です。
書込番号:18673024 スマートフォンサイトからの書き込み
nifmo加入でZ3 SO-01Gを使っています。
さくさく使えています。
書込番号:18675774
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
