Xperia Z3 のクチコミ掲示板
Xperia Z3
  • 32GB
ハイレゾ音源の再生に対応した5.2型フルHDスマートフォン
SONY Xperia Z3 製品画像
  • Xperia Z3 [White]
  • Xperia Z3 [Black]
  • Xperia Z3 [Copper]
  • Xperia Z3 [Silver Green]
  • Xperia Z3 [ホワイト]
  • Xperia Z3 [ブラック]
  • Xperia Z3 [カッパー]
  • Xperia Z3 [シルバーグリーン]
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Xperia Z3 のクチコミ掲示板
(7431件)
このページのスレッド一覧(全832スレッド)表示/非表示 を切り替えます
832
ナイスクチコミ42
返信28
マグネット充電不具合
2015/03/19 08:41(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
クチコミ投稿数:8件
今までZ1を使っており、充電は専らキャップを開けてmicroUSBブッ挿しで使用。一年も続けるとキャップが閉まらなくなり防水性能の維持に問題が発生しました。(DSで無料でキャップ交換してもらいました。)
今回Z3に機種を変え、せっかく新しい端末なのでキャップの開閉を減らして大切に使おうと思いマグネット式の充電ケーブル(非純正品)をネット購入。接続したところ充電自体には全く問題ありませんでした。
しかし動作にいくつかの問題点があり、同様の症状または解決策をご存知の方にアドバイスを頂ければ幸いです。
・マグネット充電を接続すると画面が自動回転するようになってしまう(設定上は自動回転OFFのままです)
・特定のアプリを使用している状態で接続した瞬間にアプリが再起動する
・ブラウザを開いている状態で接続するとページを再読み込みする
付属のクレードルを使用しても同じ症状なので、マグネット充電ケーブルの不具合ではなさそうです。
USB充電では上記症状は全く出ません。
書込番号:18594016 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2015/03/19 08:47(1年以上前)
追記
スマートコネクトの状態も確認。
初期状態のままで使用していたので全て未設定。
デフォルトで何らかの設定がされている可能性も考え、スマートコネクトのアプリを無効にしましたが症状改善されませんでした。
書込番号:18594028 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2015/03/19 09:06(1年以上前)
マグネット端子につなげば、ドックと同じですから、ドックにおいた時と同様、画面は横に回転します。自動回転の有無にかかわらず回転し、なぜか向きを固定する設定もありません。
アプリが再起動したり、リフレッシュされるのもその関係でしょう。
書込番号:18594063
クチコミ投稿数:3187件Goodアンサー獲得:321件
2015/03/19 09:08(1年以上前)
購入後にインストールしたアプリとウイルスセキュリティがあればアンインストールして様子をみて下さい。
購入間もない場合は端末の初期化を行ってみて下さい。本来ならばこれで正常動作するはずです。
それでも改善されない場合は端末の初期不良などの可能性も考えられます。
この場合は速やかにショップで相談して適切な対応をして下さい。
書込番号:18594072
クチコミ投稿数:8件
2015/03/19 09:19(1年以上前)
仕様であるなら非常にがっかりです。
なんとかその設定を変更・削除する方法があれば良いのですが…
書込番号:18594093 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:13件
2015/03/19 09:24(1年以上前)
ほっとアイスさん
自分のはZ1なんですが
この状態は確認できましたデフォルトの設定ではないでしょうか(充電しながら動画やブラウザを見るなどの理由の為かも)
ただしブラウザやアプリを開いてる時だけ回転します。ホーム画面では回転しませんでした
この症状はわかりませんでした
確かにページの再読み込みのシークバーが動きますが更新されてるのかはわかりません
マグネット充電している時に自動同期するという設定があったかもしれませんがこれをオフにしても
ページを再読み込みはしてました
とりあえずドコモの安心遠隔サポートに入られてたら遠隔サポートしながら聞いてみるか
0120−783−360
ドコモのスマホで151又は0120−800−000で聞いてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18594098
クチコミ投稿数:8件
2015/03/19 09:25(1年以上前)
不具合であるならばそれで治る可能性もあるのでしょうね。
セキュリティソフトは無く、アプリのアンスト、初期化も以前行いましたが改善ありません。
DSは「不具合」なら対応してくれると思いますが、「仕様」はどうにもならないと思うので、行くのは不具合である可能性が高いと判断したらにします。
書込番号:18594102 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2015/03/19 09:36(1年以上前)
わざわざ確認していただき有難うございます。
Z3ではアプリを起動していないホーム画面でも横向きの画面になります。
ちなみにホームUIはxperiaです。
これは自分の経験上なんですが、DSは不具合かどうか判断にも端末を預けて長期間の確認。結果的に改善できない事が多く、その後に交換などの面倒な手続きが待っているので出来る限り避けたいと思っています。
それよりも端末を弄り倒しているヘビーユーザーの皆様の方が知識も改善方法も知っていることが多いので書き込みさせていただきました。
書込番号:18594125 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/19 10:12(1年以上前)
USB充電ケーブル直差しでは症状が出ないということなので、何れの挙動も不具合ではないですね。
それらに関する設定は見当たりませんし、マグネット/卓上ホルダでの充電時には避けられないと思います。
※画面の自動回転については、root権限を取得すれば回避可能ではありますが。
書込番号:18594199 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:5件
2015/03/19 10:24(1年以上前)
P577Ph2mさんとりゅぅちんさんが、おっしゃっているように仕様動作かと思われます。
マグネット充電対応の他のXperiaでも同じようになりますので。
不便ですが、そうなるものだと思って使ってますので、私は自然と気にならなくなりました。
書込番号:18594229
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2015/03/19 10:59(1年以上前)
マグネット充電の自動回転については、アプリをインストールして、画面の向きを強制的に
出来る対処法も書かれているので、下記の過去スレを参考にされた方が良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=18525708/#tab
書込番号:18594307
sky878さん
クチコミ投稿数:4997件Goodアンサー獲得:732件
2015/03/19 11:28(1年以上前)
自分もXperia Z1ですが、ほっとアイスさん同様の挙動を見せます。Z3では何かしらまた違う挙動を見せる場合があるかもしれませんが、書かれている範囲では全く同じです。
たまに強制再読み込みのかからないアプリがありますが、アプリ側のプログラムが優秀なのかな。
正規の充電アダプタから充電すると画面の向きが横になってしまうが為に自動回転するのだと思われます。
この機能はZからあります。。邪魔でしょうがないのが本音...
画面の制御は画面回転制御というアプリがオススメですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.eflow.util.rotation
auto-rotateも使っていましたが、スマホによっては画面回転を縦に固定しているのに回転が入ることがありました。(手持ちの端末ではZ1がその様な挙動をします、Zは大丈夫でしたが..)
ただ問題はこういった画面回転制御をいれるとカメラが使えません。カメラを起動する前に回転をoffにしなければならないのが手間です....
充電を終えたらoffにする癖を付けておくと楽かもです。
書込番号:18594366 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/19 11:50(1年以上前)
ここがこの端末独自個体差の問題点(不良品の可能性あり)です。
なるべく早めに(症状が再現されるまで何度でも繰り返してでも/それがご自身の為自己防衛手段/そして消費者としての権利行使です)ショップで相談して適切な対応をすることがスレ主さん一番ですよ。
期間が経過してもっと症状が悪化するかも知れませんし何より精神的なストレスが溜まって不満爆発すると想定します。
書込番号:18594426
sky878さん
2015/03/19 13:01(1年以上前)
ニコニコのパパさんが指摘なさっている点ですが、今のところ代替機として借りたXperia(Zを2台)、自分の持っているZ(交換もあり3台使用)、Z1全てで同じ挙動をみせています。
これって仕様だと思っていましたが、違うのでしょうか。
またZは動作の点検として端末検査に2度出していますが異常なしと返ってきています。
Z1以降の端末では修正されていたら申し訳ありません。。
書込番号:18594638 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:842件Goodアンサー獲得:95件
2015/03/19 15:30(1年以上前)
スレ主さんへ
私のはZ2(SO-03F)ですが、同じような状況ですので、不具合ではなく、「仕様」ではないでしょうか。
(メーカーの明確な記載場所は見つけられていませんが)
ブラウザもTVもゲームも(当然カメラも)設定とは関係なしに、付属のマグネット充電器に置くと横画面になります。
アプリも(ねこあつめくらいしかしていませんが)置いた途端に再起動したり、終了したりします。
ブラウザの再読み込みは確認できていませんが、使っているブラウザの違いではないでしょうか?
購入直後であっても初期化は面倒で、若干ではあってもリスクを伴います。
無暗に何でも初期化すればよいわけではないと思いますので、私は今の状況で納得していますが、
納得できなければショップなりメーカーなりに問い合わせてはいかがでしょうか。
参考になればと思い投稿しました。
書込番号:18594908
sky878さん
2015/03/19 15:41(1年以上前)
葛とらU世さん、XperiaでもZとZ1では更新がかかるブラウザ、掛からないブラウザがあります。
Zでは火狐は更新が掛かりませんが、Z1では掛かります。ですのでアプリと本体の兼ね合いの様ですよ。
書込番号:18594928
kuuipo^o^さん
クチコミ投稿数:230件Goodアンサー獲得:5件
2015/03/19 16:06(1年以上前)
最近使い始めたZ3です、職場ではサンワサプライAD-USB21XPのマグネットコードを使用していますが縦に持った状態では接続しても回転しません縦のままです、机の上に置いた状態て接続しても縦のままで回転しません、充電台に乗せると横画面に回転します、マグネットコードを接続してもアプリが立ち上がる様な事もありませんよ。
書込番号:18594980 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/19 16:10(1年以上前)
1.画面の回転の件
2.電源OFF時の充電時の注意
sky878さん、
追記&ご指摘ありがとうございます。
私はZシリーズはZ2しか使っていないので他は解っていません。
(多分似たような仕様だろうと言う事での投稿です)
スレ主さんへ、
Z2の取説ですが画像のような記載があります。
1の回転については、「場合があります」という表現なので、それ以上のことはわかりませんが。
2の電源OFF時の充電時の注意は、
「充電が開始されるタイミングで一部のメモリがリセットのような状態になる」(表現が難しいですが)
と言う事なのでは?と感じています。
と言う事で、仕様なのではと思っているのは変わりませんが。
書込番号:18594987
sky878さん
2015/03/19 17:33(1年以上前)
P30
わっちホロさんの書き込みやkuuipo^o^さんの書き込みを見るとまた違った挙動をしていますね。ロッドによって差があるのかな...?
遠い記憶を漁るといっちばん最初のZはわっちホロさんと同じ挙動をしていた様な気がします...すみません、かなりうる覚えです....。
葛とらU世さん、指摘だなんてとんでもないです。。たまたま気になって確認してみただけですので..<(_ _)>
Z3の説明書にも同様の記載がありました。
場合がある、というのはアプリによっては(ゲーム等)は画面回転が掛からず固定になります。そういった意味で場合があるという表記なのではないでしょうか。
それと2の方ですが、そちらは電源OFF時は単純に充電量を液晶に表記するために起動します、という意味合いだと思います。確信は持てませんが...
書込番号:18595146 スマートフォンサイトからの書き込み
kariyuさん
クチコミ投稿数:2375件Goodアンサー獲得:243件
2015/03/19 19:44(1年以上前)
Sony製?マグネット式充電コード(通販で購入した物)と純正卓上ホルダーとXperiaZ1で検証
Xperiaホームではどちらの充電でも、ホーム画面は横にすれば横に、縦にすれば縦に自動回転します。
ドコモホームは縦のままです。
ブラウザ(Chrome)はどちらの充電でも、接続時と外した時に再読み込みします。
すべてがうろ覚えだったので充電コードを引っ張り出して検証した結果です。
端末がZ1ですので必ずとは言えませんが、これが仕様だと思います。
書込番号:18595465
PSNjpさん
クチコミ投稿数:78件Goodアンサー獲得:19件
2015/03/20 12:16(1年以上前)
XperiaのDockモードに切り替わったときの挙動です。
正常ですし仕様です。これは、systemuiに関連しています。
通常の作業ではどうにもなりません。
ここからは玄人的な回答となりますが
rootを取ってXposedというモジュールアプリでDisbled Desk Dockというもので強制的に無効に出来ます。
しかしroot化は改造というリスクなのでお勧めしません。
書込番号:18597473 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ10
返信20
SO-01GでWonderlink(格安SIM)を使用できるか?
2015/03/18 22:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
現在、SO-01Gを保持しています。
格安SIMのPanasonic Wonderlinkを契約しようかなーと思っているのですが
1年縛りがある為、本当に使えるのか心配です。
パナに問い合わせたところ、SO-02Gで使用できているので
問題ないはず。 だけど、ソニーで確認してください。と返答。
ソニーでは、各SIMについては、SIM会社に問い合わせてください。との事でした…。
どなたか使われている方がいればなー。と思い、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:18593002
2015/03/18 22:26(1年以上前)
ドコモ系MVNOのsimカードです。問題無く利用可能です。
公式『個人向けトップ > パナソニックの通信サービス Wonderlink > 高速無線通信サービス > よくある質問』
https://ec-club.panasonic.jp/wonderlink/faq/
「サービスエリアについて」 ←ここをクリックして下さい。
Panasonicが提供する「LTE サービス」は、株式会社NTTドコモが提供する LTE(Xi(クロッシィ))網およびFOMA網を利用したMVNO(仮想移動体通信事業者)サービスですので、サービスエリアは同じになります。株式会社NTTドコモのWEBサイトでサービスエリアの確認を行っていただけます。またエリアの拡大も株式会社NTTドコモが提供する 「LTE(Xi(クロッシィ))網およびFOMA網」のエリア拡大と同様になります。
詳細のエリアについては、株式会社NTTドコモのホームページ「MVNO様のサービスをご利用される方へ」からご確認ください。記事引用。
書込番号:18593046
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:1178件
2015/03/18 22:32(1年以上前)
使えますが、実用に耐えるかは?です。(実通信速度)
元が信頼できるであろうIIJとは言えIIJとは違いますので。
私なら少しくらい高くてもIIJかOCNにします。
書込番号:18593071
クチコミ投稿数:418件Goodアンサー獲得:24件
2015/03/18 23:00(1年以上前)
MVNOも各社あります。色々検討してみては?
書込番号:18593205 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2015/03/18 23:18(1年以上前)
ニコニコのパパさんさん
1985bkoさん
赤羽太郎-mさん
早速のコメントありがとうございます!
今、キャンペーンをパナではやっているのでつい今月中に決めてしまおうかと
何やら焦ってしまいました。
IIJというのは IIJmioというやつでしょうか?
確かに各社ありますし、安さにつられて1年縛りに飛びつくのも
イカガナモノカ…と少し冷静になりました。
せっかく格安SIMで運用するのですから、
トータルバランスも考えて選びたいと思います。
書込番号:18593285
2015/03/18 23:30(1年以上前)
『2015年度 顧客満足度の高いMVNOベスト11』参考サイト
過去3年以内に3ヶ月以上MVNO(格安SIM)を利用した2,800人が選んだ!顧客満足度の高いおすすめのMVNOベスト11!!
http://life.oricon.co.jp/rank-mvno/
ランキングに掲載されていませんがDMMも回線品質とサービスは良いと思いますよ。
書込番号:18593329
1985bkoさん
2015/03/18 23:46(1年以上前)
その通りです。
BIC CAMERAでも買えます。
https://www.iijmio.jp/
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/service/bicsim/index.jsp
書込番号:18593407
クチコミ投稿数:9件
2015/03/19 23:24(1年以上前)
DMMもIIJmioもいいですね!
パナを使っている人がいたら決めようかと思っていたのですが
試してみたいのでパナは見送ることにしました。
SO-01Gで格安SIM運用をしている方がいらっしゃれば
どこの会社を選んでいるのか知りたいです。
書込番号:18596305
2015/03/19 23:46(1年以上前)
OCN / IIJ / DMM ←いずれかでOKでしょう。
書込番号:18596384
1985bkoさん
2015/03/20 08:54(1年以上前)
DMMはWonderlinkと同じ立ち位置です。
書込番号:18597057
2015/03/20 09:02(1年以上前)
元が同じなので回線品質は同程度かと思いますがIIJとDMMはサービス面での内容に違いがあります。
DMMのサービスの方が多種かと思います。
書込番号:18597072
1985bkoさん
2015/03/20 09:36(1年以上前)
>元が同じなので回線品質は同程度
実際使ったことがあるのでしょうか?
それとも単なるステマ?
書込番号:18597140 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/20 18:05(1年以上前)
『今のスマホがそのまま使える? 意外に簡単な格安スマホの始め方を動画で解説!』参考サイト これでも良くみて見れば
http://k-tai.impress.co.jp/topics/dmm1502/
書込番号:18598189
1985bkoさん
2015/03/20 18:34(1年以上前)
やっぱり自分で使ったことはないのですね。リンク貼りだけに命掛けてるようですが。。。
私はIIJもOCNも使ったことがありますが、平日通勤時間帯の山手線でも遅くて困ったことはありません。(勿論、高画質の動画は難しいですが。)
書込番号:18598270 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/20 18:50(1年以上前)
現在利用中ドコモ本家・OCN (過去にIIJ・BB.excite)ですよ。
書込番号:18598307
2015/03/20 18:54(1年以上前)
※あなたの適当で妄想的な書込みは時として他人へ非常に迷惑がかかります。その点注意して今後はコメントすように!
書込番号:18598316
1985bkoさん
2015/03/20 22:41(1年以上前)
あれ? DMMがない。これって。。。
書込番号:18599098
2015/03/21 09:36(1年以上前)
無知にも程がある!もう付き合ってられないよ!さようなら〜
「MVNE」の意味知ってる? IIJとBB.excite & IIJとDMM 調べてみたら?
書込番号:18600107
1985bkoさん
2015/03/21 09:50(1年以上前)
・元が信頼できるであろうIIJとは言えIIJとは違いますので。
・DMMはWonderlinkと同じ立ち位置です。
この意味が理解できないようですね。
「MVNE」なんて言葉を使ってもね。(知ってるから使いたいのでしょうけど)
使うなら、補足説明した上で。。。
スレ主さん
すみません。かなり脱線してしまいました。
TOTALで満足できる格安SIMを選んで下さい。
書込番号:18600161
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:68件
2015/03/21 10:50(1年以上前)
DMMでググったらエロいの出てきたよ
今は色々やってるようですが、DMMは元々はアダルト配信サイトのイメージがありますね
私も過去にお世話になりました
SIMの回線具合は問題ないようですが
女性に勧めるのは躊躇しますね
書込番号:18600353 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2015/03/22 00:45(1年以上前)
皆様、色々と情報ありがとうございます。
情報の取捨選択がまだまだ 初心者なスレ主です。
いい具合に、自分に合う所が見つかるといいなーと思っております。
また、行き詰ったら質問させていただきます。
ありがとうございました!!
書込番号:18602807
ナイスクチコミ81
歩数計が機能しない
2015/03/17 12:25(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SoftBank
Lifelogの歩数計が機能しません。更新ボタンを押すと表示されるときもありますが、ほとんどだめです。Logを確認したら3月12日以降の歩数データがありませんね(他のデータはあります)。ベータ版なのでていうことは分かりますが…。他のアプリ(Noomウォーカー)も入れてありますが、今日はこちらもカウントしません。
設定は特にいじっていませんが、何かあるのでしょうか。
書込番号:18587835
ナイスクチコミ!55
2015/03/17 12:49(1年以上前)
本体を再起動したところNoomは動き出しました。
書込番号:18587924
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:814件Goodアンサー獲得:11件
2015/03/23 23:20(1年以上前)
歩数計正確なのでしょうか?
書込番号:18609465 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!10
2015/03/25 17:00(1年以上前)
LifeLogがバージョンアップされ、ちゃんと計測されるようになりました。
正確か?と言われると、ちゃんと測ったことが無いのではっきりと言えませんが、そこそこあっているのではないかと思います。
ただ、今の歩数はLifeLogが2,880歩、Noomの方が3,300歩で、10%以上誤差があります。今まで見ている限りではNoomの方が多めに出ますね。
書込番号:18614770
ナイスクチコミ49
返信65
初心者 格安SIMに変えたら
2015/03/17 07:56(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
今月、キャッシュバック600000円で、6台、SoftBankからauのエクスペリアに、乗り換えましたが、月々が、高いので、格安SIMに変えたいのですが、違約金とか、発生しますでしょうか?
いままで、月々35000円でしたが、57000円になります。
それと、格安SIMに変更の仕方を教えてください。
書込番号:18587239 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 08:09(1年以上前)
解約に伴うペナルティーなどは他の詳しい方にお任せします。
au系MVNO企業2社よりいずれか選択し運用する方法です。以下に格安simサイトを添付します。
mineo:http://mineo.jp/
UQ mobile:http://www.uqmobile.jp/
書込番号:18587270
クチコミ投稿数:13328件Goodアンサー獲得:536件
2015/03/17 08:14(1年以上前)
違約金は25ヶ月目のみ無料です。
それ以外は特にすぐの解約は多額の違約金が発生します。
データ専用でいいならSIM刺すだけで買ってきて使えます。
au回線はすぐに解約せずパケット外して最低維持費で数ヶ月寝かせてから解約したほうが罰金の額を圧縮出来ます。
書込番号:18587282 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:280件 Xperia Z3 SOL26 auの満足度5
2015/03/17 08:59(1年以上前)
早速の、御回答ありがとうございます。
auを解約せずに、最低の料金プランにして、ネットだけ、格安SIMにすれば、解約違約金取られないということでしょうか?
書込番号:18587376 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2015/03/17 11:10(1年以上前)
キャッシュバックを600000円も貰っておいて…って気もしないではないですね。
その法外なキャッシュバックの条件でパケット定額も入っているとすれば、それらを解約するとペナルティがあるかもしれません。
ここで聞くよりauに問い合わせた方が早いと思います。
書込番号:18587662
2015/03/17 12:58(1年以上前)
そのキャッシュバック600000円と言うのは現金で60万円がそのままもらえるわけじゃないですよね?
もしかしたら商品券などのほかに各種割引額も含んでませんか?
パケット外すとauの毎月割はなくなり60万は減額されますので注意が必要ですね。
書込番号:18587951 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
2015/03/17 13:19(1年以上前)
キャッシュだろうが商品券だろうが600000円もふんだくられて、格安SIM運用だなんてキャリアは兎も角、同じauユーザーも堪ったもんじゃないでしょう。
その原資はauユーザーが支払った毎月の料金なんですから。
書込番号:18587999
クチコミ投稿数:29660件Goodアンサー獲得:4550件
2015/03/17 13:45(1年以上前)
キャッシュバックが付与されるまでは何もできないと思いますが、600000円ともなると店舗側の契約条件は厳しいはずです。
あと、一人で6台の使い道が理解できません。解約後、1台だけMVNOに移行すればいいのでは?
書込番号:18588057
おびいさん
2015/03/17 13:52(1年以上前)
>ありりん00615さん
>一人で6台の使い道が理解できません。
スレ主さんの記述にその様な記載は無いようですけど。
書込番号:18588074
2015/03/17 15:49(1年以上前)
その前の質問が完全Wifi運用で電話だけ使いたいという内容だったので、そのように提案しています。
利用状況が不明なので何とも言えませんが、MVNOはデータ通信を多用する場合に有効な手段です。MVNOにするなら、通話はLINEだけにする等、通話代が極力かからない使い方が必要です。音声回線での通話を多用するような場合は、契約をカケホのみにするかガラケーを買った方がいいかもしれません。
書込番号:18588343
2015/03/17 16:14(1年以上前)
みなさま、御回答ありがとうございます。
家族6人で、いっきに、auへ乗り替えましたので、1台10万円×6人で、60万円となりました。
でも、月々が22000円あがりましたので、あたりまえだ!と、お叱りをうけそうですが、困っています。
通話のみにして格安SIMにかえるのは、できますでしょうか?それだと、月々1台が4000円弱になりますか?よろしくお願いいたします。
書込番号:18588413 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 17:38(1年以上前)
2年運用したとして60万円を24カ月で割ると1カ月当たり2万5千円ですね。
つまり実質の維持費は32000円となり以前より3000円お得なんですから、別に格安SIMに乗り換えなくてもauのままでいいんじゃないですか?
まあそれでも6台で32000円なら1台の運用費5333円となりかなりの割高ですね。
ちなみに私の月々のスマホ維持費は427円です。
また、通話のみ完全Wi-Fi運用をしたいのであればSMARTalk使えば固定費ゼロ、電話した分だけ課金なので着信専用なら維持費タダです。
書込番号:18588575 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 17:44(1年以上前)
上に書いた、SMARTalkで維持費タダと言うのはスレ主さんの場合、auの巨額の固定費がかかってくるので無理ですね。
短期解約はブラックリスト入りの危険があるので例えば半年寝かせて違約金払って解約しauのSIM抜いてSIM無しWi-Fi運用でSMARTalkで維持費タダは可能だと思いますが。
60万円の条件が分からないので半年で解約すると別の罰金があるかもしれませんが(汗)。
書込番号:18588598 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 18:49(1年以上前)
常に受電できる状態にしておきたいのであればキャリアのSIMを入れておかなければならないので、MVNOのSIMを使うのは無理ですよ。MVNOの通話SIMを使えば問題ないですが、一つの電話番号で受電と打電を行いたいなら、30秒20円の通話料がかかります。
前回の質問にあったようにデータ定額とLTE NETを解約して、Wifi接続で運用した方がいいでしょう。
書込番号:18588786
クチコミ投稿数:526件Goodアンサー獲得:29件
2015/03/17 19:00(1年以上前)
スレ主さんが別スレで書いてあるキャッシュバックと差がありすぎるが、ゼロの使い方間違ってないか?
書き込み番号[18557294]
>教えてください。今度、このスマホをmnp一括0円で、キャッシュバック2〜3円で契約するのですが、乗り換え時から、こちらの、口コミの、完全Wi-Fi運用って出来ますでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:18588827
2015/03/17 20:06(1年以上前)
書き込み番号[18557294]
↑こちらは、2万円〜3万円の間違いでした。すみません。
本体一括0円にして25000円もらうのもでもよかったんですが、10万円もらって本体代を月々払う方を選びました。
格安SIMに代えた時点で、auからMNPってことで、違約金が発生するのでしょうか???格安SIMに代えるのは、auに知らせないといけませんか?すみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:18589087 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 20:11(1年以上前)
更新月でなければ違約金が発生します。
書込番号:18589109 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 20:39(1年以上前)
マグドリ00さん、教えてください。
こちらの、
〉データ専用でいいならSIM刺すだけで買ってきて使えます。
au回線はすぐに解約せずット外して最低維持費で数ヶ月寝かせてから解約したほうが罰金の額を圧縮出来ます。
って、どこで買えばよいですか?いくらくらいするのでしょうか?
これは、使っても、MNPになりませんか??
データ専用っていうのは、インターネット専用ってことでしょうか?
沢山すみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:18589228 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 20:43(1年以上前)
スレ主さんはWiMAX2+ルーターお持ちのようですのでSIM無しでもSMARTalkで常時着信可能ですよ。
ただ、ルーターの電源を入れっぱなしにする必要があり余り現実的ではないかもしれません。
最も安くするにはドコモ端末+MVNO(データ専用)+SMARTalkです。
私はこの方法で月額427円で運用しています。(SMARTalkの電話代は別)
もちろん、常時着信可能、高速データ通信も可能です。ルーターも不要です。
書込番号:18589254 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 20:50(1年以上前)
au系MVNOのmineoだとデータ専用SIMは 1GB 850円/回線とかですね。
詳細は 上のほうでニコニコのパパさんさん ご紹介のリンク先をご参照下さい
書込番号:18589288 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/17 21:00(1年以上前)
> 格安SIMに代えた時点で、auからMNPってこと で、違約金が発生するのでしょうか???
MNPだとau自動解約となり違約金発生します。
データ専用SIMへはMNP出来ないためauの契約は継続されます。
書込番号:18589325 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に45件の返信があります。
どなたか詳しい方お知恵を貸してください。
先日GALAXYからXperiaに機種変更しました。
表題のとおりなのですが、Playストアからアプリをダウンロード、インストールする際、
インストール完了後に、自動でそのアプリが起動してしまいます。
ブラウザ、ゲーム、ユーティリティなの、すべてのアプリで現象が発生します。
とりあえずインストールだけしておきたい、という場面は多々ありますので、かなり不便を感じています。
GALAXY S4をdocomoで利用していた際は、こんなことはなかったのですが、
Xperia特有の設定なのでしょうか。
オフにする方法はありますか?
書込番号:18586242
2015/03/16 22:45(1年以上前)
可能性をいくつか提案してみます。
・先ずは端末の再起動を行ってみて下さい。
・セーフモードで起動してアプリの不具合が原因かお試し下さい。
・購入間もないということであれば一度購入後にインストールしたアプリやウイルスセキュリティを削除してみて下さい。
・端末の電源を切ってsimカードとmicroSDカードを抜き差ししてみて下さい。
・端末の初期化を行ってみて下さい。本来これで元通りに戻るはずです。
・万一改善出来ない場合は初期不良の可能性もあります。この場合速やかにサポート相談で適切な対応を行って下さい。
書込番号:18586399
クチコミ投稿数:655件Goodアンサー獲得:85件
2015/03/17 11:13(1年以上前)
端末自体にそのような設定は無いはずです。
ホームアプリ、アプリ管理系アプリで関係ありそうな設定がないか確認して下さい。
書込番号:18587664 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
2015/03/17 12:31(1年以上前)
インストール完了後に「開く」をタップすれば起動しますね。
書込番号:18587852
2015/03/17 15:20(1年以上前)
以前のXperia機種にて同様の報告を見かけたような気がします。
通常そのような挙動はしないと思いますが、もし『Playストア』設定の【ホーム画面にアイコンを追加】にチェックが入ってたらこれを無効にしてみては。
書込番号:18588283 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2015/03/17 22:17(1年以上前)
みなさんたくさんのアドバイスありがとうございます。
まずは再起動、simカードとSDカードの抜き差しを試しましたが、
改善しませんでした。
インストール完了後に「開く」は押していません。
またプレイストアの「ホーム画面にアイコンを追加」もオフにしています。
セーフモードで起動したところ、現象が改善されるので、
後から入れたアプリのいずれかが悪さをしているようです。
疑わしいアプリをひとつずつ削除して特定していこうと思います。
Androidは数台経験しているので慣れているつもりでしたが、
機種がかわるとわからないことも多いですね−。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:18589656
2015/03/17 22:39(1年以上前)
スレ主さんだけの症状ではないようですが…
原因がサッパリ?見当すらつかないので、もし解決された場合はぜひ教えて頂けたらと思います。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11130156806
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=16052432/
書込番号:18589764 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2015/03/29 00:28(1年以上前)
ご回答いただいた方々、ありがとうございました。
少し時間がかかりましたが、解決しました。
アドバイスいただいたとおり、アプリをアンインストールしていったところ、
ある段階で現象が改善されました。
今までの機種で使用していたアプリはシロの可能性が高いと思い、
まずは、Xperiaにしてから
アプリリストに見かけるようになったものを順に削除していきました。
プリインストールソフトはもちろん削除できませんので、
それ以外の物…具体的には、携帯ショップで購入時にインストールされたアプリ
(ショップアプリやコンテンツアプリなど)です。
これらを消したところ、改善されたので、どうもそのあたりが悪さをしていたようです。
バイネームで「このアプリ」という特定まではできなかったのですが、
同症状で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
以上、お礼を兼ねての結果報告でした。
書込番号:18626066
ナイスクチコミ22
返信12
初心者 USBドライバを探しています。
2015/03/16 21:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
昨日、ソフトバンクのモトローラM201よりSONYエクスペリアZ3に機種変更しました。
今まではM201の画面をPCのスクリーンにUSB接続しキャプチャしていました。
エクスペリアZ3へ機種変更しましたので、早速エクスペリアのUSBドライバをダウンロードしようとしましたが、ダウンロードできるサイトが見つかりません・・・・(色々と検索してみてはいます。)
どなたか知っている方いましたら教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:18585909
Akito-Tさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:510件
2015/03/16 21:21(1年以上前)
PC Companionを入れた後に
Xperiaを接続すれば自動的にドライバがインストールされます。
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/pcc/2.3/
書込番号:18585943
2015/03/16 21:31(1年以上前)
SONY公式『Media Go 簡単 高速 高機能』こちらもどうぞ
http://mediago.sony.com/jpn/features
書込番号:18585991
Jailbirdさん
クチコミ投稿数:3476件Goodアンサー獲得:625件
2015/03/16 22:14(1年以上前)
ドライバは何処? と聞いているのにMediaGOだって。
理解して書いてます?
書込番号:18586195
Akito-Tさん
2015/03/16 22:39(1年以上前)
PC上でAndroidのスクリーンキャプチャを行うためには
ADBドライバのインストールが必要です。
Xperiaの場合PC Companionからインストールするか
開発者向けのサイト(Developer World)からドライバパッケージ取得して入れるかです。
特別な理由がある場合を除き一般的には前者を選択します。
MediaGoは動画や音楽などを管理、転送するためのソフトなので
今回は関係ないですね。
Xperiaを持っているなら入れておいても悪くないですが。
書込番号:18586363
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件
2015/03/16 22:43(1年以上前)
持ち合わせてる薄っぺらい知識をただひけらかしたいだけ、話の流れも第三者の事情も理解できないレベルの人種には突っ込むだけムダな気もしますけどね。
ドライバだけの配布をしておらず変なソフトと強制抱き合わせなのがXperiaを使っていた頃は地味にストレスでしたが、今でも変わらないんですね。
アンインストールするとドライバも削除された記憶がありますし、困った仕様です。
書込番号:18586390 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/16 22:50(1年以上前)
スクリーンキャプチャーだけが目的なら、ボリュームダウンキー+電源ボタンだけで取ることができます。
PC Companionはバックアップやシステムアップデートにも利用できるので入れておいて損は無いでしょう。
書込番号:18586428
クチコミ投稿数:12515件Goodアンサー獲得:1112件
2015/03/16 23:18(1年以上前)
そういえば、その昔は端末だけではスクショが撮れない時代がありましたね。懐かしいなぁ。
ただ単にスクショを撮りたいのが目的でしたら、smallアプリの中にactive clipというアプリがあり、JPEGで記録するので転載しやすく便利ですよ。
書込番号:18586554 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2015/03/17 06:09(1年以上前)
みなさま、書き込みありがとうございます。
もう少し、補足を入れたいと思います。まず、PC上にスマホの画面をキャプチャーするために使用しているプログラムですが、Android Screen Monitor(ASM)を使用しています。
http://www.adakoda.com/adakoda/android/asm/
通常、ASMを起動させますとまずは小さな小窓が表示され、接続したスマホのモデルナンバーみたいなのが表示されます。後、ナンバーをクリックしますとPC画面上にスマホの画面が表示され、PC画面上でもスマホが操作・画面キャプチャができるようになります。
そのASM起動時に(今回はSONY エクスペリアZ3)ドライバーが必要でして、いろいろと探してはいるのですが見つかりません。
たしかに、初めにPCへ接続した際ドライバーをインストールします・・・となりましたが、それではないっぽいです。
書込番号:18587092
Jailbirdさん
2015/03/17 06:54(1年以上前)
USBデバッグをオンにしてPCに接続すれば、adbドライバが自動で入る仕組みだったと記憶しています。
釈迦に説法だと思いますが、開発者オプションの表示はビルドナンバーを7タップです。
もし、上記で入らなければこちらからどうぞ(言語日本語だと表から辿れないんです)
http://developer.sonymobile.com/downloads/drivers/xperia-z3-driver/
インストールはデバイスマネージャー上で行います。
これも釈迦になんとかなので省きますが、上手くいかない場合は続けてください。
書込番号:18587134
2015/03/17 08:45(1年以上前)
本当にGXを有効活用したことあるのか〜?
書込番号:18587347
2015/03/17 11:50(1年以上前)
先にUSBデバックオフ状態でPCに接続してPC Companionで認識されることを確認してから、USBデバックオンにしてドライバーを認識させた方がいいでしょう。
書込番号:18587745
クチコミ投稿数:26件
2015/03/17 18:13(1年以上前)
書き込みをくださった皆様へ。
ただ今、皆様の意見を参考に色々とトライしてみました。
Developer Worldより今回のエクスペリアのドライバをダウロードしスクリーンモニターを起動させましたところ、無事にPC上にZ3の画面を表示させることができました。
会社のプレゼンでPC画面と同時にスマホの画面をプロジェクタ表示させ操作するのが目的でした。
ご協力くださった皆様に感謝です。ありがとうございました。
書込番号:18588670
