端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全832スレッド)
7 | 7 | 2015年3月5日 11:44 |
85 | 12 | 2015年3月4日 12:56 |
12 | 6 | 2015年3月2日 21:04 |
11 | 2 | 2015年3月2日 01:26 |
1 | 8 | 2015年3月15日 12:49 |
7 | 2 | 2015年2月28日 12:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
IS12Sからの機種変更です。
IS12Sの時は気になっていなかったのですが、Eメール受信時の通知方法でバイブレーションをOFFにすると、マナーモード時の着信時にもバイブレーションがOFFとなってしまいます。Cメールも同様です。
やりたいことは、マナーモード時にはバイブレーション、マナーモード解除時は音のみとしたいです。
可能でしょうか?
「マナーモード時のみバイブON」が設定出来ず悩んでおられる方は多いようですが、残念ながらAndroidバージョンによる仕様かと思います。
Xperia UL 4.1.2ですが音量マナーモード関連のアプリを幾つか試してみましたが、マナーモード限定でのバイブON/OFFを制御可能なアプリは見つかりませんでした。
(もし実現可能なアプリがあれば自分も知りたいのですが…)
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15749736/
書込番号:18538673 スマートフォンサイトからの書き込み
>sgmrk52さん
以前のバージョンのGmailでは可能だったんですけど、今はGmailでも出来なくなってしまいました。
Androidの仕様ですね。
>りゅぅちんさん
>Xperia UL 4.1.2ですが
この端末とは関係無いですね。
書込番号:18540511
>おびいさん
他機種情報は直接的には無関係かもしれませんが、ツールアプリの動向は機種OSに依存しないケースも多々あるというスタンスで、関連するサードパーティアプリの当方での確認事項として書き込みさせて頂きました。
貴方にはこれまでも何度か同様のご指摘を受けてますが、
スレ主の方から「自分の端末とは関係ない」「参考にならない」等のご指摘があれば、以後気を付けるようにしたいとは思いますが長年、返信回答させて頂いててそのように言われたことは無いです。
部外者から言われたのも貴方ぐらいですが、無関係と思われる際は今後スルーして頂いて結構ですので。
あくまでもスレ主に対しての書き込みなので、無関係かどうか?参考になるならない?はスレ主ご自身の判断で十分と考えます。
書込番号:18541165 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
いや、単純にXperia UL 4.1.2とこの端末Xperia Z3 4.4.4とは別のもので関係無いですよってことなんですけどね。
それにOSによってアプリの挙動に違いがあるのは他スレでご存じですよね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18457983/#18467740
りゅぅちんさんの書き込みにはいつも感心させていただいています。
ただ、有用だと思われた書き込みであっても、それが当該の端末で機能しないと言うのであれば本末転倒です。
困惑するのは質問者さんなんですから。
書込番号:18541832
>おびいさん
私の事前確認不足により、明らかに無関係と予め分かるような回答で質問者を困惑させることの無いよう、今後さらに慎重を期すよう努めたいと思います。
また機種OS違いは承知の上で、内容的に関連性がありそう(無いかもしれない)ヒントになるかも(的外れかも)その類いの推測・経験則含みの回答につきましては、必ずしも本末転倒とは思いませんが併せて慎重に行いたいと思います。
一応自分なりに、推測含みで回答させて頂いた以上は出来るだけ後のフォロー/検証等を心掛けてるつもりですが、結果的に誤認識や的外れだったことが判明する場合もあるかとは思いますが。
(自らの誤りを正当化して開き直るつもりは毛頭ありません)
おびいさんにとっては、機種OS違いの検証/事例に基づく回答アドバイスは「端末とは関係ない」無用の書き込みなのでしょうけど、他機種の事例だろうがとにかく何かヒントになりそうな試せるようなコトを…との思いの質問者もおられるのではないでしょうか。
ただその辺は個々の考え方の違いになるかと思いますし。
これ以上のスレ汚しは本意ではないのでこれにて失礼いたします。
ご指摘ありがとうございました。
>スレ主さん
本題外れを承知にて長々と大変申し訳ありませんでした。
書込番号:18542700 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
いえいえ、そこまでの話では無くて、ただ単に「Xperia UL 4.1.2ですが」の書き込みは関係無いのでは?と言うことです。
質問者さんにとっては「関係無い端末なのに何故?」ってなるかもしれません。
ただ、
これに関してはあなたが努力する必要はなく、メーカーサポートでもないのでユーザーさんが分かる範囲で回答すれば良いことだと思います。
書込番号:18543148
皆さんいろいろとご意見ありがとうございました。
忙しくアクセスできず申し訳ありませんでした。
結論から言うと対応していないようですね。
回答内容をスルーしてしまったようになり、申し訳ありませんでした。
書込番号:18545315
現在、auの回線は二回線契約しており、一台はiPhone6Plusともう一台はXPERIA Z3を契約しており、XPERIAの方の契約がそろそろ二年になるので解約して端末台だけの支払いに切り替えようと思います。
XPERIAはiPhoneのSIMを挿して使っていこうと思うのですが、解約後の端末は修理、バッテリー交換は受け付けてくれないのでしょうか?
iPhoneは売却済で手元にはもうありません。
後、どれくらいの費用が発生するのかも分かるようであれば教えていただきたいです。
書込番号:18537901 スマートフォンサイトからの書き込み
回線契約が無くても、ドコモショップで修理や電池交換をやってくれます。
ただし、回線契約が無いと代替機の貸し出しは出来ません。
書込番号:18537923 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼。
auでしたね。
auショップでは同様の対応をしてくれるのか分かりません。
すみません。
書込番号:18537930 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3で、契約2年というのは、おかしい
書込番号:18538023 スマートフォンサイトからの書き込み
>Z3で、契約2年というのは、おかしい
回線契約が2年って事でしょ。
書込番号:18538055 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、失礼しました
書込番号:18538064 スマートフォンサイトからの書き込み
全てのauショップに該当する保証はありませんが対応の一事例です。
・白ロムでもauショップに修理依頼は可能。(未成年者は委任状が必要)
・回線契約を持っていない場合、時価での修理代金が発生する。まずは見積の電話が1〜2週間以内に入る。修理代金が高額であれば修理をキャンセルして端末を返却してもらうことも可能。
・修理する場合、その内容によるが全部終わるまで最大3週間くらいが目安。
・回線契約を持っていない場合の支払方法は現金払いのみ受け付ける。
書込番号:18538143
auショップにてまともな回答が聞けなかったため、お客様サポートに電話で確認したところ、以下の回答を得られました。
・回線解約と同時に安心サポートは消滅
(別回線に持っていくことも不可能)
・回線解約後も修理・バッテリー交換のサービスは受けられる。
(但し、有償)
・修理期間に関しては不明確でメーカーに部品が在庫していれば修理は可能、部品無くなり次第見積段階で断られる。
バッテリー交換等もどのくらいの費用がかかるかは不明で、メーカーに一度見積を出してからの修理対応となるようです。一応、自分の中で解決しましたので、報告致します。
書込番号:18538270
既に解決済のところ恐縮ですが・・・
> ・回線解約と同時に安心サポートは消滅
> (別回線に持っていくことも不可能)
残った1回線で保有しているサポートを受けられる権利は別の端末には使えないのですか?
ドコモの場合は回線契約が1回線あれば既に契約切れの端末や白ロムでもプレミアクラブの安心サポートが受けられましたよ。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/
先日白ロムを不注意で落下させ液晶破損しましたがプレミアクラブの安心サポートを適用して5千円(税抜)で液晶パネルと外装交換をしてもらいました。
代替機の貸し出しも無料でしたよ。
auでも回線契約があれば別端末の修理、電池交換時に代替機の無料貸し出しを受けられるんじゃないでしょうか?
書込番号:18538596 スマートフォンサイトからの書き込み
今はそれほどでもないけどdocomoプレミアクラブは異常なくらい手厚いサポートだったからね。
au,SoftBankにそれを求めるのは酷かと。
まあそういう恩恵はしっかり受けても他にお金取ろうとすると文句言われるんだからキャリアも大変だわ。
書込番号:18538911 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
その事についても確認しましたが、auの場合は不可との回答があり、
あんしんサポートのようなサービスはその電話番号に対してのサービスであり、
その回線を解約すればサービスも自動的に解約されるとのこと。
また、別回線にそのサービスを付与することは出来ないみたいです。
過去にドコモを契約していましたが、
確かにドコモは白ロムでも無償修理・整備品交換してくれていましたね。
契約していたのは3年以上前の話なので今はどうなっているのかは分かりませんが・・・。
書込番号:18541741
代替機の貸し出しに関してKDDIお客さまセンターへ質問したところ回答来ましたので報告します。
お問い合わせありがとうございます。ご質問いただきました、
弊社製品の修理対応についてご案内いたします。
auショップやauオンラインショップなどで購入いただいた弊社
製品について、解約後も引き続きauショップにて修理受付が
可能でございます。
しかしながら、代用機につきましては、各auショップの所有物で
ある為、誠に恐縮でございますが、当メール窓口では貸し出し
可否についてご案内出来かねます。
メールにてお問い合わせいただいたところ、誠にお手数ではござい
ますが、修理受付を行うauショップへご相談くださいますよう
お願いいたします。
つまり代替機を貸し出すかどうかの判断は各auショップへ委ねられているということですね。
auショップとの信頼関係が構築されていれば代替機を貸してくれる可能性が大きくなります。
要は交渉次第です。
書込番号:18542141 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモの場合は2013年夏モデル以前の機種では3年以内の自然故障は無料で修理、落下などユーザー責任の故障でも最大5千円(税抜)で修理してもらえます。
中古品や白ロムでも大丈夫です。
つい最近の今年1月でも5千円で液晶パネルと外装交換、代替機の無料貸し出しのサポートが受けられました。
確かに非常に手厚いサービスであり、ありがたいですね。
しかもこの安心サポートの月額料金は無料です。
2013年冬モデル以降の機種は有料となり3年間の無料修理や最大5千円の修理も出来なくなったはずです。
書込番号:18542174 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
予測変換機能オフはどこ触っても出来ないのであきらめました・・・。
「これはこれで便利な機能なんだ」と自分に言い聞かせます。
それ以外で2点ほど質問させてください。
@グーグル検索履歴を完全オフにする方法。
Aヤフーを開くといつもスマホ用画面になり、何回「PCサイトで閲覧」にチェック入れても効果なし。
ヤフーのスマホサイトははっきり言って見にくい。せっかく画面も大きいんだからPCサイト画面で見たい。
誰か教えてください・・・。
2)
標準ブラウザやクロームは無理です。サイト側で端末を自動判断して最適表示します。
一部のブラウザでは、端末がタブレットかスマホか設定できるものがあります。記憶に自信がないですが、ドルフィンブラウザとか。
書込番号:18536111 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフーはたぶん、ブラウザの右上の…から、PCサイトを閲覧でスマホじゃない通常のPCサイトは見えるはず。。
書込番号:18536185 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.0以降のブラウザでの検索履歴非表示は出来ないようです。
ブラウザでの非表示にする設定は現状では不可能のようです。
なおGoogle検索ガジェットの非表示は可能みたいです。
書込番号:18536309
こんばんわ
これはどうでしょうか
設定→ google→ 検索→ アカウントとプライバシー→ googleアカウント履歴→ ウェブとアプリのアクティビティー→ 有効のチェックを外す
書込番号:18536311
こんばんわ
これはどうでしょうか
↑補足すると、ウェブとアプリのアクティビティで履歴を管理→で検索ワードごとに選択して削除できるのでは?
書込番号:18536381
LVEledeviさん、ご説明ありがとうございます。
LVEledeviさんの設定方法が「Google検索ガジェットの非表示」です。
ご説明頂きました設定方法の場合、ウェブブラウザの方もこれで検索履歴は利用しない設定になりますが、Chrome、デフォルトブラウザでは検索履歴(検索候補と共に出るサジェスト表示)はしっかり有効のままですのでおそらく非表示はできないみたいですね。
書込番号:18536382
昨日は、合っていたのですが…。
今朝、気づいたら、時刻が約1時間半ほど進んでいます。
再起動したのですが、治りません…。
修正方法を教えてください。
書込番号:18533693 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は持ってないけど設定メニューの日付時計のとこから自動設定すればいいかと。
1時間半のズレってことなんでタイムゾーンが日本じゃなくなってるのかも?(+10:30だとアドレードとか)
書込番号:18533730 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなるさん、ありがとうございました。
設定→日付と時刻→タイムゾーン 日本 で、正しい時刻に設定できました。
なにかの拍子で、変な設定になっていました。
早く解決できて、助かりました!
書込番号:18533835 スマートフォンサイトからの書き込み
Simejiを使っていましたがなんだか変換精度が悪くなりATOKに出戻りしていました
しかしこの機種に変えてからはATOKではキーボードの誤タッチが多く、学習で変な変換が出て使いにくく、デフォルトのPOBoxの方が使いやすいと使い始めました
しかしグーグル日本語入力でもマッシュドアでマッシュルームがなんとか使えることを知り(マッシュルームは自分には必須)
現在はグーグル日本語入力+マッシュドアでのマッシュルームで入力しております
この機種ではグーグル日本語入力は素晴らしく誤入力が少なく、瞬時に反応する感じがします
自分はほぼブラインドで入力しているので条件は違うかもしれませんが皆さんは日本語入力は何をお使いでしょうか?
書込番号:18529805 スマートフォンサイトからの書き込み
Google日本語入力、自分の持っている
Nexus5(Android4.4.4)でも
SH-06E(Android4.2.2)でも
「あa」ボタン長押しでマッシュルームが起動するのにこの機種は起動しませんな
やはりデフォルトのPOBoxが使いやすいですね
書込番号:18529829 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は元々ATOKを使っていましたが、これを機にPOBoxも使ってみました。
とても使いやすいです。が、マッシュ対応していないのが残念で、ATOKに戻ってきました。
ATOKとPOBoxのいいとこどりのアプリが欲しいです。
書込番号:18529846 スマートフォンサイトからの書き込み
summi さん
POBox はマッシュルーム対応です(^_^)v
左下の「あA1」を長押しして上にスワイプするとマッシュルームが出てきます
あと、ツールバーの右の「…」を押して上にスワイプでも出ます
分かりにくいですよね
自分は仕事でGmailを多用するのでマッシュルームパックの中のメルアドピッカーを愛用しています
他にもいいマッシュルームがたくさんあってありがたいです
iPhoneにはこの楽しみが無いんですよね
書込番号:18530231 スマートフォンサイトからの書き込み
atokを使っています。理由は、PCでatokを使っているからです。atokはクラウドを通してユーザー辞書などを共有できます(atok syncなど)。フリックのタッチミス増は私も感じていましたが、ジェスチャー感度とある項目をいじることでうまく調節できたので、今は快適です。
書込番号:18532655
Jimoさん
設定で克服されましたか
ATOKは汎用アプリなのでJUSTSYSTEMでは個別にはチューニングできないですもんね
自分はキーボードを見ずにヤマカンで打つため、小さいiPhone5Sも使ってて、こちらは画面が大きいので指が慣れないのも原因の1つかもしれません
書込番号:18533052 スマートフォンサイトからの書き込み
個別のチューニングとはどういう意味か分かりませんが、設定変更したのはatokの設定です。
書込番号:18533375
ATOKは汎用なのでこの機種専用にチューニングされているわけではないという意味です
POBoxはチューニングがバッチリっぽいので余計にそう感じました
マッシュルームの起動はATOKの上にスワイプが使いやすいですね 長押しのほんの少しのタイムラグがけっこうストレスです(笑)
書込番号:18533410 スマートフォンサイトからの書き込み
最近は入力中にIMEが変更しやすくなってるので
グーグル日本語入力をメインに、マッシュが必要な時とかはATOKに変えて入力することにしました
貴重な意見をありがとうごさいましたm(_ _)m
書込番号:18580976 スマートフォンサイトからの書き込み
一括価格は69.120円です。
お店の施策があれば上記価格よりは安くなるかもしれませんが、機種変更なんで大きな割引は期待しない方がいいでしょう。
ポイント付与に関してはヤマダ電機だと恐らく現金10%、クレカ5%(ヨドバシも同様)と思いますが、行かれる店舗に確認した方がいいです。
端末の一括価格は少し調べればわかります、ご自身でも調べられた方がいいかと思いますし、ポイント付与率に関しては店舗確認が一番だと思いますよ。
書込番号:18525993 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3は各社から発売されているので、auにこだわりがなければMNPすれば一括0円でかえますよ。当然ポイント無しです。
書込番号:18526811
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
