| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全832スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2014年12月20日 21:14 | |
| 10 | 8 | 2014年12月20日 00:28 | |
| 8 | 3 | 2014年12月18日 08:17 | |
| 6 | 4 | 2014年12月24日 01:42 | |
| 26 | 5 | 2014年12月19日 15:04 | |
| 9 | 5 | 2016年4月29日 07:04 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SoftBank
先月の25日に購入し問題なく使っていたのですがここ1週間で何度か不具合を感じることがありました。
まず画面に触れた時に薄紫色の丸い輪っかのようなものがでますよね?
あれが画面に全く触れてない状態でバクったようにたくさん出てくる現象が2回起きました。
(共通してるのは朝起きて携帯を触ってる時に起こり、一度画面を消し再度ボタンを押すと治ります。)
そして今までは特に意識してなかったのですが、充電をしながら携帯を触ってても20%以下だった充電の表示が
気付けば4,50%に回復してた気がするのですが最近20%の状態で充電をしたら触ってる間もずーっと20%のままです。
皆さんの携帯は充電しながら触っててもいつの間にか充電は回復していってますか?
あと、今日おこった事なのですが携帯を20分ぐらい触ってるだけで背面の方がすごく熱くなりました。
今までそのような事がなかったのでなんか危ないかもと思いすぐに触るのをやめたら熱も冷めてましたが
このような不具合は本体自体に問題があると考えた方がいいのでしょうか?
大切に使っている為、決して落としたり衝撃を加えた覚えはありません。
2年契約で2年間使っていく事を考えたらまだ1ヵ月も経っていないので不安になるのですが
私の気にしすぎで皆さんもこのような現象が起こっているのでしょうか?
携帯の事については本当に無知でどうしたらいいのか分かりません。
ショップに持って行った方がいいよ、こうゆう設定をしたらこのような事は起きないよなど
どんなことでも結構ですのでアドバイス頂けると嬉しいです(;_:)
手袋モードはチェックしましたか?
書込番号:18286868 スマートフォンサイトからの書き込み
背面の熱持ちの件ですが、これはスマホでは往々にして起こります。
同じ20分でも、その間に使用しているアプリは違うと思うので、アプリの処理絡みで
熱を持つことがあります。心配でしたら、BatteryMixというアプリで様子を見て下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
http://androck.jp/smartphoneuse/app-manual/battery-mix-tsukaikata/ (使い方です)
充電の件は、乍ら充電だとアプリの使用量によっては、充電されてない様に感じる場合も有ります。
基本は「乍ら充電しない」ですが、使用状況を見ながら全く充電が進まない場合は、考えないといけないかもしれませんね。
(そんな時も、BatteryMixが役に立ちます。)
書込番号:18286912
タッチ暴走という現象でしょう。原因としては、規格外の電源の使用(PCのUSB出力が不安定、格安のアダプタ・モバイルバッテリを使用した場合等)や相性の悪い保護フィルムの利用、本体の個体不良等が考えられますが、再現する方法を見つけないと修理に出してもそのまま返却されることになると思います。
あと、Androidは充電中もバッテリーで駆動しているので、ゲーム等の重いアプリを動かしていれば充電がなかなか終わらない可能性もあります。このとき、本体も熱くなるはずです。また、規格外の電源を使用した場合でもエラーの繰り返しで充電がなかなか終わらないという現象が発生する可能性があります。これは、大変危険な現象なので、気をつけたほうがいいでしょう。
書込番号:18286914
皆さんアドバイスありがとうございます。
聞きなれない言葉が並んでおり少し戸惑いましたが
詳しく教えて下さってたのでもう少し様子を見てみようと思います。
周りに詳しい人がいない為分からないことがあれば
こちらでお世話になると思いますがまたよろしくお願いします(^_^)
書込番号:18289702
当方、SoftbankのiPhone4sユーザーです。
当機種に惚れこみ、Xperia Z3ユーザーになりたいのですが、同時にランニングコストも下げたいため、格安SIMへの変更も希望しています。
そこで、3点程質問があります。
スマホのルールに関して初心者ですので、ぜひご助言をお願いします。
■質問1
噂レベルですが、Softbank端末でも電波帯域的には同じなので、docomo回線使用の格安SIMを使えるかも知れない、と聞きました。
Xperiaに限らない話ですが、できればSoftbankのZ3で格安SIMを使えるのかどうか、実績含めて教えて下さい。
■質問2
Softbankのまま機種変更でXperiaZ3にするには、現在幾らぐらいなんでしょうか?
各種ポイントは個人差がありますので、まずはそれ抜きで考えたとき、MNPでdocomoのZ3に乗り換える場合と
どちらがトクなのでしょうか?
情弱ですみません。
■質問3
Softbankのまま機種変しようが、docomoに乗り換えようが、その後速攻で解約し格安SIMに移る場合、違約金はしょうがないとして、一括購入するのと月々サポートで購入するのとではどちらがトクなのでしょうか?
普通に考えると、(解約を隠して)一括購入する方がトクすると思われるのですが、正しいでしょうか?
この辺りのスマホのルールが、ややこしくて良く分からないのです。
SIMロックがかかっていますから、ソフトバンク端末では、ドコモ系の格安SIMは使えません。
したがって、どうしてもZ3で格安SIMを使いたければ、ドコモにMNPしてから、解約するしかないです。
ただし、解約すれば、違約金に加え、端末代金を全額、支払うことになります。月々サポートも消滅しますから、支払い総額は、一括でも分割でも同じです。
端末代が約8.6万、違約金とMNP費用が1.5万、さらに最低でも1ヶ月分の料金ですから、合計10万円以上は必ず必要です。後は、いわゆる白ROMを買うくらいしかないですが、現状では、8〜9万以上です。
いずれの場合も、ドコモによる補償サービスはありませんから、故障や破損時には多額の修理費がかかるリスクも加わります。
2年トータルの維持費を比較して判断してください。
なお、来年以降、いわゆるSIMロック解除義務化が実行されたとしても、対応するのは次期モデルから。また、その場合でも、解約すれば、結局、多額の費用がかかるという意味では同じです。VoLTEも使えないでしょうね。
なお、真偽は不明ですが、短期で解約すると、いわゆるブラックリスト入りし、次回から契約を拒否されるという噂もあります。その点も注意してください。
書込番号:18285139
早速、ご丁寧な回答を有難うございます!
そうでした、iPhone4sはSIMロック解除ツールが売られているので、すっかり忘れていましたが、SIMロックがかかっているのでした。
docomoに乗り換えるしか手がなく、しかも合計10万以上かかるということが、よく分かりました。
だから、格安SIMがトクだと分かっていても、皆さんなかなか動けないんですね。。。
自分でちょっと調べたら、端末一括価格が、
docomo \86,832
SoftBank \69,120
と大きな差があるので、XperiaZ3のSIMロック解除ツールが出回るまでSoftBankを継続するのが、良さそうですね。
有難うございました!
書込番号:18285162
ドコモでMNP一括2万円以下の物件があれば、2年間はMVNOと大差ない料金で使うことができます。(本体料金を7万円相当とすると月-2000円さらに月サポ3618円つくので、2GBプランは月額1400円相当)
解約してMVNOに移行するかさらに他社へMNPにするかは2年後に決めればいいのです。
ドコモは公式にアンロックサービスを行っているので、3000円取られますが安全です。
書込番号:18285313
ドコモショップでもうひとつ回線を作って、Docomoオンラインから、月々サポートなしで購入します。FOMAバリューSSプランで契約できればそちらの回線は1000円ほどで維持できますし無料通話分1000円付きです。
docomo \86,832だと24回払いで機種代金が3618円+回線費用がドコモへの支払い。保証はDocomoです。
格安SIMで音声通話付きで1700円程度、番号を引き継ぐならMNPで3000円必要として諸費用は1万円程度、月々の運用は6318円程度です。
Xiと格安SIMの回線の質を考えると微妙です。
書込番号:18285567
おもしろい裏技ですが、XiスマホをFOMA契約で購入するのは無理でしょう。
Xiの新プラン必須のはずです。
なぜかZ3 compactがMNP一括0円化していますが、Z3は、いまのところ実質0円程度。
もっとも、au版Z3がMNP一括0円を始めていますし、ドコモ版もその手のバラマキがあるかもれしません。
そうなれば、月々サポートが多少減っても、素直にドコモを使うのが安い、ということになりそうです。
書込番号:18285651
確かに裏ワザです。最初からXperia Z3 だとバリューSSプランは無理です。Docomo以外の技適マークをクリアしたシムフリー端末を用意し、ドコモショップで持ち込み契約します。音声通話にしか利用しないと言えばFOMAで契約できます。
Docomo端末でも出来ますが、バリュープランでなくベーシックプランでしか契約できません。
書込番号:18285781
皆さん、有難うございます。
高度過ぎて着いて行けていない部分はあるのですが、ついでにもしご存じでしたら、教えて下さい。
ヤフオクでは、発売されたばかりの端末を新品同様で何度も出品されている、業者ではない方が複数いらっしゃるようですが、こういった方々はどうやって端末を入手し、ヤフオクに出品しては利益を何度も得ているのでしょうか?
きっと、私が知らない裏ワザが色々あるんじゃないかと想像しますが、言える範囲で教えて頂けると幸いです。
書込番号:18286418
5台同時MNPすると機種代一括0円でキャッシュバック10数万もらえる案件もあるので、ブラックリスト入り覚悟でオクに出しているのでは?他にも中古品転売や横流し販売の可能性もありますが、外れを引くと泣き寝入りすることになる可能性が高いのでヤフオクは避けたほうがいいと思います。
書込番号:18286821
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
先日は早々に回答くださりありがとうございました。
本機種を購入して色々と設定をしております。
取扱説明書と過去スレを確認したのですが、解決にいたりません。
静止画の解像度を変更したいのですが、添付した画像には解像度の項目がありません。
他に設定するところがあるのでしょうか?
画像1と画像2に「セルフタイマー」がありますが、これの一方が解像度ということはありえませんか?
リサイズするアプリと他のカメラアプリをインストールしているので不自由はないのですが…
何かすっきりしなくて書き込みにいたりました。
どうかよろしくお願いいたします。
静止画の場合、撮影モードが「プレミアムおまかせオート」になっていると、解像度が8MPに固定されます。
撮影モードをマニュアルに変更すると、カメラの設定から解像度を変更できます。
動画についても同様です。
書込番号:18281200
因みに、取扱説明書の127ページに『撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に設定している場合は「8MP」(16:9/4:3)で撮影されます。』との説明がありますので、ご覧下さい。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/so01g/download.html
書込番号:18281214
以和貴さん
早速ありがとうございます。
教えてくださった通りにしたら、解像度の変更が出来ました。
URLもありがとうございます。
また何かありました時には、よろしくお願いいたします。
書込番号:18281266 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaZUltra用ならスタンドモードがつき折りたたんでスタンドとして利用することができる純正カバーがオプションでありますが
SRC24のことでしたら
スタンドとしての利用は
そのままでは無理なのではないでしょうか。
書込番号:18281144 スマートフォンサイトからの書き込み
背面に貼り付けるタイプで、スタンド機能は有りません。電子コンパスが誤作動を起こすことが、たまに有ります(Google Maps)。
書込番号:18284411
この商品を私はソニーポイントで交換しましたが、正直後悔してます。
到着日に一度だけ装着してすぐにお蔵入り!
ダサいです!
書込番号:18285833 スマートフォンサイトからの書き込み
私も純正とのことで、ソニーストアにて購入しました。
しかし、カバーは粘着なんですよね。
だから、カバー部分だけを持つとポロッと、とれてりと、同じくお蔵入りです。
今ではKRUSELLのフリップケース使っています。
書込番号:18300136 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
先日、iPhoneからこの機種に乗り換えたのですが、スピーカーが本体上部にあるためか、相手の声が
まわりに漏れて迷惑を掛けてしまっています。
スピーカー部を耳で被せましたが、それでも漏れてしまいました。
音量を下げると相手の声が聞こえにくいし、なにより面倒です。
仕事でも使うので、場所を変えるわけにもいかず困っています。
なにか対策はありますでしょうか?
書込番号:18276792 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピーカーが本体上部にあるためか
iPhoneも含め殆どのスマートフォンはそうだと思います。
音量を下げると相手の声が聞こえにくいのに、音は漏れてしまうんですね?
ちょっと奇異な話ですね。
もしかしてスピーカーに設定したりしていませんか?
書込番号:18285063
確認しましたが、スピーカー設定にはなっていませんでした。
ボリューム調整で対応しようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:18285251
すいません、一部訂正させていただきます。
殆どのスマートフォンは背面か下部にスピーカーがありますね。
ここで私が申し上げたスピーカーとは受話口のことです。
書込番号:18285257
多分、スピーカーから漏れるくらいの大音量ですと、かえって聞こえづらいと思うんですけどね。
書込番号:18285297
そういう仕様なのかもしれませんが…
アプリで音楽再生したときにスピーカーの上、下で音量が違うのは仕方ないのでしょうか?
上7、下10くらいで音がでています。※音割れしてない
また、通話呼び出し時にスピーカーにしてみると上側はサーッという音が大きく遠くで呼び出し音、下側でクリアな呼び出し音が聞こえます。※音割れしてる感じ
上下のスピーカーは同じ音量にできるものではないのでしょうか?
書込番号:18275162 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18097091/
SOL26のこの過去スレではスピーカーの不具合と言うことで新品交換で対応したようですよ。
書込番号:18275537 スマートフォンサイトからの書き込み
> ※音割れしてる感じ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18257967/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=18091873/
これらのスレでもZ3のスピーカーで音割れや雑音、ノイズ関連の不具合報告がありますね。
書込番号:18275577 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオスピーカーなので上下と考えるより左右と認識した方がよろしいかと思います。
で、実際にステレオの音楽などを聴かせて、左右で音量が異なると訴えれば不具合として認めてもらいやすくなると思います。
書込番号:18284978
端末を横向きにした時、どちらが上下か明確な判断基準がない以上、縦持ちした時の上下認識で話すしかないと思いますが。
気づいちゃった的な回答かも知れませんがズレてません?
書込番号:18970338 スマートフォンサイトからの書き込み
