| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全832スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2016年8月14日 15:25 | |
| 0 | 3 | 2016年8月13日 10:30 | |
| 3 | 2 | 2016年8月13日 06:15 | |
| 21 | 5 | 2016年8月12日 22:48 | |
| 23 | 6 | 2016年8月11日 11:02 | |
| 10 | 13 | 2016年8月5日 09:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
Android6にバージョンアップしましたが、画面上部に時計マークが出ています。
アラームの設定はしてませんし、yahooアプリも入れていません。
どなたか原因ご存知であればご教授お願いします。
『画面上部に時計マークが出ています。
アラームの設定はしてませんし、yahooアプリも入れていません。』
[設定]->[画面設定]->[システムアイコン]->[アラーム]の設定を無効(「 」)にしても時計アイコンは、表示されますか?
因みに、[アラーム]の設定を有効(「レ」)にして、アラームを設定後、再度アラームの設定を解除しても時計アイコンは、表示されますか?
書込番号:20112569
>さくさく1218さん
予定に何か入れて
あって予定時刻にアラーム設定に
なってませんか?
書込番号:20112591 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん、ありがとうございます。
→消えます。
アラーム再設定後、解除。
→表示されたままです。
こてーつさん、ありがとうございます。
予定時刻にアラームセット。
→何も予定を入れていません。空っぽです
現在時刻の下に一番近い、5分毎のアラーム時間が表示されてます。
現在時刻が21時41分なら21時45分の様な感じです。
書込番号:20112707
>さくさく1218さん
Xperiaz4 で見受けられた症状ですが、スレ主さんはドラクエアプリをインストールされていませんか?
ドラクエでアラーム受信設定をされているとアラーム表示がされるケースがあったみたいです。もしもそうだったらそちら側のアラーム設定を解除されると改善されるみたいですよ。
見当違いでしたらスルーして下さい。
書込番号:20113293
パパラパラさん、ありがとうございます。
過去のスレッドでその件を見つけましたので、予め確認しておりましたが、
ドラクエ、モンスト等のゲームアプリは入れていません。
必ず5分毎のアラームの表示になっているんです。
その時刻を過ぎれば、次の5分後なんです。
0分、5分、10分、15分、20分・・・
の様な感じです。
書込番号:20113457
『必ず5分毎のアラームの表示になっているんです。』
「5分毎」のアラーム設定では、[19900920]は参考になりませんか?
何のアラームなのか表示はないので困ってらっしゃるということですよね...。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017518/SortID=19900835/#19900920
書込番号:20113612
>LsLoverさん
正にこれでした。「いまどこ?」だとは思ってもみませんでした。
スッキリしました。
感謝です。
書込番号:20114388
6.0にしてからロック解除が遅くなったようなのですが、これが仕様でしょうか?
それとも何か自分の端末がおかしいのでしょうが。
具体的には、
今まではパターン入力が済むと瞬時に元の画面に移行していましたが
バージョンアップ後は、パターンを入力すると画面が映ったと思ったら一瞬壁紙だけになり画面をリセットしてから元の画面になるような感じです。
書込番号:20109932 スマートフォンサイトからの書き込み
>最終兵騎チルさん
自分のは、顔認証ロックが前より確実に
解除率が上がった気がします。
パターンロックは、変わらない気がします。
書込番号:20109975 スマートフォンサイトからの書き込み
ランチャーがクラッシュして再度立ち上がる動作が起きてしまっているのでは?
書込番号:20110876
初期化してみましたが、改善されませんでした。
一旦画面がリセットされるのも毎回というわけではないようです
普通にそのまま画面が表示されるときもありました
かなりストレスなのでロックなしで使います…
書込番号:20111408 スマートフォンサイトからの書き込み
Android6.0に更新したらGoogle play 開発者サービス
の更新が必要ですと表示されるようになってしまっ
たのですが、更新しようしても「アプリを更新出来
ません」と表示されてしまいます。
何か設定のようなものがあるのでしょうか?
書込番号:20106269 スマートフォンサイトからの書き込み
一度playストアを強制終了&キャッシュ消去を試し、念のため本体再起動をかけてから試して見ては如何でしょうか。
書込番号:20106729
有難うございます。
全てのアプリダウンロード及び更新が出来なかった
のですが教えていただいたやり方+Googleaccount
削除→再起動で無事に出来るように為りました!
書込番号:20110967 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
昨日、背面ガラスが浮いていてショップに持って行きました。
購入して1年半ですが、この手の修理は初めてです
落としてもないし、ポケモンGOのやりすぎでバッテリーが膨張してしまった可能性も否定出来ない・・
二度とならないように浮き防止策ってあるんでしょうか?
常にカバーつけとくとかでしょうか?
そもそも浮いてこないですが。ポケットに入れるなどして、一時的にでも変形するシチュエーションを繰り返したのではないでしょうか?
対策は、本体に変形ストレスをかけないこと以外にないと思います。
書込番号:20109182 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーは多い少ないはあれ、必ず膨張はするらしいです。
カバーを付けていても膨張の力は強いですから防ぐことはできないと思いますよ。
強い負荷をかけながら使うと膨張しやすいのでしょうね。
書込番号:20109353 スマートフォンサイトからの書き込み
カバーを着けると、背面が浮かずに前面が浮いたり、タッチパネルがおかしくなったりする可能性も考えられますね。
書込番号:20109427 スマートフォンサイトからの書き込み
背面パネルが浮いて押しても元に戻らないのであれば、ほぼ電池の膨張でしょう。
膨張は電解液の気化によって発生しますが、背面パネルを押し上げるような膨張は、高温による使用の可能性が高いと思います。
ポケモンGOを最近しているとの事ですが、炎天下でCPUやGPSを頻繁に利用するゲームを長時間していたら(充電しながらだったりしたら更に)それが一番の原因と思って間違いないと思います。
一番良いのはポケモンしない事ですが、
・暑い場所で利用しない
・充電しながらやらない
・本体が熱くなってきたら停止する
など気を付けると幾分マシなのではないでしょうか?
ちなみにケースは熱を逃がしませんので、本件に関しては良いどころか悪化すると思います。
書込番号:20109535
皆さんありがとうございます。
カバー等は意味ないと言うことで
ぐぐって熱回避処置を取りたいと思います。
書込番号:20110476
昨日ヤフオクで白ロムを落札したのでまだ持っていない状態での質問です。
MVNO運用の場合、LTEやWIFI接続でのアップデートができないとのことをきいたのですが本当でしょうか?
ちなみにXPERIAZの方でドコモと電話回線の契約はありますが、simカードの大きさが違う為抜き差しはできない状態です。
また、パソコン(xperia companion)でアップデートする場合ですが、ソニーホームページ上にアップデート情報が載っていませんでした。
andoroid6.0にアップデートする方法はありますか?
自分はSo-net 0SIM運用でZ3を使っていますが、Wi-Fi接続出来てる状態で APN設定を 0SIM(so-net)から spモードに切り替えてアップデート出来ました。(もちろんアプデ完了後は戻します)
書込番号:20104375
家のWi-Fiでは不可でしたが、MVNOのSIMを他のスマホに入れてWi-Fiデザリング接続したところ、アップデート出来ました。
家のWi-Fiはアップデートの時に使用されるポートが塞がれてるんじゃないかなーと思いました。
ただ、デザリングの場合、SIMのデータ通信量に注意ですね。
書込番号:20104985 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、「OCN モバイル ONE」でZ3を使っています。
家のWi-Fi接続で 、問題なくアップデートできました。
(APN設定は、そのままの0CNです。)
書込番号:20106220
私の場合、simはiijを使っていますが、wifiでのアップデートではできませんでした。spは契約が必要ですよね。
docomoのsimを人から借りるしかないですかね
書込番号:20106300 スマートフォンサイトからの書き込み
BICSIMで使ってますがWi-Fi接続でアップデートできました。
普段通りAPN設定はiijmioのままでしたが問題なくできました。
書込番号:20106496 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ytmtsxさん
>Yoshizone5さん
>Biogon T*2.8/28さん
>エコ三郎さん
>MG75Gさん
皆さん回答ありがとうございます。
wifi接続で行ける方とそうでない方がいますね。何がいけないんでしょうかね〜?
どちらにしろアップデート自体できるみたいなので安心しました。
スマホ来たらとりあえずwifiで試してみます。
書込番号:20106534
今のところ報告上がってないようなのですが、QC2.0での充電が妙に遅くなったような気がします。
充電最適化ON OFF共に試してみましたが、変わらずかなり遅く感じます。
QC2.0を使用している方で、同じように遅くなった、もしくは変わらず急速充電できてるよ、という方がいたら、よろしければ教えてください。
もし同じような方が多ければ不具合としてauに申し出ますし、いなければ一度初期化して直らなければ故障として修理に出そうと思います。
書込番号:20078365 スマートフォンサイトからの書き込み
充電に関しては、特に問題は、起こっていません。GPSは、作動しませんが。
書込番号:20078791
極論を言えばそのためのアップデートかと思います。
リチウムイオンは一般的に、寿命等が急激に悪化するので充電0%、充電100%付近まで使えません。
通常は容量を監視しながら中央70%程度の範囲で使用します。(機器内ではその範囲を0〜100%としています)
また、充電速度も寿命に大きく影響します(ゆっくり充電するほど寿命に優しい)。
そのため、充電速度も容量を常に監視しながら調整しています。
これらは具体的な数値こそ異なれ、傾向そのものはリチウムイオン電池全般に言えること(宿命)です。
つまり、リチウムイオン電池は使用容量範囲を広く&充電速度を早く使うほど寿命が短くなります。
Z3は元々その使用範囲と速度を攻めすぎていたのか、
アップデート内容を見ると、
先日のアップデートで上限カット量を増やしている(実使用範囲を減らしている)&
速度も(以前より慎重に)調整しているような記述に思えます。
多分急速を多用したユーザーから寿命の報告があったのではないでしょうか。
私はそれほど酷似していませんが、一年を過ぎたぐらいから急に電池減るようになったなぁ、と感じるようになりました。
ただ、同時に今回のアップデートから、
ユーザーから不満がでないよう(気づかれないよう)に、機器上での表示は数字が減りにくいような仕様に変更しているような印象を受けます。
(100%付近では充電減りにくいような表示にしているような… ただし、中間では数字が減りやすくトータルでは容量減っているような印象)
どうしてもこれまで同様に使いたいとのことであれば、「充電方法の最適化」オプションをオフにすれば、充電速度は改善?するかと思いますが、上記の通り寿命を考慮するとやっぱりオンにしておく方が、いいのかなぁと思われます。
書込番号:20079711 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほっほートミーさん
ありがとうございます。私の端末ではGPSの不具合は確認できませんでした。
よければこちらのアプリをダウンロードして、メニューから「コンパスの校正」を試してみてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
書込番号:20079770 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyarigeさん
問題としては、充電最適化のON OFFに関係なくこの問題が起きているところにあります。
念のため電流電圧を計ってみたところ、急速充電時の電流は0.5A周辺で推移し、5W程度でしか充電されていないのを確認しました。電圧は9VあるのでQC2.0で充電はされているのですが、充電速度は通常充電に劣る状態になっています。
おそらくQC2.0で充電したときのみこの問題は発生しているので、もしQC2.0対応の充電器をお持ちでしたら使用した所感をお願いいたします。
ただの端末の故障なら対策のしようがあるので問題はないのですが、QC2.0対応を謳っていながら意図的に非対応にさせられたのであれば残念でなりません。せめて説明があれば納得できるものの、そうした説明もないため故障なのか仕様なのかバグなのか判断付かない状態にあります。
ただ、アップデート後に問題が起きるようになったのは間違いないため、同じような方がいないかと思い、こちらに書き込ませていただきました。
書込番号:20079827 スマートフォンサイトからの書き込み
>Salty Catさん
試してみましたが、インストール後、アプリが起動できませんでした。(多くの方が、同様な評価をレビューされているようです)
書込番号:20080912
すみません、読み逃していました。
充電最適化に関係なく、なんですね。
だとすると原因は何なんでしょうね。
温度も多いに絡むので、
気温が高い夏場は遅くなるとか…ですかねぇ。
とは言え充電回りを調整しているのは確かなので、
やはり意図的な可能性は否定できませんね。
私は対応機器を持っていないので、
試すことができずに、
憶測で話してしまってすみません。
書込番号:20081733 スマートフォンサイトからの書き込み
私の環境で測定すると、9V 1Aで急速充電してますね。
ファームは戻せないので、同時に比べられませんが、過去に測ったときも同じ位だったと思います。
出力側の電圧、電流でみる限りは変わって無い様です。
書込番号:20083812 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに補足ですが、以前から90%越えた辺りから電池保護の為か電流は下がりますよ。
50%位でもその状態なら、ケーブル不良か、充電器故障か、本体故障か、クレードルの故障でしょう。
ケーブル変えて直差ししてみては?
書込番号:20083831 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほっほートミーさん
それはすみません(°°;)
私の端末ではアプリも正常に作動するので、何か原因があるものと思いますが、すみませんが分からないです。
また何か分かりましたらお伝えしますね。
書込番号:20091881 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyarigeさん
いえいえ、とんでもないです。
充電時に重いアプリを使っているとかなり高温になるので、今まではそれでも充電速度が落ちることはなかったのですが 今回のアップデートで意図的かはともかく充電に制限がかかるようになってしまった可能性は確かにあります。
こちらももう少し色々検証してみることにしますね。
書込番号:20091893 スマートフォンサイトからの書き込み
>のほほんさん
検証ありがとうございます。
確かに計ったときはかなり充電された状態でした。ちょっと焦ってしまいました。すみません。
ただし、今まではアプリを使用しながら充電していると電池容量が減るようなことはなかったのですが、減少したのを確認したので充電能力自体は落ちているというのは確信を持って言えると思います。
私も以前の記録が見つからないので悪いのですが、1.8Aくらいで充電していたような気もするので、その辺はなんとも言えません。(通常充電自体も、本来なら1.8Aまで可能なはずが、1.2A程度まで落ちているというのもアップデート後に気がついたので、本当にアップデートが原因かは確証が持てないのですが)
Z3本体の故障はまだ疑いあると思います。ケーブルは念の為他のものでも確認したので問題ありません。充電器はアップデート当日まで正常に充電できていたと思うので問題あるとすれば本体であると考えています。他にQC2.0対応端末や対応充電器がないので検証できないのがなんですが……
高温時と平温時の違いもあると思うので、もう少し検証してみることにします。
それからご存知ならすみませんが、卓上ホルダ及びマグネット充電端子はQC2.0に非対応です。
私のスマホはケースの関係上卓上ホルダが使えないので、いつもUSBコネクタから充電しているという状態です。
書込番号:20091934 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダはZ3からQC2.0対応ですよ。
出力5〜12Vになってます。
Z2までのは見た目一緒ですが、非対応ですけど。
今回も実際、卓上ホルダで測定していますし、直さしでも数値は一緒でした。
ちなみに、私のQC2.0充電器(アンカー製)では以前から5Vは1.5Aで充電されますが、9Vは1Aでした。
大して変わらないな〜って思ってました。
書込番号:20092021 スマートフォンサイトからの書き込み
>のほほんさん
あ……本当だ。9V対応になってますね。すみません(_ _)
でも、今まで卓上ホルダで急速充電が出来たことはないです……元から充電に問題を抱えているのかもしれません。
今20%未満で打ち込みながら電流を確認していますが、平温時は1.5Aで安定していましたが高温になってから1.5Aから0.3Aとかなり変動が見られます。やはり0.5A周辺で推移する状態もままあります。
ただ、一時的ながら正常な数値も出ているので……ゲームアプリを使用しなけば充電中に残量が減っていく状態もなさそうです。
ちなみに私もアンカーのを利用しています。
画面が割れてる状態ながらアップデート前のZ3が手に入りそうなので、そちらでの充電も確認して結論を出そうと思います。
書込番号:20092131 スマートフォンサイトからの書き込み
