端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全832スレッド)
8 | 6 | 2015年10月24日 22:41 |
20 | 16 | 2015年10月24日 00:05 |
45 | 12 | 2015年10月21日 15:06 |
7 | 11 | 2015年10月21日 14:54 |
3 | 5 | 2015年10月20日 00:27 |
76 | 12 | 2015年10月19日 19:49 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
スリープ設定について、ご助言をお願い致します。
設定→画面設定→スリープ→と続き、
15秒、30秒、1分・・・と設定できるかと思いますが。
私は、1分に設定してしているのですが、
ネット、動画、メール等の操作を行い、
気が付くと必ず30秒(デフォルトでしょうか)に
戻ってしまいます。
過去のスレを拝見したり、ネットでも調べたのですが、根本的な解決策が見付かりませんでした。
エコ設定、バッテリー関係は全て試しましたが
改善されませんでした。
このアプリを無効化したからでは?
このアプリを入れているからでは?
この◯◯を設定しているからでは?など、
お分かりの方がいらっしゃいましたら、
ご助言を頂きたいと思いまして…。
タスク系アプリはHDM製の『スマホ最適化』のみ。
ホームはNovaを使用しており、
バッテリー関連アプリは入れておりません。
書込番号:19225916 スマートフォンサイトからの書き込み
推測なのですが
設定→電源管理で スタミナモード以外に設定されていませんか?
書込番号:19226333 スマートフォンサイトからの書き込み
アークトゥルスさん
有り難う御座います。
省エネモードの3項目は、
どれも設定してないんです…。
画面に関係しそうな、
明るさ調整アプリも確認したのですが、
時間設定はないシンプルタイプでして、
本体設定に影響しそうな項目がないので、
これも違うかと…。
ご助言、ありがとうございました
引き続き、色々試してみますね。
書込番号:19226388 スマートフォンサイトからの書き込み
このアプリの各々の設定項目の中に点灯時間に関与している項目はないですか?
書込番号:19226417
缶コーヒー大好きさん
ご助言、有り難う御座います。
ご指摘のアプリなのですが、このアプリは
詳細設定等のない、ワンタップで、
タスク、キャッシュ、を消すというものらしく、
タップ後、消されたキャッシュ、タスクが
数秒表示されるだけなんです。
このアプリにて、設定等がリセットされている
のでは?とも思い、タップ後、暫くしてから
設定→画面設定を見ても、
設定した『1分』からは変更されてはおらず、
2〜3回のタップと再起動を併せて
テストしましたが、このアプリが原因ではない
様です。
しかしながら、
ご指摘頂きますと、再度試したり、調べたり、と
再確認できますし、
ご助言、感謝致します。
書込番号:19226567 スマートフォンサイトからの書き込み
お力になれず申し訳ないです
(このスマホを使用していないので)
少し調べてみたところ、他のスマホのケースですが
・傾きセンサー(本体の設定、インストールしたアプリ)が原因だった
・明るさの自動調整をOFFにしたら改善された
書込番号:19226641
1つ1つ、地道に確認致しました所、
自己解決致しましたので、ご報告させて頂きます。
Notifier.pro というアプリで、
メール、不在着信等をLINEの様にポップアップで
知らせてくれるアプリがあるのですが、
そのアプリ内設定にて、表示→画面OFFまでの
時間設定が30秒設定になっておりました。
(お恥ずかし話、微塵も気付きませんでした)
そこを1分設定にした所、
本体設定での画面OFFも1分になりました。
基本的に、本体設定が優先される、とばかり思っておりました…。
ご回答、ご助言を頂きました皆様、
本当に、有り難う御座いました。
又、
同じ様な事で検索された方が、ここにたどり着き、
何かしらのお役に立てば、幸いです。
有り難う御座いました。
書込番号:19256735 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
先日、Android5にバージョンアップしました。今のところアプリも正常に動いていますが、
バッテリーのもちが悪くなりました。
今までは2日位は平気でしたが、今は1日ももちません。夕方には充電する次第です。
アドバイスのほど宜しくお願いします。
自分もAndroid5にアップ済みですが、バッテリーの持ちは以前と変わらない印象です。
それよりも、充電接点カバーが壊れたことの方が気になる(^^;
書込番号:19193782 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の、kaosaiさんご提案の対処はお試しになりましたか?
GooglePlay開発者サービスの入れ直し
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=19141866/#19168887
これでダメなら、初期化してみるしかないかと。
書込番号:19194185
>こえーもんさん
お世話になります。
初期化の準備は何をしたらよいのでしょうか??
また、初期化のやり方も分かりませんので宜しくお願いします。
書込番号:19196030
バージョンアップ後に2〜3日は様子見も必要かと思いますが、
開発者サービスの入れ直しは効果がなかったのでしょうか?
入れ直しで効果がないなら無意味かもしれませんが、このようなスレもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=19055566/
初期化方法/取扱説明書175頁
取説ダウンロード
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/so01g/index.html
初期化の準備は、消えたら困るものをバックアップすればよいです。
アドレス帳(電話帳)、メール、写真や動画など。
当方はZ3付属のバックアップ機能を使ったことがなくアドバイスできません(ドコモやGoogleのバックアップ機能)。
このままこのスレで、バックアップに詳しい方の登場をお待ちになるか、新たに質問スレをお立てください。
バックアップと復元についてまったく見当もつかないという状態なら、大事なデータを誤って消すと困りますので、初期化の作業をドコモショップに依頼したほうがよろしいかと。
初期化せずに問題解消してもらえるかもしれませんし。
書込番号:19196172
>こえーもんさん
GooglePlay開発者サービスの入れ直しとありますが、どうやってアンインストールするのかわかりませんし
再インストールのやり方もわかりません。
書込番号:19198850
1. OS設定/セキュリティ/機器管理機能/Androidデバイスマネージャー = OFF
2. OS設定/アプリ/すべて/GooglePlay開発者サービス/アップデートの削除
3. GmailやGoogleマップなどのGoogleアプリを起動するとGoogle Playの更新ページに誘導されるので「更新」をタップ
2と3の間で端末を再起動させたほうがいいかもしれません(これについては未調査)。
書込番号:19199657
>こえーもんさん
いろいろとありがとうございます。
やってみましたが、バッテリーの消耗は相変わらず早いです。
明日、ドコモに行ってみます。で、駄目なら新スレを立てます。
書込番号:19201637
>フレッシュ2さん
の GooglePlay開発者サービスのアンインストールして
再インストールをするの 質問と、
>こえーもんさん
の GooglePlay開発者サービスのアップデートの削除をして、
GmailやGoogleマップなどのGoogleアプリの「更新」をタップする
の設定の仕方の違いが分からないのですが、私が実行しても
アンインストールが出来ないのですが、実際は GooglePlay開発者サービスの
アンインストールは出来ないのですか?
素人で申し訳ないですが、お教えくださいませんか。
書込番号:19202082 スマートフォンサイトからの書き込み
>フレッシュ2さん
お役に立てず残念です。
当方はこれ以上のアドバイスはできませんが、できましたら下記質問へ御回答くださいますようお願い申し上げます。
(1) OS設定/アプリ/すべて/GooglePlay開発者サービス/容量を管理/データをすべて消去 ではどうでしょうか?
(2) OS設定/電源管理/電池使用量 に登場する項目を上から順に列挙してください。
(3) 購入当初にプリインストールされていたアプリでアンインストールしたものがありますか?
(1)を実行すると、
OS設定/アカウント Google/***@gmail.com/同期項目
のONOFFが変更されるものがあるのでご確認ください。
ご自身でONOFFの変更をなさったことがないなら、放置で構いません。
>PCASAさん
GooglePlay開発者サービスは、Google関連のアプリに必須のものと考えられます。
そういった必須のサービスなどは、アンインストールは不可能で無効化しか出来ず、ものによっては無効化すら出来ません。
開発者サービスは多くのアプリに関係していますので、無効化を実行するとマズいことになりそうな気がします。
まあそうなったら、有効に戻せばよいだけですが。
皆が言う開発者サービスのアンインストールは、アップデートの削除を指します。
開発者サービスそのものはアンインストールしていませんので、“再インストール”“入れ直し”とは“更新”を指します。
書込番号:19202324
>フレッシュ2さん
ここのスレを借りて申し訳ありません。
>こえーもんさん
詳しい説明ありがとうございます。
良く理解出来ました。
書込番号:19203029 スマートフォンサイトからの書き込み
>こえーもんさん
度々のご返信ありがとうございます。
何回もやってみましたが駄目でした
まず、ディスプレイ、AndroidOS、Googleサービスとなっております。
インはありますが、アンはありません。
以上です。宜しくお願い致します。
書込番号:19203633
>スレ主さん
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
もう問題解消済みでしょうか?
一つ忘れておりました。
OS5.0非対応のアプリが原因になっている可能性もゼロではないので、セーフモードで起動してみてはどうでしょうか? 取説203頁。
後入れアプリのOS5.0への対応を確認済みなら無意味ですけども。
セーフモードを利用したあとにホーム画面のウィジェットが消えた場合は、再配置してください。
初期化した場合は原因不明のまま問題解消になるかと思いますが、それでも結構ですので顛末などお知らせ頂きたく存じます。
書込番号:19205345
>こえーもんさん
いろいろとアドバイスして頂きまして感謝しています。
あれこれ挑戦してみましたが・・・・・結果は同じでした。
もう初期化しかないと諦めています。
初期化するとなるとジョルテ等いろんな物をバックアップ、保存しなければなりませんし、
復元となるとまた大変です。2,3日もっとかな??
こえーもんさんには分かって頂けると思います。
ここのところ(4〜5日)仕事が忙しいので落ち着いたらドコモへ行こうと思っています。
“入院”させて元気になって帰るようにと思っています。
こえーもんさん、入院させるまで何か良いアドバイスがあれば宜しくお願いします。
今まで本当にありがとうございます。
書込番号:19207388
>こえーもんさん
いろいろとご助言ありがとうございました。
結局ドコモショップにて初期化しました。
(この機種はショップで初期化するらしいです)
今、仕事の合間を見ながらアプリのインストール及び設定中です。
まだはっきりとはわかりませんが、気持ちバッテリーの持ちが良いかな??て感じです。
書込番号:19225861
>こえーもんさん
初期化してもあまり効果はありませんでしたが、
いろいろ調べてましたら、
http://sumahoinfo.com/xperiaz4-z3-z3-android-5-0-overheat-battery-drain-fix-photo-analyzer-service
と言うページがありダメ元で挑戦致しました。
なんと、フル充電で10時間経ったのに30%位しか消耗してません。(日によって変動はありますが)
ごく普通に通話してごく普通にアプリを使っています。(普通と言っても人それぞれですが・・・)
機種変まで考えていました。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:19253162
>フレッシュ2さん
情報提供感謝いたします。大変参考になりました。
診断ツールアプリを使えば簡単に原因が判明したかもしれません。
アプリは正常とのことで、この辺はチェック済みと早合点してしまいました。申し訳ありません。
ただ、電池使用量にPhoto Analyzer Serviceが登場してなかったのが不思議ですね。
Z3ではほとんど報告がないレアケースです。
Photo Analyzer Serviceということは、登録顔優先?(OS4.4は個人顔登録)
ただ、この機能の初期状態はOFFのはずなので無関係となりますか。
書込番号:19254160
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
質問失礼します。
先日Xperiaを落とし割れてしまったため、サポートセンターに電話し交換用の新しい端末を受け取りました。ですが最初の設定あたりで家のWi-Fiが繋がりにくいなと気づきました。あの扇型みたいなマーク2〜1くらいを繰り返していて、電波状況があまり良くない感じでした。YouTubeやネットも全然進まなかったです…。そこで家のWi-Fiの機器本体に近づいてみると、全回復し繋がりやすくなりました。
ですが、部屋に戻るとまた使えない状態に。前のXperiaではそんなことはありませんでした。家の玄関前でも届いたのに、何故新しい機種にしただけでこんなに繋がりにくくなってしまったのでしょうか…(TT)
まだ古い機種を送り返していなく、そちらは操作不可能な状態なのですが、電源だけはつくのでWi-Fiを確認してみると、部屋でもばっちり繋がっていました。古い機種でWi-Fiを切っていないのがいけないのでしょうか?Wi-Fiを切ろうとしても、割れてロック解除もできないのでどうしようもありません。
これは昨日の時点の話なのですが、今日近づいてWi-Fiを使おうとしたらもうそれさえ繋がりにくくなっていました。不便で仕方ありません…(泣)
何か解決法があったらぜひ教えて下さい!!
お願いしますm(_ _)mm(_ _)m(泣)
書込番号:19241610 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、あの扇型みたいなマークのあとが文字化けしてしまいました。
「2から1」です!m(_ _)m
書込番号:19241612 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、家のWi-Fiの電源を切ってみましょう。
そして、数分間待った後で
家のWi-Fiの電源を入れ直してみましょう。
直る場合が有ります
書込番号:19241682
Wi-Fiアナライザーというアプリを入れると電波強度が分かります
aやawは5GHzでgやgwが2.4GHzです
部屋で電波を測って見てください
自分の場合は自室ではこのグラフで一番強い黄色の線で繋がっています
−80位の弱い電波だと厳しいと思います
書込番号:19242156 スマートフォンサイトからの書き込み
このスレが参考になるかもしれませんが
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=19210524/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=IP%83A%83h%83%8C%83X
しかし、ルーターの近くでは通信出来ていて部屋に帰ると途切れるということですから
5GHzに接続されているのでは?
2.4GHzに繋がればイケると思います
書込番号:19242159 スマートフォンサイトからの書き込み
よく読んでみると近くでも繋がりにくいとありますね^^;
先の方がおっしゃるようにルーターのコンセントを抜いて3分後に刺してみる
あるいはDHCPでアドレスが取れてないかもしれません
アドレスの確認はFing-network toolsというアプリで確認できますが
XperiaのWi-Fiメニューの詳細設定からも表示できますよ
書込番号:19242213 スマートフォンサイトからの書き込み
交換された新端末のWi-Fi関連の個体不良の可能性が高いのではないでしょうか。
おそらくまだセットアップ段階の途中?アプリも殆ど入っていないほぼサラの状態に近いでしょうし(何かが悪さしてるというわけでは無さそうですし)もし旧端末も同じZ3機種でしたら、Wi-Fiの挙動がそこまで極端に異なるのは明らかに不良含みなのでは。
新品機体ですら初期不良含みが混ざってますし、交換用の機体は故障出戻り品を修理したリフレッシュ品なのでメンテナンス不十分が混ざってることもあり得るかと思います。
修理品だからこそ念入りに動作チェック等は行われてるとは思いますが決して万全とは言い切れないですし、この類いの話もたまに耳にします。
サポートに状況を説明して別の機体を再度送って貰えるよう、交渉されてみてはいかがでしょうか。
(なるべく早い方がベターかと。特にレアなケースでもないのですんなり応じてくれると思います)
書込番号:19242659 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルスさん
>りゅぅちんさん
>プンプン28号さん
みなさん返信ありがとうございますm(_ _)m
すみません、Wi-Fiとか全く未知の世界なので、5GHz.2.4GHzと言われても分からないです(TT)調べたのですが、???って感じです…。ごめんなさい!
Wi-Fiアナライザーを入れてみました!−70.80あたりをさまよっていました。弱いんでしょうか(ToT)
昨日はたまたま繋がりにくかったのか、今日は本体に近づくと全回復してよく繋がりました。安定してないのかもしれません…。
後、コンセントを抜いてみましたが、なにも変わらなかったです。(/_;)
さっき調べてみたところ、本体から半径2,3メートルあたりを境に一気に繋がらなかったです。本当によく分かりません(泣)
新しいこの端末が悪いのでしょうか?
そういうことはよくあるのですね。どうしても出来なかったらもう一度交換することも視野にいれます!ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:19243683 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど気づいたのですが。
本体設定→Wi-Fi→Wi-Fi詳細設定→「Wi-Fi安定制御機能」のオン/オフを切り替えて改善するかどうか?一応、確認されてみては。
書込番号:19243742 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
やってみましたが、特に何も変わりませんでした…(TOT)
書込番号:19243878 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoka0104さん
以前、自分も携帯保障サービスで新品の代替え機が来たのですがWi-Fi接続されず、auショップでもお手上げになり代替え機の更に新品代替え機になって、2台送り返した事があったので保障サービスに電話して問い合わせてみてください
書込番号:19244476
>言太郎さん
返信ありがとうございます!m(_ _)m
そうなんですか!?同じ境遇の人がいるなんてびっくりです。2回目に受け取った新品代替機はどうでしたか?ちゃんとWi-Fi繋がったのでしょうか!?(゜゜)
とりあえず、明日即電話してみます。
書込番号:19244577 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoka0104さん
二台目は問題なくつかえてますよ(^^)
次は問題ないといいですね!
書込番号:19246520
最近、急にバッテリーの持ちが異常に早くなってしまいました。
今まで、2〜3日持っていたバッテリーが、これまでと同じ使い方をしていて、
1日の終わりには、数パーセントまでになってしまいます。
新しくアプリも入れていないし、利用時間に変化もないのに不思議です。
調べると、電池使用量の上位に出てくるものが、以前と大きく変わっていました。
これまでは、ディスプレイが一番多かったのが
ここ最近は、Androidシステムが40%以上、続いてウィルスソフトの
Macafeeが20%になっていました。
ウィルスソフトはこれまでに、数パーセントしか消費していなかったので
40%ということは、Macafeeのせいでしょうか?
それとも、Androidシステムが上位に来ているということは
なにかシステムの中で異常があるということでしょうか。
他にも同じ現象の方はいませんか?
これだけの情報ですが、何かわかることがあれば教えてください。
電池の寿命でしょう
知人のz2がバッテリー90%から墜ちると言っていました
僕のzUltraはバッテリー異常を感じた事は有りません
書込番号:19226533
>ゆりゆり7さん
たまに再起動はしていますか?
書込番号:19226543 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくありがとうございます。
>とおりすがりな人さん
でも、まだ買ってから1年経っていないので、寿命とは思えないんです。
>まお24さん
再起動どころか、毎日寝るときは電源を切った上で、充電してる感じです。
そして朝、電源を入れる。。。
こういう使い方で、以前は2日持ってたんですけどね。
今日は更に悪化して、ほとんど触っていないのに、バッテリー残量が朝100%→43%になっています。
アプリは何も使っていないのに、Macafeeの使用量も20%になってます。
書込番号:19226657
今夜『McAfee』を一旦外していつも通りに充電、その状態で明日一日様子を見てみましょう。
結果次第で『Androidシステム』と連動してるかどうか?原因の切り分けになると思います。
書込番号:19226874 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
おっしゃった通り、試験を行って分かるはずです。
書込番号:19227927
>りゅぅちんさん
>カラフルとさん
アドバイス下さったように、とりあえずMacafeeを強制停止して半日経過。
昨日は半日で40%台にまで減っていたバッテリーが今日は、まだ93%も残っています!
そしてAndroidシステムも、使用量が4%まで下がりました。
やっぱりMacafeeのせいですね。
Macafeeをアンインストールしてしまえばいいんですが、
バッテリー消費以外は快適に使えてたので、改善してもらえないか
メーカーに問い合わせてみようと思います。
ということで、このスレッドは一旦解決ということにします。
コメント下さった方、ありがとうございました。
書込番号:19229106
設定の見直しで改善されませんか?
●リアルタイムスキャン
→SDカードのスキャン(起動時)のチェックマークを解除
●スキャンオプション
スキャンの種類→アプリスキャンを選択
docomoでこのアプリを使用していますが、異常消費していないです
書込番号:19229179
>缶コーヒー大好きさん
SDカードのスキャンはもともとオフになっていました。
アプリスキャンも選択されていました。
メーカーに問い合わせても、他のウィルスソフトと干渉してるのかもとのことで
プリインストされてる LookOutを無効化して様子を見ましたが、変化なし。
それ以外はセキュリティソフトはインストールしていないし、お手上げです。
書込番号:19233085
最近までは問題無かったようですしおそらく殆どの『McAfee』ユーザーは特に問題無く使用してるので、アプリベンダーに改善をお願い云々はちょっと違うような気がします。
最近行ったこと(端末環境を変えたこと)を丹念に思い出しながら検証、『McAfee』の動作を誘発してる原因を見つける。
もしくは『Lookout』一つ入れておけば、他のセキュリティアプリは特に必要無いように思いますが…何かこだわる要素が『McAfee』におありなのでしょうか?
書込番号:19233380 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ここの方(Xperiaユーザー板)では、私と同じ状況の方はいないみたいですが
アプリのレビューを見ると、同様にバッテリーの異常消費を訴える人がチラホラいました。
何か特定の条件で、マカフィーが暴走するのは確か。
他のアプリとの競合か? マカフィーの設定のせいか、
同じ現象の人と状況を比べない限り、切り分けは大変ですね。
りゅうちんさんがおっしゃるように、マカフィーにこだわる必要はないんですよね。
パソコンのとセットだったので、せっかくなので使っていました。
元は有料なのでいろいろな機能が充実しているし安定してたし。。。
でも、無料のでもよさそうなアプリありますね。
LookOutについては、動作が重いことと、ウィルス検出力が弱いというレビューもあるので
使うつもりはないので、他のアプリを探してみようかなと思います。
書込番号:19239615
>りゅぅちんさん
結果から言うと、マカフィーをやめて別のウィルスソフトを使うことにしたんですが
その前に、マカフィーからの指示でいくつかやったことがあって、その結果
マカフィーのWifiセキュリティの機能を無効にすることで異常な消費がされなくなりました。
Wifiセキュリティは、Wifiスポットが安全かどうかをチェックする機能だと思いますが
それが常に通信しているような状態ということでしょうか。
端末側の問題なのか、アプリの問題なのかわからないし、アプリの問題だとしても
対応に時間がかかりそうなので、ここは、マカフィーを使わないことにしました。
回答下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:19246500
「車ちゃんねる」というサイトだけ読み込み始めて数秒で落ちてしまいます。標準ブラウザです。同じ標準ブラウザのZL2では落ちません。
どうやって原因を特定すれば良いでしょうか?
書込番号:19238543 スマートフォンサイトからの書き込み
原因はわかりませんが、キャッシュをクリアすると問題は解消するかもしれません。以下のリンクを参考にどうぞご覧下さい。僕はAndroidやiOSではブラウザ落ちを経験したことがありませんが、Windowsでは稀にキャッシュクリアでブラウザ落ちを解消する事があります。
https://japan.norton.com/smartphone-browser-abend-5283
書込番号:19238669
症状が出るのは下記のサイトでしょうか?
エロ/有料サイト以外でしたら当該URLを貼ると、皆さんで検証してくれると思いますよ。
http://kurumachannel.com/
↑特に問題を起こしそうなコードは埋め込まれてないようですが、とりあえずプリインストールの『Chrome』ブラウザなら開けるか?お試しになってみては。
書込番号:19239890 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
キャッシュクリアしてもダメでした。アドバイスありがとうございます。
>りゅぅちんさん
そのサイトです。暇つぶしに覗きたかった程度で、常時標準ブラウザなのでその為だけに他のブラウザを使うのは気が引けます‥。
相性が悪いのでしょうかね。
書込番号:19239896 スマートフォンサイトからの書き込み
端末に予め入ってるアプリで試すことが何故?気が引けるのか…自分にはちょっと分かりませんが。
標準ブラウザ固有の問題なのか?使用環境に由来する問題なのか?を先ず切り分けるために有用な手段かと思いました。
少なくともサイトページを開くだけの動作に「相性」は関係ないでしょうね。
暇つぶし程度であまり問題視されないようなのでこれ以上余計なことは申しませんが、特に何の変哲もないサイトで落ちるということは今後他のサイトでも起こる可能性もなきにしもあらず、ではないでしょうか。
失礼いたしました。
書込番号:19239930 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ブラウジング中に落ちたのが始めてだったので、何か簡単に解決出来る策があるかと思い質問しました。本当にただの暇つぶしだったので、そこまで追及する気はでないです(笑)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19242440 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどから突然ステータスバーが勝手に降りてくるようになってしまいました。
今この書き込み中も症状はでています。
電源入切はしましたが改善しません。
このような現象にあわれた方おられますか?
原因、解決方法などわかるかた、よろしくお願いします。
書込番号:19238795 スマートフォンサイトからの書き込み
手袋モードをオンにしていませんか?
書込番号:19239283 スマートフォンサイトからの書き込み
手袋モードにはなっていませんでした。
書込番号:19239292 スマートフォンサイトからの書き込み
半年前の『画面暴走?』スレは解決済みになってますが、結局どのように対処されたのでしょうか?
タッチパネル関連の不具合がまだ解消されてないような気もしますが。
もしくは純正以外のホームアプリを使用されてたら、それが悪さをしてる可能性もあります。
前スレのアドバイスの「セーフモード」をお試しになると、後入れアプリの影響かどうか?判断出来ますので原因の切り分けになると思います。
(セーフモード起動でもし再現しなければ、何らかのアプリが悪さをしてることになります)
書込番号:19239721 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>りゅぅちんさん
なるほど。今回の現象も画面暴走の一種なのですね。
前回の画面暴走時はセーフモードでは確認できず、使わないアプリを無効化し様子をみているうちに自然となおってしまいました。
今回もセーフモードでは確認できませんでした。
今思うと充電しながらの操作中だったからかなと思っています。(よくないこととは知っています)
ただ、今までおこったことがなかったので、慌ててこちらでお聞きしたしだいです。
今回もセーフモードでは確認できず、今はおさまっています。
ただ、今度はステータスバーが降りてこなくなってしまいました。
現在ホームアプリを使用していて、ホームボタンてステータスバー展開を設定しているのでとりあえず問題ないのですが、これもフリーズの一種なのでしょうか。
この様な症状はコンピューターを使っている以上、多少は仕方のないことなのでしょうか。
今回は慌てず様子をみてみようと思います。
書込番号:19240111 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモード起動によりそれまで頻発してた症状がパタッと収まった場合、後入れアプリのどれかが関与してる疑いが濃厚と推測出来ます。
そのアプリを特定するには、通常起動に戻した上で怪しそうなアプリを一つずつ外しながら症状が収まるかどうか?を地道にチェックする必要があります。
充電中に操作したり、ホームボタンにステータスバー展開を割り当てたり等、イレギュラーな操作や設定を同時に行ってしまうと果たして何が悪さしてるのか?原因が絞れなくなります。
不具合の検証をする場合、なるべく端末をシンプルな状態にした上で再現する/しないをチェックされると解決への近道になるかと思います。
画面最上部ステータスバーに触れずに勝手に降りてくる、といった症状は通常では先ずあり得ないので、最も怪しいのはご使用のホームアプリもしくはホームボタンへの割り当て設定辺りなのではないでしょうか。
(ホームアプリ名が不明なのでこれ以上は何とも言えませんが)
書込番号:19240209 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
セーフモードにしても、ステータスバーが下りてきませんでした。
現在ホームアプリはnovaを使用しているのですが、novaで割あてたホームキーでステータスバー展開。でしかステータスバーが下りてこない状況になってしまいました。
ステータスバーが下りてこないとかなり不便だと気付きました。
やはり初期化が必要でしょうか。
書込番号:19240238 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=16805629/Page=1/
ここにまったく同じ症状で交換してもらってる方がおられました。
私の場合も横向きではステータスバーが下ろせました。
ただ、私の場合、ガラスフィルムを貼っていますが、綺麗に拭いてみましたし、ステータスバー付近に傷があるようにも見えません。
初期化は最終手段として行っていませんが、初期化してショップへ持って行ったほうがいいのでしょうか。
書込番号:19240640 スマートフォンサイトからの書き込み
横画面では正常にステータスバーを下ろせるのであれば、縦向き時の画面最上部のタッチが認識されてないような感じですね。
本体設定→開発者向けオプション→「タッチ操作を表示」「ポインタの位置」をオン設定にすると、タッチ軌跡と座標値が表示されてタッチ認識の有無を確認できますのでお試しになってみては。
認識されない場合、タッチパネル不良が考えられますのでショップへ持ち込むしかないですね。
その前に端末を初期化して改善するかどうか?も一応確認しておくと宜しいかと思います。
※電話帳やブックマーク、写真/楽曲等の大事なデータがあればバックアップをお忘れなく。
書込番号:19241373 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
早速やってみました。やはり、タッチパネルが反応していませんでした。
とりあえず初期化してショップに持ち込んでみようと思います。
スマホの故障でショップへ持ち込んだことがないのですが、持ち込むさい何かコツのようなものがありますでしょうか。
書込番号:19241394 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップで症状をスムーズに確認して貰えるよう、再現可能な状態にしておけば宜しいかと思います。
他にはコツのようなものは特に思い浮かばないですね。
書込番号:19241487 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
状況がわかって安心しました。
早々にショップに行ってこようと思います。
書込番号:19241495 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
