| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全576スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2015年6月24日 19:43 | |
| 10 | 40 | 2015年6月24日 23:06 | |
| 0 | 11 | 2015年6月23日 03:27 | |
| 0 | 0 | 2015年6月20日 23:20 | |
| 8 | 6 | 2015年6月19日 19:09 | |
| 14 | 9 | 2015年9月22日 22:41 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
auのURBANO L01を現在使っています
動きに不満を感じてきていますがまだ2年たっていないのでauのxperia z3の白ロムを買ってきてsimを入れ替えて使いたいなと思っています
この場合単純にsimを差し替えただけで問題なく動かせますか?
契約の変更やプランの変更は必要になるのか教えて頂きたいです
書込番号:18901914 スマートフォンサイトからの書き込み
URBANO L01もXperia Z3も同じnanoSIMカードなので差し替えるだけで使えると思いますよ。
書込番号:18904117
グーグルのアカウント、とりわけGmailのユーザー名が何を書いても「使用できません」となります。
他の人が使用している、というような問題ではないと思います。
10個ほど書きましたがすべてダメでした。その他の選択肢といった項目も出ません。
まったく同じことをPCで設定すると簡単にOKです。
原因がさっぱりわかりません、どなたかよろしくお願いします。
機種は、Experia Z3 SOL26 au ですがUQ mobileのSIMを使っています。
Experia×➡Xperiaです。
(^^ゞ
スマホの文字入力で全角文字を使っているとか、
使えない文字を使っている何て事無いですよね?
書込番号:18896924 スマートフォンサイトからの書き込み
「使用できません」の詳細によりますが、もしAndroidバージョン1.6の時代に時々あったものの昨今サッパリ聞かなくなった、因果関係不詳の入力すると待たされてエラーしてやり直しを迫る「アカウント受け付けない病」?であるとすると、初期化した方が近道かもしれませんね。。。
Google関係のアプリの1つ一つのキャッシュやデータを消去するとかで対処できるかもしれませんが、初心者の方ですと、種々の副作用の点でまずは初期化がベターと思います。
書込番号:18897133
ならPCでGoogleアカウント作ってスマホからログインすればいいのでは?
ひょっとして、スマホからログイン出来ないとなると、キーボードの打ち込みが間違ってます。
つまり、スマホからGoogleアカウントも作れません。
書込番号:18897216
>JUNKBOYさん
早速有難うございます。
はい、すべて英数の半角を使用してます。
>スピードアートさん
どうもありがとうございます。
はい、2度も初期化しました。
慣れていないから後のリカバリーが大変でした。
>redswiftさん
どうもありがとうございます。
スマホでそのとおりやってみましたがやっぱりダメでした。
PCは無線RANではないので、USBケーブルで接続してやってみたんですけどね。
何回もやっているので打ち込みの間違いはないと思います。
名前はOKなんですよね、メールのユーザーネームだけ受け付けてもらえないんです。
書込番号:18897681
otte3さん
了解です。
初期化してダメとか、無線LANが繋がっていないくらいしか考えられないのですが、ブラウザは閲覧可能なんでしょうか?
これがイマイチわからないですね。
キーかもしれませんので、詳細な説明をしていただいた方がいいカモです。
書込番号:18898947
半角であっても前後にスペースなど入力していませんか?
キーボードの設定で「自動スペース入力」にチェックが入っていたりすると設定出来ない場合があります。
書込番号:18899065
入力したユーザー名が「使用できません」と判定された場合、通常でしたら他の候補が幾つか提示されて選択出来るようになっています。
スレ主さんの場合その候補が表示されないということは、ネット接続自体が正常に確立されてない?もしくはセキュリティ関連アプリ等にブロックされてる?ような気がしますので、その辺を確認されてみてはいかがでしょうか。
(姓名はネット接続に関係なく入力可能です)
書込番号:18899420 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
お世話になります。
そういえば確かにブラウザは見たことがありません。
インターネットは後で、と思っていたのでその辺はあまり気にしていませんでした。
無線LANがつながっていないのかもしれません。
>おびいさん
一字ごと確かめながら打っているのでそれはないと思います。
>りゅうちんさん
画像まで示していただいて有難うございます。
まだ使用し始めたばかりでアプリなどは何も入れていません。
おっしゃるようにネットに繋がっていないのかもしれません。
Wi-Fi使用できます、という表示があったのであまり注意してませんでした、
その設定をタップするとたくさんの局があって、どれを選んでよいのか分からないので無視していたのですが。
前に書いたように、PCの方は有線LANなんです。ですからスマホ独自の設定をした方がいいと思うんです。
ただ、これがよく分からないので混乱しているのですが、自動で設定出来ないのでしょうか。
取説には詳しいことは載っていませんね。
ご面倒ですが、スマホの無線LANの設定方法を教えていただけませんでしょうか。
あるいはネットでそんなページがあったら教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:18899903
自宅に無線ルータないのでしょうか?
でしたら、掴んでいるwifi電波はご近親さんの家wifi電波です。つなげることは不可能です。
wifiの設定より先にUQ-mobileのAPNの設定してください。
やり方はUQ-mobileのHP見るかサポートに聞きましょう。
書込番号:18899941 スマートフォンサイトからの書き込み
全く知識が無いのに格安SIMに手を出しちゃいかんですよ。
UQのホームページ見て初期設定しましょう。
わからなければサポートに電話しましょう。
書込番号:18899972 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット接続の設定が完了しない限りGoogleアカウントは登録出来ないので、先の方の仰るとおり先ずUQ mobileでネットに繋がるようセットアップしましょう。
(無線LANのWi-Fi接続はのちほどで宜しいかと)
下記のUQ mobile解説ページが参考になると思います。
Z3端末にてこのクチコミが閲覧出来るようになった時点で、再度Googleアカウントを登録すれば大丈夫かと思います。
http://www.uqmobile.jp/support/guide/setting/apn/
書込番号:18899994 スマートフォンサイトからの書き込み
>かんぴょう農家さん
もともと無線LANのルーターなんです。それを有線で使ってるんです。
みなさんおっしゃられるようにAPNの設定に行きます。
>形而上さん
どうもすいません。
そうですね。
カンタンかなと思ったんですけど、、、。
>りゅうちんさん
かさねがさねお世話になります。
早速UQmobileのほうに行ってきます。
またその節はよろしくお願いします。
書込番号:18900487
otte3さん
ブラウザの状況がわかりませんが、無線LANかモバイルネットワーク(UQ)かはともかく、ネットに繋がっていない様な感じがしますね。
両方とも繋がっていない場合、今の状況ではUQのキャリア設定を行っているより、無線LANをAOSSなどで繋いでしまった方が早い様な気はします。
自動接続に関しては、無線LAN機器の取扱説明書、書面が無ければメーカのオンラインマニュアルで確認できるかと思います。
書込番号:18900543
>otte3さん
ブラウザも開けないと言うことなんでしょうか?
LTE回線では如何でしょうか?
>スピードアートさん
AOSSはBUFFALOの無線LANでしか使えませんね。
それにXperia Z3にはAOSSアプリはプリインストールされていません。
書込番号:18900726
Wi-Fiのみの運用でない限りAPNの設定が先でしょう。(設定していないっぽいし)
書込番号:18900787 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
自動の一つの例として「など」と記したのですが、今時Z3は何ら自動登録モードを搭載していないのでしょうか?
それでしたら目からウロコです。
失礼いたしました。
形而上さん
普通、オフラインで使用できない訳が無く私自身もオフ機の方が多いですから、キャリア設定が先行と言う訳では無いのではないでしょうか?
書込番号:18901116
>スピードアートさん
>おびいさん
>形而上さん
いろいろどうも有り難うございます。
APNの設定をしました。これ確か最初にやりましたね。
リセットしたのでまたふりだしということでしょうか。
UQではAPNではなくてCPAの設定ということのようです。
無線LANは通じていると思います、一応設定は出来たので。
ただ、これで接続しようとすると「接続を有効にするにはWi-Fiを切断して下さい。」という表示が出て
どういうことなのか混乱しています。
アカウントの再設定をしようとすると、いきなりズラーっとWi-Fiの局が出てきて何も入力できません。
ほとほと弱りました。
またリセットしなければいけませんかね。電話帳などを再構築とおもうとつらいです。
もう一度、何から始めたらいいんでしょうね。
書込番号:18901392
こりゃエスパーのしがいがありますね。
常連回答者さんの腕の見せ所ですよ〜。
auのZ3で、端的にネット接続ができていることを確認できるアプリ他はないのでしょうか?
まず、それをしてもらえばと思うのですが。
書込番号:18901440
書き忘れました。
これ、APN設定できてないですよね?
書込番号:18901456
とりあえずWi-FiをOFFにすればサイト閲覧出来るようになったのでしょうか?
書込番号:18901492 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただけると助かります。
どうかよろしくお願い致します。
画像データをアルバムで閲覧していると、今まで正常に見れたものが破損データになっていたり、ぼやけてしまっていたりという不具合が数週間ほど前から発生しておりました。
なにか打開策をと思い、ネットで調べると、設定からメディアストレージのデータ削除をし、再起動すると元に戻るという情報があり、これを実行したところ、破損データは復元せずに消えてしまい、非表示に設定していたデータも消えてしまったようです。
どこかにデータが残っているのか、本当に消えてしまったのか…
PCに接続して確かめたいのですが、環境がありません。
何が原因で起こってしまったのか、復元する方法があるのか、もしご存じでしたら教えていただきたく存じます。
書込番号:18894984 スマートフォンサイトからの書き込み
あのう、、、
普通、「設定(>アプリ)からメディアストレージのデータ削除」をすれば、関連の全データが消える可能性があると考えるべきでしょう。。。
それをして「再起動すると元に戻る」とか、ネット上には愉快犯、確信犯がいらっしゃる場合がありますので、充分に注意が必要かと思います。
なお、もし消えたデータがmicroSD上にあったのであれば、状況次第では、パソコンのカードリーダとファイル復活ソフトで復旧できるかもしれません。
書込番号:18896300
プリインストールの『アルバム』『ムービー』『Walkman』等のアプリは、メディアストレージ管理下のインデックス情報を参照して画像表示/楽曲再生を行います。
このインデックス情報を一時的に削除しても、実際の画像ファイルが消えることはありません。アルバムアプリでは表示出来なくなるだけです。
画像のコピーや削除を繰り返すうちに、たまにインデックス情報が不整合をきたして表示に不備が発生したりします。
その場合メディアストレージの【データを削除】により自動的に再スキャンされ、インデックス情報の再構築→画像表示が正常に復活します。
復活しないということは画像自体が破損してた可能性が高いことになります。
かろうじてボヤけて表示されてた破損ゴミが一掃されたということです。
下記の画像管理アプリでしたら、メディアストレージとは関係なく本体/SDカード内に現存してるすべての画像をスキャン→表示可能ですので、物理的に消失したのか?確認出来るかと思います。
(破損したまま残っている画像も破損を示すアイコンとしてすべて表示されます)
『QuickPic』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
※SDカードに保存されてて消失した画像は別途、復元ソフトにて取り戻すことは可能ですが、破損した画像を復元するのは難しいように思います。
書込番号:18896520 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
破損した画像がSDカード内のファイルでしたらSDカード自体が破損しかけている可能性も考えられますので、大切な画像は今のうちに本体なりクラウド(ネット上のストレージ)へバックアップコピーしておいた方が宜しいかと思います。
何の前触れもなくある日突然、SDカードが読み込めなくなることは日常フツーにあり得ます。
書込番号:18896556 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン。
「メディアストレージのデータ削除」に関して、りゅぅちんさんご指摘の内容と異なるところは、真に行ったデータ削除の操作が何かによります。
(実はインデックスでは無く実体を削除する操作だったとか)
あと、microSDに関して、微妙に救いのある方向?では、カードの接触不良があります。
指で無造作にベタ触りした場合、接点の金メッキが汚れて接触不良を起こし易いですから、念のため、表面を確認するとともに、ティッシュや布で清掃してみるのも手です。
ただし、microSDの金メッキに目に見える様な汚れが確認された場合は、当然ながら相手にも付着していますから、念入りな清掃が必要です。
書込番号:18896617
今は『ムービー』は『ビデオ』、『Walkman』は『ミュージック』に置き換わっていますね。
書込番号:18899088
今のZ3端末で既にアプリが置き換わってるのであれば失礼しました。
書込番号:18899152 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくXperia端末(非root)でソニーが提供しているプリインストールの上記アプリは全て置き換わっています。
書込番号:18899167
リンク張り忘れました(^_^;)
http://juggly.cn/archives/144701.html
http://juggly.cn/archives/147946.html
書込番号:18899170
現状のZ3で既に置き換わってるのか?(アップデートが配信されてるのか?)を明記されないと、初心者マークのスレ主さんやZ3ユーザーの方々は混乱されてしまうような気がしますが。
書込番号:18899179 スマートフォンサイトからの書き込み
百聞は一見に如かず。
私も一応Z3ユーザーなんですけどね。
それにユーザーでもない方が回答するのも混乱を招くと私は思います。
書込番号:18899185
スクショありがとうございます。
他機種ユーザーの回答が全くの的外れでしたら、仰るとおり混乱の元なので要注意かと思います。
>スレ主さん
本件の『アルバム』とは無関係な話題になってしまい失礼致しました。
書込番号:18899215 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の機種から「GO ランチャー EX」というアプリを使用しており、大変重宝しているのですが、
最近アラビア語なのでしょうか、全く読めない言葉の表示が多くなり使いづらくなっています。
日本語か、せめて英語だけの表記にしたいのですが…。
どなたか解決方法をご存知でしたら教えてください。
ここ2日前くらいからゲーム中やネット中に突然画面が真っ暗になりスリープ状態になる症状が出てきました。
電源が落ちるわけでもなく、ゲーム中でスリープ状態になっても、途中から再開できますし、同じような症状出ている方いますでしょうか?
特に何か設定したわけでもなく、電源が落ちるわけでもないので故障なのか、バグなのかハッキリしません。最近やったことといえばディズニーツムツムをダウンロードしたくらいです。
もし原因が分かる方がいればよろしくお願いします。
再起動は何回かやってみましたが効果なしでした。
ショップに持ってても再現性がそのとき出るか分からないのでもっててもなぁって感じです。
カメラ起動中、ブラウジング中など、最近良くなります。
暑くなってきたからかもしれませんね。
そういう時って本体(カメラ周辺部)が熱くなっていませんか?
書込番号:18868992
おびいさん
たしかに本体は熱くなっているかもしれないです。
同じ症状が出ている人がいるのなら、そういう仕様ということで使っていくしかないんでしょうかね??
書込番号:18869044
やはり本体が熱くなっている場合のようですね。
私のようにならないように急に電源を落としたりするとパネル破損する場合がありますのでご注意ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18837084/#18848376
書込番号:18876894
最近は気温も暑いのでカメラの強制終了も頻繁に出るようになりました。
本来はこんな仕様であってはならないと思います。
近々Android 5.0へのアップデートも予定されています。
今はそちらに期待するしかないと思います。
書込番号:18876922
おびいさん
カメラの強制終了もこの時期結構頻発しますね!!
突然スリープ状態は本体が熱いときだけだと思っていましたが、最近はスマホ使い出してすぐスリープ状態になることもあり
ますます原因が分からなくなってきました。
なんかいい解決策ないですかね??
書込番号:18887285
取り敢えず初期化ですね。
それでもダメでしたらショップにて修理か、安心ケータイサポートプラスLTEに加入済みでしたら電話一本で同じXperia Z3の交換品を送ってもらえます。
書込番号:18887479
この機種を使っています。朝の6時半頃からスリープ状態にしておいて、晩の7時頃に確認したところ、電池が17%減っていました。
減りすぎだと思い、あらかじめ監視をしていたbattery mixにて消費電力の確認をしてみたところ、添付の画像のような結果でした。
電池消費の1位の パッケージアクセス支援ツール
とはなんなのでしょう?
自分なりに調べては見たのですが、いまいちよくわかりません。
また、ある程度消費電力が高めなのは仕方ないのかなとは思うのですが、さすがにこれは高すぎる気がします。
改善するためにオススメなどありましたら、どんな小さなことでも構わないので教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:18865018 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れた(スリープ)状態で約12時間放置して17%減ですか。減りすぎ・・・なんでしょうか?
他の状況が分からないのでなんとも言えませんが、ネットワークの接続が不安定であれば、接続を確立するために動くでしょうし、Playストアの自動更新をオンにしていれば触っていなくてもアプリを更新します。
>とはなんなのでしょう?
「パッケージアクセス支援ツール」で検索すれば沢山出てきますが、こちらなどを見ても分からないということでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012548/SortID=17597827/
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/8238dcbd2c1babc88b973ec0469effe7
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106493582
アプリインストール時に裏で動く機能らしいですが、設定状態が分からないので何とも言えません。
書込番号:18865151
単なる一時的な症状のように思えますが。
一旦電源オフ→再起動すると『パッケージアクセス支援ツール』は収まりませんかね。
書込番号:18865820 スマートフォンサイトからの書き込み
ふしあなレンズさん
貼ってくださったリンク先のものを読めばわかりました。ありがとうございます。
書込番号:18867802 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちんさん
再起動したら若干ではありますけどグラフの消費電力の値が小さくなりました!
書込番号:18867807 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
なるほど。
一度、監視をやめてみようと思います。
書込番号:18867809 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになっていますが、その後いかがですか?私も同様の悩みがあったのですが、つい最近"キャッシュ削除アプリ"(緑のアイコンの)をアンインストールしたら"パッケージアクセス支援ツール"はすっかり影を潜めました。一応もう一度同じアプリをインストールしてみたら、案の定"パッケージアクセス支援ツール"がバッテリー消費の上位に30%超えで現れました(battery Mix)。
現在は別のキャッシュ削除アプリを利用しておりますが、一度も"パッケージアクセス支援ツール"は目立った動きをしていません。
スレ主さんの悩みが解決していることを望みますが、もしもまだでしたら一度お試しいただくと良いかもしれません(^^)
P-S
気付いたきっかけは、機種変後(XPERIAz3)に前のスマホ(205sh)で使っていた"キャッシュ削除アプリ"を入れた途端に、前と同じ症状が出たからでした。
書込番号:19058928 スマートフォンサイトからの書き込み
>りすうさぎさん
お返事遅れてしまいすみません。
試しに消してみたら、本当にパッケージアクセス支援ツールがバッテリー消費の上位どころか、欄から消えてくれました!
パッケージアクセス支援ツールというのはこれぐらいバッテリーを食うものなのか…
と薄々諦めていたのですが、解決しました!
本当にありがとうございます!
書込番号:19163888 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆Cream Puff☆さん
解決されたとの事、良かったです。
投稿した甲斐がありました。
ご報告ありがとうございます(^o^)
書込番号:19164210 スマートフォンサイトからの書き込み
