| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全576スレッド)![]()
| 14 | 7 | 2015年1月19日 10:01 | |
| 1 | 2 | 2014年11月25日 09:47 | |
| 8 | 7 | 2014年11月25日 09:54 | |
| 1 | 10 | 2015年5月29日 12:28 | |
| 89 | 11 | 2014年11月25日 06:49 | |
| 9 | 5 | 2014年11月24日 13:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
ロック画面の時にひょうじされている時計のデザインは時間のところがちょっと太いので、標準である同じデザインの時計のところの文字が細いタイプに変更したいです。
設定をみましたが出来なさそうな感じがします。
変更する方法はあるのでしょうか?
書込番号:18204418 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、私も教えていただいたのですが、
「設定」→ユーザー設定内の「セキュリティ」→「ロック画面でウィジェット有効」チェック後に
ロック画面から長押し削除>+をタップ、画面反転?ブラックアウト?>ロック解除するとガジェット現る>選択ですね。
ただ、ウィジェットも有効になってしまうので、気にしないなら・・・ですが・・・
書込番号:18204428
設定したい時計にする事ができました。ありがとうございました!
書込番号:18204994 スマートフォンサイトからの書き込み
時計の表示の項目ですが質問させて下さい。
ロック画面の下にカメラのウィジェットがありますが、これは他のアプリに変更できるのでしょうか?色々試して、ネットでも検索してみたのですが解決できませんでした(+_+)
書込番号:18382602 スマートフォンサイトからの書き込み
長押しして 上の方の削除 に持って行けば削除できます。
書込番号:18382959 スマートフォンサイトからの書き込み
まきたろうさん
長押し→スワイプ→削除が出ませんでした。ただカメラが起動するだけです。
書込番号:18384427 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面のカメラは、
カメラ→設定→一番右端の設定マークの所から、クイック起動→OFF
で、なくなりますよ。
その分、カメラを起動させるにはウィジェットからになりますが。。
私は触れてしまってカメラが起動してしまうのでOFFにしています。
書込番号:18385045 スマートフォンサイトからの書き込み
グレーの部分を長押しで
書込番号:18385405 スマートフォンサイトからの書き込み
質問お願いいたします。
Z3のスリープ中にLINEのトーク着信があると、着信者とトークの内容が画面に表示されます。
これを非表示にする方法はありますでしょうか。
設定をあれこれいじってみましたが見つかりませんでした。
りゅぅちんさんさん、スマホ側ではなく、アプリ側ですね。
助かりました、ありがとうございます。
書込番号:18204655
昨日ヤマダ電機にて衝動買い的に購入しました。三連休のキャンペーンで一括0円で購入できました。
元々、smartsw2は持っており、docomo/GALAXY NOTE2との接続ができていたのですが、同XPERIA Z3では、接続が上手くできません。
ブルートゥース画面で、はじかれてしまいます。SONY/SONYで接続できないのが疑問です。
ちなみにNW-M505との接続は問題なく完了しました。
試した方いらゃしゃればと思い投稿しました。
まだ二日目ですが、NOTE2に不満はありませんでしたが、楽しい端末です。
妻と息子も同時に同機種にしちゃいました。。。
Z3(SOL26)であれば、NFCを利用して最初のペアリングが出来るはずですが、
それでもダメなのでしょうか?
Z3のNFCをオンにしてから、SmartWatch2の背面とZ3の背面をくっ付ければ出来るはずです。
私はUL(SOL22)とSmartWatch2を組み合わせていて、Z3(SOL26)も買ったのですが、
26日にSmartWatch3が届くので、Z3とSmartWach2のペアリングはしていません。
書込番号:18201021
SW2が1台しか接続できないのでSW2の設定からスマホを新しく設定しないとダメです。
SW2の設定からBluetoothをタップして検出可能にするでZ3をNFC有効にしてかざせば繋がるはずです。
自分も最初は躓きましたがこれで接続できるようになりました。
書込番号:18201490
皆様ありがとうございました。
解決できました。
一旦、元々のGALAXY NOTE2から設定を外し、NFCで認識しました。
ご指摘の通りだったと思います。
書込番号:18202061
追伸
通知のところに 「カーナビデータ通信設定を実行」タップすると詳細が表示されます。
と出るようになりました。
これって何だろう。
書込番号:18202479
私も出てきますが、そのままにしてもよろしいと思います。私は、一つ前のZL2を、使っています。それで、Bluetoothで、ヘッドフォンを繋げると、勝手に出てきます。しかし、そのままにしていても、不具合は、起きてません。気になるのであれば、それを、タップして、無効にするをタップすれば、よろしいと思います。
長々となって、すいません。
書込番号:18203825 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビデータ通信設定はカーナビとBluetoothでデータ通信(カーナビと通信して渋滞情報や電話帳情報などを取得する)をするアプリです。TOYOTAのG-BOOKでスマホを接続し通信するにはこのアプリは必須です。
Z3はBluetoothをONにすると通知に実行状態が出てきます。以前の機種は通知には出てきませんがバックグラウンドで動いていました。
別に放っておけば良いですが、この機能を使用する方は少ないでしょうから、気になる場合はアプリ情報から「通知を表示」のチェックを外すか、このアプリを無効化するのがよろしかろうと・・
書込番号:18203903
皆様ご回答ありがとうございます
大変参考になりました。
ナビとの連携は今のところ、考えていないので、放置します。
でも、同じアンドロイドでも、国産と韓国(GALAXY)とは色々、違いますね。元々、家内はSHARPだったので違和感
なく、使用していますが、私は、「あれっ」の連続です
書込番号:18204667
pana digaの宅外視聴アプリmedia access使用できますか?
仕様的にはOKのようですがz2 tabletで音ズレ,z3 tcで数分で視聴画面停止の現象があったので実際の動作状況知りたい。
書込番号:18200501 スマートフォンサイトからの書き込み
使えてます。
自宅で録画した番組を会社の昼休みに見たりしています。
ただこれは私のネットの環境のせいかもしれませんが、
再生している映像が時々飛んだり、ぐるぐる待ちの状態になったり、快適ではありません。
それと Z3本体がかなり熱くなります。
録画した番組の確認程度であれば十分ですが
ドラマとかで大事な台詞が飛んでしまうと悲しくなります。
書込番号:18200597 スマートフォンサイトからの書き込み
三段腹の平兵衛 さん
通信かんきょうのせいか不安定とのことですが
media accessを宅内で使用した場合はいかがでしょうか?
もしも試されたことがあれば、その時の状況も教えてもらえると助かります。
書込番号:18202556 スマートフォンサイトからの書き込み
スマグラーさん
今、実家と自宅でも試してみました。
実家が一番安定していて、高画質でも5分ぐらい安定して視聴できた気がします。
ただ、一度停止が発生すると、頻繁に停止してしまいます。
会社と実家では視聴画質を下記3つから選べましたが
低画質でも停止は発生しました。
高画質(3.5Mbps)
通常画質(1.5Mbps)
低画質(400Kbps)
自宅では宅内視聴画質となり下記2つから選べます。
高画質(6.0Mbps)
通常画質(2.0Mbps)
高画質では30秒ぐらいで一時停止が発生して
通常画質では5分ぐらいで発生しました。
ちなみに自宅の環境は
ビデオレコーダー BWT660(有線LAN接続 (ギガビット))
ネット環境は
フレッツ光マンション(VDSL)
Wifiルータ Aterm WG600HP(NEC)
プロバイダー Nifty
実家のネットは
au光ひかりマンションタイプ(VDSL)
Wifiルータ Aterm 機種忘れました(NEC)
プロバイダー Nifty
と言う環境です。
どこでも停止は発生しますが、環境によって停止するまでの時間が
違っているような気がしますので
環境に依存するのかもしれません。
ご参考まで。
書込番号:18203096
わざわざ試していただいたようで、ありがとうございます。
不安定な現象としては2つということでしょうか。
1.一時停止、しばらくすると自動的に再生再開
2.再生終了、番組再生途中で勝手に再生終了し番組選択の状態に戻る
また、番組再生が勝手に終了することなく最後まで再生できることもありますか?
たびたびですみませんが教えて下さい。
書込番号:18203315 スマートフォンサイトからの書き込み
私は 1のみを経験していますが、2の再生終了はありません。
一度停止再開が始まると、頻発するので自分で止めてしまいます。
なので、そのまま続けていれば再生終了したのかもしれませんが
実際に勝手に再生終了を経験したことはありません。
以上でございます。
書込番号:18203490
一時停止をくり返すだけで終了はしないのですね。
発生タイミングが似ていることと宅内の低画質でも一時停止するということは、通信品質の問題ではなく、media accessアプリの問題かもしれませんね。
fjl22からの乗り換えを検討しているのですが、media accessの利用頻度が高いので悩ましい。
ちなみにfjl22ではwimaxで電車でもそんなに一時停止せずにそこそこ見れてます。
書込番号:18203619 スマートフォンサイトからの書き込み
ほかの方の使用感はいかがでしょうか?
やはり停止頻発するのか、あるいは通信環境良ければそんなでもないのか?
書込番号:18206063 スマートフォンサイトからの書き込み
本曰media accessアップデート来ました。
安定性は向上確認できた方いますか?
書込番号:18213036
かなり遅い返信になりますが・・・
我が家でもxperiaz3(au sol26)ではメディアアクセスアプリは使えない状態です。
ちなみに同じ環境で(自宅)
xperiaz1、iPhone5sでは何も問題なくスムーズに観ることが出来ます。
早くアップデートして見れるようにしてもらいたいですよね。
書込番号:18449148
久しぶりに本日試してみたところ
安定して視聴することが出来ました。
いつのまにかアプリが改善していたようです。
実家で録画した番組を会社で視聴しましたが
最高画質でも安定して再生出来ました。
ご報告まで。
書込番号:18820104
Z1で使用していた「共通ACアダプタ04」がそのまま使用出来ると思っていましたが、
auショップで「05」でないとダメだと言われました。
店員さんに「04」で充電した場合のデメリットを聞いても「分かりません」との回答だったので
取り敢えず「05」を買いましたが、もし、「04」を使ってもバッテリーを痛めるようなことがことが無ければ
職場専用の充電器にしたいと考えています。
恥ずかしながらこの辺りの知識が全くなく、有識者の方、どうか教えてください。
haruyuuさん おはよう御座います。 一般的なことですが、、、
ACアダプタの出力電圧とコネクター形状(プラグ)、極性が同じで出力電流が同等以上なら使えます。
書込番号:18200447
■共通ACアダプタ02 5V max0.6A ガラケー用
■共通ACアダプタ03 5V max1.0A 初期のスマホ用
■共通ACアダプタ04 5V max1.8A 現在のスマホ用
■共通ACアダプタ05 5V max1.8A 、9V max1.8 A 、12V max1.35A
アダプタ05は新規格の超高速AC充電アダプタです。
接続すると、相手の機械が新規格に合致してるかをチェックします。
合致していたら、12Vか9Vを出力し、超急速充電します。
もう5Vで充電電流を上げる(1.8Aを3Aとか)事には限界がある為、充電電圧を上げて超高速充電します。
スマホが新規格に合致していない事を検出すると従来の5V max1.8A充電器、つまり共通ACアダプタ04
と同じ動作をします。もちろん、ガラケーなども損傷せずに充電可能なように下位互換性があります。
急速充電がしたかったら、アダプタ05を買い求め下さい。(量販店でも扱っています)
従来通りの充電でいいならば、アダプタ04でゆっくり充電して下さい。
書込番号:18200574
31点
自分も先日機種変更の際に純正の充電器が必要だといわれ一緒に買いましたが
充電器の04方と05の方は両方持っていますが04は1.5Aで05は1.8AでるとACアダプターの裏側に書いてありました。充電時間に差が生じるのではないでしょうか
あと04を使うとメーカー保証の対象外だといわれました。
書込番号:18200593 スマートフォンサイトからの書き込み
New-Mixiしゅうmobileさん
めちゃくちゃ分かり易い解説ありがとうございます。
結論として04を使用してもバッテリーを痛めることはないということですよね?
書込番号:18200739
Z3は、卓上ホルダ使用時も急速充電2に対応しています。
充電アダプタ04を使用した際は、USB直差し及び卓上ホルダとも急速充電2ではなく、
従来の急速充電となります。
因みに、急速充電2として充電する場合は、アダプタ05と卓上ホルダS023との組み合わ
せで充電するか、アダプタ05をUSB直差しかのどちらか2択になります。
アダプタ05とマグネットケーブルの組み合わせで充電する場合は、急速充電2ではなく、
従来の急速充電となります。どうも、卓上ホルダのSO23で電圧判断しているみたいです。
書込番号:18202410
>>ゆたんこさん
au Online Shopの対応機種注釈にて、卓上ホルダ利用時は共通ACアダプタ04同等の充電となりますとの表記があるようです。
書込番号:18202831 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主殿
電圧や電流、動作上は問題ないと思いますが、なんだかau by KDDIはダメだダメだと連呼
しているようで、何か製品に問題があるのかも。
よくある事は、製品を製造する時に、新しい規格では徹底的に試験して品質保証をしているが
旧規格については試験を省略していて(コストダウンの為)、みんな動くと思っているけど
建前上はNGという事。
もしくは、当初は低速充電も設計の範囲内だったけど、製造中に低速充電だと100%に
までいかないとか不具合が生じる事が判ったので、絶対04を使うなと言っているとか。
04を使ってクレームが来ても保障外ですよ!と言いたいのかも。
なので、建前上はNGです。 でもおかしな話しです。 どうしてダメか設計者に質問してみたい。
低速充電 : 5V max 1.8Aの事
書込番号:18202883
1A2Bさん。
auonlineshop確認しました。
確かにご指摘の通り、その様に記載されていますね。
私はdocomo版のZ3なので、auとは違うのですかね。
docomoでもZ2は、卓上ホルダを使用した場合は急速充電2に対応していませんでしたし、仕様のページにも
その旨記載されていました。。しかし、Z3にはそのような記載はありません。
また、Z3用の卓上ホルダSO23は9Vに電圧切り替えする仕様になっています。対応しないのであれば、5Vで
良いと思うのですが。
不思議ですね。
書込番号:18203105 スマートフォンサイトからの書き込み
実測テストされているページがありました。
解り易く解説されています。
http://gabuz.blog.fc2.com/blog-entry-5.html
書込番号:18203120 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 レスありがとうございます。
メーカーのお墨付きはないけど理屈上大丈夫なはず!
というのが結論みたいですね。
今日から会社に04を据え置き、充電してみます。
万々が一、問題が生じるようなことがあったらまた報告します。
書込番号:18204347
音楽や写真は、全てSDカードに保存した方がアクセスが速いとお店で聞きましたが、
そういうものでしょうか。
現在iPhone32GBを使っていて、音楽15GB写真3GB程度使っているので、
上記が正しく、同じ容量の音楽写真を入れるとなると、32GBのSDカードを買う必要があると考えています。
Andoridは初めてなのですが、SDカードの容量を決める時の注意点があれば教えてください。
写真・動画・音楽など、入れたい物は、沢山あるでしょう。
意外に、容量が多いのが、写真や動画です。
スマホの動きを、考えるなら、内蔵ストレージは、空いている方がいいです。
スレ主さんの容量なら、32GBがいいでしょう。
ドンドンと、写真を入れるなら、64GBもありかと思います。
規格上は、32GBまでが、SDHC。
64GB以上が、SDXCになります。
入れるとすると、32GBなら、microSDHCになります。
安いのは、色々あります。
安定性を考えるなら、SanDisk・東芝・Panasonicでしょうか。
Lexarもあります。
安いのだと、Class4、速度を考えるなら、Class10もいいです。
価格.comでの、microSDHCの32GBで、安い順に表示しています。
http://kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec301=32000&pdf_so=p1
書込番号:18200144
UHS-I対応品がよいでしょう
http://panasonic.net/avc/sdcard/industrial_sd_j/lineup.html
非対応品はtlc粗悪品の可能性が有ります
書込番号:18200198
メーカーも信頼できるものがオススメです。サンディスク、東芝ならトラブルも少ないし、海外版なら高くはないです。
書込番号:18200515
アクセス速度はROMの方が確実に速いです。環境にもよりますが、ベンチマーク上は、2〜3倍は違ってくるでしょう。
したがって、ROMにすべて保存できるのであれば、SDカードは必要ありません。
この機種はROMが32Gですが、実際に使えるのは25G程度でしょうか。音楽と写真で18Gなら、アプリが使う分をあわせても、とりあえず不自由することはないでしょう。
他方、データをSDカードに入れれば、データの管理がわかりやすくなる、PCと組み合わせるならバックアップが楽、将来的な機種変更の際には、カードを差し替えるだけで済む、といったメリットもあるので、SDカードを使ってもかまいません。
音楽を聴いたり、写真をちょっと撮って保存する程度なら、ROMだろうがSDカードだろうが、体感上、ほとんど関係ないです。最初に全部コピーするときに時間がかかるくらいです。
書込番号:18201034
みなさん早速返信ありがとうございます。
信頼できるメーカーで32GBを買ってみることにします。
書込番号:18201554 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
