| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全576スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2014年11月5日 20:28 | |
| 20 | 18 | 2014年11月14日 18:28 | |
| 5 | 5 | 2014年11月4日 07:59 | |
| 15 | 22 | 2014年11月5日 13:55 | |
| 14 | 3 | 2014年11月3日 06:03 | |
| 3 | 1 | 2014年11月2日 17:58 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
Xperia z3の購入を検討しています。現在docomo版ELUGA P-02Eを使用しています。私は、LINEツムツムをよくやるのですが、5分ぐらいで本体の発熱及び処理が遅くなります。バッテリーの減りも10分で10%ぐらい減ります。
Xperia z3でLINEツムツムをやられている方に質問です本体の発熱や、処理速度、バッテリーの減り方、フリーズ状態を、だいたい感覚でも良いので教えてもらえませんか?宜しくお願いします。
書込番号:18128645 スマートフォンサイトからの書き込み
私の友達でZ3に機種変更した人がいるんですがツムツム中毒でいつもツムツムやっています!
私もやらせてもらったのですが処理速度が落ちることはないのですがすこし端末が熱くなるかんじでした!
書込番号:18130084 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=17744693/
SOL22でもツムツムでカクつく症状が出ているようです。
私のSH-06Eでは長時間プレイでも滑らかに動きました。
SH-06E(AQUOS PHONE ZETA)のスペックは
http://www.sharp.co.jp/products/sh06e/spec.html
APQ8064T 1.7GHz クアッドコア
一方、SOL26は
http://www.sonymobile.co.jp/xperia/au/sol26/spec/spec.html
Qualcomm Snapdragon 801(MSM8974AC) Quad-core with 2.5GHz
同じクアッドコアでもクロック数が高いSOL26では5分で重くなるのは何故ですかね?
急激な温度上昇によるオーバーヒートを防ぐためクロックを落としているから重くなると思いますが、防水の密閉構造が災いして十分な放熱が出来てないからじゃないの?
書込番号:18130168 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
5分で重くなるのはP-02Eでしたね。これのスペックは
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/p02e/spec.html
APQ8064 1.5GHz(Quad Core)
SOL26なら高スペックなのでやまちゃんSHさんもおっしゃるように大丈夫でしょうね。
書込番号:18130536 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEツムツムやってみました。
問題なくスムーズに反応してくれます。
裏側は、少し熱くなるけど、気になる熱さではありません。
きっぱり、大丈夫でしょうと申し上げます!
電池の消耗具合は、30分操作で5%減った程度かな。
書込番号:18132148
あっ!
いま見たら、
明るさ60%ぐらい
テザリング接続つけっぱなし
の状態でLINEツムツムをやってしまいました(笑
書込番号:18132159
皆さん参考になる回答ありがとうございました。特にマグドリさんは専門的に調べてくださって本当にありがとうございます。
余談ですが本日、私のツムツムレベルが最高の150に達しました(笑)Xperia Z3に変える頃には全キャラ最高レベルにしたいです。
書込番号:18134411
auのスマホからauのXPERIAに機種変更しました。
前のスマホでは、データ通信料が1Gも使用していなかったので、かけ放題ブランの2Gに設定しました。
そしたら、10月29日から使いはじめて、11月3日に2G警告!が出ました。
どうすれば良いのでしょうか?
このまま使うと膨大な料金を請求されることになるのでしょうか?
確かに色々とアプリをダウンロードしたりしました。
かなり怖くなってきました。
書込番号:18128298 スマートフォンサイトからの書き込み
契約容量を使いきっても速度が遅くなるだけですから、料金面での不安は要らないと思いますよ。
速度を元に戻すと追加料金が発生します。
書込番号:18128315 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね(^-^)
それを聞いて安心しました。
すごく早く教えて頂けて、安心しました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18128342 スマートフォンサイトからの書き込み
リミットモード、スピードモードだけ確認しておいた方がいいですよ。
デフォルトではリミットモードですが、万が一スピードモードになってると自動課金ですから。
書込番号:18128359 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼!
auだと自動課金は
エクストラオプション
これですね。さっきの名称はドコモです。
書込番号:18128366 スマートフォンサイトからの書き込み
よく使う場所にwi-fi環境があるのであれば、wi-fiを使いましょう。
特に動画は見る場合はwi-fiで。
それと焼石に水かもしれませんが、確実に使用しないアプリは消した方がいいと思います。
書込番号:18128855
まず10月29日〜11月と月を跨いでいる以上、本体側(?)のデータ使用で警告出たのかは知りませんが、現在の
データ通信量は正確ではないと思います。
※本体設定のデータ使用の【データ使用周期】のリセット日を、毎月1日に設定していて、11月1日からのデータ
通信量が、2GBを超えたのであれば解るのですが、その辺りの詳細が書かれていないので…。
現在のデータ通信量が解らないのであれば、確かauお客様サポートアプリがプリインストールされている筈なので、
そちらから調べる事が出来ると思います。
http://cs.kddi.com/support/apuri/pr/
書込番号:18129197
スマホは家でしか使わないので、Wi-Fiで使用してると思うのですが・・・
一応、Wi-FiはONにして使っています。
書込番号:18129266 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんへの回答ではありませんが、
購入直後は、アップデートやら何やら予期せぬデータ通信が多いので、
ショップで買った場合は、速攻でモバイルデータ通信をオフにした方が良いと思います。
購入して家に帰りついた時点で、WiFiを設定しましたが、既に相当のモバイルデータ通信を行ってしまっていて、失敗したと思いました。
書込番号:18129270
この機種ですが、Wi-Fiで繋がっている環境でも、並行してモバイルデータ通信も使っている様な感じがします(気のせいならいいのですが)。
今まで、使ったスマホでは、そんなことは無かったのですが、念のため家では、モバイルデータ通信をオフにしています。
書込番号:18129289
モバイルデータ通信をoffにしたら、ネットが繋がりません(*_*)
書込番号:18129363 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルデータ通信は、名前のごとくデータ通信ですので、OFFにしたら通信不能になります。
スレ主さんは、Wi-FiもONにしてたら正解です。Wi-FiONにしてたら、Wi-Fi環境ではWi-Fiに優先的に繋がります。
書込番号:18129449
モバイルデータ通信をオフにしていても、Wi-Fiがオンになっていて、ちゃんと接続されていれば、ネットは利用可能です。
Wi-Fiがオンでネットができないということは、Wi-Fiが正しく設定されていない等の理由で接続されていないのだと思います。
それで、全部、モバイル経由でデータ通信していたため、使用量が多くなったのだと思います。
書込番号:18129655
「設定」メニューの「データ使用」の画面の設定(右上の点々を押す)で「Wi-Fiの使用状況を表示」をONにすると、Wi-Fiでのデータ使用量を確認できます。
書込番号:18129705
期間の設定を1日からにしました。
使用量を見ると、Wi-Fiが全く使われていない状態でしたΣ(゜Д゜)
Wi-Fiを、ONにしたらいいと思っていたのですが・・・
家のパソコンは無線LANで、Wi-Fiはauからのレンタルのキューブの物を使用しています。
前のスマホでは、データの使用量がかなり少なかったので、多分Wi-Fiは使えていたと思われます。
何をどうすれば、今の機種でWi-Fiが使えるのでしょうか?
書込番号:18129934 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3でwi-fi接続設定はされていなかったのですか?
であれば繋がりませんね…
設定方法はこれでいいかと↓
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/setting/smartphone-android/
書込番号:18129974
Wi-Fiに繋がりました(^o^)
データ通信Offにしても、ちゃんと繋がってます。
本当に色々ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18130338 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に助かりました。現在、Wi-Fiで繋いでネットを使用しています。ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18167132
こんにちわ
題名の通りみなさんのXperiaZ3のメモリ使用量はどの程度なのでしょうか?
さきほど機種変したばかりでプリインストールされているアプリ以外は何もインストールせず、立ち上がっているアプリも常駐アプリ以外はありません
この状態で使用メモリ1.5GBほどです
以前の機種はhtc j butterflyです
この機種の時は使用メモリおよそ800MBほどだったので今回の1.5GBというのは多いなと思うのですが標準なのでしょうか…
書込番号:18126161 スマートフォンサイトからの書き込み
起動時にどれだけのタスクをメインメモリに起こしておくかの設定の、メーカーによる差じゃないですかね
極端で無い限り、メインメモリが埋まっているのはAndroidの仕様上おかしなことではないですからね
書込番号:18126233 スマートフォンサイトからの書き込み
グローバル版Z3ですが購入した時にすぐに調べました。
結果
RAM1.3GB使用
ROM0.94GB使用
国内版と比較してみてください。
書込番号:18126599
自分は色々アプリをインストールしたあとですが1.7GB近くつかってますね。この前に使っていたZ1でも同じぐらい使用していたのでこんな物かと思っています。
ただZ1では引っかかりを感じることもありましたがZ3ではメモリ3GBのおかげか今のところ引っかかりを感じません。
書込番号:18127897
スレ主さん同様、1.5G程度です。
キャリア無関係のSIMフリー端末などでは、0.5G程度なので、1G程、キャリアやSonyの独自アプリで使っている感じですね。
メモリー3Gあるんで、あまり気にはしていませんが。
書込番号:18128113
RAMメモリの占有量の配分はすべてOSが管理してまして、個々の端末環境によりダイナミック(動的)に割り当てられます。
「搭載するRAM総容量に応じて相対的に」といえば分かりやすいですね。
大雑把ですがRAM1GB機種の場合500MB前後、2GB機種→800MB前後、3GB機種→1.5GB前後といった感じでしょうか。
OSバージョンにより多少異なりますが、起動直後すでに40%〜50%程度はシステム及び他のアプリへ割り当てられる、と認識されてれば宜しいかと思います。
当然ながらRAM総容量が多い機種ほど、各プロセスへのメモリ配分量が増えて内部キャッシュ等に余裕が出来るのでその分、動作は機敏になります。
書込番号:18128750 スマートフォンサイトからの書き込み
HTL21からこちらへ機種変更を決めました。
こちらの機種はデリケート?な様なのでカバー等を用意したいと考えていますが
今までスマホにカバーを付けたことがない為どんなものが良いか全く思いつきません。
(何度も地面に落としたりしていますが塗装がハゲる程度で済んでいたので…)
皆さんが現在お使いのものやお勧めがありましたらば
お教えいただけませんでしょうか?
形状・素材にかかわらず、カバー、フィルム等なんでも教えて頂けるとありがたいです。
Z3は3キャリアから出ていることもあって選択肢が多く迷いますね。
私も今までカバーはつけて無かったのですが、
今回は購入した量販店の店頭にあったものから選んで購入しました。
保護フィルムは特にお勧めと言うことではないのですが今回非反射タイプを選択したところ
屋外でも画面が見やすく、通話時の皮脂の付着も気にならなくなり気に入っています
ケースについては入れたままでクレードルにおけるものを選びましたが
今回の充電形式だとケースに入れたまま充電できるものが多いのでは無いかと思います。
参考までに私は合皮製手帳型の横置きスタンドにもなるタイプを利用しています。
ケースに入れたままお財布ケータイが使えるかどうかは、レジでまごつくのが嫌なのでまだ試していません
書込番号:18125274
私は前の機種は、Cardが入るタイプのを
使ってましたが今回は発売日に気に入ったの
なくて保護シートを裏表貼って最近薄型で
外さなくても充電できて、カバーの内側に
画面を保護する素材に成ってる奴にしました
外さなくても充電出来るのが便利出し、着けたり
外したりだと、カバーの弱い部分にが割れたり
した事があったので、makerは不明ですが
家電量販店に、同じ物とネットでの値段比べて
ネットで購入しました。
書込番号:18125350 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、クラリティ製のソフトケースを使っていますが、
女性のかたでしたらバックに入れる機会が多いと思うので、手帳型で、ZENUSのケースは如何でしょうか。
http://www.zenus.jp/smartphonecase/xperia/xperia-z3
1.卓上ホルダが使える
2.ケースがスタンドになる
3.閉じたまま通話可能
4.粘着タイプではなくて、カチ っとはめるタイプ
5.前面が覆われてなく、フリック・スワイプし易い
6.止め具具が付いているタイプもあり勝手に開いてこない
家族がZ1用で使っていますが、しっかりした作りで6ヵ月間使っていますが、へたってきていません。
書込番号:18125530
AU 純正オプションの Xperia(TM) Z3 ハードカバー/クリア R04H054CをAUショップで本体と一緒に購入しました。
重さも軽く、元のデザインが生かされなかなか良いです。
液晶保護シートは、AUショップで在庫切れだったので、100均(ダイソー)で、5.2インチの物を買いました、シートが少し大きめにできているので、シートをカッターで切って幅を調整する必要がありましたが、きれいにできました。
書込番号:18125554
たったいま、
ELECOM Xperia Z3 ZEROSHOCKケース ブルー PM-SOZ3ZEROBU
http://www.amazon.co.jp/dp/B00O4W2LJ8/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=277QQZ6RSI4KF&coliid=I2N84PJ9Q9BDW3&psc=1
をポチッって見ました。
オススメできるかどうかは、来て見ないとわかりませんが・・・・
書込番号:18126405
私のおすすめは
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00OPIG07A#
レイアウトのフラワーシリコンジャケットです。私はこのバイオレットがお気に入りでして機種変したらこの色を購入したいです。(以前に別機種でこのケースを持ってましたので)
手触りもソフトで上品なラインストーンがお洒落です。ちょっと厚みはありますが、持った感じも安定していると思います。
書込番号:18127135 スマートフォンサイトからの書き込み
私は来月購入予定ですがケースは既にAmazonで購入済みで手帳タイプを選びました。
付けたまま充電出来るタイプに致しました。その日の気分によって変えたい性格なので二種類購入しました。
Xperia Z3 SOL26は長く使っていきたいと思うので又デザイン違いのタイプを数個購入するかも分かりません(*^_^*)
御参考に…‥!
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OPIG3IG/ref=cm_sw_r_awd_oa3vub1HA4F23
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OPIG2XC/ref=cm_sw_r_awd_pc3vub03WSM4W
書込番号:18127345 スマートフォンサイトからの書き込み
>もんごりあんちょっぷ さん
こんにちは!
教えて頂きありがとうございます。
沢山あるんですね!?
ネットで探していたのですが、あまり種類がなく…
発売から日が経ってないからかしらと考えておりました。
量販店にも行ってみます!
確かにケースに入れたままでクレードルに置けるのは便利ですね。
いいなぁ…
保護フィルム、非反射タイプは屋外でも見やすいのですね。
とっさに外で使いたいときに見えにくく困ったことがあるので検討したいと思います。
書込番号:18129665
>ニコニコK さん
こんにちは!
教えて頂きありがとうございます。
そんな至れり尽くせりなケースがあるんですね!
確かに充電の度に着脱しなければならないのは面倒だし
ケースが緩みそうですね。
ネットにもありましたか???私が探せていないだけなのね…
書込番号:18129672
>すけぽん さん
こんにちは!
教えて頂きありがとうございます。
具体的に教えてくださって助かります!
早速見てみましたらとてもシッカリとしたつくりの様ですね。
保護のためだけに…と思っていましたが
カバーにも色々機能(?)があるのですね。
お使いになられての感想も参考になります!
書込番号:18129684
>nobu1002 さん
こんにちは!
教えて頂きありがとうございます。
純正のハードカバー、やはりデザインになじむ作りなのですね。
う〜ん、せっかくだったらデザインを生かしたい…悩みます…
液晶保護シートは100均でも売っているのですか!?
知りませんでした!
そちらもチェックしてみます。ありがとうございます!
書込番号:18129687
>まきたろう さん
こんにちは!
教えて頂きありがとうございます。
これはカッコイイですね!!
私はよく端末を落とすので、これは安心できそうですね。
もし宜しければ…後からご使用感もお教えいただけたら嬉しいですm(u_u)m
書込番号:18129693
>覚羅 さん
こんにちは!
教えて頂きありがとうございます。
デザインが綺麗なケースですね!
シリコンケースは滑りにくくて良いと聞いた事があります。
外れ易いことはないでしょうか?
候補に入れてみます!
書込番号:18129703
>中濃ソースを知らない大阪人 さん
こんにちは!
教えて頂きありがとうございます。
可愛い!こんな可愛らしいケースもあるのですね。
しかも気分で付け替えるとは、なんて女性らしい…
これは中にハードケースがくっついているんですよね?きっと。
不器用なもので着脱時に壊してしまいそうで不安がありますが、
気分で付け替える案、いただきます(^^)!
書込番号:18129721
参考になさるのであればAmazonでXperiaZ3で検索してみてください。
充電ケーブルはじめ便利そうなものがたくさん出てきます。
ケースやフイルムはタイプ別に絞り込みも出来るので確認してみてください
ケースは写真だと質感や取り付けの方法がわかりにくいものもあるので
メーカーのホームページに詳細があるもの以外は店頭で確認されたほうが良いでしょう
ちなみに近所のコジマビックでは本体購入当日であればケースは20%オフになりました
書込番号:18130077
こんばんは。お返事ありがとうございます。
シリコンケースは、お手頃な値段のものだと滑りやすくてゆるゆるというのもあるのですが
こちらのケースは厚くてしっかりした作りで外れやすいという事は無かったですよ。
薄い光沢ケースより、ほんの少し重みがあるかもしれませんが指紋のつきにくいところも良かったです。
気分によって、付け替えるというのも良さそうですね♪私も参考にさせていただきます
書込番号:18131307
今晩は。御返事有り難うございます!私が購入したケースはハードケースがくっついてるもので純正の充電器そのままで(ケースから外さずに)充電出来るタイプです。
手帳タイプの内側にカード類を収納出来るポケットがあるので便利です(*^_^*)
今回はAmazonで購入しましたがスレ主様のご自宅の近くに家電量販店(例えばヨドバシカメラ等)があれば実際に実物見て買いに行っても楽しいかもしれませんね!
私は大阪府茨木市在住ですが大阪梅田のヨドバシカメラまでスマホのケースを買いに行ったりしてます。
豊富な品揃えでいつも迷ってしまいます(^_^;)
スレ主様もお気に入りのケースが見つかりますように…‥。
書込番号:18131527 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
ケースは、悩みますよね。
私は、ブラックカラー機種なので、ブラックで4角を覆うケースを探していました。
3度買い直しました。
大きいのは、幅が広くなり持ちにくくなりダメでした。
ハードケースは、裏面が滑りやすく、手のひらでの安定性に欠け、ダメでした。
開閉ケースも考えましたが、ポケットに入りにくいし、片手操作しにくい面も考え、パスに。
最後に落ち着いたのが、ラスタバナナのTPUケースに。
0.6mmと薄くて持ちやすく、全体を覆う柔らかさがあり、裏面が滑りにくいのが手のひらで機体を支えている感じが好きになりました。
決めつけは、裏面にロゴが薄く透けてカッコよい高級ブラックそのものに惹かれました。
ラスタバナナTPUケースは、ブラック以外のカラーもあるのでnoninoni50さんの好みで選ばれるといいでしょう。
以上、私のカバーケースでした。そのまま卓上充電も可能です。
男なので参考にならないかと思いますが、少しでも参考になれればとnoninoni50さんが良いカバーケースに会えますようにと提供いたしました。
書込番号:18132084
>もんごりあんちょっぷ さん
再度、お得情報までありがとうございます!!
ヤマダ電機日本総本店、ビックカメラ等々、大きい量販店が多いところへ
行く予定があるのでチラリと聞いてみます。
Amazonだと色んなものが見比べられて便利ですね。
確かに。こちらでチェックしてから実物を見れば間違いなさそうですね!
書込番号:18133308
>覚羅 さん
再度、ありがとうございます!!
やはりシリコンケースにも色々あるのですね〜。
指紋はどうしても気になってしまうので、付きにくいのは嬉しいです♪
教えて頂いたデザインは派手すぎず地味すぎず、絶妙ですよね。
書込番号:18133314
皆様に質問なのですが、なんでも良いのでアプリをインストールすると、「問題が発生したためauベーシックホームを終了します。」と毎回画面に表示されるのですが、皆様の端末もアプリをインストールする度に表示されますか?
設定でホームを確認しても、私はXPERIAホームを仕様してます。
書込番号:18122295 スマートフォンサイトからの書き込み
auベーシックホームが不安定になっている可能性があります。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1451927203/word/au%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
このアプリは削除することが出来るようなので削除後、改善されるか様子を見てください。
書込番号:18122883
設定→アプリ→auベーシックホーム→キャッシュ&データの削除してみてはいかがでしょうか?
書込番号:18122986 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくアカウントを取り直して同期したのですがプレイストアのマイアプリがすべて消えてしまいました。
スマホ側ではアプリは使えます。
更新等はほっておいても勝手にされるのでしょうか?
また表示する方法がわかる方、教えていただけませんか?
自己解決しました。
一度アンインストール後インストールし直すとできました。
アカウントを簡単に削除した自分がバカでした。
書込番号:18122119
