| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全576スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2015年12月4日 08:19 | |
| 3 | 4 | 2015年12月3日 23:46 | |
| 20 | 5 | 2015年12月3日 05:08 | |
| 24 | 11 | 2015年12月3日 02:39 | |
| 1 | 2 | 2015年12月2日 12:27 | |
| 1 | 4 | 2015年12月2日 11:37 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
こちらに質問して良いかわかりませんが。
アップデートして以来じぶん銀行アプリで設定変更等のログイン作業で日本語入力キーボードでのログインが出来なくなりました。
じぶん銀行に問い合わせたところ、いくつかのそのような不具合があったそうです。
とりたあえずの対応としてインターナショナルキーボードを使うとログイン出来ることを教わりました。
じぶん銀行利用の方限定なのですが同じような不具合有った方いらっしゃいますか?
じぶん銀行の不具合例も少ないらしいので、皆さんはどうですか?
書込番号:19372811 スマートフォンサイトからの書き込み
「日本語入力キーボード」とは「Google日本語入力」のアプリのことでしょうか。
ログインが出来なくなったとは、もしかするとパスワードが認証されず「入力に誤りがあります」と表示されるということですか?
もしそうであるなら、パスワードの最後の一文字が入力されない状態でログインを押している可能性があります。その場合は不具合というよりは入力アプリの仕様の変更ですね。
私は普段ATOKを使っているので、アプデ前の状況までは分かりませんが、今上記の方法で試してみたところ、入力後に右下のエンターキーを押さないと入力が確定されずに送信されることを再現しました。
もし同じようであるなら一度入力後に右下のエンターキーを押してからログインボタンを押してみてください。
もしどうしてもダメなようなら入力アプリを変えることをお勧めします。
書込番号:19374552 スマートフォンサイトからの書き込み
>Salty Catさん
当方POBOXなのです。アプリを入れ直したりもしましたが、現在も状況はかわりません。
この質問への反応が少ないので、やはりごくわずかな現象なのかなと思ってます。
書込番号:19374656 スマートフォンサイトからの書き込み
じぶん銀行アプリは別の機種に設定していて他はブラウザーでやり過ごしていていましたが、当機種で設定してみました。
POBoxで入力してみましたが、問題なく設定できました。
書込番号:19374696 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
私も5.0にアプデ前までは普通にログインできてました。
何か色々な条件が影響してますなんですかね。
とりあえずキーボード変えればログイン出来るので、いいのですが。
書込番号:19374719 スマートフォンサイトからの書き込み
Android5.0に変更後入力中の文字の背景が濃いオレンジ?赤?になったのですがそれが見辛い気がします。
変更することはできないのでしょうか?
それと文字を削除したいときの×キー長押しでの削除の速度と、入力場所を変えるための左右の矢印キー長押しでの移動速度も遅くなり不便です。
こちらも変更方法がありましたら教えて下さい
宜しくお願い致しますm(._.)m
書込番号:19372654 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力のカラーはアプリケーションの設定かテーマの色に合わせています。
もしかして、端末のテーマ確認してみては?
書込番号:19373334 スマートフォンサイトからの書き込み
カーソルの色についてはPSNjpさんの仰られるとおりで、スタイルカバー用テーマ等を色別に比べてみると分かりますが、それぞれ違いますね。
そこだけ変えるのもできませんが。
カーソルのスピードについては特に遅くなったようには感じません。
ブラウザーなどによる症状なのでは?
書込番号:19373436 スマートフォンサイトからの書き込み
>PSNjpさん
ありがとうございます!テーマを変えたら解消されました!((o(^∇^)o))
書込番号:19374203 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
ありがとうございます。テーマを変更したら変わりました!
速度はネット検索、メール、ラインなどどれに関しても遅くなったように感じますが気のせいなんですかね、、、
改善方法がなければ慣れるしかないので諦めます ̄(=∵=) ̄
書込番号:19374213 スマートフォンサイトからの書き込み
更にデスクトップに保存していたウィジェットとカレンダー、時計、アプリ消えました。
再設定すれば済むことですが、面倒くさい。
こんなアップデートを促すauは何を考えているんでしょうか!?
だんだん腹が立って来ました!
書込番号:19370709 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には全く問題ない、良いアップデートだと感じています。
ここで聞くより、ショップにその気持ちをぶつけに行ったほうが良いと思いますよ。
書込番号:19370973 スマートフォンサイトからの書き込み
私のはそういった不具合はいずれも起こってません。基本的にはスレ主さんの個体特有のケースだと思います。
勿論ホーム画面の配置も全てそのままです。
因みにホームアプリはXperiaホームでしょうか?
かくいう私も以前使っていたXperiaVLのメジャーアップデートの後にSIMを認識しなくなるトラブルに遭って何度か交換した経験があります。
その時は携帯交換サポートのカウント外で交換できましたので、粘り強く交渉してみては?
書込番号:19371188 スマートフォンサイトからの書き込み
俺の場合もアップデート後、沢山の不具合が起きています。
音楽アプリでオーディオの音質設定が全く機能しなくなりました。腹立ってます!
wifiも何故か繋がりが異常に悪くなった。wifiアイコンが出て繋がるまでかなりの時間を要するのでイラつく!
そして思う所、色んな機能が使い辛くなり設定画面のON OFFボタンの色も薄くなり見辛いですね。
前はテーマを変えたらボタンの色も選べたのにアップデート後、それも出来ない。
タスク表示も見辛いし、上部の通知を開くのも面倒になりホント使い辛い。
時計ウジェットの曜日が更新されなくなり参ってます。
全くアップデートの意味を成さないよ。こんなんじゃ……
書込番号:19371660 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
問題ない方もいらっしゃるのですね。
年末の忙しい時期に正直面倒くさいですが、電話が使えないと困りますので、auショップに行って来ます。
書込番号:19371738 スマートフォンサイトからの書き込み
Android5.0にアップデート後、電池持ちが悪くなったような気がしますが、みなさんはどうですか?
特に使用中、以前よりもどんどん減っていくような気がします。
書込番号:19366301 スマートフォンサイトからの書き込み
てんで変わらない。というのが私の印象です。
書込番号:19366325 スマートフォンサイトからの書き込み
グーグル先生に訊いて出てきた対策をいくつか行ってみたところ、逆に電池持ちが良くなった気がしてます。
温度もアプデ後は42℃付近でしたが、一晩たったら20数度と安定しました。
書込番号:19366502 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もネットで調べてGoogleプレイ開発者サービスのアップデートをやり直したり、Wi-Fiの設定をいじくったりしたんですが(Wi-Fiの詳細設定はスリープ時に接続を維持しないにしています)、他に何かあるでしょうか。
教えて頂ければ助かります。
書込番号:19366602 スマートフォンサイトからの書き込み
追加アプリが原因(バージョン5に非対応またはアップデートを認識出来てない)とかないですかね
書込番号:19366829 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデート後電池の減り方が極端に早くなりました。
アップデートがバックグラウンドで走っていると言う書き込みを見たので
2日様子を見ましたが、改善しませんでした。
その後、Googleプレイ開発者サービスのキャッシュを削除とアップデートの削除を行い
更新と再起動を行いましたが改善せず、
時間を置いて何度か繰り返しているうちに、以前と同じぐらいの電池の消費量になりました。
ご参考まで。
書込番号:19366870
私も、気になっていたところです。
待機中は以前とあまり変わらないと、思っていたのですが、使用中の減り方が多いような?
ソニー系、au系アプリは、バサバサと停止、アンインストールしていますし。
使い方、追加アプリも、以前と変わらないのですが?
書込番号:19367096 スマートフォンサイトからの書き込み
追加アプリとかではなさそうなんですよね。
僕も待機中は問題ないレベルなんですが、使用中の減り方が前よりも多いです。
電池持ち云々という話しはネットで見ていましたが、ここまでとは思いませんでした。
書込番号:19367115 スマートフォンサイトからの書き込み
5.0.2にアップデートしてから1週間経ちましたが、私のSOL26では電池持ちが若干良くなったような感じです。
電池持ちだけでなく、動きも4.4.4の時より良くなり、起動した際の立ち上がりも非常に早くなりましたので、かなり満足しています。
あと余談ですが、アップデートしてから5日ほどは電池使用量で「セルスタンバイ」が「ディスプレイ」に次ぐ上位(20%から多い時で30%程度)にありましたが、一昨日あたりから「セルスタンバイ」の名が電池使用量から消えました(笑)
ようやくバックグラウンドでの最適化処理が落ち着いたのでしょうかねぇ。
書込番号:19367151
確かに立ち上がりとか動作は早くなりました。
使用中の電池の減り方は個体差なんですかねぇ。
セルスタンバイ・・・見てみたら2%でまだ残ってます(^_^;)
書込番号:19367204 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後に極端にバッテリーの減りが気になっていました。
僕だけの端末が減りが早いのかと思っていたところです。
色々と試してみたことがありました。
どれが影響していたかは分かりませんが、
僕の端末では減りが安定してきたように思います。
1つ目は、Wi-Fi環境の見直し。
Wi-Fiの設詳細定画面で見たことがなかった項目がありましたので、
余計に動作していたようなものは全てOFFにしました。
2つ目はインストールされているアプリの全てアップデート。
3つ目は電源をOFFにしてから再起動するのではなく、
バッテリーを全て使い切ってカラの状態からフル充電するという古典的な方法。
これらのことをやったらバッテリーがいくらかマシになったように思います。
とりあえずご参考までに。
書込番号:19370240
同感です。電池の減りが凄く早くなったよ。
もう、不具合だらけで困りまくってる。
戻せるものなら戻りたいわ!
書込番号:19371663 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボードの種類を、かな→英字→数字と変更はできるのですが、一度英字にしたら、次の入力時も、英字で開いてほしいのですが、設定方法がわかりません。
必ず日本語モードに戻るのですが、これを最後に使用したモードを呼び出す設定にできないでしょうか?
書込番号:19362360 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう設定は見た覚えがないですね。
ちなみに、Google日本語入力も日本語モードに戻りますが、ATOKは英字モードが維持されます。
どちらにもそういう設定はなく、こういう仕様になっています。
他のIMEは知りません。
書込番号:19362621
早速返信ありがとうございました。
以前、いつもデフォルトで日本語モードを表示する。
と設定した記憶があるのですが、思い違いなのですかねぇ…
何れにせよ、ご回答ありがとうございました。
書込番号:19369656
5.0にアップグレード前はストレージの[SDカードへデータ転送]で数個の画像でも一瞬で処理され問題無く使えていたのですが
アップグレード後は1つの画像でも何分もかかってしまい、画像はSDに移動しているのが確認出来ているので途中で中止している状態です
アップグレード直後は30%位で止まり、
徐々に止まる位置が上がっていき2,3日前から5日ほど経過している今現在70%ほどで止まってしまっている状態です
画像の処理は問題無く出来ているのですが今までと同じ様に処理されるようになる解決策などありますでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:19367240 スマートフォンサイトからの書き込み
画像ファイルのコピー/移動/削除を行った場合、格納場所等のインデックス管理情報の書き換えも併せて実行されます。
このデータは日々使用してるうちに不整合を起こしやすく、その原因により更新に時間が掛かってるかもしれないので、一旦データをクリアして再構築されれば改善する可能性が高いように思います。以下をお試しになってみては。
本体設定→アプリ→(すべて)→『メディアストレージ』→【データを削除】
※写真や画像ファイル自体が削除されるわけではありません。
電源オフ→再起動
待ち受け状態のまま10分程放置
(バックグラウンドにて自動的に再構築処理が走る)
プリインストール『アルバム』アプリにて正常に一覧表示されれば更新終了
書込番号:19369015 スマートフォンサイトからの書き込み
上記試してみましたが改善されませんでした
書込番号:19369251 スマートフォンサイトからの書き込み
改善しないとなると他に疑わしいのはSDカードですかね。
以下をお試しになってスムーズに処理が完了するか?確認されてみては。
・カメラアプリの設定にて【保存先:SDカード】の状態で撮影。
・『File Commander』アプリにて本体内の画像数枚をSDカードへ一括移動。
書込番号:19369441 スマートフォンサイトからの書き込み
File Commanderでのデータ移動は以前から問題無く出来ています
書込番号:19369555 スマートフォンサイトからの書き込み
