| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全576スレッド)![]()
| 76 | 12 | 2015年10月19日 19:49 | |
| 7 | 11 | 2015年10月19日 17:58 | |
| 5 | 3 | 2015年10月17日 07:32 | |
| 38 | 14 | 2015年10月13日 21:13 | |
| 5 | 8 | 2015年10月11日 21:15 | |
| 5 | 6 | 2015年10月8日 09:55 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
先ほどから突然ステータスバーが勝手に降りてくるようになってしまいました。
今この書き込み中も症状はでています。
電源入切はしましたが改善しません。
このような現象にあわれた方おられますか?
原因、解決方法などわかるかた、よろしくお願いします。
書込番号:19238795 スマートフォンサイトからの書き込み
手袋モードをオンにしていませんか?
書込番号:19239283 スマートフォンサイトからの書き込み
手袋モードにはなっていませんでした。
書込番号:19239292 スマートフォンサイトからの書き込み
半年前の『画面暴走?』スレは解決済みになってますが、結局どのように対処されたのでしょうか?
タッチパネル関連の不具合がまだ解消されてないような気もしますが。
もしくは純正以外のホームアプリを使用されてたら、それが悪さをしてる可能性もあります。
前スレのアドバイスの「セーフモード」をお試しになると、後入れアプリの影響かどうか?判断出来ますので原因の切り分けになると思います。
(セーフモード起動でもし再現しなければ、何らかのアプリが悪さをしてることになります)
書込番号:19239721 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>りゅぅちんさん
なるほど。今回の現象も画面暴走の一種なのですね。
前回の画面暴走時はセーフモードでは確認できず、使わないアプリを無効化し様子をみているうちに自然となおってしまいました。
今回もセーフモードでは確認できませんでした。
今思うと充電しながらの操作中だったからかなと思っています。(よくないこととは知っています)
ただ、今までおこったことがなかったので、慌ててこちらでお聞きしたしだいです。
今回もセーフモードでは確認できず、今はおさまっています。
ただ、今度はステータスバーが降りてこなくなってしまいました。
現在ホームアプリを使用していて、ホームボタンてステータスバー展開を設定しているのでとりあえず問題ないのですが、これもフリーズの一種なのでしょうか。
この様な症状はコンピューターを使っている以上、多少は仕方のないことなのでしょうか。
今回は慌てず様子をみてみようと思います。
書込番号:19240111 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモード起動によりそれまで頻発してた症状がパタッと収まった場合、後入れアプリのどれかが関与してる疑いが濃厚と推測出来ます。
そのアプリを特定するには、通常起動に戻した上で怪しそうなアプリを一つずつ外しながら症状が収まるかどうか?を地道にチェックする必要があります。
充電中に操作したり、ホームボタンにステータスバー展開を割り当てたり等、イレギュラーな操作や設定を同時に行ってしまうと果たして何が悪さしてるのか?原因が絞れなくなります。
不具合の検証をする場合、なるべく端末をシンプルな状態にした上で再現する/しないをチェックされると解決への近道になるかと思います。
画面最上部ステータスバーに触れずに勝手に降りてくる、といった症状は通常では先ずあり得ないので、最も怪しいのはご使用のホームアプリもしくはホームボタンへの割り当て設定辺りなのではないでしょうか。
(ホームアプリ名が不明なのでこれ以上は何とも言えませんが)
書込番号:19240209 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
セーフモードにしても、ステータスバーが下りてきませんでした。
現在ホームアプリはnovaを使用しているのですが、novaで割あてたホームキーでステータスバー展開。でしかステータスバーが下りてこない状況になってしまいました。
ステータスバーが下りてこないとかなり不便だと気付きました。
やはり初期化が必要でしょうか。
書込番号:19240238 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=16805629/Page=1/
ここにまったく同じ症状で交換してもらってる方がおられました。
私の場合も横向きではステータスバーが下ろせました。
ただ、私の場合、ガラスフィルムを貼っていますが、綺麗に拭いてみましたし、ステータスバー付近に傷があるようにも見えません。
初期化は最終手段として行っていませんが、初期化してショップへ持って行ったほうがいいのでしょうか。
書込番号:19240640 スマートフォンサイトからの書き込み
横画面では正常にステータスバーを下ろせるのであれば、縦向き時の画面最上部のタッチが認識されてないような感じですね。
本体設定→開発者向けオプション→「タッチ操作を表示」「ポインタの位置」をオン設定にすると、タッチ軌跡と座標値が表示されてタッチ認識の有無を確認できますのでお試しになってみては。
認識されない場合、タッチパネル不良が考えられますのでショップへ持ち込むしかないですね。
その前に端末を初期化して改善するかどうか?も一応確認しておくと宜しいかと思います。
※電話帳やブックマーク、写真/楽曲等の大事なデータがあればバックアップをお忘れなく。
書込番号:19241373 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
早速やってみました。やはり、タッチパネルが反応していませんでした。
とりあえず初期化してショップに持ち込んでみようと思います。
スマホの故障でショップへ持ち込んだことがないのですが、持ち込むさい何かコツのようなものがありますでしょうか。
書込番号:19241394 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップで症状をスムーズに確認して貰えるよう、再現可能な状態にしておけば宜しいかと思います。
他にはコツのようなものは特に思い浮かばないですね。
書込番号:19241487 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
状況がわかって安心しました。
早々にショップに行ってこようと思います。
書込番号:19241495 スマートフォンサイトからの書き込み
質問失礼します。
先日、使用していたXPERIAz3 SOL26を落とし、画面が割れてしまいました。タッチパネルは反応せず、実質操作不能な状態です。実はその3日ほど前からMicroUSB端子(充電するところ?)の調子が悪く、10回に一回繋ぎ直してつながるかどうかくらいでした。充電の速度も10分に2%かそこらでした。困ってはいたのですが、スマホ自体は問題なく使えるし、来週辺り修理してもらおうと思っていました。
ですが操作不能になってしまうとそんな状況でなくなったので、auサポートセンターに電話し交換用の同機種を送ってもらいました。
ですが、古い機種でバックアップをとっていませんでした…。auショップでもネットでも色々調べた結果、画面破損したスマホはマウスをつないで操作することができるとわかりました。ですが、古いスマホはUSB端子が破損しているのです。今はもう完全に悪化し、ほとんど繋がらない状態です。(繋がってもすぐランプが消えてしまう)多分同じUSB端子で繋ぐなら反応しないと思います。
この状況で、古いスマホからバックアップをとることは可能でしょうか…?(;_;)
写真だけでいいので、大切な思い出をどうにか写したいです。バックアップをとっておくことがどんなに大事か思い知ったので、どうか教えてください。
書込番号:19237856 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとUSBケーブルで接続してみて認識されるかどうかが一つのポイントでしょうか。
安定接続出来る様なら問題解決ですが、お書きの端子の状態ではそれも難しそうです。
次善の策としてはBluetoothマウスががよさそうですが、以前に使っていたなら兎も角、今から接続を確立するのはこちらも困難でしょうねぇ。
残された方法は、逆の発想で、データを消さずに物理的に修理する事くらいだと思います。
幸い、補修用の部品が豊富に出回っている端末です。
DIYが出来れば比較的敷居が低いですし、それ専門の修理業者もいます。
費用やキャリアのサポートが無くなるリスクと天秤にかける価値があるデータなら、キャリア以外での修理を検討してみるといいと思いますよ。
書込番号:19237905 スマートフォンサイトからの書き込み
回答していただきありがとうございますo(T□T)o!
そうですか…。物理的に直すしかないのですね(*_*)
自分でなおすか業者に頼むかは別として、古いスマホは2週間以内にauに返すのですが、治した痕跡が見つかった場合は特に何も言われないでしょうか…(・・;)
他のところで修理済みのスマホは交換できないとか、そのようなことはないでしょうか?
無知ですみませんm(__)mm(__)m
書込番号:19238032 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、うっかり読み落としてました。
既に有償保証を使って代替端末を送って貰ってるんですね。
それでしたら逆に今後の保証の事は気にする必要はありませんし、回収品はメーカーで再生してリフレッシュ品に回すんでしょうから、IMEIさえ一致してれば状態はうるさくも言わないでしょうし、問題になる可能性は少ないと思いますよ。
そもそも、データを絶対に守りたいって事ならそんな事を気にしてる場合じゃないでしょうけど。
ただ、データの取り出しの為だけにそれなりの費用をかけて修復するのが勿体ないと言えば勿体ないですけどね。
有償保証をキャンセル出来れば一番なんですがそうもいかないでしょうし、大切なデータならそれも含めて対価として割り切るしかないでしょうか。
書込番号:19238100 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoka0104さん、心中お察したします。
難しいと言うか微妙と言うか、、、一部docomoとか不動で扱えない場合に復旧モードの修理も可能になったらしいとガラケーの末期にお客様相談室で聞いたことがありますが、スマホになってガラケーから一転「初期化」前提というユーザによっては理不尽なほぼ選択の無い状況にしたのはauでありますので、ぶっちゃけ「auが復旧モードの修理を行わないことで重要なデータが取り出せないがゆえに専門の業者によるデータ保全のための修理を敢行しても良いか」を確認してみるのも一つの手ではないかと思います。
ただし、イレギュラーであり、即答はN.G.となる可能性が大ですので、しかるべき大英断を下せる様な部署まで確認してもらう必要があるとは思います。
(のぢのぢくんさんの線で)
出来る限り痕跡を残さない業者の強行ゲリラで、言われた場合の事後承諾の方が無難な気がしないでも無いですね。
だた、この手の業者さん、店頭の方が内容や価格の点で話が通じて安心とかで望ましいとしますと、東京・秋葉原、大阪・日本橋とかの大都市圏しか無い様な気もしますが。。。
書込番号:19238133
よほどの事が無い限り痕跡に目くじらを立てる事は無いと思いますが、さすがにauの了承を取り付けるのには無理があると思いますよ。
暗黙の了解と言いますか、各所での委任状と同様、先方からすると「そっちで勝手に機転を利かせてくれ」「知らなきゃ敢えて突っ込まないけど、知ってしまった以上はスルー出来ないよ」な事は世の中割と多いですが、神経質と言うか変にマジメと言うか、言わずもがなの事を敢えて口にして事態をややこしくする人は少なくありません。
下取りではなく単に回収ですから、敢えて波風を立てる必要は無いと思いますけどね。
ましてや、データ救出を最優先にするのなら、その他の事はそれが済んでから考えればいい話。
極端な事を言えば、修理→データ救出完了後、クルマにでも轢かれれば痕跡も何もあったモンじゃありませんしね。
書込番号:19238245 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になるかどうかわかりませんが
故障する前に Googleのフォトアプリは使用されていませんでしたか?
もし利用されていたら
写真データーだげでも戻せるかもしれないです
古い機種を使わすに
交換された機種でGoogleフォトをインストールしてみてください
前回も使用されていたら
復活出来るかもしれないです
あくまでも参考ですが
Googleフォトデーター内部に異動で
検索かけてください
いっぱい出て気ます
参考にならなかったら
ごめんなさい
書込番号:19238257 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぢのぢくんさん
親身に考えて下さり、ありがとうございます!!
とても感謝です(/_;)!
ここで教えてもらった内容を元に考え直してみました。auにどうこう言われるか以前に、USB部品の交換は難しそうで自分ではどうにか出来ないと思いました(ToT)業者に頼むのも1万円くらいかかってしまい、送る時間もないし…大切なデータにしろリスクが大きすぎると感じました。
今回は諦めることにしました。(TT)たくさん教えて下さったのに本当にすみません!でも教えていただいた事を忘れないでいようと思います。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:19240987 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
ご返信ありがとうございますm(_ _)m
すごく詳しいですね!!専門の方なのでしょうか?(゜゜)とても為になりました。auがやってくれないのだったらこっちでやらせろ!的なものですね。
教えてくださってありがとうございます(TT)!
ですが今回は費用や時間の関係で諦めることにしました(ToT)教えて下さったのにすみません(/_;)
また機会があったらぜひよろしくお願いします…多分また質問するのでm(_ _)m
書込番号:19240994 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムービーマンさん
ご返信ありがとうございます!!
インストールしてやってみたのですが、どうも使ってなかったようで残っていませんでした(ToT)
こちらこそすみませんm(_ _)m
でもグーグルでバックアップをとることもできるのですね!auバックアップアプリと重ねてこれから使用していきたいと思います。有益な情報を教えてくださってありがとうございました。
書込番号:19241002 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、ダメ元ですが、自己修理を断念したなら正攻法として。
auのサポートに事情を説明、懇々と修理対応への変更とデータの救出を頼み込んでみても損はしないと思いますよ。
来年横浜ベイスターズが優勝する程度の可能性はあると思います。
書込番号:19241075 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoka0104さん
全て読ませてもらい、気になったのですがUSB端子の不具合に関しては別のケーブルでも同じ症状だったのでしょうか?
もし、試されておらず端子ではなくケーブルの断線などが原因なのであればデータは救えるのでは?と思いました。
既に確認済みであれば読み流してください。
書込番号:19241205 スマートフォンサイトからの書き込み
家で無線LANを3個飛ばしています。
いつも数字・英字の若い順に接続されてしまうのですが、こちらで優先順位を決めることはできませんか?
帰宅後すぐにつながるのが2階のWifiのためリビングで電波が弱く接続し直さなくてはならず困っています。
標準機能では無理っぽいのでアプリを使いましょう。
どのアプリが良いかは他の方の回答を待つか、自分でお調べ下さい。
書込番号:19230778 スマートフォンサイトからの書き込み
> 家で無線LANを3個飛ばしています。
それが解っているなら、Wi-fi親機の設定画面で、SSIDを書き換えて、
jitaku1
jitaku2
jitaku3
などと、つなぎたい順番に、名前を書き換えてみればいいのではないでしょうか?
または、3つ飛ばしているという電波、すべて、同じSSID、暗号認証方式、パスワード で設定しなおして電波を出してみては?
同じ設定の電波が複数出ていると、強い順につながりませんか?
いずれにせよ、スレ主さんが、自分で設定できる人でないと、ダメですけど。
AOSSやWPSなど、自動接続のボタンをあてにしてばかりいると、ダメですけどね。
書込番号:19233193
SSIDの書き換えの手がありましたね。
早速やってみます。
書込番号:19233691
自分もアップデートがいつなのか気になります。
対応しているアプリも、どういうアプリが対応しているのか知りたいです。
メモ張のアプリをインストールしていますが、Android5.0に対応しているか気になります。
バッテリーの減り具合とかも、気になります。
書込番号:19127849 スマートフォンサイトからの書き込み
会社に来てるkddiの営業に聞いたら
やらないかもしれないって言ってました。
Z3 4.4 Z4 5.0 Z5 5.1 でおわりだそうです。
差をつけて新しいのを買わせるためだそうです。
来年のモデルは6.0のようです。
書込番号:19128374 スマートフォンサイトからの書き込み
至極適当な営業ですね。
そもそも既にアップデート予定の対象機種に入っているのでアップデートはされるでしょう。
憶測ですが、Z5が出た辺りにアップデートがされるのではないでしょうか。
それか、まだTVチューナーの調整が間に合ってないのかもしれませんが。。
書込番号:19128862 スマートフォンサイトからの書き込み
kddiの営業(笑)
やれやれ…
http://kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18936816/
書込番号:19129395 スマートフォンサイトからの書き込み
>KDDIの営業
凄いですね。場当たり的に商魂たくましい話を繰り返す…有る意味営業の鏡のような人だ(苦笑)
そんなことしたら他キャリアのXperiaを買わす可能性は考えないのですかね?
書込番号:19129413 スマートフォンサイトからの書き込み
とんでもない営業マンですね、呆れます。
自社が正式発表していることを否定して、どうするのでしょうか?
私も営業を生業としている者ですが、同じ営業マンとして「会社の信用を低下させる、全く配慮の無い発言が出来る無責任さ」に呆れます。
その人、本当にKDDIの方ですか?
書込番号:19132633 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoもSoftBankも再開したので、近い内では?。
書込番号:19142391 スマートフォンサイトからの書き込み
auだけ最初からずっと音沙汰なしですよね。
何でこんなに他社と差が出る?
顧客満足度はどーした?
待ってるんで早くして欲しい。
書込番号:19144928
他キャリアで不具合が起きたから延期したのでしょう。
事前に避けうるトラブルを回避したのだから立派な判断では?
これで断行してわざわざ中止したら余計な顧客は不満てしょうね。
書込番号:19145812 スマートフォンサイトからの書き込み
他キャリアで不具合も解消してアップデート始めたのにauだけ音沙汰ないことを気にしてます。
書込番号:19147228 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなんでしょうね。
docomoが再開して昨日の今日ですが、単に性急なだけのような気もしますが。
再開とはいえ、暫く様子を見たほうが良いのでは?という頃合いとも思えますしね。
私は一度VLのアップデートでやられてますから、そんな焦ってするもんでもないな。と思ってます。
止めると言われたら、そりゃ怒りますけどね(笑)
書込番号:19147542 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にやらないのかと言うより、営業マンがベラベラとそういう事を安易に言って良いもんかと。しかし価格コムのアプリ版はナイスにクリックできないのね。書き込みやすいんだけどさ(笑)
書込番号:19156935 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合出してない分、auだけのんびり対応とも受け取れますが、こういうのってスピードも大事だと思うんですけどねぇ。1日が長く感じます。
今回のアプデに関しては明らかに他社より不満です。未だアナウンスなし。
書込番号:19157540 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、本機種の修理をするためauショップに行ったのでついでに聞いてみたのですが、店員さんもいつやるかわからないと言っていました。その方は、アップデート対象に掲載されていることも知らなかったようで、「やるやるいってやらないこと多いですから・・・」とぼそっと言っていました。
書込番号:19224432
色んなHPを探しましたがここが一番解決に繋がりそうなので質問させてください。
以前からauで契約しており今年の10月から格安SIMのUQに変えました。UQ事態は問題なく使えているのですが、wifiが繋がりはするのですが速度が異常に遅くなりました。むしろサイト等が表示されない感じです。
それは、UQに乗り代わる前のauの時からもたまにありました。しかし、その時はwifiのオンオフをするだけで改善はされ、速度も早く使える状態になりました。
ですが、今は繋がりはするもののヤフーのサイトやYouTube等も表示されなくなりました。
ちなみに他の家族の携帯からはきちんとwifiは繋がり速度も早い状態です。
ネットで調べた情報で色々やってみましたが解決には至りませんでした。
また、これとは別でもうひとつ質問が。
UQに乗り換えたことによりau系のアプリを無効にしたいのですが、問題はないでしょうか?
どなたか解決策をいただけると幸いです。
<試したこと>
Wifiのオンオフ
機内モードのオンオフ
Wifiの再設定
スマホの再起動
不要アプリの削除
書込番号:19210524 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のau利用時から症状があるとの事ですので、バックアップをした上で初期化をお勧めします。
万が一、故障の場合もショップの担当者に初期化を勧められると思いますし。
当方は白ロム購入しmineoで利用していますが、wifiのみ遅いといった症状は発生しておりません。
ご家族の端末はwifiで遅くなっていないようですので、xperia単体かwifi親機との相性なども考えられます。
アプリの無効化は利用していないアプリであれば、削除あるいは無効化しても問題ないかと思います。
無効化してベンチマークが良くなっているので、他のアプリ等と連帯していないものであれば大丈夫と思います。
書込番号:19211081
>ein-tlexさん
この症状からしますと、本スマホ要因で、一つありそうなのはプロキシやDNSのサーバが不適切に接続条件に設定されてしまっていないかでしょうかね。。。
プロキシはプロバイダ接続ソフトやセキュリティソフトをインストールすると設定されたりします。
書込番号:19211349
>OエリクソンOさん
お返事ありがとうございます。
やはり初期化が一番手っとり早いですかね〜。
相性についてですが、途中からいきなり悪くなることはあるのでしょうか??
また、UQに変えた後でも本体の修理などはauで受け付けてくれるのでしょうか??
>スピードアートさん
お返事ありがとうございます。
簡単なネット接続についてはわかるのですが、プロキシ等詳しい部分は分かりません。
スピードアートさんの言われるアプリで、なにかオススメ等ありましたら教えて下さい。
また、設定方法や確認方法についても教えて頂けると幸いです。
書込番号:19211916 スマートフォンサイトからの書き込み
>ein-tlexさん
まずルーターの再起動は試しましたか?
設定のwifiを開き
使ってるssidを長押し
IPアドレスを手動設定してみて下さい
念の為IPアドレスをメモして
一番右の数字を50から254で
変えてみる(家族のIPアドレス)以外で…
試してみてはどうですか。
書込番号:19212165 スマートフォンサイトからの書き込み
書込忘れましたが
2.4ghz帯の設定です
書込番号:19212177 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHz帯が制限されているかもしれませんね。
http://runarain00.blog.fc2.com/blog-entry-66.html
5GHz帯のSSIDを削除して、2.4GHz帯のSSIDでWi-Fiを登録し直ししてみては、如何でしょうか。
SSIDの表示が「-a」が含まれてるのが5GHz帯、「-g」が含まれているのが2.4gHz帯かと思います。
書込番号:19216452
状況が少し違うのですが、wifeの速度がなかなか速くならないので色々調べて試したところ、
wifeの詳細設定のwife最適化をoffにしたら、自分は速くなったので試してみてください。
書込番号:19218517 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん
色々とご返信ありがとうございます。
皆さんのご提案頂いたの一つ一つ試してみたら
いつの間にか直っていました。
どれが、解決に繋がったのか解りませんが
とりあえず元に戻ったので良かったです。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:19218890 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらで質問するのは失礼かと思ったのですが、教えて下さい。
分割金が残った状態での売却(オークション)は可能でしょうか?
売却する場合何か手続きをしなければいけないんでしょうか?
その辺詳しく教えていただけませんか?
可能は可能ですが、オークションにはその旨を書かないといけませんし、売価は落ちますよ。
書込番号:19184144 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク利用制限サイトで確認して
◯以外のモデルは買う方もいる
かもしれないが敬遠されるでしょうね。(たぶん)
書込番号:19184240 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済にするだけでなく回答してくれた方にお礼を言うのがマナーですよ。
書込番号:19184408 スマートフォンサイトからの書き込み
可能ですよ。
IMEIを明記する必要がありますのて、必然的に利用制限も明記する事になります。
制限がかかった場合は全額返金を謳うなり、ジャンク扱いで安価に設定するなりすれば入札も増えるでしょう。
書込番号:19184411 スマートフォンサイトからの書き込み
割賦支払い中で残り何か月分あると
記載すれば問題ないのではと
思います
大体3割くらい悪い落札になると
思います。
書込番号:19184681
>mjouさん
>のぢのぢくんさん
>形而上さん
>スマフォー貧乏さん
>うみのねこさん
ご回答ありがとうございました。
書込番号:19208827
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
