| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全576スレッド)![]()
| 9 | 13 | 2015年3月29日 00:11 | |
| 6 | 3 | 2015年3月25日 21:28 | |
| 25 | 11 | 2015年3月25日 17:50 | |
| 3 | 1 | 2015年3月25日 11:31 | |
| 6 | 2 | 2015年3月22日 18:03 | |
| 7 | 5 | 2015年3月21日 23:14 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
まだ買って1週間も経ってないのですがちょっと傾斜があるところに置いておいたら滑って床に落下してしまい隅の樹脂部分にヒビが入ってしまいました。修理した場合どのくらいのお金がかかりますか?本体交換だと5000円ぐらいみたいですが。よろしくお願いします。
書込番号:18620360 スマートフォンサイトからの書き込み
この手のスマホは、修理する場合、バックパネルをはがすので、再利用不可能になります。したがって、一部のパーツの交換でも、費用は非常に高くなります。おそらく交換した方が安いでしょう。あるいは、そのまま使うかです。
交換サービスの利用は年2回まで、2回目は8000円になりますから、その辺のリスクも考慮して判断してください。詳細はauショップで相談してください。
書込番号:18620392
写真がないので説明されている部分の状況が分かりませんがもし防水機能などに影響がないと仮定した場合です。
XpreiZ3専用バンパーやカバーを装着して凌ぐことはできませんでしょうか。
お嫌かも知れませんが次回同様の事故などが起こった場合に有効に防げますよ。
『XPERIA Z3 カバー ケース バンパーお勧め特集 』参考サイト
http://matome.naver.jp/odai/2141467773556335501
書込番号:18620432
>見にくいですがこんな感じです。
そうですね。このくらいだと私は気にしないかな・・・実に微妙なところですね。※その他端末に不具合などはありませんか。
出来ればハダカ運用は見直してカバーやバンパーなどの装着を今後は要検討すると良いでしょう。
※ただ心配ならば補償面の問題などに関わる可能性もゼロではないのでショップで相談すると良いかと思いますよ。
書込番号:18620882
このひび割れが
防水などに影響するか分かりませんが
この機種の前のzシリーズや
iPhoneみたいにディスプレイが競り出している機種だったら
多分ディスプレイにひび割れが走り入力すら出来なかったでしょうね
メーカーとしてはやはり修理ですかね
分かりませんが
不意の事故など
ガラケーと違って低い位置からでも
地面への当たりかたではガラケーより故障率高くなりそうで
やはりガラケーは手放せないですね
しばらくはスマホと二台持ちですが
次回は分かりませんね
書込番号:18621360 スマートフォンサイトからの書き込み
気にはなるでしょうが、
画像を見る限り、私ならこのまま使います。
修理代は5000円では済まないでしょう。
あとはスレ主さん次第ですかね。
書込番号:18621427
安心ケータイサポートプラスに加入しているのならば上限5,000円で修理可能です。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/after-service/support-plus/
※修理代金割引サービスをご覧ください。
確かこの5千円とは税抜価格ですから5400円程は掛かると思われます。
取り敢えず安心ケータイサポートプラスに加入しておられるようですからショップに持っていき見積もりをしてもらいましょう。
書込番号:18622848
コーナー部分をわざわざ樹脂にしているのだから
そこだけ交換できたら良いのに。
防水機能に問題があるかもしれないですが
気にせず使うレベルです。(私の場合)
保護フィルムとカバーでヒビ部分からの
水の影響が少ないように対策します。
書込番号:18623103 スマートフォンサイトからの書き込み
そのためにこう言った端末は修理などしません。修理交換用の端末と交換になります。所謂リフレッシュ品との交換ですね。
実際修理に出して返ってきた端末のIMEIが変わっています。
以前ドコモスレでもXperia Z(1だったかな?)を修理に出したところ、修理用交換品の在庫が無いので他機種に変更して欲しいと言った書き込みがありました。
書込番号:18624025
いまいち理解できないのですが、P577Ph2mさんやおびいさんが仰っている意味は外装交換の場合でもリフレッシュ品に交換されるという意味でしょうか。
書込番号:18624184 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
小さな破損もガラスパネルが割れるような大きな破損も同様の扱いになります。
特に防水防塵端末は例え一部分を外す位の破損であってもその性能を維持できない場合もあります。それらを1台1台検証するにはコストも時間も掛かります。
それらを検証すると交換用端末に変えた方が早いってことです。
どのみち自己過失の破損ですので保険で賄えるものは同じ扱いですね。
書込番号:18624217
おびいさん、詳しく書いて頂きありがとうございます。
理解出来ました。
確かにその方が合理的ではありますね。
書込番号:18624540 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。防水機能に関して少し不安ですがバンパーをつけてそのまま使う事にしました。
書込番号:18626018 スマートフォンサイトからの書き込み
MediaGOで音楽ファイルを転送してウォークマンアプリで音楽を聴いています。
最近、ウォークマンのトップ画面で曲名と違うジャケット写真が表示されます。
改善方法はあるのでしょうか?。
書込番号:18614569 スマートフォンサイトからの書き込み
>改善方法はあるのでしょうか?。
MediaGOなどは、その音楽データを元にインターネットからアーティストおよび楽曲情報を取得して表示させています。
お好きなジャケット(アルバムアート)を表示させたいなら、音楽データに予めタグ編集およびアルバムアートを挿入しておくことで、改善されます。
参考 タグ編集ソフト
http://www.gigafree.net/media/mu/mp3tag.html
書込番号:18614700
MediaGOとWALKMANアプリとでアートワークの連携がおかしくなるバグですね。
端末設定→アプリ→すべて→メディアストレージ→「データを削除」をタップ
Walkman→「データの削除」をタップ
で正しく表示されると思います。
書込番号:18614912 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。アプリの履歴削除で正常に戻りました。
書込番号:18615633 スマートフォンサイトからの書き込み
半月ほど使っています。
購入後、“設定”メニューから着信音を変更(着メロに)できました。
(電話・Eメールともに。。。)
昨日、再度、曲を変更をすると電話は変わりましたが、Eメールが変わりません。
Eメール直の設定で着信音“OFF”にしても、一つ前の曲が鳴ります。
私の知る限りでは、着信音の設定は
“設定”のメニュー
“Eメール”の設定メニュー
“連絡先”の個別の着信音メニューしか知りませんが、それら以外に一つ前の設定曲が
Eメールで鳴る状況が有るのでしょうか?
ご存知の方があれば教えてください。
使用しているメールアプリの設定から、通知音の設定ができるはずですよ。
書込番号:18614129
早速のアドバイスありがとうございます。
メールアプリの設定をOFFにしても、他の曲を設定しても、
スマホ設定のの一回前の曲がかかります?
堂々巡りしています。
書込番号:18614238
私もあったような・・・。
メールの着信音をAにしても設定されてた音が鳴り、再度Aを登録してもダメ。
スレ主さんは違う曲でもなるのですか?
私は一度Bの曲を登録し、またCの曲に設定しなおし、Cの曲が着信音になったあとに、
Aに設定をしたらAに着信音が変更された記憶があります。
設定を一度でなく数度することで解決したような気がします。
私の場合電話の着信音も同様でした。
書込番号:18614296
返信感謝!
まず音設定(着信音)でオリジナル設定から“A”にしました。
電話 オリジナル → “A”
E メール オリジナル → “A” に変わりました。
次に 同様に “A”→ “B”に設定しました。
電話 “A” → “B” 変化しました。
E メール “B” → “A”(Eメール変化なし)
それ以降 何度変えても 電話は変化するが、E メールは変化なしです。
そこでEメール アプリから
通知設定 − 基本通知設定 - 着信音 で変更しても “A”からまったく変化しません。
どんな音を使いたいかというよりは、“何故?”、“何故?”のストレスでいらいらしています。
書込番号:18614341
その状況をみる限りではメールアプリに問題があるのかもしれません。メールアプリによってはサウンドピッカー等で外部の音を指定すると問題が起こることもある様です。
書込番号:18614467
スレ主さん。
私も試しました。
メール設定→通知設定→基本通知設定→着信音→ストレージから探す。
こ順序で変更出来ました、自身で取り込んだ音を着信音にしたい場合は(ストレージから探す)で設定可能な曲が表示されてます。
プリセットされてる曲で変更しようとされましたか?私は着信音、通知音、どの項目で変更してもメール着信音は変わります。
ないとは思いますが、Eメールに関係するアプリを凍結したりしてませんか?関係ない内容ですが、前に頻繁にEメールアプリが強制終了する事がありまして、キャリアメールと違う方のEメールアプリの凍結を解除したら症状はおさまりました。
的外れな書き込みでしたら申し訳ありません。
書込番号:18614517
au『Eメール』アプリにて、送信元アドレス毎に「フォルダ振り分け」を使用されてるのでは?
その場合『Eメール』メニュー→フォルダ編集→(フォルダ選択)→【フォルダ別設定】にて着信音を変更しないと反映されません。
書込番号:18614532 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
解決です。
フォルダー分けはしていませんが、確かに受信ボックスのファオルダ別設定が
“A”曲の設定になっていました。
自分で設定した覚えがないことを探し出すのは大変です。
これで着信音を選べる事より、原因が理解できた事の“ホット”した事の方が大きいです。
りゅぅちんさん、並びに、ご助言いただきました方々本当にありがとうございました。
書込番号:18614663
解決されて何よりです。
ちなみに振り分けフォルダではなくデフォルトの《受信ボックス》でしたら、フォルダ編集→【標準設定】を選択しておけば「基本通知設定」での変更内容がそのまま反映されるので、分かりやすいかと思います。
書込番号:18614702 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん。
そういうケースがあるのですね、普段フォルダ分けをしてないので気づきませんでした、参考になりました。
スレ主さん、解決されて何よりです、的外れた回答申し訳ありませんでした。
書込番号:18614811
>あさぴ〜 auさん
こんにちは。ご無沙汰しております。
フォルダ分けには無関係の《受信ボックス》にも【フォルダ別設定】なんて余計な機能があるから、一層ややこしくなってるような気がします。
なかなか気付かないですよね^_^;
書込番号:18614882 スマートフォンサイトからの書き込み
現在eo光を使っています。携帯はauですのでスマートバリューが聞いてます。
eo光が終わると月に1500円くらい高くなるようです。
auが提携してる回線と契約するとスマートバリューは適用されるみたいです。
その適用されるeo光以外の会社で、さらにキャッシュバックがいただけたりする会社はありますか?
今更の質問だったら申し訳ございません。
ゲームはアプリ側の設定で無音にしており
イヤホンを差さなければ音は出ないのですが
イヤホンを差して音楽を聞き出すと勝手にゲームの音楽が再生されます。
気になるほどではないですが曲間とかは明瞭に聞こえてきますし
消せるもんなら消したいのですが
なにか方法はあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ゲームの設定で音量を0にしているのにヘッドフォンを挿すと音ができるのであれば、そのゲームの問題です。ゲームのレビュー欄で修正依頼を出しておくといいでしょう。あと、下記のアプリが使えるかもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.benzodev.manaconn&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hideo_apps.volume_switch&hl=ja
書込番号:18604104
ありりん00615さん
返信、有難う御座います。
アプリ、試しましたが
まだ聞こえるようで・・・(-_-;)
使い方が悪いのかこれからも試していきます。
一応、ゲーム会社にはお知らせしました。
有難う御座いましたm(__)m
書込番号:18604934
一括0円で買える機種として候補にいれています。
Volteには興味がありますが、3G非対応というのに不安を感じています。
いったいどちらを選べばよいのでしょうか?
悔いのないようにしたいので宜しくお願い致します。
書込番号:18601801 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEの通信エリアに対しての不安ということでしたら問題ないとは思いますけどね。
au 4GLTEの初期から体験してますが、プラチナバンドに対応している機種で3Gに切り替わったことは、 大型商業施設の中心部のトイレの中か、熊野の山奥くらいしか経験が無いです。
ただ私もVolte専用機を使ったことは無いので、通信コンディションが通話にどう影響するのか、エリア外だとどうフォローされるのか、3G機相手だと通話品質はどうなるのかなど疑問はありますけど。
私自身は手持ちの既存機種を捨てられないのでVolte機のバリエーションが充実しないうちは見送るつもりですけど。
書込番号:18601925 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらが良いか答えるのは簡単だが
もしスレ主様が悔いを感じてしまった場合
責任とれないです。
私はZ3かな。
書込番号:18601926 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、レスありがとうございます。
LTEのエリアはそれほど心配しなくても良さそうですね。
ただVoLTEはまだ始まってまもないので、 Z3にしていたほうが無難でしょうね。
書込番号:18601986 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま今日お店で同じような質問をしたところ、Volte対応と非対応ではSIMの互換性がないみたいですね。そして3Gは将来的(2020年頃)までになくすようですね。
ということは今後出てくる機種が徐々に非対応になるのかも…
ちなみにエリアとしては都会では関係ないでしょうが、我が実家(山と田んぼが綺麗な田舎)では3Gしか使えないので、使う場所によりいまのところは非対応の方がよさそうです。
書込番号:18602382 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんスマホは次期あたりには総Volteになるんじゃないかとは思いますけどね。
3Gの帯域はCAに転用したい意向らしいのですが、既存の3Gユーザーのためにあと2〜3年くらいは残さざるを得ないでしょうが、そのうちVolteスマホか、Volte携帯に機種変更割引とか始まるかもしれませんね。
書込番号:18602530 スマートフォンサイトからの書き込み
