Xperia Z3 のクチコミ掲示板
Xperia Z3
  • 32GB
ハイレゾ音源の再生に対応した5.2型フルHDスマートフォン
SONY Xperia Z3 製品画像
  • Xperia Z3 [White]
  • Xperia Z3 [Black]
  • Xperia Z3 [Copper]
  • Xperia Z3 [Silver Green]
  • Xperia Z3 [ホワイト]
  • Xperia Z3 [ブラック]
  • Xperia Z3 [カッパー]
  • Xperia Z3 [シルバーグリーン]
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Xperia Z3 のクチコミ掲示板
(6741件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全576スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia Z3」のクチコミ掲示板に
Xperia Z3を新規書き込みXperia Z3をヘルプ付 新規書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
昨日ヤマダ電機にて衝動買い的に購入しました。三連休のキャンペーンで一括0円で購入できました。
元々、smartsw2は持っており、docomo/GALAXY NOTE2との接続ができていたのですが、同XPERIA Z3では、接続が上手くできません。
ブルートゥース画面で、はじかれてしまいます。SONY/SONYで接続できないのが疑問です。
ちなみにNW-M505との接続は問題なく完了しました。
試した方いらゃしゃればと思い投稿しました。
まだ二日目ですが、NOTE2に不満はありませんでしたが、楽しい端末です。
妻と息子も同時に同機種にしちゃいました。。。
書込番号:18200968
Yasu1005さん
クチコミ投稿数:2001件Goodアンサー獲得:56件
2014/11/24 10:55(1年以上前)
Z3(SOL26)であれば、NFCを利用して最初のペアリングが出来るはずですが、
それでもダメなのでしょうか?
Z3のNFCをオンにしてから、SmartWatch2の背面とZ3の背面をくっ付ければ出来るはずです。
私はUL(SOL22)とSmartWatch2を組み合わせていて、Z3(SOL26)も買ったのですが、
26日にSmartWatch3が届くので、Z3とSmartWach2のペアリングはしていません。
書込番号:18201021
tanatosさん
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:10件
2014/11/24 13:01(1年以上前)
SW2が1台しか接続できないのでSW2の設定からスマホを新しく設定しないとダメです。
SW2の設定からBluetoothをタップして検出可能にするでZ3をNFC有効にしてかざせば繋がるはずです。
自分も最初は躓きましたがこれで接続できるようになりました。
書込番号:18201490
クチコミ投稿数:11件 Xperia Z3 SOL26 auの満足度5
2014/11/24 16:41(1年以上前)
皆様ありがとうございました。
解決できました。
一旦、元々のGALAXY NOTE2から設定を外し、NFCで認識しました。
ご指摘の通りだったと思います。
書込番号:18202061
2014/11/24 18:47(1年以上前)
追伸
通知のところに 「カーナビデータ通信設定を実行」タップすると詳細が表示されます。
と出るようになりました。
これって何だろう。
書込番号:18202479
2014/11/24 23:46(1年以上前)
私も出てきますが、そのままにしてもよろしいと思います。私は、一つ前のZL2を、使っています。それで、Bluetoothで、ヘッドフォンを繋げると、勝手に出てきます。しかし、そのままにしていても、不具合は、起きてません。気になるのであれば、それを、タップして、無効にするをタップすれば、よろしいと思います。
長々となって、すいません。
書込番号:18203825 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:248件Goodアンサー獲得:25件 Xperia Z3 SOL26 auの満足度5
2014/11/25 00:07(1年以上前)
カーナビデータ通信設定はカーナビとBluetoothでデータ通信(カーナビと通信して渋滞情報や電話帳情報などを取得する)をするアプリです。TOYOTAのG-BOOKでスマホを接続し通信するにはこのアプリは必須です。
Z3はBluetoothをONにすると通知に実行状態が出てきます。以前の機種は通知には出てきませんがバックグラウンドで動いていました。
別に放っておけば良いですが、この機能を使用する方は少ないでしょうから、気になる場合はアプリ情報から「通知を表示」のチェックを外すか、このアプリを無効化するのがよろしかろうと・・
書込番号:18203903
2014/11/25 09:54(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます
大変参考になりました。
ナビとの連携は今のところ、考えていないので、放置します。
でも、同じアンドロイドでも、国産と韓国(GALAXY)とは色々、違いますね。元々、家内はSHARPだったので違和感
なく、使用していますが、私は、「あれっ」の連続です
書込番号:18204667
スリープ中の着信表示について
2014/11/25 00:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
質問お願いいたします。
Z3のスリープ中にLINEのトーク着信があると、着信者とトークの内容が画面に表示されます。
これを非表示にする方法はありますでしょうか。
設定をあれこれいじってみましたが見つかりませんでした。
書込番号:18203968
2014/11/25 00:53(1年以上前)
LINE→設定→通知→通知ポップアップ【画面OFF時】をオフに設定してみては。
書込番号:18204029 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2014/11/25 09:47(1年以上前)
りゅぅちんさんさん、スマホ側ではなく、アプリ側ですね。
助かりました、ありがとうございます。
書込番号:18204655
ナイスクチコミ89
共通ACアダプタについて
2014/11/24 07:36(1年以上前)
スレ主 haruyuuさん
クチコミ投稿数:327件 Xperia Z3 SOL26 auの満足度5
Z1で使用していた「共通ACアダプタ04」がそのまま使用出来ると思っていましたが、
auショップで「05」でないとダメだと言われました。
店員さんに「04」で充電した場合のデメリットを聞いても「分かりません」との回答だったので
取り敢えず「05」を買いましたが、もし、「04」を使ってもバッテリーを痛めるようなことがことが無ければ
職場専用の充電器にしたいと考えています。
恥ずかしながらこの辺りの知識が全くなく、有識者の方、どうか教えてください。
書込番号:18200396
BRDさん
2014/11/24 07:59(1年以上前)
haruyuuさん おはよう御座います。  一般的なことですが、、、
ACアダプタの出力電圧とコネクター形状(プラグ)、極性が同じで出力電流が同等以上なら使えます。
書込番号:18200447
クチコミ投稿数:2570件Goodアンサー獲得:199件 スマフォー貧乏のブログ
2014/11/24 08:02(1年以上前)
卓上ホルダ使用時は04と
同等になります。と書かれているので
差はないのではないかな。
書込番号:18200456 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:67件
2014/11/24 08:52(1年以上前)
■共通ACアダプタ02   5V max0.6A  ガラケー用
■共通ACアダプタ03   5V max1.0A  初期のスマホ用
■共通ACアダプタ04   5V max1.8A  現在のスマホ用
■共通ACアダプタ05   5V max1.8A 、9V max1.8 A 、12V max1.35A
アダプタ05は新規格の超高速AC充電アダプタです。
接続すると、相手の機械が新規格に合致してるかをチェックします。
合致していたら、12Vか9Vを出力し、超急速充電します。
もう5Vで充電電流を上げる(1.8Aを3Aとか)事には限界がある為、充電電圧を上げて超高速充電します。
スマホが新規格に合致していない事を検出すると従来の5V max1.8A充電器、つまり共通ACアダプタ04
と同じ動作をします。もちろん、ガラケーなども損傷せずに充電可能なように下位互換性があります。
急速充電がしたかったら、アダプタ05を買い求め下さい。(量販店でも扱っています)
従来通りの充電でいいならば、アダプタ04でゆっくり充電して下さい。
書込番号:18200574
Goodアンサーナイスクチコミ!31
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:2件
2014/11/24 08:58(1年以上前)
自分も先日機種変更の際に純正の充電器が必要だといわれ一緒に買いましたが
充電器の04方と05の方は両方持っていますが04は1.5Aで05は1.8AでるとACアダプターの裏側に書いてありました。充電時間に差が生じるのではないでしょうか
あと04を使うとメーカー保証の対象外だといわれました。
書込番号:18200593 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 haruyuuさん
2014/11/24 09:40(1年以上前)
New-Mixiしゅうmobileさん
めちゃくちゃ分かり易い解説ありがとうございます。
結論として04を使用してもバッテリーを痛めることはないということですよね?
書込番号:18200739
クチコミ投稿数:98件Goodアンサー獲得:6件
2014/11/24 18:27(1年以上前)
Z3は、卓上ホルダ使用時も急速充電2に対応しています。
充電アダプタ04を使用した際は、USB直差し及び卓上ホルダとも急速充電2ではなく、
従来の急速充電となります。
因みに、急速充電2として充電する場合は、アダプタ05と卓上ホルダS023との組み合わ
せで充電するか、アダプタ05をUSB直差しかのどちらか2択になります。
アダプタ05とマグネットケーブルの組み合わせで充電する場合は、急速充電2ではなく、
従来の急速充電となります。どうも、卓上ホルダのSO23で電圧判断しているみたいです。
書込番号:18202410
1A2Bさん
クチコミ投稿数:105件Goodアンサー獲得:8件
2014/11/24 20:20(1年以上前)
>>ゆたんこさん
au Online Shopの対応機種注釈にて、卓上ホルダ利用時は共通ACアダプタ04同等の充電となりますとの表記があるようです。
書込番号:18202831 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/11/24 20:32(1年以上前)
スレ主殿
電圧や電流、動作上は問題ないと思いますが、なんだかau by KDDIはダメだダメだと連呼
しているようで、何か製品に問題があるのかも。
よくある事は、製品を製造する時に、新しい規格では徹底的に試験して品質保証をしているが
旧規格については試験を省略していて(コストダウンの為)、みんな動くと思っているけど
建前上はNGという事。
もしくは、当初は低速充電も設計の範囲内だったけど、製造中に低速充電だと100%に
までいかないとか不具合が生じる事が判ったので、絶対04を使うなと言っているとか。
04を使ってクレームが来ても保障外ですよ!と言いたいのかも。
なので、建前上はNGです。 でもおかしな話しです。 どうしてダメか設計者に質問してみたい。
低速充電 : 5V max 1.8Aの事
書込番号:18202883
2014/11/24 21:18(1年以上前)
1A2Bさん。
auonlineshop確認しました。
確かにご指摘の通り、その様に記載されていますね。
私はdocomo版のZ3なので、auとは違うのですかね。
docomoでもZ2は、卓上ホルダを使用した場合は急速充電2に対応していませんでしたし、仕様のページにも
その旨記載されていました。。しかし、Z3にはそのような記載はありません。
また、Z3用の卓上ホルダSO23は9Vに電圧切り替えする仕様になっています。対応しないのであれば、5Vで
良いと思うのですが。
不思議ですね。
書込番号:18203105 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/11/24 21:21(1年以上前)
実測テストされているページがありました。
解り易く解説されています。
http://gabuz.blog.fc2.com/blog-entry-5.html
書込番号:18203120 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 haruyuuさん
2014/11/25 06:49(1年以上前)
皆様 レスありがとうございます。
メーカーのお墨付きはないけど理屈上大丈夫なはず!
というのが結論みたいですね。
今日から会社に04を据え置き、充電してみます。
万々が一、問題が生じるようなことがあったらまた報告します。
書込番号:18204347
ナイスクチコミ9
SDカードについて
2014/11/24 00:34(1年以上前)
スレ主 dAncing55さん
音楽や写真は、全てSDカードに保存した方がアクセスが速いとお店で聞きましたが、
そういうものでしょうか。
現在iPhone32GBを使っていて、音楽15GB写真3GB程度使っているので、
上記が正しく、同じ容量の音楽写真を入れるとなると、32GBのSDカードを買う必要があると考えています。
Andoridは初めてなのですが、SDカードの容量を決める時の注意点があれば教えてください。
書込番号:18199860
クチコミ投稿数:27393件Goodアンサー獲得:3136件
2014/11/24 03:26(1年以上前)
写真・動画・音楽など、入れたい物は、沢山あるでしょう。
意外に、容量が多いのが、写真や動画です。
スマホの動きを、考えるなら、内蔵ストレージは、空いている方がいいです。
スレ主さんの容量なら、32GBがいいでしょう。
ドンドンと、写真を入れるなら、64GBもありかと思います。
規格上は、32GBまでが、SDHC。
64GB以上が、SDXCになります。
入れるとすると、32GBなら、microSDHCになります。
安いのは、色々あります。
安定性を考えるなら、SanDisk・東芝・Panasonicでしょうか。
Lexarもあります。
安いのだと、Class4、速度を考えるなら、Class10もいいです。
価格.comでの、microSDHCの32GBで、安い順に表示しています。
http://kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec301=32000&pdf_so=p1
書込番号:18200144
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2014/11/24 05:14(1年以上前)
UHS-I対応品がよいでしょう
http://panasonic.net/avc/sdcard/industrial_sd_j/lineup.html
非対応品はtlc粗悪品の可能性が有ります
書込番号:18200198
クチコミ投稿数:3159件Goodアンサー獲得:333件 趣味の写真と日々の出来事
2014/11/24 08:25(1年以上前)
メーカーも信頼できるものがオススメです。サンディスク、東芝ならトラブルも少ないし、海外版なら高くはないです。
書込番号:18200515
P577Ph2mさん
2014/11/24 10:58(1年以上前)
アクセス速度はROMの方が確実に速いです。環境にもよりますが、ベンチマーク上は、2〜3倍は違ってくるでしょう。
したがって、ROMにすべて保存できるのであれば、SDカードは必要ありません。
この機種はROMが32Gですが、実際に使えるのは25G程度でしょうか。音楽と写真で18Gなら、アプリが使う分をあわせても、とりあえず不自由することはないでしょう。
他方、データをSDカードに入れれば、データの管理がわかりやすくなる、PCと組み合わせるならバックアップが楽、将来的な機種変更の際には、カードを差し替えるだけで済む、といったメリットもあるので、SDカードを使ってもかまいません。
音楽を聴いたり、写真をちょっと撮って保存する程度なら、ROMだろうがSDカードだろうが、体感上、ほとんど関係ないです。最初に全部コピーするときに時間がかかるくらいです。
書込番号:18201034
スレ主 dAncing55さん
2014/11/24 13:29(1年以上前)
みなさん早速返信ありがとうございます。
信頼できるメーカーで32GBを買ってみることにします。
書込番号:18201554 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ101
返信14
初心者 進むボタンがない?
2014/11/21 20:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:37件
iPhone6と悩んでいます。Z3実機を触ってみたのですが、ネット閲覧で進むボタンが無いことに気づき店員に聞いたところ、iPhoneみたいに画面下には無いと言われました。
右上のメニューボタン開けば、進むボタンあるとネット情報でみましたが面倒くさい気がします。
進むボタンは重要な気がするのですが、何か設定やアプリなどで解決できますか? 要点としては、画面下に進むボタンが欲しいのです。
書込番号:18191666 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
yjtkさん
クチコミ投稿数:9509件Goodアンサー獲得:468件
2014/11/21 20:30(1年以上前)
戻るに関しては、iPhoneより、戻るボタンがあるので、はるかに楽なのですが。
進むに関しては、アプリによるとしか。
概ね、メニューを出すとそこにありますが。
しかも、以前の機種であればメニューボタンがあったので、操作としても、非常に楽だったのですが。
つい最近から、メニューボタンは履歴ボタンの長押しになったので、そこは少し面倒になったと思います。
ただ、戻るボタンがあるだけでも、ものすごく捗るので、慣れるとiPhoneよりはサクサク操作できることも多いです。
書込番号:18191714
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:2件
2014/11/21 20:56(1年以上前)
yjtk さん
別のスレでも書きましたが、iPhoneは
ボタンを探さなくても、画面スワイプで
戻る・進む、が出来ますよ。
書込番号:18191813 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:1178件
2014/11/21 21:11(1年以上前)
Yahoo!ブラウザーには
進むボタンが左下の戻るボタンの隣にありますよ。
書込番号:18191873 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2014/11/21 21:41(1年以上前)
すいません。質問の仕方が悪かったかもしれません。XperiaZ3のネット閲覧の際に、画面左下に、進むの矢印が無いことに落胆しています。
戻るの矢印に加えて、進むを追加できないか知りたいです。
書込番号:18192003 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:37件
2014/11/21 21:43(1年以上前)
ヤフーブラウザというのはアンドロイドで普通にメインのネットブラウザとして使用できるのでしょうか? それであれば有難いですが。
書込番号:18192013 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん
クチコミ投稿数:5424件Goodアンサー獲得:542件
2014/11/21 21:52(1年以上前)
ちょっとは、調べましょう。
Yahoo!ブラウザ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ybrowser&hl=ja
あと、進ボタン追加は出来ないと思います。
書込番号:18192043
形而上さん
クチコミ投稿数:565件Goodアンサー獲得:61件
2014/11/21 22:16(1年以上前)
進むボタンがあるブラウザを使うか、標準ブラウザでもクイックコントロールで「進む」の操作は片手で出来ます。
書込番号:18192139 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
starleafさん
クチコミ投稿数:144件Goodアンサー獲得:30件
2014/11/21 22:35(1年以上前)
Androidの標準ブラウザは、初期設定のままでは使いづらいと思います。
ですので、形而上さんの仰るように「クイックコントロール」をオンにして使うと、だいたいの操作が全て片手指1本でできるので非常に便利ですよ。
戻るや進むを押すよりよほど楽です。
そのほかにも、Chromeやら、Dolphinやら、Operaやら、いろんなブラウザが使えるので、自分に合ったものを使ってください。
なかには画面上を好きになぞって動きを登録して操作したり、端末を軽く振って操作したりと、いろいろ個性的なブラウザがあります。
書込番号:18192223 スマートフォンサイトからの書き込み
1985bkoさん
2014/11/21 22:41(1年以上前)
勿論メインのネットブラウザとして使用できます。
私も使ってます。
書込番号:18192257
2014/11/21 23:28(1年以上前)
『Habit Browser』
『Habit Browser』お薦めです。
カスタマイズ出来ない項目が無いぐらいに殆どの機能が網羅されてます。
例えば画面下部ボタン設定のほんの一例ですが、左から
【戻る】【進む】【ホーム】【ブックマーク】【タブ】【メニュー】
さらに各ボタンのロングタップ長押しの裏設定も可能です。
【ページ先頭】【ページ末尾】【再読み込み】【ブックマーク追加】【ページ内テキスト検索】【URLコピー】
よかったらお試しを。
http://kokomaka.net/2013/12/10/habit-browser
書込番号:18192444 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2014/11/21 23:47(1年以上前)
思いがけず多くの方から返信頂きありがとうございます。
Habit Browser 良さそうですね。添付頂いた写真は、確かに僕が求めている状態に近いです。
これならiPhoneからAndroid(XperiaZ3)に乗り換えてみてもよいかもと思えてきました。
家族割みたいな端末代割引キャンペーンが今月末までなので、焦ります。
書込番号:18192517 スマートフォンサイトからの書き込み
yjtkさん
2014/11/23 11:59(1年以上前)
boat browserは、メニューキーを押さないと戻る、進むは出できませんが。
Dolphin browserは、最下行に戻る、進むのボタンを表示しっぱなしなので、ワンタッチですね。
それと、boatやDolphinは、ジェスチャーがあるので、<の時にジェスチャーで戻る、>で進むとか簡単です。
Androidは、標準ブラウザー以外の選択肢がかなりあるので、好みに合うブラウザーを使うことができます。
anchorsportさん
safariのスマホサイトだと、左右のフリックで戻れますけど、PCサイトだとフリックしても、バウンスして跳ね返るだけになりません?
今何度も何度もやってようやく戻れましたけど、PCサイトだとフリックで戻るの結構難しいです。成功率低すぎ。
結局その辺面倒で、下の方をタップして、最下行のメニューを出そうと思ってもいい位置にリンクがあったりすると、画面をスクロールさせて、安全なところで画面下をタップ。戻るボタンと、safariはやることになるので、使いやすい感じは正直しません。
ついついホームボタンの横に戻るボタンがないので不便を感じます。
書込番号:18197330
2014/11/23 14:17(1年以上前)
yjtk さん
1年前ぐらいにXperia arcからiPhone 5sにしました。
最初の2・3回はフリックでの戻るに失敗しましたが、
今では、スマホサイト、PCサイトに関わらず、
百発百中で戻れます。
yjtkさんが以前別のスレで、戻るボタンがないのは不便という
書き込みを見るまで、Safariに戻る・進むボタンがあるのを
忘れていたぐらいです。
慣れ、なんでしょうか・・・?
iPhoneの宣伝ではないです。余計なお世話でした。
<(_ _)>
書込番号:18197668
yjtkさん
2014/11/24 10:21(1年以上前)
safariの戻るボタンではなく、OSの戻るボタンというのが欲しいです。
Androidの戻るボタンは、何でもワンステップ戻れるので非常に便利です。
書込番号:18200901
単語登録が上手く出来ません。
2014/11/23 18:33(1年以上前)
スレ主 うさ8さん
クチコミ投稿数:8件
前機種の HTC HTL22では簡単に出来ていました。
やり方は同じなのに、登録文字が出てきません。
例えば
メアド→※※@※※.ne.jp
で登録しても、「メアド」や「めあど」としか変換候補が出てきません。
ちなみにタブレットでも同じこでに悩んでいます
しつこいようですが、HTC HTL22では出来るんです。
何がいけないのでしょうか?
書込番号:18198440
形而上さん
2014/11/23 19:34(1年以上前)
ひらがなの「めあど」で登録すれば良いのでは?
書込番号:18198651 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/11/23 19:56(1年以上前)
【ツール】→ツールバー表示→メニューマークをタップ
【ユーザー辞書】をタップ
文字入力画面のキーパッド表示→ツール→【ユーザー辞書】を開いて単語を登録されてますか?
※Xperia UL『POBox Plus』の画像なので、Z3とは表示が若干異なります。
書込番号:18198729 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 うさ8さん
クチコミ投稿数:8件
2014/11/24 08:39(1年以上前)
りゅぅちんさん。ありがとうございます。
りゅぅちんさんのやり方で、z3、タブレット共に上手くできました。
たすかりました。
書込番号:18200541
