| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 13 | 23 | 2015年3月20日 11:52 | |
| 8 | 5 | 2015年3月8日 00:21 | |
| 9 | 9 | 2015年2月11日 16:47 | |
| 9 | 6 | 2015年2月3日 11:37 | |
| 3 | 3 | 2015年1月14日 11:16 | |
| 16 | 9 | 2014年12月8日 10:10 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
他のAndroid 4.4搭載端末には以前から降っていたEメールアプリVer.43がやっとSOL26にも降ってきました。
なぜSOL26だけ旧バージョンのままだったのか気になりますけど、以前のバージョンがVer.41だったのでかなりの進化です。
HTMLメールの表示改善や、電話帳に登録してあるプロフィール画像のアイコン表示も可能になりました。
あ、来ましたか。
まあキャリアメールのプライオリティが下がりっぱなしなので個人的には微妙なとこです。
そういえば、以前アナウンスされていたクラウド化は結局auクラウドにバックアップできるようになっただけに止まるんでしょうかね?
PCでも見られるようにするって言っていたような…
書込番号:18587738 スマートフォンサイトからの書き込み
PCからは以前から閲覧、送受信可能になっていますよ。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/mail/webmail/
書込番号:18587765
あ、そうなんですね。失礼しましした。
書込番号:18587771 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにPC表示にすると以前のメール履歴も閲覧できますので、ある種のクラウド化ですね。
会話モード表示の吹き出しの大きさが横に大きくなって見やすくなりました。
これはなかなか良いですね。
書込番号:18588245
Eメールアプリのアップデートをしましたが、アイコンの表示はしますが、アドレス帳に登録されている人の画像が表示されません。
これは、仕様なのでしょうか?
それとも、画像が表示させる設定とかが有るのでしょうか?
書込番号:18589163 スマートフォンサイトからの書き込み
私のでは表示されました。
おそらくauのことですからfriendsnoteへの同期(サーバーへのアドレス登録)が必要なんじゃないでしょうか?
私は端末へのアドレス登録はしてません。
SORA11220905 さんがGmailアドレスを同期していて表示されないとしたら、その線の可能性が高いと思いますよ。
書込番号:18589308 スマートフォンサイトからの書き込み
特に何の設定もしていません。
本体の連絡先アプリに登録されている画像が表示されていますよ。
書込番号:18589309
機種変更する前のXPERIA ZL2のEメールアプリをアップデートしたら、アイコンに画像が表示されました。
ZL2から、Z3に赤外線アプリを使用してアドレス帳を送信して、Googleに保存したら、表示される様になりました。
書込番号:18589489 スマートフォンサイトからの書き込み
解決して良かったんですけど、Xperia Z3もZL2も赤外線には非対応ですね。
書込番号:18589534
今回のバージョンは、他の機種では既にアップデート提供されていたのですね。知らずに、SHV31みたいに表示改善してよ、とサポートセンターに日中メールしてしまい、今気づいたらアップデートされて変わってたので、auさんには悪いことしちゃいました💦💦
表示領域が広がったのや、アイコン出るのは、すごい進化ですね。今でも私の場合はEZwebアドレスが最重要アドレスなだけに長文仕事メールもするので、すごく助かります。通常モードにすると、やり取りの経緯がわからなくなるのと、あとこれはauに以前から要望してますが、SOL26に限らず、スレッドモードと通常モードを切り替えると、ストレージ容量も十分あるし保存可能件数の5分の1〜4分の1しかメール保存されてないのにメールがなぜか一部嫌がらせのように規則性のない消え方をしてしまい、解決も出来ていなかったので、極力スレッドモード固定にしたかったので、すごく嬉しかったです。(長文を打つときに表示領域が少ないと、動作がおかしかったりして煩わしかったので、その時だけ通常モードにしていました。)
あと、迷惑メールの機能も便利ですね。私なんかはよく届いてしまうので、結構拒否して手動削除して、なんて作業が面倒でときどき放置してしまうほどでしたが、長押しで報告と削除を一気に出来るので、早速どんどん処理してます。
あとは、以前のバージョンからありますが、背景が変わるのも良いですね。
贅沢は言いませんが、ドコモのようにうまくクラウド化してくれると嬉しいんですけどね。ドコモの方も、逆にドコモメールになって、フォルダロックがなくなったとか、振り分け設定が難ありだとか、良し悪しはありますが、カードを差し替えてもメール移行しなくて済むとか、PCや他のスマホからでも設定がそのまま活かされてるとかはいいですよね。
auもau oneメールを廃止してからだいぶ経ってひっそりとクラウドサービスを始めてましたが、なんか重くてまだまだ改善が必要そうですしね。今回の件で、頑張ってくれてる嬉しさで良くなっていくだろうと期待しちゃいます。
書込番号:18589719 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
ZL2もZ3も赤外線通信は非対応ですが、PLAYストアで赤外線通信アプリを、見つけてインストールして使用しています。
今回も、そのアプリを使用して通信しました。
書込番号:18589973 スマートフォンサイトからの書き込み
>だいすけ+さん
私も数日前にauお客さまセンターに、同じ日に発売になったGALAXY Note Edgeは元より、Xperia Z1、Z Ultra、ZL2にまで対応しているのに、なぜZ3に降ってこないのかと問い合わせたところでした。
今回、かなり大がかりなアップデート(Ver.41→Ver.43)で使い勝手は頗る良くなりましたね。
友人とのやり取りは未だEZwebメールが健在です。auからのメールマガジンもこちらを使っています。
このアップデートでauモールからのメールマガジンが、受信ボックスではなくインフォボックスでの受信になって、わざわざフォルダ分けする必要もなくなりました。
会話モードでインフォボックスで受信したメールが自動的に詳細メールに切り替わるのも便利です。
何より会話モードでの読みやすさと書き込みやすさが向上したのは有難いです。
あとは添付ファイル容量をドコモ並み(10MB)にしていただけると更に便利になると思います。
迷惑メールに関してはauの場合、迷惑メールフィルターが優秀で、このフィルターに掛かった迷惑メールを受信せずサーバーに預かって、翌日にアドレスとタイトルだけを知らせてくれるので、一通も迷惑メールを受信したことはないですね。
他のAndroid4.4端末では既に利用されていたと思うとちょっとジェラシーですけど、結果オーライとしておきましょう(^_^;)
完全クラウド化は今はGmailで我慢しておきます。
>SORA11220905さん
例えそう言ったアプリがあったとしても赤外線機能がないと働かないと思います。
今後何かの役に立つと思いますので、良ければそのアプリを教えていただけないでしょうか。
書込番号:18590319
迷惑メールに関しては、多分私が16〜17年程前からアドレスを変えていない、一時期仕事メールの関係でうまくフィルタリング設定を使えなかった、とある時に検証ジャンキーになっていて取り憑かれたように怪しいサイトに登録しまくっていた、といった関係で、いくらフィルタリングを駆使しても拒否しきれないのだと思います。ただ、とある時を境に急に迷惑メール自動拒否の機能が一気に向上して、ほぼ毎日拒否しても最低50〜100通来ていたのが、ほぼ来なくなりました。いたちごっこだと思うのですが、今は忘れた頃に急に迷惑メールが来だして、報告や放置をしながらしばらくするとまた来なくなる、といった感じになってます。ドコモもサブで持っていて、こちらもアドレスを10年近く使ってますが、それこそauと違って有料だし、全然拒否しきれていないので、auがいかに頑張ってくれているか実感しています。なので、たまに急に来る迷惑メールの対処にすごく今回の機能が便利です。丁度来だしている時期でしたので(笑)
インフォボックスも便利ですよね。たまに来る貸し金融や出会い系の公式お知らせといった内容は別として(笑)受信ボックスで邪魔な存在にならなくて良いですね。
会話モードの読みやすさ、確かに本当にいいですよね。ちなみに、昨日の22時頃にお詫びと担当部署に伝えますとメールが入ってました。SHV31のように横幅が、と伝えていたのですが、サポートセンターにはバージョンアップの情報は無かったのですかね。とはいえ、もちろん責めるなんてことはせず、私の方からのお詫びを伝えておきました。自動的にメールが消えちゃう現象は、今回のバージョンアップで治ってくれてたら嬉しいのですが、どうなのですかね。
クラウドの方も、まあ関連付けちゃうと厄介な事も出てくるでしょうし、何かいずれドコモとは違う良いサービスが出ることを楽しみにしたいと思います。
書込番号:18591152 スマートフォンサイトからの書き込み
使っているアプリはZeelteというアプリです。
PLAYストアから、赤外線通信で検索するとダウンロード出来ます。
アドレス帳や画像の転送が出来ます。
赤外線ではなく音を送信するのですが。
送信・受信の両方の端末にダウンロードする必要が有ります。
書込番号:18591197 スマートフォンサイトからの書き込み
>だいすけ+さん
私は1年半前にauに出戻ってきた(笑)ので、アドレスはまだ新しいです。
しかし、友人にMobageに入ってくれと言われ嫌々入った途端に数通の迷惑メールが来たと、迷惑メール通知メールが来ました(^_^;)
それ以降忘れた頃に数通来ます。アドレスとタイトルだけの通知で本文の受信はしないので特に迷惑でもないです。
私はアドレスやドメイン指定拒否は一切使用していないので、この辺りauのフィルタリング機能は有効に機能していると思います。
ドコモの時には考えられなかったですね。
>SORA11220905さん
情報ありがとうございます。赤外線機能は使わないアプリですね。
赤外線非搭載端末のデータ移行には有用なアプリだと思います。
書込番号:18591445
そうですよね、フィルタリングの差はありますよね。
迷惑メールおまかせ規制(無料)
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/forestalling/mail/anti-spam/fillter/function-16/
迷惑メールおまかせブロック(月額使用料:200円)
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/omakase_block/index.html
あんしんネットセキュリティ(月額使用料:200円)
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/anshin_pack/
むしろ、ドコモは有料なので、何とかしてほしいものですね。
書込番号:18593441 スマートフォンサイトからの書き込み
>だいすけ+さん
ドコモは有料だったんですね。
どうりでドコモユーザーの知り合いがフィルタリングって何?って聞いてきたわけだ(^_^;)
これくらいは無料にして欲しいですよね。
書込番号:18593471
そうなんですよね、まあ、auよりクオリティが高ければ、もちろん有料で良いですが、全然機能してないので私も不満です。とはいえ、全くというわけではなく、一日迷惑メールが200通程来ていたのが100通前後にはなったので、仕方なく付けてはいます。ちなみに、auのようにレポートは来ず、単純に多分拒否されているのだろうな、という感じなので、オプションを付けたり外したりしてみないとあまり実感がわきません。私の場合、たまたま機種変更端末販売の条件になります、とドコモショップであんしんネットセキュリティを加入させられ、後日、そう言えば、説明もなく入らされたけどどんなサービス?とお伺いして、初めて知りまして。で、一旦いらないやと思い外した途端に、加入前以上に迷惑メールがわざとかと思うくらい来だしたので、仕方ないかと思い再加入して効果を実感しました。ただやはり、auほどの力はないです。
もちろん、普通のドメイン拒否とか、おまかせ以外のフィルタリングはほぼ両社共に同じようなものが無料であるようです。あと、迷惑メールの端末からの報告機能は、削除までしてくれるのは今回のauが初めてかと思いますが、報告機能はドコモの方が以前からありました。それこそ、ガラケーにも登載されてます。
また、必要性を今のところ感じてはいませんが、あんしんネットセキュリティの中にもありますが、ウイルスメールのブロックサービスなんかはドコモの方にしかないですね。
書込番号:18594056 スマートフォンサイトからの書き込み
>だいすけ+さん
一応、auもEメールの設定で「ウィルスメール規制」の設定はありますよ。
無料なのでどれほどの機能があるか分からないですけど、まぁタダですし…(^_^;)
書込番号:18594715
横から失礼します。
eメールアプリがアップデートとのことですが、皆さんにきてるんですか?
私のはまだversion4.1なのですが?
皆さんには4.3がきているのでしょうか?
どこから確認したらいいですか?
書込番号:18595696 スマートフォンサイトからの書き込み
>summiさん
最新のEメールバージョンはVer.43ですね。
確認はau Market→マイアプリから確認できますよ。
書込番号:18595858
>おびいさん
au marketを無効にしてました 汗
早速アップデートしました。
書込番号:18595907 スマートフォンサイトからの書き込み
なんと!auにもいつの間にか付いたのですね!知りませんでした・・・。
同じ機能なら両社無料で、ドコモは有料だとさらに色んな関連機能が使えるようですね。
確かに、どちらもどこまで機能するかはわかりませんが、色々やってくれるのは嬉しいですね。
書込番号:18597421 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝,アップデートが走りました。その結果,私の使用環境においては以下の2点が改善されたっぽいです。
・Wi-Fi接続
公共のau Wi-Fiとの接続では最初から問題はなかったのですが,自宅のBuffalo製無線ルーター経由での通信に問題がありました。接続はするのですが,かなりパケットロスしているようで,SNSなどで写真が貼り付けられている記事を読むと写真が表示されないことがしばしばありました。
今回のアップデートで,どうやらこの不具合が解消されたようです。
・メモリー消費量
私の使用環境において,残容量がほぼ500MB程度になっていました。これが700MB程度に増えました。メモリーの使用効率が上がったようです。
今のところこの2点です。画面の砂嵐には遭遇したことはありません。たぶん他にもいろいろ改善しているのでしょうが,今のところは分かりません。他に何か改善したと思われる事象を確認された方はいらっしゃいますか?
着信音が小さいと思っていましたが、アップデート後、設定に対して以前より音量がUPしたと思います。
それとおっしゃるように、メモリの最適化がされたのか、幾分端末の処理速度が上がったように思います。
これで快適になりました。
書込番号:18544768 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
道理で、今朝目覚ましのアラームがうるさく聞こえたのはそのせいですか。なるほど。 (^^ゞ
書込番号:18544903
私の環境でですが、
Wi-Fi時での読み込みで延々読み込みのままになる症状が改善
ただ、いつもこの時間で72〜74%でしたが昨日今日と66・68%です。
まだ2日なのでなんとも言えませんが減りが速い気がします。
書込番号:18545738 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、メモリは元々常に1.2〜1.3GB空きがある環境なので特に変化はないです。
Wi-Fi接続時にブラウジングの読み込みが遅くなる、若しくはなかなか読み込まなくなるのは変わらず発生しています。
試しに初期化したら、アップデート前は「ソフトウェア更新」で表示されるプリインストールアプリの更新が9個近くあったのに、アップデート後は2個に減っていました。
書込番号:18545987
確かに、メモリー消費量が変わったように思います。
アップデート前
開放前300MB〜400MB
開放後700MB〜800MB後半
アップデート後
開放前500MB〜600MB前半
開放後1GBオーバー
書込番号:18554534 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、Xperia Z3ホワイトを購入しました。
カメラの具合が気になり所有しているペンタックスK-30と比較してみました。※手入れしてない庭です。
一枚目がk-30、二枚目がz3です。k-30のほうが色を盛りすぎのような気がします…。
一眼レフでもまだAuto撮影しかできない素人が言うのもなんですが、素人から見ると満足できる写真が撮れそうです。
書込番号:18095017 スマートフォンサイトからの書き込み
室内で高感度撮影は、いつものソニーらしくノイズが酷いですね。。。
書込番号:18095137 スマートフォンサイトからの書き込み
明るい屋外はさすがに良いですね。
あとは暗い場所などの撮影具合が気にかかります。
オートやマニュアルで撮った場合にどの程度かわってくるのかとか。
書込番号:18095159
どなたも、ペンタ党から物言いが付かないんですね(>_<)
なにか、設定が変になってたんでしょうけど。悲しすぎる結果だわ
デカい重い一眼レフは、衰退していくんでしょうな…
スマホ欲しい〜
書込番号:18147367
10358548さん
たぶん、設定ミスですね!笑
なかなか使う機会がなく使い慣れていない素人が使った結果がこれです笑
使いこなせればスマホとなんて比較できないはずなんですが…
どちらにしろ写真を撮ることが楽しくなってきたので、使いこなせるようになりたいです!
書込番号:18148672 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-30の方が色盛りすぎ
でも此がPENTAXらしさでもありますよね^_^;
元々SONYはPENTAXと比べれば落ち着いた発色だし…f(^^;f(^^;
書込番号:18462127 スマートフォンサイトからの書き込み
実家の近所の公園と、最近できたパンケーキカフェの夜景です。
どちらもプレミアムおまかせオートで、パッと撮っただけです。
書込番号:18464582
充電変換アダプタ使えました。
私が使用したのは、サンワサプライ製のものです。↓
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-USB21XP&cate=1
試しに、Z1用の充電ホルダもアタッチメント無しの状態で充電できました。
(ぐらぐらで手で持っていないと倒れますが)
マグネットタイプの変換アダプタは、磁気センサーに影響ないでしょうか。
いや、そもそもスマホに磁気センサーってあるかどうか知らないですけど、
磁化したり方位磁石アプリとかに問題がないのかと思いました。
書込番号:18099172
同梱の卓上ホルダもマグネットですから、問題無いかと思います。
書込番号:18099373 スマートフォンサイトからの書き込み
私はXperiaZ2ですが、最初使えるのか心配でしたが使えました。
スレ主さんと違うタイプですが、接点の間隔が同じなので使えるんでしょうね。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=ACA-IP35XW
スレ主さんのこの報告は有意義だと思います♪
書込番号:18099454
わたしがかったものはハズレでした。
(別メーカーのものです)
通電はしているものの、手で支えていないとすぐにずれて充電できません。
買い換え決定です。返品したいくらい使えません。
使ってみるまでわからないので難しいですね。
書込番号:18105118
サンワサプライの巻き取り式のタイプに買い換えました。
極めて良好です。先に買ったものとは全く品質が違います。というか、サンワサプライのものを基準にすると不良品に等しいものでした。
良い情報をありがとうございました。
書込番号:18144328 スマートフォンサイトからの書き込み
サンワサプライから新製品が出ましたね。
充電状況をお知らせするLED付きのXperia(TM)シリーズ用充電変換アダプタ
http://www.sanwa.co.jp/news/201502/ad-usb21xp-al/index.html
手帳型ケース等でで本体のLEDが見えない場合は、いいですね
書込番号:18434928
ダブルタップで、スリープを解除する機能です。
設定→画面設定→タップして起動
地味に使える機能ですね。
誤動作も無く便利です。
消費電力はほんの少し増えるのかな。
ソフトケースを付けていて押し難いのも問題解決です。
電源ボタンの故障予防にもなりそうですね。
Z2と比べると格段に反応が良くなり使いやすくなりましたね。
しかしそれが仇となり、ポケット内で勝手に点灯して大変なことになっていることも...
書込番号:18175473 スマートフォンサイトからの書き込み
私のほうでは、ポケット内で点灯していることは今のところないかと思います。
一応電池使用履歴の詳細をチェックしておきますね。
手袋モードと併用するとポケット内で点灯する事例もあるようですね。
書込番号:18178963
こんにちわ。私の個体はダブルタップしても反応してくれるときと、なぁかなか反応してくれない時があります(^0^;)
押す強さや、位置などチョコチョコ変えながら試しているのですが…あまり言うこと聞いてくれない子みたいです(^^;)
書込番号:18368996 スマートフォンサイトからの書き込み
A1 SD Bench というアプリで内部ストレージとmicroSDの速度のベンチを測ってみました。
・内部ストレージ
Read:206.43MB/s Write:78.39MB/s
とても速いです。道理で電源OFFからの起動時間が速いわけです。
http://rbmen.blogspot.jp/2014/11/nexus-6xperia-z3xperia-z3video.html
・microSDHC[東芝製 32Gbyte Class10 UHS-I Read30MB/s仕様]
Read:27.11MB/s Write:12.74MB/s
メーカー公称値Read30MB/sより遅くてちょっと残念な結果でした。
SanDiskとかのmicroSDなら、もっと速いでしょうね。
おおっ、ナイスです。
今朝、SanDiskと悩んだ挙句、
東芝製 64Gbyte Class10 UHS-I Read30MB/s仕様をポチりました。
SanDiskのmicroSDもメーカー公称値Read30MB/sですよね?
SanDiskの方が速いのかな?
大差があったら、ちょっと、悲しい・・・
書込番号:18240635
まきたろうさん 返信ありがとう御座います。
容量が大きいと、Writeの速度が上がる傾向なので、良いチョイスだと思います。
い、いかん私も64GBbyeのが欲しくなってきました...
書込番号:18240774
SanDiskもメーカー公称値Read30MB/sですよね。
実測のほうが、約30パーセントも速いとは...
さすがSanDiskですね。
書込番号:18241600
SandiskのExtreme 64GB
書き込み速度で差が出ます
大きなファイルを書き込みすると体感できますよ。
自分はXperiaには全てこれを入れてます。
書込番号:18242093
クロテルさん
トランセンドもなかなか速いですね。コストパフォーマンス高いですね。
まきたろうさん
あまり聞いたこと無いメーカーですが、なかなかいいですね。
Akito-Tさん
Extreme Writeで32.62MB/sですか。快適そう、SanDiskのExtreme魅力的ですね〜
うーん、宝くじで3億円くらい当たらないかな。
書込番号:18242416
microSDHC[東芝製 64Gbyte Class10 UHS-I Read30MB/s仕様]
が届きました。
Read28.25MB/s Write:9.87MB/s ちょっと、orz......
うん、まぁ、いいか・・・壊れなければ・・・壊れるなよ・・・東芝信頼してるぜ。
さて、先日アップした、super tarentの32GBですが
***FAT32で***フォーマットしておりました!どおりで速いはずです・・・
皆様にお詫び申し上げます_(._.)_
書込番号:18248987
