| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全316スレッド)![]()
| 49 | 65 | 2015年4月13日 21:25 | |
| 6 | 7 | 2015年3月29日 00:28 | |
| 3 | 4 | 2015年3月16日 13:38 | |
| 13 | 19 | 2015年3月17日 23:56 | |
| 127 | 16 | 2015年3月21日 21:52 | |
| 7 | 4 | 2015年3月12日 11:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
今月、キャッシュバック600000円で、6台、SoftBankからauのエクスペリアに、乗り換えましたが、月々が、高いので、格安SIMに変えたいのですが、違約金とか、発生しますでしょうか?
いままで、月々35000円でしたが、57000円になります。
それと、格安SIMに変更の仕方を教えてください。
書込番号:18587239 スマートフォンサイトからの書き込み
解約に伴うペナルティーなどは他の詳しい方にお任せします。
au系MVNO企業2社よりいずれか選択し運用する方法です。以下に格安simサイトを添付します。
mineo:http://mineo.jp/
UQ mobile:http://www.uqmobile.jp/
書込番号:18587270
違約金は25ヶ月目のみ無料です。
それ以外は特にすぐの解約は多額の違約金が発生します。
データ専用でいいならSIM刺すだけで買ってきて使えます。
au回線はすぐに解約せずパケット外して最低維持費で数ヶ月寝かせてから解約したほうが罰金の額を圧縮出来ます。
書込番号:18587282 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の、御回答ありがとうございます。
auを解約せずに、最低の料金プランにして、ネットだけ、格安SIMにすれば、解約違約金取られないということでしょうか?
書込番号:18587376 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュバックを600000円も貰っておいて…って気もしないではないですね。
その法外なキャッシュバックの条件でパケット定額も入っているとすれば、それらを解約するとペナルティがあるかもしれません。
ここで聞くよりauに問い合わせた方が早いと思います。
書込番号:18587662
そのキャッシュバック600000円と言うのは現金で60万円がそのままもらえるわけじゃないですよね?
もしかしたら商品券などのほかに各種割引額も含んでませんか?
パケット外すとauの毎月割はなくなり60万は減額されますので注意が必要ですね。
書込番号:18587951 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュだろうが商品券だろうが600000円もふんだくられて、格安SIM運用だなんてキャリアは兎も角、同じauユーザーも堪ったもんじゃないでしょう。
その原資はauユーザーが支払った毎月の料金なんですから。
書込番号:18587999
キャッシュバックが付与されるまでは何もできないと思いますが、600000円ともなると店舗側の契約条件は厳しいはずです。
あと、一人で6台の使い道が理解できません。解約後、1台だけMVNOに移行すればいいのでは?
書込番号:18588057
>ありりん00615さん
>一人で6台の使い道が理解できません。
スレ主さんの記述にその様な記載は無いようですけど。
書込番号:18588074
その前の質問が完全Wifi運用で電話だけ使いたいという内容だったので、そのように提案しています。
利用状況が不明なので何とも言えませんが、MVNOはデータ通信を多用する場合に有効な手段です。MVNOにするなら、通話はLINEだけにする等、通話代が極力かからない使い方が必要です。音声回線での通話を多用するような場合は、契約をカケホのみにするかガラケーを買った方がいいかもしれません。
書込番号:18588343
みなさま、御回答ありがとうございます。
家族6人で、いっきに、auへ乗り替えましたので、1台10万円×6人で、60万円となりました。
でも、月々が22000円あがりましたので、あたりまえだ!と、お叱りをうけそうですが、困っています。
通話のみにして格安SIMにかえるのは、できますでしょうか?それだと、月々1台が4000円弱になりますか?よろしくお願いいたします。
書込番号:18588413 スマートフォンサイトからの書き込み
2年運用したとして60万円を24カ月で割ると1カ月当たり2万5千円ですね。
つまり実質の維持費は32000円となり以前より3000円お得なんですから、別に格安SIMに乗り換えなくてもauのままでいいんじゃないですか?
まあそれでも6台で32000円なら1台の運用費5333円となりかなりの割高ですね。
ちなみに私の月々のスマホ維持費は427円です。
また、通話のみ完全Wi-Fi運用をしたいのであればSMARTalk使えば固定費ゼロ、電話した分だけ課金なので着信専用なら維持費タダです。
書込番号:18588575 スマートフォンサイトからの書き込み
上に書いた、SMARTalkで維持費タダと言うのはスレ主さんの場合、auの巨額の固定費がかかってくるので無理ですね。
短期解約はブラックリスト入りの危険があるので例えば半年寝かせて違約金払って解約しauのSIM抜いてSIM無しWi-Fi運用でSMARTalkで維持費タダは可能だと思いますが。
60万円の条件が分からないので半年で解約すると別の罰金があるかもしれませんが(汗)。
書込番号:18588598 スマートフォンサイトからの書き込み
常に受電できる状態にしておきたいのであればキャリアのSIMを入れておかなければならないので、MVNOのSIMを使うのは無理ですよ。MVNOの通話SIMを使えば問題ないですが、一つの電話番号で受電と打電を行いたいなら、30秒20円の通話料がかかります。
前回の質問にあったようにデータ定額とLTE NETを解約して、Wifi接続で運用した方がいいでしょう。
書込番号:18588786
スレ主さんが別スレで書いてあるキャッシュバックと差がありすぎるが、ゼロの使い方間違ってないか?
書き込み番号[18557294]
>教えてください。今度、このスマホをmnp一括0円で、キャッシュバック2〜3円で契約するのですが、乗り換え時から、こちらの、口コミの、完全Wi-Fi運用って出来ますでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:18588827
書き込み番号[18557294]
↑こちらは、2万円〜3万円の間違いでした。すみません。
本体一括0円にして25000円もらうのもでもよかったんですが、10万円もらって本体代を月々払う方を選びました。
格安SIMに代えた時点で、auからMNPってことで、違約金が発生するのでしょうか???格安SIMに代えるのは、auに知らせないといけませんか?すみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:18589087 スマートフォンサイトからの書き込み
更新月でなければ違約金が発生します。
書込番号:18589109 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん、教えてください。
こちらの、
〉データ専用でいいならSIM刺すだけで買ってきて使えます。
au回線はすぐに解約せずット外して最低維持費で数ヶ月寝かせてから解約したほうが罰金の額を圧縮出来ます。
って、どこで買えばよいですか?いくらくらいするのでしょうか?
これは、使っても、MNPになりませんか??
データ専用っていうのは、インターネット専用ってことでしょうか?
沢山すみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:18589228 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんはWiMAX2+ルーターお持ちのようですのでSIM無しでもSMARTalkで常時着信可能ですよ。
ただ、ルーターの電源を入れっぱなしにする必要があり余り現実的ではないかもしれません。
最も安くするにはドコモ端末+MVNO(データ専用)+SMARTalkです。
私はこの方法で月額427円で運用しています。(SMARTalkの電話代は別)
もちろん、常時着信可能、高速データ通信も可能です。ルーターも不要です。
書込番号:18589254 スマートフォンサイトからの書き込み
au系MVNOのmineoだとデータ専用SIMは 1GB 850円/回線とかですね。
詳細は 上のほうでニコニコのパパさんさん ご紹介のリンク先をご参照下さい
書込番号:18589288 スマートフォンサイトからの書き込み
> 格安SIMに代えた時点で、auからMNPってこと で、違約金が発生するのでしょうか???
MNPだとau自動解約となり違約金発生します。
データ専用SIMへはMNP出来ないためauの契約は継続されます。
書込番号:18589325 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか詳しい方お知恵を貸してください。
先日GALAXYからXperiaに機種変更しました。
表題のとおりなのですが、Playストアからアプリをダウンロード、インストールする際、
インストール完了後に、自動でそのアプリが起動してしまいます。
ブラウザ、ゲーム、ユーティリティなの、すべてのアプリで現象が発生します。
とりあえずインストールだけしておきたい、という場面は多々ありますので、かなり不便を感じています。
GALAXY S4をdocomoで利用していた際は、こんなことはなかったのですが、
Xperia特有の設定なのでしょうか。
オフにする方法はありますか?
可能性をいくつか提案してみます。
・先ずは端末の再起動を行ってみて下さい。
・セーフモードで起動してアプリの不具合が原因かお試し下さい。
・購入間もないということであれば一度購入後にインストールしたアプリやウイルスセキュリティを削除してみて下さい。
・端末の電源を切ってsimカードとmicroSDカードを抜き差ししてみて下さい。
・端末の初期化を行ってみて下さい。本来これで元通りに戻るはずです。
・万一改善出来ない場合は初期不良の可能性もあります。この場合速やかにサポート相談で適切な対応を行って下さい。
書込番号:18586399
端末自体にそのような設定は無いはずです。
ホームアプリ、アプリ管理系アプリで関係ありそうな設定がないか確認して下さい。
書込番号:18587664 スマートフォンサイトからの書き込み
インストール完了後に「開く」をタップすれば起動しますね。
書込番号:18587852
以前のXperia機種にて同様の報告を見かけたような気がします。
通常そのような挙動はしないと思いますが、もし『Playストア』設定の【ホーム画面にアイコンを追加】にチェックが入ってたらこれを無効にしてみては。
書込番号:18588283 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんたくさんのアドバイスありがとうございます。
まずは再起動、simカードとSDカードの抜き差しを試しましたが、
改善しませんでした。
インストール完了後に「開く」は押していません。
またプレイストアの「ホーム画面にアイコンを追加」もオフにしています。
セーフモードで起動したところ、現象が改善されるので、
後から入れたアプリのいずれかが悪さをしているようです。
疑わしいアプリをひとつずつ削除して特定していこうと思います。
Androidは数台経験しているので慣れているつもりでしたが、
機種がかわるとわからないことも多いですね−。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:18589656
スレ主さんだけの症状ではないようですが…
原因がサッパリ?見当すらつかないので、もし解決された場合はぜひ教えて頂けたらと思います。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11130156806
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=16052432/
書込番号:18589764 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただいた方々、ありがとうございました。
少し時間がかかりましたが、解決しました。
アドバイスいただいたとおり、アプリをアンインストールしていったところ、
ある段階で現象が改善されました。
今までの機種で使用していたアプリはシロの可能性が高いと思い、
まずは、Xperiaにしてから
アプリリストに見かけるようになったものを順に削除していきました。
プリインストールソフトはもちろん削除できませんので、
それ以外の物…具体的には、携帯ショップで購入時にインストールされたアプリ
(ショップアプリやコンテンツアプリなど)です。
これらを消したところ、改善されたので、どうもそのあたりが悪さをしていたようです。
バイネームで「このアプリ」という特定まではできなかったのですが、
同症状で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
以上、お礼を兼ねての結果報告でした。
書込番号:18626066
表示の件は分かりませんが他のロック画面に変更してみてはいかがでしょうか。例えば「フェイスアンロック」などへ。
au公式『【Xperia(TM)Z3 SOL26】画面ロックを設定・変更したい』
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k14102229595/word/Xperia
書込番号:18584448
ステータスバーに関しては無理かもしれないですけど、ロック解除にはスライドしてください。の表示は「画面のロック」を「設定しない」にすることで回避できます。
「設定」→「セキュリティ」→「画面のロック」→「設定しない」
ただ、この設定にするとロック画面も表示されなくなります。
書込番号:18584488
通常の端末環境ではロック解除メッセージは消せないと思います。
(root権限を取得すれば可能ですが…)
書込番号:18584507 スマートフォンサイトからの書き込み
他のロック解除方法でも、ステータスバーは消せませんでした。
ありがとうこざいました。
書込番号:18584544 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAの録画予約ができなくなりました
SHL21からSOL26に乗り換えたのですがビデオレコーダーDBR-Z160のメールによる録画予約が出来なくなりました。
スマホから録画予約メールをYahooのメールボックスに送りビデオレコーダーはその予約メールを取り込んで録画予約するものですがビデオレコーダーが予約メールを取らなくなったものです。
以前も今回もauのEメールで予約メールを送信しているのですがビデオレコーダーはSOL26の予約メールを認識できないようでメール形式等何か違いはあるのでしょうか?
可能ならauのEメールで予約したいのですが何か方法はないのでしょうか?
メール形式(TXT形式やHTML等)を指定するようなメニューも見当たりません。
いろいろと自分では調べたつもりですが何かお気づきになりましたら教えて頂きたく。
私はREGZA持ってませんが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293978/SortID=13868387/
DBR-Z160板のこのスレでは「ネットdeナビ」と言うのが使えそうです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/DBR-Z150-Z160.html#manual
ここに取説があるので調べてみたら、DBR-Z160と同一LANにてPCのブラウザから
http://dbr-z160
にアクセスして、ネットdeナビ設定が出来るようです。
書込番号:18572203
マグドリ00さん
コメント有難う御座います。
言葉足らずの投稿で申し訳ありません。
SOL26からのau Eメールでの録画予約のみ出来ません。
その他通常のリモコン等での予約や「ネットdeナビ」の予約も問題ありませし
パソコンからのEメール(テキスト形式なら)予約も問題なくできています。
HTML形式のメールですとビデオレコーダーはメールを取り込むのですが予約はできません。
SOL26からのau Eメールで予約メールを送るとメールを取り込もうともしません。
恐らく予約メールの本文冒頭の「open」を識別できた時に予約メールと判断してメールを取り込んでいる
のだと思いますがそれができないためメールの取り込みすらしません。
何故かHTML形式の予約メールはメールを取り込むのですが「HTML形式のメールはサポートしていません。」
のメールを返信してきます。
もともと使っていたSHL21のau Eメールでは問題なく予約できていました。
書込番号:18572525
申し訳ありません。
全くトンチンカンな回答でした(>_<)
auのEメールの送信形式が変わったのですかね?
例えばGmailで送ったらどうなりますか?
書込番号:18572853 スマートフォンサイトからの書き込み
すでにご確認済みかとは思いますが、
メールの送信アドレスに変更はないですか?
REGZA側は送信元アドレスを登録していて、チェックしていたと思いますが・・・
確認済みでしたらごめんなさい
書込番号:18573734
私の場合はISW16SH→SOL26に機種変更後、レグザZ1とZ8000で、Eメール録画予約ができなくなり、
Ezwebメールでは、どういう訳かレグザでEメールを拾ってくれなくなりました。
試行錯誤した結果、Gmailからは、うまく録画予約できたので、Gmailで運用しています。
ちなみに、SOL23でもEzwebメールでは受け付けず、Gmailでは、O.K.でした。
書込番号:18574059
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1406/02/news051.html
ここのサイトの情報によると2013年の夏モデル以降のEメールアプリの仕様が刷新され吹き出し型のタイムライン表示になったとのこと。
この影響でテキスト形式での送信が変わった(?)可能性があります。
リッチテキスト形式ですかね?
http://www.au.kddi.com/mobile/service/mail/webmail/
auのEメールはPCブラウザ上でWebメールが使えるのでSOL26のブラウザでWebメールへアクセスして送信したらどうでしょうか?
書込番号:18574084 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ、スレ主さん(笑)。
ところでスレ主さんは、レグザで何を予約録画したいんだ?DBR-Z160にはキーワード自動録画と言う機能があるんだが…、これさえ使えば録り逃しなんか無いぞ(笑)
そうでなくても、レコーダーの番組表から普通に予約出来るやろ?
それなのに、わざわざメーカーの違うスマホで録画予約とか頭大丈夫か?
書込番号:18574476 スマートフォンサイトからの書き込み
出先から予約したいに決まってるでしょ?
私はソニーのBDレコですが外出時にスマホでチャントルというサイトから予約してます。
しかもしょっちゅうです。
予約したい番組を発見するのが家にいる時とは限らないからね。
書込番号:18574618 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、予約なんかせんでも、キーワード登録で、おまかせ自動録画を設定しとけば、予約なんか必要無いわ(笑)
出先から、電話で予約♪とか、時代遅れな事すんな♪ダサいぞ(笑)
書込番号:18575238 スマートフォンサイトからの書き込み
沢山のコメント有難うございます。
ここに投稿する前は東芝やYahooにも問い合わせていますがやはり頼りになるのはユーザーの声のようです。
マグドリ00さん
スマホからGmailでも試していたのですがレコーダーはメールを取り込みますが「HTML形式のメールはサポートしていません。」のメッセージを返してきました。
づあねさん
今回機種変更しましたがアドレスは変更していません。
また、レコーダーはフィルターアドレスを設定できるようですが特に指定はしていません。
REGZAのテレビは仰るとおり送信側のアドレス登録必須のようでauのEメールアドレスを登録しています。
しかしレコーダーと同様に予約メールを取り込んでくれません。
すけぼんさん
全く同じ現象のようです。
しかしDBR-Z160とSOL26の相性ですとGmailでも予約メールを取り込んでくれますが予約はだめでした。
Gmailでもメールアプリ等の違いがあるのかも知れませんのでもう少し試してみようと思います。
マグドリ00さん
なるほどです。Wi-FiでもauのアドレスでEメール送信できるのですね。
と言うことは次の機種変した時に旧の機種でauのEメール送信ができそうですね。
話しがそれてしまいましたが。
SOL26のブラウザでWebメールへアクセスして録画予約するのはちょっと難しそうです。
実はスマホでは録ってREGZAというアプリを使用しており番組表から録画したい番組を選択してメールソフトを起動して録画予約メールを送るものです。
スマホのメールソフトにauのEメールのアカウントを登録できれば可能かもしれませんが・・・。
naw-kune(笑)さん
レコーダーでのキーワード自動録画は使っています。
たまに意図しない番組も録画されてしまいますが・・・。
その他はコメントを控えさせて頂きます^^;
マグドリ00さん
実はスマホから録画予約する頻度は非常に低いです。
最後に予約したのは今年のお正月で妻の実家に行って面白そうな番組を発見してチャンネル争いに負けたためです(笑!
しかし外出先で面白そうな番組を発見した時のために予約できる環境は整えておきたいですよね。
今回頂いた情報をもとにしてもう少しいろいろと試してみようと思います。
naw-kune(笑)さん
キーワードの設定の仕方によってはそれもアリかもしれませんね^^;
しかし今この場で知りたいのはダサいかも知れませんがSOL26を使ってEメール予約する方法です。
書込番号:18575276
(笑)←これもかなり時代遅れ
書込番号:18575321 スマートフォンサイトからの書き込み
> おまかせ自動録画
確かに便利かもしれませんが余計なものまで録画されてしまい、HDDを無駄に圧迫する危険ありませんかね?
今は出先からTV SideViewでリモート視聴もできるのでスマホがどこでも持ち歩き出来るレコーダーになります。
一応、使用レポート書いたのでご覧ください。
(時代遅れと言うか時代の最先端を行っていると思うが)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18471480/
書込番号:18575345
お陰さまでSOL26からREGZAのレコーダーもテレビも録画予約することができました。
結論からいいますとGmailでのメール送信でOKでした。
録ってREGZAというアプリを使っているのですがGmailでも送信する方法がいつくもあり
各種メールアプリでGmailを送信する方法とGmaliへ直送(SMTP)という選択肢もあり
Gmaliへ直送(SMTP)でOKでした。
auのEメールでは不可のようなので当面Gmaliで対応します。
いろいろとためになる情報を有難う御座いました。
もう少し慣れたら高度なことも試してみたいと思います。
書込番号:18575666
解決済みところ、遅レスすみません。
時代遅れと言ってるかたが居るので、一言だけ。
外出先からでも、録ってレグザを使うことに依り、
プリインストールされてるテレビ番組表(auテレビ Gガイド番組表)から、
レグザの録画予約が数タップで簡単にできるので、とても便利で重宝しますよ。
(年末等は結構活躍します)
書込番号:18579660
まず自動予約とリモート予約は別物でどっちが良いとか言うことではないでしょう。
自動予約にも限界がありますからね。
レグザのレコーダーは外出先からの録画予約や取消しができるのは勿論ですが
自動予約通知をメールで受取ったり予約内容やディスク残量の確認もできます。
(後で調べて分かったことですが・・・)
自動予約の補完など臨機応変にリモートの機能も使いこなせれば快適と思います。
ちなみに我が家ではレコーダーやテレビ・パソコン・DNLAサーバーをLAN接続
して録画番組を共有しています。
派手に自動予約の設定をすると誰が予約したのか判らないゴミの山になります。
と言うか自動予約されたかどうか後で番組表をチェックするなら先に外出先から
でもチェックして予約を入れた方が確実でしょう。
と言いつつそこそこのキーワードは設定していますが。
録ってレグザは複数の録画機器も登録できて選択するだけなので便利ですね。
書込番号:18581963
既に解決済のところ恐縮ですが、auのEメールで出来ない理由が完全なテキストデータ(プレーンテキスト)ではない可能性があると思ったため、KDDIお客さまセンターに質問したところ回答来ましたのでご報告いたします。
■プレーンテキスト方式での送信について
恐れ入りますが、Eメールアプリにつきましては装飾機能を利用しなければ
プレーンテキストの状態で送信されます。
また、絵文字や環境依存文字をご利用頂くと、送信先の設定等により
正常に表示されない場合もございます。
誠にお手数をおかけしますが、ひらがなやアルファベットのみで送信を
お試し頂き、送信先にて正常に表示されるかご確認頂きたいと存じます。
他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともauをご愛顧くださいますようお願いいたします。
REGZAの録画予約時のメール送信はシステム側で勝手に行われるのですかね?
もしそうなら「ひらがなやアルファベットのみで送信」と言う対策が出来ないかもしれませんが、もし可能なら試してみてください。
書込番号:18584377 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
いろいろと調べて頂き有難う御座います。
スマホの録ってレグザは予めメール送信方法を以下から選択しておきます。
@Gmailのアプリから送信
Aメールアプリ起動1
Bメールアプリ起動2
Cメールアプリ起動3
DGmailへ直送(SMTP)
メールアプリ@〜Cを設定しておくと
予約ボタンをタップでそれぞれのメールアプリが起動して
既に送信先・タイトル・本文が埋ったメール送信画面が一旦表示されて送信ボタンで予約完了です。
タイトルや本文は半角の英数のみで絵文字等は見当たりません。
@GmailのアプリやA〜Cでプレインストールされているメールアプリで送信すると
レコーダーは予約メールと認識してメールを取込んでくれるのですが「HTML形式のメールはサポートしていません。」のメールを返信してきます。
A〜CでauのEメールを指定するとレコーダーは予約メールの取込みもしてくれません。
今現在DGmailへ直送(SMTP)を設定していますが、予約ボタンをタップするとメール画面は表示されずそのまま予約完了です。
試しに録ってレグザを使わずに同じ内容をauのEメールに直接手打ちしてメール送信したのですが結果は録ってレグザを使用した時同じでした。
やはりauのEメールに原因があるようです。
いろんなアカウントを使い分けしたくなかったのでauのEメールに拘ってきましたがDGmalへ直送が一番使い勝手がいいです。
はっきりした原因がわからずしっくりしませんが問題ありません。
有難う御座いました。
書込番号:18586565
本日、auのEメールアプリの更新(Ver.43.10.00)が私のSOL26に来ましたので、ひょっとしたら と思いレグザにEメール送信してみました。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/communication/email/update/
録ってレグザは使わずに、手入力(一部コピペ)で、auのEメールから送信してみました。
入力の文字は、英数字とスペースのみです。
結果、状況変わらずで、レグザでEメールを拾わず、メールサーバーにEメールが残っている状態でした。
後ほど、PCでメール受信(メールソフトは、Outlook2013)してみたところ、メール形式はテキスト形式でした。
(メールの上に『メッセージ(テキスト形式)』と表示されていました)
メールのプロパティも確認してみたところ、『Content-Type:text/plain;charset="utf-8"』となっていて、テキスト形式のようです。
今のところ、Gmailで運用できているので、私もそれほど困っていないんですけどね。
書込番号:18587752
すけぽんさん
私も先日auのEメールアプリを更新しました。
やはり結果は同じですね。
予約メールをパソコンに取り込んでソースも確認しましたがチンプンカンプンです。
Gmailと比較するとauメールのソースは後ろが切れたようになって本文が見当たらないのが気になります。
先ほど東芝にauメールのソースを添付して問い合わせしました。
何かわかりましたらお知らせします。
私もGmailで不便はありませんけど気になります。
書込番号:18590059
最近になってEメールなどの文字入力をする際に、
「こんにちは」とうつ場合、
「か」のところを押すと勝手に「かかかかか」となったり、
「か」を1回触っただけなの「く」まで飛んだり、
メールを打つ際にイラっとくる症状が頻発しています。
また画面をちょっとスクロールさせようとすると、
一気に下まで下り、またちょっと上げると一気に上まで・・・。
毎回ではないのですが、
文字に関してはかなり頻繁に起こります。
どうしてでしょうか?
みなさんも同じ経験ありますか?
25点
経験はありません。
表面の極端な汚れ、またはひびなどの傷はありませんか?あれば誤動作の可能性が高いと思います。
書込番号:18569906
14点
Xperia Zシリーズ伝統の所謂「お化けタップ」かも知れませんね。
先ずはご利用中のキーボードについて「キャッシュの消去」など試してみてはいかがでしょうか。
季節がら静電気(静電気を除去してみる)や液晶保護フィルム(ガラス)などの影響かも知れません。
上記キャッシュの消去しても改善されない場合(※交換費用など全て自己責任)できる事ならば液晶保護フィルム(ガラス)などを取り除いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18569949
22点
jimoさん、ニコニコのパパさん、早速のご返答ありがとうございます。
au純正のフィルムを購入時から使用しています。
画面にキズなどはないですね〜。
フィルムの相性が悪いとかあるのかなぁ・・・。
キャッシュの消去というものがあるんですね。
早速実行してみました。
これで、ちょっと様子を見てみます。
また症状がでたら相談させていただきます。
書込番号:18570026
>かかかとなる。
入力ソフトがPOBoxであれば、これについては思いあたるふしはあります。
POBoxは一文字打って右カーソルを押すと同じ文字を繰り返す仕様なので、右手で持っている場合、指が手の腹が知らず知らずに右カーソルに触れているかもしれません。
もちろんその付近のタッチパネルが反応過敏などの不具合を抱えている可能性も否めませんが。
書込番号:18570096 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ、スレ主さん(笑)。
俺はXperia Z1を使っているが、そういう可笑しな動作する時は必ずリセットだな♪
そんなもんリセットで直るから、スレ主さんもリセットしろや(笑)
書込番号:18570624 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、キャッシュの消去というのを教えていただいて早速実行してみましたが、
先ほどメールを打つといつもと同じ症状が出ました::
ACテンペストさん、POBoxというもの原因ならば、
どう対処すればよいかご存じですか?
諦めるしかないのでしょうか?
書込番号:18571443
私は有料のATOKを使っています、POBoxが原因かどうかを探る意味合いで、Google日本語入力などの、別のアプリを使ってみてはどうでしょうか?
違う文字入力ソフトを使っても、同じ様になるのでしたらPOBoxが原因ではなさそうですので。
書込番号:18571480
『au Eメール』『Gmail』『ブラウザ』による投稿書き込み等、いろんな文字入力の場面にて同様の症状は出ますか?
試しにキーボードの入力方式を変更してみては。
例えば【フリックのみ】【感度:低】に設定してみるとか。
書込番号:18571557 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜 auさん、
先ほどGoogle日本語入力のアプリをインストールしてみたら、
「パスワードやクレジットカード番号などの個人情報が…」
みたいなことが書いてあったので恐くて使えませんでした。
安全そうなアプリがあったら変更してみます。
りゅうちんさん、
ブラウザの書き込みではあまり使用したことがないので分かりません。
今のところCメール・Eメールの入力時です。
あと、画面のスクロール時に止まらなくなるという症状もあります。
そんなときはだいたい少し固まった状態になり「What' New」というのでしょうか、
勝手にその画面になります…。
さっぱりわかりません。
入力方法の変更も試してみますね!
iPhone6にするか迷ってこちらに機種変したのですが、
写真や動画は上手く撮れないし(iPhone6の人のほうがキレイに撮れてました)、
よくわからないし…。ちょっと後悔しています…。
書込番号:18571953
セーフモードは試されましたか?
電源ボタンちょい長押し→「電源を切る」を長押しするとセーフモードで起動できます
セーフモードでは買ったばかりの状態を試せます
それでも不具合があるのなら故障の可能性が高いですね
ショップに相談すると初期化は避けられませんから自ら初期化し、それでもダメなら修理に出すことになります
自分と周りにXperiaZ3所持が数名いますが不具合はその中では無いですよ
カメラは確かに設定を変えて撮るのは面倒ですね
書込番号:18572194 スマートフォンサイトからの書き込み
>勝手にその画面になります…。
ホームキーを長押ししてしまっているのかもしれませんね。
iPhoneやGALAXYと違ってホームキーがディスプレイ上にあるので間違って触っているのかもしれません。
そうですね、私もこの辺り気になります。
他の端末と撮り比べた記事でも同じような感じです。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1503/09/news119_2.html
書込番号:18573589
みなさんに教えていただいた色々な方法を試してみましたが、
改善されませんでした…。
セーフモードというものも試してみました。
セーフモード中は症状は出ませんでした。
日本語アプリも変えてみたし、キーボードの入力方式も変えてみました。
が、症状がなくなることはありませんでした。
先程も「あ」をおしたら固まり、数秒間色々押しても動かなかったです。
故障でしょうか?
1度auに問い合わせてみます><
いったんここで質問を終了させていただきます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:18577228
私のはSOL25だけど、タッチパネルとの相性は最悪ですね。
松をま松とか己をおの己とか入力ミスは日常茶飯事です。
一番困ったことはスマホをポケットに入れた際に、メールとかの着信後に勝手に暴走して時計とかが滅茶苦茶になったことがありますし、画面に水滴が乗っている程度でも、タッチパネルの暴走で電話を勝手にかけたことがあります。
書込番号:18580847 スマートフォンサイトからの書き込み
SOL25については私も少し過敏すぎる感じがしています。やはり細型タッチペンES22に対応させたせいですかね。
SOL24同様に案の定、水滴にも敏感で濡れ手では操作し難いです。
ただ、それと比べると(ES22に対応させていない)SOL26は私の印象では比較的素直に感じますけどね。
書込番号:18581379 スマートフォンサイトからの書き込み
つまらないことですが、以前タッチ感度がおかしくなり、おかしいなぁ・・と思っていましたら手袋モードがONになっていました。OFFにすることで復活しました。
書込番号:18594948
手袋モードですか!?
私もそうです!
関係ありますか?
1度オフにして試してみます。
書込番号:18602160
mnpにて、 docomoからauにと考えていますが、4月以降の一括0円キャンペーンは、無くなるのですか?。
docomoの縛りが3月一杯なので、切り替えは、4月以降の予定していますが。昨年の4月のキャンペーンでは、如何でしたか?
春商戦は、年末から2〜3月までがピークです。
新学期などによる需要自体なくなりますから、4月からは、一気に落ち着きます。
機種によっては一括0円は残るでしょうけど、多額のキャッシュバックは期待できなくなるでしょう。
現在、よい案件があるのであれば、違約金を払って移った方が有利になるかもしれませんし、ならないかも知れません。それはキャリアや店も含め、誰にもわかりません。
なお、そもそも去年は3月までのキャッシュバックが狂気の沙汰だったため総務省からも警戒され、3月半ば以降、急速に収束、4月からは実質、大幅に値上がりしました。その点ではあまり参考になりません。
書込番号:18569620
お返事有難う御座います。ヤッパリソウデスカ。違反金を払ってでも、mnpした方が良いのですね。
娘と2台共、今月中にヤッチャイマス。アドバイス有難う御座いました。
書込番号:18569786
4月の月初に入ってから条件が好転した年はほぼ記憶にありません。
(縛り=2年とか?でも3月内に解約金を支払ってもおつりが来る感じが多い)
3月内に「格別の条件」と思えたら、迷わずそこで決めた方がトータル費用的には後悔が無いのではないかと思います。
書込番号:18569819
p577ph2mさん、スピードアートさん。
有意義なカキコ有難う御座います。
ヤッパリソウデスカ。今月中にヤッチャイマス。
有難う御座いました。
書込番号:18569944
