端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全316スレッド)
8 | 4 | 2015年5月25日 14:03 |
2 | 2 | 2015年5月23日 08:51 |
3 | 2 | 2015年5月22日 15:11 |
1 | 4 | 2015年5月21日 17:15 |
2 | 1 | 2015年5月19日 14:35 |
14 | 16 | 2015年5月17日 21:22 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
受信ができているのであれば、RazikoのMENU(画面右上の四角が縦に3つ並んだアイコン)をタップし、番組情報の表示から、番組を選択すると、現在放送されているものは「録音」、これから放送するものは「録音予約」が表示されます。
書込番号:18777882
radiko と raziko の 2種あるところから説明してあげなきゃ・・・、手抜きだよ。
書込番号:18779614
なるほど。
そうかもしれませんね。
(本当に説明が必要かは分かりませんが…)
すみませんが、トラさんが説明してあげて下さい。
書込番号:18779668
POBoxPlusで入力アシスタントの自動補正も切っていますが発生します。
入力文字が誤ったとき、一文字削除のキーを押すのですが、押すたびに適当な文字が選ばれ選択されます、押すたびにどんどん文字が増えていきます。
文字を決定してしまえば、決定した文字は削除出来るのですが、入力の途中で修正するため一文字戻りたい時に発生します。
一度、損傷で端末も新しくなっていますが、同じ症状がでるのでソフト的な問題と思います。
画面には普通の保護シートをつけていますが、物理的なものでなく、削除キーが選択されていることは確認できます。
勝手に予測変換機能が暴走?のような感じなんです。
発生しないようにするにはどうすれば良いでしょうか。
同じ症状の人はいませんか?
特定のアプリとPOBoxの組み合わせにより、文字入力時に異常な症状が出るケースがよく報告されてます。
例えば標準ブラウザ、Chromeブラウザ、メールの本文入力等アプリに関係なく常にその症状は出ますか?
書込番号:18801590 スマートフォンサイトからの書き込み
ezweb標準メールアプリの本文入力中です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:18801602
今まで、アルバムから撮影した写真を右下のペンマーク?のようなところから編集していました。
スケッチと画像編集ともう一種類あったものでタイトルは忘れてしまいましたが、
個別に彩度やWBなどを調整出来る選択肢のものから編集していたのですが、
今日みたらそのいつも使用しているものが消えていました。
何かアップデートがされていたのでしょうか?
それともどこかおかしくしてしまったのか…
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:18799556 スマートフォンサイトからの書き込み
消えたのは『フォト』という風車アイコンのツールなのでは。
このツールは『Google+』アプリに含まれますので、もし無効化もしくはアンインストールされてたら消えてしまいます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.plus
書込番号:18799637 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます(;_;)
そうです!それです!ご丁寧にありがとうございます。
Google+に含まれてるものだったのですね。
わけもわからず、設定→アプリ→キャッシュ、でGoogle+使ってもないのにキャッシュがすごい容量とられてるからと先日無効化していました。。
書込番号:18799647 スマートフォンサイトからの書き込み
この度XPERIA Z1からZ3に機種変更を決めました。
ただauショップや家電量販店に行く時間が取れずに実機を触る事なくオンラインショップで注文しました。
質問ですがZ3はタッチ切れなどは頻発しますか?
友達のDOCOMOのZ3はタッチ切れはしないと聞きましたがauのZ3はどうなのでしょうか?
現在使用中のZ1があまりにもタッチ切れが頻発してパズドラ、モンストなどまともにプレイ出来ない状態です。
本当は注文する前に聞くべき事案ですが、何分キャリアの移動やSONY以外のスマホは選択肢にありませんので必然的にauのZ3を注文しました。
発売から日も経ってるって事でタッチ切れの事など教えてもらえたら助かります。
書込番号:18717744 スマートフォンサイトからの書き込み
SOL23(Xperia Z1)、SOL25(Xperia ZL2)、SOL26(Xperia Z3)を使ってきてます。
私は、Z1の時から、ケリ姫やドラクエ他各種ゲームをプレイしていますが、タッチ切れという現象を経験したことはありませんでした。
ただし、Z1だったか前後の機種だったかは分からなくなってしまいましたが、液晶の保護シールを貼ったことにより反応が悪くなったのは経験しています。それからは相性もありますが、貼らないか、どうしても貼る必要がある場合は相性と使い勝手のいい保護シールを選んでます。ただ、私の場合は逆に、新しい機種であるiPhone6が反応が悪かったり誤操作になってしまうことが多かったり、モバイルSuicaを使うようになってあまり使うことがなくなりましたがJR東日本の最新からひとつ前のタッチパネル券売機、くら寿司の旧注文機、はま寿司の注文機が反応しなかったりするので、私の体とタッチパネルの相性みたいのもあったりすると思いますが。
話が反れましたが、Xperiaのシリーズでいうと、上記使用機種で液晶保護シールを貼らない環境であれば、タッチ切れというものは発生した経験は今のところないです。それこそドラクエは8ですが、常に仮想コントローラーを動かし続けることになりますが、それでも誤作動や反応しなかったことはないです。
書込番号:18718334 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のはタッチ切れが酷く羨ましい限りです。
確か一度修正アップデートで多少良くなりましたが最近ではゲームするのが苦痛になるほどタッチ切れ多発です。
余りにも酷く端末の初期化もしましたが全くの効果なしです。
書込番号:18720121 スマートフォンサイトからの書き込み
今度こそ問題なく使えることを願ってますが、万が一届いたZ3で問題があるようなら、早々にご相談されてみた方がよろしいかもしれないですね。
私の場合、電源ボタンが取れてしまったとか、USBコネクタのキャップの付け根が不良だったなどがあって、買って1〜2日以内という期間ですぐに購入店舗(KDDIデザイニングスタジオ(現 au Shinjuku))に相談して、新品交換していただいたので、液晶の初期不良とも限らないかもしれないですし、届いたらまずは検証し、万が一現象が再発してしまったら相談してみるといいかもしれないですね。
書込番号:18721316 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaホワイト使っています。左側、クレードルにさす部分の所がタッチ切れ起こします。
毎回ではないので、ショップに持ち込むのも気が引ける…
なぞり系ゲームをしているとイライラします(´Д`)
書込番号:18796941 スマートフォンサイトからの書き込み
IS12Sからの機種変更で本機種にしましたが、1417でつながる留守番伝言サービスで再生中の伝言削除ができずに困っています。
意図的ではないと思いますが、サービスにつながったまま何も伝えず無言の伝言等があった場合、再生終了まで待たないと削除できません。(ほかの伝言で内容がわかり、途中で伝言を削除したい時も同様です。)
何かの設定を変えると削除できるようになるのですか?
以前は再生中に9を押すと、削除できたように記憶しています。
基本的に機能はは変わらないようです。「9」で削除できます。
私はもうずっと伝言メモで事足りているので、今は「留守番伝言サービスEX」を利用しておらずうろ覚えになりますけど、再生中には削除は不可だったような気がします。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1204060002
ただ、再生中に「6」で早送りが可能ですので、そちらを利用されては如何でしょうか。
書込番号:18790981
XPERIA Z3です。さっきZ4が発表になって、Z3に変えたばかりだったので正直がっかりしてる状態です(泣)
それで質問なんですが、既にメモリーカードがいっぱいになったので、容量の多い新しいものにデータを移したいのですが、その場合はどうやればいいのでしょうか?(画像、アドレス、音楽、メールの受信、送信、未送信等)
画像は全てFail commanderに移しています。
auバックアップを使うのでしょうか??
PCを使ってやるのでしょうか??
分かりやすく教えてください!
書込番号:18775196 スマートフォンサイトからの書き込み
正しくはFile commanderで画像と音楽はメモリーカードの方に移しています。
書込番号:18775236 スマートフォンサイトからの書き込み
Z4も買っちゃえば。実質ゼロ円なんでしょ。
書込番号:18775500 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単なのは、メモリカードを取り出し、PCを使って新しいカードにデータ移動でしょうか。
書込番号:18775612 スマートフォンサイトからの書き込み
auのZ3を使ってます。同じくauのZ4に機種変で0円でできるのですか??
書込番号:18775644 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っているZ3のメモリーカードをPCに入れて、新しいSDメモリーカードを本体に入れて、全部をコピーするのですか??
書込番号:18775652 スマートフォンサイトからの書き込み
PC経由でのコピーです。
現状のメモリカードをPCに接続して、カード内のデータを一旦ハードディスクにコピー→PCからメモリカードを取り出し、新しいカードをPCに接続→コピーしておいたデータを新しいカードにコピーする→PCから新しいカードを取り出し、Z3に新しいカードを入れる。
書込番号:18776051 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいメモリーカードは、PCに接続する前にZ3でフォーマットしましょう。
設定→ストレージ→SDカード内データ削除
メモリーカード内のデータは全部消えちゃいますのでご注意を。
PCにmicro SD カードリーダー・ライターが付いてますか?もしくは標準SDに変換するアダプタがありますか?
書込番号:18776160
英知わいさん、ありがとうございます。
フォーマット、設定→ストレージ→SDカード内データ削除をすると゛メモリーカード内のデータは全部消えちゃいますのでご注意を。゛とのことですが、新しいメモリーカードにもデータが入ってるんですか?消えても大丈夫なのですか??
PCにmicro SD カードリーダー・ライターは付いています。
標準SDに変換するアダプタは同じメーカーだと昔使ってたものは見つけました、それとも他のメーカーのものでも大丈夫でしょうか?
書込番号:18776375 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、ありがとうございます。
以前スマホ本体とPCを繋いでデータをコピーしたのですが容量が多いせいか3時間とかものすごく時間がかかったのですが、メモリーカードの入れ替えでコピーした方が早いでしょうか?同じでしょうか??
他に時間がかからない方法はあるのでしょうか??
書込番号:18776404 スマートフォンサイトからの書き込み
よしいみいさん
購入した直後は何も入っていないので消えても大丈夫です。フォーマット(SDカード内データ削除)すると、ファイルシステムやアロケーション
ユニットサイズの情報がカードに書き込まれるとともに、Androidに必要な管理ファイルとフォルダがSDカード内に作成されます。
PCにmicroSDカードリーダー・ライターが付いている場合は、標準SD変換アダプタは必要ありません。
書込番号:18776435
スマホとPCの接続よりもメモリカードでの入れ替えのほうが早いです。
どれだけのデータ量かわかりませんが、試してみてはどうでしょう。
時間がかからない方法もありますが、その場合USB3.0の高速のカードリーダや高速メモリカードも必要になります。
あと新しいカードは、英和さんがいわれるようにすることで、現在のメモリカードと同様のフォルダが作成されるので、必要な写真や音楽を同じフォルダにコピーしてください。
書込番号:18776501
英知わいさん、勘違いしてました!
PCにmicroSDカードリーダー・ライターは付いてません(汗)
その場合SD変換アダプタは他のメーカーでも大丈夫でしょうか??同じメーカーのものを見つけましたが、古いので心配です。。。
PCでメモリーカードを使ってする方法以外、他に分かりやすいものはあるのでしょうか??
書込番号:18776521 スマートフォンサイトからの書き込み
よしいみいさん
多分大丈夫でしょうけど、できれば新しいメモリーカードと同じブランドの標準SD変換アダプタの方が良いでしょうね。
他のメーカーのでもできるかもしれませんけど、不具合があった時の問い合わせ先が複雑になるかもしれません。
書込番号:18776984
無事新しいメモリーカードに移すことができました!!やっぱり早かったです!本当にありがとうございました\(´▽`)/
書込番号:18785959 スマートフォンサイトからの書き込み
同じメーカーのSD変換アダプタで移しました!無事OKです!!本当にありがとうございました\(´▽`)/
書込番号:18785971 スマートフォンサイトからの書き込み
お名前が抜けていました、失礼しました!!
LVEledeviさん、英知わいさん本当にありがとうございました\(´▽`)/
書込番号:18785992 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
