| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全316スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2015年3月29日 00:28 | |
| 9 | 13 | 2015年3月29日 00:11 | |
| 25 | 11 | 2015年3月25日 17:50 | |
| 6 | 2 | 2015年3月22日 18:03 | |
| 7 | 5 | 2015年3月21日 23:14 | |
| 127 | 16 | 2015年3月21日 21:52 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
どなたか詳しい方お知恵を貸してください。
先日GALAXYからXperiaに機種変更しました。
表題のとおりなのですが、Playストアからアプリをダウンロード、インストールする際、
インストール完了後に、自動でそのアプリが起動してしまいます。
ブラウザ、ゲーム、ユーティリティなの、すべてのアプリで現象が発生します。
とりあえずインストールだけしておきたい、という場面は多々ありますので、かなり不便を感じています。
GALAXY S4をdocomoで利用していた際は、こんなことはなかったのですが、
Xperia特有の設定なのでしょうか。
オフにする方法はありますか?
可能性をいくつか提案してみます。
・先ずは端末の再起動を行ってみて下さい。
・セーフモードで起動してアプリの不具合が原因かお試し下さい。
・購入間もないということであれば一度購入後にインストールしたアプリやウイルスセキュリティを削除してみて下さい。
・端末の電源を切ってsimカードとmicroSDカードを抜き差ししてみて下さい。
・端末の初期化を行ってみて下さい。本来これで元通りに戻るはずです。
・万一改善出来ない場合は初期不良の可能性もあります。この場合速やかにサポート相談で適切な対応を行って下さい。
書込番号:18586399
端末自体にそのような設定は無いはずです。
ホームアプリ、アプリ管理系アプリで関係ありそうな設定がないか確認して下さい。
書込番号:18587664 スマートフォンサイトからの書き込み
インストール完了後に「開く」をタップすれば起動しますね。
書込番号:18587852
以前のXperia機種にて同様の報告を見かけたような気がします。
通常そのような挙動はしないと思いますが、もし『Playストア』設定の【ホーム画面にアイコンを追加】にチェックが入ってたらこれを無効にしてみては。
書込番号:18588283 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんたくさんのアドバイスありがとうございます。
まずは再起動、simカードとSDカードの抜き差しを試しましたが、
改善しませんでした。
インストール完了後に「開く」は押していません。
またプレイストアの「ホーム画面にアイコンを追加」もオフにしています。
セーフモードで起動したところ、現象が改善されるので、
後から入れたアプリのいずれかが悪さをしているようです。
疑わしいアプリをひとつずつ削除して特定していこうと思います。
Androidは数台経験しているので慣れているつもりでしたが、
機種がかわるとわからないことも多いですね−。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:18589656
スレ主さんだけの症状ではないようですが…
原因がサッパリ?見当すらつかないので、もし解決された場合はぜひ教えて頂けたらと思います。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11130156806
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=16052432/
書込番号:18589764 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただいた方々、ありがとうございました。
少し時間がかかりましたが、解決しました。
アドバイスいただいたとおり、アプリをアンインストールしていったところ、
ある段階で現象が改善されました。
今までの機種で使用していたアプリはシロの可能性が高いと思い、
まずは、Xperiaにしてから
アプリリストに見かけるようになったものを順に削除していきました。
プリインストールソフトはもちろん削除できませんので、
それ以外の物…具体的には、携帯ショップで購入時にインストールされたアプリ
(ショップアプリやコンテンツアプリなど)です。
これらを消したところ、改善されたので、どうもそのあたりが悪さをしていたようです。
バイネームで「このアプリ」という特定まではできなかったのですが、
同症状で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
以上、お礼を兼ねての結果報告でした。
書込番号:18626066
まだ買って1週間も経ってないのですがちょっと傾斜があるところに置いておいたら滑って床に落下してしまい隅の樹脂部分にヒビが入ってしまいました。修理した場合どのくらいのお金がかかりますか?本体交換だと5000円ぐらいみたいですが。よろしくお願いします。
書込番号:18620360 スマートフォンサイトからの書き込み
この手のスマホは、修理する場合、バックパネルをはがすので、再利用不可能になります。したがって、一部のパーツの交換でも、費用は非常に高くなります。おそらく交換した方が安いでしょう。あるいは、そのまま使うかです。
交換サービスの利用は年2回まで、2回目は8000円になりますから、その辺のリスクも考慮して判断してください。詳細はauショップで相談してください。
書込番号:18620392
写真がないので説明されている部分の状況が分かりませんがもし防水機能などに影響がないと仮定した場合です。
XpreiZ3専用バンパーやカバーを装着して凌ぐことはできませんでしょうか。
お嫌かも知れませんが次回同様の事故などが起こった場合に有効に防げますよ。
『XPERIA Z3 カバー ケース バンパーお勧め特集 』参考サイト
http://matome.naver.jp/odai/2141467773556335501
書込番号:18620432
>見にくいですがこんな感じです。
そうですね。このくらいだと私は気にしないかな・・・実に微妙なところですね。※その他端末に不具合などはありませんか。
出来ればハダカ運用は見直してカバーやバンパーなどの装着を今後は要検討すると良いでしょう。
※ただ心配ならば補償面の問題などに関わる可能性もゼロではないのでショップで相談すると良いかと思いますよ。
書込番号:18620882
このひび割れが
防水などに影響するか分かりませんが
この機種の前のzシリーズや
iPhoneみたいにディスプレイが競り出している機種だったら
多分ディスプレイにひび割れが走り入力すら出来なかったでしょうね
メーカーとしてはやはり修理ですかね
分かりませんが
不意の事故など
ガラケーと違って低い位置からでも
地面への当たりかたではガラケーより故障率高くなりそうで
やはりガラケーは手放せないですね
しばらくはスマホと二台持ちですが
次回は分かりませんね
書込番号:18621360 スマートフォンサイトからの書き込み
気にはなるでしょうが、
画像を見る限り、私ならこのまま使います。
修理代は5000円では済まないでしょう。
あとはスレ主さん次第ですかね。
書込番号:18621427
安心ケータイサポートプラスに加入しているのならば上限5,000円で修理可能です。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/after-service/support-plus/
※修理代金割引サービスをご覧ください。
確かこの5千円とは税抜価格ですから5400円程は掛かると思われます。
取り敢えず安心ケータイサポートプラスに加入しておられるようですからショップに持っていき見積もりをしてもらいましょう。
書込番号:18622848
コーナー部分をわざわざ樹脂にしているのだから
そこだけ交換できたら良いのに。
防水機能に問題があるかもしれないですが
気にせず使うレベルです。(私の場合)
保護フィルムとカバーでヒビ部分からの
水の影響が少ないように対策します。
書込番号:18623103 スマートフォンサイトからの書き込み
そのためにこう言った端末は修理などしません。修理交換用の端末と交換になります。所謂リフレッシュ品との交換ですね。
実際修理に出して返ってきた端末のIMEIが変わっています。
以前ドコモスレでもXperia Z(1だったかな?)を修理に出したところ、修理用交換品の在庫が無いので他機種に変更して欲しいと言った書き込みがありました。
書込番号:18624025
いまいち理解できないのですが、P577Ph2mさんやおびいさんが仰っている意味は外装交換の場合でもリフレッシュ品に交換されるという意味でしょうか。
書込番号:18624184 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
小さな破損もガラスパネルが割れるような大きな破損も同様の扱いになります。
特に防水防塵端末は例え一部分を外す位の破損であってもその性能を維持できない場合もあります。それらを1台1台検証するにはコストも時間も掛かります。
それらを検証すると交換用端末に変えた方が早いってことです。
どのみち自己過失の破損ですので保険で賄えるものは同じ扱いですね。
書込番号:18624217
おびいさん、詳しく書いて頂きありがとうございます。
理解出来ました。
確かにその方が合理的ではありますね。
書込番号:18624540 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。防水機能に関して少し不安ですがバンパーをつけてそのまま使う事にしました。
書込番号:18626018 スマートフォンサイトからの書き込み
半月ほど使っています。
購入後、“設定”メニューから着信音を変更(着メロに)できました。
(電話・Eメールともに。。。)
昨日、再度、曲を変更をすると電話は変わりましたが、Eメールが変わりません。
Eメール直の設定で着信音“OFF”にしても、一つ前の曲が鳴ります。
私の知る限りでは、着信音の設定は
“設定”のメニュー
“Eメール”の設定メニュー
“連絡先”の個別の着信音メニューしか知りませんが、それら以外に一つ前の設定曲が
Eメールで鳴る状況が有るのでしょうか?
ご存知の方があれば教えてください。
使用しているメールアプリの設定から、通知音の設定ができるはずですよ。
書込番号:18614129
早速のアドバイスありがとうございます。
メールアプリの設定をOFFにしても、他の曲を設定しても、
スマホ設定のの一回前の曲がかかります?
堂々巡りしています。
書込番号:18614238
私もあったような・・・。
メールの着信音をAにしても設定されてた音が鳴り、再度Aを登録してもダメ。
スレ主さんは違う曲でもなるのですか?
私は一度Bの曲を登録し、またCの曲に設定しなおし、Cの曲が着信音になったあとに、
Aに設定をしたらAに着信音が変更された記憶があります。
設定を一度でなく数度することで解決したような気がします。
私の場合電話の着信音も同様でした。
書込番号:18614296
返信感謝!
まず音設定(着信音)でオリジナル設定から“A”にしました。
電話 オリジナル → “A”
E メール オリジナル → “A” に変わりました。
次に 同様に “A”→ “B”に設定しました。
電話 “A” → “B” 変化しました。
E メール “B” → “A”(Eメール変化なし)
それ以降 何度変えても 電話は変化するが、E メールは変化なしです。
そこでEメール アプリから
通知設定 − 基本通知設定 - 着信音 で変更しても “A”からまったく変化しません。
どんな音を使いたいかというよりは、“何故?”、“何故?”のストレスでいらいらしています。
書込番号:18614341
その状況をみる限りではメールアプリに問題があるのかもしれません。メールアプリによってはサウンドピッカー等で外部の音を指定すると問題が起こることもある様です。
書込番号:18614467
スレ主さん。
私も試しました。
メール設定→通知設定→基本通知設定→着信音→ストレージから探す。
こ順序で変更出来ました、自身で取り込んだ音を着信音にしたい場合は(ストレージから探す)で設定可能な曲が表示されてます。
プリセットされてる曲で変更しようとされましたか?私は着信音、通知音、どの項目で変更してもメール着信音は変わります。
ないとは思いますが、Eメールに関係するアプリを凍結したりしてませんか?関係ない内容ですが、前に頻繁にEメールアプリが強制終了する事がありまして、キャリアメールと違う方のEメールアプリの凍結を解除したら症状はおさまりました。
的外れな書き込みでしたら申し訳ありません。
書込番号:18614517
au『Eメール』アプリにて、送信元アドレス毎に「フォルダ振り分け」を使用されてるのでは?
その場合『Eメール』メニュー→フォルダ編集→(フォルダ選択)→【フォルダ別設定】にて着信音を変更しないと反映されません。
書込番号:18614532 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
解決です。
フォルダー分けはしていませんが、確かに受信ボックスのファオルダ別設定が
“A”曲の設定になっていました。
自分で設定した覚えがないことを探し出すのは大変です。
これで着信音を選べる事より、原因が理解できた事の“ホット”した事の方が大きいです。
りゅぅちんさん、並びに、ご助言いただきました方々本当にありがとうございました。
書込番号:18614663
解決されて何よりです。
ちなみに振り分けフォルダではなくデフォルトの《受信ボックス》でしたら、フォルダ編集→【標準設定】を選択しておけば「基本通知設定」での変更内容がそのまま反映されるので、分かりやすいかと思います。
書込番号:18614702 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん。
そういうケースがあるのですね、普段フォルダ分けをしてないので気づきませんでした、参考になりました。
スレ主さん、解決されて何よりです、的外れた回答申し訳ありませんでした。
書込番号:18614811
>あさぴ〜 auさん
こんにちは。ご無沙汰しております。
フォルダ分けには無関係の《受信ボックス》にも【フォルダ別設定】なんて余計な機能があるから、一層ややこしくなってるような気がします。
なかなか気付かないですよね^_^;
書込番号:18614882 スマートフォンサイトからの書き込み
今更の質問だったら申し訳ございません。
ゲームはアプリ側の設定で無音にしており
イヤホンを差さなければ音は出ないのですが
イヤホンを差して音楽を聞き出すと勝手にゲームの音楽が再生されます。
気になるほどではないですが曲間とかは明瞭に聞こえてきますし
消せるもんなら消したいのですが
なにか方法はあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ゲームの設定で音量を0にしているのにヘッドフォンを挿すと音ができるのであれば、そのゲームの問題です。ゲームのレビュー欄で修正依頼を出しておくといいでしょう。あと、下記のアプリが使えるかもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.benzodev.manaconn&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hideo_apps.volume_switch&hl=ja
書込番号:18604104
ありりん00615さん
返信、有難う御座います。
アプリ、試しましたが
まだ聞こえるようで・・・(-_-;)
使い方が悪いのかこれからも試していきます。
一応、ゲーム会社にはお知らせしました。
有難う御座いましたm(__)m
書込番号:18604934
一括0円で買える機種として候補にいれています。
Volteには興味がありますが、3G非対応というのに不安を感じています。
いったいどちらを選べばよいのでしょうか?
悔いのないようにしたいので宜しくお願い致します。
書込番号:18601801 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEの通信エリアに対しての不安ということでしたら問題ないとは思いますけどね。
au 4GLTEの初期から体験してますが、プラチナバンドに対応している機種で3Gに切り替わったことは、 大型商業施設の中心部のトイレの中か、熊野の山奥くらいしか経験が無いです。
ただ私もVolte専用機を使ったことは無いので、通信コンディションが通話にどう影響するのか、エリア外だとどうフォローされるのか、3G機相手だと通話品質はどうなるのかなど疑問はありますけど。
私自身は手持ちの既存機種を捨てられないのでVolte機のバリエーションが充実しないうちは見送るつもりですけど。
書込番号:18601925 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらが良いか答えるのは簡単だが
もしスレ主様が悔いを感じてしまった場合
責任とれないです。
私はZ3かな。
書込番号:18601926 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、レスありがとうございます。
LTEのエリアはそれほど心配しなくても良さそうですね。
ただVoLTEはまだ始まってまもないので、 Z3にしていたほうが無難でしょうね。
書込番号:18601986 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま今日お店で同じような質問をしたところ、Volte対応と非対応ではSIMの互換性がないみたいですね。そして3Gは将来的(2020年頃)までになくすようですね。
ということは今後出てくる機種が徐々に非対応になるのかも…
ちなみにエリアとしては都会では関係ないでしょうが、我が実家(山と田んぼが綺麗な田舎)では3Gしか使えないので、使う場所によりいまのところは非対応の方がよさそうです。
書込番号:18602382 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんスマホは次期あたりには総Volteになるんじゃないかとは思いますけどね。
3Gの帯域はCAに転用したい意向らしいのですが、既存の3Gユーザーのためにあと2〜3年くらいは残さざるを得ないでしょうが、そのうちVolteスマホか、Volte携帯に機種変更割引とか始まるかもしれませんね。
書込番号:18602530 スマートフォンサイトからの書き込み
最近になってEメールなどの文字入力をする際に、
「こんにちは」とうつ場合、
「か」のところを押すと勝手に「かかかかか」となったり、
「か」を1回触っただけなの「く」まで飛んだり、
メールを打つ際にイラっとくる症状が頻発しています。
また画面をちょっとスクロールさせようとすると、
一気に下まで下り、またちょっと上げると一気に上まで・・・。
毎回ではないのですが、
文字に関してはかなり頻繁に起こります。
どうしてでしょうか?
みなさんも同じ経験ありますか?
25点
経験はありません。
表面の極端な汚れ、またはひびなどの傷はありませんか?あれば誤動作の可能性が高いと思います。
書込番号:18569906
14点
Xperia Zシリーズ伝統の所謂「お化けタップ」かも知れませんね。
先ずはご利用中のキーボードについて「キャッシュの消去」など試してみてはいかがでしょうか。
季節がら静電気(静電気を除去してみる)や液晶保護フィルム(ガラス)などの影響かも知れません。
上記キャッシュの消去しても改善されない場合(※交換費用など全て自己責任)できる事ならば液晶保護フィルム(ガラス)などを取り除いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18569949
22点
jimoさん、ニコニコのパパさん、早速のご返答ありがとうございます。
au純正のフィルムを購入時から使用しています。
画面にキズなどはないですね〜。
フィルムの相性が悪いとかあるのかなぁ・・・。
キャッシュの消去というものがあるんですね。
早速実行してみました。
これで、ちょっと様子を見てみます。
また症状がでたら相談させていただきます。
書込番号:18570026
>かかかとなる。
入力ソフトがPOBoxであれば、これについては思いあたるふしはあります。
POBoxは一文字打って右カーソルを押すと同じ文字を繰り返す仕様なので、右手で持っている場合、指が手の腹が知らず知らずに右カーソルに触れているかもしれません。
もちろんその付近のタッチパネルが反応過敏などの不具合を抱えている可能性も否めませんが。
書込番号:18570096 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ、スレ主さん(笑)。
俺はXperia Z1を使っているが、そういう可笑しな動作する時は必ずリセットだな♪
そんなもんリセットで直るから、スレ主さんもリセットしろや(笑)
書込番号:18570624 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、キャッシュの消去というのを教えていただいて早速実行してみましたが、
先ほどメールを打つといつもと同じ症状が出ました::
ACテンペストさん、POBoxというもの原因ならば、
どう対処すればよいかご存じですか?
諦めるしかないのでしょうか?
書込番号:18571443
私は有料のATOKを使っています、POBoxが原因かどうかを探る意味合いで、Google日本語入力などの、別のアプリを使ってみてはどうでしょうか?
違う文字入力ソフトを使っても、同じ様になるのでしたらPOBoxが原因ではなさそうですので。
書込番号:18571480
『au Eメール』『Gmail』『ブラウザ』による投稿書き込み等、いろんな文字入力の場面にて同様の症状は出ますか?
試しにキーボードの入力方式を変更してみては。
例えば【フリックのみ】【感度:低】に設定してみるとか。
書込番号:18571557 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜 auさん、
先ほどGoogle日本語入力のアプリをインストールしてみたら、
「パスワードやクレジットカード番号などの個人情報が…」
みたいなことが書いてあったので恐くて使えませんでした。
安全そうなアプリがあったら変更してみます。
りゅうちんさん、
ブラウザの書き込みではあまり使用したことがないので分かりません。
今のところCメール・Eメールの入力時です。
あと、画面のスクロール時に止まらなくなるという症状もあります。
そんなときはだいたい少し固まった状態になり「What' New」というのでしょうか、
勝手にその画面になります…。
さっぱりわかりません。
入力方法の変更も試してみますね!
iPhone6にするか迷ってこちらに機種変したのですが、
写真や動画は上手く撮れないし(iPhone6の人のほうがキレイに撮れてました)、
よくわからないし…。ちょっと後悔しています…。
書込番号:18571953
セーフモードは試されましたか?
電源ボタンちょい長押し→「電源を切る」を長押しするとセーフモードで起動できます
セーフモードでは買ったばかりの状態を試せます
それでも不具合があるのなら故障の可能性が高いですね
ショップに相談すると初期化は避けられませんから自ら初期化し、それでもダメなら修理に出すことになります
自分と周りにXperiaZ3所持が数名いますが不具合はその中では無いですよ
カメラは確かに設定を変えて撮るのは面倒ですね
書込番号:18572194 スマートフォンサイトからの書き込み
>勝手にその画面になります…。
ホームキーを長押ししてしまっているのかもしれませんね。
iPhoneやGALAXYと違ってホームキーがディスプレイ上にあるので間違って触っているのかもしれません。
そうですね、私もこの辺り気になります。
他の端末と撮り比べた記事でも同じような感じです。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1503/09/news119_2.html
書込番号:18573589
みなさんに教えていただいた色々な方法を試してみましたが、
改善されませんでした…。
セーフモードというものも試してみました。
セーフモード中は症状は出ませんでした。
日本語アプリも変えてみたし、キーボードの入力方式も変えてみました。
が、症状がなくなることはありませんでした。
先程も「あ」をおしたら固まり、数秒間色々押しても動かなかったです。
故障でしょうか?
1度auに問い合わせてみます><
いったんここで質問を終了させていただきます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:18577228
私のはSOL25だけど、タッチパネルとの相性は最悪ですね。
松をま松とか己をおの己とか入力ミスは日常茶飯事です。
一番困ったことはスマホをポケットに入れた際に、メールとかの着信後に勝手に暴走して時計とかが滅茶苦茶になったことがありますし、画面に水滴が乗っている程度でも、タッチパネルの暴走で電話を勝手にかけたことがあります。
書込番号:18580847 スマートフォンサイトからの書き込み
SOL25については私も少し過敏すぎる感じがしています。やはり細型タッチペンES22に対応させたせいですかね。
SOL24同様に案の定、水滴にも敏感で濡れ手では操作し難いです。
ただ、それと比べると(ES22に対応させていない)SOL26は私の印象では比較的素直に感じますけどね。
書込番号:18581379 スマートフォンサイトからの書き込み
つまらないことですが、以前タッチ感度がおかしくなり、おかしいなぁ・・と思っていましたら手袋モードがONになっていました。OFFにすることで復活しました。
書込番号:18594948
手袋モードですか!?
私もそうです!
関係ありますか?
1度オフにして試してみます。
書込番号:18602160
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
