Xperia Z3 のクチコミ掲示板
Xperia Z3
  • 32GB
ハイレゾ音源の再生に対応した5.2型フルHDスマートフォン
SONY Xperia Z3 製品画像
  • Xperia Z3 [White]
  • Xperia Z3 [Black]
  • Xperia Z3 [Copper]
  • Xperia Z3 [Silver Green]
  • Xperia Z3 [ホワイト]
  • Xperia Z3 [ブラック]
  • Xperia Z3 [カッパー]
  • Xperia Z3 [シルバーグリーン]
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Xperia Z3 のクチコミ掲示板
(1835件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全234スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia Z3」のクチコミ掲示板に
Xperia Z3を新規書き込みXperia Z3をヘルプ付 新規書き込み
234
auデータ通信料ウィジェット
2014/12/04 12:51(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
クチコミ投稿数:28件
auデータ通信料ウィジェットが自動更新されません。
注意事項としてアプリの『自動更新設定をon』と書かれていますが、これを意味する具体的な場所を教えていただけないでしょうか?
auお客様サポートアプリでしょうか?
スマホ全体の設定でしょうか?
書込番号:18236171
2014/12/04 13:33(1年以上前)
『auお客様サポート』アプリ→【MENU】→ID設定→「自動更新設定」にチェックを入れて有効にすれば宜しいかと思います。
書込番号:18236296 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2014/12/04 16:47(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます!
助かりました!
書込番号:18236718
ナイスクチコミ12
クチコミ投稿数:140件
マナーモードが側面ボリュームボタンを触れることで解除されてしまうのですが。
これってカバンの中に入れていただけでも、意図せずそうなってしまいます。
以前はsol22を使用していましたが、このようなことはなかったです。androidのver.違いで?
書込番号:18229600
クチコミ投稿数:7335件Goodアンサー獲得:457件
2014/12/02 12:03(1年以上前)
触れるだけ?押さないと変化しないと思います。
設定確認したけどボリュームキー無効とかは無さそうですね。
AndroidはボリュームキーでマナーモードのONOFFできる仕様だから、アプリとか探してみては?
書込番号:18229712 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/02 12:05(1年以上前)
アプリさくっと探してみたけど、Volume Lockerとかは?
書込番号:18229716 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13408件Goodアンサー獲得:536件
2014/12/02 12:50(1年以上前)
Xperiaシリーズでは通常のホーム画面で
音量「-」ボタンを一番左まで下げる→マナーモードON
音量「+」ボタンを1回押す→マナーモードOFF
となります。
別の端末ではこの挙動が異なり、例えばシャープのAQUOSシリーズでは
ロック画面中に音量「-」ボタンを2秒押しでマナーモードON/OFFが切り替わります。
「側面ボリュームボタンを触れることで解除されてしまう」のはXperiaシリーズの仕様です。
他社機はこの誤作動を防ぐために別のやり方を採用したようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013702/SortID=18167076/
関連スレです。参考になるでしょうか。
書込番号:18229850 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:140件
2014/12/02 22:07(1年以上前)
皆さんありがとう。これFAQなんですね。XPERIA SOL22を1年以上使用していましたがクイック設定パネルでマナーモードに設定したものをボリュームキーでキャンセルされた記憶が全くありません。Z3になってから同じように使用しているのに、何回もいつのまにかマナーモードキャンセルされているのでビックリしてしまいまして。
ただ仕様とは言え、これはちょっといただけない感じがしますね。改変希望です。まあ・・当面そういうものだと思って使うことにしますです。
書込番号:18231430
1A2Bさん
クチコミ投稿数:105件Goodアンサー獲得:8件
2014/12/02 22:12(1年以上前)
すみません、緑のインコさんがおっしゃっているのは、画面がオフになっているスリープ中にボリュームキーを押すと、マナーモードが解除されるのか、ということでしょうか?
これについては、実際に今試してみましたが、私の端末ではマナーモードは解除されませんでした。
書込番号:18231448 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:140件
2014/12/02 22:21(1年以上前)
1A2Bさんのコメントで、確かにスリープでボリュームを押してもマナーモード解除されません。
思い当たるのは「画面をダブルタップするとスリープ解除」の設定です。これにしているので、鞄やホルダーで内で自然にスリープが解除されて、その際にボリュームも操作され・・マナーモードキャンセルが生じているんですね、きっと。
画面ダブルタップスリープ解除は自転車に取り付けるときだけ設定するようにしてみます。
書込番号:18231486
スレ主 masa.srsさん
クチコミ投稿数:14件
playストアからPDFファイルを閲覧できるアプリをダウンロードしました。
パソコン内にあるPDFファイルをエクスぺリアに移動して閲覧しようと思い
パソコンにスマホをUSBで接続してエクスぺリアの内部ストレージを開いたところ
そのアプリ名のフォルダだけが表示されていませんでした。
アンドロイド内でファイルを管理できるアプリを使い見てみるとスマホ内ではちゃんと表示されていました。
ですが、パソコンの画面上ではそのフォルダが表示されません。
私の考えではアプリをダウンロードしたらそれに関係するフォルダが自動で内部ストレージ内に作成されて、パソコンに接続すればそのフォルダ内にPDFファイルを移したりできるものだと思っていたのですが違うのでしょうか?
アイフォンからアンドロイドに機種変してまだ1週間くらいしかたってないのであまりアンドロイドのしくみがよくわかっていません。
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
書込番号:18223953
nobu1002さん
クチコミ投稿数:633件Goodアンサー獲得:119件
2014/11/30 18:17(1年以上前)
一度、再起動してみてください。
アプリで変更された内容が反映されている(作成されたフォルダが見える)と思います。
Androidではよくある話です。
書込番号:18223979
BUFFALOの無線LANルーターと中継機
2014/11/25 21:32(1年以上前)
スレ主 Yasu1005さん
クチコミ投稿数:2001件
Xperia UL(SOL22)を今まで使ってきて、家の中の無線LANは問題無かったのですが、
Z3(SOL26)を使ってみたら、中継機の方の無線LANに繋がりません。
親機はWZR-1750DHPで、中継機はWZR-600DHP2です。
今、ULの方はmineoのSIMで運用しているのですが、問題無く両方に繋がります。
Z3では、Wi-Fi設定で選択するSSIDとしては表示されるのですが、接続を試みても繋がりません。
Z3は外のau Wi-Fi SPOTでは問題無く繋がります。
同じような環境で使っている方はいらっしゃいませんか?
書込番号:18206630
クチコミ投稿数:412件Goodアンサー獲得:73件 Xperia Z3 SOL26 auの満足度4
2014/11/27 19:35(1年以上前)
レスがつかないようなので、実際のところ中継機能を使っていませんが、解決策になればと思い返信します。
・セキュリティレベルを下げてみる。
WZR-600DHP2側で接続できないということなので、暗号化をAESから、WEPに変更してみては、如何でしょうか。
2.4G帯だと、他の現在使われている機器に影響が出そうなので、2.4G帯はそのまま他の機器用で使って、5G帯のほうをAES→WEPに変更してみる。
また5G帯であれば、距離があまりでないので、不正アクセスのリスクも低減できるかと思います。
WEPに変更した場合、隔離機能を使うとリスク低減になります。(LAN内でファイル転送したい場合は、隔離機能は使わないでください)
AOSSで接続すると、相性により、AESで接続はできたけど、通信ができない状態がたまにあるようです。
その場合、AOSSを使わずにWEPで接続すると、通信できる場合がありますので。
・チャンネルを変えてみる。
あまり関係ないかと思いますが、念のため無線LANのチャンネルを変更してみては如何でしょうか。
私自身中継機能は使ったことがないので分かりませんが、上記の内容が中継機能の有効時に変更できないようでしたら、WZR-600DHP2を中継器として使うのではなくて、無線ハブとして使ってみては如何でしょうか。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290#10
ルーターから無線ハブまで有線のLANゲーブルで繋ぐ必要はありますが、速度低下もあまり無く無線機能もフルで使えるのでいいですよ。
書込番号:18213350
スレ主 Yasu1005さん
クチコミ投稿数:2001件
2014/11/27 20:04(1年以上前)
すけぽんさん、レスありがとうございます。
今までに、私がとりあえずやってみた事は、600DHP(中継機)の電源を一度抜いて再起動させるという事です。
これは全く効果がありませんでした。
そして、1750DHP(親機)の再起動を今日やってみたのですが、今度はおかしな事になりました。
Z3(SOL26)で親機側の5GHzには繋がるが、2.4GHzには繋がらなくなり、
中継機側では2.4GHzのみ繋がるようになりました。
UL(SOL22)の接続には全く影響は無く、問題無く使えています。
11g規格までしか対応していないiPhone4(SIM契約無し)も問題無く使えています。
とりあえず、Z3を使う時には親機近辺では5GHzを選択し、中継機付近では2.4GHzを選択してしのいでいます。
書込番号:18213468
Jimoさん
クチコミ投稿数:3591件Goodアンサー獲得:23件 Xperia Z3 SOL26 auのオーナーXperia Z3 SOL26 auの満足度5
2014/12/07 15:07(1年以上前)
全く同じ現象が発生しています(正直,同じ症状の「先輩」がいらっしゃって,ほっとしました (^^ゞ)。その後対応できたでしょうか?
私は昨日SOL21からSOL26への機種変を行いました。SOL21ではHidden SSIDの助けを借りながらANY接続を殺して正常に使えていました。SOL26ではANYを殺した環境でもHidden SSIDを使わずにつながって喜んでいたのですが,中継機能がだめでした。
環境は WZR-600DHP3 -> WZR-HP-AG300H -> Web Caster X310 で,X310がDHCPサーバーとなっています。この環境において,同様に中継機能が使えません。AG300Hへの直接続はできます。
ただ,それぞれのルーターのログを見ると,600DHP3への中継接続を行った場合,AG300Hまで上二桁目に2を加えたMACアドレスのパケットが届いて,通過しているように見えています。
・直接の場合
WIRELESS ath00: had associated successfully : 30:xx:xx:xx:xx:dc (xxは伏せ字)
・中継の場合
WIRELESS ath10: had associated successfully : 32:xx:xx:xx:xx:dc (xxは伏せ字)
X300のログにはDHCPのログが残らないので,パケットが届いているかどうかは不明ですが,AG300Hの動作からすると,何となくDHCPサーバーは正常にパケットを返しているのにSOL26が正しく反応できていないような気がします。
書込番号:18246496
スレ主 Yasu1005さん
クチコミ投稿数:2001件
2014/12/07 16:43(1年以上前)
Jimoさん、レスありがとうございます。
正直、同じ症状の方がいてホッとしています。
現時点でもSOL26での中継機の利用は出来ていない状況なので、
Z3のWi-Fi機能に問題があると思われますね。
ルーター側のチャンネル変更なども行なったのですが、全く改善されません。
グローバル版のZ3でもWi-Fi接続の問題があるようなので、
ソフトウェアのアップデートで対応してくれるとありがたいです。
書込番号:18246735
ナイスクチコミ14
ロック時の時計について
2014/11/25 07:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:45件
ロック画面の時にひょうじされている時計のデザインは時間のところがちょっと太いので、標準である同じデザインの時計のところの文字が細いタイプに変更したいです。
設定をみましたが出来なさそうな感じがします。
変更する方法はあるのでしょうか?
書込番号:18204418 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5354件Goodアンサー獲得:718件 Xperia Z3 SOL26 auのオーナーXperia Z3 SOL26 auの満足度5
2014/11/25 07:46(1年以上前)
こんにちは、私も教えていただいたのですが、
「設定」→ユーザー設定内の「セキュリティ」→「ロック画面でウィジェット有効」チェック後に
ロック画面から長押し削除>+をタップ、画面反転?ブラックアウト?>ロック解除するとガジェット現る>選択ですね。
ただ、ウィジェットも有効になってしまうので、気にしないなら・・・ですが・・・
書込番号:18204428
クチコミ投稿数:45件
2014/11/25 12:23(1年以上前)
設定したい時計にする事ができました。ありがとうございました!
書込番号:18204994 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件
2015/01/18 14:17(1年以上前)
時計の表示の項目ですが質問させて下さい。
ロック画面の下にカメラのウィジェットがありますが、これは他のアプリに変更できるのでしょうか?色々試して、ネットでも検索してみたのですが解決できませんでした(+_+)
書込番号:18382602 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/01/18 16:30(1年以上前)
長押しして 上の方の削除 に持って行けば削除できます。
書込番号:18382959 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件
2015/01/18 22:59(1年以上前)
まきたろうさん
長押し→スワイプ→削除が出ませんでした。ただカメラが起動するだけです。
書込番号:18384427 スマートフォンサイトからの書き込み
12★さん
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:3件
2015/01/19 06:12(1年以上前)
ロック画面のカメラは、
カメラ→設定→一番右端の設定マークの所から、クイック起動→OFF
で、なくなりますよ。
その分、カメラを起動させるにはウィジェットからになりますが。。
私は触れてしまってカメラが起動してしまうのでOFFにしています。
書込番号:18385045 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/01/19 10:01(1年以上前)
グレーの部分を長押しで
書込番号:18385405 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
SDカードについて
2014/11/24 00:34(1年以上前)
スレ主 dAncing55さん
音楽や写真は、全てSDカードに保存した方がアクセスが速いとお店で聞きましたが、
そういうものでしょうか。
現在iPhone32GBを使っていて、音楽15GB写真3GB程度使っているので、
上記が正しく、同じ容量の音楽写真を入れるとなると、32GBのSDカードを買う必要があると考えています。
Andoridは初めてなのですが、SDカードの容量を決める時の注意点があれば教えてください。
書込番号:18199860
クチコミ投稿数:27392件Goodアンサー獲得:3136件
2014/11/24 03:26(1年以上前)
写真・動画・音楽など、入れたい物は、沢山あるでしょう。
意外に、容量が多いのが、写真や動画です。
スマホの動きを、考えるなら、内蔵ストレージは、空いている方がいいです。
スレ主さんの容量なら、32GBがいいでしょう。
ドンドンと、写真を入れるなら、64GBもありかと思います。
規格上は、32GBまでが、SDHC。
64GB以上が、SDXCになります。
入れるとすると、32GBなら、microSDHCになります。
安いのは、色々あります。
安定性を考えるなら、SanDisk・東芝・Panasonicでしょうか。
Lexarもあります。
安いのだと、Class4、速度を考えるなら、Class10もいいです。
価格.comでの、microSDHCの32GBで、安い順に表示しています。
http://kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec301=32000&pdf_so=p1
書込番号:18200144
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2014/11/24 05:14(1年以上前)
UHS-I対応品がよいでしょう
http://panasonic.net/avc/sdcard/industrial_sd_j/lineup.html
非対応品はtlc粗悪品の可能性が有ります
書込番号:18200198
クチコミ投稿数:3159件Goodアンサー獲得:333件 趣味の写真と日々の出来事
2014/11/24 08:25(1年以上前)
メーカーも信頼できるものがオススメです。サンディスク、東芝ならトラブルも少ないし、海外版なら高くはないです。
書込番号:18200515
P577Ph2mさん
2014/11/24 10:58(1年以上前)
アクセス速度はROMの方が確実に速いです。環境にもよりますが、ベンチマーク上は、2〜3倍は違ってくるでしょう。
したがって、ROMにすべて保存できるのであれば、SDカードは必要ありません。
この機種はROMが32Gですが、実際に使えるのは25G程度でしょうか。音楽と写真で18Gなら、アプリが使う分をあわせても、とりあえず不自由することはないでしょう。
他方、データをSDカードに入れれば、データの管理がわかりやすくなる、PCと組み合わせるならバックアップが楽、将来的な機種変更の際には、カードを差し替えるだけで済む、といったメリットもあるので、SDカードを使ってもかまいません。
音楽を聴いたり、写真をちょっと撮って保存する程度なら、ROMだろうがSDカードだろうが、体感上、ほとんど関係ないです。最初に全部コピーするときに時間がかかるくらいです。
書込番号:18201034
スレ主 dAncing55さん
2014/11/24 13:29(1年以上前)
みなさん早速返信ありがとうございます。
信頼できるメーカーで32GBを買ってみることにします。
書込番号:18201554 スマートフォンサイトからの書き込み
