端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全234スレッド)
12 | 5 | 2015年1月22日 00:41 |
12 | 3 | 2015年1月21日 22:55 |
18 | 3 | 2015年1月21日 15:19 |
17 | 6 | 2015年1月21日 11:27 |
1 | 1 | 2015年1月20日 18:52 |
14 | 7 | 2015年1月19日 10:01 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
文章を変換して確定キーを押すとその文章が繰り返して入力されてしまうことがよくあります。
例: 「じどうしゃにのる」と入力して変換、確定→「自動車に乗る自動車に乗る」と入力される
大抵は2回繰り返されるのみですが、ひどいときには4回(笑)
ブラウザやLINEで文字入力をすると症状がよくでます。
何か対応策をご存知の方、教えていただければ幸いです。
書込番号:18332453 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですがIMEはPOBoxを使用しています。
書込番号:18332464 スマートフォンサイトからの書き込み
POBoxのキャッシュの削除は、試されましたか。
設定→アプリ→すべて→POBox関連のアプリ→キャッシュの削除
書込番号:18332567
どうしても駄目なら、他の文字入力アプリを、使うとか。
自分は、POBoxは使わず、Googleの文字入力アプリを、使っています。
書込番号:18332623
こちらの機種は持ってないですが
アンドロイドのバージョンとブラウザアプリと日本語入力アプリの相性でバグるみたいです
Poboxはマッシュルームに対応していませんか?
もし対応しているなら
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blogspot.tsukinihinikeni.InputBox
このマッシュルーム対応アプリで入力してみて下さい
マッシュルームに対応してないならSimejiとかがオススメです
書込番号:18362804 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ、スレ主さん(笑)。てか、そういう可笑しな動作をする時はリセットしろや(笑)電源オフして再起動するだけや!これで、だいたいの不具合は解消できる、だからリセットしろ♪
書込番号:18393889 スマートフォンサイトからの書き込み
Eメールアプリ(au公式アプリでない方)を無効化していませんか?
私は、これを無効化していて同じエラーが出ましたので、今は有効にしています。
「設定→アプリ」からご確認下さい。
書込番号:18392627 スマートフォンサイトからの書き込み
私も無効化しているからと思ってました。
この機種に限らず他の機種でも出ますので。
私の場合はGmailアプリがPCメールをサポートしたのでPCメールアプリを無効化してからですが、
初期の状態からだとすると不具合なのかなぁ?
書込番号:18392730 スマートフォンサイトからの書き込み
auではないほうのEメールアプリ(青いアイコン)を無効化にしていたので、有効にしてみました。
これでエラー解決されることを祈ります。
お二人ともありがとうございました!
書込番号:18393505 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、本機種に機種変して約3週間になるものです。
機種変した当初、どの方向にも自動回転することに感動していました。
(以前使っていたXPERIA UL sol22では、画面上のSONYのロゴが逆さまになる状態では自動回転なかったのに、本機種では自動回転するので便利だなと感じていた)
しかし、いつからか、逆さまの状態でだけ自動回転しなくなり、また、ホーム画面も前までは横方向にも自動回転していたのにしなくなりました。
ちなみに、それ以外の時、例えば、YouTubeや、ネットブラウザ利用時には自動回転します。
ただ、本体が逆さま方向の時のみ、必ず自動回転しません。
何か理由があるのでしょうか?
上下気にしなくても画面が見れることが便利であったのに、それができないので小さいことですが不満に感じています。
ご意見よろしくお願いします。
書込番号:18378190 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=ui.robot.rotate
このアプリを入れてみてください
本体を上下左右にしてみて画面中央にアイコンが出てこなければ本体のセンサーの故障が考えられます
アイコンが出るならセンサーは大丈夫、設定やアプリがおかしいのでしょう
アイコンにタッチすれば向きが変わるはずです
書込番号:18378941 スマートフォンサイトからの書き込み
私の持っているのは、上下逆さの回転は最初からしてません(*_*;
(ブラウザ・Youtubeアプリなど)
落としてしまって交換したため二台目なのですが、どちらともです。
なお、ホーム画面では左右すら回転しません(Xperiaホーム)。
(→つまり今スレ主さんの置かれている状態が、はじめからでした)
でも、スレ主さんは最初はできていたんですよね。
他の皆さんはどうなんでしょう?
書込番号:18391931
画面が回転するかどうかは、アプリ次第でしょう。
左右に90度回転するアプリもあれば、逆さまにして180度で表示するアプリもあります。
また全く回転しないアプリもありますね。
Z3にプリインストールされているアプリでは、殆ど180度回転しないようですね。
ホームもXperiaホームから変更すれば、回転するホームもあるかと思います。
Xperiaホームは基本回転しませんが、卓上ホルダでの充電時は横表示になりますね。
アークトゥルスさんのおっしゃられている方法でセンサーに問題無ければ、アプリ側で回転しないようになっているかと思いますよ。
書込番号:18392146
「設定」→「アカウント au」→「自動同期」がオフになって変えられないんですが、皆さんどうですか?
au IDも同様に自動同期がオフのまま、どうやっても同期されません。
再起動や、全体の自動同期のオフなど試しましたがダメです。
Googleアカウントは自動同期できてます。
書込番号:18370632 スマートフォンサイトからの書き込み
「Google」アカウントが自動同期ONでしたら問題無いと思います。
自分も「au」「au ID」どちらも自動同期OFFですが、今まで支障は無いですね。
『au Market』『auお客さまサポート』『auスマートパス』これらアプリを起動すると、正常に自動ログインされますよね?
書込番号:18370721 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそれらはログインでき、通常使用には問題ありません。
実はLTEデータ使用ウィジェットが更新されなくて、原因を探していたのでした。
お客様サポートアプリの自動更新設定はオンになっているのにウィジェットは更新されないため、auアカウントの自動同期の問題かなと疑っているのですが、どうなんでしょう。。。
書込番号:18370743 スマートフォンサイトからの書き込み
『お客さまサポート』アプリでの表示は正常に自動更新されてますか?
LTE通信量ウィジェットは『お客さまサポート』アプリと連動してますので、アプリ内の表示が毎日自動更新されればウィジェットの方も更新されるはずですね。
タスクキラーもしくは節電系アプリ等により当アプリがキルされてる可能性はありませんかね。
本体設定のアプリ管理【実行中】画面に『お客さまサポート』アプリは表示されてますか?(RAMに常駐してますか?)
書込番号:18372205 スマートフォンサイトからの書き込み
自動同期については仕様と思われます
ウィジットの更新については、一時的にですか?普段は更新されてたとか?始めから更新しないか、どちらでしょうか?
まあ、請求書メール発送時期は不安定になりがちな事も多いですが^^;
書込番号:18372223
ウィジェットを消して入れ直したところ、サポートアプリのデータと同期されました。
お客様サポートアプリの自動更新ですが、「3時〜8時台」に更新時刻の設定をしたためなのか、今朝7時の時点でも一昨日の通信量のまま更新されていませんでした(更新通知は画面上部に出ていたのですが)
手動更新したところ、昨日の通信量に更新され、ウィジェットにも反映しました。
どの時点で(=何時頃に)昨日までのデータ通信量をまとめるんでしょうね。
少なくとも7時では手動更新で反映されたので、自動更新時刻を「9時〜14時台」に設定し直し、明日のその時間以降に、きちんと自動更新されデータ量が反映されるかチェックしてみようと思います。
書込番号:18374934
サポートアプリですが、無事更新されていました。
結論としては、
1.au, auIDは機種問わず「自動同期」にはならない→特に問題はない
2.ウィジェットとの同期がうまくいかない場合は、ウィジェットを消して再度貼り付ける
3.お客様サポートアプリのデータ更新時間帯の設定によっては、日付が変わった後の更新であっても「昨日までのデータ集計」にならない場合がある(その場合は手動更新すればよい)
書込番号:18391635
お世話になります。
Z3を利用していて、横開き型のカバーを装着しています。
画面のオンオフを便利にするため『gravity screen』アプリを
インストールしており、
1.カバーを閉じた時に画面をオフ
2.カバーを開いた時に画面をオン
のように設定をしています。
基本的には快適に動作しているのですが、設定後しばらくすると(1時間程度?)
2の画面をオンする機能だけが動作しなくなってしまいます。
動作しなくなるとアプリ自体を立ち上げ直しただけではダメで、端末自体を
再起動すると1,2のどちらもまた動作するようになります。
同じアプリをご利用の方で解決策があれば教えていただけないでしょうか。
スレ主さんへ
>画面のオンオフを便利にするため『gravity screen』アプリをインストールしており、
つまりアプリでオン、オフされているという事は純正のカバーではないという事でしょうか?
たまたまツレがXperia Z3に機種変したので見せて貰いました。(ドコモですが)
純正カバーは赤丸部分に磁石が仕込んであり、磁力でオン、オフしています。近くにあったマグネットクリップをカバーを閉じた時に磁石が来る部分に当てると、オン、オフします。
適当なマグネットシートを今お持ちのカバーに仕込むと幸せになれそう。
質問とズレた回答はお許しあれ。
書込番号:18389668
ロック画面の時にひょうじされている時計のデザインは時間のところがちょっと太いので、標準である同じデザインの時計のところの文字が細いタイプに変更したいです。
設定をみましたが出来なさそうな感じがします。
変更する方法はあるのでしょうか?
書込番号:18204418 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、私も教えていただいたのですが、
「設定」→ユーザー設定内の「セキュリティ」→「ロック画面でウィジェット有効」チェック後に
ロック画面から長押し削除>+をタップ、画面反転?ブラックアウト?>ロック解除するとガジェット現る>選択ですね。
ただ、ウィジェットも有効になってしまうので、気にしないなら・・・ですが・・・
書込番号:18204428
設定したい時計にする事ができました。ありがとうございました!
書込番号:18204994 スマートフォンサイトからの書き込み
時計の表示の項目ですが質問させて下さい。
ロック画面の下にカメラのウィジェットがありますが、これは他のアプリに変更できるのでしょうか?色々試して、ネットでも検索してみたのですが解決できませんでした(+_+)
書込番号:18382602 スマートフォンサイトからの書き込み
長押しして 上の方の削除 に持って行けば削除できます。
書込番号:18382959 スマートフォンサイトからの書き込み
まきたろうさん
長押し→スワイプ→削除が出ませんでした。ただカメラが起動するだけです。
書込番号:18384427 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面のカメラは、
カメラ→設定→一番右端の設定マークの所から、クイック起動→OFF
で、なくなりますよ。
その分、カメラを起動させるにはウィジェットからになりますが。。
私は触れてしまってカメラが起動してしまうのでOFFにしています。
書込番号:18385045 スマートフォンサイトからの書き込み
グレーの部分を長押しで
書込番号:18385405 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
