| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SOL26 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全751スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2015年6月23日 03:27 | |
| 0 | 0 | 2015年6月20日 23:20 | |
| 8 | 6 | 2015年6月19日 19:09 | |
| 5 | 5 | 2015年6月19日 00:17 | |
| 3 | 1 | 2015年6月17日 15:01 | |
| 3 | 8 | 2015年6月14日 15:54 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SOL26 au
ご回答いただけると助かります。
どうかよろしくお願い致します。
画像データをアルバムで閲覧していると、今まで正常に見れたものが破損データになっていたり、ぼやけてしまっていたりという不具合が数週間ほど前から発生しておりました。
なにか打開策をと思い、ネットで調べると、設定からメディアストレージのデータ削除をし、再起動すると元に戻るという情報があり、これを実行したところ、破損データは復元せずに消えてしまい、非表示に設定していたデータも消えてしまったようです。
どこかにデータが残っているのか、本当に消えてしまったのか…
PCに接続して確かめたいのですが、環境がありません。
何が原因で起こってしまったのか、復元する方法があるのか、もしご存じでしたら教えていただきたく存じます。
書込番号:18894984 スマートフォンサイトからの書き込み
あのう、、、
普通、「設定(>アプリ)からメディアストレージのデータ削除」をすれば、関連の全データが消える可能性があると考えるべきでしょう。。。
それをして「再起動すると元に戻る」とか、ネット上には愉快犯、確信犯がいらっしゃる場合がありますので、充分に注意が必要かと思います。
なお、もし消えたデータがmicroSD上にあったのであれば、状況次第では、パソコンのカードリーダとファイル復活ソフトで復旧できるかもしれません。
書込番号:18896300
プリインストールの『アルバム』『ムービー』『Walkman』等のアプリは、メディアストレージ管理下のインデックス情報を参照して画像表示/楽曲再生を行います。
このインデックス情報を一時的に削除しても、実際の画像ファイルが消えることはありません。アルバムアプリでは表示出来なくなるだけです。
画像のコピーや削除を繰り返すうちに、たまにインデックス情報が不整合をきたして表示に不備が発生したりします。
その場合メディアストレージの【データを削除】により自動的に再スキャンされ、インデックス情報の再構築→画像表示が正常に復活します。
復活しないということは画像自体が破損してた可能性が高いことになります。
かろうじてボヤけて表示されてた破損ゴミが一掃されたということです。
下記の画像管理アプリでしたら、メディアストレージとは関係なく本体/SDカード内に現存してるすべての画像をスキャン→表示可能ですので、物理的に消失したのか?確認出来るかと思います。
(破損したまま残っている画像も破損を示すアイコンとしてすべて表示されます)
『QuickPic』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
※SDカードに保存されてて消失した画像は別途、復元ソフトにて取り戻すことは可能ですが、破損した画像を復元するのは難しいように思います。
書込番号:18896520 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
破損した画像がSDカード内のファイルでしたらSDカード自体が破損しかけている可能性も考えられますので、大切な画像は今のうちに本体なりクラウド(ネット上のストレージ)へバックアップコピーしておいた方が宜しいかと思います。
何の前触れもなくある日突然、SDカードが読み込めなくなることは日常フツーにあり得ます。
書込番号:18896556 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン。
「メディアストレージのデータ削除」に関して、りゅぅちんさんご指摘の内容と異なるところは、真に行ったデータ削除の操作が何かによります。
(実はインデックスでは無く実体を削除する操作だったとか)
あと、microSDに関して、微妙に救いのある方向?では、カードの接触不良があります。
指で無造作にベタ触りした場合、接点の金メッキが汚れて接触不良を起こし易いですから、念のため、表面を確認するとともに、ティッシュや布で清掃してみるのも手です。
ただし、microSDの金メッキに目に見える様な汚れが確認された場合は、当然ながら相手にも付着していますから、念入りな清掃が必要です。
書込番号:18896617
今は『ムービー』は『ビデオ』、『Walkman』は『ミュージック』に置き換わっていますね。
書込番号:18899088
今のZ3端末で既にアプリが置き換わってるのであれば失礼しました。
書込番号:18899152 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくXperia端末(非root)でソニーが提供しているプリインストールの上記アプリは全て置き換わっています。
書込番号:18899167
リンク張り忘れました(^_^;)
http://juggly.cn/archives/144701.html
http://juggly.cn/archives/147946.html
書込番号:18899170
現状のZ3で既に置き換わってるのか?(アップデートが配信されてるのか?)を明記されないと、初心者マークのスレ主さんやZ3ユーザーの方々は混乱されてしまうような気がしますが。
書込番号:18899179 スマートフォンサイトからの書き込み
百聞は一見に如かず。
私も一応Z3ユーザーなんですけどね。
それにユーザーでもない方が回答するのも混乱を招くと私は思います。
書込番号:18899185
スクショありがとうございます。
他機種ユーザーの回答が全くの的外れでしたら、仰るとおり混乱の元なので要注意かと思います。
>スレ主さん
本件の『アルバム』とは無関係な話題になってしまい失礼致しました。
書込番号:18899215 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の機種から「GO ランチャー EX」というアプリを使用しており、大変重宝しているのですが、
最近アラビア語なのでしょうか、全く読めない言葉の表示が多くなり使いづらくなっています。
日本語か、せめて英語だけの表記にしたいのですが…。
どなたか解決方法をご存知でしたら教えてください。
ここ2日前くらいからゲーム中やネット中に突然画面が真っ暗になりスリープ状態になる症状が出てきました。
電源が落ちるわけでもなく、ゲーム中でスリープ状態になっても、途中から再開できますし、同じような症状出ている方いますでしょうか?
特に何か設定したわけでもなく、電源が落ちるわけでもないので故障なのか、バグなのかハッキリしません。最近やったことといえばディズニーツムツムをダウンロードしたくらいです。
もし原因が分かる方がいればよろしくお願いします。
再起動は何回かやってみましたが効果なしでした。
ショップに持ってても再現性がそのとき出るか分からないのでもっててもなぁって感じです。
カメラ起動中、ブラウジング中など、最近良くなります。
暑くなってきたからかもしれませんね。
そういう時って本体(カメラ周辺部)が熱くなっていませんか?
書込番号:18868992
おびいさん
たしかに本体は熱くなっているかもしれないです。
同じ症状が出ている人がいるのなら、そういう仕様ということで使っていくしかないんでしょうかね??
書込番号:18869044
やはり本体が熱くなっている場合のようですね。
私のようにならないように急に電源を落としたりするとパネル破損する場合がありますのでご注意ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18837084/#18848376
書込番号:18876894
最近は気温も暑いのでカメラの強制終了も頻繁に出るようになりました。
本来はこんな仕様であってはならないと思います。
近々Android 5.0へのアップデートも予定されています。
今はそちらに期待するしかないと思います。
書込番号:18876922
おびいさん
カメラの強制終了もこの時期結構頻発しますね!!
突然スリープ状態は本体が熱いときだけだと思っていましたが、最近はスマホ使い出してすぐスリープ状態になることもあり
ますます原因が分からなくなってきました。
なんかいい解決策ないですかね??
書込番号:18887285
取り敢えず初期化ですね。
それでもダメでしたらショップにて修理か、安心ケータイサポートプラスLTEに加入済みでしたら電話一本で同じXperia Z3の交換品を送ってもらえます。
書込番号:18887479
お世話になっております。
昨日この機種を手に入れたばかりです。
色々設定しているところなのですが、個人的に凄く気になるところがあります。
当方左利きなのですが、タイトルの通り端末を横持ちした時のホーム(戻るなど)ボタンが遠くて仕方ありません。
ちなみに今までAndroidはWalkmanを使っていて、画面の外にホームボタンがありましたので、それが手前に来るように自然に持っていたのだと思います。
タブレットPCは、横持ちなら下に表示されていたのですが。。。
今回はネットを見ている時など
横にして両手で文字打ち検索(Vitaで馴れてしまったので、これがしたくてこの機種を買いました)
⇒左の片手持ちでスクロール(やっぱりVitaで馴れて…これって結構楽)
⇒さて戻っ…あれ。。。遠い⇒しょうが無いから右手を出してそこだけ押す
こんな状態です。
要するにホームとか戻るのボタンが並んでいる列を、横にした時に左右どちらか選べればいいのですが、
そんな設定できるのでしょうか?
出来るようでしたら、教えていただければ幸いです。
次のようなアプリを試してみては如何でしょうか。
http://octoba.net/archives/20150114-android-app-handy-soft-keys-401000.html
インストール後は、「設定」→「ユーザー補助」→「Handy Soft keys」をONにし、端末を再起動させて下さい。
デフォルトでは矢印は、画面右側の中央に表示されますが、矢印をタップして半円の中心部を長押しすることで別の場所に移動させることができます。
書込番号:18791661
以和貴さん>
教えてくださったアプリをなかなか便利そうなので試してみました。
まだ使いこなせていないのか、場所を移動させるのがちょっと難しいのですが
なんとか頑張ってみます。
おかげさまでホームボタンは手元に来てくれましたが、
最近開いたアプリを表示させた後の
全てのアプリを終了するボタンは、遙か右の端のままでございました。
戻るが手元に来てくれただけで御の字ですが。
ここまでいじる方法が無いので仕方の無いところですが
スマホは自分の使い勝手の良いようにカスタマイズしてナンボなところがある物なのに
基本的に右利きのために作られており、
そうで無い人が標準でカスタマイズできないのは不思議でなりません。
教えていただいたようなアプリを駆使しても、替えられない所も多いです。
(メールやウェブの設定の位置や、全てのタブを開くための位置とか…数え上げればきりが無く(><、))
ハードの問題では無く、ソフトでの問題なのにも関わらずです。
願わくはゲームのコントローラーのように「上下反転」「左右反転」とか標準装備になって欲しいですね。
最後は愚痴になってしまいましたが、今回はありがとうございました。
また質問することがありましたら宜しくお願いします。
書込番号:18800314
標準ブラウザだったら設定の中にクイックコントロールというのがあり、右でも左でも片手である程度の操作は出来ます。
XPERIAには無いですが利き手設定のあるスマホもあります(どこまで変えられるかしりませんが)
自分は右利きですが片手持ちのときは左手で持ちます。
書込番号:18800433 スマートフォンサイトからの書き込み
>形而上さん
すみません。一昨日拝見しました。
標準ブラウザですね。
2〜3日使って見ましたが、最初は的確にスワイプさせるのが難しかったですが、これはそれぞれの場所を覚えてしまうと本当に便利ですね。
タブレットでも出来ましたし、この機能を使っていこうと思います。
解決済みにしてしまったのでベストアンサーは差し上げられませんが、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:18848495 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はsmart task launcher というアプリで操作しています
左手の親指で自然に押せる場所にホットポイントを設置して、タップや長押し、ダブルタップなどで操作します、自分は有料版なので戻るボタンも設定しています横画面にしてもホットポイントは同様の押しやすい場所に移動します
先ずは無料版で試してみてください
launcherとしても使いやすいですよ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jskt.launcher
書込番号:18885551 スマートフォンサイトからの書き込み
ZL2では発生していて、Z3では初めて発生したのですが、手探りで解決を試みたら成功したので、何かの参考になればと思い書き記しておきます。
原因はわかりませんが、スレッドモードでの新規メール作成で、通常なら文字入力中にテキストボックスが予測変換候補の上にずれて入力中の文字が見えるのですが、何かがきっかけで、急にテキストボックスが予測変換の裏に隠れてしまったままになることがあります。ZL2の時は、別に予測変換の方を参考にしながら入力すれば良いでしょ、とお叱りを受けましたが、やはり不便だったのですが、確認したら、やはり動作バグのようで、ZL2ではサポートセンターとやり取りして、修復完了後にアップデートを行ったらなおりましたが、この現象がZ3でも発現してしまいまして。
もし私のように現象が出てしまった場合、簡単にいうと、バックアップを取って、アプリを削除し、再ダウンロードして、バックアップを戻すという流れになります。私はこれで現象がなおりました。
以前だとバックアップも純粋なメール文書データのみだったし、SDカード必須でしたが、au cloudによるクラウドでメールの設定データもバックアップおよび復元が出来るようになったので、気軽に行えるかと思います。なお、auバックアップアプリなど、SDカードを用いるバックアップは、Z3に変えてからは使用したことがないので、あくまでau Cloudを用いた方法しか確認していないこと、予めご了承ください。また、背景や細かな設定も含めて丸々バックアップは取れるし復元も出来るようですが、確認できる範囲で、☆の設定と、保護メールの設定、インフォメールだけは移行できないようです。
前置きが長くなりましたが、私の行った方法は、@au Cloudアプリを立ち上げ、Eメールデータのみバックアップを実行する。A本体の設定から、アプリを選び、一覧から「Eメール(オレンジ色のアイコンのもの)」を選び、アップデートを削除を実行する。※これを行うと、Eメールアプリが出荷時状態に初期化され、メールおよび設定がオールリセットされます。BauMarketからマイアプリの全てを選択し、Eメールの最新バージョンにアプリをアップデートする。C再度au Cloudから、今度はEメールのみを復元する。
という作業を行いました。これをしたらなおったので、アップデート時または使用中何らかの要因でバグってしまったのかもしれないです。ちなみにウイルスは360セキュリティとLookoutでスキャンした限りでは検出されていません。
私の場合、誰が何と言おうと、現状キャリアメールは手放せないし重要なので、なおって助かりました。そうそう発生はしないかも知れませんが、念のため参考になるかと思い書き記しておきます。万が一の際はご参考頂けましたらとおもいます。
書込番号:18754777 スマートフォンサイトからの書き込み
追記します。
前回記載時はアプリリセットで直っていたのですが、その後バージョンアップしてからか元々からかは分かりませんが、リセットしても改善されなくなりました。ただ、傾向というか独自検証した限りでは、文章を書いている途中で部分修正や読み返しで文字を打つ以外の操作をすると、その時点から画面が自動調節されなくなり、予測変換で文字が隠れてしまいます。
あくまで私の場合は、というところなのですが、参考までに追記します。
書込番号:18880392 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日の夜急に、イヤホンを挿しても反応がなくなってしまいました。SIMカードやSDカードを抜いて再起動したりと色々試行錯誤したのですが改善しません…昨日の夕方は反応していたので少しびっくりしています。改善方法はありますでしょうか。出来るだけ修理などは避けたいと思っています。
書込番号:18856718 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと外してるかもしれませんが、以下のリンクも参考にしながらスマートコネクトの設定を再確認されてはどうでしょう。
http://sony-xperia-zl2-sol25.blogspot.jp/2015/01/smart-connect-app-guide.html
書込番号:18856772
一応そこもいじってみたのですが、改善しませんでした…
書込番号:18856780 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずイヤホンの断線を疑って他の機器に差して確認してみては。
書込番号:18856840 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、コネクタ内への異物混入確認と清掃でしょうか。。。
書込番号:18857073
セーフモードで起動してイヤホンを差し込んでも無反応ですか?
セーフモードで正常なら何らかのアプリが干渉している可能性があります。
書込番号:18857382 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。皆さんの意見を見て色々試した結果、異物が混入してたみたいでした…笑中に水を入れて綿棒で拭き取ったら反応するようになりました。さまざまな意見をくださってありがとうございました。
書込番号:18859778 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、明確な異物や綿棒の汚れが確認できない場合、本体内部のコネクタのバネ圧が微妙に弱めとかで接点上の絶縁膜を破れずに発生していた可能性があるとすると比較的容易に再現してしまいますので、しばし点検修理レベルなのかどうかの様子を見た方がいいかもしれません。
書込番号:18860325
わかりました。わざわざありがとうございます!!
書込番号:18870861 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
