| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全745スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2015年7月31日 19:19 | |
| 0 | 0 | 2015年7月27日 21:04 | |
| 20 | 8 | 2015年9月19日 00:40 | |
| 1 | 7 | 2015年7月26日 21:14 | |
| 0 | 0 | 2015年7月25日 21:43 | |
| 14 | 2 | 2015年7月29日 00:04 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
MVNO SIMでのテザリングは、この機種に限らずアップデート前も後も基本的にはできませんよ。
書込番号:19008316 スマートフォンサイトからの書き込み
http://xperia-freaks.org/2015/05/14/z3-z3c-no-update/
ここの記事によると厳しいみたいです(汗
書込番号:19008350 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート前にコマンドを使ってテザリングを有効にしていれば、アップデート後も、同じ手順で可能。
そうでないと出来ない、ということですね。
書込番号:19008646
アップデート後もadbコマンドで設定変更したら
テザリングできました。(nifmo)
書込番号:19010369 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご返答ありがとうございます,
バージョンアップ後も無事にデザリングが出来るようなので安心しました(^O^)
書込番号:19011162 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の方法で出来ます。
http://hanpenx914.blogspot.jp/2015/03/docomo-tethering-1click.html
■テザリング有効化できた報告のあった端末
・Xperia Z3 Compact (SO-02G)
Androidバージョン:5.0.2 / 4.4.4
ビルド番号:23.1.B.1.160 / 23.0.B.1.59
・Xperia Z3 (SO-01G)
因みに設定中にAndroid5が表示されませんが4.4等を選択すれば大丈夫です。
楽天モバイル利用ですが、テザリング可になりました。
書込番号:19014534
ロータスマシュマロさん,
ナイスな情報ありがとうございます(^_^)
書込番号:19014639 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレスおでかけ転送後、ビデオアプリで再生出来なくなり、解決したくて投稿させていただきます。解決方法をご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい!
昨年末XPERIAZ3を購入し、BDZ510で録画していたテレビ番組を鑑賞してました。ここ三週間で再生出来なくなりました。
ダウンロードはでき、携帯のデータの中には記録され、レコーダーのコピー回数は減っているのですが、再生できないと出てしまいます。
解決方法を教えて下さい。
書込番号:19004160 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、iPhoneとウォークマンの調子が悪かったので、おもいきってXPERIAz3を買いました。
mediagoに音楽を入れここまアルバム情報もアーティスト情報も正常で問題はなかったのですが、mediagoからXPERIAに音楽を入れ確認してみると....アルバム、アーティスト、曲名、ジャケット画像がめちゃくちゃになっていました。(中には正しいのもありました)
mediagoではどうもなかったのに.....
この現象はXPERIAではよく起こることなのでしょうか?
また、この現象の原因は何ですか?
書込番号:19002857 スマートフォンサイトからの書き込み
下記は、Androidアプリが扱う曲情報について検証してみた結果からの推測です。間違いがあるかもしれないことに、ご留意下さい。
アプリが曲情報を表示する場合に2つのパターンがあり、OSのメディアストレージのデータベースの情報を表示するか、アプリ独自のデータベースの情報を表示するか、です。
どちらも、アプリで自動取得をしていない場合は、MP3タグなどから曲情報をデータベースに取り込みます。
ミュージックアプリは、メディアストレージの情報を表示するタイプです。
今回の場合は、ミュージックアプリで自動取得してしまったと考えられますので、メディアストレージの情報を消去してやれば、Media Goで入力した曲情報がメディアストレージに再登録されると思われます。
思われます、というのは、当方はMedia Goの使用経験がなく、Media Goの曲情報をAndroidが認識できるか知らないからです。
一般的なMP3タグの場合は、ミュージックアプリの自動取得のせいで曲情報がメチャクチャになってしまっても、下記操作により元に戻せます。
1. OS設定/アプリ/すべて/メディアストレージ/データを削除
2. メディアファイルの再スキャン --- 当方は「media.Re.Scan」というアプリを使用。とりあえず「音楽」のみスキャンすれば良いです。残りのファイルは、そのうちOSが自動でスキャンします。
書込番号:19003059 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYの一押しはMP3ではなかったような気がしたので、Media Goをインストールして試してみました。
デフォルト設定で邦楽ベストアルバムをリッピングしてみると、全曲の曲情報とジャケット画像1種類のみが自動取得されました。デフォルト規格はAACですね、やはりMP3ではありませんでした(設定にて、AAC・MP3・FLACが選択可能)
ググッてみると、iTunesのデフォルト規格もAACのようですので、スレ主さんがお持ちの曲ファイルもAACでしょうかね?
AirDroid経由でZ3にAACファイルをコピーし、ミュージックアプリで再生してみると、タイトル名、歌手名、アルバム名、ジャケット画像が正しく表示されました。
Androidは、AACファイルに埋め込まれた曲情報からメディアストレージへの曲情報取り込みに対応しています。
曲ファイルへの曲情報の入力が完了している場合は、ミュージックアプリでの「曲情報のダウンロード」は行わないようにしましょう。
これにより間違った曲情報で上書きされてしまうことが原因であり、細かい仕組みについては全く知りませんが、正しい曲情報を取得できないので仕方ありません。そういうもの、と納得するしかないと思われます。
もうお分かりと思いますが、「曲情報のダウンロード」で取得した曲情報の入力先はメディアストレージであり、曲ファイルに埋め込まれている曲情報は変更されません。
スレ主さんが持っている曲ファイルが、Androidが曲情報取り込みに対応しているAACやMP3などの規格であれば、前レスで提示した方法で曲情報の修正が可能です。
ついでに言っておきますと、アプリ独自のデータベースの情報を表示する(と思われる)タイプには、PowerampやGoneMAD Music Playerがあります。探せば他にもあるでしょう。
書込番号:19004601
こえーもんさんのやり方で曲の重複も曲名のバグも直りました!
書込番号:19006902
ひとつ、説明し忘れておりました。
http://sony-xperia-zl2-sol25.blogspot.jp/2014/11/walkman-app-artist-image-artwork.html
アルバムアートワーク(ジャケット画像)ですが、上記サイトによると、画像ファイルがOS内に保存されています。
画像ファイルと曲ファイルの紐付け情報はメディアストレージにありますので、メディアストレージの情報を消去すると画像は使えなくなり、間違ったジャケット画像の表示が修正される、となります。
上記サイトを参考にすれば、曲ごとに画像の修正が可能ですが、おすすめはしません。
OSに曲情報や画像を保存するよりも、曲ファイルにそれらを埋め込んでおくほうが後々都合がよいからです。
スレ主さんはすでにこれを行っておられ、蛇足失礼いたしました。他の閲覧者向けの補足です。
書込番号:19012682
情報追加です。
別スレにてプレイリストについての話が出ており、試してみました。
ミュージックアプリなど、メディアストレージの情報を表示するタイプのアプリでプレイリストを作成すると、そのプレイリストはメディアストレージに保存されます。
ですので、他のメディアストレージを利用するアプリでも、そのプレイリストは共用できます(jetAudioにて確認)。
前レスで提示したメディアストレージのデータを削除を実行すると、プレイリストも消去されますのでご注意下さい。
書込番号:19053966
別スレにて、プレイリストのみバックアップ可能なアプリを教えて頂きましたので追記します。
曲情報がグチャグチャになってしまった後でも、バックアップして復元可能です。
必要な方は、メディアストレージのデータ削除を行う前に、プレイリストのバックアップをして下さい。
1. JSバックアップでバックアップ / バックアップ項目のミュージックプレイリストのみチェックオン
2. メディアストレージのデータを削除
3. media.Re.Scanでのメディアファイルの再スキャン
4. JSバックアップで復元 / 復元方法とシステム設定はチェック無しでOK
書込番号:19054503
前述の手順では、画像異常を修正できない方がいらっしゃるようなので再検証したところ、不備を確認しました。
申し訳ありません、修正手順を訂正致します。
埋込ジャケット画像とは違う画像が表示される場合、修正後にアーティスト一覧を表示させるなどしないと表示が更新されず、表面上は修正されてないように見えます。
表示の更新をさせる為、ミュージックアプリの「データを削除」も行って下さい。
2. OS設定/アプリ/すべて/ミュージック/データを削除
3. media.Re.Scanで「音楽」をスキャン
書込番号:19152491
上記の手順は、曲名などの曲情報と画像を一括で元に戻す方法ですが、画像だけを修正したい場合は、直接画像ファイルを削除します。
ファイルをタップすれば中身を閲覧できるので、不要画像だけの個別削除もできます。
ファイルをPCに転送し、Flexible Renamerなどにより一括で .jpgの拡張子を付ければ、一覧表示の閲覧が可能なので、数が多い時はPCで閲覧しながら作業するほうがよいでしょう。
1. ジャケット画像を修正 内蔵ROM/Android/data/com.android.providers.media/albumthumbs
1. アーティスト画像を修正 内蔵ROM/Android/data/com.sonyericsson.mediaextra.provider/artistimage
尚、OSに保存した曲情報や画像は、バックアップや端末間の移動ができない可能性がありますのでご注意下さい。
特に、アーティスト画像はSONYだけの独自仕様と思われますので、できない可能性が極めて高く、その場合の汎用性は皆無です。
書込番号:19152497
XperiaZ3なのですが 私のイヤホンbeats tour(V2ではありません。)を認識してくれません。
Xperiaはイヤホンジャックの種類が他のスマートフォンと違うことは知っていたのですが、どの変換ケーブルを接続すれば認識されるのかがわかりません。
同じような質問をヤフー知恵袋にてさせていただきましたが ダメでした…。その方が間違っていたのかもしれません。金銭的にも間違ったものはもう購入したくないので教えていただきたいです。
書込番号:19001184 スマートフォンサイトからの書き込み
私もbeatsを使用してますが、(urbeats)
普通にプラグを差し込んで聴けてます。
リモコン機能は再生と停止は
可能ですが(戻しはOK)音量操作は無理です。
まったく聴くこともできないのかな。
書込番号:19001226 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼
戻しだけでなく送りもOKです。
書込番号:19001238 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
今の状況は 何も出来ない です。
urbeatsを使えてる方が多いことは存じ上げております。もしよろしければtourを認識させるための変換ケーブルを教えていただきたいです。その他設定などございましたら教えていただけると嬉しいです。
書込番号:19001264 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
私のイヤホンは 他の端末(WALKMANやiPhone)では問題なく認識されており、また スマホ(XperiaZ3)も他のイヤホン、ヘッドホンを問題なく認識しているので 故障という可能性はなさそうです。
書込番号:19001278 スマートフォンサイトからの書き込み
過去には偽物で、
スピーカーから音がじゃじゃ漏れする書き込みがあったみたいですが本物ですよね。(失礼)
書込番号:19001366 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comの家電→ヘッドホン・イヤホン→
メーカー→beats→TOURV2→クチコミ→
ウォークマンとの相性→sumi hobbyさんの
書き込みとかが参考になりそうかな。
リンク貼れないのですいません。(泣)
書込番号:19001476 スマートフォンサイトからの書き込み
iTunes→X-アプリ→Media Goの順に音楽を移行しました。
iTunes→X-アプリの場合は問題なく移行できました。
が、Media Goをインストールした際に問題発生。「不明なアルバム」として数十件ほどの音楽データがうまく移行ができませんでした。
そのデータは曲名が表示されているだけで、再生・プロパティ編集・プロパティ取得ができません。
一旦Media Goに移行できなかった音楽のファイル形式をiTunes・X-アプリで確認してみることに。
iTunesでは「ACC オーディオファイル」「購入した AAC オーディオファイル」、X-アプリでは「MP4(ACCLC)」が移行されませんでした。
しかし、実際は移行に成功したファイルも上記の形式のものばかりです。
今後もMedia Goを使っての生活がしていきたいので、直接データを移すやり方はしたくないです・・・。
解決策がわかる方は是非教えていただきたいです。よろしくお願いします。
じわじわと伸びてきて、ついに10日オーバー。
皆さんのMVNOなZ3の電池持ちはどうですか?
11日以上をマークしておられる方がいらっしゃいましたら、当方のZ3との設定の違いなどを教えて頂きたく存じます。よろしくお願いいたします。
スリープ中の電池持ちに影響する設定など
・購入から3〜4カ月
・15/5/14のソフトウェア更新未実行
・SMS付データSIM
・自宅と職場のLTE受信良好
・WiFiとBluetoothはOFF
・Gmail使用
・050通話アプリは非常駐(SMARTalk)
・プリインの常駐アプリはアンインスト済
・アプリ/実行中 の常駐アプリ42個
・RAM1.1GB空き
・無効化アプリ0個
・バックグラウンドデータ制限アプリ2個
・スタミナモード常時ON・登録アプリ16個
・通知無効のアプリ等2個
・自動更新や同期の類いはなるべくOFF
・位置情報=ON・高精度
・WiFiスキャン常に実行=ON
・ダブルタップ起動=ON
・電源管理/電池使用量 に時々登場の常駐アプリ
・診断ツールアプリ
・3GWatchdog
何がしたいのか?
人それぞれでいいと思います。
書込番号:18998906 スマートフォンサイトからの書き込み
情報追加です。
当方のZ3はOS4.4です。当分の間は、OS5.0にバージョンアップするつもりはありませんが、バージョンアップなさった方からの情報も大いに参考になりますので、募集したいと思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:19007408
