Xperia Z3 のクチコミ掲示板
Xperia Z3
  • 32GB
ハイレゾ音源の再生に対応した5.2型フルHDスマートフォン
SONY Xperia Z3 製品画像
  • Xperia Z3 [White]
  • Xperia Z3 [Black]
  • Xperia Z3 [Copper]
  • Xperia Z3 [Silver Green]
  • Xperia Z3 [ホワイト]
  • Xperia Z3 [ブラック]
  • Xperia Z3 [カッパー]
  • Xperia Z3 [シルバーグリーン]
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Xperia Z3 のクチコミ掲示板
(8480件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全745スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia Z3」のクチコミ掲示板に
Xperia Z3を新規書き込みXperia Z3をヘルプ付 新規書き込み
SIMフリー運用について
2015/03/19 11:41(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
クチコミ投稿数:53件
現在ソフトバンクのipone6plusを使用していますが、機種をSIMフリー化したZ3に変更予定です。
ネットで調べた感じではiphoneSIMでもSIMフリー化したZ3で使えると思うのですが、3キャリアのZ3はそれぞれ周波数の対応規格が違うんでしょうか?キャリアの周波数が違うだけでハードとしては同じなんでしょうか?
10か月程度はソフトバンク回線を使用して、その後、格安SIMの運用も検討したいと考えております。
その場合、やはりdocomo版のZ3が良いんでしょうか? ソフトバンク版のZ3(SIMフリー化)を先々docomo回線のIIJやぷららなどで運用する場合、電波の掴みや速度が落ちるんでしょうか?
書込番号:18594396
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2015/03/19 13:44(1年以上前)
機種の使用周波数アンテナは、キャリアごとに違います。それ以外のハードの機能は同じでしょう。
参考
http://livedoor.blogimg.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/imgs/e/c/ecff3636.png
ドコモ系MVNO(IIJやOCNなど)を使用するなら、docomo版Z3一拓でしょう。わざわざ冒険する必要もないかと思います。
参考
http://simdojo.jp/archives/16320511.html
書込番号:18594732
クチコミ投稿数:53件
2015/03/20 12:07(1年以上前)
LVEledeviさん
リンクも含めた説得力のあるご回答ありがとうございました。
私もdocomo系MVNOを考えるならdocomoがいいと思っていますが、問題は今使っているソフトバンク契約が
お安く使えているので最低10か月はそちらを使用するという点です。
その間 docomo仕様のXperia(SIM化)でソフトバンク回線を使用した時に繋がらない、スピードがでない
となると辛いのでそこが気にかかっています。
通信バンドの違いによる繋がりやすさなどについて詳しくない為そのあたりはどうなんでしょうかね?
書込番号:18597450
クチコミ投稿数:3187件Goodアンサー獲得:321件
2015/03/20 16:55(1年以上前)
『【周波数帯一覧表】ドコモ、au、ソフトバンク等、大手キャリアの周波数帯状況を整理してみました。』参考サイト
http://mayoi-inu.hatenablog.jp/entry/2015/01/28/201750
書込番号:18598046
2015/03/20 17:03(1年以上前)
ドコモ端末でソフトバンクsimの場合通信は結果的に『Band 1』『2.1GHz』(3G=W-CDMA=FOMA)と(4G=LTE)各1バンドだけです。
書込番号:18598067
2015/03/20 17:11(1年以上前)
細かい説明は省略しますが対応通信バンドが少ない為通信が出来ないことが発生しやすいことも想定され不便かも知れませんね。
『Xiプラスエリア』と『FOMAプラスエリア』が未対応で場所によっては厳しいかと思いますよ。『』内の詳細などは調べてみてください。
書込番号:18598078
yjtkさん
クチコミ投稿数:9502件Goodアンサー獲得:468件
2015/03/20 17:12(1年以上前)
ソフトバンクのiPhone6のSIMを持っていますが。
このSIMは、iPhoneでしか使えません。
シムロックフリーのiPhone6PlusやソフトバンクのiPhone5では使えますが。
それ以外のスマートフォンでは通信できませんでした。
iPhone6のSIMは、IMEIで規制しているという話を見かけます。
おそらく、Xperia Z3でも無理だと思います。
書込番号:18598080
LVEledeviさん
2015/03/20 20:22(1年以上前)
>その間 docomo仕様のXperia(SIM化)でソフトバンク回線を使用した時に繋がらない、スピードがでないとなると辛いのでそこが気にかかっています。
この組み合わせでは実際に使用はしていませんが、先の参考サイトの記載やニコニコのパパさんさんが示されていますとおり、ソフトバンクとdocomoが共通するバンド帯は、LTEの2.1GHz帯(Band1)のみなので、LTEバンドだけで考えても「4バンド使える」docomo回線を使用できるdocomo端末に比べて不利になるでしょう。
書込番号:18598549
クチコミ投稿数:53件
2015/03/21 09:28(1年以上前)
ニコニコのパパさん非常にわかりやすい比較表ありがとうございます。
これを見るとソフトバンク回線、docomo系格安SIM回線両方をカバーするのは難しい事がわかります。
docomo端末を使った場合2.1GHz帯のみですものね、、どちらかを取るしかなさそうです。
LVEledeviさんも再度の書き込みありがとうございました。
yitkさん 確かに同じソフトバンク版のXpriaでもSIMを替えただけでは使えないというのは私も見ました。
しかしSIMロックを解除したXperiaの場合使えるというのをどこかの書き込みで見たのですが、私も100%との
確信は得ていません。まぁ同じキャリア版であれば最悪持込機種変更をすれば使えますしね。
書込番号:18600082
yjtkさん
2015/03/21 13:46(1年以上前)
ダメではないかと思いますが、電波的にはドコモ版のZ3とソフトバンクの互換性はBand1と3ということになると思います。
ソフトバンクのプラチナバンドBand8は3Gでは見かけたことがありますが。
LTEでは見かけたことがありません。
そういう意味では、ソフトバンクのLTEの大部分はBand1で賄われているので、ソフトバンクの端末でドコモの回線を使うよりは遥かにマシだと思います。今回のドコモの端末をソフトバンクの回線で使うのは。
書込番号:18600746
ナイスクチコミ42
返信28
マグネット充電不具合
2015/03/19 08:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
今までZ1を使っており、充電は専らキャップを開けてmicroUSBブッ挿しで使用。一年も続けるとキャップが閉まらなくなり防水性能の維持に問題が発生しました。(DSで無料でキャップ交換してもらいました。)
今回Z3に機種を変え、せっかく新しい端末なのでキャップの開閉を減らして大切に使おうと思いマグネット式の充電ケーブル(非純正品)をネット購入。接続したところ充電自体には全く問題ありませんでした。
しかし動作にいくつかの問題点があり、同様の症状または解決策をご存知の方にアドバイスを頂ければ幸いです。
・マグネット充電を接続すると画面が自動回転するようになってしまう(設定上は自動回転OFFのままです)
・特定のアプリを使用している状態で接続した瞬間にアプリが再起動する
・ブラウザを開いている状態で接続するとページを再読み込みする
付属のクレードルを使用しても同じ症状なので、マグネット充電ケーブルの不具合ではなさそうです。
USB充電では上記症状は全く出ません。
書込番号:18594016 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2015/03/19 08:47(1年以上前)
追記
スマートコネクトの状態も確認。
初期状態のままで使用していたので全て未設定。
デフォルトで何らかの設定がされている可能性も考え、スマートコネクトのアプリを無効にしましたが症状改善されませんでした。
書込番号:18594028 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2015/03/19 09:06(1年以上前)
マグネット端子につなげば、ドックと同じですから、ドックにおいた時と同様、画面は横に回転します。自動回転の有無にかかわらず回転し、なぜか向きを固定する設定もありません。
アプリが再起動したり、リフレッシュされるのもその関係でしょう。
書込番号:18594063
2015/03/19 09:08(1年以上前)
購入後にインストールしたアプリとウイルスセキュリティがあればアンインストールして様子をみて下さい。
購入間もない場合は端末の初期化を行ってみて下さい。本来ならばこれで正常動作するはずです。
それでも改善されない場合は端末の初期不良などの可能性も考えられます。
この場合は速やかにショップで相談して適切な対応をして下さい。
書込番号:18594072
クチコミ投稿数:8件
2015/03/19 09:19(1年以上前)
仕様であるなら非常にがっかりです。
なんとかその設定を変更・削除する方法があれば良いのですが…
書込番号:18594093 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:13件
2015/03/19 09:24(1年以上前)
ほっとアイスさん
自分のはZ1なんですが
この状態は確認できましたデフォルトの設定ではないでしょうか(充電しながら動画やブラウザを見るなどの理由の為かも)
ただしブラウザやアプリを開いてる時だけ回転します。ホーム画面では回転しませんでした
この症状はわかりませんでした
確かにページの再読み込みのシークバーが動きますが更新されてるのかはわかりません
マグネット充電している時に自動同期するという設定があったかもしれませんがこれをオフにしても
ページを再読み込みはしてました
とりあえずドコモの安心遠隔サポートに入られてたら遠隔サポートしながら聞いてみるか
0120−783−360
ドコモのスマホで151又は0120−800−000で聞いてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18594098
クチコミ投稿数:8件
2015/03/19 09:25(1年以上前)
不具合であるならばそれで治る可能性もあるのでしょうね。
セキュリティソフトは無く、アプリのアンスト、初期化も以前行いましたが改善ありません。
DSは「不具合」なら対応してくれると思いますが、「仕様」はどうにもならないと思うので、行くのは不具合である可能性が高いと判断したらにします。
書込番号:18594102 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2015/03/19 09:36(1年以上前)
わざわざ確認していただき有難うございます。
Z3ではアプリを起動していないホーム画面でも横向きの画面になります。
ちなみにホームUIはxperiaです。
これは自分の経験上なんですが、DSは不具合かどうか判断にも端末を預けて長期間の確認。結果的に改善できない事が多く、その後に交換などの面倒な手続きが待っているので出来る限り避けたいと思っています。
それよりも端末を弄り倒しているヘビーユーザーの皆様の方が知識も改善方法も知っていることが多いので書き込みさせていただきました。
書込番号:18594125 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/19 10:12(1年以上前)
USB充電ケーブル直差しでは症状が出ないということなので、何れの挙動も不具合ではないですね。
それらに関する設定は見当たりませんし、マグネット/卓上ホルダでの充電時には避けられないと思います。
※画面の自動回転については、root権限を取得すれば回避可能ではありますが。
書込番号:18594199 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:5件
2015/03/19 10:24(1年以上前)
P577Ph2mさんとりゅぅちんさんが、おっしゃっているように仕様動作かと思われます。
マグネット充電対応の他のXperiaでも同じようになりますので。
不便ですが、そうなるものだと思って使ってますので、私は自然と気にならなくなりました。
書込番号:18594229
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2015/03/19 10:59(1年以上前)
マグネット充電の自動回転については、アプリをインストールして、画面の向きを強制的に
出来る対処法も書かれているので、下記の過去スレを参考にされた方が良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=18525708/#tab
書込番号:18594307
sky878さん
クチコミ投稿数:4997件Goodアンサー獲得:732件
2015/03/19 11:28(1年以上前)
自分もXperia Z1ですが、ほっとアイスさん同様の挙動を見せます。Z3では何かしらまた違う挙動を見せる場合があるかもしれませんが、書かれている範囲では全く同じです。
たまに強制再読み込みのかからないアプリがありますが、アプリ側のプログラムが優秀なのかな。
正規の充電アダプタから充電すると画面の向きが横になってしまうが為に自動回転するのだと思われます。
この機能はZからあります。。邪魔でしょうがないのが本音...
画面の制御は画面回転制御というアプリがオススメですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.eflow.util.rotation
auto-rotateも使っていましたが、スマホによっては画面回転を縦に固定しているのに回転が入ることがありました。(手持ちの端末ではZ1がその様な挙動をします、Zは大丈夫でしたが..)
ただ問題はこういった画面回転制御をいれるとカメラが使えません。カメラを起動する前に回転をoffにしなければならないのが手間です....
充電を終えたらoffにする癖を付けておくと楽かもです。
書込番号:18594366 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/19 11:50(1年以上前)
ここがこの端末独自個体差の問題点(不良品の可能性あり)です。
なるべく早めに(症状が再現されるまで何度でも繰り返してでも/それがご自身の為自己防衛手段/そして消費者としての権利行使です)ショップで相談して適切な対応をすることがスレ主さん一番ですよ。
期間が経過してもっと症状が悪化するかも知れませんし何より精神的なストレスが溜まって不満爆発すると想定します。
書込番号:18594426
sky878さん
2015/03/19 13:01(1年以上前)
ニコニコのパパさんが指摘なさっている点ですが、今のところ代替機として借りたXperia(Zを2台)、自分の持っているZ(交換もあり3台使用)、Z1全てで同じ挙動をみせています。
これって仕様だと思っていましたが、違うのでしょうか。
またZは動作の点検として端末検査に2度出していますが異常なしと返ってきています。
Z1以降の端末では修正されていたら申し訳ありません。。
書込番号:18594638 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:843件Goodアンサー獲得:95件
2015/03/19 15:30(1年以上前)
スレ主さんへ
私のはZ2(SO-03F)ですが、同じような状況ですので、不具合ではなく、「仕様」ではないでしょうか。
(メーカーの明確な記載場所は見つけられていませんが)
ブラウザもTVもゲームも(当然カメラも)設定とは関係なしに、付属のマグネット充電器に置くと横画面になります。
アプリも(ねこあつめくらいしかしていませんが)置いた途端に再起動したり、終了したりします。
ブラウザの再読み込みは確認できていませんが、使っているブラウザの違いではないでしょうか?
購入直後であっても初期化は面倒で、若干ではあってもリスクを伴います。
無暗に何でも初期化すればよいわけではないと思いますので、私は今の状況で納得していますが、
納得できなければショップなりメーカーなりに問い合わせてはいかがでしょうか。
参考になればと思い投稿しました。
書込番号:18594908
sky878さん
2015/03/19 15:41(1年以上前)
葛とらU世さん、XperiaでもZとZ1では更新がかかるブラウザ、掛からないブラウザがあります。
Zでは火狐は更新が掛かりませんが、Z1では掛かります。ですのでアプリと本体の兼ね合いの様ですよ。
書込番号:18594928
kuuipo^o^さん
クチコミ投稿数:230件Goodアンサー獲得:5件
2015/03/19 16:06(1年以上前)
最近使い始めたZ3です、職場ではサンワサプライAD-USB21XPのマグネットコードを使用していますが縦に持った状態では接続しても回転しません縦のままです、机の上に置いた状態て接続しても縦のままで回転しません、充電台に乗せると横画面に回転します、マグネットコードを接続してもアプリが立ち上がる様な事もありませんよ。
書込番号:18594980 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/19 16:10(1年以上前)
1.画面の回転の件
2.電源OFF時の充電時の注意
sky878さん、
追記&ご指摘ありがとうございます。
私はZシリーズはZ2しか使っていないので他は解っていません。
(多分似たような仕様だろうと言う事での投稿です)
スレ主さんへ、
Z2の取説ですが画像のような記載があります。
1の回転については、「場合があります」という表現なので、それ以上のことはわかりませんが。
2の電源OFF時の充電時の注意は、
「充電が開始されるタイミングで一部のメモリがリセットのような状態になる」(表現が難しいですが)
と言う事なのでは?と感じています。
と言う事で、仕様なのではと思っているのは変わりませんが。
書込番号:18594987
sky878さん
2015/03/19 17:33(1年以上前)
P30
わっちホロさんの書き込みやkuuipo^o^さんの書き込みを見るとまた違った挙動をしていますね。ロッドによって差があるのかな...?
遠い記憶を漁るといっちばん最初のZはわっちホロさんと同じ挙動をしていた様な気がします...すみません、かなりうる覚えです....。
葛とらU世さん、指摘だなんてとんでもないです。。たまたま気になって確認してみただけですので..<(_ _)>
Z3の説明書にも同様の記載がありました。
場合がある、というのはアプリによっては(ゲーム等)は画面回転が掛からず固定になります。そういった意味で場合があるという表記なのではないでしょうか。
それと2の方ですが、そちらは電源OFF時は単純に充電量を液晶に表記するために起動します、という意味合いだと思います。確信は持てませんが...
書込番号:18595146 スマートフォンサイトからの書き込み
kariyuさん
クチコミ投稿数:2375件Goodアンサー獲得:243件
2015/03/19 19:44(1年以上前)
Sony製?マグネット式充電コード(通販で購入した物)と純正卓上ホルダーとXperiaZ1で検証
Xperiaホームではどちらの充電でも、ホーム画面は横にすれば横に、縦にすれば縦に自動回転します。
ドコモホームは縦のままです。
ブラウザ(Chrome)はどちらの充電でも、接続時と外した時に再読み込みします。
すべてがうろ覚えだったので充電コードを引っ張り出して検証した結果です。
端末がZ1ですので必ずとは言えませんが、これが仕様だと思います。
書込番号:18595465
PSNjpさん
クチコミ投稿数:78件Goodアンサー獲得:19件
2015/03/20 12:16(1年以上前)
XperiaのDockモードに切り替わったときの挙動です。
正常ですし仕様です。これは、systemuiに関連しています。
通常の作業ではどうにもなりません。
ここからは玄人的な回答となりますが
rootを取ってXposedというモジュールアプリでDisbled Desk Dockというもので強制的に無効に出来ます。
しかしroot化は改造というリスクなのでお勧めしません。
書込番号:18597473 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ10
返信20
SO-01GでWonderlink(格安SIM)を使用できるか?
2015/03/18 22:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
現在、SO-01Gを保持しています。
格安SIMのPanasonic Wonderlinkを契約しようかなーと思っているのですが
1年縛りがある為、本当に使えるのか心配です。
パナに問い合わせたところ、SO-02Gで使用できているので
問題ないはず。 だけど、ソニーで確認してください。と返答。
ソニーでは、各SIMについては、SIM会社に問い合わせてください。との事でした…。
どなたか使われている方がいればなー。と思い、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:18593002
2015/03/18 22:26(1年以上前)
ドコモ系MVNOのsimカードです。問題無く利用可能です。
公式『個人向けトップ > パナソニックの通信サービス Wonderlink > 高速無線通信サービス > よくある質問』
https://ec-club.panasonic.jp/wonderlink/faq/
「サービスエリアについて」 ←ここをクリックして下さい。
Panasonicが提供する「LTE サービス」は、株式会社NTTドコモが提供する LTE(Xi(クロッシィ))網およびFOMA網を利用したMVNO(仮想移動体通信事業者)サービスですので、サービスエリアは同じになります。株式会社NTTドコモのWEBサイトでサービスエリアの確認を行っていただけます。またエリアの拡大も株式会社NTTドコモが提供する 「LTE(Xi(クロッシィ))網およびFOMA網」のエリア拡大と同様になります。
詳細のエリアについては、株式会社NTTドコモのホームページ「MVNO様のサービスをご利用される方へ」からご確認ください。記事引用。
書込番号:18593046
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:1178件
2015/03/18 22:32(1年以上前)
使えますが、実用に耐えるかは?です。(実通信速度)
元が信頼できるであろうIIJとは言えIIJとは違いますので。
私なら少しくらい高くてもIIJかOCNにします。
書込番号:18593071
クチコミ投稿数:418件Goodアンサー獲得:24件
2015/03/18 23:00(1年以上前)
MVNOも各社あります。色々検討してみては?
書込番号:18593205 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2015/03/18 23:18(1年以上前)
ニコニコのパパさんさん
1985bkoさん
赤羽太郎-mさん
早速のコメントありがとうございます!
今、キャンペーンをパナではやっているのでつい今月中に決めてしまおうかと
何やら焦ってしまいました。
IIJというのは IIJmioというやつでしょうか?
確かに各社ありますし、安さにつられて1年縛りに飛びつくのも
イカガナモノカ…と少し冷静になりました。
せっかく格安SIMで運用するのですから、
トータルバランスも考えて選びたいと思います。
書込番号:18593285
2015/03/18 23:30(1年以上前)
『2015年度 顧客満足度の高いMVNOベスト11』参考サイト
過去3年以内に3ヶ月以上MVNO(格安SIM)を利用した2,800人が選んだ!顧客満足度の高いおすすめのMVNOベスト11!!
http://life.oricon.co.jp/rank-mvno/
ランキングに掲載されていませんがDMMも回線品質とサービスは良いと思いますよ。
書込番号:18593329
1985bkoさん
2015/03/18 23:46(1年以上前)
その通りです。
BIC CAMERAでも買えます。
https://www.iijmio.jp/
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/service/bicsim/index.jsp
書込番号:18593407
クチコミ投稿数:9件
2015/03/19 23:24(1年以上前)
DMMもIIJmioもいいですね!
パナを使っている人がいたら決めようかと思っていたのですが
試してみたいのでパナは見送ることにしました。
SO-01Gで格安SIM運用をしている方がいらっしゃれば
どこの会社を選んでいるのか知りたいです。
書込番号:18596305
2015/03/19 23:46(1年以上前)
OCN / IIJ / DMM ←いずれかでOKでしょう。
書込番号:18596384
1985bkoさん
2015/03/20 08:54(1年以上前)
DMMはWonderlinkと同じ立ち位置です。
書込番号:18597057
2015/03/20 09:02(1年以上前)
元が同じなので回線品質は同程度かと思いますがIIJとDMMはサービス面での内容に違いがあります。
DMMのサービスの方が多種かと思います。
書込番号:18597072
1985bkoさん
2015/03/20 09:36(1年以上前)
>元が同じなので回線品質は同程度
実際使ったことがあるのでしょうか?
それとも単なるステマ?
書込番号:18597140 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/20 18:05(1年以上前)
『今のスマホがそのまま使える? 意外に簡単な格安スマホの始め方を動画で解説!』参考サイト これでも良くみて見れば
http://k-tai.impress.co.jp/topics/dmm1502/
書込番号:18598189
1985bkoさん
2015/03/20 18:34(1年以上前)
やっぱり自分で使ったことはないのですね。リンク貼りだけに命掛けてるようですが。。。
私はIIJもOCNも使ったことがありますが、平日通勤時間帯の山手線でも遅くて困ったことはありません。(勿論、高画質の動画は難しいですが。)
書込番号:18598270 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/20 18:50(1年以上前)
現在利用中ドコモ本家・OCN (過去にIIJ・BB.excite)ですよ。
書込番号:18598307
2015/03/20 18:54(1年以上前)
※あなたの適当で妄想的な書込みは時として他人へ非常に迷惑がかかります。その点注意して今後はコメントすように!
書込番号:18598316
1985bkoさん
2015/03/20 22:41(1年以上前)
あれ? DMMがない。これって。。。
書込番号:18599098
2015/03/21 09:36(1年以上前)
無知にも程がある!もう付き合ってられないよ!さようなら〜
「MVNE」の意味知ってる? IIJとBB.excite & IIJとDMM 調べてみたら?
書込番号:18600107
1985bkoさん
2015/03/21 09:50(1年以上前)
・元が信頼できるであろうIIJとは言えIIJとは違いますので。
・DMMはWonderlinkと同じ立ち位置です。
この意味が理解できないようですね。
「MVNE」なんて言葉を使ってもね。(知ってるから使いたいのでしょうけど)
使うなら、補足説明した上で。。。
スレ主さん
すみません。かなり脱線してしまいました。
TOTALで満足できる格安SIMを選んで下さい。
書込番号:18600161
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:68件
2015/03/21 10:50(1年以上前)
DMMでググったらエロいの出てきたよ
今は色々やってるようですが、DMMは元々はアダルト配信サイトのイメージがありますね
私も過去にお世話になりました
SIMの回線具合は問題ないようですが
女性に勧めるのは躊躇しますね
書込番号:18600353 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2015/03/22 00:45(1年以上前)
皆様、色々と情報ありがとうございます。
情報の取捨選択がまだまだ 初心者なスレ主です。
いい具合に、自分に合う所が見つかるといいなーと思っております。
また、行き詰ったら質問させていただきます。
ありがとうございました!!
書込番号:18602807
初心者 本機種でのデジタル一眼レフ操作に関して
2015/03/17 01:11(1年以上前)
この機種を白ロムで購入しようと考えています。使用用途の一つとして、iPhoneではできない、デジタル一眼レフのライブビュー撮影をこの端末でしたいと考えています。(DSLRコントローラーなどのアプリを使用)
その上での質問なのですが、この端末は写真撮影(一眼レフのライブビュー撮影)に適していますでしょうか?
液晶の明るさ、色の再現度、液晶の鮮明さ、などなどいろいろ知りたいです。
この端末の公式ホームページにある内容には目を通してあります。
それを踏まえた上で質問に対する皆さんの知識や意見を聞かせて頂きたいです。
質問の内容以外にもこの端末での一眼レフの操作についてのアドバイスなどありましたら
なんでもお待ちしています。
初投稿なため、まとまりのない文で申し訳ないです。ぜひご回答よろしくお願いします。
書込番号:18586898 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29661件Goodアンサー獲得:4550件
2015/03/17 02:27(1年以上前)
DSLRコントローラーは不具合を承知で利用しなければならない有償アプリなので、公式アプリを利用したほうがいいでしょう。Wifiのある機種限定ですが、iOSにも対応しています。但し、接続にはコツがいる様でそのためにアプリの評価は低くなっています。
端末自体はZ3で問題ないと思いますが、細部までチェックする場合はZ3 Tabletがいいかもしれません。
書込番号:18586981
2015/03/17 07:22(1年以上前)
『12万9600円なのに発売前に売り切れ御免『LUMIX CM1』を入手する方法』参考サイト
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/313/313826/
公式『個人向けトップ > デジタル・AVC > デジタルカメラ ルミックス > DMC-CM1』
http://panasonic.jp/dc/cm1/
『LUMIX DMC-CM1』
http://kakaku.com/item/K0000734772/
書込番号:18587175
Akito-Tさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:510件
2015/03/18 01:10(1年以上前)
DSRL ControllerのSS@Z3
Z3でDSRL Controllerは利用できますよ。
液晶も高視野角なIPSですし
標準でディスプレイのホワイトバランスを調整する機能を搭載していますので
ある程度自分好みの色合いに設定する事も出来ます。
ライブビューの画質や遅延もEOS Remoteで繋いだ場合より
優秀なので自分もリモート撮影にはこちらを利用しています。
それに変な話ですが純正のEOS Remoteよりも社外品でベータ版のDSRL Controllerの方が
安定している印象です、プレイストアのレビューからもそれが読み取れます。
カメラ内SDカードの画像閲覧はEOS Remoteのサムネイルの方が見やすいので
併用するのがベストです。
(スレ主様のEOS機種が書かれていないのでWi-Fi対応モデルならばですが)
CM1はスマホカメラとしては最上級の1インチ型ですが
スレ主さんは最低でもAPS-C以上のデジタル一眼レフを組み合わせる前提ですから
代わりにはならないでしょうね。
まぁ、Z3自体は問題ないのですが
カメラの外部ディスプレイ的に使用するなら
個人的には7インチ以上のタブレットを使用した方が見やすいとは思います。
書込番号:18590243
ナイスクチコミ29
初心者 ホームボタン
2015/03/16 08:07(1年以上前)
ホームボタンを押しても戻るまでにタイムラグが出るようになりました。どうしたら改善されますか?
書込番号:18583818 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/16 11:14(1年以上前)
スマホの動作(操作)が重たい(遅い・鈍い)時に解消される可能性のある操作方法を提案してみます。
以下の※印の取扱には特に注意下さい。
・端末の電源を一度落(再起動)としてみる。(メモリは蓄積する傾向があるため1週間くらいを目処に面倒だが適宜再起動する。)
・不要(又は一度プリインアプリ以外)なアプリを削除し必要なアプリを一つずつインストールしてみる。
・アプリをmicroSDカードに移動してみる。
・画像などのデータは本体やmicroSDカードでは無くクラウドを活用してみる。
・キャッシュの削除を試してみる。(※事前に大切なデータのバックアップを忘れないように)
・不要なメールの削除してみる。(※取扱には要注意)
・裏でこっそり動き続けているアプリを止めてみる。
・最終手段として端末の初期化(工場出荷状態に戻す)を行ってみる。(※事前に大切なデータのバックアップを忘れないように)
書込番号:18584163
形而上さん
クチコミ投稿数:565件Goodアンサー獲得:61件
2015/03/16 12:15(1年以上前)
これはZ3では出来ないですね。
その他は有効な手段です。
それよりもこの質問にナイスが5(12:12現在)?
書込番号:18584292 スマートフォンサイトからの書き込み
ご使用のホーム画面アプリを一旦リセットしてみては。
(アイコンやウィジェット、レイアウトが初期状態へ戻っても構わなければ)
本体設定→アプリ→すべて→(ホームアプリ名)→【データを削除】
最もやってはいけないコトでしょう。
動作が更にもっさりするだけですし無用なトラブルの元、何らメリットはなくデメリットのみ。
(そもそもXperiaでは移動出来ないとは思いますが、鵜呑みにして他機種にて被害者が出ないよう一応デタラメは駆除しておかないと…)
書込番号:18584293 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/16 13:04(1年以上前)
端末側でアプリをmicroSDカードへの移動を無効にしている場合は結果的にその移動が出来ないので問題が無い為全く騒ぐ必要はありません。
書込番号:18584469
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2015/03/17 01:30(1年以上前)
>ニコニコのパパさんさん
騒ぐ騒がないは兎も角、あなたがアプリをmicroSDカードに移動してみる。と仰ったんですよ。
書込番号:18586933
形而上さん
2015/03/17 01:49(1年以上前)
ニコニコのパパさんさんはandroid全般の話をしており、たまたまこの端末には当てはまらない項目が含まれていた、
と良心的に解釈することもできるけど、
Z3の板だからねえ・・・
書込番号:18586959 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12515件Goodアンサー獲得:1112件
2015/03/18 01:34(1年以上前)
結局Z3持ってもいないんでしょ。
書込番号:18590278 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
2015/03/18 01:56(1年以上前)
>結局Z3持ってもいないんでしょ。
持っていない、使ったことのない端末の事を書き込まれる方は他に沢山いますから(^_^;)
書込番号:18590301
ナイスクチコミ16
初心者 ドコモメール引用返信について
2015/03/15 17:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:120件
初歩的な質問ですみません。ドコモメールの引用返信機能はありますか?あればやり方を教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:18581810 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:120件
2015/03/15 17:37(1年以上前)
すみません。分かりました。ごめんなさい。
書込番号:18581821 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:434件Goodアンサー獲得:41件
2015/03/15 18:25(1年以上前)
わかりましたか・・・。よかったですね。
でしたら、「解決済み」にした方がよいと思います。
書込番号:18581976
形而上さん
2015/03/15 20:01(1年以上前)
書き込む前に調べましょう。
書込番号:18582313 スマートフォンサイトからの書き込み
