端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全745スレッド)
6 | 7 | 2014年11月21日 16:01 |
2 | 4 | 2014年11月21日 08:40 |
1 | 11 | 2014年11月20日 21:03 |
6 | 13 | 2014年11月20日 20:40 |
0 | 1 | 2014年11月20日 12:56 |
4 | 3 | 2014年11月19日 17:26 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
先日、2年ぶりにGALAXY S3からこちらの機種に変更しまして、写真なども無事に移行させたのですが、本体内のファイルに、emulated/0 というものと、emulated/legacyという名称の同内容ファイルが、発生してしまいました。
どちらかの写真等を消去するともう一方も消えてしまう様で困っております。
現在使用しているQUICK Picでも同じ現象があったのですが、今回は、本体が、原因なのではないか?と思っております。
書込番号:18187946 スマートフォンサイトからの書き込み
Android OSが管理する便宜上の仕様で何ら問題はありませんので、気にする必要は無いように思います。
↓下記スレが参考になるかと。
http://kakaku.com/bbs/J0000010590/SortID=17089548/
書込番号:18188057 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
"emulated/0"と"emulated/legacy"、名前が異なるだけでストレージの同じ場所を示しますので(中身は同じなので)どちらか片方でファイルをイジると、当然ながら両方にて反映されます。
書込番号:18188106 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 4.4以降は本体ストレージとmicroSDカードに同名のファイルが作成されますけど、そう言ったものではないのでしょうか?
書込番号:18188417
なるほど。そういう事だったのですね。Xperiaは、今回で2代目ですが、1代目のarcの時にこんな事あったかな?というのと、以前、アプリ側の問題だと思いますが、QUICK Picで同じ現象がありまして、安易に消去してしまったばかりに、嫌な思い出がありました。
仮に今後、QUICK Pic等を使う場合は、表示するフォルダを限定する、または、legacyというフォルダを除外するといった方法しかないのでしょうか?
書込番号:18189583 スマートフォンサイトからの書き込み
本体ストレージにのみ、存在する様です。今回のスマホで、3代目ですが、(arc→GALAXYS3→Z3)アプリ側の問題以外では、初めての現象でした。
バグか分かりませんが、以前、GALAXYS3の時に、SDカード内になぜか、SDカード1、SDカード0という同一内容ファイルが、あったのは覚えております。
書込番号:18189587 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia arc Android 2.xには「本体ストレージ」が存在しないので、今回のような症状は出ないと思います。
一つの場所を複数のフォルダ名にてアクセス可能としたのは、4.2以降のマルチユーザー対応のための仕様ですかね。
(富士山の頂上は一つですが静岡側/山梨側いろんな登山ルートから登れる、ということかと)
QuickPic等のアプリは同じ場所を二重に表示しないよう設計されてるハズですが、機種によっては未対応?ダブって表示されてしまうケースがあるのかもしれません。
その場合、表示対象を【除外】するなりして対処するしかないですね。
ちなみに"sdcard0"は内部ストレージ、"sdcard1"は外部SDカードを示します。
書込番号:18189977 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりやすい説明ありがとうございます。機種によっても名称が違う様ですし、今回legacyというのは、初めてでしたので、どうしようか、迷いました。
今後は、気をつけたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:18190915 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンにUSB接続して、保存しておいた前の携帯の写真のフォルダを端末内にコピーさせました。
しかし、アルバムアプリやGoogleのフォトアプリでは移動させた画像を認識してくれません。それどころか、downloadフォルダに入った画像も認識しなくなってしまいました。
ファイルコマンダーや、別のアルバムアプリを見ると、移動させた画像もダウンロードした画像も問題なく見れるのですが、何か手順があるのでしょうか?
書込番号:18189019 スマートフォンサイトからの書き込み
私は以前のmicroSDから新しく買ったmicroSDに、普通にPCでコピーしましたが、
「アルバム」アプリで閲覧できてます。
写真データは、すべてSDに保存する設定にしてます。
書込番号:18189314
次の手順でメディアストレージ及びアルバムのデータを削除、端末を再起動し、数分程度時間を置いてから、アルバムで確認してみて下さい。
「設定」→「アプリ」 →「すべて(タブ)」→「メディアストレージ」の「データを消去」、同様の手順で、「アルバム」の「データを削除」→「端末を再起動」
書込番号:18189753
SDカードに移動させたら、問題なく表示されました。ありがとうございます
書込番号:18189844 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べたときに同じ事をやってみたんですが、アルバムを再確認するのが早すぎたのか、前と変わらずでした。
別のアルバムアプリで画像を開いてみた写真だけはなぜか認識されるという不思議も起こってます
書込番号:18189848 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3に機種変更して旧端末からBluetoothで画像を受信したのですが、その画像が見れません。
画像を受信後にYahooファイルマネージャーでDCIMフォルダの100ANDOROフォルダ内に画像を移動させたのですがアルバムアプリでは全く見れません。
アルバムアプリ内に表示させるにはどうすればいいのでしょうか?
来月SO―01Gに機種変更するので気になりますね。
書込番号:18185258 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
当然カメラで撮影したものはそれで見られるのですが、Bluetoothで受信→ファイルマネージャーで100ANDOROに移動、これをやった画像ファイルが全然見れないんです。。。
画像をカメラで撮影すると 100ANDOROフォルダ に自動で格納されるのでそこに画像を移動させているのですがアルバムアプリで表示されるのはカメラで撮影したものだけで移動させてきたものがまったく表示されないのでそれをどうすれば見えるようにできるのかがわからなくて困っております。。。
書込番号:18186077
bluetoothフォルダは見つかりませんか?
書込番号:18186385 スマートフォンサイトからの書き込み
≫Bluetoothで受信→ファイルマネージャーで100ANDOROに移動
っていうことはファイルは画像ファイルは認識しているってことですよね?
ファイルマネージャの方で該当するファイルを画像としてみることはできないでしょうか。
もしこれでもできないのであれば、
・Bluetoothで飛ばしたファイルが目的の画像ファイルではなかった
・Bluetoothで転送している間にファイルが壊れた
というようなことが考えられます。
問題を順次、切り分けていくことをお勧めします。
ファイルマネージャは何をお使いでしょうか?
書込番号:18186470
当方Xperia ULなので環境は異なりますが。
Xperia acroからBluetooth経由で写真を送信
ULの"bluetooth"フォルダへ自動保存
(アルバム→【フォルダ】→"bluetooth"フォルダ→正常表示を確認)
ESファイルエクスプローラにて写真を"100ANDRO"フォルダへ移動
アルバム→【カメラ】→正常表示
という流れで問題は無いですね。
但しacroから送信した写真の日付が古い場合、【カメラ】を開いて画面を下へスクロールして初めて表示を確認出来ます。
(日付の新しい順から表示されるため、スクロールする必要があります)
スレ主さんの場合も同様に"100ANDRO"フォルダに沢山の写真が保存されてて、スクロールすると見えるという事はありませんかね。
書込番号:18186591 スマートフォンサイトからの書き込み
>harryさん
ファイルマネージャーですが、YAHOOファイルマネージャーを使っています。
ただ、ファイルマネージャーは別のものをDLして同じことをしましたがやはりだめでした。
ファイルマネージャーでBluetoothフォルダを見たときは表示されますが、移動させると移動先フォルダでは確認可能、アルバムアプリでは閲覧不可となるんです。
書込番号:18188249
>りゅぅちんさん
うちはacroSO-3DからZ3への送受信ですが、
Z3側ではアルバムアプリ→フォルダ この時点でbluetoothが出てこないんですよ。。。
書込番号:18188261
>回答をくれている皆様へ
先ほどSDカードを外して再度差し込んだところ移動させてファイルが表示されました!
これはSDカードが悪いのでしょうか???
実はこれとは別の問題もあるのです。
以前の端末の時にPCに繋いで本体内にある画像をSDカードへ移していたのですが、それをふと思い出して
ファイルマネージャーでSDカードのDCIMフォルダを調べたところ画像はありました。
ですがこれがアルバムアプリには表示されていないんです・・・
さらに、SDカード内のデータ分類ではその画像で使用している1.2GBが 画像ではなくその他に計上されています。
自分のSDカードが悪いのかと思うのですが、妻の携帯(Z3)でも移動させたファイルが出てこない現象が起きており
もう何がなにやらです。。。(;´д`)トホホ
書込番号:18188297
アルバムアプリではたまに、フォルダ内容の表示更新にタイムラグが発生する場合もありますね。
(メディアデータベースが即時に更新されない場合がある)
もし『QuickPic』等の他の画像閲覧アプリでは問題無しだとすると、一旦『メディアストレージ』の【データを削除】を行ってデータベースを再作成させれば反映されるような気がします。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:18188329 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず一度にいろんな事をせずに一つ一つ確認して切り分けてみませんか?
この時点でSDカード云々を持ち出してしまうと、そもそも悪さをしてるのがアルバムアプリなのか?SDカードなのか?混乱するだけかと。
SDカードが怪しいのであれば先ず外した状態で、本体ストレージのみを使用して写真の移動や表示が正常に動作する、アルバムアプリ自体に不備が無い、という点を確認する必要があるかと思います。
どうやらBluetooth云々は関係無さそうな感じですし。。。
書込番号:18188428 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も、151クーポンをもらうことが出来ましたが、機種変更するとき本体以外に、充電アダプターなどにも使用出来ますか?
ちなみに、機種変更で余ったクーポンのポイントは、どうなりますか?
わかる方、教えて下さい。
書込番号:18173077 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモオンラインショップでは同時購入の場合使えました。
余ったクーポンポイントは消滅します。
書込番号:18173127
先日確認をしましたが、機種本体代金のみの使用に限定されるとの事でした。
余った場合は消滅かと思います。
(申請してから使用まで期限が限定されますので、確認をした方が良いです)
書込番号:18173199 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、返信ありがとうございます。オンラインショップでは、使用可能でしたか
ドコモショップに、行った場合
どうなりますか?
ショップに行って聞くのが、話が早いですかね・・・
書込番号:18173210 スマートフォンサイトからの書き込み
轟 ファイトさん、返信ありがとうございます。本体のみしか使用出来ないんですか?・・・
ん~それだと、余ったクーポンは、もったいないですね、残りの端数で充電アダプターなど購入しようと思ったのですが・・・
書込番号:18173216 スマートフォンサイトからの書き込み
151クーポンで機種代に充てても余るぐらい貰ったのですか?
書込番号:18173284 スマートフォンサイトからの書き込み
妻が、機種変更したら色んな割り引き適用で余るので(FOMAスマホからXiスマホに機種変更)少し余るので、アダプターなど購入に使用出来る??かと思って、書き込みしました。
書込番号:18174655 スマートフォンサイトからの書き込み
様々な割引があっても、実質価格は18144円が最低なわけですが、(家族一緒割があれば別ですが)、2万ほどクーポンをもらったということですね。
うらやましい!
書込番号:18174801 スマートフォンサイトからの書き込み
横スレで申し訳ありません。
151クーポンは、もらった翌月末が使用期限みたいですが、仮に使わなかった場合、またもらえたりしますか?
書込番号:18174933
コメント間違えました。
現在、機種から直接割引くサービスは、家族まとめて割しかないので、その場で機種代金を割引く151クーポンが余ることは現実的にはありませんね。
各種割引は、月々サポーターで2年間かけてわりびかれます。
書込番号:18174944 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返信ありがとうございました。
ドコモショップで、詳しく聞いてみます。
書込番号:18175260 スマートフォンサイトからの書き込み
フラットコーデット様
遅れての書き込み失礼します。
z3で151クーポン最大(と言われている)30,000ポイントを使用しようとすると、スタートキャンペーン+10年割+月サポで実質負担28,512円-30,000で-1,488円という状況でしょうかね…(^_^;)さらに下取りを加えると…。
先日、ドコモショップに上記の条件の場合どうなるのか聞いたところ、「ドコモセレクト」の商品に関しては同時購入で使用可とのことでした。その他、店舗で独自にそろえている商品に関しては不可とのことでした。でも結局頭金やらなんやらで無駄にお金がかかるので、私はオンラインショップで充電器05や画面フィルムと一緒に購入しました…。
下取り分や残っているポイントは今後の機種変の為に大目に残しておくというのもありかもしれませんね(._.)
書込番号:18178863
sankaku265さん
書き込み
ありがとうございます。オンラインショップで、購入することに決めました。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:18179340 スマートフォンサイトからの書き込み
【151クーポンについて】
皆さんの貴重なコメントを拝見させて頂きました。
自分も初めて、FOMA ⇒ Z3 への機種変更を考えております。
先日、151にMNPの番号発行の相談と同時に、その背景(SBの方が安い)事を伝えたところ、
5400円のクーポンを「所有している」扱いにして下さいました。
ですが、以前に家族が、151に相談した際にプレゼントされた20000ポイントには遠く及びませんでした…。
皆さんはどのようなトーク?で、いくらぐらいのポイントを頂いたのでしょうか?
ご教授頂きたく。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
自分はドコモ使用5年1ヶ月で、MNPでソフトバンクのZ3を検討している。
と、交渉した結果でした。5400円クーポン
書込番号:18188306
昨日、XperiaZ3を購入し、ライフログを使おうと思ってSONY entertainment networkにアカウント作成しようとしても「この端末ではサブアカウントは作れません」とでます。なぜだかわかる方いらっしゃいますか?
書込番号:18183731 スマートフォンサイトからの書き込み
サブアカウントじゃなくてメインアカウントを作ればいいのでは?
既に持っている場合はそのまま入れる筈です。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/473/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDE2NDUzMTA2L3NpZC9RbENac1M3bQ%3D%3D
書込番号:18186878 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルム(ガラス)は、画面に傷がつかないように貼っています。
画面の傷は気になりますが、修理に出すのはたいへんですので…
一般的な保護ガラスならフィルムより硬いので傷もつきにくく、長く使えるかと思います。
書込番号:18183991 スマートフォンサイトからの書き込み
似た質問がちょっと前にありましたのでご参考までに。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=18156547/
書込番号:18184016 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
