端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全745スレッド)
14 | 7 | 2015年10月18日 08:22 |
14 | 4 | 2015年10月18日 05:39 |
12 | 12 | 2015年10月12日 00:01 |
8 | 4 | 2015年10月11日 14:52 |
3 | 3 | 2015年10月9日 08:42 |
5 | 3 | 2015年10月9日 08:13 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
今さらですがZ3を買いました。
今までiPhoneだったのでよくわかりません…
まず、これだけはやっておきな!
ってのとあったら教えてください泣
書込番号:19197330 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、Googleアプリにて必要なものをダウンロードして下さい。その時、Googleに登録が必要です。
書込番号:19197515 スマートフォンサイトからの書き込み
他メーカーからXperiaに変更した時は以下の記事を参考にしました。
Xperia Z3 Compactを買ったら設定しておきたい17のこと
http://mobilelaby.com/blog-entry-xperia-z3-compact-setting-setup.html
書込番号:19197600
Googleアカウントを取得したら、次にOSのバージョンアップを推奨。
面倒なことは、さっさと終わらせておくに限ります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/so01g/20150728.html
書込番号:19199882
Z5にするんじゃなかったんですか?
書込番号:19199905 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは迷って、Z3が手にはいったのだし
別にZ5にしますとはいえZ3でも良いのでは(笑)
私が弁護するのもへんですが。
書込番号:19203134 スマートフォンサイトからの書き込み
実は私も『躊躇』している1人です。今のところ不自由はないですが、やはり処理速度(具体的には画面の切り替えやサイトの処理速度)は明らかに違いますね。
書込番号:19204314 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。実は、私もz3を先日購入したばかりです。で、価格ドットコムの投稿で教わりました。
WiFi の詳細設定で【スキャンを常に実行する】をOFFと
アプリ一覧から「Google設定」アプリ (「設定」アプリとは別です)→「音声」→「OK Goole」の検出→「Googleアプリから」「任意の画面から」「パーソナル検索結果」の全てをオフにするとレスポンスとバッテリーの持ちが良くなります。
お試ししてみてください。
と、教えてくれた方がいましたので。
書込番号:19237060 スマートフォンサイトからの書き込み
できますよ。
私は、DIGI時計ウイジェットを使っています。
Googleplayで「時計」で検索すると、たくさん出てきますから、お好みのものを選んでください。
書込番号:19235163
本機種のユーザーではないので端末設定での可不可はわかりませんが
私はアプリを入れて対応しています。
私もDIGIですが「DIGI時計ライブ壁紙」です。
秒までの表示の他にも色々表示できますし設定もできるので使い易いです。
文字の書体や大きさ、位置(ホーム画面の邪魔にならない位置(他の表示が無い位置))、別に好きな壁紙も自由に選べます。
ただ英語なので最初は使い辛いかもしれませんが使っていれば慣れます。
御参考に。
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.michalec.DigiClockLiveWallpaper
書込番号:19235221
あとはこれあたりでしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.intri.second.clock
書込番号:19236770
いろいろな意見をいただきありがとうございました。ドコモインフォメーションで聞いたら、秒まで表示できるウィジットはないと言われあきらめていましたが、問題が解決できてとてもうれしいです.ありがとうございました。
書込番号:19236848
約一年前に機種変して以来、Wi-Fiの不調に悩まされています。
症状としてはWi-Fi接続時に通信が突然できなくなります。
ステータスバーのWi-Fiマークは表示されており、Wi-Fi設定画面でも「接続されました」という状態のまま、通信だけができません。一度切ると治りますが、頻発します。
スリープ時にも維持する設定にしています。
ドコモショップにて可能性として言われたことは、
@端末ではなく家庭の通信環境の問題→以前の機種や同居人の端末、PCでは正常なので×
A何らかのアプリが干渉している→初期化後そのままの状態でも症状がでたので×
ドコモWi-Fiではその時は症状の再現が出なかったのですが、上記のことから端末に原因があると思い、メーカーに修理へ出しました。
結果、Wi-Fi関連の部品に故障が見つかったので、その部品を交換しました、という形で返却されました。
しかし、その日のうちに全く同じ症状が出たので、翌日すぐに再修理へ出しました。
次は故障などは見つからず、基盤交換という形で対応されました。が、やはり改善されず・・・
以降、泣き寝入りという形で我慢しながら使っていましたが、先日、スマホを落としてしまい画面が割れてしまいました。
ドコモショップにてリフレッシュ品と交換することになり、全くの別個体になるということで、この不具合からも解放されると期待していたのですが、駄目でした。
ここに来てやはり家の機器に問題があるかもしれないと思い直したのですが、無知なあまり原因を探るのが困難なのでお知恵を借りたいと思い書き込みました。
試したことは以下の機器の再起動とファームウェアの確認(最新でした)くらいです。
モデム:富士通ONU3GE/FE2
ルーター:バッファローWHR-G300N、eo光eo-RT100(N1)
Wi-Fi接続時のネットワーク名はバッファローに書かれているものが表示されるので、それを選んでいます。全く同じネットワーク名に「-2」とついたものが表示されますが、どちらにつないでも途切れます。
eo光多機能ルーターにもネットワーク名等が書かれたシールがありますが、無線ランプが点灯していないのでおそらく未契約で、ネットと光電話で使っているものと思います。
現在は自動でWi-Fi再接続してくれるアプリでなんとか手間を省いているのですが、
このアプリによる通信確認でpingを送ってゲートウェイに到達できたという状態でも、実際にはブラウザなどで通信できないことがあり、あまり役に立っていません。
とりあえず現状把握している情報を書き連ねました。
もし他に試すべきことや解決案などご存じの方がおられましたら、返信お願いします。
私は、ルーター買換え後のフリーズで苦労しました。
同じ原因かはわかりませんが、
eo光多機能ルーターにつないでいる、バッファロールーターのモードをマニュアルでAP(ブリッジ)にはしてみましたか。
私の場合、auひかりルーターと2重ルーター?になっていたのが原因だったので。
あとは、OAタップなどを挟まずに壁コンセントから直接給電してみる。
バッファローサポートで教えてもらいました。
書込番号:19209120
>sid382さん
コロチュウ☆さんのおっしゃるダブルルータ状態は機器の相性によっては覿面ですので、あるいはモデムをブリッジにするかですね。
あとは、IPアドレスをDHCPサーバ、ないしは加えてスマホで固定することでしょうか。
書込番号:19209395
お返事ありがとうございます。
確認したところ、バッファロールーターは既にブリッジモードになっていました。
モデムのブリッジモードは調べたのですが方法が分かりませんでした・・・
電源に関しては壁コンセントでは足りないので試せませんでした。
IPアドレスをDHCPサーバというのはどういうことでしょうか?
スマホの方ではネットワークの詳細オプションにチェックを入れると、
プロキシ:設定しない IP設定:DHCP
というものになっていました。
IP設定:固定にしてみようと試みましたが、どういった数字を入力すればいいか調べてもわからず、、
ほんとに無知で申し訳ありません。
可能性があることは試したいので、ご教授お願いします。
書込番号:19210958
>sid382さん
まず、一般的に(外の窓口となる)モデムへログインして設定・確認するためには、設定するPCをモデムに直接続する必要があることがほとんどであると思います。
モデム以降にぶら下がっている無線LANホストなどのルータに繋いでもダメですので、一旦設定のために外す必要があります。
で、効果のほどはともかく、IPアドレスの固定は、まずはルータへログインして、DHCPのリースリストで自動となっているものを手動に設定し直します。
(ルータがモデムに位置するのか、無線LAN・APに位置するのかを認識する必要はありますが、おおよそ、IPアドレス固定で解消するケースはこのルー他のDHCP設定で事足ります)
で、念には念を入れる場合、おっしゃるスマホ側のDHCPとなっているところを、DHCPサーバの手動設定値に合わせて192.186.*.*の形式で入力します。
書込番号:19211395
無線LANルーターを買い替えると改善されたりもしますよ・・・
バッファローWHR-G300Nだいぶ古い機種ですね〜
そろそろ限界なのかもしれませんね。
自分もバッファローでは色々悩まされましたが、NECにして改善され快適使ってます。
ちなみにコレ使ってます
http://kakaku.com/item/K0000485924/
書込番号:19212551
>HANOI ROCKSさん
横スレで大変失礼します。私もかねがねルータを買い替えようと思っています。
私はBUFFALOのair stationG54を使っています。かなり古いです…。
ですのでこの機種は良いと思いましたが、使い心地はどうでしょうか?
書込番号:19212993 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんちゃって警備員さん
Aterm PA-WG1400HPいいですよ。
問題なく使えています。
11acでつないでいます、木造3階建てで2Fに置いていますが、1F・2F・3F安定しています。
以前、バッファローのWZR-HP-AG300H/EVを使ってましたが4〜5年目くらいから繋がりが不安定になり
同じバッファローのWZR-1750DHPに変えた所最悪で全然電波が届かず、口コミで評価の良かったNECへ変えました。
現在自宅では、Aterm PA-WG1400HPを
職場ではAterm PA-WG1800HP2を使っています。
どちらも安定していて快適に使っています。
おすすめですよ!!
書込番号:19214328
というものになっていました。
IP設定の右の黒三角をタッチ
静的にすると手動設定出来ます
念の為IPアドレスをメモとったほうが良いかも
2.4gは一番右の数字
50から245です
書込番号:19214697 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
IP設定の固定法は分かったのですが、
各項目にどういった数字を入力すべきなのかが調べてもわからないのです・・・
駄目もとでグレーで表示されている数字をそのまま入力しても意味はなさそうでした。
IPアドレスの固定によって不具合が解消された事例もあるみたいなので試したいのですが、
恥ずかしながら各項目(IPアドレス/ゲートウェイ/ネットワークプレフィックス長/DNS1/DNS2)の言葉の意味すら知らず、ネットにて調べてなんとなくわかったような、あまりピンと来ないような、といった状況です。
次から次へと難しい言葉が出てきて・・・
これを試すことができて、その上で解決に至らなければ、
Wi-Fiはしばらく諦めるか、ルーターも古い機種なので買い替えも検討してみたいと思います。
せっかく回答を下さっているのに私の知識不足で質問を重ねてしまい申し訳ないのですが、
どうか最後だと思って今一度知識をお貸ししていただけないでしょうか。
書込番号:19218713
>sid382さん
恐らくやはりdocomo-Wi-Fiは契約していないでしょうね…。
書込番号:19218768 スマートフォンサイトからの書き込み
>sid382さん
IPアドレス DHCPを静的にして
バッファローは
IPアドレス 192.168.11.50
ゲートウェイ 192.168.11.1
ネットマスク 255.255.255.0
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
です試してみては
ネットマスクは同じです
DNS1と2はGoogleです
設定後一度wifiをoffにして
再度onにしてみてください
書込番号:19218889 スマートフォンサイトからの書き込み
>sid382さん
念のためですが、IPアドレス固定はまずはルータ設定から行ってください。
その固定で効果が無い場合は、スマホで固定しても効果が無い可能性が高いカモです。。。
それを覚悟の上でのスマホのIPアドレス固定ですが、個別に個人個人のルータによって異なりますので、それに合わせないといけません。
Windowsパソコンのコマンドプロンプトで、ipconfig ENTERで出る設定値を参考にします。
<例>
Ethernet adapter ローカル エリア接続:
Connection-specific DNS Suffix
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.40(←パソコンのIPアドレス)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1(←ルータのIPアドレス)
この場合、192.168.10.nで、ルータで固定設定した数字を入れる。
書込番号:19219446
今利用中のSO-01Gで、バイブレーションの音量がおならのような「ぷー」といった大きめの音が鳴るようになりました。八月末にドコモショップで相談した際に店員の方も確かにおかしいと修理で対応していただき、直って戻ってきたのですが、1ヶ月程経ってまた異常な音が復活してしまいました。ケースに入れて使用しており、落としたり乱暴に扱ったりもしてないので使用方法が悪いといった事はないと思っているのですが、皆さんの機種はどうでしょうか?また、バイブレーションが内蔵されているであろう本体右下部分を軽く指で挟むと異音はなくなります。
書込番号:19216821 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほるもん太さん
マナーモードで音がでたら洒落になりませんね。
そのような、口コミも見かけません。
面倒でしょうが再修理をおすすめします。
書込番号:19216863 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更
書込番号:19217098 スマートフォンサイトからの書き込み
(笑)裏か表の、パネル浮いてんじゃないですか?
取り敢えずdocomoいっては。
書込番号:19217615 スマートフォンサイトからの書き込み
返信いただいた皆様ありがとうございました、やはりもう一度修理に出してみたいともいます。同じ機種を持っている知人と比較しましたが明らかに私の様なおならの音はなっていませんでした…
書込番号:19217783 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで、使っていたケースがぶつかって壊れてしまいました
純正の窓付きのケースを検討中なんですが、結構高いから
見極めたいと思っても、実際、付けている所とかメーカーのホームページでしか見たことが無いんですが、
耐久性とか、実際どうなんですか?
実際、使い勝手がいいですか?
本体を爪に引っ掛けるタイプですか?
純正ケースのこと全く分からないです。
書込番号:19197471 スマートフォンサイトからの書き込み
au版に似たような質問がありますので、賛否共々そちらを参考にされたら如何でしょうか?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=19071503/
このスレでも私なりの意見を述べてますが、少なくとも値段に見合う出来とは思えません。
書込番号:19197675 スマートフォンサイトからの書き込み
本体は粘着剤で貼り付けるタイプです。
手帳型は何かと重い、かさばりますが、これは軽い、薄い、手軽、閉じた状態で着信が見れて便利。
欠点は留め金がないのでバタバタします。
compact用は留め金があるのでそこだけが残念。
書込番号:19202854 スマートフォンサイトからの書き込み
ブックタイプを使っています。ごついけど万が一落としてもダメージが少なく救われました。窓付きよりは安いので検討されては?
書込番号:19211373
度々の質問申し訳ありません。
「Wi-Fi 詳細設定」は画像のとおり、すべてOFFにし、
Wi-Fi の設定もOFFにしているにもかかわらず、電池
使用量の「前回のフル充電から使用」の画像(矢印)
のとおり、Wi-Fiの横棒グラフが表示されるのですが、
Wi-Fi の設定をOFFにしているのに、なぜグラフが表
示されるのか分かりません。些細なことですが、お分
かりになる方がいればお教えくださいませんか。
(画像が悪くて申し訳ありません)
よくありますよ。
何らかの原因で、WiFiの状態を誤認しているでしょう。モバイルネットワークの状態も、同様に誤認することは珍しくないです。
正確に反映しようとすればするほど、バッテリを浪費しますから、本末転倒です。
実際にオフになっているのであれば、気にする必要はないです。
書込番号:19209711
>P577Ph2mさん
Android5にバージョンアップ以前は、
この症状が無かったので、Android5
のバージョンアップが何かの原因か
な?とも思ったりしました。
この症状は納得できませんが、暫く
様子を見なければ仕方ないかな。
書込番号:19210252 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCASAさん
> Android5にバージョンアップ以前は、この症状が無かった
がきっかけの問題提起であれば、条件含み正確に差の出た部分を明示された方が、万が一の「バグ」として起こっている場合の情報共有の参考になるのではないかと思います。
書込番号:19211318
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
