端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全745スレッド)
11 | 7 | 2015年9月21日 14:31 |
20 | 10 | 2015年9月19日 16:21 |
20 | 8 | 2015年9月19日 00:40 |
16 | 34 | 2015年9月19日 00:02 |
5 | 8 | 2015年9月18日 21:59 |
1 | 2 | 2015年9月18日 11:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
アンテナのピクト表示があるにも関わらず左上のLTEもしくはH(3G)が表示されないと言う事でしょうか?
一通りXperiaの設定を見てみましたがそのような設定が無さそうなので
今まで通りに通信が出来ているのであれば誤表示の可能性が有り得ます。
考えられる対策としては一度モバイルデータの通信をOFFにしてみる、SIMカードを挿し直す、再起動をするなどしてみて下さい。
書込番号:19131648
3Gにも繋がっていないということでしょうか?そうなれば、やはり、再起動かSIMの抜き差しか機内モードになっているかもしれません。
書込番号:19131709
無線LANをオフにしてみてください。
変化がなければ、Xiエリアではない可能性もあります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/
書込番号:19131991
通常であれば、4GかHを表示しますが
再起動等試したら?
書込番号:19132439 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショ貼ると解りやすいので、有効な回答も得られやすいと思いますよ
書込番号:19139181
回答がおそくなりすみません。
wi-fiで繋がっているときですね。
扇形に隠れてしまっています。
これは正常ということですかね?
書込番号:19159557 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝から画面上にアラームのアイコンが、出るようになりました、アラームの設定は、していないのですが、どなたか消し方の分かる方が居ましたら、教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:19147329 スマートフォンサイトからの書き込み
アラームの設定が『ON』になっていませんかね?
書込番号:19147421 スマートフォンサイトからの書き込み
>tabishibaiさん
ステータスバーのアイコンでしたら
「設定」⇒「個人設定」⇒「ステータスバーアイコン」から
アラームのチェックを外せば消えますよ
書込番号:19147461
早速の返信ありがとうございました、無事解決しました。
書込番号:19147708 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
実は私のも同じ症状でして。たしかに上記の方法で、アイコンは消えますが、設定した覚えのない19:30のアラーム設定がきえません。
私も今日気が付いて、時間が来てアラームがなったかは確認できませんでしたが、明日も設定なっています。
時計とアラームのアプリ内のアラーム設定は全て削除になっています。
一応再起動もしてみましたが、消えませんでした。
チョット気持ちが悪いので、どなたか解消法を御教授下さい。
書込番号:19149068 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。自己解決したので報告いたします。
私の場合、ヤフオクアプリの通知が原因でした。
通知設定→新着の商品を通知 が、オンになっていると、アラーム設定に反映されるようでした。どうしてそのようになるかは不明です。
ただし、一旦設定されたアラームはその時間に実行されないと消えないようでした。時間設定をずらして強制的に鳴らして解除しました。
他の方の参考になれば幸いです。
書込番号:19149203 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ19時30分で気持ち悪い思いをしてました。アラームを他の時間にしても19時30分です。イライラしました。
ヤフオクアプリが新着の商品の通知が原因ということで、私も時間をずらして強制的に鳴らしてOFFを使用と思い悪戦苦闘しましたが、時間のずらし方がわからず、とりあえずOFFしてみましたが相変わらず19時30分…… 仕方なくアプリごとインストールし直したら出てこなくなりました。ありがとうございました。スッキリしました。
書込番号:19149598 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフオクのせいだったのか。ずっと気になってた(-。-;)
書込番号:19150481 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先ほど皆さんと同じ現象になりました!『ヤフオク!』をアンイスートルしましたら奇妙な現象が解決しましたよ!いゃ〜焦りました。
書込番号:19151926 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状の方がいらっしゃった様で、少しは参考になれて幸いです。
さて、そのヤフオクアプリですが、この度の不具合修正に対応した様です。Android5.xで不具合が出ていた様です。私は一応アップデートしましたが、通知はオフにしています。
使用される方はアップデートをお勧めします。
書込番号:19154010 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっしょしさん
情報ありがとうございます!
書込番号:19154067 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、iPhoneとウォークマンの調子が悪かったので、おもいきってXPERIAz3を買いました。
mediagoに音楽を入れここまアルバム情報もアーティスト情報も正常で問題はなかったのですが、mediagoからXPERIAに音楽を入れ確認してみると....アルバム、アーティスト、曲名、ジャケット画像がめちゃくちゃになっていました。(中には正しいのもありました)
mediagoではどうもなかったのに.....
この現象はXPERIAではよく起こることなのでしょうか?
また、この現象の原因は何ですか?
書込番号:19002857 スマートフォンサイトからの書き込み
下記は、Androidアプリが扱う曲情報について検証してみた結果からの推測です。間違いがあるかもしれないことに、ご留意下さい。
アプリが曲情報を表示する場合に2つのパターンがあり、OSのメディアストレージのデータベースの情報を表示するか、アプリ独自のデータベースの情報を表示するか、です。
どちらも、アプリで自動取得をしていない場合は、MP3タグなどから曲情報をデータベースに取り込みます。
ミュージックアプリは、メディアストレージの情報を表示するタイプです。
今回の場合は、ミュージックアプリで自動取得してしまったと考えられますので、メディアストレージの情報を消去してやれば、Media Goで入力した曲情報がメディアストレージに再登録されると思われます。
思われます、というのは、当方はMedia Goの使用経験がなく、Media Goの曲情報をAndroidが認識できるか知らないからです。
一般的なMP3タグの場合は、ミュージックアプリの自動取得のせいで曲情報がメチャクチャになってしまっても、下記操作により元に戻せます。
1. OS設定/アプリ/すべて/メディアストレージ/データを削除
2. メディアファイルの再スキャン --- 当方は「media.Re.Scan」というアプリを使用。とりあえず「音楽」のみスキャンすれば良いです。残りのファイルは、そのうちOSが自動でスキャンします。
書込番号:19003059 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYの一押しはMP3ではなかったような気がしたので、Media Goをインストールして試してみました。
デフォルト設定で邦楽ベストアルバムをリッピングしてみると、全曲の曲情報とジャケット画像1種類のみが自動取得されました。デフォルト規格はAACですね、やはりMP3ではありませんでした(設定にて、AAC・MP3・FLACが選択可能)
ググッてみると、iTunesのデフォルト規格もAACのようですので、スレ主さんがお持ちの曲ファイルもAACでしょうかね?
AirDroid経由でZ3にAACファイルをコピーし、ミュージックアプリで再生してみると、タイトル名、歌手名、アルバム名、ジャケット画像が正しく表示されました。
Androidは、AACファイルに埋め込まれた曲情報からメディアストレージへの曲情報取り込みに対応しています。
曲ファイルへの曲情報の入力が完了している場合は、ミュージックアプリでの「曲情報のダウンロード」は行わないようにしましょう。
これにより間違った曲情報で上書きされてしまうことが原因であり、細かい仕組みについては全く知りませんが、正しい曲情報を取得できないので仕方ありません。そういうもの、と納得するしかないと思われます。
もうお分かりと思いますが、「曲情報のダウンロード」で取得した曲情報の入力先はメディアストレージであり、曲ファイルに埋め込まれている曲情報は変更されません。
スレ主さんが持っている曲ファイルが、Androidが曲情報取り込みに対応しているAACやMP3などの規格であれば、前レスで提示した方法で曲情報の修正が可能です。
ついでに言っておきますと、アプリ独自のデータベースの情報を表示する(と思われる)タイプには、PowerampやGoneMAD Music Playerがあります。探せば他にもあるでしょう。
書込番号:19004601
こえーもんさんのやり方で曲の重複も曲名のバグも直りました!
書込番号:19006902
ひとつ、説明し忘れておりました。
http://sony-xperia-zl2-sol25.blogspot.jp/2014/11/walkman-app-artist-image-artwork.html
アルバムアートワーク(ジャケット画像)ですが、上記サイトによると、画像ファイルがOS内に保存されています。
画像ファイルと曲ファイルの紐付け情報はメディアストレージにありますので、メディアストレージの情報を消去すると画像は使えなくなり、間違ったジャケット画像の表示が修正される、となります。
上記サイトを参考にすれば、曲ごとに画像の修正が可能ですが、おすすめはしません。
OSに曲情報や画像を保存するよりも、曲ファイルにそれらを埋め込んでおくほうが後々都合がよいからです。
スレ主さんはすでにこれを行っておられ、蛇足失礼いたしました。他の閲覧者向けの補足です。
書込番号:19012682
情報追加です。
別スレにてプレイリストについての話が出ており、試してみました。
ミュージックアプリなど、メディアストレージの情報を表示するタイプのアプリでプレイリストを作成すると、そのプレイリストはメディアストレージに保存されます。
ですので、他のメディアストレージを利用するアプリでも、そのプレイリストは共用できます(jetAudioにて確認)。
前レスで提示したメディアストレージのデータを削除を実行すると、プレイリストも消去されますのでご注意下さい。
書込番号:19053966
別スレにて、プレイリストのみバックアップ可能なアプリを教えて頂きましたので追記します。
曲情報がグチャグチャになってしまった後でも、バックアップして復元可能です。
必要な方は、メディアストレージのデータ削除を行う前に、プレイリストのバックアップをして下さい。
1. JSバックアップでバックアップ / バックアップ項目のミュージックプレイリストのみチェックオン
2. メディアストレージのデータを削除
3. media.Re.Scanでのメディアファイルの再スキャン
4. JSバックアップで復元 / 復元方法とシステム設定はチェック無しでOK
書込番号:19054503
前述の手順では、画像異常を修正できない方がいらっしゃるようなので再検証したところ、不備を確認しました。
申し訳ありません、修正手順を訂正致します。
埋込ジャケット画像とは違う画像が表示される場合、修正後にアーティスト一覧を表示させるなどしないと表示が更新されず、表面上は修正されてないように見えます。
表示の更新をさせる為、ミュージックアプリの「データを削除」も行って下さい。
2. OS設定/アプリ/すべて/ミュージック/データを削除
3. media.Re.Scanで「音楽」をスキャン
書込番号:19152491
上記の手順は、曲名などの曲情報と画像を一括で元に戻す方法ですが、画像だけを修正したい場合は、直接画像ファイルを削除します。
ファイルをタップすれば中身を閲覧できるので、不要画像だけの個別削除もできます。
ファイルをPCに転送し、Flexible Renamerなどにより一括で .jpgの拡張子を付ければ、一覧表示の閲覧が可能なので、数が多い時はPCで閲覧しながら作業するほうがよいでしょう。
1. ジャケット画像を修正 内蔵ROM/Android/data/com.android.providers.media/albumthumbs
1. アーティスト画像を修正 内蔵ROM/Android/data/com.sonyericsson.mediaextra.provider/artistimage
尚、OSに保存した曲情報や画像は、バックアップや端末間の移動ができない可能性がありますのでご注意下さい。
特に、アーティスト画像はSONYだけの独自仕様と思われますので、できない可能性が極めて高く、その場合の汎用性は皆無です。
書込番号:19152497
SMS付格安SIMを挿して、位置情報=電池節約、WiFiのスキャンを常に実行=OFF
の状態でマップでの現在地表示の変化を見るため車で走りだしたところ、現在地が全く移動しませんでした。
位置情報=高精度 に設定変更してGPSでの測位を完了させてから 位置情報=電池節約 に戻し移動を再開したところ、現在地マークが移動するようになりました。
端末再起動するまでもなく不具合が回復したので重大な異常というわけではありませんが、いざ、基地局位置情報が必要というときに発生したら正直あせります。他スレにも書きましたが、GPSが衛星を捕捉しないというトラブルに続いての位置情報関連の不具合なので、ちょびっと心配になってきたって感じです。
当方はど田舎県ど田舎市在住で、WiFiのAPより熊に遭遇する確率のほうが高いかもって場所ですのでネットワーク位置情報では用をなしません。GPSは常時ONなので今まで気付かなかったのかもしれません。普段からGPSをOFFにしている方は気づきやすいと思いますが、いかがでしょうか? こういった不具合に遭遇した方はいらっしゃいますか? 発生頻度はどの程度でしょうか?
何が不具合なのかわかりません。
書込番号:18856337 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合ではなく、電池節約モードなのでGPSを拾わないだけでは?
Wi-FiもOFFにされているという事は、モバイルネットワークでしか位置情報を拾わない設定って事ですよね〜?
間違っていましたら申し訳ありません、スルーして下さい。
書込番号:18856354 スマートフォンサイトからの書き込み
格安SIMではモバイルネットワークの位置判定ができません。
高精度はGPS衛星とモバイルネットワーク
電池節約はモバイルネットワークのみ
もうお分かりになりますよね不具合ではありません。
また一度切り替えてから即位したと思っておられますが高精度モードのまま維持しておられるだけです。
車のような移動する位置情報の精度は車と同じGPS衛星を使うほかありません。
電池節約の位置判定はモバイルネットワークとWiFiの基地局からの電波強弱で判定するので100m〜1km程度の大きな円でしか出ないのがざらです。
もちろん移動したり矢印がでて移動することはありせん。
素直にGPS衛星を使いましょう。
書込番号:18857152 スマートフォンサイトからの書き込み
理解しにくかったようですね。簡潔に書きますと、
●GPSオフ
●WiFiオフ
●位置特定はLTEの基地局位置情報のみ
この端末設定で、動作正常な場合は
マップを表示したまま移動すると現在値マークも移動します。
今回発生した異常は、
現在地マークが全く移動しない、というものです。
ちなみに、マップだけでなくYahoo!地図でも同様。
なので、OSが位置情報を取得できてなかった
と思われます。
LTEアイコンは出てましたが
データ通信の可否は確認し忘れました。
ただし、正常に戻ったあとマップの地図データを
問題なく受信できていました。
書込番号:18857331 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ると思いますが?
私はSH-06E+BB.exciteですが、GPS=OFFで室内でのLTE接続でGoogleマップ起動すると自分の位置が正しく表示されますよ。
書込番号:18857346 スマートフォンサイトからの書き込み
> ●GPSオフ
> ●WiFiオフ
> ●位置特定はLTEの基地局位置情報のみ
この状態だとマップのスクロールはしませんよ。
LTEの基地局位置情報は自動追尾に対応してないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014084/SortID=18771857/
別の機種ですが、GPSオフだとカーナビアプリがスクロールしません。
理由は不明ですが、LTE基地局情報の場合、GPSと異なり位置情報が自動更新されないからではないでしょうか?
書込番号:18857371 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
尚、今後の回答は、
Z3における経験、または検証等でお願いできればと思います。
ただし、機種名および使用SIMを併記の上での
他機種による検証等の書き込みは歓迎いたします。
引き続き、ご回答お待ちしております。
書込番号:18857647 スマートフォンサイトからの書き込み
スクロールしないのは書いた通りです。もう一度読み直してください。
lte基地局ででるのはおおよその値の位置です。
即位したときのみですので移動しないのは当たり前です。
携帯電話の電波だけで移動するほど高精度な位置判定は技術的に不可能です。
何度もいっているようにGPSを使ってください。
書込番号:18861603 スマートフォンサイトからの書き込み
おや?
[18857346]で書いた通り、GPSオフ、Wi-FiオフでLTE電波のみで自分の位置が割と正確に表示されますよ。
おっしゃるような100m〜1km程度の大きなずれはありません。
せいぜい数m〜数十mのずれです。
但しスクロールはしませんね。
マップ上の矢印を自動的に移動させるにはGPSが必要なのでしょう。
http://www.mca-mbiz.jp/news/2014/11/iijmio-meeting5-1.html
ここの「端末+回線の組み合わせによるA-GPS情報取得の可否」と言う表を見ると、キャリア端末+MVNO回線ではキャリア提供、Google提供のいずれもSUPLが使えないことになっていますが、私のSO-01E+ヨドバシSIMではLTEのみで位置情報が取得出来ているんですよね。
不思議です。
書込番号:18863548 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、当方の立てた質問スレへの回答に反論等した際に、逆ギレをなさる回答者さんがおられたので、あまりしたくないのですが…
このままでは、後々このスレを閲覧なさる方が確実に誤認することになります。
当方の環境での検証結果他を記載します。それにて様々ご判断下さるようお願いいたします。
尚、今回の質問では、精度に関しては言及しておりません。位置特定の可否でもなく、地図上の現在地マークが位置変動しない異常を問うています。
●基地局位置情報による位置特定
GPS・WiFiオフで、Androidデバイスマネージャーにより、下記の場合での位置特定を確認済み。
SO-01G+SMS無しSIM
F-10D+SMS無しSIM
SO-03D+SMS付SIM
SO-03DのみSMS無しSIMで位置特定不可能。
●マップ・Yahoo!地図・Yahoo!カーナビ
GPS・WiFiオフで、下記の場合での現在地マークの位置変動を確認済み。
SO-01G+SMS無しSIM
F-10D+SMS無しSIM
SO-03D+SMS付SIM
Androidデバイスマネージャーの結果と同じ。
GPSオンで衛星捕捉不能の場合と、GPSオフの場合ではアプリの挙動が異なる可能性があります。
●基地局位置情報のみにより特定された位置
基地局位置情報により地図上にプロットされる現在地は、実際に端末がある位置とはかなりズレがあります(基地局のすぐそばに居る場合を除く)。
基地局の密度が高い(かもしれない)都市部では、実際の端末位置にかなり近い位置がプロットされるかもしれません。
当方在住のど田舎県中央都市では、GPSの代替にはなりえないレベルのズレがありました。
●スクロールの意味
当方の言うスクロールとは、端末の実際の移動により地図上の現在地マークも位置が変化することを指します。
GPSでの現在地のように細かく連続的には変動せず、断続的に大きく変動します。
移動距離が短い場合は、現在値マークの位置変動は観察出来ないでしょう。
●A-GPS
GPSでの位置特定に要する時間を短縮する仕組みです。位置特定の可否とは無関係と思われます。
当方の前回の書き込みについて。
モバイルネットワークをLTEに置き換えた為、「LTEの基地局位置情報」 としてますが、これは正しくありません。
詳細は調査してませんので、「モバイルデータ通信回線や音声通話回線などの基地局位置情報」 に訂正いたします。
エリアメールと似たような回線を利用していると推測しています。
基地局位置情報に関しては、端末ごとに違いがありますので、機種名を出さない一般論はあまり意味がないと考えます。
前回の書き込みで 「Z3に限定」 としましたが、キャリアごとに違いがあるかもしれません。
今後の回答については、「SO-01Gに限定」 でお願いいたします。
書込番号:18865454
再び異常発生を確認しました。
市街地走行15分間の行程中、ある時点から5分間だけ現在値マークが位置変動しなくなりました
5分後に大幅に変動し、その後は正常に変動し続けました。
当方在住のど田舎ではなく、一応市街地と呼べる場所です。
場所的に、基地局が存在しなかったとは考えられません。
以前に走行したときには、上記のような挙動は見られませんでした。
書込番号:18865492
スレ主さんの端末の挙動が不自然とは思わないのですが、やはり何時もと違う挙動等、使っていらっしゃる方が1番分かると思いますので、1度点検修理に出された方が宜しいのではないでしょうか?
因みにどちらのSIMをお使いですか?
書込番号:18866337 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
端末の点検修理より先に、SIM交換を試されるのも宜しいのではないでしょうか?
お使いの通信会社が交換対応してくれるかはわかりませんが。
書込番号:18866511 スマートフォンサイトからの書き込み
基地局位置情報が取得できてない場合、どうなるかと言いますと。
●取得できている場合
マップを起動するとすぐに地図がスクロールし、端末がある場所近辺の少しズレた所に現在地マークが表示されます。数秒〜数十秒後にGPSかWiFiでの詳細な位置が特定されると、その位置に表示し直されます。
●取得できてない場合
マップを起動すると、現在地マークが表示されないか、以前に位置特定された場所に現在地マークが表示されたままになり、端末がある場所近辺に自動スクロールはされません。数秒〜数十秒後にGPSかWiFiで詳細な位置が特定されてスクロールされるまで、そのままになります。
書込番号:18868439
>kariyuさん
ハードの故障との確信が持てたら、ショップを訪問する予定です。
情報が見つけられないのが厳しいところです。初期化もしてみないといけませんしね。
現所有SIMは、BIC SIM(SMS無し)、TNC(SMS付) です。
過去には、楽天(SMS無し)、IIJmio(SMS無し) も。
どのSIMでどの検証をしたか記録してないのですが、ドコモ系MVNOならどれも同じと考えます。
恐らくは、キャリアSIMとMVNOのSIMも違いがないと考えてます。違いは通信速度だけかと。
SIMの異常には考えが及びませんでしたが、確かに可能性はありますね。
現状では、050通話の受信発信、LTEデータ通信、3Gデータ通信、SMSの送受信、は問題なしです。
エリアメールの受信が未確認です。
本日、3回目の異常発生時にLTEでのネット閲覧してみましたが、問題なしでした。
BIC SIMとTNCのSIMで、位置情報取得異常を確認しております。
SIMの異常を検証する方法を探してみます。
書込番号:18868512
ひとつ訂正します。
エリアメールの受信にSIMが必要かは未確認ですので、無視して下さい。
書込番号:18868578
状況がさっぱりわからないんだけど、
基地局位置情報だけでもスクロールしないとおかしいんじゃないの、ってことが言いたいんじゃないの??
書込番号:18869112 スマートフォンサイトからの書き込み
>形而上さん
分かりにくい文章で申し訳ありません。
皆さんのZ3で、基地局位置情報が取得できないことありませんか? とお尋ねしたいのです。
理解できない箇所をご指摘頂ければ、もう少しマシな説明が出来るかもしれません。
これは、当方ではなく他の方がおっしゃっていることです。
当方は、「基地局位置情報だけでもスクロールする」 ことを確認済みですので、言及する必要がないです。
書込番号:18869512
少し状況把握が進みましたので、まだまだ検証中ではありますが報告致します。
内容を理解できない方が多いと思いますが、その場合はスルーして頂きますようお願いいたします。
エリア連動Wi-Fiに関して調査中の方がいらっしゃると思いますので、その辺りの方からのアドバイスに期待して書かせて頂きます。
■現在分かっている事■
●GPSは無関係だが、GPSがONでは検証できないのでOFFにする。
●異常な状態について
WiFiのAPの位置情報により測位させた後にWiFiをOFFにして、基地局位置情報しか利用できない状態にする。ここでマップを起動した場合、正常ならば基地局位置情報による現在地がプロットされるが、異常の場合は、WiFiがOFFであるにも関わらずさきのWiFi位置情報による現在地がプロットされる。例えると、渋谷でWiFi測位させた後にWiFiをOFF、池袋へ移動後にマップを起動すると、異常な場合は渋谷に現在地マークが表示されたままになる。正常な場合は、きちんと池袋近辺に現在地マークが表示される。
●上記の異常は、WiFiのAPの位置情報による測位を契機に発生するが、測位後に必ず異常な状態になるというわけでもない。また、フォアグラウンドで測位の場合のみ発生すると思われるが、現在検証中。
●異常発生中は、エリア連動Wi-Fiは正常に動作しない。自宅WiFiにて位置情報を要求するアプリを起動した場合は、その後の外出時に自動OFF動作せず、出先で起動した場合は、帰宅時に自動ON動作しない。という感じになるが、必ず動作不能になるわけでもなく、現在検証中。
●異常な状態を正常に復帰させる方法
位置情報の設定を一瞬「機器のみ」に変更する。「電池節約」→「機器のみ」→「電池節約」のように一瞬切り換えるだけ。一度、ネットワーク位置情報を使用しない設定に変更することにより、OSが保持する位置情報がクリアされるのかも? 端末再起動でも同様。 エリア連動Wi-Fiを正常に機能させる為にこの操作を行うのは本末転倒。
●上記の位置情報の異常な状態は、F-10Dでも確認できたのでOSのバグと思われますが、それについては未調査です。旧Xperiaでのエリア連動Wi-Fiの不動作については今後調査予定。同様の不具合が発生していると推測します。
ここまででお分かりのように、スレのタイトルは誤っています。
位置情報が「取得できない」のではなく、OSが保持する位置情報が「更新されない」が正しい言い方かと思われます。
この異常に関しては、気付いている方は多くないようで、今のところネット上で全く情報を拾えていません。
何かお分かりの方がいらっしゃいましたら、アドバイス等寄せて頂けると有り難いです。
このスレはずっと閉めずにおき、いつまでも回答をお待ちいたしております。何卒、よろしくお願いいたします。
書込番号:18891892
私の書き込み番号[18863548]にて「スクロールはしません」と書きましたが、これはSMS無しSIMでの話です。
スレ主さんはLTE電波のみでスクロールするとのことですがSMS付SIMですよね?
また更新間隔はどのくらいですか? 数秒ですか?
書込番号:18900048 スマートフォンサイトからの書き込み
スタイルポートレートを起動すると、利用規約画面がでます。しかし、その下にある承諾ボタンが押せず、拒否ボタンしか押すことができません。
そのためスタイルポートレートを使用することができません。
格安simを使っていますが、そのせいなのでしょうか。
同様の状況の方、いらっしゃいますか。
書込番号:19150134 スマートフォンサイトからの書き込み
利用規約を下まで読んでますか?
一番下にチェックボックスがあるので、チェックしないと承諾は押せるようになりません。
書込番号:19150158
一番最初の画像画面
文字が上にいきませんか?
書込番号:19150530 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
はい、スタイルポートレートを起動するとその画面が開き、上にも下にもいきません。
使用条件を押すか、拒否を押すかの2択状態です。。。。
書込番号:19150568
おにぎりのマークのところにチェックボックスがあるのですが、そこにチェックマークを入れてますか?
チェックさえすれば、承諾のグレーアウトが解除できるのですが。
尚、「一番最初の画像画面文字が上にいきませんか?」と書かれている方がいますが、この画面はスクロールできませんのでスレ主さんの回答どおりで問題ないです。
書込番号:19150636
>ベイトフィネスさん
おにぎりをクリックしたところ、おっしゃるとおり解決しました!!
おにぎり仕様にしていたせいで、これがチェックボックスだと気づきませんでした。。。。
無事使えるようになりました!
本当にありがとうございました。
書込番号:19150775
おにぎり仕様。
おにぎりマークのところをチェックしたりクリックする必要のある時は、おにぎりの中にうめぼしとか
具のマークが出現するとわかりやすくいいですね。
書込番号:19151021
>ベイトフィネスさん
ほんとですね。。
おにぎりをタッチしたら、顔がでて、それがチェック入った意味のようでした。わかりづらすぎるので変更を検討します。
書込番号:19152066 スマートフォンサイトからの書き込み
聞く先が違うかもしれませんが、何かアドバイスがいただければ
と思い、書き込ませていただきます。
ビデオカメラで撮った動画(.mts)を、Z3(ver4.4.4)に転送させたいのですが、
@動画ファイルをPC(Windows7)に保存
AZ3をPCにつなぎ、ドラッグ&ドロップで移動
B「変換しますか?」と問われるので「はい」を選択(MP4に変換)
C動きはしているようだが、何時間経っても進まず、転送が完了しない
(※Bの時、「いいえ」を選択すると、転送できます。再生はできませんが)
試しに・・・・
「私のPC」×「(以前使っていた)Xperia A」
「別のPC」×「Z3」
以上の状況下で作業すると、転送・再生が可能です。
やはり、私のPCに原因があるのでしょうか?何か設定が必要なのでしょうか?
また、「別PC」×「Z3」で転送した動画を、
最初から再生する分には問題ないのですが、
途中部分を再生しようとすると、音声は、最初に戻り、
動画はフリーズします(どのアプリで再生しても同じ)
なんでもいいので、アドバイスをいただければと思います。
まずはPC上でmtsファイルを変換ソフトを使って、再生するデバイスに合う形式に変換してからコピーした方が
よいのではないかと思います。
変換ソフトは、mts 変換 で調べればいろいろ出てくるかと。(有料もあれば無料もあります)
書込番号:19150361
因みにMX動画プレイヤーとかつかえば、MTSのままでも再生出来そうな予感も。
書込番号:19150545 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
