端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)
5 | 8 | 2015年9月18日 21:59 |
4 | 2 | 2015年9月8日 11:40 |
3 | 1 | 2015年9月1日 08:59 |
15 | 6 | 2015年9月2日 18:04 |
11 | 4 | 2015年8月24日 19:48 |
0 | 2 | 2015年8月23日 02:52 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
スタイルポートレートを起動すると、利用規約画面がでます。しかし、その下にある承諾ボタンが押せず、拒否ボタンしか押すことができません。
そのためスタイルポートレートを使用することができません。
格安simを使っていますが、そのせいなのでしょうか。
同様の状況の方、いらっしゃいますか。
書込番号:19150134 スマートフォンサイトからの書き込み
利用規約を下まで読んでますか?
一番下にチェックボックスがあるので、チェックしないと承諾は押せるようになりません。
書込番号:19150158
一番最初の画像画面
文字が上にいきませんか?
書込番号:19150530 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
はい、スタイルポートレートを起動するとその画面が開き、上にも下にもいきません。
使用条件を押すか、拒否を押すかの2択状態です。。。。
書込番号:19150568
おにぎりのマークのところにチェックボックスがあるのですが、そこにチェックマークを入れてますか?
チェックさえすれば、承諾のグレーアウトが解除できるのですが。
尚、「一番最初の画像画面文字が上にいきませんか?」と書かれている方がいますが、この画面はスクロールできませんのでスレ主さんの回答どおりで問題ないです。
書込番号:19150636
>ベイトフィネスさん
おにぎりをクリックしたところ、おっしゃるとおり解決しました!!
おにぎり仕様にしていたせいで、これがチェックボックスだと気づきませんでした。。。。
無事使えるようになりました!
本当にありがとうございました。
書込番号:19150775
おにぎり仕様。
おにぎりマークのところをチェックしたりクリックする必要のある時は、おにぎりの中にうめぼしとか
具のマークが出現するとわかりやすくいいですね。
書込番号:19151021
>ベイトフィネスさん
ほんとですね。。
おにぎりをタッチしたら、顔がでて、それがチェック入った意味のようでした。わかりづらすぎるので変更を検討します。
書込番号:19152066 スマートフォンサイトからの書き込み
(画像を添付しております。)
Androidバージョンは、4.4.4です。
docomoのプリインストールアプリのみを使用しています。
アップデート作業も全て完了している状態です。
最近、通知領域を展開した際、表示の一部がおかしくなりました。
言葉で言い表すのが難しいのですが、文字が「・・・」で一部置き換えられて表示されます。
再起動すると、一時的に正常に戻ることもあります。
バグとか故障なのでしょうか?
ショップ持ち込みの前に、確認しておいたら良いことがあればよろしくお願いします。
書き込み中に気付いたのですが、
カメラウィジェット(4×1)の中の、カメラアイコンが2/3くらい切れて表示されることもあるみたいです。
こちらも再起動で、そのつど正常表示に復帰します。
再起動により正常に戻るのであれば、故障というよりは軽微なバグの類いではないでしょうか。
一旦「セーフモード」で起動して再現するかどうか?確認されてみては。
(→取説p200参照)
もし再現しなければ何かのアプリもしくはカスタム設定が原因かと。
同様に症状が出るようなら、端末初期化を試してみるしかないように思います。
(ショップに持ち込んでもおそらく初期化を勧められるかと…)
ちなみに文字化けするのは【オートGPS】項目のみでしょうか?
カメラウィジェットのアイコン切れについては、ホームアプリのバグのような気もします。
ご使用のホームアプリは不明ですが、グリッド設定(列×行)を変更すると解消されませんかね。
書込番号:19121024 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ご返答ありがとうございます。
早速、セーフモードでの起動を試してみました。
その結果、表示の異常が改善されましたので、
アプリの影響かと思われます。
本体のビルド番号は最新、Androidバージョンは4.4.4です。
アプリにつきましてはdocomoのプリインストールアプリのみ、
全てアップデートしておりますので、既存のプログラムのバグかと思います。
再度詳しく確認したところ、異常な表示になるものは、
【オートGPS】と【ネットワークにログイン】の二つでした。
今後のOSバージョンアップやアプリのアップデートによる改善を期待するしかなさそうです。
書込番号:19121478
あおむけになってケータイを触ることが多いのですが
勝手にスリープ状態になってしまうことがよくあります。
不具合でしょうか?仕様でしょうか?
ご存知の方いましたら教えてください。
書込番号:19100920 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ラスタバナナの液晶保護シールを使っていますが、指紋が目立ちます。
アンチグレアのほうが目立たないと思いますが、光沢がないのも気になります。
買い替えようと思っていますが、実際使っている方おすすめありますか?
私もラスタバナナのフィルムで高光沢防指紋のを利用してます。(Z1用のG483Z1です)
スマホ使用時は指紋は見えないですが指脂で滲んだようになります。そんな時は指先でなぞれば消えますね。
スマホ使用してない時や照明に画面を反射させると多少指紋目立ちますがメガネ拭きやペーパーを使えば綺麗になりますので満足してます。
書込番号:19078946 スマートフォンサイトからの書き込み
おすすめというわけではないのですが、指紋が付きにくいのと映り込みがないので気に入ってます。
アスデック 【ノングレアフィルム3】
http://www.amazon.co.jp/dp/B00OK9Z8SQ
書込番号:19079315
各社から発売になっている液晶保護ガラスが良いです。
手触りも良く、汚れも付きにくいです。
書込番号:19079352 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はミヤビックスを使っています
過去に数台に貼りましたが指紋もガラスほどではないけど付きにくく美しい、耐久性、指滑りもいいです
ガラスでもauショップで貼ってもらったものなどは高価なのに指紋が付きやすいものもあったのでフィルムメーカーにはこだわってください
あと、ガラスフィルムは落とすと割れやすいし欠けやすいです
http://www.amazon.co.jp/OverLay-Brilliant-Xperia-SO-01G-OBSO01G/dp/B00PV93VI8/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1440482228&sr=8-5&keywords=%E3%83%9F%E3%83%A4%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9+xperia+z3
書込番号:19082198 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見を参考にして買い替えてみます。
書込番号:19085326
ノジマに行ったら、売っていたので買ってみました。
ラスタバナナより、指紋が目立たずいい感じです。
背面のシールもついていてお得でした。
フイルムは、超ジャストサイズなので、余裕は全くありません(上下左右)
しばらくこれで様子見ます。
書込番号:19104814
先週、画面左端の中ほどにドット抜けの塊を見つけました。
横に長い長方形のような形で、長辺が1ミリ程あります。
画面背景色を変えて調べたところドット抜けで、なおかつ画面左端にも画面下端まで線状
にドット抜けしている事が分かりました。
画面の端だから諦めようかと思っていましたが、ドット抜け修復アプリを試してみようと
思い1時間程使ってみました。
すると元の場所にドット抜けが無いので直った思ったら、なんと画面左上端に移動してい
ました。また、左端の線状のドット抜けも上端からになっています。
これはホントにドット抜けなのかと疑問に思い試しに画面を横向き(時計周りに90度)に変
えたところ、ドット抜けの塊の位置が同じ画面左上端に移動していました。
(本来なら右上端のハズ)
このことから、表示ソフト側の問題だと思い、再起動を行いましたが改善されません。
同様な症状の方で解決された方がおられましたら、解決策を教えて頂けないでしょうか。
表示系、ランチャー系のアプリが怪しいですが
最近インストールしたアプリを順番に無効化などして犯人を突き止めるしかありません
自分もなったことがありますね
書込番号:19079125 スマートフォンサイトからの書き込み
アークトゥルスさん、ありがとうございます。
ご指摘の方法で最近更新されたアプリを順次、強制終了させたところ「Battery Mix」が犯人だと分かりました。
原因は不明ですが、アプリが特定されただけでも良かったです。
何が原因かは、これから特定したいと思います。
書込番号:19079701
原因が分かりました。
「Battery Mix」で残量バーの表示が設定されていました。
お恥ずかしい事ですが、どうもこの表示をドット抜けと勘違いしていたみたいです。
設定した覚えは、まったくないんですが・・・
書込番号:19079715
解決して何よりでした
因みに、バッテリーミックスの残量バーを表示させるとプレイストア以外からのapk(アプリ)がインストールできなくなりますのでご注意を
書込番号:19079986 スマートフォンサイトからの書き込み
先日android5.0にアップデートしたところ、cloudaroundでm4aデータが再生できなくなりました。mp3は再生できます。エラーが表示されます。android5.0に対応してないのか、設定なのか、クラウドの問題か、わかるかたがいらっしゃいましたら教えて下さい。エラーは下記2種類が表示されます。よろしくお願いします。
Error(sendto failed EPIPE(broken pipe))
Error(sendto failed ECONNRESET (Connection reset by peer))
クラウドはbox.comを使用。
書込番号:19073998 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず問題の切り分けとして、他のクラウドサービス(Googleドライブ,OneDrive等)でお試しになってみては。
『box』については過去、アップロードしておいたファイルの一部が消失した経験がありまして…個人的には信頼性に欠ける印象があります。
書込番号:19075130 スマートフォンサイトからの書き込み
手元にAndroid 5.0環境がなく当方で確認出来なくて恐縮ですが。
無料版はクラウドアカウントを1つしか登録出来ないですね。失礼しました。
アプリ名が『CloudAround Music Player for Android Lollipop』となってますので、最新版1.7.5でしたらAndroid 5.0には対応済みかと思います。
またアプリ紹介文に「m4a対応」の記載もあるので問題無さそうに思います。
http://apklollipop.com/APK-App_CloudAround-Music-Player_Android-Lollipop.html
端末の5.0アップデート後に不具合が発生する場合、アプリを一旦アンインストールして再インストールすると改善するケースがよくありますので、Playストアから入れ直してみてはいかがでしょうか。
(作成したプレイリストも消えてしまうので作り直しになりますが…)
書込番号:19075219 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
